iPod touch MC008J/A (32GB)
iPhone 3.1ソフトウェア/Genius Mix機能/音声コントロールなどを新搭載したiPod touch(32GB)。直販価格は29,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全660スレッド)
0 | 5 | 2009年11月6日 21:29 |
0 | 4 | 2009年11月6日 20:35 |
0 | 3 | 2009年11月6日 20:24 |
5 | 4 | 2009年11月6日 12:17 |
16 | 11 | 2009年11月6日 03:54 |
1 | 5 | 2009年11月5日 23:30 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC008J/A (32GB)
iPod touch の購入を考えています。
いくつか疑問があり、購入を見合わせていますので
ご使用中の方で教えていただければと思います。
1つ目は、市販されているDVDなどを変換とか圧縮などを使えば
iPod touch に入れて見ることなどできるのでしょうか?
2つ目は、外出先などで(ネット環境がない場所)
ソフトを入れたら、yahoo地図みたいにその場所が地図で
確認できたりするのでしょうか?
(ナビや案内までは必要なし)
使用中の方には、くだらない質問かもしれませんが
1.できなくはないですが、基本グレーゾーンの話のなので、ご自身で調べてください。
「DVD iPod変換」で検索すれば、たくさん出てきますよ。
2.オフラインでは基本見れません。PDFに出力してgoodreaderというアプリで見るという方法はありますが…。
あとは脱獄するしかありません。脱獄は自己責任でメーカーのサポートが受けられなくなるので、お勧めしませんが…。脱獄に関してもご自身で検索してみてください。
書込番号:10406314
hide0829さん、お返事ありがとうございました。
自分は、あんまし詳しくないので
ダメという判断をしました。
正しい使い方で使用頻度があるか
再検討してみます。
書込番号:10410530
家電芸人になれなくてさん、私はもっぱらカーナビの音楽用HDDとして活用
しています。
アプリは無料のアプリばかり入れていますが、一番気に入っているのは、産経新聞
のアプリで、家で朝刊を入れて、昼休みなど時間が有るときに読んでいます。
これが結構使えます。
また、出張先のホテルでは、自分のノートPCをインターネットに接続して、
無線はアドホックモードでiPod touchを接続して、簡易APを自前で作って
楽しんでいます。これが結構重宝しているし意外と使えます。
市販されているDVDなどを変換に関しては、1年前に職場のiPod touchでやった
事があります。WinXPで幾つかのフリーソフトを使って2時間のDVDを丸一日
掛けて変換しました。8GBのエリアの半分ぐらい使ってしまったと思います。
はっきり云って、WinXPでは使い物に成らないなぁと思いました。
MACをお持ちなら簡単に変換できるようです。試していませんが……。
妻に新しいMACを買わせて、お古をiPod touch用にしようかと真剣に思って
いるところです。
以上、参考になれば……。
書込番号:10413138
zenpakuさん、ありがとうございます。
知らないだけで、使いこなせば
いろんなことができそうですね。
ゆっくり、勉強してみたいと思います。
書込番号:10416101
圧縮や変換前に…
DVDドライブからリップすることが一番の肝でしょう。
DVDdecriptorでとりあえずできると思います。(まずISOという仮想DVDにします)
次に仮想ドライブをマウントするためのツールで仮想DVDを作ります。
(D-Toolsという言葉で検索)
最後に市販ソフトかフリーソフトで圧縮します。
私はMP4にしてiTunesに取り込んでいます。
画質や音質に拘る様なら他の形式の方が良いかもしれません…
(私はMP4以外はわかりません…すみません)
結論:できます。
書込番号:10432568
自分がもってるヤフーのメールアドレスへログインして、メールをみると、全部ではないのですが、文字化けをしています。多分迷惑メールに入ってるメールの文字化けが多いとはおもいますが、教えて下さい、お願いします。
迷惑メールのメールの絵文字等なら無視しませんか。
書込番号:10417911
自分も迷惑メールと携帯の絵文字は文字化けしますよ。
書込番号:10429676
アイコンを押しつづけると全てのアイコンがブルブルしますので、消したいアイコンの右上にある☓マークをタップすれば消せます。
iTunesからだと、「ライブラリ」の「アプリケーション」から消せます。
iTunesマウントしたipod touchの方のアプリケーションからは消せなかったと思います。
書込番号:10430055
【誤】 消したいアイコンの右上にある☓マークをタップすれば消せます。
【正】 消したいアイコンの左上にあるX(丸にバツ)マークをタップすれば消せます。
書込番号:10430062
近くにゆっくりと実物を触れる場所も持っている友人も居ない為、こちらに質問致します。
英会話学習の為に画面の大きいMP3プレーヤーを探しています。この機種を考えていますが、一度少しだけ触れる機会があった時、指でのバーの巻き戻しが難しかったです。30秒巻き戻しはあるみたいですが、5秒巻き戻しとか設定出来ないですか?もしくは少しだけ巻き戻し出来るリモコンがありますか?クリックホイールタイプがあればベストなんですが見当たりませんでした。
nanoを持っていて試しましたが文章[歌詞]を出していて巻き戻すと曲の経過バーの画面に戻ってしまいます。touchでは文章[歌詞]を出したまま巻き戻し出来ますか?
