CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4700
自動写真補正II/5色インク対応のインクジェットプリンター(出力時間:L判フチなし写真約17 秒)。直販価格は16,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年3月9日 03:27 | |
| 0 | 3 | 2010年2月12日 03:51 | |
| 2 | 1 | 2010年1月31日 01:58 | |
| 7 | 7 | 2010年2月1日 20:44 | |
| 32 | 18 | 2010年1月25日 13:48 | |
| 4 | 4 | 2010年1月15日 22:29 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4700
【カセット】で印刷するとものすごく時間がかかるのですが、こんな仕様なのでしょうか?
例えば、内容が全く同じ文章を5枚印刷したとしますと、
【後トレイ】で印刷をした場合には、
1枚目の印刷が終了すれば、すぐに2枚目の用紙が供給されて、すぐに2枚目の印刷が始まる感じです。
2枚目の印刷が終了すれば、すぐに3枚目の用紙が供給されて、すぐに3枚目の印刷が始まる感じです。
最後の5枚目まで、ものすごくスムーズに印刷されます。
【カセット】で印刷をした場合には、
1枚目の印刷が終了すれば、すぐに2枚目の用紙が供給されれば良いのですが、
2枚目の用紙が供給され終わるまでに、5〜6秒の時間がかかります。
2枚目の印刷が始まってしまえば、印刷自体のスピードは問題ないです。
そして、2枚目の印刷が終了すれば、また、3枚目の用紙が供給され終わるまでに、5〜6秒の時間がかかります。
同じように、3枚目の印刷が始まってしまえば、印刷自体のスピードは問題ないです。
最後の5枚目まで、用紙が供給されるのにものすごく時間がかかります。
5〜6枚の文章ですと問題ないのですが、100枚も印刷すると、
600秒=10分間余計に時間がかかるので、待っていないといけないので、頭が痛いです。
何か解決する方法があるのでしたら、ご教授いただきたいです。
この価格で、一般的な数枚印刷レベルなら、
iP4700は納得のスピードだと思いますが。
大量印刷やスピードを求めるなら、
レーザープリンタが良いのでは?
書込番号:11057002
現在560i(4800x1200 dpi)を使用しています。
A4の写真を印刷する機会が増えました。
A4の写真を印刷したとき、560iとip4700では画質はどのくらい違いますか?
560i と比較して iP4700 の方が、画像解像度(きめ細かさ)等は改善されていると思いますが。
インクカートリッジのインク容量は 560i の時代に比べて約40%減の為 iP4700 購入時は
純正インクカートリッジも予備用の同時購入を、お勧めします。
書込番号:10901909
昨日PIXUS iP4700を購入してきました、普段は写真A3印刷のためにPIXUSpro9000を使っておりますがA4の文書を印刷する機会多くなりpro9000だとインクがたくさん使用するためコストがかかりだしましたから、今回A4専用にiP4700を購入しましたがまだ使用期間は短いですが写真・文書を印刷しましたが発色も良く文書の印字もとても奇麗で見やすく満足しております、質問にありました560iは利用したことが無いからわかりませんがiP4700は大変利用価値が高いと思います、ご参考までに。
書込番号:10919354
やっぱり、ip4700の写真は美しそうですね♪
ip4700を買うことにします!
書込番号:10926969
この度新たなプリンターの購入で、このiP4700か、EPSON EP−702Aで今のところ検討しています。
購入条件として、1番は1万5千円くらいの価格で、DVDレーベルプリントできることです。 価格的にはiP4700の方が安いですが、2、3千円しか変わりませんし、EP−702Aはスキャナー、コピーの機能も付いているので、DVDをスキャナーして、印刷できるのも魅力です。
一番気になるのが画質で、EP−702Aは解像度が5760×1440dpiに対して、iP4700は9600×2400dpiと差があります。
この差は印刷したときにかなり変わるものなのでしょうか? DVD印刷をメインとして使うのですが、できるだけきれいな方がいいので、どの程度の違いかを教えていただきたいです。
メディアレーベルダイレクト印刷程度では、印刷解像度(カタログ位置)はたいして、当てには成りません。
メディアレーベル印刷を綺麗に行うには、使用するメディアの印刷面と使用するソフトかな?
