- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2012年8月8日 21:10 | |
| 1 | 2 | 2012年2月4日 00:11 | |
| 3 | 9 | 2011年9月29日 00:49 | |
| 11 | 4 | 2009年9月20日 02:53 |
スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア]
他の候補は
タンノイマーキュリーV1
ビクターウッドコーンSX-WD30
B&W686
聞くジャンルは主にJPOPです。
どれにすればいいか・・・という
フルレンジのSX-WD30とは全然違う音なんですか?
お金に余裕があれば2wayのこっちの方がいいでしょうか?
現在、EX-AK1を所有しています。
音質自体は素晴らしく、大変気に入っているのですが、広がり感にやや乏しく、スピーカー変更を検討しています。
試しに、オークションでビクターSX-EX7Sを中古で購入してみましたが、広がり感は十分ながら、ややきらきらした感じを受けました。
(初心者のため、比較できるスピーカーはこの2点のみです。)
今回、SX-WD50またはSX-WD5、パイオニアのS-A4SPT-PMを考えているのですが、方向性としてはどうでしょうか?(値段、サイズからこの辺が限界です。)
個人の感覚であることは十分承知していますが、ウッドコーンスピーカーの傾向、1ウェイスピーカーと2ウェイスピーカーの違い、等の観点からもアドバイス頂ければ幸いです。
漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
今の音色を変更せずにクォリティを上げようとすると、SX-WD50が無難なのではないでしょうか。なお、1スピーカー(フルレンジ)と2スピーカー以上(マルチウェイ)との違いですけど、このクラスではあまり気にする必要は無いです。
他の候補としてはMONITOR AUDIOのBronze BX2、WharfedaleのDIAMOND 10.1、TANNOYのMERCURY V1、DALIのLEKTOR 2、ALR/JORDANのEntry Siなどがありますが、音色が現行のものとは変わってきます。
出来れば試聴された方が良いです。専門店の一覧は以下のURLを参照してください(店に足を運ばれる際は、事前に連絡して試聴可能な機器を確かめた方が良いです)。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
書込番号:14085667
自分はwalkman NW-A855を使用しているのですが、s-masterが搭載されているんですが、これはこのスピーカーで再生する場合搭載されていないモノと音質はどのくらい変わりますか?また、つなげた場合音量が足りなかったりしますか?スピーカーの方では音量調節出来ますか?
お願いします。
書込番号:13559531 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのスピーカーはパッシブスピーカーですのでA855で音を出すにはAUXのステレオミニ入力端子かRCA入力端子のあるアンプが必要です(RCAへは変換ケーブルが必要)
直接接続して音を出す事はできません。
スピーカーでのS-MASTERの有無の音質差についてはわかりません。
書込番号:13559699
g.loveさん、こんばんは。
単刀直入に言えば、SX-WD50とNW-A855を直接接続する事は出来ません。
SX-WD50を使用するには、アンプが別途必要になります。
このスピーカとほぼ同等と思われるスピーカが付属しているコンポに接続するなら、
再生は可能ですが…。
ビクターEX-AR5
http://kakaku.com/item/K0000057521/
どういった用途で使用されるのか、質問文からは分かりませんでしたが、
特にこのスピーカーにこだわりがなく、単に気軽に音楽を聴きたいという用途ならば、
別の商品を検討されては如何でしょうか。
書込番号:13559744
解答ありがとうございます。アンプが必要なんですね!
店頭でこのスピーカーを聞き、気に入ったのでウォークマンで聞けないかなぁと思い質問させていただきました。
ドックコンポを買ってスピーカー部分だけこれに交換ということは出来ますか?
また、アンプによっても音質が変わるんですか?あと、アンプを必要としないスピーカー(pcスピーカー等)が有るんですが、どう違うんですか?
初心者ですみません。
書込番号:13559855 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカーが気に入ったのでしたら、その店頭にあったアンプ部を買うといいですが、ウォークマンの出力からだと同じ音質では聞けません。
ウォークマンの音とコンポの音が混じった音質になります。
あとアンプによって音は変わります。
ですから安物のドックスビーカーから繋ぎ変えられたとしてもいい音ではありません。
繋げるかどうかは機種をみないとわかりません。
PCのスピーカーでアンプがないのではなく内蔵されています。
そのようなスピーカーをアクティブスピーカーやパワードスピーカーといいます。
反対にアンプが内蔵されてないスピーカーをパッシブスピーカーといって、一般的にはこちらの方が音質がよいとされています。
もちろん高価なアクティブスピーカーもあり音質がよい事もあるので一概に言える事ではありません。
据置でいい音質だとデジタル出力ができるipodに譲ります。
ウォークマンはイヤフォンを直接付けた場合に音質がよいとされています。
最後にこのスピーカーのクラスはオーディオクラスですので、セットされているコンポか、単品のアンプや再生機器を使うとスピーカーの真価が発揮されます。
ウォークマンはこの際割り切って考えたほうがよいかもしれません。
書込番号:13560024
詳しくありがとうございます。据え置きのスピーカーで聞くならポータブル機器だと限界が有るんですね。
コンポにしようと思いますが、dvdプレイヤーというのが有るんですが、これはcdのように音楽が聞けるにですか?
