CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP640
3.0型TFT液晶モニター/自動写真補正II/無線LAN搭載/5色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約17秒/A4カラーコピー約22秒)。直販価格は29,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全301スレッド)![]()
| 5 | 16 | 2010年4月17日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2010年4月17日 08:19 | |
| 0 | 2 | 2010年4月13日 01:38 | |
| 0 | 4 | 2010年4月9日 00:40 | |
| 0 | 2 | 2010年4月9日 12:14 | |
| 1 | 6 | 2010年4月10日 11:33 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP640
これまでいくつか書き込みがありましたが、我が家の場合でのアドバイスをよろしくお願いいたします。
現在の状況は、一戸建てでBフレッツ使用。
回線終端装置−ルータ−各部屋の壁にLANの接続口。
2階デスクトップPC Windows XP、有線LAN。USB接続プリンタ。
1階ノートブックPC Windows XP、有線LAN。プリンタの使用せず。
という状況です。
で、MP640を購入し、
2階デスクトップ、有線LAN。USB接続-MP640
1階ノートブック、無線LAN----------MP640
といったイメージで接続したいのですが、このような接続が可能かどうか、何が必要か等アドバイスをお願いいたします。
言葉足らずの部分もあるかと思いますが、初心者にも分かりやすくお願いいたします。
単純に考えてプリンタをLAN接続するネットワークプリンタにしておけば、LANにつなげば
どのPCからも使用できる様になるのでそれで良いのではと思いますが...
直接USB接続する必要があるのでしょうか?
書込番号:11242007
nehさん
早速のご返答ありがとうございます。
まず、現状のプリンタはEPSON PM-G700で、
LANの接続ができない(多分)ものだと思います。
で、今後の接続について、2階の壁LAN接続口からハブで分配して、
PCとプリンタにLANケーブルでつなぐということでしょうか?
1階はLANの有線が邪魔なので、無線にしたいのですが。
知識不足なもので、なにか勘違いをしているかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:11242207
私が使っているプリンタはEPSONのPM−A920(複合機)でUSB接続のものですが
複数のPCで使える様にする為に同じEPSONのプリンタサーバー(PA−TCU1)を使って
ネットワークプリンタ(無線LAN接続)にしています。
A920は単体でコピー機としても使いますので、無線LAN化することでPCの置き場所にも
関係無くケーブルも気にせずどこにでも置けるようになります。
PM−G700でもプリンタサーバーを使えばLAN接続できる様になると思いますので、それを
検討されてはどうでしょうか?
(ちなみにどちらもここでレビューを書いています。ご参考になれば...^^;)
書込番号:11242269
それで、大丈夫です。この方法なら、別途に機器を用意する必要もないですしね。速度も安定しますし。
(要するに、ルーターは2階PCから遠い位置にあるし、
2階PCには無線LAN子機が内蔵されていないということですよね?)
ルーターの位置がわからないのですが、無線LAN化することで問題があるとすれば、
「MP640〜ルーター」に無線が届くかという点です。
(今までが有線LAN環境ですし、記載がないので、念のためお聞きしますが、
お手持ちのルーターって無線LANに対応していますよね?)
もし、下記の場合は、「2階の壁LAN接続口からハブで分配」で対応なさって下さい。
・「MP640-ルーター」が遠すぎて、動作が安定しない場合
・ルーターが無線LAN対応ではない場合
書込番号:11242742
nehさん、きりんじっちさんご返答ありがとうございます。
>PM−G700でもプリンタサーバーを使えばLAN接続できる様になると思いますので、それを検討されてはどうでしょうか?
A4ワードファイルを縮小(30%程度)してプリントするケースが多く、
PM-G700では文字が潰れてしまうため、新しいものの購入を考えています。
その通りです。ルーターは遠い位置(屋根裏)にあり、
2階PCは無線LAN子機が内蔵されていないということです。
肝心なことを書いてませんでしたね…。
現在のルーターは無線LANに対応していません。
このような状況で、1階のノートブックを無線LAN化し、
プリンターとも無線でつなぎたいと考えていました。
いろいろ調べると、「アクセスポイント」が必要ということでしょうか。
その場合、アクセスポイントを
@屋根裏のルーターのそばで接続する。
A1階の壁のLAN接続口に接続する。
といった方法があるのかなぁと考えていますが、いかがでしょうか。
また、この環境でお勧めのアクセスポイントもありましたらよろしくお願いします。
書込番号:11243172
現在の環境が無線LANが無く(無線LANの親機が無い)、ノートPCにのみ無線LAN子機が
内蔵されている状態で、今後はノートPCを無線LANで使用しノートPCでもデスクトップPCでも
プリンタを使用したいと言うことでしょうか?
