BL-PA310KT PLCアダプタースタートパックスリムタイプ(2個セット)パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月 9日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年2月1日 23:45 | |
| 6 | 8 | 2013年1月24日 12:04 | |
| 4 | 7 | 2012年4月2日 12:43 | |
| 2 | 4 | 2009年11月7日 20:37 |
その他ネットワーク機器 > パナソニック > BL-PA310KT PLCアダプタースタートパックスリムタイプ(2個セット)
この商品を購入しましたがターミナルアダプター側にI/Oデーターやロジテック等のホテルでwifiという商品を繋げばwifi機器やノートパソコンを無線接続出来ますか?素人ですので分かりやすく教えていただけますか?お願いいたします。
書込番号:15687481 スマートフォンサイトからの書き込み
ホテルの部屋にネット回線が来ていればの話ですが、
ネット回線のLAN端子に小型の無線LANルータを接続すれば、無線LANは利用可能です。
例えば以下の様な商品です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g150tr/
ちなみに、本商品は全く関係ありません。
本商品は、PLCと呼ばれる電力線を用いて通信する機器です。
書込番号:15687532
訂正です。
ホテルで利用するわけではなければ、書かれていることは可能です。
書込番号:15687543
可能ですが、バッファローやNEC製の無線ルーターをアクセスポイントモードで接続した方が信頼性は高いですよ。
無線ルーター例 WHR-300 http://kakaku.com/item/K0000387155/
書込番号:15687578
PLCアダプターとは、簡単に考えれば、壁コンセントを利用してその間をあたかも有線で接続したハブでつないだようにするものと考えてください。
よって、いしどりだいすきさんが接続しようとしている機器が、ハブに接続して使用できるものであれば使用可能です。
ただし、LAN的に接続できるというだけで、色々な機能が実現できるかどうかは、全体としてどういう環境になっているかによります。
たんなるハブなんですから、それ以上のなにものでもないということです。
書込番号:15687598
BL-PA310KT === 無線LAN親機 --- 無線LAN子機(PC等のWi-Fi機器)
=== :有線LAN
--- :無線LAN
のように、有線LANを無線LAN化するのが目的でしたら、
「I/Oデーターやロジテック等のホテルでwifiという商品」でも可能ですが、
一般的にはホテルの一部屋だけで使うことが想定された商品ですので、
無線LANの最大リンク速度が150Mbpsと比較的遅かったり、
無線LANの接続子機台数が少なかったり、
実効速度的にはやや遅かったりします。
なので複数の機器を接続して、出来るだけ実効速度を出したい場合は、
通常の据置きのルータまたはAP(アクセスポイント)の方が良いです。
多分BL-PA310KTのインターネット側にはルータがあると思いますので、
機能的にはAPでも充分です。または無線LANルータをAPモードで使用。
それでも出来るだけ小型の方が良ければ、
NECのWR8165NをAPモードで使ったり、
ルータ機能のないbuffaloのWLAE-AG300Nなどもあります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15691039
バッファローのルータ(アクセスポイント)を購入しました。今までのつながらないストレスから開放されました。皆さまありがとうございました。
書込番号:15703284 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンとplcアダプターの間をlanケーブルで
つなぐわけだから、これは有線になるのでしょうか?
それともモデムと直接繋いでないので無線になるので
しょうか?
物理的には有線LAN扱いです。
家の中の電気配線をこのPLCアダプターでLAN配線のように使います。
電気配線がまるで有線LANのネットワークのようになります。
たこ足の電源タップですといろいろと問題があるようなので、元のコンセントで使用して下さい。
モデムはルータ型ですか?
ルータ型ですとそのままLANケーブルをこのPLCアダプターに挿せばHUBのように家中ネットワーク化になります。
モデムがルータ機能無しですとルータを買われた方が良いカモしれません。
書込番号:15662317
有線ですよ。 モデムと間接的に有線LANでつながっているんです。
ケーブルがあればPLC経由だろうがルーター経由だろうがスイッチングハブ経由だろうが
全部有線LANです
書込番号:15662321
LANケーブルと等価、でも転送速度は30Mbps以下に絞られ最悪ゼロ(接続できない)ということもあり得る。
書込番号:15662391
本当にわかりやすい説明ありがとうござ
ます!
モデムはルータ式です。
有線ということはネットもサクサク動きます
か?
書込番号:15662404 スマートフォンサイトからの書き込み
実通信速度(注3) 最大90Mbps(UDP)、最大65Mbps(TCP)
との仕様ですので有線ではサクサク(回線次第ですけど)インターネットが出来ます。
モデムから引いてきた自室のPLCアダプターのLAN側に、無線LANルータをAP(アクセスポイント)モードとして使用すれば無線LAN化も可能です。
書込番号:15662419
購入することにしました。
ほかにもそんな使い方があるとはわかりま
せんでした。いろいろありがとうござい
ます!
