CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP640
3.0型TFT液晶モニター/自動写真補正II/無線LAN搭載/5色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約17秒/A4カラーコピー約22秒)。直販価格は29,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年1月21日 19:45 | |
| 3 | 4 | 2010年1月19日 13:53 | |
| 0 | 8 | 2010年1月16日 11:42 | |
| 0 | 4 | 2010年1月16日 07:46 | |
| 2 | 6 | 2010年1月15日 01:34 | |
| 1 | 9 | 2010年1月13日 20:53 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP640
下の書き込みでプリントヘッドの位置調整を最初にするのが当たり前のようにありますが
私は過去のプリンタを含め一度もしたことはありません。
それでも レタッチソフトなどでの印刷はmm単位で正確に印字されています。
どんな場合に必要なんでしょうか?
確かに連続枚数印刷などの時息をするようにヘッドクリーニングなのかとぎれる事があります
プリントヘッドの位置調整と関係あるんですか?
印刷画像がずれて排出された時、インジヘッドを取り付け直した時位。
書込番号:10815304
<連続枚数印刷などの時息をするように
クリーニングですね
通常は購入後、1度調整しますが、特に印刷ズレがなければいいんじゃないですか?
書込番号:10816513
プリントヘッドの位置調整って、購入後最初にインクを入れた時に自動実行されますよね。
気が付かれてないだけじゃないでしょう。
書込番号:10817628
皆さんありがとう
結論は 何もなければ 特に しなくてもいいって事ですね?
書込番号:10818540
数日前にこのプリンタを購入しました。
さっそくpdfの資料をモノクロで印刷して蛍光マーカーを字の上に引いてみたのですが、凄く滲みました。時間をかなりあけても程度は軽くなりますが滲みます。
これは顔料の黒のせいでしょうか?耐水性があるのではないのですか?
うーん 蛍光マーカー使う場合
染料より顔料の方がにじまないようなのですが
それでもにじむなら無理なんじゃないでしょうか?
インクは変更できませんがら用紙をいろいろ試して
どうなるか実験するしかないですね
書込番号:10800933
顔料黒は染料に比べれば耐水性は高いです。
試しに印刷物に水をかけてみて下さい。
でも決して滲まない訳ではないですよ。
特に蛍光ペンは種類によってはインクを溶かすのでどうしても滲みます。
ステッドラーの蛍光ペンとかはインクジェットの文字でも滲まないらしいですね。
ただ私自身は試した事がありません。
書込番号:10801802
こんにちは。宜しくお願い致します。
CANONの顔料黒インク(320インク)は耐水性はあるようです。
蛍光ペンに関しては確かに滲みます。私の使用しているのは三菱の蛍光ペンです。
しかし顔料インク全般が蛍光ペンに滲むのではなく、例えばEPSONの顔料インク(46インクなど)は蛍光ペンでもかなり滲みにくいです(滲みゼロというわけにはいきませんが)。
同じ顔料インクと謳ってはいてもその特性は若干異なるようです。
CANONの顔料黒インク(320インク)は蛍光ペンの滲み対策はとくにされてないようです。
書込番号:10802005
皆様、ありがとうございます。
仕様でしたら仕方がないので諦めることにしました。
滲まないのが当然と思っていただけに残念でした。
もう少し調べてから買うべきでした。
書込番号:10807622
ネットワークには全く初心者で初めて質問します。
今月MP640を購入し無線LANモードでセットアップしようと何回も挑戦したのですが何度やっても(アンインストール後セットアップを2回しました)パソコンにプリンタードライバーをセットアップしている途中で「ネットワーク上にプリンターが見つかりません」というメッセージが出て完了できません。
仕方ないのでUSBモードでセットアップしプリンターを使っているのですが同じ様な状況になった方、又原因が分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。せっかく無線LANで出来るという事でこのプリンターを買ったのに・・・
私のパソコン環境は下記の通りです。
<無線LANルーター>
コレガCG-WLBARGPS インターネット使用しています。
ネットワーク認証:WPA2-PSK AES
<パソコン>
SONY VAIO VGN-FE20
<プリンターMP640>
本体を手動セットアップしており状況を印刷しました。
ちなみにプリンター本体ををWPS設定で行ってもだめでした。
情報不足でしたら調べますのでどうぞ宜しくお願いします。
masami7さん、お困りですね。
画像見る限りは、プリンタ側でシグナルも強くIPも192.168.1.27としっかり取れてるようですね。
PC側のルーター接続は有線LANですか、無線LANですか?