ラベル印刷に関しては EPSON/Canon の付属ソフトは、私自身最近使用した事が無く。
市販のラベルマイティープレミアムを、愛用して居る為不明ですが、私なら利便性も考えて
アンチ EPSONで無い限り EP-702Aを、選択します。
予断ですが OCRソフトに関しては EPSON の付属ソフトの方が、個人的には Canonより扱い易く感じます。
書込番号:10864241
小生Pro9000とIP4600ユーザーです。
IP4600は昨年購入しました。付属のインクが無くなったため、9000にストックしてあるサンワの詰め替えインクを補充したところ、色味がグリーンに寄ってしまいました。
今後もサンワの詰め替えを使用しますが、やはり4600用のインクを購入しないとだめでしょうか・・・この点サンワにも9000用と4600用では、互換性がなく、インクが違うのか聞いてみたのですが、以下の回答でした。
やはり4600用のインクを買わねばならないのでしょうかね。9000用のが大量にあるのに・・・
(回答)
本来詰め替えインクを対応カートリッジ
ごとにより、対応機種を分けさせていただいております。
対応カートリッジを想定して製造されておりますので、
違うものをお使いいただいた時に、どのような問題が
あるかは、はっきりお答えをさせていただくことができません。
誠に申し訳ございません。
一番大きな違いは色味かと思われますが、
仕様上、他のカートリッジでお使いいただくように
想定されておりませんので、先ほどのご案内を
させていただきました。
あまりはっきりとした回答をさせていただくことが
できず、大変申し訳ございません。
気に入らなければとりあえず4600用のインクを使うしかないんじゃないの。インクの搭載数が違うのだから、印刷結果が異なるのは当然のような気がするけど。
詰め替えインクが気に入らなければ、純正品を使うしかないんじゃないの。
いちいちスレ立てするような内容ではないと思うけど。
ていうか、ここはiP4700の板なんだけど…
書込番号:10860085
純正でなく詰め替え使ってれば想定出来る事。社外品である以上は全て自己責任です。しかも詰め替えは色褪せは早いですしね。
書込番号:10861047
互換インクの色あせが早いと言うのは、現在有名メーカー販売の物では必ずしも
当てはまるかどうかは疑問ですが、互換詰め替えインクでも販売メーカーが対応して居なければ
対応品を、購入して使うのが当然だと思います。
書込番号:10861940
皆さん
レスありがとうございました。
色味が違うかもしれないということは、ある程度想定していました。
とりあえず、4600用の詰め替えインクを補充してみます。
書込番号:10862245
詰め替えに使用するカートリッジは、前回の詰め換えに使用した物を使うとインクが科学反応を、起こして
印字ヘッド内で固まり故障の原因に成る場合が有ります。
純正新品の iP4600用インクを購入後使い切ってから行いましょう。
iP4600 の印字ヘッド交換料金は 7,350円+配送料金合計金額に成ります。
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/flatfare.html
書込番号:10862298
色味の違いは、プリンターのユーティリティーソフトで、調整可能な範囲だと思われます。
但し、大概の詰め替えインクに関して言える事ですが、保存性に問題がある場合が多いです。
しかし、インクジェットプリンターユーザーの内、一体何割の方が、「百年保存」を必要とするでしょうか・・・?
私なら、素直に写真屋さんでプリントして貰いますが・・・。
後、文書に関しては保存重視の物は、レーザープリンターで印刷しています。
或いは、コンビニで・・・。
唯一、問題になるのはCD&DVDレーベル印刷ですが、メディアメーカーがレーベル直接印刷した物は、ケース保存以外推奨していないので、百均ショップのメディアケース使用者としては、痛し痒しですね・・・。
所詮、お金の問題ですので、お金に余裕のある人=純正使用。
お金に余裕のない人=詰め替えインク使用。
後は、お金に余裕が有っても、用途毎に使い分け出来る人=純正&詰め替え。
恐らく、三番目の人を「賢いユーザー」と巷では称するかも知れないですね・・・?!
