LEICA M9
35mmフルフォーマットの1850万画素CCDセンサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラ
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年12月15日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2012年10月21日 10:13 | |
| 37 | 32 | 2012年10月2日 09:40 | |
| 8 | 7 | 2012年9月22日 21:10 | |
| 2 | 8 | 2013年3月10日 03:53 | |
| 17 | 11 | 2012年6月4日 21:28 |
レンズの組み合わせの件で質問です。
M型レンズ エルマー ELMAR 50mm F3.5で使用できますか?
レンズのシリアルナンバーは6135**です。
お手数お掛けします。
http://m8view.exblog.jp/11121377
が使えないレンズの一覧です。沈胴レンズは沈胴させなければ使えます(沈胴量を調整する)。
DRズミクロンは接写は問題ありませんが通常撮影は1m〜3m近辺までなら使えます。
・沈胴量を調整する方法は皮等で鉢巻などを作って最後まで沈胴させないようにすることです。
エルマー ELMAR 50mm F3.5は当然ながらLMリングを使えば問題なく使えます。
M9で使えるオールドレンズは結構ありますので楽しんでください。
書込番号:15480891
LEICA M9 + VISOFLEX の組み合わせ使用について質問があります。
買ったばかりのM9とVISOFLEXでの組み合わせで撮影をしてみました。
撮影自体は問題無くできましたが、絞りを絞り込むと画面にゴミのような黒点が写っていました。
(一つ前のスレッドと似ているような話題ですみません。。。)
この黒点はエアブローでは取れないようです。
とりあえず、ライカにセンサー清掃を出そうと思います。
この黒点の原因としては、VISOFLEXからか、あるいはそれに取り付けたElmar 65mm F3.5(or ヘリコイド)からゴミが出た可能性がありそうですが、もしこれが原因だとすると、清掃から戻って来ても一瞬でまたゴミが付着してしまうと思われます。
Elmar 65mm F3.5の写りはとても気に入ったので、同組み合わせは使っていきたいのですが、かなり悩みます。
同じような組み合わせで使用している方、ゴミが出ない工夫やレンズ、VISOFLEX等のメンテナンス方法、清掃方法等がありましたら、教えていただけないでしょうか?
或はカメラとゴミへの精神的な向かい合い方でも構いません。
ご助言いただけたら幸いです。
ちなみに、この黒点は、例えばSummilux 50mm F1.4 でF8くらいに絞って初めて現れます。
宜しくお願いいたします。
ElmarやVISOも、ライカジャパンで分解掃除してもらえばいいんじゃないですか。
自分で清掃する場合は、シャッターを開きっぱなしにして、M9を持って寝転んでCCDが地面の方向に向くようにして、ブローワーで吹き飛ばしてます。これで駄目な場合は、ライカジャパンに依頼します。
書込番号:15232630
画面全体に変なノイズがのるようになりました。
レンズはアポズミ75ですがレンズを変えても同じです。
センサーのゴミのようなものもありますが明らかにそれとは違うノイズが見てとれます。
同じような経験ある方いらっしゃいますか?
撮像素子の、汚れのような感じに私には見えます(拭き後のような感じ)。
先ずは、撮像素子を掃除して見るのが良いと思います、
サービスセンターに、依頼されるのが最良です。
書込番号:15105294
M9というカメラを使ったこともありませんが、こういうノイズは私も初めて見ます。
F9.5にしてははっきり出てますし、レンズを換えても同じとのこと。
画面全体に出てご丁寧に最周辺部のみ周辺減光のようにノイズの粒が大きくなっているところをみると、ノイズリダクションやレンズの自動収差補正か何か、電気的なトラブルのような気がします。
サービスに出されるのがいいと思いますし、結果何であったかも是非教えてもらいたいところです。
書込番号:15105436
皆さんありがとうございます。
あるショットから急にこの縞模様みたいなのが出たので結露ではないような気がします。
電気的な何かでしょうかね?
