MDR-DS7100
2.4GHz帯無線を使用した7.1chデジタルサラウンドワイヤレスヘッドホン。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全196スレッド)
0 | 2 | 2012年5月13日 10:44 |
0 | 4 | 2012年5月12日 13:09 |
0 | 6 | 2012年5月12日 13:16 |
3 | 14 | 2012年5月12日 23:36 |
0 | 2 | 2012年4月19日 03:33 |
0 | 1 | 2012年4月1日 20:16 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100
オートで他の機器との干渉がでる場合でしたら動かしたほうが良いかもしれませんがそういう場合どうしようもないこともあるしそもそもないのでしたら気にする必要はありません。
書込番号:14554797
光×2
アナログ×1
と、すくなくとも3つからの入力は可能のようですが、切り替えはどのようにするのですか?
光1→A
光2→B
アナログ→C
と繋いでいたとします。
A、B、Cが全て同時に可動しているとき、ヘッドホンから流れるのはAの音にしたい。
数時間後にはCからの音にしたい。という事があると思います。
このときの切り替えはどのように行うのでしょうか?
ヘッドホン側でできるのでしょうか?
それとも本体?(入力先の機器とケーブルで繋ぐ送信機のようなもの)でするのでしょうか?
入力切換はヘッドホンか本体にある「INPUT」ボタンを押すことで順に切換することができます。
書込番号:14551391
口耳の学さんが言われてますように、プロセッサー、ヘッドホン双方に
「INPUT」ボタンがあり、押すごとにその3入力が順番に切り替わります。
キビナゴさんがもしまだ本製品をお持ちでないのでしたら、
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/sc-smc-mc-8654.html
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/41599130M-JP.pdf
前者は取扱説明書製品ごと一覧、後者は本製品説明書の直接リンクですが、
19頁を見てみるといいかもしれません。
その他の疑問解決にも役立ちます。
書込番号:14552066
口耳の学様
早速有難うございます。
どちらでも切り替えできるのが一番良いですね。
安心しました。
書込番号:14552464
お昼に卵かけご飯様
取説を付けていただき有難うございます。
どういう商品かイメージできてきたので助かります。
書込番号:14552479
HDMIでPS3とレコーダー
D4でX-BOX
上記をTVにつないでいます。
PS3の音質を最優先にして、他のレコーダーやX-BOXで使用した時に使用時の選択により、ヘッドホンからのみの出力又はヘッドホン&TV又はTVのみからの出力ができるようにしたいです。
(最悪X-BOXでは使えなくても良いです)
なので、PS3と光で繋ぐ。
これで直接つないでるのでPS3の音質は下がらない、そしてPS3の設定でTVとの同時出力を選べたはず?
そして、あとはTVと光で繋ぐ。
そうすると、他のレコーダーやX-BOXで使用した時にその時の選択(使い方)によりヘッドホンからのみの出力又はヘッドホン&TV又はTVのみからの出力ができるようになりますか?
個人的なイメージではレコーダーとはHDMIで繋がっていて、ヘッドホンとは光でつながっているので、別のところで繋がっているのでそれぞれから音が出ることは可能なのかな?と思っています。
ただし、PS3以外を使った時に今日はヘッドホンからのみ音を出そう、明日はヘッドホンとTVから両方音声を出そう、明後日はTVでだけ音声を出そうなんて使い分けができないかな?と思っています。
どうでしょうか?
まず、TVが外部入力(HDMI、D4は赤白?)からを光出力出来るのかの確認
出来るなら、どちらかの音量ゼロにすれば問題ないでしょう
ただ赤白の音声を光にはしてくれんと思うよ
書込番号:14549007
PS3は同時出力を有効にして、光デジタルを選択すればDS7100では5.1ch再生も可能でテレビスピーカーでも再生できるでしょう。
レコーダーやXBOXはテレビが外部入力の機器の音声を光デジタルから出力できれば同様に再生可能です。
ただしテレビの仕様により2ch音声に限定されることもあります。
同時再生はできるのですが、テレビの音声は自動でミュートになったりはしないので場面により手動でテレビ音声をOFFにすることになりますね。
書込番号:14549181
Musa47様
やはりそうですか、X-BOXはもしできればくらいの感覚だったので希望はもたないようにしようと思います。
TVの外部入力を光での出力は大丈夫そうです。
有難うございました。
書込番号:14549711
口耳の学様
有難うございます。
テレビの仕様により2ch音声に限定されてしまうかもというところが気になりますね。
できれば、X-BOXはまだしも、レコーダーはせっかくのサラウンドヘッドホンなので活かしたいなと思います。
テレビはTHP42S2(そちらでもお答えいただいておりまして有難うございます)ですが、2ch音声に限定されてしまうのはどのように判断できるものなのでしょうか?
