CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP640
3.0型TFT液晶モニター/自動写真補正II/無線LAN搭載/5色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約17秒/A4カラーコピー約22秒)。直販価格は29,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全301スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年10月24日 00:37 | |
| 0 | 7 | 2011年10月2日 07:35 | |
| 1 | 2 | 2011年9月22日 13:18 | |
| 1 | 3 | 2011年9月18日 00:34 | |
| 0 | 1 | 2011年7月10日 13:34 | |
| 0 | 3 | 2011年7月4日 18:12 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP640
プリンタを使わない時はコンセントを抜いておいて、使う時にコン
セントを挿しています。
そこでコンセントを挿すときに、「プチッ!」という音と青い火花
が毎回飛びます。コンセントも黒く焦げたり、金属部が少し溶けて
います。
同じ使い方をしている方は、このような症状はありませんか?
ちなみにサポートセンターに電話したら、このような症状が出るこ
とはあると言われました。でも毎回出るのは、おかしいと思って質
問させていただきました。季節がら火事の元にもなりそうですし…。
あと保証期間内なので、見てもらおうと思ったのですが、送料は瑕
疵が無くても私の負担だと言われました。みんなこのようなものな
んですかね。
コンセント スパークでぐぐったら出てくる回答は
内部ショートか機器の電源入れてる状態でコンセント抜き差しするのが原因
その2択ばかりですね
コンセント抜かないでスイッチ付き延長コードでも間にかましてスイッチで
オンオフ切り替えたらどうでしょうか?
書込番号:10749170
ポグミンさん
コンセントから火花が出るのはスパークしていますね。
コンセントの内部がおかしいか、そのコンセント自体が何かおかしいのか。
コンセント自体を無償交換というのは出来ないのでしょうかね?
外れますよね?コンセント。
因みに、どのようにコンセントを差したり抜いたりしてます?
・ゆっくりと抜き差し。
・右左右左と交互に抜いている。
あと、コンセントの根元の方は、中が埃で汚れていたりしませんか?
その時は、コンセントの穴には絶対に何も突っ込まず、掃除機で吸い込んでみてください。
もう一つは、そのコンセントの他のコンセントに差してもそうなるのでしょうか?
書込番号:10749189
ダイの大冒険2さん
Ein Passantさん
早い回答ありがとうございます。
この機種は、メカニカルスイッチは無く、プッシュスイッチでの電源ON/OFFになっ
ています。よって電源OFFと言っても完全なOFFはありません。いわゆる待機電力状
態となります。コンセントを挿した直後は常にこの状態と推測します。サポートセ
ンターの人いわく、電源ONで印刷待機時の電力は1.3Wとのことですので、これより
待機電力状態では、これよりかなり低い電力と推測出来ます。
またコンセント部の誇りはすべて取り除きました。また他のコンセントでも起きま
す。
抜き挿しの仕方も同時、左右、右左の3通り試しましたが、すべて同じ症状です。
またケーブルは、サポートセンターの人からは購入してくれと言われました。
(購入とは、憮然としませんが…)
正直、待機電力がそれなりにあり、かつ乾燥している季節なので、火花が飛びや
すい状況であると理解していますが、あまりにひどい状況と思っています。
数W程度の電化を電源ONの状態でコンセントを挿しても、火花飛ばなかったですし…。
書込番号:10749381
コンセントを抜き差ししたときにスパークし易いのは電源部などにインダクタンス(コイルなど)がある場合に逆起電力によりスパークします。これは大電流時のみならず小電流でも発生することがありますね。通常は中の回路によって中和するような対策をとってるんですが・・・。
添付の写真だとかなりひどいですね!