センサー汚れも普通黒くなりますよね?
これは白いのでなんか変です。
銀座のライカの修理受付はなんと土日月休み(!)なので火曜日に持って行こうと思います。
センサー不良とかだったらマジ泣きます(T_T)
来月海外旅行で持っていくつもりでしたので何とか間に合って欲しい。
代替機システムはないそうで・・
いざとなればM6とポートラで(笑)
書込番号:15105541
自分でクリーニングに失敗した写真です。
ゴミがついたので無水アルコールで拭いた後に撮った画像です。買って1週間位しか絶ってなかったのであせってSCに駆け込み事なきを得ました。
これ以後はペッタクスのペタンペタンでクリーニングしてます。
・・・ということで、何らかの湿気が付いたと思われます。SCで綺麗にしてもらえます。
私なら上記のぺタックスのクリーニング機器で綺麗にします(経験が要ります)。
書込番号:15105647
レンズ交換したときに、水滴か塩カブリしたかもですね。
前のショットのレンズを調べてみてください。それとライカ系レンズのヘリコイドは、マウント側に露出しますので、ヘリコイド露出部分のグリスが気化すると、画像センサに付着する可能性大です。沈胴エルマー系のレンズも気をつけてください。
書込番号:15107119
ローパスをアルコール濃度の濃い状態でクリーニングとかされて居ませんよね。
ライカのローパスの話で、希釈したので クリーニングしないと、コーテイングが
解けてしまい、斑に成ると 以前書かれていた、覚えが有ります。
早急にSCに行かれる事をおすすめ致します。
書込番号:15107379
流離の料理人さん お節介な話で恐縮ですがライカにはローパスフィルターは付いてません。
>ローパスをアルコール濃度の濃い状態でクリーニングとかされて居ませんよね・・・
自分は希釈しないで原液のまま使ってましたが問題ありませんでした。また水で希釈すると縞模様の後が残るようです、希釈液にエーテルが良い等と物の本に書いてありましたが溶解力はアルコールの比ではなさそうです。
書込番号:15107710
ノイズがのる前後でレンズ交換はしておりません。
センサーの清掃も自分でやったことはなくいつも銀座に持ち込んでいます。
「それとライカ系レンズのヘリコイドは、マウント側に露出しますので、ヘリコイド露出部分のグリスが気化すると、画像センサに付着する可能性大です。」
これ一番気になります。
ノイズがのる前にカフェで日の当たる場所にM9を置いていました。
まだまだ暑かったのでグリスが気化したのかも。
とにかく火曜日に銀座に行ってまいります!
書込番号:15107991
netshopperさん
>日の当たる場所にM9を置いていました。
>暑かったのでグリスが気化したのかも。
え゛( ̄□ ̄;)!! そんなにライカってひ弱だった?
じゃあ、エジプトやアフリカそれに中東へはライカを持っていけそうもないですね!怖くて。
書込番号:15108746
ひ弱じゃ無いことを祈ってます(^^;)
書込番号:15109945 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、デジタル世代は知らないと思います。
ライカがひ弱なのではなく、画像センサを含む電子部品が、超がつくぐらい、ひ弱なのです。
これはライカだけではなく、電子系のカメラ全体に言えることで、ニコンもキヤノンも変わりません。
スレ主様へ
M型ライカ(レンジファインダーカメラやバルナックライカも一部共通)の取り扱い方法について。
(1)フィルムカメラの場合、ライカは、布幕シャッターなので、太陽がレンズに入るような場所に、5分以上カメラを置かないこと。太陽がシャッター幕上に結像して、シャッターが焼けこげ、シャッター幕に穴が開くことがあります。デジタル系ライカ、M8、M9の場合、シャッター幕周辺が高温(60℃以上)になり、周辺機械部からの潤滑油の気化、漏出の影響があります。
