TA-DA5500ES
APM/HD-D.C.S./メタル・アシスト・ホリゾンタルFBシャーシを採用したインテグレートアンプ。価格は273,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月12日 15:30 | |
| 0 | 2 | 2010年9月13日 20:52 | |
| 0 | 1 | 2010年9月6日 16:08 | |
| 1 | 3 | 2010年7月22日 15:08 | |
| 3 | 7 | 2010年7月19日 18:05 | |
| 4 | 7 | 2010年7月19日 15:46 |
AVアンプ > SONY > TA-DA5500ES
コンセルトヘボウの特性といわれているのは、コンサートホールAですね。
5500にも付いていますヨ。たぶんMUSICボタン内のプログラムは従来どおりかと。
http://www.sony.jp/audio/products/TA-DA5500ES/spec.html
ただし、5400まで搭載されていた映画用音場のデジタルシネマサウンドA/B/Cは、
高精度な測定による新プログラムに置き換わったので、
もしこだわりがあるようでしたらこの点は注意ですね。
(まぁ格段に良くなったという評価もあることですし、その点は安心かもですが)
後半余計だったかも…^^;
ではでは。
書込番号:11049421
また疑問が湧いたので
質問させていただきました。
コンセルト・ヘボウの音響情報なのですが
以前のモデルでは
どの機種に搭載されているのでしょう?
書込番号:12644456
本機と外部クロスオーバーネットワークを使い、マルチアンプドライブ+サラウンド再生を行いたいと思っています。
スピーカー構成は、フロント2ch、リア2chの合計4chのみです。フロントは低域と高域をチャンデバにて帯域分割してマルチアンプ駆動を行います。リアはシングルドライブです。
そこで、音声出力より取り出したフロント信号はチャンデバを経由後、低域をマルチチャンネル入力のフロントへ、高域をマルチチャンネル入力のサラウンドバックへ送り込みたいと考えています。サラウンドの音声出力は、そのままマルチチャンネル入力のサラウンドへ接続します。
プリ部で処理された音声出力と、パワー段に関わるマルチチャンネル入力が別個に機能するかどうかがポイントになると思います。
この利用方法が有効であるかどうか、ご存じの方いらっしゃいますか?
出来ませんよ・・・。
パワーアンプが別に有ると思ったら・・・
よく読むと、プリアウトを 自身の「入力」に戻すんですよね。
ループしてます・・・
書込番号:11904862
そうですか、ループに陥りますか。
プリメインアンプに存在するような、
プロセッサーイン/アウト端子という位置づけで
使えれば可能なんでしょうけどね。
外部パワーアンプを用意する必要がありそうですね。
書込番号:11905031
ソニーの場合は最後に使用していたHDMI端子がスルーされるようです。。
だいたいのアンプはそうだと思いますが、デノンのように指定出来るものもあります。
ヤマハもソニーと同様ですがスタンバイ状態からなら任意変更が可能ですね。。
ソニーにその機能があるのかは分かりません。。
書込番号:11869396
今、AVアンプの買い替えを検討しています。
今使っているのはAACのデコードも無い昔の物です。(^^;
ご存知であれば教えていただきたいのですが、HDMIで入力された映像は、
HDMI以外の映像出力(コンポーネント端子等)にも出力されるのでしょうか?
映像の出力先となるテレビがコンポーネント入力しかないのですが、
BDレコーダーにはHDMIがあるので、5500ESにはHDMIで繋いで、
テレビにはコンポーネント端子で接続出来ると配線もスッキリするなぁと思っています。
御教示、よろしくお願いいたします。
HDMIから入力された映像信号は、コンポーネント映像信号やコンポジット映像信号等には変換できません。
どこのメーカーも同じです。
書込番号:11660971
音声はアンプへHDMIケーブルで繋げて、映像はレコーダーから直接テレビへコンポーネント接続しては如何でしょう。
レコーダーが映像はコンポーネント音声はHDMIで同時出力できるならですけど。
書込番号:11661686
くろりんく様、口耳の学様
やはり駄目ですよね。(^^;
素直にコンポーネント端子での接続でいくか、
映像のみ直結か考えたいと思います。
出来ない事が確認できて助かりました。
書込番号:11662958
その節は、いろいろとアドバイスを頂きました「まんにん」です。
皆様のアドバイスでお蔭様をもちまして、5500ESを購入いたしました。
初めは、パイオニアのAX10iとの音の違いに戸惑っておりましたが、
7.1サラウンドのバランスや繋がりが格段に良くなり、
とても満足しております。
ところで、私も外付けアンプを購入しようと考えており
CDを聞く機会を増やそうと思っております。
現在、B&Wの9NTをフロントに使用しておりますが、
5500ESで音楽を聴くと、モヤモヤとしていて
なかなか思うように鳴ってくれていないように感じています。
9NTのサイトの書き込みを見たりすると
オーディオ専用機でないと十分に鳴らせないと書いてあります。
また、ちゃんと鳴らせた時の9NTの音は、十分に気持ちよい音を聞かせてくれる、
とも書いてありました。
そこで質問なのですが、
5500ESを使用しながら音楽もより高音質に聴ける、アンプがないものかお教え下さい。
(予算は20万以下で中古でも可です。)
前にも書き込みさせて頂いたように、田舎なもので聞き比べることが
すぐにはできません。皆様のアドバイスを頂ければ幸いです。
希望としては、9NTの本来の実力が出せるアンプ。
低音も十分に駆動させることが出来るアンプ。
音楽は女性ボーカルの艶っぽいのが好みです。
あまり疲れる音は厳しい年頃ですので、落ち着いた?疲れない音?