最後に、英会話用に他メーカーに適した機種が御座いますでしょうか?文字が大きく表示できる画面サイズで、数秒巻き戻しし易い物を探しています。
長くなりましたがアドバイス宜しくお願い致します。
>こんばんわ
何秒と時間を設定することは、いまのところ
出来ないようです。
画像はPodcastですが、タイムラインの丸い
部分を押さえると、このように周りにかすみ
がかかります。指を押さえたまま、左下に
動かすと巻き戻し、右下では早送りになります。
下げる角度を急にすると、かなり微妙な位置に
設定できます。
書込番号:10374358
Easyecocoさん
アドバイス&説明画像有難う御座います!ワンボタンで数秒巻き戻しは出来ないんですね。微調整は出来るそうで、使い方を調べて週末にちょっと遠出して実物触りまくってきます。
touchの画面の大きさと遊び心に憧れますが、他メーカーで語学学習機能の付いた物が31日に発売されるとの情報も見つけたのでこっちも見てきます。
書込番号:10375835
補足させていただきます。
数秒単位の場合は右下、左下に斜めにスライドするのではなく、真下にスライドすると高速→半分の速度→1/4の速度→細かく、となります。
真下にスライドしてから左右にスライドすれば、細かくは1秒単位で巻き戻せます。
書込番号:10378451
他メーカー新作の語学学習機能は全く役に立ちませんでした。歌詞情報(文章)を自分で入力する事も出来ないし(本当は出来るけど1行語とに表示タイム設定しなくちゃいけないみたいです)何より歌詞表示と語学学習機能は択一式で両立出来ませんでした。
先日「iPod touch MC008J/A (32GB)」購入しました。当然podcastでも英会話ダウンロードしていますし、普通の英会話学習サイトの音声に歌詞情報に本文を入れたものを利用してます。イメージ通りの事を手間を掛けずに出来て、ストレス無く効率的に行えています。成果も上がると思います。
良い選択が出来ました。アドバイス有難う御座いました!
書込番号:10430556
iPodを買おうか今いろいろ調べ始めているのですが、
ここでひとつ質問させていただきます。
やはりiPodを使うからにはiTunesはパソコンに入れておいたほうが良いのでしょうか?
実は先日、iPodを買うからにはiTunesを入れておいたほうが良いだろうと思って
だいぶ前に入れたものの使わないままでいたiTunesをいったんアンインストールした後、
新しいiTunesのプログラムをダウンロードしてセットアップをしようとしたら
Apple Application Support was not found.Apple Application Support is required
to run iTunes.
Please uninstall iTunes, then install iTunes again.
という画面が出てインストールできないまま、「オレはiPodを持っちゃあいけないのか?」と暗澹たる絶望の毎日を送っています。
iTunesとiPodの関係がよくわからないのでこんな漠然とした質問になってしまうのですが、
やはりiTunesがなければiPodの楽しさというものは減ってしまうものなのでしょうか?
それと、もしiTunesのセットアップエラーに関しても何か解決策なり情報なりお持ちの方がいらっしゃれば
何か良いアドバイスをいただけるとありがたいです。
9-5owner(でもトヨタも好き)さん
不便か便利かでは無く、iTunesがないと、iPodは使えません。
音楽や動画等、iTunesからiPodへ同期を行わないと使えない仕様です。
ワタシは同様のエラーメッセージが出たことが無いので、よくは解りませんが、お使いのPCは最新のiTunesの動作環境を満たしていますか?。
書込番号:10357592
何が何でもiTunesが必須という訳でもありませんよ。
最新iTunesの使用環境が満たないパソコン環境なのではないでしょぅか?だからインストールできないとか?
その辺を確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:10357598
OSのバージョン ハードウェアの構成を書くようにして下さい。
書込番号:10357637
当方、血眼になってiTunesのセットアップを完遂する方法を探していたので少し遅レスになります、申し訳ありません。
皆さん、早速のアドバイス(というよりかご指摘)ありがとうございます。
そうですね、自分のPC環境について言い忘れてました。
使っているパソコンはVistaのHome Premiumで通常の32ビットオペレーティングシステムです。
おかしいですね、確かに削除の仕方としてはグッゲンハイム+さんが貼ってくださったリンク先にあるやり方で削除したのですが
まるでダメです。
ハルナスさん
これは音楽CDの曲をiPodに移すことができるのはiTunesしかないということなんでしょうか?