(2)撮影時、レンズキャップを外したら、ピントリングは「最短撮影距離位置」にし、絞りをF8からF11以上にすること(絞り込むこと)。この操作で、太陽の結像を防止し、絞りを暗くする事で光量を下げて、カメラ内温度の上昇も防止し、シャッターの焼けこげや、カメラ内へのグリス気化の影響を防ぎます。
(3)ライカではありませんが、フィルムカメラの旧・コンタックスやS型系ニコンは、ボディ正面上部のピントギヤ周辺の開放部から粉塵や砂塵が入り込みやすく、距離計がロックしたりするトラブルが起きることがあります。
(4)(3)と関係して、旧・コンタック系カメラやS型系ニコンのレンズ交換は、必ず、レンズを無限遠位置にし、距離計のピントギヤのロックピンが「上に上がるのを確認してから」レンズ交換してください。無限遠ロックを確認せずに、レンズ交換すると、バヨネットにレンズの内爪が噛み付いて、レンズ交換できなくなります。
(5)レンジファインダー系全般に言えることですが、カメラを持ち歩くときは、太陽光による、ボディ内温度上昇防止対策のため、カメラのストラップは長いめにして首に掛け、一回ひねって、レンズが自分の体の方に向くようにして持ち歩きます。このとき、レンズフードやフィルター(プロテクターなども)を着けておくと、服やベルトがこすれてレンズにキズが入るのを防ぐことができます。
(6)M型系、Lマウント系のライカレンズを保管するときは、ヘリコイドの露出部分を最小にするため、レンズを最短撮影距離位置まで繰り出しておきます。この操作で、グリスの乾燥を防止し、ヘリコイドの動作を滑らかに保つことができます。
ライカ系カメラを使い出して30年、祖父母の代から80年にわたって伝わっている、ライカ系レンズとカメラの取り扱い方法です。ご参考まで。
書込番号:15110163
あじごはんこげたさん
僕は、銀塩ライカ使っていて交換レンズのグリスが気化しフィルムに付着したなんてことはありませんでした。
ライカではありませんが、交換レンズのヘリコイドをスムーズにするためオイルを多めに注入し絞り羽根に付着させたことはありましたが。(;^_^A アセアセ
書込番号:15110413
デジタルライカM9をもってアフリカや湿度の多いシンガポールなど行ってますがトラブルにあったことはありません。もちろんアフリカは気温も高いしサハラ砂漠は砂塵も多いです。
ここの口コミはライカを使ったことの無い人が憶測でどうのこうのといってることが多くまったく現状に即していません。
グリスが蒸発するなぞはまったく荒唐無稽です。もう少し現状に即した現実的な意見を書いてもらいたいものです。
あじごはんこげたさん 現実とはかけ離れてる意見です。
書込番号:15110493
デイロングさん
申し訳ないです、ローパスとセンサー を 混同していました。
不勉強お許しくださいね。
オフ会でお会いした方がそのセンサーを直に 濃度の濃いアルコールで
清掃したら、まばらにまってしまい、慌ててSCにいったら
3万程の交換代金が掛かったと話されて居たので。
そう書くつもりでした。
訂正させて頂きます。ご容赦下さいませ。
書込番号:15110595
流離の料理人さん 貴重な意見をありがとうございます。
自分は先の画像の通り希釈してない無水アルコールでセンサーを拭いた結果です。実際は何度か綺麗にした画像です、このままライカ銀座に持ち込み初回のクリーニングのため無料で対応してもらいました。
センサーだと部品代が15万で交換費用が4万の計19万円位掛かりますので3万円だとここに乗ってるM9ではないですね。
何か本当に聞きかじりのレスがあると本当のことが隠れてしまいます。良く精査して御意見をお願い致します。
書込番号:15110657
すみません。荒れてるみたいなのですが返信します。
心ある方も、ご覧になっていると思いますので、そういう意味での返信です。
>なんてことはありませんでした。