または、D4で接続されているX-BOXは諦めて、PS3とレコーダーそれぞれを光でつないだほうが、それぞれサラウンドヘッドホンの良さを活かせますでしょうか?
書込番号:14549737
マニュアルに記載があることが多いです、42S2の場合ビエラリンクしていればDolby DigitalとAACならスルー出力できるようですが、その他の機器の音声については記載がないので2chPCM音声になってしまうのでしょう。
SONY等はQ&Aに情報を上げてあったりします。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278032908/
PS3やレコーダーは直接光ケーブルで接続すればDolby DigitalとAACだけではなくDTS音声の再生のも対応できるようになるので、テレビ経由で接続するよりはよくなりますね。
書込番号:14549959
口耳の学様
ご丁寧に有難うございます。
TVに繋ぐのはやめて、PS3とレコーダーを繋ごうかと思います。
書込番号:14552511
PS3とPCで使えたら良いなと思っています。
PCの方は音質は気にしないのですが、ワイヤレスのものをPS3用とPC用で一つにしたからというのが理由です。(メインの利用はPS3です。)
PS3でサラウンド、PCではワイヤレスであれば音質は問わない(もちろん良いに越したことはありません。)という感じです。
ただPCの光デジタル接続は保障外という事ですし、PCも古い(OPTIPLEX745)のでそのままでは光デジタル接続は多分できないと思ってます。
そこでアナログ接続だったらどうだろうと思ったのですが、アナログ接続って大体どのPCでもできるものなんですか?
どういうケーブルをどこに差すようなものなのでしょうか?
ほとんどのPCにアナログ出力端子があるので接続はできます、たいていはステレオミニ端子なのでケーブル等で赤白RCAピンに変換すれば接続できますよ。
書込番号:14548365 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの光接続が保証外ってのがどういった物なのかが良く分からないのですが‥。
光の規格は1種類だけですし(丸ピンと角ピンは有りますが)。
僕の10年前のPCでも光出力は付いてますよ。
5.1再生するなら光の方が楽だと思います。
書込番号:14548441
口耳の学様
早速有難うございます。
追加で質問すみません。
ステレオミニ端子なのでケーブル等で赤白RCAピンに変換すれば接続という事ですが、ステレオミニ端子とは 3.5mmステレオミニジャックの事でしょうか?←普通にイヤホン差して聞く時のそのイヤホンを差す穴という認識で良かったでしょうか?
また、そのままアナログ接続というのはできなく、赤白RCAピンに変換するものが必要となるという認識で良かったでしょうか?これはどういうものなのでしょうか?
また、こちらはできればで良いのですがUSB切替機のように一つのアナログ接続を二つのPCで共有(切り替えて使用)できないものでしょうか?もしできるようでしたら必要なものも教えていただけると有り難いです。
書込番号:14548897
Call Me Snake !!様
さっそく有難うございます。
光が付いていれば、確かに楽なのですが…。
おそらくついてないだろうという判断から、PS3とレコーダーもしくは別のものに光2つの枠を充てようかなと今考えています。
なので一番音質を問わないPCにアナログでつなげたらと考えていました。
いっぱい繋ぎたいものがあって困ります(笑)
光で4つ5つ繋げれたら良いのですけどね。
確か、これは光2つにアナログ1つまででしたよね。
書込番号:14548915
ステレオミニは3.5mmの端子で標準プラグより一段小さいプラグです、ヘッドホンを挿す端子と同じですね。
変換する方法はケーブルや変換アダプタを用います。
http://www.fujiparts.co.jp/fvc323.htm
http://www.fujiparts.co.jp/ad114.htm
アナログ音声を分配するには出力が複数あるセレクターを利用すれば可能です。
http://www.sony.jp/av-acc/products/SB-A40/
光端子を切り換えるセレクターもありますよ。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-AV800
書込番号:14549213
口耳の学様
詳しく有難うございます。大分どういうものなのかイメージできてきました。セレクター、アナログも光も両方あるんですね。光だったら楽そうですね。
光でつなぐ場合はそのまま光ケーブルでつなぐだけだと思うので、PC&PC→セレクター→DS7100という流れで繋いでいくと思います。
アナログでつなぐ場合、ただのケーブル(このケーブルはどんなものでしょうか?)でPC&PC→セレクターを繋ぐ、そしてセレクターから教えていただいた、ステレオミニプラグ-2ピンのケーブルでDS7100という感じですか?
これで合っていたら、上でいうただのケーブルとはどんなものを使うのでしょうか?