書込番号:13560087 スマートフォンサイトからの書き込み
限界があるのではなくウォークマンの仕様であり、音質が悪くなるとは言っているわけではありません。
音質が混じるのではないかといっております。
買った機器と繋げて音を出してみるのも一興です。
この場合はボリューム調整をウォークマンとコンポの二カ所でしなければいけないので、最初は大音量に気をつけてください。
私はカーオーディオのAUXで繋いでいますが、カーオーディオに比べて上品になりました。
DVDだけどCD聞けます。
ご安心ください。
寧ろCDに特価して欲しいところではあります。
書込番号:13560181
自分が先程例に挙げたEX-AR5はDVDコンポですが、これはCDの再生は可能です。
更にEX-AR5の映像出力端子をテレビに接続する事で、DVDの動画も視聴出来ます。
あと、ウォークマンをコンポに接続するなら、
ウォークマンのヘッドホン端子をコンポに接続するのではなく、
外付けドックを使って、ドックのラインアウトからコンポに接続すると良いです。
BCR-NWU7
http://kakaku.com/item/K0000068779/
自分も使用してますが、
ヘッドホン端子を接続した場合より、明らかに音質が向上します。
書込番号:13560238
それを量販店のバックヤードから出してもらった事がありますがアナログということで止めてしまいました。
実感できるほどでしたら私も試してみようと思います。
良い情報ありがとうございます。
書込番号:13560302
冷やかし大王さん、お気持ち分かります。
自分も「音楽を聴きながら充電できるスタンド」程度の認識で購入しましたから(笑)。
なので、正直言って音質向上効果は嬉しい誤算でした。
もっとも、ND-S1と違いリモコンが無いので、曲選択や切り替えが面倒という欠点もあります。
本音を言えば、ND-S1のウォークマン版の様な商品を期待しているのですが、
そんな商品はSONY以外は作りそうにないし、
そもそもSONYにもそんな気配すらないという悲しい現実があります。
せめて、コンポのUSB端子でデジタル接続が出来る様になれば良いのですが。
ウダウダと愚痴を書いてしまいましたが、
販売価格から言えば、BCR-NWU7の費用対効果は高いと思います。
機会があればお試しください。
書込番号:13560398
公表仕様はほぼ同じですが、
形式(防磁形、JEITA) 2ウェイバスレフ型
スピーカーユニット ツィーター 2.0cm ウッドドーム×1
ウーハー 11.0cm ウッドコーン×1
定格入力(JIS) ツィーター 7.5W/ウーハー 25W
最大入力(JIS) ツィーター 30W/ウーハー 100W
定格インピーダンス ツィーター 4Ω/ウーハー 4Ω
再生周波数帯域 50Hz〜50,000Hz
出力音圧レベル 82dB/W・m
4つのアンプによるダイレクトドライブ方式(SX-WD150のみ)
外形寸法:
SX-WD50 (W)149mm×(H)262mm×(D)249mm 4.1KG
SX-WD150 (W)163mm×(H)273mm×(D)249mm 4.4KG
skyline2007さん、はじめまして。
カタログ・スペックから読み取れない事柄っていっぱいあります。
例えば再生周波数帯域は同じでも特定周波数帯域の音圧分布が違うと音調が変化します。
もしPCにi-Tunesをインストールしていたらグラフィック・イコライザーのダイアログをみて下さい。
EQのプリセットを片っ端から切り替えると音が違って聴こえるはずです。
スピーカーも製品ごとに周波数毎に山や谷ができていて特性がフラットという製品は稀です。
WD50とWD150ではサイズ(すなわちに容積)に違いがある様ですから、
微妙に(あるいは大きな)音調の差異があるかもしれません。
これは実際に試聴してみるまでわからないと思います。
まずは店頭試聴で差異があるのかどうか、ご自信の耳で比較してみて下さい。
どちらにも違いを感じなかったらお値段のお安い方をお選びになればいいわけです。
書込番号:10179694
こんにちわ。
本日、ビクターの視聴会にいったものです。
視聴会と言っても技術者の方が来られ、CDを聴くよりは勉強会みたいだったので、WD5と音質の違いを説明出来るほど聴いていませんけど分かる範囲で説明します。
●ダイレクトドライブ方式
ネットワークを使用すると、そこで信号がロスになるため独立した端子を使用。
●異方性振動板
縦方向だけでなく、横に音の広がる様にコーンの後ろに十字の振動板を採用。
これはAR7のスピーカーの場合、コーンの前側に付いているので分かりやすいと思います。
海外の販売するので、十字があると宗教上まずいみたいです。(AR7は国内販売のみのため前方についてます)
●ウッドドーム・ツィーター
ボイスコイルが紙からウッドに。
吸音材がスブルースの木片。
●吸音材がチェリー材からメイプル材に。
●竹響板を採用。
とにかく、内部のいたる所にあらゆる木材を吟味して使用されています。
WD5より音の広がり感がこちらの方がすぐれています。
以前、販売されていた3ウェイタイプのWD8がWD5より音の広がり感は上でしたけど、WD50はWD8より広がり感は上かもしれないですね。
EX-A150、AR5のスピーカーですけど単体で販売してくれた方が、いろんなシステムに組めるので面白いなりそうですね。
書込番号:10181263
redfoderaさん,圭二郎さん
いろいろ有難う御座います
勉強になりました
書込番号:10181278
ちなみに、インピーダンス4ΩのSX-WD50とインピーダンス6ΩのSX-WD5を混用して、大丈夫ですか?
書込番号:10181305
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
スピーカー