フィルムカメラのライカは、横走りのフォーカルプレンシャッターなので、構造上フィルム面に付着することはありません。また、フィルムは、撮影ごとに送られますので、油脂分が残存することは考えにくいと思います。
ヘリコイドグリスの気化は蒸発によるものだけではなく、化学反応(油脂酸化)も含まれるため、高温でなくても気化します。気化したあとの油分は揮発成分とヘリコイドに残存する固形成分とに分離します。
気化した後の揮発成分は、ボディ内をさまよい、たいていは、距離計に付着して、プリズムを曇らせたりします。特に、距離計の計測側の小窓のプリズムに影響が出ると、距離計像が見にくくなったり、採光窓に影響があると、光線の角度によってフレーム全体が白飛びしたりすることが起きることがあります。
ただ、デジタル系のM8やM9は、シャッターの構造が異なり、薄い金属幕が重なっているだけの状態なので、揮発成分が移行しやすい構造と思います。(当方も経験済みです)
基本的に、フォーカスリングを外して、グリス類をヘリコイドに指で塗り込むと思いますが、注油ということは...スキマから入れての、お話だと思います。
なので、フィルムのライカの場合は、気化成分は蒸発によるものでは無いと思いますので、フィルムに付着することは無いと思います。
>トラブルにあったことはありません。
普通、湿度の高いところでは、グリスの気化は発生しにくく、湿度の低いところの影響が大きいと思います。ヘリコイドグリスの気化、油切れは、室温でも防湿庫などの湿度の低い環境で、よく起きていることなので、湿度の多いシンガポールで起きないのは、当然のことです。
60℃という温度は、触ると、ヤケドして水ぶくれができる程度の温度です。カメラがそのような状態にならない限り、ヘリコイドグリス気化の心配は、いりません。
アフリカや中近東の環境を指しておられますが、空調の効いた車内で移動している程度、日陰でのんびりと観光している程度で、なおかつ日差しの強いところでも、カメラが触れる程度の温度であれば、40℃〜45℃程度であって、50℃未満と思われますので、その心配は無いと思います。
グリスの気化は、蒸発ではなく、揮発成分の気化と化学反応(油脂酸化)の促進によるところが大半です。なので、室温でも発生しており、防湿庫内などで、湿度が20%前後に下がると、促進する、普通の現象と思います。防湿庫で、レンズを保管される場合は、湿度に、ご注意下さい。
当方は、機関科の出身なので、グリスの気化による機械のグリス切れは、日常的に経験しています。何度も申し上げますが、グリスの気化は蒸発によるものではなく油脂酸化によるものも含んでいると思っています。なので、混合する成分でかなりコントロールできます。
ライカM9は、歪曲収差の小さな広角レンズが使用できるため、よく、設備の機械室やプラントの機関室などで、記録カメラとして使用しております。撮影環境が、機関室や機械室で室温50〜60℃、湿度20〜30%という場所で1〜2時間程度、毎日使用しておりますので、レンズのヘリコイドグリスの油切れを、時々経験しています。また、揮発成分が画像センサに付着して、実のところ、スレ主様のような状態になった事も経験しています。プラントの機関室というと、湿度が高いイメージがあると思いますが、当方の職場は案外カラッとしています。この低湿度と高温のため、油切れのリスクとは背中合わせという状態です。なので、荒唐無稽とは思っていません。
まさか、百万円近いカメラに、電子部品の大敵の「無水アルコール」を、たっぷり着けたメン棒のようなものをボディに突っ込んで、十数万円はすると思われる画像センサに突き立てて、グリグリされる方が居るとは思わなかったので(←ここ、まったくの想像です)
前述のような回答となりました。かなり、剛胆な方だと思います。
以上のとおりの経験で回答したことなので、前文を訂正するつもりはありません。
このコメントは、これで終了します。
