このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年9月7日 21:13 | |
| 1 | 7 | 2010年6月24日 19:10 | |
| 2 | 19 | 2010年4月1日 19:30 | |
| 1 | 9 | 2010年3月19日 13:00 | |
| 2 | 5 | 2010年3月3日 23:40 | |
| 1 | 8 | 2010年2月25日 23:05 |
最近このマザーボードを購入したのですがキーーンという変な音がします
画像処理や地デジをみたり、音楽を聴いたりすると消えます。(音は小さくして)
動作は普通です。初期不良ですか?
ただ、ネットと地デジを見るときには本体を再起動をしないとつながりません。
どうなっているんですか?お教えください
ちなみに、電源を550wから640wにかえ、メモリーを4Gから8Gにかえ、HDDをかえて、グラフィックをGTS210から9600シリーズに変えて、再インストールしても症状は出たままです。
音は何処から出ているのですか?
スピーカーから出ているのか、何処かのハードウェアから直接出ているのか、後者ならその場所を特定する必要があるでしょう。
マザーボードの他にも電源やビデオカードからも、その様な音が出る場合もあります。
それでマザーボードから音が出ているとなれば、交換可能な場合もあります。
ネットワークに繋がらないのは一応理解出来るのですが、地デジに繋がらないというのが理解出来ません。
取り敢えず一通りの構成を書き出してみましょう。
書込番号:11873091
俗に言われてる「コイル鳴き」って状態ですかね。
機能的・性能的には問題ありませんが、精神衛生的にちと宜しくない。
箇所がココだって特定できて、症状の再現性があり、購入1〜2週間以内なら
レシートを添えて購入店舗に持ち込んで初期不良で交換・返品を要求できますけど
どこか欠けると難しくなります。
幸い、使ってればその内に音がしなくなる可能性もありますし
自己責任でホットボンドを盛って処置してしまうやり方もあります。
書込番号:11873149
ホットボンドを盛るとはどういうことなのですか?
音が出ているのはおそらくマザーからではないかと思います
書込番号:11873216
発音部をホットボンドで固めてしまえ、ってことです。振動しなければ音は出ませんから。
書込番号:11873241
>>ホットボンド
AMラジオの基板を見た事はありますか?。
銅線をコイル形状(スプリングみたいな形)にした部品で
白く固まった樹脂がコイルに着いてるのを見た事ないですか?
その樹脂の事です。
最近はコイル自体が四角いケースに納められてたりして手を出せなかったりしますが…
固める意味としたら、通電する事でわずかに振動して音を出すので
振動するそのものを通電しない物で固めて音を出さないようにしちまおうって事です。
書込番号:11873345
いろいろな書き込みを見て回った結果、BIOSの設定を変えたら減少するというのを見たのでやってみたら消えました。
やはりコイル鳴きでした
いろいろと助言をありがとうございました。
書込番号:11875568
LANドライバの問題の書き込みを見て、
LANのドライバを更新し、再起動したところ
ネットにつながらなくなりました。
XPと7両方で同じ現象になります。
ドライバを元に戻すと問題なく、動作します。
原因は何が考えられますか?
原因を特定するためにするべきことは何でしょうか?
xp,7ともに32bit版なので、
32bit版のドライバをインストールしたのですが、
このような現象が起きています。
32bitと64bitの問題ではなさそうです。
ちなみに同じ現象が起きている人などはいますでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:10807814
DP55WGでも搭載されている82578DC Gigabit Ethernet Controllerのドライバ(バージョン14.8)をVista Ultimate SP2 32bitで使用していますが、ネットに繋がりますよ。
書込番号:10808030
私も、そうすると思います。
バージョンUPしないと困るのでしょうか?
書込番号:10808160
くらげせぶんさん、こんばんわ。
私も同様に、ドライバ更新後ネットにつながらなくなり、
ドライバを元に戻して使用しています。
環境は下記のとおりです。
OS windows7 64bit
モデム NEC Aterm DR202
ルーター Buffalo WZR-HP-G300NH
書込番号:10810047
皆さんありがとうございます。
同じ症状の方もいらっしゃるのですね。
ドライバのアップデートは、速度の問題がありましたので、
アップデートをしたいと思ったのです。
BIOSのアップデートをまだしてなかったので、
BIOSアップデートをした上でドライバが使えるか試してみようとも思います。
それでも、つながらない場合は、
アップデートの意味が無いので、戻そうと思います。
とりあえず、時間をみつけてBIOSのアップデートを行ったら、
またご報告させていただきます。
・・・LANドライバ、今後の更新で何とかなるといいんですが。
書込番号:10812758
古い記事への返信ですが、この件は解決したので、ご報告させて頂きます。
最新のBIOSにアップデートしたところ、
ネットワーク関係以外の
ipod touch同期問題なども解決しました。
ipod touchに関しては、しばらく普通に使えていたのに、
急に同期できなくなったのでiPod側を疑ったのですが、
P55マザーのUSB周りの問題を思い出し、BIOSのアップを行ってみたら、解決しました。
やっとこのマザーでも快適に作業ができるようになりました。
(だんだん時間が経つと新しいものも欲しくなってしますのですが・・・)
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:11539160
DP55WBを使用してますが、電源を入れるとエラーとなります。シャットダウンさせて、もう一度電源を入れると起動します。 マザーボードのどこかが悪いのでしょうか?
