BL-PA310KT PLCアダプタースタートパックスリムタイプ(2個セット)パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月 9日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 15 | 2013年11月12日 08:34 | |
| 0 | 7 | 2013年2月1日 23:45 | |
| 6 | 8 | 2013年1月24日 12:04 | |
| 4 | 7 | 2012年4月2日 12:43 | |
| 4 | 5 | 2011年4月18日 23:07 | |
| 1 | 3 | 2011年1月15日 23:14 |
その他ネットワーク機器 > パナソニック > BL-PA310KT PLCアダプタースタートパックスリムタイプ(2個セット)
今、WHR-HP-G300Nというバッファローの無線をつかっています。
しかし親機からパソコンまでが遠いのとパソコンに搭載されている受け側の性能が良くないので、ネットがスムーズに行きません。
そこでもっとスムーズにしたいのですが、この商品はコンセントを経由しますがLANケーブルでつなぐのと同じぐらいの性能はあるのでしょうか?
また、良い方法があればよろしくお願いします。
それとこの商品より性能がいいものはありますか?
できるだけ安いのがあれば助かります。
家の中の電気線をLANケーブル代わりに使用しますが、LANケーブルで繋いだ場合と同等にはなりません。
これを使用する場合、以下の「■家庭内電気配線(電力線)について」の分電盤を確認して下さい。
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
親機とPCはどの位離れていますか、またデスクトップPCですか。
住宅は木造住宅ですか、また住宅密集地ですか。
> できるだけ安いのがあれば助かります。
LANケーブルを這わす事が出来れば、それが一番良いです。
書込番号:16822441
http://panasonic.jp/com/support/plc/technic/eikyou.html
多くを望まなければ有る程度の性能は期待できますが
無線の電波は遮蔽物とかの影響を受けますが、PLCは他の電化製品のノイズを拾って
しまいます
現状で電波干渉の状態を確認し、一番干渉を受けていないチャンネル
に変更してみる
ルーターを最近多いHP(ハイパワー)タイプに変えてみる
どちらにせよ、PLCを導入したからといってすぐには解決できない可能せいがあります
フリーソフトで干渉状況など確認できますから
まずは現状確認を
ご参考までに
書込番号:16822466
お返事ありがとうございます
デスクトップpcで距離は15mぐらいですがマンションで鉄骨で壁があり届きにくいです。
書込番号:16822469
デスクトップPCは無線LAN内蔵ですか。
外付けの場合、接続している機器の型式は。
書込番号:16822482
無線接続出来る機器は他にも有りますか。
もし、有ってPCを使用している部屋でも問題無く使用出来る場合、以下の機器を設置すれば改善する可能性はあります。
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
WHR-HP-G300N --- WLAE-AG300N === PC (PCの無線LANはOFF)
または、
WHR-HP-G300N --- WLAE-AG300N --- PC (WLAE-AG300Nの設置場所は、WHR-HP-G300NとPCの中間位)
--:無線LAN ==:有線LAN
書込番号:16822579
できたらコンセント直付けじゃなくて安いものありますか?
あと、パソコンの無線LANの性能悪いですよね?
よくわからないのでお願いします。
書込番号:16822601
レノボのノートPCのある機種の無線LANの性能が悪いとの話は聞いた事はありますが、K450については良く判りません。
以下の様なUSB接続タイプはありますが、マンションで距離も離れていますから、安定して無線接続出来るかどうかは判りません。
WN-G300UA http://kakaku.com/item/K0000422032/
書込番号:16822632
わかりました
これだったら先ほど紹介してもらった直ずけの方が性能がいいですよね?
書込番号:16822650
だと思います。
書込番号:16822692
コンセントに機械部分をつけるのではなく、コンセントからコードで引っ張って本体につなげ、有線でパソコンにつなぐ方法はありますか?
書込番号:16822699
後、WLAE-AG300Nはコンセントに直で接続する事も出来ますが、ACコードも付属していますよ。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#spec
書込番号:16822703
この子機から有線でパソコンにつなぎ、無線でスマホにつなげることはできますか?
あと、コンセントを利用してつなぐものよりも速度は早いですか?