書込番号:15112111
Leica・カメラは絶対所有者数が少ないうえに、おまけに海外製品であるが故に、トラブルに陥った際の対処法とその情報量も現在不足しています。
アドバイザーは善意を持たれてのご発言なのでしょうが、Leica所有者で無い方のご発言も多く、そのような方は概ね自己の過去経験則で物事を発言され断定しようとされる方が多いように見受けられます。そしてそれがまた、話をややこしくしています。
一般に海外製品は(輸入外国車でもそうですが)国内流通のそれとは、修理・アフターも原因や対処法も異なることが多く、今後の混乱を避けるためにも当掲示板においては所有者は自身がLeica・ユーザーであることをはっきりと明示し、読み手は一般の非所有者の発言とは問題解決におけるプロセスの、発言におけるウェイトを区別し慎重に反応することが重要かと感じています。
書込番号:15112565
ちょっと気が付いたことですが
>まさか、百万円近いカメラに、電子部品の大敵の「無水アルコール」を、・・・
と私のことを無知扱いしてますが結構カメラの掃除では推奨されてることです。
http://www.geocities.jp/syori59/lpf.html
色々なプログでは無水アルコールは常識で希釈したアルコールは水垢が残ると複数のプログで紹介されてます。良いのはエーテルだとか・・・
あじごはんこげたさん の上げられたカメラ今も持ってますが、色々なカメラの欠点を述べてるだけでライカに相当する部分は少ないし、修理屋の話ですと太陽光線でピンホールを修理することは少ないそうです。
マア、まったくうそではないでしょうがサハラ砂漠での経験を踏まえてもあんまり実経験では遭遇しない現象です。
ヘリコイドグリスが気化して撮像面に付着するなんて多少はあるでしょうが撮影された画像のようにはならないでしょう? 実物を見てないのに決め付けるのは危険ですよ。
後余計なことですが文章は同じことを何回も書かずに要点を簡潔に書いてください。
書込番号:15125848
>色々なカメラの欠点を述べてるだけで
説明しただけで、これ???
書込番号:15126270
この様なシールって出荷用の保護シールですからユーザーならば潔く剥がしてしまいましょう(笑
イメージ的には昔よく見かけた新車のシートのビニールをいつまでもはがさない人みたいな感じです
書込番号:15104129
思い切って剥がしました。
背中押して頂き、ありがとうございまいた。(笑)
書込番号:15104330
少し驚きましたが、転売する時の為には良いかも知れませんね。
書込番号:15104365
スッキリして良かったのではライカと・・・
書込番号:15104499
Nagler 31さん こんにちは
フィルム用のM型ライカには 底だけではなく ボディ全体に貼るボディ保護シートと言う物が有ったのですが デジタルには無いようですね。
フィルムですが 自分のライカMはフィルムカメラですが 初めからハンドグリップ付けているため フィルム剥がしても 底には傷が付いていません。
書込番号:15104587
底蓋の保護シールを剥がした後、代用のテープなどを張らないほうがいいですよ。
テープを剥がすとブラックペイントが禿げました。
ブラックペイントで無ければ良いかも・・・シルバーは分かりません。
書込番号:15104723
貧乏性の僕のためにレスして下さった皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。
今後ともご指導よろしくお願い致します。
書込番号:15105749
数日前に念願のM9を入手したものです。オートパワーオフについて教えて頂ければと思います。
オートパワーオフを2分に設定してあるのですが、Cの状態で、2分以上操作をしなかった後も、シャッタボタンを半押しにすると、LEDが点灯し、さらに押していくとシャッターも切れます。