またPCとセレクターのそれぞれ、ケーブルを差す穴ですが、PCのイヤホンを差す穴とオーディオセレクターSB-A40の入力に差すという事で良かったでしょうか?
アナログでPCを接続する時の今の私のイメージをまとめると
PCのイヤホン穴→??ケーブル→セレクターの入力へそして出力から→ステレオミニプラグ-2ピンのケーブル→DS7100(DS7100側が赤白の穴だと認識しています)→ワイヤレスヘッドホンで聞こえる。
という流れになってます。
重ねての質問となってしまい申し訳ありませんが、どうか御助力下さいませ。
書込番号:14549707
光出力は本体後を見てください。
オプティカルアウトって書いてある小さいのが有ればそれが光出力です。
アナログ出力ですが、赤白のジャックはPCに付いていませんか?
デルのデスクトップだと思ったんですが。
もし有ればよくVTRとかに付いてきた両端赤白(+黄)の2(3)又のコードで接続すれば良いです。
黄は何も繋がなくて大丈夫です。
ステレオピンジャックからの場合は、
コードでRCA2ピンに分岐出来るY字のコードを家電店で販売しています。
それを使えばOKです。
セレクター経由ならセレクターから両端赤白のX状のケーブルで7100に繋ぎます。
まずはPCの出力ジャックの確認をお願いします。
書込番号:14549809
PCが複数台ありアナログでDS7100に繋げるのですね、PCの出力端子がステレオミニの場合上で上げたケーブルのステレオミニ→赤白RCAピンのケーブルで繋げます。
セレクターはSB-A40を使うとして。
PC1→ステレオミニ→
>セレクター→ステレオミニから赤白端子に変換→DS7100
PC2→ステレオミニ→
こんな感じになります。
書込番号:14549877
Call Me Snake !!様
有難うございます。
オプティカルアウトって書いてある小さいのはないみたいですね。
赤白のジャックもなさそうです…。
ヘッドホンのマークのついた小さい穴は前と後ろについてるんですけどね…。
でもお陰様で推定ではなく、光接続はできないんだなと分かったので助かりました!
書込番号:14552521
口耳の学様
PCとセレクターをつなぐステレオミニケーブルは2本購入するなり自分で用意。
そして付属の赤・白プラグは使わない(使えない)で、赤白とステレオミニを変換するケーブルを1本購入するなり自分で用意。
上で申し上げたような使い方でしたらケーブルはこのような認識で良いですか?
もちろんセレクターも購入するとしてです。
書込番号:14552536
ステレオミニケーブル二本とステレオミニ→赤白変換ケーブル一本とセレクターを追加すればPC二台をDS7100に接続して切り換えて再生できるようになります。
ケーブルを選ぶときは抵抗のないタイプにしてください。
書込番号:14552882 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学様
やっとわかりました!
有難うございました。
度々で申し訳ないのですが…抵抗のないタイプとはどういうものなのでしょうか?
そしてどういうところで抵抗がないと判断できるのでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:14553458
ケーブルの抵抗はパッケージをみて判断するのが簡単です、抵抗入りと書いてあればマイク端子に接続するためのケーブルとなります。
マイク端子へマイク以外の機器の音声を入力すると音量レベルが高すぎるので減反させてやるわけです。
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=53899&baID=3&NodeID=1237&DispNodeID=1222&CID=0&Text=&Attrs=&Field=1&KW=0&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=30&NB=&SearchID=&Bind=FALSE
ビクターのケーブルならマークが付いていて見分けできるのですが。
書込番号:14554022
口耳の学様
全く知りませんでした!
購入の際は抵抗のないものを選ぼうと思います。
有難うございました。
書込番号:14554685
使い始めて1年弱になるのですが、最近、ヘッドホンの右からジリジリと音がなります。
ずっと鳴っているわけではないのですが、結構鳴ります。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
保証期間内なら、修理。
期間外なら、買い替え。
書込番号:14455559
無線の干渉など最近環境を変えた部分があれば、それを撤去してみてどうか・・・って感じですが・・・
単純に故障かもしれませんね・・
書込番号:14455599
DS7100の接続方法について教えてください。
ビエラ、DIGA、PS3をHDMIで接続しているのですが、本機の接続はテレビの光デジタルに接続すればいいのですか?それとも、DIGA、PS3其々に接続した方がよいのですか?
書込番号:14379238 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと光ケーブルで接続すれば、テレビ/レコーダー/PS3の音声を再生できるのですが、レコーダーとPS3の音声は5.1ch音声ではなく2ch音声に限定される可能性があります。
PS3とDS7100を光ケーブルで接続すれば5.1ch音声のまま再生することができます。
書込番号:14379263
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