で聞けるアンプが希望です。
(オーディオ初心者なもので、わかりずらくてすいません)
わからないなりの候補として
@ラックスマン L−505u
Aデノン PMAー20000SE
Bマランツ PM−15S2
Cヤマハ AーS2000
Dアキュフェーズ 中古
(切り替えスイッチが付いている機種のようです。)
などが候補なのかなと考えていますが、
もし傾向やお勧めなどございましたらお教え下さい。
ちょっと小耳に挟んだのですが、
ソウルノートのFA2.0やSA1.0
マランツプロのPA−01、PA−02の中古なども
良いと聞きましたが上記プリメインアンプと較べて
どうなのでしょうか?
どなたかお教え下さい。
宜しくお願いいたします。
こんにちは^^
話題的にはスグ返信が付きそうなものなんですが…。
やっぱり、CD(2ch)の音質を高めるなら、
AVアンプは経由せずに直結するのが良いとする意見の方が多いからかもしれませんね…。
また、あくまで印象なんですが、
まんにんさんの投稿内容を見ると、
ホントに経験豊富でなければ助言を出せそうに無い内容ですので^^;
もし、なかなかお答えがこないようならば、
こちらを一旦締めてプリメインやスピーカーの総合板で立てるのも良いかも?です。
お役に立てず申し訳ないです。
ではでは。
※ ちなみに…、
私も一代前のDA5400ESのパワーアンプ部(設計はDA5500ESとほぼ同じ)にモヤモヤ感を覚えて、
現在ではドライブ力?のあるフルデジタルアンプを(擬似的に)パワーアンプとしてかませている状態です^^;
もちろん諸先輩方のシステムのほうが格段に良いと思いますが、私はこれで満足できました。
まんにんさんもご自分のお好みにグレードアップできるといいですね^^
書込番号:11630508
さて、まずご希望からすると、マランツとDENON、ソウルノートはおそらく外していいでしょう。
多分、このリストなら、ラックスが一番お好みに近いように思いますよ。
また、アキュの中古と書かれているのですが、中古も選択肢に入れると、20万あれば相当選択肢が増えます。ただ、中古は近くに扱っているオーディオ店でも無いと音のイメージは掴みにくいかと思います。
書込番号:11630864
L-505uを選択すると,
CDはAVアンプを通さず
尚且つ,フロントスピーカーは同じものを使いたい
ということが簡単に実現します。
プリ/パワーのセパレートスイッチがあるからです。
もちろん,プレーヤーはCD専用機があるという前提です。
これをやる前は,
フロント2chはプリアウトし
パワーアンプで鳴らしていたんですが,
「CD専用機があるんだから,そっちを使うときは
AVアンプを使わずに聴きたい」
という気持ちが捨てきれず,
505の購入に至りました。
CDを専用プレーヤー,専用アンプで聞くことによる
音の向上のほかに,
AVアンプのパワー部を2ch分使わなくなることで,
AVアンプの電源部に余裕を生み出す効果もあるのではないでしょうか。
書込番号:11633817
5500と
AデノンPMA−2000SEをバイアンプ接続で使ってます
CDプレイヤーから真空管ブッファーアンプ経由2000SEに繋ぎ鳴らしてます
スピーカーはパイオニア77TB
女性ボーカルは最高ですよ
5500のプリアンプ部使うとソニーらしい音になります
やはりCDPから直接ですね
書込番号:11643776
皆様、ありがとうございます。
実際、CDを別アンプで聴かれている方も
多いようですね。
また、CDプレイヤーで再生すると
だいぶ違うようですね。
今は、金欠でCDプレーヤまで手が回らず、PS3 で全部再生しています。
やはりCDに関しては専用プレイヤーがいいみたいですね。
また、AVアンプを通さずに直結が基本なんですね。
LR FAN様の書き込みにありました
「マランツとDENON、ソウルノートはおそらく外していいでしょう。」は
やはり傾向とか相性とかがあるのでしょうか?
もし、良ければお教えください。(知識不足ですいません)
また、5500ESにパワーアンプ
(相性はわかりませんが、ソウルノート SA2.0 126000円とか)
をつなげては、どんなものでしょう?