書込番号:16822973
WHR-HP-G300NにWLAE-AG300Nを中継機として接続すれば、PCは有線スマホは無線で接続出来ます。
BL-PA310KT等のPLCの事ですか。
住環境に左右されますから、どちらが速いかは、実際に試してみないと何とも言えません。
書込番号:16823070
WLAE-AG300Nのようなイーサネットコンバータは配置の自由度もありますし、
一般的にはPC内蔵子機よりもリンク速度は良いです。
電波を受けにくい場所や向きはありますから、配置の自由度は結構大きな要素です。
別のイーサネットコンバータですが、
ノートPCの横に置いていても明らかにノートPCよりもリンク速度は良かったです。
書込番号:16825628
この商品を購入しましたがターミナルアダプター側にI/Oデーターやロジテック等のホテルでwifiという商品を繋げばwifi機器やノートパソコンを無線接続出来ますか?素人ですので分かりやすく教えていただけますか?お願いいたします。
書込番号:15687481 スマートフォンサイトからの書き込み
ホテルの部屋にネット回線が来ていればの話ですが、
ネット回線のLAN端子に小型の無線LANルータを接続すれば、無線LANは利用可能です。
例えば以下の様な商品です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g150tr/
ちなみに、本商品は全く関係ありません。
本商品は、PLCと呼ばれる電力線を用いて通信する機器です。
書込番号:15687532
訂正です。
ホテルで利用するわけではなければ、書かれていることは可能です。
書込番号:15687543
可能ですが、バッファローやNEC製の無線ルーターをアクセスポイントモードで接続した方が信頼性は高いですよ。
無線ルーター例 WHR-300 http://kakaku.com/item/K0000387155/
書込番号:15687578
PLCアダプターとは、簡単に考えれば、壁コンセントを利用してその間をあたかも有線で接続したハブでつないだようにするものと考えてください。
よって、いしどりだいすきさんが接続しようとしている機器が、ハブに接続して使用できるものであれば使用可能です。
ただし、LAN的に接続できるというだけで、色々な機能が実現できるかどうかは、全体としてどういう環境になっているかによります。
たんなるハブなんですから、それ以上のなにものでもないということです。
書込番号:15687598
BL-PA310KT === 無線LAN親機 --- 無線LAN子機(PC等のWi-Fi機器)
=== :有線LAN
--- :無線LAN
のように、有線LANを無線LAN化するのが目的でしたら、
「I/Oデーターやロジテック等のホテルでwifiという商品」でも可能ですが、
一般的にはホテルの一部屋だけで使うことが想定された商品ですので、
無線LANの最大リンク速度が150Mbpsと比較的遅かったり、
無線LANの接続子機台数が少なかったり、
実効速度的にはやや遅かったりします。
なので複数の機器を接続して、出来るだけ実効速度を出したい場合は、
通常の据置きのルータまたはAP(アクセスポイント)の方が良いです。
多分BL-PA310KTのインターネット側にはルータがあると思いますので、
機能的にはAPでも充分です。または無線LANルータをAPモードで使用。
それでも出来るだけ小型の方が良ければ、
NECのWR8165NをAPモードで使ったり、
ルータ機能のないbuffaloのWLAE-AG300Nなどもあります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
書込番号:15691039
バッファローのルータ(アクセスポイント)を購入しました。今までのつながらないストレスから開放されました。皆さまありがとうございました。
書込番号:15703284 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンとplcアダプターの間をlanケーブルで
つなぐわけだから、これは有線になるのでしょうか?
それともモデムと直接繋いでないので無線になるので
しょうか?
物理的には有線LAN扱いです。
家の中の電気配線をこのPLCアダプターでLAN配線のように使います。
電気配線がまるで有線LANのネットワークのようになります。
たこ足の電源タップですといろいろと問題があるようなので、元のコンセントで使用して下さい。
モデムはルータ型ですか?
ルータ型ですとそのままLANケーブルをこのPLCアダプターに挿せばHUBのように家中ネットワーク化になります。
モデムがルータ機能無しですとルータを買われた方が良いカモしれません。
書込番号:15662317
有線ですよ。 モデムと間接的に有線LANでつながっているんです。
ケーブルがあればPLC経由だろうがルーター経由だろうがスイッチングハブ経由だろうが
全部有線LANです
書込番号:15662321
LANケーブルと等価、でも転送速度は30Mbps以下に絞られ最悪ゼロ(接続できない)ということもあり得る。
書込番号:15662391
本当にわかりやすい説明ありがとうござ
ます!
モデムはルータ式です。
有線ということはネットもサクサク動きます
か?
書込番号:15662404 スマートフォンサイトからの書き込み
実通信速度(注3) 最大90Mbps(UDP)、最大65Mbps(TCP)
との仕様ですので有線ではサクサク(回線次第ですけど)インターネットが出来ます。
モデムから引いてきた自室のPLCアダプターのLAN側に、無線LANルータをAP(アクセスポイント)モードとして使用すれば無線LAN化も可能です。
書込番号:15662419
購入することにしました。
ほかにもそんな使い方があるとはわかりま
せんでした。いろいろありがとうござい
ます!