書込番号:15662471 スマートフォンサイトからの書き込み
必ずしもそうではありません。
ルータ→(有線)→PLC→(電線)→PLC→(有線)→PC、となります。
PLCは、電線にデータを流して送受信しています。そのため、同一の配線からであれば高速な通信は可能です。
ですが、配電盤を経由したり、タコ足やノイズの多い機器などが経路上にありますと、邪魔が増えることで通信が低速になったり安定性が低くなることがあります。
そんため、ルータに有線でPCを直でつなげることとは違いがあるということは覚えておいてください。
書込番号:15662600
接続されている機器同士からは、有線直結されているようにしか見えません。
基本的には、単純にハブで接続していると考えていただいても結構です。
PLCは、うまくいけば無線よりもずっと安定して確実に接続できます。
ただ、PLCなりに注意しなければいけないことなどがありますので以下を参考にしてみてください。
シャープ
http://www.sharp.co.jp/plc/support/index.html
パナソニック
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
サクサク動くかとどうかという点につきましては、
製品仕様、規格上、LANインターフェースが100Mbpsであること、実効速度は20〜30Mbps程度であることから想像してください。
普通のネットブラウジングではまぁ問題はありません。
テレビ、レコーダーなどの高解像度動画を連続転送するという用途では、ひょっとしたら、ちょっとしたコマ落ちは起きるかもしれませんが気にならない程度だったりもします。。
なんにせよ、PLCだけ、無線だけという固まった考えではなく、それぞれの特徴を考えて、うまく融合させて使用していくのが吉と考えます。
万が一、環境的に接続できなかった場合には、返金保証がついている製品を選んでおけば安心です。
書込番号:15663567
>直撃以外で製品は壊したくはありません。
壊れたらしょうがないのでは?PLC自体速度が出ませんので、オススメしません。
書込番号:14380776
ルータなどと同程度かと。もしかすると、それより弱い可能性はありますが。
落雷で壊れたという話はとくに聞いたことはないですが、使用上どうしようもないですね。
ノイズ対策や雷サージ付きでPLC対応のOAタップもあるようですが、どこまで減衰せずに使えるかは不明。
TAP-3809PLCNF
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-3809PLCNF
書込番号:14380825
>>落雷対策は??
そのPLCの先のLANからの雷撃を防いで、PLCは身代わりに死んでもらうしか・・・
PLCよりその先の機器の方が高そうだし。
UPSでも買ってみますか? PLCは雷撃で死んでもらうしかなさそうなので。
APC RS 550 BR550G-JP
http://kakaku.com/item/K0000056754/
\13,406
書込番号:14380842
PLCは落雷対策の費用対効果がないかもしれないですね。
それに性能も無線LANルーターに劣りますし、値段も高いですし・・・・
素直にサージ付きの電源タップに無線LAN繋ぐのが一番じゃないですかね。
書込番号:14381069
どうやら落雷の対策は無いようですね。私の弟(長男の嫁さんの兄貴)も落雷で電源をおしゃかにしましたが、以後落雷に対してはパソコンの電源は落としています。
ADSLの場合もルーターを外さないと雷サージ電源を使用しても、とほとんど効果はありません。
スレ主さんも毎回、雷ごとに機器を外せないと思います(家に不在だったり、買い物
で不在)ので雷保険に加入する方法もあります。
自分の家でも雷で電話が2度通じ無くなったし、知り合いの建築屋さんも加入した翌日事務所のパソコン8台と印刷機器、電話等一式が罹災し、保険だけで350万円出た人もいます。
雷サージのタップも推定5億ボルトの雷の気休めしかなりません。
書込番号:14381697
母屋と離れが別棟で、その間の電灯線が架線、つまり
空中をつらされている形の配線であった場合、PLC器機
の認可条件である室内限定という条件から外れる為
「電波法違反」 という犯罪行為となります。
ご注意ください。
PLCの使用条件をよく読まないで買う方が多いのですが
よく読んでください。
http://panasonic.jp/p3/plc/feature.html#caution
母屋と離れをPLCで結ぶことが電波法違反になることは
総務省の公式見解です。 疑問に思うのであれば直接
ご確認ください。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm
そもそも先のないPLCの購入はリスキーだと思いますが・・・
書込番号:10435894
普通に無線LANではダメなんですか?
高出力タイプもありますし、速度も十分だと思いますが。
書込番号:10437631
無線LANの口コミにも書いたのですが、母家は平家で離れ別宅は二階なのですが無線LANでも大丈夫でしょうか。
値段が張ると回答があったので。
書込番号:10438155
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他ネットワーク機器