これならいづれにしろ無線LAN親機が必要になりますね。
またプリンタも現在のもので問題無くてノートPCからでも印刷させたい為だけなら、プリンタを
買い替えるよりプリンタサーバーの方が良いと思います。
プリンタの接続は無線LANか直接LANポートにプリントサーバーをつなげば良いです。
サーバー、プリンタの電源が入っていればいつでも印刷できます。
書込番号:11243336
あ、プリンタの買い替えを検討しているのですね。
でも30%縮小とはかなり小さいですね。MP600に買い替えても30%縮小だとつぶれて
見難くなることも考えられますので一度店頭に行って自分のデータでサンプル印刷させてもらって
確認された方が良いと思いますよ。
この機種に買い替えられるのなら無線LAN親機だけ買って、ネットワークプリンタとして
接続すればご希望通りの使用環境ができると思います。
書込番号:11243391
nehさんありがとうございます。
その通りでございます。必要な情報を正確に伝えるのって難しいですね…。
現在の機能に不満を感じており(A4ワードファイルを30%程度に縮小すると文字が潰れてしまう。文書の両面印刷をしたい。スキャナーも使いたい)ため、買い替えを検討しているしだいです。
書込番号:11243393
そうです。
アクセスポイントと同じですが、無線LAN親機をブリッジ接続で使う方も多いと思います。
>1.屋根裏のルーターのそばで接続する。
>2.1階の壁のLAN接続口に接続する。
アクセスポイントは、「1階のノートブックとMP640の真ん中」にあるのがベストなのですが、
実際は無理ですから、2が良いでしょう。
>Bフレッツ使用
ノートパソコンの無線LAN子機の仕様はどうなっていますか?(IEEE 802.11a・b・g・n等)
ノートパソコンの無線LAN子機が11a/b/g規格だと、Bフレッツの性能がいかせず、
54Mbps(理論値)で頭打ちになります。
頭打ちでよければそれでも良いですし、高速にしたいのであれば、11n(150/300MHz)対応の子機が別途必要になります。
この場合、親機(アクセスポイント)も11nに対応した物を選択しなければなりません。
今の子機が11nに対応していなくて対応させたい場合、
ノートパソコン用の子機はUSBタイプ、カードスロットタイプどちらが良いでしょうか?
書込番号:11243575
きりんじっちさん、ありがとうございます。
だんだんアカデミックな感じになり始めてきましたが…。
ブリッジ接続がどういうことなのか分からないので、もう少し調べてみます。
ノートPCはVAIO TYPES VGN-SZ51B/Bで、
2.4/5GHzワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)
となっています。
ということで、親機(高速で使うために、11n対応のものを選ぶということでよいのでしょうか?)を購入して、
ノートPCの子機は内臓のもので対応できるという認識でよろしいのでしょうか。
書込番号:11243900
誤解を生んでしまったようで、すみません。
高速で使うためには、親機子機双方が11nに対応していなければなりません。
この場合だと、11nに対応しないので、
>Bフレッツの性能がいかせず、54Mbps(理論値)で頭打ちになります。
1階のノートブックでBフレッツの性能をフルにいかすためには、
親機子機両方を11n対応のものを選ばなければなりません。つまり、子機も購入する必要があるということです。
54Mbps(理論値)の頭打ちでもよければ、「a/b/g対応」や「b/g対応」のアクセスポイントで大丈夫です。
書込番号:11244038
だいぶ頭の中が整理されてきました。
1階のノートPCはそれほど速度を求めているわけではないので、内臓無線LAN、
親機は11n対応でないものを購入、の方向で考えてみたいと思います。
ということで、
2階壁LAN接続口--ハブ--有線LANデスクトップ&有線LAN MP640。
1階壁LAN接続口--親機(a/b/g対応)--無線LANノートブック--無線LAN MP640。
という環境のイメージでいけそうと考えてよろしいでしょうか。
書込番号:11244407
11nが不要で、2階PCとMP640がすぐそばなのであれば、下記の方法が安価で、高速です。
(ハブはいりません)
2階壁LAN接続口--デスクトップ--MP640(USB接続)
1階壁LAN接続口--無線LAN親機(a/b/g対応)--(無線)--ノートブック--MP640(無線LAN接続)
※MP640との接続を、デスクトップはUSB接続、ノートブックは無線LAN接続にするということです。
(USB接続の方がLAN接続よりも高速なので)
書込番号:11244619
MP640ってUSB接続とLAN接続の両方同時に使えるのでしょうか?