念のためお使いのPCで、スタートボタン>全てのプログラム>アクセサリ>コマンドプロンプトを開いてください。
そこからipconfigと入力してEnter。
IP Addressはいくつになってますか?
書込番号:10778432
ひまJINさま、ありがとうございます。
無線LANです。
>IP Adressはいくつになってますか?
IP Address 192.168.1.23
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
となっております。
書込番号:10779489
IPは同一セグメントなんで大丈夫そうですね。
ちなみにセキュリティソフトは何をお使いでしょうか。
設定時に念のためセキュリティソフトを一時的に無効にされた方が良いかと思います。
取り合えず試すとするとそれくらいですかね。
書込番号:10782184
価格COMで初めてレス投稿させていただきます。
お使いの無線LANルーターで
「ステルスAP」や「MACアドレスフィルタリング」の設定がされていませんか?
私も丁度、昨日、知人に頼まれ、このMP640の設置・設定をしてきました。
その際、知人宅の無線LANルーターで上記の設定をしていた為、セットアップを進めて行こうとすると、同様のメッセージが表示されました。結局、手動設定しました。
上記のセキュリティ設定が、されている場合、安全の為にもそのままの方が良いと思いますので、可能であれば手動で設定される事をお勧めします。
(手間だと思いますが・・・がんばって下さい)
〜手動設定のおおまかな流れ〜
1.MP640のMACアドレスを調べる。
2.無線LANルーターの「ESSID」と「暗号キー」を調べる。
3.ルーターのMACアドレスフィルタリングが設定されている場合、
MP640のMACアドレスを追加する。
4.MP640に無線LANルーターの「ESSID」と「暗号キー」を登録する。
※安全の為にも「ESSID」と「暗号キー」は絶対に公表しないで下さい。
書込番号:10783391
ひまJINさま
先日セキュリティのソフトを一旦削除しMP640のドライバーを無線LANモードでセットアップしましたが状況は同じでした。
尚、もう一台PCがあるのでそちらでもやってみましたがこれもだめでした。無線ルーター側に問題があるのではないかと思われます。
s-tak777さま
ありがとうございます。初歩的な質問ですみません。「ESSID」と「SSID」は同じでしょうか?「ESSID」の表示が無いので・・・見つけられなかっただけかもしれませんが。
書込番号:10785117
どーもすみません。
コレガのルーターを触った事が無かったので、この様に書いてしまいました。
ですので「SSID」で良いと思います。
書込番号:10785845
s-tak777さま 返信ありがとうございます。
ルーターのステルスAPは有効、MACアドレスフィルタリングは無効になっています。
ルーターのステルスAPを無効にしてもインストールの状況は変わらずでした。
週末、ご記入して頂きましたルーターの手動設定で再度インストールしてみます。
書込番号:10788716
ルーターの「MACアドレスフィルタリング」の設定を有効にした所、何を間違えたのか無線LAN接続自体が切断されてしまいましたので有線でつなぎ設定を無効に戻しました。
「ステルスAP」を無効にしプリンタードライバーを無線モードでインストールすることが出来ました。
もう一台のPCもインストール出来ました。
s-tak77さま、ひまJINさま どうもありがとうございました。
書込番号:10791904
あまりにも無知な質問ですみませんが・・・MP640とMP560の違いはなんでしょうか?
