CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP990
3.8型TFT液晶モニター/自動写真補正II/無線LAN/6色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約17秒/A4カラーコピー約21秒)。直販価格は39,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全89スレッド)
0 | 1 | 2009年12月8日 13:00 |
1 | 5 | 2009年12月8日 08:37 |
0 | 2 | 2009年12月5日 10:13 |
1 | 6 | 2009年12月3日 19:34 |
3 | 5 | 2009年12月8日 14:08 |
0 | 3 | 2009年12月4日 23:29 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP990
購入を考えているのですが、スキャナ機能は写真をスキャンしプリントアウトした場合
どれ位のキレイさで出てくるのでしょうか?
履歴書に貼る写真をスキャンして、それを使いまわしにしたいので。
基本的にコピーですから、原版以上にはなりませんが近い品質にはなると思います。
ただコピーじゃなくても良いと思いますよ。
我が家では過去パスポートの写真を含め、デジカメで撮ったデータを使ってPCから直接印刷しています。
書式によって写真サイズは様々なので、ワード上でサイズ調整してます。
出力はL版の写真用紙に出力してカッターで切ってます。
書込番号:10593216
ひまJINさん
ご返答ありがとう御座います。
画質はいいみたいですね。
デジカメならいいのですが、写真はお店の横にある証明写真の撮る機械の
物なので、直接印刷ができなくてそれでこのプリンターの購入を考えていました。
書込番号:10593344
私はこの機種を購入し、使っていますがスキャナ、プリンタどちらの機能も満足です。
ただプリント品質はもっと下位の機種でも履歴書写真レベルなら変わらないと思いますし、当機種との差額を考えると証明写真など50枚以上撮れるのでは?
そもそも写真館などでキッチリ撮影してもらう証明写真を複写するなら、効果も期待できますが、それは著作権法に反してそうですよね(・_・;)
自動証明写真のレベルならば、普通に必要枚数撮影する方が楽ではないですか?たしか一枚600円とかでしたよね?
まあモチロンその目的のみで購入される訳ではないでしょうが、それが主目的だとするともったいないというか…
そもそも履歴書そのものをスキャンして複製したいですよね(笑)
なぜ手書きを要求するんでしょうかね〜
書込番号:10597254
くまじろ〜さん
ご返答ありがとう御座います。
お正月が近いのと、8年間使ってる今のプリンター自体調子が悪くインクも切れそうなのでってのもあります。満足のいく商品ということですので、前向きに考えたいと思います。
書込番号:10597411
この次の休みにでも、お店に行き商談しに行こうとおもいます。
ありがとう御座いました。
書込番号:10597416
現在MP970を使用しています
A4サイズの写真のプリントで酷使し続けましたので最新機種のMP990に買い替えを検討しています。
そこでMP970からMP990に買い替えられた方、両機の大きな変更点などがありましたらご教授願います。
また他の機種でも結構ですのでお勧めの機種がありましたらよろしくお願いいたします。
これからもA4サイズのプリントが殆んどで稀に普通紙印刷、はがき印刷もします。
メーカのHPで確認しましょう。
CANNONより MP970/990比較
http://cweb.canon.jp/pixus/comparison/spec.html?spec_null=000&spec_null=000&spec_null=000&spec_df=102&spec_df=126&x=40&y=12
書込番号:10578854
HP確認しました
大きな変更点は無いようですのでメンテナンスしながら
もう少し使用したいと思います。
書込番号:10580990
エプソンのPM−G820を4年以上使用しています。まだ十分使えるのですが、
マルチプリンターにしたいと思っています、MP990かエプソンのEP−902Aか決めかねています。
写真を印刷することが多いのですが、普通紙のWEBページとかも印刷します。
MP990は液晶が大きいので気に入っています。
いろいろ調べてみると、写真も両機ともかなり良く印刷できるみたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
MP990とEP-902Aの大きな違いは給紙機構です。
MP990が前面カセット(普通紙のみ対応)+背面マルチトレイ、
EP-902Aが前面2段カセットです。
L版写真印刷が多いと、MP990の場合は背面トレイに紙をセットする形になります。
