iPod touch MC008J/A (32GB)
iPhone 3.1ソフトウェア/Genius Mix機能/音声コントロールなどを新搭載したiPod touch(32GB)。直販価格は29,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全660スレッド)
1 | 9 | 2010年6月3日 21:17 |
0 | 4 | 2010年6月1日 23:48 |
2 | 3 | 2010年6月1日 19:04 |
3 | 5 | 2010年5月31日 21:55 |
1 | 2 | 2010年5月31日 21:25 |
2 | 11 | 2010年5月31日 00:40 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC008J/A (32GB)
iPodTouchでOS3.1.3を使用しています。
突然音量バーが消えてしまいました。音楽の再生も音が出ていません。
イヤフォンをさすと音は聞こえていますし、音量バーも出てきます。
PCに接続するときは、接続の音が本体から聞こえてきますが、それ以外は駄目です。
リセットもしました、電源の長押しもしてみましたが、解決されません。
これって故障ですか?
何か心当たりが皆さんにありましたらよろしくお願いいたします。
復元は試されました? というか設定な気がするw
と言いつつipodまでしか使ってないおいらですがw
書込番号:11442561
平さん
早速の返事ありがとうございます。
復元は試しました。でも駄目なんです・・・
書込番号:11442599
検索していると音量調整できて、音は出るのですね?
だとすると表示が消えるのは正常かも?
(探してもiPhoneの記事ばかりですがw)
書込番号:11442664
追記〜
iPodのOSは3.0以降?だとイヤホンジャックの差込で表示が切り替わるみたいです。
(勝手な予想だけどiPhoneとOSは共通かも?)
書込番号:11442688
平さん
音は出ないんですよ。
PCに接続するときだけ出ます。
横の音量調節も反応しません。
妻のiPod Touchも設定全く同じでOSも同じなんですが、バーがちゃんと出ます。
書込番号:11442753
こんなの?
http://www.google.co.jp/m/url?cd=4&client=safari&ct=res&ei=mzQGTJDlIofS7APlmZTwAg&hl=ja&oe=UTF-8&oi=video_result&q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvkjEL9FAmWY&resnum=4&sa=X&ved=0CBYQtwIwAw&usg=AFQjCNFeadWulfS9VFi7BqDKAkzEikLaiA
設定>一般>リセット>全ての設定をリセット
でどうかな?
書込番号:11442905
音は出ないのね、 勘違いしてました。
せっかくのtos1255さん案も復元後には望み薄かな?
5つのRを試された後なので修理依頼されてはどうですか?
http://www.apple.com/jp/support/ipodtouch/assistant/ipodtouch/
書込番号:11443214
ドックコネクタ掃除してみるとか?
ポアタンをドックコネクタ経由で接続すると、音量バーが消えます。
なので、もしかしたらドックコネクタにホコリやゴミがたまっていて誤認識しているのかもしれない。
書込番号:11446912
皆さんありがとうございます。
今海外にいるのですが、国際保証と言うことなので、週末にAppleストアに行って診てもらいます。
結果はまた報告します。
書込番号:11447467
いつも皆さまにお世話になります。
操作について詳しい方、教えて下さい。
touchを使用していると時々フリーズします。
それは仕方ないと思い承知なのですが、リセットするといつも
リセット前に揃えた(ページ毎に自分なりに分けています)
アイコン配置がバラバラになってしまいます。
リセットしても任意の配置だけを維持する(又は復元)する方法は
ないのでしょうか?。毎回、配置し直してますが結構大変で^^;
ネットで自分なりに調べてみたのですが、よくわかりませんでした・・。
出来る場合はiTuneで行えば良いのでしょうか?。
詳しい方にご教授頂ければ幸いです。
スカイペンギンさんこんにちは。
リセットをかけただけでアイコンの配置がバラバラになるということは普通ありません。
ですので一度復元された方がいいかと思います。
それでも直らない場合、iTunesの再インストールも試みてください。
それでも直らない場合サポートに連絡した方がいいかと思います。
あとフリーズが頻繁に起きるのも問題だと思いますが、メモリー不足によるものであれば無料の「Memory Sweep」というアプリを使ってメモリーを開放させてみてはどうでしょうか?
リセットをするよりアプリでメモリー開放の方が楽ですよ。(フリーズしてからではアプリが使えないので、フリーズする前に)
書込番号:11432182
hide0829さん ご返信ありがとうございます。
もう少し詳しく書きますと、
フリーズだけでなく極端に遅くなることが多いです。
その現象が起こるのはBluetoothを使っている時がほとんどです。
仕方なく"設定"から"すべての設定をリセット"を選ぶとその
現象は直るのですが、ストアからダウンロードした各種アイコン配置は
リセットする前とは違う配置でバラバラになっています。
(1ページ目の標準搭載アイコンは動かすこともないので正常配置です)
リセットしてもダウンロードしたアイコンも他の方は位置は変わらない
のでしょうか??