書込番号:10870163
おちょまさん sasuke0007さん
ご連絡ありがとうございます。
アドバイス頂きましたように、プリンターのユーティリティーソフトで現在調整しながら印刷しています。ほぼ理想とおりの色味に調整できるので、4600はこのまま使用します。
所詮スナップ写真で、ある程度のクオリティーで印刷できればいいので、今後も9000用に購入したインクで印刷しようと思います。
書込番号:10872849
キヤノンのプリンタ「990i」がこわれたので
「iP4700」に買いました。
現在、iP4700を使っています。
印刷してイエローのインクがなくなりました。
手元にエレコムの、990i対応の詰め替えインク
シアン、マゼンタ。イエロー(THC-6CSET4)がまだ残っています。
これをip4700に使うことはできるのでしょうか。
エレコムのサイトやインクの箱に書いてある対応表には
iP4700は載っていません。
同じシアン、マゼンタ、イエローでも
990iとiP4700では
インクが違うのでしょうか。
使用は可能ですが、使った時点でメーカーの保証は無効に成ります。
書込番号:10767839
メーカー保証が受けられなくなるリスクは承知しています。
ご回答によると、
990i用とiP4700用は、インクは互換性があるということでしょうか。
パッケージの対応表に、最新のiP4700が載っていないのは、
インクが昨年の春に買ったものなので当然ですが、
その前身のモデルのiP4600など最近の機種が載っていないので、
昔、990iやその近辺に発売さらた機種と、
最近、iP4600やその近辺に出された機種とでは
同じ染料のイエロー、シアン、マゼンタでも
成分というか中身が違うのかと思ったのです。
書込番号:10772207
社外インクは、どちらにしても純正インクと成分は全く異なります。
不安が有るならば互換インクの使用は止めた方が良いのでは。
書込番号:10772662
使えるかどうかはやってみないと分からないし
誰も保証はしてくれません
むしろ「空のカートリッジ」と「余り物の詰め替えインク」があって
「リスクを気にしない」と公言するのであれば人柱になって結果報告すれば良いだけかと思います
質問している時点で、なにかあったときの責任転嫁をしようとしているようにしか見えません
書込番号:10773505
sasuke0007さん
そうですね。それは一理あります。
らーめん大盛りさん
私のいう「リスク」は、「メーカー保証を受けられないリスク」です。
質問したのは、単に手元にあまったインクがあるからもったいない、
このインクを使用することができるかどうか、
知識のある方がいらっしゃたら(あるいはご経験者)、
アドバイスいただきたかった、ということです。
アドバイスを受けて以降の私の行動は、そりゃ当然のことながら自己責任ですよ。
これは心外ですね。そんなつもりはまったくありません。
責任転嫁だなんて、どう転嫁するというのでしょう。
私がもしアドバイスを受けて、インクを使ってみて、不具合が起きたら、
私がご回答者を非難したりとか、そういうことをおっしゃっているのですか?
そういう発想をされることが不思議です。
書込番号:10773778
肯定的なアドバイスを受けて、責任転嫁もせず自己責任でする気があるなら
最初からどんなアドバイスも無意味でしょう?