書込番号:15662471 スマートフォンサイトからの書き込み
必ずしもそうではありません。
ルータ→(有線)→PLC→(電線)→PLC→(有線)→PC、となります。
PLCは、電線にデータを流して送受信しています。そのため、同一の配線からであれば高速な通信は可能です。
ですが、配電盤を経由したり、タコ足やノイズの多い機器などが経路上にありますと、邪魔が増えることで通信が低速になったり安定性が低くなることがあります。
そんため、ルータに有線でPCを直でつなげることとは違いがあるということは覚えておいてください。
書込番号:15662600
接続されている機器同士からは、有線直結されているようにしか見えません。
基本的には、単純にハブで接続していると考えていただいても結構です。
PLCは、うまくいけば無線よりもずっと安定して確実に接続できます。
ただ、PLCなりに注意しなければいけないことなどがありますので以下を参考にしてみてください。
シャープ
http://www.sharp.co.jp/plc/support/index.html
パナソニック
サクサク動くかとどうかという点につきましては、
製品仕様、規格上、LANインターフェースが100Mbpsであること、実効速度は20〜30Mbps程度であることから想像してください。
普通のネットブラウジングではまぁ問題はありません。
テレビ、レコーダーなどの高解像度動画を連続転送するという用途では、ひょっとしたら、ちょっとしたコマ落ちは起きるかもしれませんが気にならない程度だったりもします。。
なんにせよ、PLCだけ、無線だけという固まった考えではなく、それぞれの特徴を考えて、うまく融合させて使用していくのが吉と考えます。
万が一、環境的に接続できなかった場合には、返金保証がついている製品を選んでおけば安心です。
書込番号:15663567
>直撃以外で製品は壊したくはありません。
壊れたらしょうがないのでは?PLC自体速度が出ませんので、オススメしません。
書込番号:14380776
ルータなどと同程度かと。もしかすると、それより弱い可能性はありますが。
落雷で壊れたという話はとくに聞いたことはないですが、使用上どうしようもないですね。
ノイズ対策や雷サージ付きでPLC対応のOAタップもあるようですが、どこまで減衰せずに使えるかは不明。
TAP-3809PLCNF
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-3809PLCNF
書込番号:14380825
>>落雷対策は??
そのPLCの先のLANからの雷撃を防いで、PLCは身代わりに死んでもらうしか・・・
PLCよりその先の機器の方が高そうだし。
UPSでも買ってみますか? PLCは雷撃で死んでもらうしかなさそうなので。
APC RS 550 BR550G-JP
http://kakaku.com/item/K0000056754/
\13,406
書込番号:14380842
PLCは落雷対策の費用対効果がないかもしれないですね。
それに性能も無線LANルーターに劣りますし、値段も高いですし・・・・
素直にサージ付きの電源タップに無線LAN繋ぐのが一番じゃないですかね。
書込番号:14381069
どうやら落雷の対策は無いようですね。私の弟(長男の嫁さんの兄貴)も落雷で電源をおしゃかにしましたが、以後落雷に対してはパソコンの電源は落としています。
ADSLの場合もルーターを外さないと雷サージ電源を使用しても、とほとんど効果はありません。
スレ主さんも毎回、雷ごとに機器を外せないと思います(家に不在だったり、買い物
で不在)ので雷保険に加入する方法もあります。
自分の家でも雷で電話が2度通じ無くなったし、知り合いの建築屋さんも加入した翌日事務所のパソコン8台と印刷機器、電話等一式が罹災し、保険だけで350万円出た人もいます。
雷サージのタップも推定5億ボルトの雷の気休めしかなりません。
書込番号:14381697
http://panasonic.jp/com/cgi-bin/products/plc_jpc/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2006111315102624
質問する前にメーカーのFAQは見ないのですか?
書込番号:12910228
パナの取り説は一応読んだのですが知りたい事が記入されてなかったので質問しました。増設が10台まで可能なのは知ってました。このセットがどちらも子機として使用できるかを知りたかったのです。やはり2個セットは親機、子機のセットのようですね。増設専用の子機は高いので…。馬鹿な質問してすみません。
書込番号:12910411
ええとですから
公式FAQは見ないのですか? 自分は現物持っていないので取り説と画像でも見ないと切替スイッチやボタンなどあるのかどうかまではわかりません
http://panasonic.jp/com/cgi-bin/products/plc_jpc/tbookmarka.cgi?s=2%91%E4%82%CCBL-PA204%82%F0%83%7D%83X%83%5E%81%5B&m=
書込番号:12910512
「BL-PA310の2台セット」とあるので2台とも親機・子機どちらにでもできるようですね。
スイッチ切り替えで「マスター」か「ターミナル」。
このセットは親機1台・子機1台として登録済なのでしょうが、スレ主さんがすでに使ってる物とは登録しなおしですね。
書込番号:12910564
よく分かりました。設定しなおせば使えるみたいですね。
公式FAQも見たと思ったのですが、このページを見つけられず見落としてました。
おふた方とも、ありがとうございました。
書込番号:12911833
有線が邪魔なので配線が気にならないPLCを試したいのですが。
PA310とPA510の違いを教えていただければ幸いです。
またセキュリティ問題は無線LANよりはいいでしょうか?
BL-PA310、スリムタイプ
BL-PA510、ベーシックタイプ、ノイズフィルター付電源、イーサネットケーブル付
http://panasonic.jp/p3/plc/list.html
書込番号:12508320
イーサネットケーブル付は何でしょうか?
書込番号:12513335
>イーサネットケーブル付は何でしょうか?
LANケーブルのことです。
PLC使用者の少ないこと、ある程度狭い範囲でしか使えないことからすると、無線LANより安全かもしれませんね。
書込番号:12514589
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
その他ネットワーク機器