極端に遅くなる現象からご指摘頂いたメモリー不足による可能性もあるの
かなと思いました。「Memory Sweep」試してみましてまた報告します。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:11435568
私もBluetoothを使用している時に起こります!
アイコンはバラバラになりませんが動作は極端に遅くなります。
遅くなる時はイヤフォンとtouchをしばらく音楽再生などせずに
コネクトしたまま放置しているときに起こります。
使用しているのはLogitecのLBT-HPS01C2ARDです。
でもSONYのDRC-BT30に変えてからはそういうことがなくなりました
なぜでしょうか?
書込番号:11438705
> KEIぴんさん
そうなんです。コネクトしたまま放置でよくなります。
私はSONYのDRC-BT15使っています。
たまの現象とはいえ、少し困りものです・・・。
Bluetoothで起こるこういう仕様問題何でしょうかね。
バージョンアップで改善されると嬉しいですね。
書込番号:11439993
今日買って来ました。で、パソコンにつないだのですが、i tuneに繋がらなくなりました。以前使っていたi podも同じで繋がりません。最近アドレス変えて、その設定がうまくいってないのとか関係ありますか?それとも何か他に問題あるのでしょうか。
もし分かる方いらっしゃったらお願いします。
マルタンマルジェラさん こんにちわ
iTunesは最新バージョン(9.1.1.11)ですか?
3rd touchは最新でなければ繋がらないと思いました。
書込番号:11423550
>マルタンマルジェラさん
タイトルの「i tuneが消えた」とはどういう意味でしょうか。
パソコン内に存在しないという事ですか?
>i tuneに繋がらなくなりました。
繋がらない、とは、iTunesが起動しない、という事ですか?
できるだけ言葉を省略せず書いた方が回答が得られやすくなると思いますよ。
何のアドレスですか?
また、設定がうまくいっていないとは、どういう事ですか?
あとご使用のパソコンのOSとバージョンも明記して下さい。
とりあえず一般的な回答を書いておくと、
別のUSBポートに繋いでみる、USBハブを使用してそれにiPodを接続しているのであれば、パソコンに直接接続する、
パソコンを再起動して試してみるといいと思います。
書込番号:11423684
返事遅れてすみません。
よく分からず、あわててしまいました。
結局その後、またi tunesダウンロードし、使えるようになりました。
書込番号:11438432
iPod touchを購入しましたが、ミュージックを聞くときのリピート機能はあるのでしょうか。設定の仕方が分かりません。ご存知の方は教えていただけないでしょうか。
音楽再生画面で一回タッチすると、ランダムやリピートの設定、再生バーが出ていきます。
それの左にあるマークがリピートです。
書込番号:10797119
皆さんって..
お一人しか回答されてないけれども。
書込番号:10830447
2回回答してしまったからですかね?
「追記」と書いておいた方が良かったですね。
書込番号:11434914
ついにソニー信者の私がアップル製品を買ってしまいました。
ついこの間までは、iPodなんて興味が全然なかったのですが、最近、ipadが発売されたりで
なんでこんなにアップル製品は売れるんだろうって思ったのがきっかけでした。
今は、ソニーのウォークマンも使っているのですが、ネットにつなげて色々出来るという
ことで、このモデルを選びました。
早速使ってみましたが、面白いです。
アプリもたくさんあって、色々楽しめそうです。その辺は今後自分で色々いじってみたいと
思います。
唯一不満なのが、付属のヘッドホンの音質。
ソニーと比べると悲しいものがあります。
そこでなのですが、お勧めのヘッドホンとかありますでしょうか?
自分でも調べてみたところ、マイクがついているものだとアップル製のがありますが
8000円とかします。高いよー。
マイクがついていないものだったら選択の幅がありますが、せっかくの音声認識機能が
使えないのがもったいないです。
どうかお勧めのがありましたら教えて下さい。
マイクが必要であれば、下記URLのような物を接続すれば、マイクが使えます。
http://www.audio-technica.co.jp/products/telacc/acc/at335i.html
イヤホンについては人によって好みがありますので、どのような傾向の物が良いのか、具体的に書いた方が良い回答が得られると思いますよ。
書込番号:11434624
ハイスペックって?さん
早速の有益な情報ありがとうございます。
ばっちりな商品です。
これがあれば、今ある他社製ヘッドホンも無駄にしなくてすみます。
書込番号:11434725
先日こちらで動画などに鍵をかけられる「YiShow」というアプリを教えていただきダウンロードしたのですが、FTPアクセスを使える知識がなく色々調べてやってみたのですが、出来ませんでした。
どなたかわかりやすく教えていただけたら嬉しいです。
やりたい作業はムービーをYiShowに入れたいです。
(wifi使えます。)
NITRAIDさん こんにちわ
私は、「GoodReader」を使用していますので、
(特にPASはかけていませんけどww)
「YiShow」については、詳しくありませんが、
まず、FTPソフトは何をお使いですか?