同時印刷でも印刷データを自動判別してちゃんと印刷できるんですかね?
それにUSBが早いと言っても印刷自体が遅いのであまり意味が無いと思いますが...?
書込番号:11245614
>まさのりちんさん
こちらについては優先順位を付けるなりで出来ると思っているのですが、断言できません(^^;
こちらについては、kirari21thさんの使用レポートを参考にさせていただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057320/SortID=10997601/
書込番号:11245740
まさのりちんさん、きりんじっちさん、ありがとうございます。
USB接続とLAN接続が同時にできるのか微妙なようなので、
2階壁LAN接続口--ハブ--デスクトップ&MP640(有線LAN接続)
の方向で考えてみたいと思います。
あとは、プリンタ本体価格、無線LAN親機価格を店員さんとじっくり相談して
決めたいと思います。
自信を持って買い物にいけそうです。ありがとうございます。
書込番号:11246499
先日購入して、自宅で無線LAN環境で使っておりますが、一点困ってます。
今のところ後ろのトレイからラベルシートを出力することがほとんど
なのですが、一枚出力するごとに〈エラー番号306 通信エラーです〉という
メッセージが出ます。
その度にジョブを停止し、接続確認して再度試行すると、出力できます。
プリンターの通信状況を確認しても〈良好〉なのですが、なにか理由が
あるのでしょうか?
ちなみにMacOS10.4です。
よろしくおねがいします。
MP640購入希望でチェックしている者です。
グーグルで、「エラー番号306 」の検索をかけましたら、
同様の事例でOSをアップデートしたら解決した、という情報を見ました。
Macユーザーではないので、確かな情報か判別できませんが、御参考までに。
書込番号:11241029
ほんわか遊月さん
キャノンのサポセンにも問い合わせをして以下のような回答を得ました。
(1)電波強度の確認
(2)ファイヤーフォールやセキュリティの確認
(3)特定ソフト(今回の場合イラストレーター)、データでの
現象ではないか確認
それらを確認しても改善されない場合は、ドライバとCanon IJ Network Toolを
完全に削除の上、再インストールする
とのことでした。
電波強度は確認済みですので、また他の点について確認してみたいと思います。
書込番号:11242828
スティーブお仕事さん、こんにちは。
(ユーザーではありません)
「読取革命Lite」は同梱されています。
「同梱ソフトウェア 機種別対応表」
http://cweb.canon.jp/pixus/software/appli.html
書込番号:11224711
書類など白地のものは意外としっかり読取ってくれますよ。大体9割程度かな?
ただ、下地が濃いものは厳しいです。CDの歌詞カードとかは駄目なものが多い
あと結局誤字は出てくるんで、その確認作業がめんどく感じますw
長文とかなら便利だけど、短い文なら自分で打ったほうが早いかも。まぁ、そこはケースバイケースで
書込番号:11225750
5×3の情報カードへ印刷したいのですが設定をしても印刷開始と同時に用紙が排出されてしまい、印刷されないまま印刷が終了してしまいます。何が悪いのかよくわかりません、どうすればカスタム用紙に印刷できますか?
きんしゃちさん
給紙をカセットから背面にしてみてください。
書込番号:11203702
印刷の用紙設定を変更して、それが印刷できる用紙設定にしてみてください。
A4とかハガキとかユーティリティーにあるかと思います。
それでもダメとなると、用紙が小さすぎるのかな?