一つ前のMP600だと切れるまで多少の時間が掛かりますので完全に止まってから外した方が・・・。
私はスイッチ付きのコンセントを使ってますがスイッチ部では特にひどいスパークは発生してません(気が付かないだけ!)と言うことでスイッチ付きのコンセントを使うのも手かもしれません。
真っ暗なときは蛍光灯のON・OFFでも、スイッチ部で多少のスパークが見れます。
書込番号:10749598
まず名称について、
・差し込む側、製品の電源ケーブルの先にあるのは「プラグ」
・電源を供給する差し込み口のことは「コンセントあるいはテーブルタップ」
ここをはっきりしないと話がかみ合わなくなる。
コンセント内部の接点はバネ構造になっていてその圧力でしっかり接触するようになっているが、古くなるとバネ圧が弱くなって接触不良を起こし、その状態でプラグの抜き差しをするとスパークを起こし接点面にカーボンがたまってますます接触不良になり、発熱発火する可能性もある。
テーブルタップを使っているなら新しいのと交換、壁コンセントなら工事屋に交換してもらう。
書込番号:10749613
私もMP640を使ってますので、コンセントの抜き差しをして確認してみました。
やはり、プラグからスパークが出ますね。数回「グシャ グシャ」とためしたら「パチン」と音がするほど大きなときもあります。 たぶん個体差ではなく、電源の突入電流を考慮した設計をしていないと思われます。 今後の製品の設計に期待します。 待機電力も節電の観点でコンセントを抜くのが当たり前の世の中になってゆくでしょうから。 自己防衛で安全を考えたら中間スイッチなどを使うのがよいと思います。
書込番号:13095347
夜間の暗いところで透明の延長コンセントタップにMP640を差し込んだら、
スパーク音とともに、タップ内いにすごく明るい火花が発生しました。
近くにある他の電気製品でもためしましたが、MP640が一番すごかったです。
ちょっと気になりますね。
書込番号:13670273
どうにも困った状態なので質問させて下さい。
新品購入後、付属インクで普通に写真印刷できてました。インクが少なくなってきたので量販店で替えインクパックを買い写真印刷を楽しみました。しばらくしてから青(シアン)がでていない写真になってるのに気付きました。何げにインクの空箱をみたら純正でないのに初めて気付きました(掲示板にあるようによく確認しなかった自分の責任です)慌てて純正インクにかえて強力クリーニングで復活!したかに見えたのですが、何だか解像度の低い写真(1000万画素なのに400万画素以下みたい)すいません、表現力なくて...人物の前髪なんかがボケてるんですね。外にプリント頼むとちゃんと髪の毛がハッキリ鮮明に写ってるんです。
プリンターのパターンチェックは綺麗に色もでていてノズルには異常ないようにみえます。けれどノズル以外に原因は考えられないような。
もしメーカーにだすと約94,00円+送料なんでしょうか?
イケメンとうさんさん
私の場合で、参考になればですが、私はMP800を使っていました。(写真プリントメイン)
やはり写真のプリントアウトで肌色が綺麗に出なくなり修理を検討してサポセンに聞いてみました。使用状況は、インクは純正しか使ったことはありません。写真用紙も純正のみ、デジカメもCANONです。ですが修理は一律とのことで 送料も含め考えた結果 新しい機種を少し足して購入した方が良いとなり、こちらの機種MP640にしました。新品ですのでインクはすべてついてくるので、修理+送料+インク5色で 考えると新しいのをかってもいいような気になります。
MP800もパターンチェックも綺麗に印刷されますが、写真にすると肌の色が死人のようです(涙
書込番号:13286272
MP640はやはり有償修理でしょうね。
文章は、あまり印刷せず写真メインで
無線も要らなければ染料6色でEP-703Aが
写真は綺麗ですよ。値段8000円台〜10000円位の間ですよ。
EPSONも以前と比べるとヘッドの改良で大部
詰まり難くなっていますので良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000148503/
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/multi/ep703a/
書込番号:13286367
MP640の一律費用は¥9,450(税込)+¥1,575(宅配代)ですね。
一応確認ですが、インクは全て純正に戻されてますか?
ブラック2色のうち染料ブラック(BCI-321BK)も写真印刷に影響しますので。
あと念のためヘッド位置調整もやってみて下さい。
印刷はパソコンからでしょうか。
印刷設定の用紙設定なども念のため再度確認してみて下さい。
もうひとつキヤノン機はプリントヘッドが簡単に外せます。
インクを全て外し、ヘッド横レバーでヘッドが外せるはずです。
ヘッド表面にインクがかなり付着してるようなら注意してふき取ると改善される可能性もあります。
書込番号:13286532
まず始めにこんな短時間の間にご返答して下さったみなさんに感謝したいです。
☆Piglet☆さんへ
僕も青(シアン)がでてない時は写真全体が気持ち悪い色?になってしまいました。青の服のはずが、まっ白になってたので、まるわかりでしたけど。超速の返答ありがとうございました。
書込番号:13286897
だめだこりゃーさんへ
ご返答ありがとうございます。自分はほぼ写真プリントがメインです。話しはそれるかもしれませんがモータースポーツや子供撮りをしています。A4程度のプリントも大好きです(迫力でますからね)
エプソンですね、うーん調子悪くなってから何度かお店にも足を運ぶのですが...〇〇〇のほうが写真が綺麗だとか、インクをドバドバ捨てている!なんて書き込みみちゃうと...ゴメンなさい。趣旨から外れました。まだ悩むと思います。
またご教授お願いします。
書込番号:13286929
ひまJINさんへ
ご返答ありがとうございました。