仕様はi7-860 Geforce210 Team DDR3 です
どなたかのご意見を聞きたいのですが、よろしくお願いします。
どの様なエラーが出るのか、さっぱり判りません。
書込番号:11164648
コールドスタートの失敗現象でしょうか。
そうであれば電気的なマージンが足りないのが原因ですが、M/Bだけが原因とは限りません。
M/Bが原因だとしてもBIOSが悪いのか個体差なのか仕様なのか、色々なパターンがあります。
書込番号:11165161
utuboyaさん こんばんは。 電源かも。 起動時の電流容量不足でエラー?
BIOS画面を出すだけの最小構成でも成るなら、原因はその中にあります。
ゆとりある電源に交換したり、たこ足配線の見直ししたり、接続をしっかり直したり、試行錯誤。
書込番号:11165523
最低限 どんなエラーメッセージが出ているか
PCのより詳細な仕様 配線状況など記述した方がいいと思います。
書込番号:11165973
電源を入れるとwindowsの画面になりますが、数秒で青い画面になりそしてwindowsエラー回復処理の画面になります。 そこでセーフティモードで立ち上げてシャットダウンをさせて、再度電源を入れると正常にwindowsが立ち上がります。 ハードディスクかと思い換えたが同じでした。 電源が不良品かな?
書込番号:11167261
すみません。 電源を切ってからある程度時間がたたないとこの症状が出ないんです。
青い画面のエラーコードはどの位置に書かれてます?
なにせビギナーですのですみません。
書込番号:11167359
もし可能なら、携帯のカメラかデジカメで画面を撮り、返信されるときに「画像も投稿する」をクリックして載せて下さい。
電源など互換部品をお持ちでしょうか?
書込番号:11167532
長時間電源を切った後に起動したらポストプロセス画面で停止する、というのならコールドブート失敗です。
そうでないなら症状をもっと詳しく書くべきです。
全く状況がわかりません。
書込番号:11167550
やはり長時間電源を切った後に起動したらポストプロセス画面で停止するようですが。こうゆう場合はどこが原因と考えられます?
書込番号:11167671
電気を使う部品全てのどれか。
いきなり言い当てられる人は余程運のいい人か神くらいです。
ハードウェアが手元にある人が地道に調べるしか確実な解決方法はありません。
全部買い換えたら大丈夫なのかもしれませんけど。
書込番号:11167786
青画面に表示されるエラーコードを調べればハードのどの部分か見当がつっきますか?
それともそれだけではハードの絞込みは難しいですか?
一度立ち上がれば正常に使えてしまうので、悩ましいところです。
書込番号:11167860
では、明日ぐらい電源入れてエラーコードを捜してみますので、よろしくお願いします。
書込番号:11167956
BIOS 警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
エラーメッセージ等
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
STOPエラー一覧
http://park12.wakwak.com/~iktryc/diary/2005/stoperror.html
書込番号:11168864
ハードウェア構成又はドライバで異常が発生しているのだろう。
書込番号:11173207
STOP: 0x0000000A
Windows XP で "Stop 0x0000000A" エラー メッセージが表示される
http://support.microsoft.com/kb/314063/ja
もし未だなら、memtst86+を数時間掛けてみて下さい。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:11173541
このボードの購入を検討しているのですが
CPUは、G6950かi3を考えています
ただ、BIOSバージョンが0165となっているので
BIOSをUPしないで、インストールなるのでしょうか?
utayanさん おはようさん。 CPU対応表をご覧下さい。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=DP55WB
おまけ
各社 CPU 対応表 分かる範囲で 調べました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/cpu-supportlist.html
書込番号:11107810
BIOSが対応していないP55マザーにClarkdaleを載せてもインストールは無理かも。
なんでH55ではだめなの?P55だと内臓GPUも使えない。
書込番号:11107819
BRDさん3類塁審さん有難うございます
出荷時のBIOSが0165以前の場合
CPU i3を組み込んでOSのインストールまで、進むのでしょうか?