答えは一つ
「試せばいい」
実験は男のロマンですよ
よい結果報告をお待ちしています
書込番号:10776032
>ご回答によると、
純正だったら互換性は全くない。
取りあえず自己責任で試すしか方法はありません
らーめん大盛さんに一票^^
書込番号:10776135
らーめん大盛りさん
無意味かどうかは、質問した側の私にとって意味があるかどうかがすべてです。
いずれにせよ、最初に私が質問した内容の、それ以下でも以上でもないのです。
私が、自己責任でするにおいて、
先に書いたように、知識のある方やご経験者のアドバイスが
欲しかっただけです。
それを参考にするために質問したのですから、
「どんなアドバイスも無意味」というのは当てはまりません。
これは、今回の質問に限らず、すべてにあてはまると思うのですが
質問者が質問したことについて、
知識ある方やご経験者が回答をされますよね。
で、質問者がそれを参考に、その製品を購入したり、逆に購入しなかったり、
特定のお店で購入したり、あるいは、製品を特定の方法で使用したり
あるいは、まったくそれらのアドバイスを参考にしなかったりする
その行動の選択は、
すべて、質問者が自分の任意で自由に行うことであって
言うまでもなく自己責任ではありませんか。
したがって、
これが無意味というなら、ここの掲示板でなされるアドバイスは
大方において無意味ということになってしまいませんか?
そもそも責任転嫁という言葉が出てくることに
掲示板での質問と回答という行為に
らーめん大盛りさんがどのようなスタンスで
いらっしゃるのか、疑問に思ってしまいます。
>実験は男のロマンですよ
これは、しゃれでおっしゃっているのかもしれないので、
真面目に反応するものでもないかもしれませんが、
プリンタのインクで「実験」することに、
別にロマンなんかいりません(笑)。
書込番号:10777088
sukesuke27さん
再度のご回答ありがとうごいざいます。
純正はまったく互換性がないということですね。
参考になりました。
私は自分に一票を入れます^^
書込番号:10777093
このスレッドの展開が最初にした質問で得たいアドバイスを
受けるには脱線してしまったので、
「解決」ということで閉じたいと思います。
皆様のアドバイス、どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
この質問をした当事者の責任として、
「試して」みての報告をする、あるいは「試すか、試さないか」に
言及したほうがいいと思います。
アドバイスを受けて、
正直、今回の「対象外の社外インク」を使うことは
やめることにしました。
らーめん大盛りさん、
皮肉じゃなくて、ご意見、ためになりましたよ。
でも、私の考えは2個上のコメントに書いたとおりです。
おそらく、また反論をされたいと思いますが、
水掛け論になるので、勝手にこのスレッドを閉めて
逃げることにします。
書込番号:10777129
エレコムのHPで最新の対応一覧とか無いのでしょうか?
または、エレコムに直接問合せするとか?
出先なので調べられませんが…
主様が所有のインクの型番も分かりませんし…
書込番号:10777627
解決済みなので、さらっと聞き流していただければいいと思いますが
同様の質問をしようとしている方々への参考になれば幸いです
>あじゃーんさん
わたしの挑発気味な書き込みに対して冷静に返答、
また判断していただきありがとうございました
踏みとどまれたこと、正解だと思います
詰め替えインクは、材質自体の表記もなく
対応外のインクを詰め替えたとして、直後は使用できたとしても
継続使用でノズルの焼け付きを起こして印刷できなくなる可能性も否定できません
あと、
>質問者が質問したことについて、
この「回答」についても、基本的に回答に従って試した結果が
「リスクを負わない」または「リスクがどの程度あるか」
が明確で無い書き込みに信憑性は無いと思っています
今回のご質問に対して回答者が一番気にするのが「リスクの程度」なのです
わたしが牽制したせいもありますが、結局肯定的な意見が1件も出てきていない事にお気づきでしょうか?
質問される方が一番見落としやすいのが「回答者が質問をどのように感じているか」です
わざとこの一文を加えた意味をもう少しだけ深読みしていただけると幸いです
書込番号:10777939
ら〜めん大盛りさんとあじゃ〜んさんへ
ら〜めん大盛りさんが書いた以下のメッセージ及び全体的なメッセージを見て感じたこと。
私はあじゃ〜んさんに肯定的であなたに否定的に1票いれます。
私はあなたの書き込み全般に不快感を感じました。
攻撃的であり、優しさを感じません、むかつきさえ感じます。
あじゃ〜んさんのされた質問内容が人に責任転換をさせる目的などには全く見えませんし
ごくごく自然な疑問だと思います。
書込番号:10778388
逃げないで戻ってきました。お許しください。
タメちゃんさん
エレコムに問い合わせました。
回答は、「使えないと『思います』」という微妙なニュアンスでしたが
使えないという回答でした。
メーカーの回答なので「無難な回答」なのかもしれませんが
皆様の参考になれば幸いです。
らーめん大盛りさん
うーん。
らーめん大盛りさんのコメントは、
その文が書かれた背景の「真意」を汲んで読む必要がある
場合もある、ということでよろしいでしょうか?