あるいは、そこまでいっていないのですかね?
フリーのFFFTPソフト
http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html
これに使い方等が出ています。
このFTPサーバーにtouchに送りたいフォルダを転送。
「YiShow」の使い方
http://www.i-mobitech.com/japanese/iphone/
FTPサーバーにアクセスしてフォルダを取得。
でどうでしょうね。
「GoodReader」であれば、USB接続で直接PCから
ファイルを取得できるのですが、こちらに鞍替え
されては?いかがなものでしょう。(115円?)
書込番号:11423605
Easyecocoさんありがとうございます。
FFFTP使ってみたのですが、よくわからず使えませんでした。
GoodReaderの方が簡単そうですね。
家帰ったら早速やってみたいと思います!
使ってみてわからなかったらまたよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:11424204
GoodReader使ってみました!
USBは出来ませんでしたが、wifiで送れました。
しかししばらくたつとIPアドレスにアクセス出来なくて困ってます。
何が原因何でしょう?
書込番号:11426962
こんにちわ
それでは、USB接続の方法を、と言っても
すごく簡単ですよ。まずフリーの「lFunBox」を
ダウンロードです。
このへんが新しくていいかな?
http://ameblo.jp/ipodman/entry-10250574168.html
他のサイトでも当然良いですよ。
「lFunBox」を起動して、touchを接続すると、しばらく
して、「lFunBox」がtouchを認識します。
左側touchの+マークをクリックで、中が表示されます。
「RawFileSystem」→「DCIM」と進み、「DCIM」の中に
「lFunBox」の左上の「+」マークのフォルダ作成で、
「GoodReaderUSB」(まあ「USB1」とかでもいいですが)
というフォルダを作って下さい。すると、touchの中に
同一名称のフォルダが出来ます。
そしてこのフォルダを通して、PCとのやりとりが出来る
訳です。
書込番号:11427521
そうそう、touchを外す時は必ず「iFunBox」を
終了させてからにして下さいね。
書込番号:11427558
丁寧にありがとうございます。
DCIMのとこにフォルダを作ってそのフォルダに[PCからコピー]というとこを押して、ムービーを入れられたのですがTouchのGoodReaderを起動させてもそのムービーが入ってませんでした。
やり方が間違ってますか?
書込番号:11427814
こんにちわ
touchの中にフォルダは作られていましたか?
他の「写真」とか「PDFファイル」は試されましたか?
「iFunBox」の右側のページを見てください。
このヘンは、チョット「黒に近いグレーゾーン」のため、
記述を控えさせていただきます。
ムービについては、画像の通りに確かに入ります。
ただ、容量を見てみると、写真が1枚5KBです。
nanoのあの厚い取説が2.4MB、それに引き換え「あむろ」
ちゃんのPVが5分もので16MBですので、もし長編なんか
だとかなりの時間がかかるはずです。
書込番号:11428360
画像やPDFは今のところ入れる予定がありません。
Touch側にもフォルダ作りました。
右側のデータ(MP4など)から左側のGoodReaderUSBのフォルダにドラッグして入れるのでしょうか?
今現在は右側にデータがある所で止まっています。
度々よろしくお願いします。
書込番号:11428558
はい、そうです。
試しにいろいろな形式のものを入れてみてくださいな。
消すのはかんたんですから。
それで入れば、後は動画を・・・・・・・・です。
つまり、現在(将来はもっと厳しくなると予想されます)
DVD等からのエンコードは、私自身は犯罪という意識が
ありますので・・・なんとも、ごめんなさいね。
今入っているナミちゃんのPVもかなり昔に入れたもので、
今はダメなんでしょうね。もったいないけど、消しましょう。
書込番号:11429009
横槍ごめんなさい。
V2.4から新規購入した人はUSB転送ができなくなっています。USBの転送用フォルダは作れても認識しないみたいです。
ただ非公式ですが、USB転送を可能にする方法があります。非公式のためここでは書くことができませんが、「goodreader usb 転送」で検索すればその方法がたくさん出てきます。
自己責任でUSB転送を可能にする方法を試してみてください。
それほど難しくはないかと思いますが、非公式の方法をするのが嫌であればwifi経由での転送になります。
下記のサイトは転送方法を詳しく書いてあります。
http://chibimame.sakura.ne.jp/iphoneplus/2010/01/goodreader-wi-fi.html
パスワードの掛け方も詳しく書かれているので参考にしてみてください。
http://chibimame.sakura.ne.jp/iphoneplus/2009/11/good-reader-faq.html
書込番号:11430321
やはりUSBは諦めます。
wifiで頑張ろうと思います。
ロックは教えてもらったサイトで出来るようになりました!
親切に教えていただき心から感謝します。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:11431424
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
