このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2011年7月3日 15:52 | |
| 2 | 2 | 2010年11月10日 19:21 | |
| 1 | 2 | 2010年10月17日 07:07 | |
| 0 | 1 | 2010年10月7日 16:49 | |
| 0 | 1 | 2010年8月29日 17:57 | |
| 1 | 2 | 2010年6月29日 20:28 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > SONY > DRC-BT30 ブラック
イヤホンをBluetoothにしたいのですが、曲送りができないのがあるという情報が目に付くので教えてほしいです。
現在 iPod touch 第3世代 を使ってます。
先日アップデートしてバージョン4.2.1です。
自分なりに調べた結果
1.SONY MW600
2.SONY DRC-BT30
の2つのどちらかにしようかなと思ってますが
質問1
曲送り、曲戻し、再生、停止、ボリュームあげさげ、できますか?
質問2
iPod touchにBluetoothの受信機能ついてるから↑の商品だけ購入すれば大丈夫??
質問2つとも可能であれば安いDRC-BT30にしようと思うのですが、MW600のほうがいいよ!っていう方いたら情報ください。
過去ログに答えが有ります。読みました?
書込番号:12497109
MW600のほうがいいかどうかに関しては過去ログみてもありませんね?
書込番号:13209557
i-pod touchや携帯電話、プレーステーション等複数機器との通信にブルートゥースレシーバーの購入を考えています。
例えば ブルートゥースのスィッチをONにした時に、i-pod touchのすぐ近くに有る携帯電話、プレーステーションの通信状況はどう云う状態になるのでしょうか?
三つの機器と同時に繋がるのでしょうか?
イヤホーンからはどの機器の音が聞こえてくるのでしょうか?
ひとつのブルートゥース機器には8つ程度の機器が接続できるとありますが、仮に8つの機器全てが近接して置かれている状態の場合、この機器を優先的に繋ぎたいと云う様な接続方法が可能なのでしょうか?
この辺りの事がよく判っていません。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、具体的な方法も踏まえてご回答頂けたら幸いです。
マルチペアリングとは、複数の機器のペアリング情報を保持・メモリーすることのできる機能のこと。
いくつの情報を記録できるかは、それぞれの機器による。たとえばDR-BT101をはじめとしたソニーの多くのヘッドフォンは8個のペアリング情報を記録できる。決められた数のペアリング情報を超えた場合、多くの場合はもっとも古い情報に新しい情報が上書きされる。
マルチペアリングでメモリーしている機器をどのように切り替えるかは機器によって異なる。PLANEXのBT-05HSTやソニーエリクソンのMW600のように切り替え用のスイッチを持っているものもあるが、多くはもっとも新しいペアリングを優先する。そのため、他の機器に接続先を変更する場合は、元のペアリング先のBluetooth電源を切っておかなくてはならないこともある。
マルチペアリングとマルチポイントの違い
気をつけなければならないのは、マルチペアリングは「同時に同じプロファイルの機器を複数ペアリングできる」のではないということ。そもそも、ペアリング≠接続である。
複数の機器と接続できる機能はマルチポイントと呼ばれる。
書込番号:12186118
クレソンでおまさん ご回答有難うございます。
>・・・・・のように切り替え用のスイッチを持っているものもあるが、多くはもっとも新しいペアリングを優先する。
ご回答から 8つの機器とマルチペアリングしても、8つの機器全て同時にブルートゥース通信出来ない(しない)事が判りました。
8つの機器全てと同時にブルートゥース通信してしまった場合、イヤホーンからはどんな音が流れてくるのだろう と不思議かつ疑問に思っていましたので、ご回答から新しくペアリングされた一つの機器としか通信しないと云う事ですので、安心しました。
この機種には切り替え用のスイッチはないのでしょうか?
レシーバー側からの切り替えスイッチが無いとなると、受信機器側で一々再設定しないといけない訳ですから、不便だと思うのですが。
レシーバー側からの切り替えが出来る機種を検討してみる事にします。
有難うございました。
書込番号:12195041
こんにちは。お世話様です。
質問です。
購入を検討しているのですが、
充電中でも音楽は聴けますか?
当方カーオーディオのAUXへの接続を検討しており、
常にシガライタでの充電を考えています。
過去ログにありますが、、、充電しながら通信はできません。
たかだか120件の過去ログ、、、一通り目通してからスレ立てた方がいいと思います。
書込番号:12070833
DRC-BT30とiPadでペアリングが可能で快適に利用しております。(曲送り等はもちろんできませんが)
しかし、iPadでBluetooth機能をONにしたままで、1日経ってからDRC-BT30の電源を入れたら再生ボタンが効かず、iPodアプリが再生できませんでした。この時、接続はできていて他のサウンドはヘッドセットから聞くことができます。
(再生ボタンがうまく効く時はDRC-BT30の方は何度も電源ON、OFFしても正常に動作します)
何か対応策をご存知の方はおられますでしょうか?(iPadの電源をOFFすることでなおりますが、毎回は面倒です)
みなさん、こんにちは。
しばらく、Bluetoothヘッドセットの動作を確認したのですが、公衆モバイルポイントに無線LANで接続した後に不具合が出ることが分かりました。Bluetoothヘッドセットだけ利用しているのであれば報告した現象は出ないみたいです。いずれにせよ公衆無線LANに接続した後は電源OFFした方が良いみたいですね。
よって、iPad側の問題でこのヘッドセットはベストチョイスです。お騒がせしました。
書込番号:11832025
ヘッドホンでは無くスピーカーに取り付けて使用することはできますでしょうか。
DRC-BT30を常にUSBからアダプタ経由でコンセントにつけたままにしておいて常時電源ON状態にし、
スピーカーに取り付けた状態にします。
そしてiphone側からいつでも操作できるようにしたいです。
ここで気になるのが、以下の二点です
@iphone側から音楽を再生したら、DRC-BT30は自動的に電源が入るか。
もしくはDRC-BT30の電源ボタンを押さないとスピーカーから音が出ないか。
A 上記@が無理な場合、電源は常にONの状態にできるか。
ios4だとiphone側から音量調節もできるはずですので、
DRC-BT30のコントローラーはいじらずに、すべてiphone側から操作するつもりです。
おそらくこの使い方の場合、HWS-BTA2WAを買うほうが用途的にあっているのかと思います。
ただ、DRC-BT30の方が安いということと、BluetoothVer.2.1が使いたいということで検討しています。
※スピーカーとの取り付けのジャックなどは問題ありません。
残念ですが、
コレが出来ません。
USBをDRC-BT30につなげると充電モードになるため
Bluetoothのレシーバとしての機能は一切使えなくなります。
書込番号:11559896
>三段腹の平兵衛さん
充電中は使えないのですね、残念です。
やはりHWS-BTA2WAの方を買おうと思います。
書込番号:11561547