書込番号:11207402
すみません、自力で解決しました。
情報カード5×3は横12.5センチ、縦7.5センチなんですが、用紙の設定をそのまま横長で設定するとダメみたいです。
設定を逆にして縦長の用紙設定で印刷の方向を変えたら印刷できました。
横長の用紙がダメなんですかね。
マニュアルに書いてあるのでしょうか。
返答いただいた方ありがとうございました。お騒がせしました。
書込番号:11207503
先日プリンタを購入し、カタログの後ろの方に、「使用を継続するとインク吸収体がいっぱいになることがあります」と書いてありました。吸収体とは?私のイメージからして、印刷等を行って余分なインクヘッドの分を取り除く吸収体という感じと思いますが、いっぱいになっても、自分で交換することができないため、そこまで使うことができるのかや、吸収体取替えの情報がないため、どういう物か(働き)よく分かりません。10年ぶりのプリンターの変更のため、昔とは構造が違うとしても、昔からそういう物が入っていたのかな?と疑問です。気にしすぎですか?使用頻度は、多くて週2回の数は多くありません。
いつもお世話になってます。
先日、ColorMunki Photoを購入しました。
ディスプレイとプリンターのプロフィルを作りました。
DPPの設定でディスプレイのプロフィルは選べましたが、
プリンターのプロフィルがDPPでも、プリンターの設定でも
表示されません。
他のキャノン用紙は選べます。
説明不足かもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
ColorMunki Photoで どのようにプロファイルが登録されるか分からないですけど
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
一般的に、モニタやプリンターのプロファイルはここに保存(登録)されてます。
(以下、ちゃんとプリンターがインストールされてることが前提ですが)
DPPもここのプロファイルを読みにいってるようで(厳密には違うかもしれません)
ここに登録されてるプロファイルを移動等するとDPPで表示できなくなります。
ColorMunkiで作ったプロファイルも多分ここに登録されると思います。
登録されてない場合、手動で作ったプロファイルをフォルダにコピーしてみてください。
これで解決すればいいんですけど、それ以外となると分からないと思います。
書込番号:11195863
manamonさん
返信が遅くなりすいません。
データはちゃんとcolorのフォルダに保存されていました。
モニターのプロファイルを選ぶ所では、
作ったプリンタープロファイルが表示されますが、
用紙のプロファイルなんかをを選ぶ所では表示されません。
書込番号:11204501
なんでしょうね..。分からないです^^;
でも、もしかすると、プリントプロファイルとして登録されてないのかもしれません。
画像は、7(VISTA)の設定画面ですが(XPだと分からない)、「色の管理」で登録プロファイルの確認と追加・削除ができます。
一覧になければ手動で追加もできます。
「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックを入れ、プロファイルを追加してください。
プロファイルの選択は自動でいいと思います。
XPだとこれが使えるかも。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx
ですが、通常はこんなことしなくても使えるはずです。
もう一度プリントプロファイルを作成してみてはどうでしょうか..
念のために、作成済みのプロファイルは他のところにコピーしておいてください。
書込番号:11209874
manamonさん
今日、カラーモンキーのお客様センターに問い合わせてみました。
すると、プロファイルのバージョンがカラーモンキーは4で、
DPPはバージョン2なので表示されないのでは・・・
と言う回答でした。
こんばん、バージョン2に変換して試してみます。
書込番号:11210313
プリンタプロファイルにもバージョンが存在してたんですね。 勉強になりました。
価格の過去ログにもそのように書いてあるところを発見しました。
恐らくそれだと思います。ColorMunkiはデフォルトでバージョン4みたいですね。
少し興味が湧いて調べました。このように書かれているところもありました。
バージョン4が読み込めたのか微妙ですが、プロファイルが認識されたみたいです
http://www.eos-d-slr.net/talk_bbs/past/log/35160.html
書込番号:11211864
manamonさん
昨日、バージョン2にしてやったとこ・・・
表示されない・・・
朝起きて書き込みをみると↑の書き込みが、
ためしてみると表示されました。
これでちゃんとプリントアウトできます。
本当にありがとうございました。
書込番号:11212813
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリンタ
