CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP640
3.0型TFT液晶モニター/自動写真補正II/無線LAN搭載/5色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約17秒/A4カラーコピー約22秒)。直販価格は29,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2009年11月27日 10:35 | |
| 0 | 0 | 2009年11月26日 12:59 | |
| 6 | 7 | 2009年12月6日 14:13 | |
| 2 | 3 | 2009年11月26日 07:30 | |
| 3 | 17 | 2009年11月26日 16:21 | |
| 0 | 1 | 2009年11月26日 04:50 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP640
こちらのクチコミはいつも参考にさせていただいてます。宜しくお願いいたします。
以前のスレッドで何回か、回答者の方からの「自動両面印刷にすると、せっかくの顔料ブラックが使われず、染料系で印刷される」というアドバイスを拝見しました。
そのことはメーカーのサイトやパンフレット、取説などに載っているのでしょうか。
サイトを一通り見たところ、見つからず、「PIXUS活用ガイド」のなかでは「宛名面の文字はくっきり、通信面の写真は美しいフチなし写真」と書かれています。
http://cweb.canon.jp/pixus/guide/enjoyphoto/auto.html
これは、対応する年賀状ソフトを使った場合だけ、宛名面は顔料ブラックで印刷される、ということでしょうか。
自動両面では染料系になるなら、文書優先だからPIXUSを選んだ、という人には相当なガッカリ要素です。キヤノン資料のどこかでこの点に触れている箇所があれば、教えていただけませんか。購入する前に確かめておきたいので、宜しくお願いいたします。
こんばんは。宜しくお願い致します。
とのことですが、これは私も「MP640」で試してみましたが、どうやら真実ではなさそうです。そういった噂が立ったのも理由があるようでして、確かに両面印刷をすると染料インクの印字だと思えるほど「黒が薄くなる」んです。
上記の写真は私が試したもので、「顔料インク」が使用されている証拠としては両面印刷した文字に水を濡らしても(最右写真)溶けなかったということです(別の場所のカラーである染料インクはすぐ溶けたので染料インクではないと判断しました)。
ではどうして顔料インクを使用していても薄くなるかというと、どうも「密度」のようです。上記の写真の「片面印刷」と「両面印刷」を比べてご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、両面印刷の文字はインクドット密度が明らかに低いです。これが普通に肉眼でみると染料インクと見紛う薄さになるといえます。
なので、結論でいうとハガキなどの印刷で両面印刷をすると宛名などの文字は薄く(密度が低く)なります。ですが、耐水性などはありますので染料インクなどであるような水濡れ落ちの心配はなさそうです。
あと蛇足ですが、両面印刷時に「顔料と染料を併用」しているという噂もありましたが、この真偽のほどは分かりません、すみません。ただわざわざそうする理由もないかと思いますので、私の試したうえでの結論は「顔料インクを使用、ただ密度は低い」というものです。
そのあたりお詳しい方からのレスがあれば幸いですね。
失礼致します。
書込番号:10536513
PlayHouseさん。さっそくの検証、ありがとうございます。大変参考になりました。
たしかに、両面印刷時の写真を拡大すると、ドットがよく見えますね。もしかしたら、薄ぺらい普通紙の裏面にまで滲んで汚くなるのを防ぐために、そのような設定になっているのかも、とも思えてきました。PlayHouseさんの検証では、水で溶けてしまわないので顔料インクと判断、ということで、一安心です。
質問したときは「回答者の方」と書きましたが、ニックネームを挙げさせていただきたく思います。
2009/11/11 質問「両面印刷について」に対するレスポンスで sasuke0007さんが「はがきの両面自動印刷を、行うとせっかくの顔料系インクを使用出来ず。」と書かれています。
他のプリンタのクチコミでも似たような記述をみた覚えがあるので、sasuke0007さん以外の方もいらっしゃるかもしれません。
ぜひ、その根拠を教えていただきたいのです。もしご覧になったなら、返信いただけないでしょうか。
レスをつける方を限定したいわけではありません。
知識のある方、ぜひ宜しくお願いいたします。
書込番号:10538558
顔料インクは渇きが遅いもののようですから
両面印刷では乾燥時間の関係で調整しているんでしょうね
書込番号:10538794
両面印刷の時は裏の印刷が透けて凄く気になる場合があります。
塗料の違いでも違いなんてあるんでしょうかね。
安いコピー用紙のせいもあるかも知れないけど。
書込番号:10538848
実はキヤノンはこの辺のロジックをコロコロ変えている。MP600などでは間違いなく
両面印刷では染料インクを使っていた。ただ、MP640は俺は使っていないので
断言は出来ないが、解像度を低くしてインクの吐出量をセーブしてる可能性はある。
9500だって初期のは光沢紙にもマットブラックを使用していたが、マーク2では
使わなくなったから、この辺の事は確実な事は分からない。
でも両面でもインクがにじみにくいのなら、染料か顔料かなど問題にならないのでは?
上の人の実験で分かったんだからね。
書込番号:10539655
昔、プリンタ系のアプリケーションプログラムを作ってた経験ですが(プリンタメーカー勤務じゃないよ)、同じプリンタでもファームのバージョンによって動作が違うというのはたまにありますね。基本的にクレームや改善要求などが出て、それでプリンタの動作を変えるというのが理由ですが。
だから同じ機種だからといって同じ動作とは限らなかったりします。(概ね同じですが、たまに細かく違う)
書込番号:10539907
お世話になります。
現在使用しているip7500がくたびれてきましたので、このMP640を検討しています。そこで気になったのがインクですが従来のBCI-7より今回のタンクは小さくなっているようです。そこで一般的で結構ですBCI-7と比べてインク取替えが早くなったと感じかれるか、すでに使用している方ご教授ください。
12月にプリンター購入予定です。
エプソンのEP-802Aと迷っています。MP-640での懸念事項は写真画質です。個人的には色が薄く、厚みにかけるように思えます。
しかしドライバーでの濃度・明るさ・コントラスト等が調整出来るようなので、調整次第ではエプソンのEP-802Aに近い画質に出来るのではないかと期待しています。
どなたか経験がある方のご意見、もしくは調整前後の画像を拝見できませんでしょうか?
こんばんは。宜しくお願い致します。
>「ドライバーでの濃度・明るさ・コントラスト等が調整出来るようなので、調整次第ではエプソンのEP-802Aに近い画質に出来るのではないかと期待しています」
とのことでしたので、早速チャレンジしてみました。上記の写真が比較です。
手動調整の内容としては「C(シアン)+5、Y(イエロー)+5、明るさ→明るい、濃度+8、コントラスト+8」にしました。20枚ほど色々な設定でやってみましたが、これが一番良いかなと思いアップしました。
比較してみると猫の顔の濃度や立体感は近づけているのですが、背景の草の彩度などは少々難しいと思いました。あと厳しく言いいますとそうはいっても猫の顔も「EP-802A」の鮮明さには少し及ばないと個人的に思いました。
ただこれは私の調整技術の至らなさもあるやも知れませんので、あくまでもご参考までに留めておいていただければと思います。あとはお好みもあるかとは思われますし。
ちなみに写真用紙はCANONは写真用紙ゴールド、EPSONは写真用紙<光沢>です。
あと水をさすようで恐縮なのですが、手動調整で色を見ながら出力をするのはそれが好きな方であれば歓迎なのでしょうが、あまり労をされたくない方ですと、出力のたびに約20円の損失とその手間時間を考えると継続的に行うのはちょっぴり苦に思われるかも知れません。
ご参考なれば幸いです。
書込番号:10533169
640の印刷結果を802に近づけるというのは、現実的には難しいと考えてください。
それぞれの色の表現領域が違いますし、自動補正のかかり方も違いますので、ある画像で
スレ主さんが802に近いと思える結果が得られたとしても、他の画像で同じ設定をしても
上手くいくとは限らないからです。特定の画像で判断されるのは危険です。
つまり個々の画像ごとに802を隣に置いて、802で印刷したものを見ながら調整するのでな
ければ、640の印刷結果を802に近づけるのは難しいということです。
お勧めするとすれば、ビビッドカラーモードでの印刷でしょう。
通常の設定と比べると派手な色調となり、コントラストも上がります。画質というか、絵作り
はエプソンの考え方に近いでしょう。ダイレクトプリントでも設定できますから、店頭で
試されてもいいかもしれません。その際には、印刷してから30分くらいはしてから見るといい
です。印刷したばかりの状態では判断はしないでくださいね。色が変わってきますので。
それとても、802に近い仕上がりになるというものではありません、場合によっては802よりも
好ましいと思える仕上がりになるかもしれませんけどね。スレ主さんの不満が解消できる設定
があるとすればこれでしょう。印刷結果は随分違ってきますよ。
しかしながら、802を基準に考えられるのであれば、802を購入された方がよいかと思います。
先に書いたように、640しか無い状況で、個々の写真の仕上がりを802に近づけるというのは無理が
ありますからね。
書込番号:10533664
早速のお返事ありがとうございます。
なかなか同じプリント内容を見ることもできませんし、さらに画像調整となるとさらに難しいです。UPして頂いたプリント内容は大変分かりやすいです。色や質感、色の濃さなど両機種の特徴が良く分かります。私にとっては、MP-640の色の薄さ等が懸案事項です。
標準状態での両機種の違いは、猫の毛の違いも大きいですが、それより右下の石が全く違いますね。MP-640でも きれいなのでしょうが、紙の白色を想像させる色の薄さが原因で(エプソンのEP-802Aと比べると)気分が暗くなってきてしまいます。
MP-640でも 手間はかかるようですが、かなり追い込めそうですね。ここまで追い込めれば個人的には妥協出来ます。また、調整についてですが、何回かトライすれば、ある程度の傾向が分かり、その数値で汎用出来るのではないかと考えています。しかし、色を濃くすればインクを多く消費し、エプソンのEP-802Aと比べるとコストはかかりそうですね。
しかし、主に文書やWEB、年賀状などに使用し、写真出力は少ない予定ですので写真のインク代が増えたとしてもコスト的には大きな問題ではなさそうです。
12月購入に向けて検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10533749
いえ、少しでもご参考になればと思っております。
あと余計な一言かも知れませんが、[wishbornさん]が仰っていることはとても正論で、それぞれのメーカーの色作りがあるというのは正直なところだと思います。とても賛同できます。
>「主に文書やWEB、年賀状などに使用し、写真出力は少ない予定」
それでしたら、ご存知かもしれませんが、「顔料黒インク搭載」と「自動両面印刷標準」の「MP640」がいいと思います。私も今年の年賀状は「MP640」で印刷する予定です。
書込番号:10533892
ならば、割り切ってMX7600やPX系の顔料系プリンタの方がいいかもしれませんよ。
書込番号:10534321
PlayHouseさんの写真を見て個人的ですがCANONは細かい描画イメージがあって印象いいです。
両耳の外側、茶毛/黒毛が入り混じってる部分など特にそう感じます。EPSONはゴチャっと処理された感じに見えてしまいます。
ごめんなさい、CANONを擁護してる訳ではないです。何代かEPSONのインクジェットを使っていて、茶系ヘアカラーされてる髪の毛など、黄土色と黒の境目が綺麗に印刷されないなと感じて少し不満でした。その時は室内の暗い写真でしたが。
CANONは白いというか明るい感じがしますね。
書込番号:10564953
両面印刷や写真画質調整等を考慮しMP640に気持ちが固まりつつあります。後は価格次第で見送るかもしれません。ありがとうございました。
書込番号:10587700
こんにちは。つまらない質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
こちらの、機種の購入を検討しています。
設置する場所がライティングデスクの中で、奥行きが45cmしかありません。
後トレイを出した状態で扉を閉められる大きさでしょうか?
何センチ位の奥行きになりますか?
それから、高さも40cm弱しかありません。
コピーやスキャナーを使用する際、全開にする必要はありませんか?
開くところまで上げて、原稿を挟めれば大丈夫でしょうか?
最低限高さは何センチ位あれば大丈夫でしょうか?
ノートパソコンもしまえるように、プリンターの上か下に棚をつけようと思っています。
店舗に行って確認できればいいのですが、体調が悪く自宅療養中で、
実際に測りに行けないので、お使いの方に教えていただければ助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
価格比較右のスペックのタブをクリックすると寸法がでてますけど、この寸法じゃだめ?
書込番号:10531382
こんにちは。宜しくお願い致します。
サイズがお気になるようでしたので、我が家の「MP640」の寸法を測りました。写真はどういう状態で寸法を測ったかのご参考にしてください。
まず、奥行きですが、後ろトレイを含めて、前の用紙受けまでいれると「約53cm」です。前の用紙受けをいれない(用紙受けを閉じた状態)だと「約43cm」です。
次に高さですが、上の写真のようにマックスまで上げると「約43cm」になります。実用レベル可能な範囲で半分上げた状態だと液晶の出っ張りを含めて「約30cm」になります。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:10531467
尻尾とれた さん、早々の返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、スペックで本体の大きさは確認できるのですが、実際使用する際、
後トレーを出すたびに本体を前にずらすのも大変ですし、
プリンターの前には、ノートパソコンを広げているので、私にとっては、使用時の奥行きが大事でした。
スキャナー使用時の高さも同様です。
PlayHouse さん、実際に測ってくださりありがとうございます。
画像も載せていただけてとてもわかりやすかったです。
私のデスクでも置けることがわかり安心しました。
本当に、ありがとうございます。
早速購入したいと思います。
今年は年賀状作りが楽しみです。
書込番号:10534599
二日前にMP640を購入 早速かんたんスタートガイドを見ながら設定を始めました。
が、無線LANの設定で
@AOSSで設定する
ルーターはブッファローのWHR-G54SでAOSSボタンもついているのでこれで簡単に出来ると思いましたがAOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんと出ました。
なのでルーターをプリンターの真横に設置しなおしてみたり 一度全部の電源を切って入れなおしてやってみたりしましたが だめでした。
AOSSボタンの所のランプがついているので セキュリティがかかってるみたいなんですが 暗証キーがわかりません。
マニュアル(?)を読むと エアーナビゲーターCD内の設定ガイドの設定を確認したいを参照して確認してください と書いてあったので CDを入れてやってみようとしましたが ダメでした。
仕方ないので ならばA有線LANで と家にあったLANケーブルでつないでマニュアル通りやってみましたが LAN設定情報の確認画面でチェックしてみたら 無効のままで LANケーブルがまずいのかもと 違うのでやってみましたが まだ無効
こちらのクチコミで色々読んでどなたかが 設置で困ったときには の10Pに書いてあるので有線LANが出来たと書いてあったので そちらも試してみましたが だめでした・・
じゃあB手動で設定してみようと マニュアルを読んだらアクセスポイントとWEPキーが必要の事 何の事かわからず ネットで調べたりして 192.168.11.1をアドレスに打ち込むとWEPキーを見られる画面が出ると書いてあったのでやってみましたが 出なくて 色々入力していたら 192.168.24.2で目的の画面が出たのですが ネットでは ユーザー名をrootに パスワードは空欄でOKをクリックしたら 出るように書いてありましたが 認証に失敗しました とでて 結局WEPキーもわからず 手動も断念・・・
とりあえず 普通にUSBケーブルでとりあえず印刷を出来るようにしましたが ワイヤレス機能をなんとか使えるようにしたい。
ルーターに問題があるのかなぁ どこかまちがえてるのかなぁとあれこれ悩む事 二晩
こちらで聞いてみたら 何かわかるかもと 書き込みました。
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=069398
ウイルスソフトを停止してみてもだめですか。
外していたらすいません。
書込番号:10524905
ウイルスソフトは接続には関係ないですね、すいません
ソフトをインストールするときに警告が出たら許可するです。
書込番号:10524995
試しにWHR-G54Sを一旦初期化してみるのが良いかと思います。
ただ設定は全てクリアされるので、ネット接続等の再設定が必要です。
またWHR-G54Sを初期状態のままお使いだとルーター側ソフトの不具合も考えられます。
最新のファームウェアの更新も併せて実施されると良いでしょう。
ただ有線LANでダメだとすると、MP640側の故障の確率が高いと思います。
販売店かサポートに問い合わせた方が良いかも知れません。
書込番号:10525108
以前にも書きましたが、セキュリティソフトの
ファイヤーウォール機能を一時停止してやって
みても駄目ですか?
私はそれで解決しました。
ちなみにドライバーソフト等のインストールが
済んですべて使える状態になったらファイヤー
ウォールを有効にしても普通に使えます。
なお、設定中はインターネット回線から外して
おいた方が安心できると思います。
書込番号:10525953
皆さんセキュリティソフトを疑ってられますが、多分関係ないですよ。
MP640のAOSS等の初期設定は、プリンタとルーターしか使いません。
PCがその時点で介在しない以上はソフトは無関係です。
アドバイスする以上は製品マニュアルは一通り目を通された方が良いかと思います。
書込番号:10526460
みなさん ありがとうございます。
ファイヤーウォールは一応無効にして やってみましたがダメでした。
有線LANでもダメだとすると プリンターの方の問題もありでしょうか?
メーカーに問い合わせてみるべきでしょうか?
メーカーの問い合わせ電話って なかなかつながらないイメージがあって 二の足を踏んでます。
書込番号:10527125
こんばんは〜
サポートに連絡したほうが早い気がしますけど、、、
時間があったらでいいんですが、
アクセサリの"コマンドプロンプト"を開いて、
半角英数字で"ipconfig"と入力し、Enterキーを押してみて下さい。
IP Addressと、"Default Gateway"は何と表示されますか?
(閉じるときは、"Exit"と入力し、Enterキー)
書込番号:10527514
IPアドレス たぶんこの番号だと思うのですが192.168.24.51
デフォルトゲートウェイは fe80::20b:a2ff:fe78:d6bo%11 192.168.24.1 となっています。
書込番号:10528297
こんにちは、
PCとWHR-G54Sとの無線LANの
AOSSでの設定方法はきちんと出来ますでしょうか?
その手順と同じような設定方法のはずです。
以下ご参考ください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d32283a1.pdf
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/c_pages/a_common2.html
rootのパスワードがわからないとWPS設定等一切できないため、
ゆくゆくのことも考え可能であれば、リセットをお勧めしますよ。
書込番号:10528521
スレ主様
とりあえずルーターの固有情報(IP等)など書き込まない方が良いと思いますよ。
ある意味個人情報公開してるようなものだから・・・このままだとPWまで書きそうだし^^;
WHR-G54Sは他の機器と無線接続で使えてますか?
書込番号:10529561
WHR-G54SのIPの初期値は、ルーターモードが192.168.11.1、ブリッジが192.168.11.100です。
なので現状192.168.24.2と言うことは、設定した方が変更されたのでしょう。
rootのパスワードもその方が設定されたと思われます。
デフォルトゲートウェイが192.168.24.1なら、WHR-G54Sはブリッジモードになってますね。
それだと初期化するとIP設定の修正が必要ですが、一旦192.168.11.100に戻るので苦労しそうです。
本題ですが、ルーターがWHR-G54Sとは別にあると思うので、一度そちらに有線でMP640をつないでみて下さい。
それでダメだとMP640が故障してると思います。
書込番号:10529608
自分のとは機種が違うので何とも言えませんが、ブッファローのWHR-G54S本体の
どこかに小さくWEPキーが書かれていませんか・・
書込番号:10531631
こんばんは〜
tojyaさん>
確認してもらったアドレスから、ひまJINさんが仰るように、
お使いのWHR-G54Sは初期設定から、かなり変更されています。
まずネットワークの設定を再確認してから、プリンタの接続をするほうがいいかな?
あとは、192.168.24.1へ接続すると何か表示されますか?