★まっちょ★さん
そういえばこのiPodって無線LANを搭載していますよね。当方は無線LAN環境にあります。
iTunes経由で曲を取り込むことができない場合でも
iPodをネットにつなげばネットから直接曲を取り込むことはできるんでしょうか?
どうにも初歩的な質問ですみません。いかんせん当方、iTunesもiPodもない状態の中、ぼんやりとしたイメージしか浮かばず、
とりあえずiTunesのセットアップの完遂に全力を傾注している状態なので何かしらのアドバイスよろしくお願いしたいと思います。
書込番号:10358133
購入後まず最初にtouchとiTunesを繋ぎ認証させる必要があるのでiTunesは必要です。
あとアプリを購入するのにアカウントが必要で、アカウント作成も基本iTunesから行います。
音楽をWIFI経由で同期させることはできません。
touchから音楽を買うことはできますが、これも一度アカウントを作成しておく必要があります。
ただ音楽を同期することに関してiTunesを使わずに行うことはできます。
「itunesを使わずにipodに曲を入れる方法」で検索すればたくさん情報は出てきます。
ただそのソフトが最新のtouchも対応しているかどうか確認する必要があります。
やはりiTunesがないと厳しいですね。
「Apple Application Support was not found.Apple Application Support is required
to run iTunes.
Please uninstall iTunes, then install iTunes again.」
で検索すると結構同じことで悩んでいる人がいるみたいですね。
もしかするとよい解決策があるかもしれません。
書込番号:10358361
ituesが使えないのならフリーのipod管理ソフトを使ってみては?
ただ、純正ソフトではないので安定性はなんともいえませんが。
「iPod管理ソフト」で検索すればいくつか見つかると思います。
ひとつ例を出しときます。
http://www.copytrans.jp/copytransmanager.php
書込番号:10359031
最初に、hide0829さん、レストールさん、ご返信ありがとうございます。
何をするにしても結局はiTunesのアカウントが無いと相当つらいみたいですね。
実は私もhide0829さんのおっしゃるようにこのエラーメッセージをググッて解決策を血眼になって探していました。
すべてを見たわけではないのですが、国内ではどうも解決された方がいらっしゃらないみたいなので
海外に目を向けてみると、どうやら解決法らしき手順が載っており、それで試してみたところ、
先ほど見事セットアップに成功いたしました!(多分!!)
これでどうやら私もiPodの機能を満足に使えそうです。とりあえず買ってみようかと思います。大きな前進です。
但し一瞬何かメッセージが出たのですが、私は誤ってそのメッセージを閉じてしまい見落としてしまいました。
(確か「Bonjour・・・できません」といった文字が見えましたがコレがなんだかよくわかりません)
当方、今までこういったエラーの類で解決したためしがないので、この先大きなオチが待っているかもしれません。
もし買ったiPodがうまくiTunesに繋げられなかった際にはレストールさんが教えてくださったやり方でやってみたいと思います。
皆さんどうもありがとうございました。
何か不具合があったらまたご報告します。(多分出張明けになると思います)
書込番号:10359820
とりあえずインストールできてよかったですね。
今後この問題にぶつかった人の参考になるので、どうやって解決されたか解決策を書いてあげるとよいかもしれませんね。
書込番号:10360138
hide0829さん、こんばんは。
当方はiPodを無事つないだ時点で書こうと思っていたのですが、それだと出張後iPodを買ってからになってしまい報告が遅くなる上、
確かにiTunes単体で使おうと思っているのにセットアップできずに苦労されているかたもいると思いますので
とりあえず私がやった手順を書いておきます。
なお、海外の掲示板に載っていたものの請け売りで、少々翻訳に不備があるかもしれないのであしからず。
ちなみに私が使っているパソコンはWindowsのHome Premiumです。ほかのパソコンでこのやり方が通用するのかは不明です。
以下、
Apple Application Support was not found. Apple Application Support is required to run iTunes. Please uninstall iTunes, then install iTunes again.