他のカメラですと、オートパワーオフで電源が切れた状態から復帰させるのは、一度メインスイッチを切って、再度入れるなどの作業が必要なので・・・本当にパワーオフになっているのか、???な気持ちです。
M9でのオートパワーオフのシステム、ご存じの方はお教えください。
こんばんは、M9購入おめでとうございます。
取説の88ページに書いてあると思いますが、M9の場合オートパワーオフはスタンバイモードに移行するとあり、シャッターレリーズボタンを押すと解除なので、動作には問題ないと思います。
私は初期設定の2分のままですが、何回もメインスイッチを入れたまま防湿庫に入れて数日や数週間もそのままにしていた時がありますが、電池はほとんど減っていないと記憶しています、一応予備の電池は買ってありますが、さすがにライカなので電池も1万円以上して高いですね。カメラのキタムラの副店長と国産なら5000円もしないのにボッタクリや言って笑っていたことを思い出しました。
書込番号:15065336
他のカメラとありますが
オートパワーオフから電源を入れなをすなど必要ありませんよ
古いペンタックスイストDSー2オートパワーオフからシャッターボタンで撮影復帰します
最近の富士XーPro1でもシャッター半押しでちゃんと撮影復帰しますクイック起動なる早く立ち上がるモードもあります
今時パワースイッチをオンオフするようなカメラはありません
書込番号:15065410
星様
ご教示ありがとうございました。
X−PRO1 がそんな感じだった気がしていたのですが、設定が悪かったのだと思います。
あとでチェックしてみます・・・といってもM9の購入を機に、X−PRO1とはさようならをする予定ですが。
今後とも、ご指導のほど、よろしく。
書込番号:15065441
もう、2年半になりますがメインスイッチは保管する時だけON-OFFしています。
今迄で電池がこの原因で無くなった事は無いです。
後は 愛ラブゆうさん の言う通りですが純正以外の電池(exROA)を使ったことがありますが殆ど正常に使えませんでした。現象としては電池残量が無くなっても純正の充電器で充電できません。
特に最近のファーム(1.196)ですと電池管理が厳しいようで古い電池も交換しろとか・・・(自分は未経験ですが)
>シャッタボタンを半押しにすると、・・・
シャッターボタンを素早く押すとexifにレンズ銘が入らないことがありますのでゆっくり押しましょう。またタイムラグが大きく発生することもありますので。
書込番号:15065451
言い忘れしました。
ご購入おめでとうございます。色合いなどが驚くことがありますので期待して撮って下さい。
くれぐれも古いレンズに必要以上に興味を抱かぬようにお祈りいたします。
書込番号:15065506
M9ご購入おめでとうございます。
XPROがあるうちに是非撮り比べをお願いします。
私は逆にMFオンリーに耐え切れず先週M8を処分したところです。
書込番号:15067485
ポチマサ57さん こんにちは
このカメラではないのですが 同じ様な方式のカメラ使っている時 電源ONのままバックにしまい 視に間々移動した時バックの中でシャッターボタン押され シャッター切れたり
ひどい時には バッテリー切れになるなどが よく起きましたので バックにしまう時など メイン電源は 切っておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:15067628
皆様、詳しい情報をありがとうございました。
旨くログインができず、お礼を書き込むことが大変送れてしまい、申し訳ありませんでした。
今後とも、宜しくご指導ください。
書込番号:15872375
M9ユーザーの皆様、教えてください。
私のM9とSUPER WIDE HELIAR 15mm F4.5 ASPHERICAL(Lマウント)では、盛大なカブリがでます。いわゆるシアンドリフトというもの?