またパスワードですが、ありがちなのはユーザー名と同じく"root"とか、"admin"、苗字をローマ字でとか。
これで認証できないかな〜
リセットして、設定をやり直すってのもありですが、
誰が何のために、現在の設定に変更したのかを確認したほうが良いですよ。
別にあるルーターなどの関係で、"IPアドレスを固定にした"、"MACアドレス制限をかけた"などの場合は、
簡単に復旧はできないと思いますよ。
プロバイダーにもよるけど、、、
(ネット接続できなくなると、この掲示板すら見れなくなってしまうし、、、)
いろんな書き込みがあると混乱させてしまうので、私はこれで。
(サポートに連絡して、以外にすんなり解決ってこともありますよ。)
傾奇者さん>
ルーターが割り振ったIPアドレスから個人を特定することは、不可能なのでは?
192.168.0.0.から192.168.255.255のIPアドレスは、あくまで"プライベートアドレス"なんだから。
ちなみに私のIPアドレスは、192.168.11.2です。ゲートウェイは192.168.11.1です。
書込番号:10531659
みなさま 色々アドバイスありがとうございます。
あれからネットで自分でも調べていて気付いたのですが うちのネット環境はフレッツ光で この設定は業者さんが来て してくださったのですが、 NTTのフレッツのページに
CTU192.168.24.1 ルーター192.168.1.1 PC192.168.24.54でイラストの説明があったのですが これって我が家のルーターの番号がPCと同じってことですよね?
ううう ますますわからなくなってきた・・・
Canon NTT プリンターを購入した電気店のサービスカウンター のいずれかに電話してみる方がいいんでしょうか?
書込番号:10534969
tojyaさんはあまりネットワークに詳しくないようなので、下手に弄ると傷口が広がりそうですね。
ここはもうMP640の故障を疑って、一旦購入した電気店に電話された方が良いかと思います。
初期不良で交換してもらえれば問題がはっきりすると思います。
書込番号:10535031
もちろんです。
ただスレ主さんはあまり詳しくないようなので
PWやら何やらまで書いちゃいそうな勢いだったので・・・・
本題
他に任天堂DSとかAOSS対応無線機器持ってませんか?(現在設定してないもので)
あれば試してみる手もあるんですが・・・・・MP640が故障してるかの切り分けが出来るし
あとはG54Sののパスワードについてフレッツ光設定時の資料などに控えがかかれてませんかね?
書込番号:10535229
みなさま 大変おさがわせしました。
フレッツ光の設定にきた業者さんの名刺がみつかり 連絡をとって 設定時の資料にパスワードを控えてありますと教えられ そこから又資料さがし・・
たくさんの紙類のなかから やっとみつけ 「おお これか?」と思われる物を発見。
無事手動設定で ワイヤレスが出来るようになりました!!
この数日 みなさんのアドバイスで色々と大変勉強になりました。
設定確認画面で”有効”の文字を見た瞬間 おもわず「やった!」っと叫んでしまいました。
ワイヤレスプリンターを思う存分活用したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:10536059
板違いですが、MP600を使用している者です。
使用しているPCは IntelMac (late2008) です。OSは10.62です。
先日PCから写真をカラープリントしたとき、色がずれると言うか(分離?)
すごく醜い物が出てきました。最初はソフトウェアのトラブルかと思い、
ブラウザ・ワードテキストその他いろいろなカラープリントをしてみましたが
駄目でした。
プリンタのスキャナでカラーコピーした物は正常に出来ます。
因みにbootcampでXPを入れていますが、そちらから印刷した物は正常に
プリントできました。
急になってしまったので困っています。どなたか同じような経験された方
おられますか?
自己解決しました。
自宅で2台プリンタ(もう一方はip4500)を使用しています。二台分のドライバが
入っているため印刷の際に機種を変更できるのですが、普段MP600しか使わない自分は
そんなところが変わってるなんて思いもしませんでした。
おそらく先日ドライバが自動でアップデートされた際にデフォルトが変更になったのかも
しれません。そんな事あるのかな・・・?
何はともあれ解決致しました。
書込番号:10534422
プリンタ