CDラベルや無線LAN機能なのど違いは分かりましたが、画質などの印刷性能の差はあるのでしょうか?
すみませんが教えてください。
560は無線付き。550が無線なしです。印刷速度は640の方が速いですね。インク使用量は560の方が微妙に少ないです。
書込番号:10774468
私も買い替え検討中で
色々意見を聞いているので私が質問して書いてもらった
口コミを見るのも参考になると思いますが
書込番号:10776128
実質 差がないのですがスキャナーの解像度、操作窓の大きさ
仕様表にのっていますが ノズルの数
理屈からいうと 通常同一メーカでノズルの数が少ないと
それだけ印刷が遅くなります あと可能性として画質が悪くなります
理由はヘッドの往復数が増えるので、その誤差が多くなるからです。
(最近は精度が高いので気になることはまずないですが 古くなると・・)
書込番号:10776387
書込番号:10791185
当商品ではなくMP600を使用しておりますが、商品が古いのでこちらに質問させて頂きます。
今まで快調に使用していたのですが、先日突然USBデバイスが認識されなくなり、以下の対応を致しましたが改善されません。
@ 不明なデバイスの削除→USBポートの変更
A 最新ドライバのインストール(Ver1.11)
B USBケーブルを新品に変更
ちなみにもう1台保有しているPCに接続しても同じくUSBデバイスが認識されず、PCに接続できません。
CANONのサポートに問い合わせした所、プリンタ本体の不良ではないかとのことですが、補償期間も切れており修理代も9,450円かかるようなので、場合によっては買い替えも考えなくてはとも思っております。
もし対応策があればご指南頂けますでしょうか?
プリンタ MP600
OS Vista、XPプロ
一度インストールされているドライバーを削除して、PCを再起動後に再度最新のドライバーをインストールしても駄目でしょうか?
また、デバイスが認識されなくなる前に何かソフトウェアを入れていませんか?
書込番号:10730695
早速返信頂きありがとうございます。
おっしゃるようにドライバー削除→再起動→再インストールしましたが駄目でした…。
OSが違うにせよ、PCが同時に2台とも同じ症状に陥っております。またデバイスが認識されなくなる前にソフトは何も入れていません。
書込番号:10730758
どうも本体の不良っぽいですね。
逃げの手としてはBluetoothのドングルを買って接続できる可能性はあります。
PLANEX辺りの物なら接続実績も多く2個買っても2,000円程度です。
うまくつながれば印刷だけは出来るようになるかも。
ちなみに価格comは古い製品の板もそのまま残ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601011218/
古い製品でも良く回答される方には関係ないので、その製品の板で質問するようにしましょう。
書込番号:10731007
ドライバインストールの手順を間違ってないか確認。
プリンタ電源OFFのままドライバインストール、途中で電源投入のメッセージがでてから電源ON。
書込番号:10731133
今まで快調に使用していたのですが、先日突然USBデバイスが認識されなくなり・・・
以前使っていたepsonで同じ様な症状がありましたね。
だましだまし使いましたが、3ケ月後に壊れました。
残念ながら、本体の故障だと思いますね。
修理代で9450円もかかるのであれば、買い替えの方がいいでしょう。
書込番号:10747543
皆さま
色々ありがとうございました。
買い替えも検討しましたが、今回は修理に出すことにしました。
いやー、しかし年末の年賀状で一番忙しい時に突然壊れましたので焦りました…。そういう時に限って壊れるもんですかね?
ハガキの裏面は壊れる前に試し刷りしたものをコピーして対処し、宛て名は手書きで何とか乗り切りました(汗)。
書込番号:10786552
現在、キャノンMP640かキャノンMP990の購入を考えています。
私は本や雑誌(特に雑誌)をよく購入するのですが、
雑誌や本を溜めると部屋が散らかるのでなるべく処分するようにしています。
処分する際、雑誌等の気に入ったページを切り取って保存しているのですが、
管理が面倒な事も多々あります。
そこで雑誌や本の切抜きをスキャンして保存したいと思っています。
【質問1】
その際に例えばA4の雑誌の切抜きをスキャンしてB5サイズでプリントアウト
することは可能でしょうか?またB5の本の切抜きをA4サイズでプリントアウト出来るか?