(Apple Application Supportが見つかりませんでした。Apple Application SupportはiTunesを動かすのに必要です。いったんiTunesをアンインストールした後、再度インストールしてください)
の解決策
1:まずはじめにQuickTimeを新しいバージョンに更新しておきます。
2:次にWinRAR というソフトをインストールします。このソフトはいわゆるシェアウェアなんですが、
40日間はタダで使えるお試し期間があるのでので利用します。
3:iTunesをダウンロードするのですが、ダウンロードしたものはそのまま実行せずデスクトップなどわかりやすいところに保存します。
4:ダウンロードが完了するとiTunesSetup.exeというアイコンができると思いますので、こんどはそれを右クリックします。
5:右クリックすると操作の一覧が出てくると思いますのでそこで「WinRARで開く」をクリックします。
6:するとWinRARで開いたファイルの中に「AppleApplicationSupport.msi」というファイルがあると思いますので
それをダブルクリックします。
7:すると通常のインストーラの窓が開くと思いますのでそこからは通常の手順にしたがってインストールすれば完了します。
掲示板によるとここで修正するか削除するかを問うプロセスがあるようですがその場合は「Repair」を選択すると
インストールの手順に進めるそうです。
ざっとこんなもんです。先ほども述べたように、このやり方に原因があるのかはわからないのですが
「Bonjourなんとか」というものがダメみたいなんだそうです。
もし良かったら参考にしてみてください。それで試してみたくなった場合には(例の逃げ口上を言わせていただきますが)
「自己責任のもとでお願いします」
以上です。
書込番号:10362189
追記です。
実は先日iPod touchをオーダーし、届いたばかりなのですが、早速接続でトラブルが発生しました。
上述されている通り、初めに本体をiTunes搭載のパソコンに接続してセットアップを完了しないとないと使えない仕様なのですが、
接続しても
「必要なソフトウェアがインストールされていないためこのiPodは使用できません」
というポップが出て本体のセットアップができませんでした。
どうしようかと思案していると、iTunesのヘルプに「診断を実行」という機能があったので、
それを実行すると確かパソコンとiPod本体とのやり取りができないといったような表示とその隣にヘルプボタンが出たので、
それを見たところ、Apple Mobile Device Serviceが再度起動させてくださいといったような説明がありました。
少なくとも当方のパソコンにインストールしたプログラムの一覧にはそれらしいものは無いので、
これは先日iTunesをパソコンにセットアップしたときに何か落としたなと思って、
まだデスクトップに残っていたiTunesSetup.exeをもう一度WinRARで開いてもう一度ファイルの一覧を見てみたところ、
どうもこの接続できないトラブルを解決できそうなファイルがあったのでそれを試しに実行してみました。
すると、本体との接続に成功しました。
前置きが長くなりました。手順は以下の通り、
1:私が述べた上記の手順の5までおこないます。
2:するとWinRARで開いたファイルの中に「AppleMobileDeviceSupport.msi」というファイルがあると思いますので
それをクリックします。
3:すると普段のインストーラ画面が出てくると思いますので、後は手順に従えばインストールは完了するはずです。
またまた逃げ口上を言わせていただきますが、やってみるときは
自己責任でお願いします。
書込番号:10429512
TOUCHの音楽を再生中画面の右上のアイコンについて質問です。
これまで、アーティストで聞きたい人を選んで、そのあとアルバムを選んで再生していました。その再生画面の右上に、1CM弱の正方形のアイコンがあるのですが、それをタッチするとアルバムの曲の一覧が表示されていました。
今回、別のアーティスト(Bさんとします)なんですが、アルバム名が同じものがあって、そのアルバムを再生中に右上のアイコンをタッチすると、もともとあったAさんとBさんのそれぞれのアルバムの曲が入り混ざった状態で表示されてしまいます。
この再生中の右上のアイコンの意味は何なのでしょうか?
教えてもらえると大変助かります。
>こんばんわ
四角の中に「・ー」が3本あるものでしょうか?
「トラックリスト」です。
同じアルバムの中のトラック一覧を表示し、曲名
をタップする事で、再生中の曲を変更出来ます。
書込番号:10423545
そう、それです。トラックリストと言うのですね。ありがとうございます。
ただ問題は、それをタッチした時に、複数のアルバムの曲が混ざって表示されることなのです。
(アーティストは別人でアルバム名は同じです)
これは仕様なのでしょうか?
書込番号:10423902
>たかぱぱ2006さん
パソコン上のiTunesでは、それぞれのアルバムが混ざっていたりしませんか?
また、問題のある曲を右クリックして「情報を見る」から
それぞれのアルバムの「アルバムアーティスト」が正しく入力されているか、確認してください。
書込番号:10424044
おそらく、コンピレーションアルバムとなっている
と思いますが、どうでしょうか?
該当曲目を全て(あるいは、分けたいもの)複数選択
して、右クリックのプロパティど複数の項目の編集
で「オプション」の中の「コンピレーションの一部」
の「はい」を「いいえ」にしてチェック、OK。
これでお試し下さい。
書込番号:10424086
お返事ありがとうございました。
ただ、アーティストが違っても、アルバム名が同じだと、トラックリストに曲が混在してしまうのは避けられないようです。(他の掲示板もいろいろ調べました)
しかたがないので、アルバム名のあとに()を付けてアーティスト名を入れることで対応しました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:10428633
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