ところが、ヨドバシカメラのサイトの作例(http://rangefinder.yodobashi.com/lens/voigtlaender/swh15.html)などを見ると、うまく補正されています。
これは、CaptureOneなどのソフトで補正をしたものなのか?それともSUPER WIDE HELIAR 15mm F4.5 ASPHERICAL U(Mマウント)ではシアンドリフトが発生しないのか。
二つのレンズはレンズ構成など全く同じと理解していますが、写りに違いがあるのでしょうか。
新しいSWHをお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
いまさらの質問ですみません。
たびたびすみません。
貼り付けた写真はSWHのものですが、M9のマニュアルプロファイル設定で21mmのレンズを選択していたため、EXIFで21mm表示となっています。煩わしくてすみません。
書込番号:14450662
カフェネオンさん こんにちは。
ご質問は下記に関連した質問と同様と思われますので、参照されたらよろしいかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057721/Page=3/SortRule=1/ResView=all/
僕はSUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical IIを持っています。
Capture One 6もPCに導入済みなので、僕もヨドバシカメラの作例のような画像に挑戦したいと思います。
書込番号:14452104
Nagler 31さん、こんにちは。
わたしもCaptureOneを持っていて、SWH15mmのLマウントでは補正を使っています。Mマウント版の方では、補正が必要がないのかな?と期待をして質問をしました。
Nagler 31さんはMマウント版を使っていらっしゃるということですから、LM関係なく補正が必要なのですね。
書込番号:14452365
質問の趣旨を見誤り失礼いたしました。ごめんなさい。
>LM関係なく補正が必要なのですね。
両方持っていないので分りません。済みません。m(__)m
書込番号:14452455
Nagler 31さん
ご丁寧にすみません。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:14454062
カフェネオンさん
Photo Yodobashiのレンジファインダー・サイトいいっすよね〜。
ライカレンズって艶のある魅力的な描写だな〜、このレンズを使えばこんな写真が撮れるのかな〜っと
カンチガイを起こしそうになります。
さて、M9にMマウントのSUPER WIDE-HELIAR 15mmをつけた場合ですが、
シアンドリフトは発生するみたいです。Lマウント比での程度はわかりませんが・・
「みたいです」というのは、私自身はM9持っていなく(欲しいな〜)、またWIDE-HELIAR 15mmも持っていない(欲しいな〜)ので
断言はできないからです。
でも、こちらのサイトで画像を見ることができます。CaptureOneを使った修正画像も見れます。
http://www.takahashi-design.com/blog/2010/09/capture-one-52-lcc.html#extended
石川県在住のデザイナー(高橋氏)のブログです。
M9で取った画像も豊富にあり、ますますM9が欲しくなります。
書込番号:14455075
地上人さん
こちらのブログは拝見していました。
東京で個展をやられたときにも見に行きましたよ〜。素晴らしかったです。
やはり、L、Mともにかぶるようですね。普段はLightroomを使っているので、特定のレンズの時のみCaptureOneを使うというのが面倒だなあと思ったのでした。
LRにも同様の機能が付けばよいのになあ。。。
書込番号:14456321
カフェネオンさん、皆様
私も広角が好きでM8,M9でSUPER WIDE HELIAR 15mm F4.5 ASPHERICAL 2を試しましたがマゼンタかぶりがひどく、マゼンタかぶりの補正をフリーソフトCornerFixでしていましたが面倒くさいので、
今ではM9に21mmF3.4を付けていいます。
他社のNEX-7もマゼンタかぶりは出ます。しかし、リコーのGXR+MマウントアダプターにSWH15mmF4.5はマゼンタかぶりは全く出ません。
SUPER WIDE HELIAR 15mm F4.5 ASPHERICAL 2レンズは値段の割には良くパンフォーカスで使えるのでGXRでスナップ用にしています。
書込番号:14458959
メカキチ爺さん、こんばんは。
私もスーパーアンギュロンをM9で楽しみたかったのですが、実用にはなりません。
ライカは新しいズミルックスやスーパーエルマーを出して、「どうぞそちらを使ってください」ということなので、今後もこれらのレンズのシアンドリフトが解消されるモデルが出るとは思えないですね。
まあ、このコンパクトなボディとフルサイズセンサーの組み合わせでは、レンズを新しく設計しないとだめなのもわかります。
コメントありがとうございました。
書込番号:14463264
カフェネオンさん こんばんは。
私もスーパーアンギュロンが欲しく色々探していましたが、値段も高く、スーパーエルマー21mm F3.4
とほとんど変わらないのでスーパーエルマー21mmF3.4を購入致しました。
このレンズはM9に付けてもマゼンタかぶりはおきません。
とりあえず、M9常用にして、満足しています。
書込番号:14463519
私も、SWHを使ってみましたが四隅は使えないことがわかり。中古のエルマリート21ミリを購入してマニュアル設定したところ完全とはいきませんが超広角の絵になりました。SWHは銀塩用として使っていこうと思います。
書込番号:14641585
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