【質問2】
キャノンMP640が候補なのですが、
質問1の作業を行うのであれば、キャノンMP990の方が良いでしょうか?
初心者の質問かもしれませんがお願いします。
用紙サイズに関しては、PDFファイルで保存して印刷時に拡大/縮小印刷かければ良いですね。
MP640はCISスキャナなので、本や雑誌の見開きスキャンは弱いです。
浮き上がった部分がどうしてもボケて黒つぶれします。
切り取って平面でスキャンするならMP640でも全く問題ないと思います。
切り取らずにスキャンかけるならCCDスキャナのMP990が確実に楽だと思います。
書込番号:10778556
>>ひまJINさん
MP990の方が僕には良いと思いました。
ちなみにPDFとあるんですがJ−PEGでも同じことでしょうか?
J−PEGの方が他のPCや携帯でも開けるケースが多いかなと思ったので。
書込番号:10778602
写真ならJPEGの方が良いでしょうね。
文書が中心ならPDFの方が圧倒的に整理が楽です。
JPEGは1画像が1ファイルですが、PDFは複数ページが1ファイルにまとめられます。
あとから差し替え、結合も出来ます。
AdobeReaderは今はどのPCでも標準でインストールされてます。
最近は携帯でも見れる製品があると思います。
書込番号:10778647
話は逸れますが、雑誌を断裁して整理する予定なら、ADF対応のものを選んだほうが便利だと思いますよ。
雑誌を断裁して1冊まるまるスキャンして、jpgやPDF等で連番のファイル名をつけてパソコンに保存することも出来ちゃいます。
複合機では片面ADF機が殆どだと思いますが、フリーソフト「BTscan」等を使うと両面原稿を連番で保管できるので重宝しています。
書込番号:10778672
印刷時の拡大/縮小に関しても簡単なのはやはりPDFです。
JPEGファイルには用紙サイズという定義がありません。
画像ファイルですから。
PDFは最初A4で設定すればきっちりA4です。
PC環境、プリンタの種類に依存しないのもPDFの良いところです。
書込番号:10778692
>>ここにしか咲かない花さん
MP990はADFに対応してるのでしょうか?
自分でスペックも見てみます。
色々出来るんですね!参考になります。
>>ひまJINさん
PDFの方が使い勝手が良いみたいですね。
本当にありがとうございます。
書込番号:10778808
MP990はADFには対応していません。
キヤノンの現行機種でADF対応のものはMX860ですが、ホームページを見ると在庫僅少だそうです。MX7600は普通紙が得意なビジネスモデルでお値段が高めですが、自動両面対応のADFでFAX付き。
エプソンやhp、ブラザーにもADF対応の複合機が幾つかありますので、検討してみるのも楽しいかもしれません。
もし印刷が必要なければ、「ドキュメントスキャナ」で検索をかけると安くていいものが色々出てきます。
複合機のADFに比べ、原稿サイズの制限も少ないので、色々なサイズの雑誌を整理するなら専用のドキュメントスキャナの方が便利かもしれません。
書込番号:10779012
MX806 のスキャナセンサーは CIS の為凹凸物のスキャンには CCDセンサーよりも弱いです。
又エプソンやブラザー製複合機には CCDスキャナーの製品は有りません。
CCD を、採用している複合機は Canon PIXUS MP990 のみと成って仕舞いました。
書込番号:10779276
>>ここにしか咲かない花さん
>>sasuke0007さん
そうですか。
やっぱりトータルで考えるとMP990に傾きます。
すぐには買えないかもですが、MP990で考えたいと思います。
皆さんありがとうございます。
書込番号:10779500
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
プリンタ