(私の真意「なんだか、ああ言えばこう言う、なんですねえ」)
わかりました。
これからはらーめん大盛りさんのコメントは
もう少し深読みをすることにします。
アドバイスありがとうございました。
以上をもって、また逃げます。
らーめん大盛りさん、またなんかあったら
コメントください。
逃げたままかもしれませんが。
お礼は不要です。お礼されるのはなんだかおかしいです。
この文の意味は、
「挑発気味な書き込みだと、ご自身で認識されている」
ということでよろしいでしょうか。
申し訳ないのですが、質問者に対して
「人柱になって報告すれば良いこと」「責任転嫁をしようとしている」
と言われたことは、やっぱり非常に不愉快で釈然としないのですよ。
これはハッキリ言いますが、
私が今回した質問に対してそんなことを言われる筋合いは
まったくないと思うのですよ。
口に出して思わず言ってしまうのならともかく、
掲示板は「書く」という行為なのですから
もう少し冷静にコメントしていただければ幸いです。
他の閲覧者に対する配慮
(具体的に言うと、
今回の質問とアドバイスによって、
閲覧者のなかに対象外のインクを使われる人が出てくるかもしれない、と
らーめん大盛りさんが懸念された)
というなら、「危ないと思う」というご意見や見解を書けばいいだけの話です。
それを、質問者に対して
人柱になれとか、責任転嫁だとかの言葉で
避難する筋合いはないと思います。
ああ、掲示板でこんなことを書くのは始めてだ! もうカンベン!
逃げます。
書込番号:10778464
パパランさん
援護していただき有り難く思いますが、
これは私とラーメン大盛りさんとのやりとりですので
援護していただきましたことに対する
お礼は控えさせてください。スミマセン。
皆様、このスレッドを立ち上げた手前、
幕引きをしたほうがいいと思いますので
スレ主として、私のプリンタに当該のインクを使うかどうか結論を書きます。
途中、予期せぬご回答をいただき、いろいろ書きましたが、
ラーメン大盛りさんの
>詰め替えインクは、材質自体の表記もなく
というアドバイス自体は参考になりますし(ありがとうございます)、
私の、
「990i用とiP4700用は、(純正の)インクは互換性があるということでしょうか」
という補足質問に
sasuke0007さんが
>純正だったら互換性は全くない。
と回答をくださいました。
また先に書いたとおり、
メーカーのエレコムに問い合わせた回答も、
「使えないと思う」という、微妙ですが
使えないという回答ですので、
私は社外インクの、一見同じに見える「イエロー」などのインクでも
対象外のものは使わないという判断に至りました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:10782559
>990i用のエレコムの詰め替えインクは使えますか?
解決されたようですが、参考までにアドバイスします。
質問に単刀直入に答えるならば、経験上、使えると思います。
(色が対応品並みに、印刷出来るかは、分かりません)
でも、経験上、990i用のインクが無くなったら、ip4700用の詰め替えインクを使うと思うので、途中でインクの種類が変わるので、故障する確立が高くなります。
(経験上、インクの種類を途中で変えると、インクヘッドが詰まる事が多かった)
ですから、余ったインクのコストと、プリンタが故障するリスクのコストを比べると、結局990i用のインクは使わない方が良いと思います。
書込番号:10788517
990と4700の詰め替えインクのボトル単体の型番が同じなら使えるって事ですよね?
