このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 0 | 2009年12月24日 10:55 |
0 | 2 | 2009年12月16日 19:23 |
1 | 3 | 2009年12月13日 01:00 |
1 | 2 | 2009年12月5日 17:06 |
0 | 1 | 2009年11月29日 19:44 |
0 | 5 | 2009年11月28日 19:35 |
SONYのBluetoothヘッドフォンレシーバ(DRC-BT15)を使用しています。
iPhoneやBlackberry Boldなどの機器は、DRC-BT15をオンにすると自動的に接続して音楽を試聴することが可能です。
PM1WX16SAも同じように、本体のBluetooth(wifiも)をオン、DRC-BT15をオンにすると自動的に接続してくれるものと期待していたのですが、
ペアリング済みのDRC-BT15の電源を入れても、なかなか認識せず、なおかつ毎回拡張オーディオの接続という作業をしないと接続してくれません。
最近では、もっと不安定になり、一向に接続できず、毎回ペアリングをし直すようなハメになっております。
(iPhoneではまったく問題ないので、DRC-BT15の故障ではないと思われます)
工人舎のホームページにあったBluetoothドライバのアップロード済みです。
○以前ここで掲載されていた、Bluesoleilのライセンス未購入が関係しているのでしょうか?
○私の躯体固有の問題でしょうか?
○パソコンとBluetoothレシーバは自動接続しないのでしょうか?
○Bluesoleilドライバをアンインストールし、例えば東芝などのドライバを入れれば変わるのでしょうか?
もし宜しければアドバイスをお願い致します。
以前本機をUSB-clientにする話題がありましたが
残念ながら結論がでていません
どなたか、COWONのs9-USBケーブルを用い
BiosでUSB-clientをONにして
USB-clientのdriverをインストールして
あとどうすれば、このケーブルでファイル転送ができるのでしょうか
よろしければ詳しい設定がわかる人教えていただけないでしょうか
よろしくおねがいします
事前にPM側で共有フォルダを設定しておく(「USB Cliant Utility」でも設定できます。)
@ PMの「USB Cliant Utility」のAdovancedタブでUSB Cliant Modeを「MSD(〜」にして適応ボタンを押す。
A s9-USBを接続先PCに差すと「USBC_CONF」と言うドライブがマウントされる。
B USBC_CONFの中のSetup.exe実行(Autorunで自動実行されるっけ?)ユーティリティもインストール。USBC Host Wizardが立ち上がるけどキャンセルしちゃって(まだ見つからないから)
C PMに戻って、先ほどのUSB Cliant Modeを「RNDIS Only」にして適応ボタンを押す。
D 接続先にインストールしたユーティリティ実行(デスクトップに「USBC Host Utility」ってショートカットがあるはず)
E USBC Host Wizardが立ち上がるので接続先の好きなドライブにマウント(ディフォルトだとZ:にマウントされるかな?)
これでPMで共有した「フォルダ」が接続先で「Z:」ドライブとしてマウントされる・・・はず・・・どう?
書込番号:10634862
早速のお返事ありがとうございます。
USBを相手側のPCにさしても何も反応しないのはBios設定の問題でしょうか?
Biosで
USB Devices Enabled:
None
Legacy USB Support [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB Client Controller [Enabled]
SDIO Controller [Enabled]
PCIE Port 0 [Disabled]
PCIE Port 1 [Disabled]
になっています。
なお、USB Client Utilityは、Intel USBC Client Utilityで
Share Optionを共にOnにしています。
書込番号:10640950
Bluetooth のユーティリティツールって言ったら伝わりますでしょうか(?)
Bluetooth ヘッドホーンで使用していると、時々、ダイアログメッセージが出て、確か あと 2M しか使えないみたいなメッセージが出ます。
あやふやな書き方で申し訳ないのですが、そのダイアログには、3 つボタンがあり
「購入」
「ライセンスキーの入力」
「キャンセル」
になっていた様な。
いつも外出先で表示されるので、記憶が…。
Windows を再起動しても出たり、出ない時もあり、試しにずっと音楽を聴き続けているのですが、今は全然出てこなくて。
インストールされている BlueSoleil はトライアル版みたいなものなのかどうか、どなたかご存じでしょうか。
ちなみに外出先では、インターネットラジオって言うのでしょうか、stickam のライブを聴いています
大変失礼しました。
visua さんの「Windows Update中に」の質問(2009/10/03 19:43 [10253323])がすでに投稿されていましたね。
それから、推察すると購入しないといけなそうです。
仕方ないから購入するか…。
書込番号:10610256
IVT BlueSoleilのVer1.6は制限なしに使える、とどこかに書いてあったよ。
古いバージョンだから使い物になるかどうか分からないけど探して試してみては。
書込番号:10610367
今回は購入することにしました。
でも、情報とても助かりました。
一時的に他の PC で使いたい時に、トライしてみます。
Hippo-crates さん、ありがとうございました。
書込番号:10621939
質問なんですがこのPC マイクロSDのスロットがありますがSDHCに対応しているんでしょうか?あとバッテリーは取り外し可能なタイプですか?それとも内蔵型でしょうか?使用しているかた教えてください。
これの原型のmbookの方ですが、16GBのmicroSDHCを使っています。
ただ、相性問題があるようなのでSanDiskをお勧めしておきますが。
それと電池は取り外し式です。
ただ、予備電池はPM用のは高いですね。
同じ物ですが、mbook用は半額以下ですから。
書込番号:10582497
返答ありがとうございました。これだけ小さいとバッテリーは内蔵かもしれないしSDHCには対応していないかも…といった心配がありましたがこれで購入決定しました。
書込番号:10582809
同じ様なご経験の方おられますでしょうか。
実は、2度目です。
PMのXPアップデートをして、再起動、別の用件でほったらかしていたら、
画面が真っ暗電源の緑ランプが点滅状態。
電源釦を押しても何の反応も無く、長押ししても同じく反応なし。
良くわからないので、電源を抜いて、バッテリーを外し、再度、付け直し。
充電の状態にもならず、電源釦を押しても、全く電源が入らない状態です。
サスペンド状態や休止状態などの書込みも読みましたが、なんか状況が違うようです。
ちなみに、
一度目は、訳がわからないので販売店修理センターへ持っていったら、現物交換してくれました。今回、2度目なので、修理に出す前に、何か方法はないかと、コメント載せさせてもらいました。
どなたか、よろしくお願い致します。
あんどろめ太郎さん、初めまして。
私はOEM元のUMID社のM1を使用してますが、先日同じような状況になり、充電されなくなってしまいました。
ACケーブルを繋げれば起動するが、充電されない状況になり、OS上でもバッテリー情報が無い。
バッテリーを交換した所、全く問題無く充電出来ました。
恐らく、バッテリーが完全放電してしまったような状況かと推察したのですが、9月に購入したものが、わずか2ヶ月でそんな状況になってしまった事に驚きました。
書込番号:10553124
私は現在VAIOのtype Uを持っており、寝ころんで使えるPCとして重宝しています。しかしキーボードの打ち難さが最高級のため、買い替えを検討しています。用途はネット碁と低スペックオンラインゲーム(GNO2)ですが、@寝ながらキーボードが打てるでしょうか、Aファンレスとのことですが、かなり熱くなりませんか、Bこの大きさで寝ながら持っていて邪魔にならないでしょうか。以上変な質問ばかりですが、わかる方教えてくださいませ。
omt666さん こんばんは。 正解はどなたかに。
寝転んで、、、とは上向き、それともうつぶせ、横向き?
古いヘッドマウントディスプレイを貰ってTVに繋いで観たことがあります。
類似のヘッドマウントディスプレイを今お使いのPCに繋いで使う方法はいかが?
例
http://www.itmedia.co.jp/keywords/hmd.html
(http://www.google.com/search?hl=ja&source=hp&q=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4&lr=&aq=8rs&oq=%E3%81%86%E3%81%88%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%B6%E3%82%8B)
書込番号:10533575
omt666さん
結果的に言うと、「GNO2」はスペックを満たしているので使えます。
今お持ちのVAIOのtype Uより軽いようなので、寝ても立っても逆立ちしても…といったところでしょうか。
熱については、今お持ちの物と大差ないと思います。
書込番号:10533860
お二人の方に、早速のレスをいただきありがとうございました。私が今回最も重視しているのは、実はキーボード入力なのです。仰向け、横向きどちらでも打てるか?やはり実物を見た方がいいと思うので電気店に行って参ります。 m(_ _)m
書込番号:10534789
了解。 実はTV観ながら思ったのはPCに繋いでキーボードをタッチタイピング出来るなら良いのにと(今は人差し指だけ)。
キーボードはワイヤレスの小型で上向きの場合お腹の上に置いて。
書込番号:10534877
早速電気店で見てまいりました。キーボードの具合はとてもよかったのですが、外出時の通信カードCFタイプがさせないことを思い出し、購入を断念いたしました。あとデザインですが、キーボードとモニタの間に空間ができるのが好みではありませんでした。
書込番号:10547214