CPUを乗せないで、BIOSのUP出来るのでしょうか?
お使いのマザーのBIOSは、0165でしたでしょうか
書込番号:11107890
一般論として:
できることもあるしできないこともある。
不可能。
書込番号:11107918
インテルは対応していないと記載しているんだから無理なんじゃないの。
BIOSやCPUとマザーの対応についてこの辺の判断ができない・知識がないのならBTOでも購入するのがお勧め。
書込番号:11107948
購入時にBIOSのアップデートをしてくれるショップで購入すればいいだけ。
書込番号:11107964
⊥さん有難うございます
購入したボードのBIOSが0165以上でしたら
問題ないのですが、以前のBIOSだと、、、
i7だと予算オーバーですし、、、
書込番号:11107969
RAID使いたいならH57使えばよし。
それ以外になにかP55を使いたい理由でも?
書込番号:11108041
皆さんアドバイス有難うございました
通販ショップに問い合わせてから
購入したいと思います。
書込番号:11108319
ローカルエリアに接続速度が10.0Mbpsとなりスピードが遅く困ってます。
100.0Mbpsにならないのは何か設定があるのでしょうか?
ケーブル等は100.0MbpsでBUFFALO製(有線)のルーターを使用してます。
非常に困ってます、何か補足があればご指摘お願いします。
スレ主です、連投で失礼します。
OSはXp_Pro_Sp3です。
予備機のPCではローカルエリア接続に100.0Mbpsで繋がり
スピードテスト数値も普通に出てます、ルーターの故障は
ないと思います。
書込番号:10711940
オートネゴをオフににて、100.0M固定に設定してみたら。
書込番号:10711981
ゼルビーノさん 回答有難うございます。
その方法があったかと思い試しましたが一向に変わらず、
BIOSを工場出荷状態にしても障害は治らず。
結局はIntelより配布の最新のLAN用ドライバーをインストールしたら
100Mbpsになりました、Intelも不具合があるとわかったので配布してるんでしょうね。
有難うございました。
書込番号:10712517
オートネゴシェーションで、1Gbps対応のHubにつないだ場合、表示上1Gbps有効に見えますが、送信時のみ1Gbps帯域で、受信時は10mbpsの帯域になるようです。(BIOS、Driver共最新です)
半二重通信(100mbps)を手動で設定しないと安定しませんでした
Driver待ちですね。
環境:Win7 ult 32bit,64bit 両方で確認
書込番号:10756859
Windows7 64bit ULTですが、最新ドライバ(15.1)とBIOS(0190)にアップデートしたらネットワークのアップロード速度は直りました
ちなみに、ドライバだけ更新しても直りませんでした。
書込番号:11029438
自作でこのマザーを使い、winXP(pro sp3)をインストールしたのですが、サウンドの「オーディオデバイスなし」と表示されて音がでません。
ドライバーなど最新のインストールしたりOSのリカバリをしても、毎回同じです。デバイスマネージャーでは不明なPCIがあるのですがどうにも出来ません。どうしたらよろしいでしょうか?
馬油さん、こんにちは。
(ユーザーではありませんが)
BIOSでオンボードオーディオが無効になっていないでしょうか。
確認されてみてはと思います。
書込番号:10859941
間違いなくコレ↓入れたんですよね?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18307&ProdId=3125&lang=eng
書込番号:10859950
馬油さん おはようさん。 効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
( OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm )
書込番号:10860168
カーディナルさん>
BIOSはupdateしたりしましたが、駄目でした。
ココナッツ8000さん>
何度も試しましたがインストールは出来ますが、全く表示されません。
BRDさん>
やってみましたが駄目でした・・・・
書込番号:10862687
初期不良かなー ダメ元でケースから取り出して動かしてみられますか?
思わしくなければ早めに購入店とご相談を。
書込番号:10863812
こちらでもまったく同じように表示されていると思います。
スレ主さんと同じくXP pro SP3 です。
win7 RC のときはしっかりと認識していました。
書込番号:10988416
デバイスマネージャにて認識していないデバイスはないのですか?
それからSP3は最初から統合済みのものですか?
書込番号:10989487
1.http://www.devicedoctor.com/device-doctor-download.php
これをインストール
これで一応PCIの名前が(Audio Device on High Defintion Audio Bus)と出る
2.http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspxLangid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
ここからCODECをダウンロード
3.その後インストール
4.その後ドライバの更新
5.再起動
6.オーディオマネージャーが現れる
こちらではこれでできました。
書込番号:10998720
マザーボード