まぁ、リスクは有りますが…
個人的主観ですが、Canonプリンタは社外インクには弱い気がしますが、皆さんの考えはいかがでしょうか?
サプライメーカーも直ぐに不具合が出る商品は出さないと思います。
書込番号:10789722
もう終わっちゃった話かも知れませんが、詰め替え歴十数年の経験上から申しますと、サーマル(バブル)ジェット方式の場合は、殆ど問題無く使用出来ると思われます。
但し、精製水を添加してインク濃度を少し下げて使った方が、良いと思われます。
複数の詰め替えインクを使用する場合は、カートリッジを分けた方が安全です。
メーカーの保証云々ですが、販売店を通して購入した場合、多少の無理は経験上通ると思います。
大体、欧米流の「契約主義」は、ことアジア圏では馴染みません。
もし、そう言うスタンスを執り続けた場合、このデフレ不況下においては、恐らく生き残っていけないでしょう・・・。
私の知る限りにおいては、詰め替えインク使用を理由に、あからさまに修理拒否された事例は知りません。(販売店購入の場合・・・。)
私がスレ主さんの立場でしたら、多分、少し濃度を下げて使用すると思います。
但し、顔料黒インクに関しては純正乃至エレコム等、信頼出来るサードパーティーの対応商品を使用した方が、保険的意味も含めて、安全かと思われます。
大体、インク3セット購入で本体価格+インク1セットの値段なのですから・・・。
1万円の万年筆を買って、インクは5千円と言われている様なものですから、普通の感覚の持ち主なら、「何かがおかしい・・・?」と思って当然だと思うんですがね。
大体、それ程シビアな物なら、百円ショップのインクを買う人等、誰も居なくなると思うんですが・・・?
恐らく、こんな投稿をすると、早速「詰め替え否定」のレスが湧いて来ると思いますが、彼等も、生活の為に遣っている事なので、広〜い心で大目に見てあげて下さい。
書込番号:10837072
ずっとCanonプリンターのユーザーです。
iP3100を使っていましたが、年賀状を印刷している途中に
たくさんのかすれが出て、非常に残念な仕上がりになりました。
ネットで調べ、ヘッドクリーニングをしたり、いろいろと試して
みましたが、全然直りませんでした。
そこで、買い替えを考えています。
使用用途は年賀状や封筒などの印刷、DVDなどのラベル印刷、
ちょっと調べたものの印刷、たまに写真ぐらいです。
あまり高価なものや高画質のものは必要ないので、1万円前後で
何か良いものがあれば教えてください。
あと、インクは一体式ではなく単体の方がいいです。
アドバイスの方、よろしくお願いします。
その用途ですと、この機種が適しているように思います。
DVDのラベル印刷ありで1万円前後ですと、Canonだとこの機種くらいですかね。
書込番号:10761828
キヤノンの安価なプリンタで選択肢はiP2600とiP4700しかありません。
独立インクとラベル印刷が条件だとiP4700しか選択肢は無いです。
メーカーにこだわらなければエプソンのEP-302辺りも選択肢に入りますかね。
書込番号:10763196
iP3100 はインクカートリッジの ICチップが無い為、現状の iP4700 等よりも互換詰め替えインクは
使いやすく、とても手軽で良い単体プリンタです。
効果は実際私も利用した事は未だ有りませんので不明ですが、印字ヘッド洗浄代行サービスを
行って居るショップも有ります。
http://dtrend.cart.fc2.com/
Canon がプリンタ印字ヘッドの個別販売を中止してしまったのは、非常に残念です。
それと iP3100 では前面カートリッジから、写真光沢紙等 L版迄印刷可能でしたが
iP4700 は前面カセットからの印刷は普通紙のみの限定に格下げされています。
写真光沢紙等は背面印刷のみに何故か改悪されました。
書込番号:10765556
ヒメマルカツオブシさん、ひまJINさん、sasuke 0007さん、ありがとうございました。
さっそく週末にでも買いに行きたいと思います。
書込番号:10789824
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
プリンタ