書込番号:11644040
まんにんさん こんにちは
プリメインアンプ(パワーアンプ)は、
サラウンド、2Chのどちらのサウンドを優先されるかで、ご検討をされては如何でしょう。
スピーカーは、使用するアンプで表情を変える事が多く、
・・もし、2chを重視されるなら、アンプは好みの音で選ばれるのが良い様に感じます。
以前9NTで試聴したアンプでは、ラックスマン、デノン、
音色は違いますが、どちらも厚みがあって、ボーカルに好印象の記憶が残っています。
・・もし、サラウンドを重視される様なら、
ソニーの音色に近いプリメインを選ばれた方が、サラウンドの繋がりは無難な様に感じます。
自宅で、B&W(N805・LM1)で比較をしましたが
ソニーのAVアンプに同傾向のアキュフェーズが、違和感が少なく、
ラックスマンより、僅かにサラウンドの繋がりが自然で、好印象でした。
・・もっとも、フロントSPとサラウンドSPが異質の音なら、拘る必要は無いかもしれません。
グランツーリスタさんが仰っていましたが、
私も同感で、プリアンプとパワーアンプを比べると、
音質傾向は、ややプリアンプが勝(マサ)って聴こえる様に感じます。
マランツは、中庸なイメージですが、
B&Wの代理店をしている事もあり、無難な感がし、間違いないかもしれませんね。
ソウルノートは、個人的には好きなメーカーのひとつですが、やや個性が強く、好き嫌いは分かれそうですね。
この辺りになると、いずれ・・専用プレーヤーの検討も必要になってくるかもしれませんね。
PS
ソウルノートとマランツプロのPA−01、PA−02の設計者は同一だったかな?
書込番号:11649283
audio-style さん こんにちは
以前の5500ES購入時もお世話になりありがとうございます。
サラウンドと2chですが、基本はサラウンド重視です。
ですが2chにもチョッと足を踏み入れようかな。と言う感じです。
サラウンドの場合は5500ESとアキュフェーズが相性が良く、
2chの場合は5500ESにつながず、9NTとの相性を考えればラックスマン、デノンに
ということなんですね。
マランツも合わせ易いみたいですね。
参考になりました。
もう少し色々勉強してみたいと思います。ありがとうございます。
私も詳しくはないですが、確か鈴木哲氏と、ネットに書いてありましたね。
書込番号:11649707
CDPから音楽を2chで再生する時、音楽の種類によってはサブウーファーも使いたいのですが、どうすればサブウーファーから音が出るのかわかりません。
よろしく、ご教示下さい。
追加で情報を載せます。
以前にも同じような質問があり、回答にあったように、フロント以外のスピーカーをスモールにしました。そうすれば音楽用の音場効果では、サラウンドと一緒にウーファーは鳴ります。
しかし、2ch再生時には音が出ていないのです。
書込番号:11647353
sanetomo7さん、おはようございます。
プリアウト端子のフロントLまたはRとサブウーファをラインケーブルで繋げば可能です。
フロントLとRの両方を繋ぐ方が良いように思われるかもしれませんが、片方だけ繋ぐ方が音が良く、問題はありません。
但し、フロントスピーカーのローカットはできませんので、フロントスピーカーからも低音は出ます。
ローカットする方法があるかもしれません。取り説を参照ください。
書込番号:11647911
sanetomo7 さん
ご質問の趣旨とは若干異なるかも知れませんが、2ch再生及び0.1chなしSACDマルチチャンネルディスク再生用にサブウーファーを一台追加し、フロント右チャンネルSPからサブウーフーへアドオン接続しています。
使用サブウーファーはフォステクスCW200A。
アドオン接続については以下を参照して下さい。
http://www.fostex.jp/p/sp_cw200a/
書込番号:11647962
お二方とも、情報ありがとうございます。
早速、フロントRのプリアウトからサブウーハーに接続しまして、2chでサブウーハーが使えました。
取説にも書いてなかったので、目からうろこです。
当方、スピーカーはKEFのXQ30を使用しており、クラシックやジャズなどの再生では低音にも満足しておりましたが、ダンスミュージックなどを再生する際はどうしても低音の迫力を出したかったので、今回の接続方法で満足しています。
又、FOSTEXのサブウーハーにも興味を持ちました。一度クラシックで視聴したいと思います。
書込番号:11648871
Minerva2000様
一つ疑問が沸いてきました。
フロントプリアウトからの接続だと、2chソースの音楽再生時にはいいですが、DVD等の5.1chソースなどだと、本来サブウーハーから出るはずの音が出ない場合はないのでしょうか?
それだと、いちいちケーブルを繋ぎ換えないとダメだと思うのですが…。
書込番号:11648905
sanetomo7さん、こんにちは。
疑問はごもっともです。
その問題に対処する方法は、スピーカー設定で「サブウーファ無し」にします。するとフロント2CHに0.1CH(サブウーファ成分)が出力されますので、結果としてプリアウトのRから出力されてサブウーファが駆動されます。
またサブウーファの電源をOFFにすれば、0.1CH(サブウーファ成分)もフロントスピーカーからは出ますので、ON/OFFすることで、サブウーファの効果が確認できます。
書込番号:11649220
返答、ありがとうございます。
納得しました。
さすがです。感服いたしました。
書込番号:11649276
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
AVアンプ