インクは全て純正に交換済みです。ここ2時間は格闘?してました。
印刷はパソコンのソフトを2つくらい、あとプリンターへの直挿しでプリントしております。程度の差こそあれど、色のボソボソ感は出てしまいます。MPドライバーで改善できないかと最新にアップデートしましたが駄目だったみたいです。
設定も間違いはなかったです。ノズルの拭き取りもやってみました(そうか、まだこのテがあったんだ)想像してたノズルではなかったけど...結果は、ビミョーによくなったかなあ、と。ごめんなさい。
改めて気付いたのは色の濃い写真だとボソボソ感(解像度が悪く見える)が目立たないのかなあと。
ヘッドが怪しいのですがキャノンさんヘッドだけ売ってくれたらいいのにねぇ、などと。
このプリンターは1年使いました。1万8千円で買ったのですが、家計費から捻出してもらったので申し訳なく現在辛いところです。
ホントはレンズやフラッシュも欲しいです(みんな欲しいですよね、ごめんなさい)家電のトラブルなんですが、テレビや冷蔵庫はイジれる部分もほとんどないので長持ち傾向ですよね。対してパソコンを始めとする最新デジタル機器はユーザー次第ですからねぇ。おかしな物を使ったりする危険度は高いですよね。僕みたいに。勉強になりました。
予備のインクは家にはもうなくてプリンター内のシアンとイエローが残量低下で警告がでそうです。
決断の時迫る、でしょうか。
長文で失礼致しました。
追伸 ノズル拭き取りは効果ありそうなので後日クリーナーを使って(玉砕覚悟?)みようと考えております。
書込番号:13287019
先週、ようやく判断つきましてMP640を手放しました。
もうお手上げで放置させてました(ごめんなさい)
症状も話したところ買い取りできるとお店で言われまして。おそらくノズルを交換して中古で売りに出されるのかなと。
その日のうちにエプソンEP302を注文しました。
今度は純正インクで通そうと誓ってる次第です。
ご指導してくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:13572644
新しくMacBookProを購入し、MP640を接続しようとしたところうまくいきませんでした。
今まではWindowsを使っていて、Macを使うのは初めてなのでわからないことだらけで困っています。
8月末に購入したのでOS X Lionが入っています。
プリンターのインストールをする際には未対応のPCということでCanonのサポートセンターで対応ドライバーをインストールしているのですが、インストールに失敗し続けます。
MP640のPrinterDriverというアイコンはあるのですがインストールしようとすると『このコンピューターにインストールできません』と警告が出てしまいます。
原因もわからなくて困っています。
何か解決策がありましたら教えていただきたいです。
IntelCorei5の13.3インチを使用しています。
Lionですと、USBケーブルを挿すと同時にインストール開始の確認ダイアログが出るかと思います。わざわざcanon.jpへドライバをダウンロードしに訪れる必要は無かったかと。
書込番号:13522889
返信遅くなりましてすいません。
USBケーブルですね、ためさせていただきます!
ありがとうございました(^^)
書込番号:13533065 スマートフォンサイトからの書き込み
このプリンタのインクは詰め替えインク(下記)
を使っても問題ないでしょうか。
また、詰め替えインクを使うとしたら、純正と互換の
どちらのカートリッジがいいですか。
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF-BCI-321%E3%83%BB320BK%E5%AF%BE%E5%BF%9C5%E8%89%B2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%81%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%80%81%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-THC-MP640SET/dp/B003EIK3GQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1316262680&sr=8-4
MP600でELECOMの“詰め替えインク”を使っています。
問題なく使用していますが、詰め替えた後あまり使用しない(減りの少ない)インクのカートリッジの中身が固まってしまった事があり、その時だけCANONの純正に買い替えました。
書込番号:13513504
教えてください。
プリンターのスキャン画面で
パソコンへ取り込み → USBから → 読取開始マーククリック
と進み「準備しています・・・。」から読み込みが始まらず、
また読取開始マークを押せのような画面になってしまいます。
SDやフラッシュメモリなどにはスキャンできています。
パソコンにのみスキャンできません。
また、パソコン側からの操作であればスキャンはできます。
プリンター側からの操作をしたく、解決方法を教えていただけますでしょうか?
OS:windows7 64bit
>パソコンにのみスキャンできません。
パソコン画面に、保存するフォルダなどを指定するウインドが開きませんか?
書込番号:13237128
それは無理です。
必要なら携帯とパソコンを直接つないだ方が良いでしょう。
書込番号:13213219
不可能ですね。
プリンタが、データを受け取り直で印刷するのに使用されるモノであり、それをPCへ転送するようなことは出来ません。
書込番号:13213223
そうなのですね。残念ですが仕方ないです。
お二方とも丁寧にありがとうございました。
書込番号:13213998
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