EP-902Aだと前面トレイだけでセット出来るので楽ですね。
ただ前面カセットからだと一旦紙を巻き上げる形になるのでロールは付きやすいです。
MP990の利点はWEB印刷等での高速印刷と、両面ユニット標準で紙の節約が可能です。
あとはスキャナがCCDなので、本・雑誌等の厚物のコピーが得意です。
ただエプソンからの乗換えだとドライバーの作りがかなり違うので注意して下さい。
使い慣れるのに少し時間がかかると思います。
これ結構重要な要素ですよ。
書込番号:10572193
ilovetravelさん、横から申し訳ありません。
私はもう一世代前のPM−G800を使って居て年賀状時期にこの機種が
怪しい色を出すようになって来たので替える事にしました。
同じエプソンにしようかとも思いましたがカメラがキャノンであるのと
時にはフィルムスキャナも使うし、ひまjinさんのアドバイスに有るように
CCDスキャンも魅力だし(^_^;)
ただ、ドライバーに慣れが必要だと言う事は注意したいと思います。
私は他のスレでも書いていますが後はilovetravelさんの好みで選ばれると良いと思います。
で・・WEBの印刷はキャノンが良いか・・・と(^_^;)
書込番号:10572467
こんばんは。宜しくお願い致します。
>「どちらにするか迷っています。」
とのことですが、大部分は[ひまJINさん]が分かりやすくご説明されていらっしゃるので、それ以外の部分で申し上げます。
まず写真画質の色合い傾向の違いですが上記にアップさせていただいた写真で、正確な色とは多少違えども(モニタやスキャン環境により)色の傾向はお分かりいただけるかと思います。ただこれはメモリカードダイレクト印刷での結果ですから、ドライバなどでの調整によって変わるものだと捉えていただければ幸いです。デフォルトの印刷では「MP990」は柔らかい色合いで暗部も潰れにくい(木々の部分など)ごく自然な仕上がりになっていると思います。「EP902A」(正確には同じ画質とされている「EP-802A」での印刷です)はコントラストが強調されている印象でくっきりと鮮やかな印象を受け、それでいて決して不自然な色合いにはなっていないのが良いと言えます。こういった色合い傾向の違いは好みかと思われるので、あくまでもご参考までに留めていただければ幸いです。
あと操作性に関してですが、両機とも甲乙つけがたいところなのですが、個人的には「EP-902A」のほうが扱いやすいと考えております。理由としてはタッチパネル操作で、必要に応じて光って導いてくれるので、これは思いのほかご利用しやすいかと思います。大きさとしては「3.8インチ(MP990)と3.5インチ(EP-902A)」なので十分に見やすいサイズだと思われます。これは「EP-901A」と「MP640」を併用して使用していて感じているところです。
また双方のメリットを箇条書きにさせていただくと
<MP990のメリット>
・35mmフィルムスキャン機能がある
・「顔料黒インク搭載」なので文字がくっきり
・「グレーインク搭載」で写真印刷での暗部の表現が上手、またモノクロ写真が得意
・名刺サイズ用紙のプリントが可能
・CDレーベル印刷に手書きのデザインを加えられる
<EP-902Aのメリット>
・ADF(オートドキュメントフィーダ)機能がついている(コピーやスキャンの時に自動で用紙を読み取る機能です)
・CDレーベル印刷時のアタッチメントトレイが内蔵されていてボタンで出し入れが可能
・写真印刷時に「ライトシアン」「ライトマゼンタ」を使用するので中間色カラーの表現が上手(人肌や空の色はキレイです)
・インク交換の時に開けてすぐ交換が出来る(従来のようにヘッドが出てくるのを待たなくてよい)
などになります。
少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:10572532
ひまJINさんが仰られていますが、ドライバのソフトがそれぞれのメーカーが違いますが、逆に特に細かい設定をしていないのでしたら、ドライバの作りに関してはどちらでもよいと思います。
EPSONのは細かな色調整が便利です。
ただ、特にドライバをいじらなかったり、フォトショップなどのソフトを使って画像加工をしたりするのでしたら、Canonの方が使いやすかったと思います。
これは両社のプリンタを使ってみての感想です。
総合的に見て、私はMP990の方が出来がよいと思います。
普通紙コピーをしてみればわかりますが、平らなもの同士で比べてみても普通紙のきれいさが段違いです。
さらにはMP990はCCDスキャナを搭載しているので、本のコピーもきれいです。
さらにはインク代もMP990の方がかかりません。
書込番号:10572589
皆さま、さっそくのアドバイスありがとうございます。
やはり、新しいものは機能が一段と向上しているんですね。
近くの店で現物を見て、プリントを見てじっくり考えて決めようと思います。
キャノンは一番初めに買ったプリンタ(’95)で、それから大分進化しているんですね。
カメラがキャノンだからキャノンの方がいいとかはあるんでしようか?
書込番号:10572728
こんばんは。宜しくお願い致します。
>「カメラがキャノンだからキャノンの方がいいとかはあるんでしようか?」
とのことですが、画質面に関してというよりは、カメラ側のRAWデータ現像ソフトである「Digital Photo Professional」とプリンター側の「Easy-PhotoPrint Pro」との連携が出来るという点に意味があると思われます。RAWデータを扱われる方だと良いかと思われます。
ぜひ店頭でご覧いただいてよいお買い物が出来るとよいですね。
ただその際に店頭にあるサンプル写真では比較が出来ず、ご参考になりにくいので、ご自身の写真データをメモリカードでご携帯されてテストプリントされることをおすすめ致します。
書込番号:10572892
インクを交換する時などに本体のカバーを開けると思うのですが…その後、閉める時に「ガタン」と結構大きめの音がして左右ズレたたような(左側)アンバランスな感じで締まります。
また、印刷物が出てくる所のカバーも閉める時に一回手前に軽く開いた後、戻って締まります。
これは不良品になるのでしょうか?
上手く表現出来なくて大変申し訳ないのですが、同じような現象がある方、または、どなたかご存知の方、ご回答の方、宜しくお願い致しますm(__)m
ちなみに新品でまだ一度も使用してません。
初めまして、
新品の場合、トレーやカバー部分はテープが何ヶ所も貼られています。
取り残しがないか確認してみて下さい。
テープの残りがないのにスムーズに開閉しない場合は、初期不良の可能性が高いですので、購入店に連絡しましょう。
書込番号:10570912
こんにちは。宜しくお願い致します。
>「カバーも閉める時に一回手前に軽く開いた後、戻って締まります。」
これはそういった仕様かと思われます。閉じたときに少しふわっと戻ってゆっくり閉じる感じですね。
>「閉める時に「ガタン」と結構大きめの音がして左右ズレたたような(左側)アンバランスな感じで締まります。」
とのことですが、閉めるときの音はフタ(スキャナ)がわりと重いので音はガタンとするのですが、左右がアンバランスというのはおかしいです。
実際に印刷で問題はなくとも気持ち的に良くはないでしょうから、お早めにご交換などの処置をされたほうがよいかと思います。
書込番号:10571197
店頭の展示機で試したところ
閉めるとき、
・最初抵抗感があるが途中で急に抵抗感が無くなりバタンッと閉まる
・左側が少し浮いた感じに閉まる
・その後横から少し押してあげれば隙間はなくなる
こんな感じでした。
前の機種(MP980)でもなっていたので、CCDスキャナーの読み取り部分の重さのせいで、
左右に重量差があり、ヒンジがまっすぐ支えきれずに若干傾いて閉まる為かも知れませんね
つまり・・・故障じゃなくて仕様?
書込番号:10572097
サティスファクションさん。
PlayHouseさん。
らーめん大盛さん。
ご回答して頂き誠に有難う御座います<m(__)m>
またお礼のご挨拶が遅くなってしまい大変申し訳御座いません<m(__)m>
メーカーに電話して確認した所、これらの現象は仕様で問題ないと言われました。
メーカーの話だけでは少々納得出来ない所もあったのですが、皆様の意見でようやく納得致しました。
クチコミ初心者の私に親切に回答して頂けただけでも有難いのに、Goodアンサーを選ぶなんておこがましいのですが…。
らーめん大盛さんが、わざわざ店頭で確認して下さったということで、Goodアンサーは、らーめん大盛さんにさせて頂きたいと思います。
改めまして…皆様、ご回答の方、本当に有難う御座いました。<m(__)m>
書込番号:10598436
あっ、Goodアンサーは3件まで選べれるという事に今気付きました。
なので皆さんGoodアンサーにさせて頂きました。
何分、初心者で申し訳ありません。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:10598448
先日まで今まで一度も故障や不具合を起こさず働いてくれていたiP8600が、ある日突然
オレンジ5回点滅→緑ランプのエラーでどうにも印刷してくれなくなってしまいました。
ヘッド周辺の不具合?と説明書にありましたので、お湯で洗って数日乾かしてから
再装着してみたり、基盤を掃除し直したりとしてみましたがどうにも状態変わらず…(涙
修理には送料含め11000円程かかるそうなので、この際買い替えを検討した次第です。
用途は写真印刷8割テキスト印刷2割といった感じで、L版写真を月100枚位のペースだと
思います。ですので、iP8600と同等の印刷品質(キレイさ)のプリンタを探しています。
現在は複合機が主流?のようですが、機能が増える分には特に問題はありません。
(予算が増えるのがちょっと痛いのですが)
MP990はインクが6色との事ですが、iP8600は8色インクです。
(多ければ良い訳では無いのでしょうけど)
しかしMP990含め新機種の方が解像度?が随分と高かったりします。
前置きが非常に長くなってしまいましたが、
・iP8600の印刷品質は現行のキャノン製品で言うとどの辺りの商品でしょうか?
・キャノン製一般家庭向け?A4プリンタではMP990が最高品質なのでしょうか?
・11000円程度だったら印刷品質面から見て、iP8600を修理して使った方がいいのか?
*エプソン製品は印刷が遅く、動作がうるさいイメージがあるので基本考えていません。
アドバイスよろしくお願いします。
こんばんは。宜しくお願い致します。
>「iP8600の印刷品質は現行のキャノン製品で言うとどの辺りの商品でしょうか?」
とのことですが、最も近いのはインク配列、スペック的にはA3プリンタのPro9000MarkUだと思われます。(ただプリンタドライバの作りなどは別物だと思われます)
>「キャノン製一般家庭向け?A4プリンタではMP990が最高品質なのでしょうか?」
とのことですが、その通りかと思われます。写真印刷の際には「5色」となりますが、基本の4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)に「グレー」が追加され、この「グレー」のインクが中間色を補完する役割を担い、下位機種の「MP640」と比較した際に変に派手にならない自然な中間色と影の部分に自然さを与えてくれていると思います。
ただ「IP8600」と比較した場合にどちらが画質が勝るかといわれると、グレースケールの表現は「MP990」のほうが勝る(グレーインクにより)でしょうが、カラーの場合はインク配列も違いますから色傾向が違うかと思われ、優劣をつけることに意味がないように思われます。
>「11000円程度だったら印刷品質面から見て、iP8600を修理して使った方がいいのか?」
もし私でしたら修理をして使用するかと思います。理由としてはその機種でしか出せない色合いがあるという点と、ランニングコストでいうとIP8600のほうが安くなるかと思うからです。
あとはプリンターを複数台所有することに抵抗がないからですが、もし1台しか必要がないということでしたら、多機能である「MP990」も良いと思います。
画質がご優先のようですので、一度家電量販店でテストプリントされると良いと思いますよ。そこで画質に納得されるかどうか、それが買い替えか修理かの焦点でしょうから。
なお「プリンター解像度が高くなっている」というのはあまり画質向上面での意味はないと言えます。下記のスレッドをご覧いただくとご参考になるかと思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601011404/SortID=7067140/
少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:10568231
PlayHouseさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
非常に詳細なアドバイスありがとうございました。
テストプリント・・・、近所のヤマダ電機でも行っているのでしょうか。
もし可能ならぜひとも試したい所です。
仮に試せなくとも、MP990とiP8600では画質云々より色傾向の好み?の懸念が
大きいようなので、逆に性能の差があまりないという事でしたら、
スキャナー機能等は便利そうだなと前々から思っていましたので、
買い替えの方向で考えてみたいと思います。
書込番号:10579156
こんばんは。宜しくお願い致します。
ヤマダ電機でしたら大丈夫かと思います。
私も片田舎に住んでいますがかろうじて町にあるヤマダ電機にてテストプリントさせていただいてます。
コツとしては「この機種を買いたいと検討している」ようなことを仰れば、「どうぞ」となるパターンが多いと思います。
テストプリントできるとよいですね。
書込番号:10579215
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
プリンタ
