LEICA M9
35mmフルフォーマットの1850万画素CCDセンサーを搭載したデジタルレンジファインダーカメラ
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年4月28日 22:23 | |
| 0 | 9 | 2011年4月3日 00:00 | |
| 7 | 12 | 2011年5月10日 00:45 | |
| 1 | 7 | 2011年3月20日 15:16 | |
| 0 | 2 | 2011年3月12日 14:37 | |
| 9 | 12 | 2011年3月11日 12:57 |
長い事さがしていた、M用レザーバッグ
あまり知られていない日本の手作り系ブランドで、M用と言わんばかりの画像を発見!
コンサバティヴに持ち歩きたいときのBagとして満足してます。
値段も手頃であるのに、作りが良い。生産量が少ないため二ヶ月まちでした。
www.b-stuff.co.jp/mens%202059.html
DB78さんこんにちは。
どこの通販で買えるのでしょうか?
書込番号:12909358
そうですか、それは残念です。
カメラバックもいくつか持っていますが、使い勝手と、デザインとかで悩みます。
ライカにはオシャレなバックに入れて持ち歩きたいですものね。
書込番号:12927898
横レス済みません。
僕はMにぴったり来るのがビリンガムバッグなんですが、でも、B.stuff bagもステキですね!
現在Mボディを6台所持しているので、バッグが1つ足りません。
出来たら今度B.stuffバッグを購入したいですね!
書込番号:12947988
プレビュー画像を拡大したときにplayボタンを押していないのに別の画像に切り替わってしまい、なんか変だなと思いながら今まで使っておりました。
それで操作していてふと気づいたのですが、メニューの設定でオートレビューの表示時間を保持に設定したときに、プレビュー画像を拡大し、左右に画像を移動しようとすると、別の画像に切り替わってしまうことがわかりました。
このときはplayボタンを押していません。
今は、オートレビューの表示時間を保持に設定しないで使っています。
他の皆さんはこのような症状になりますでしょうか?
同じ症状が出ます。
液晶画面右下のLEDが点滅をしているときはこの症状が出やすいようです。私は点滅が終わってから拡大画面を移動するようにしています(画像エンジン処理が遅いのか?)。
他にも不具合は結構あります。例えばメインスイッチをONにして暫く経ったスリーブ状態からシャッターボタンを直ぐ押すとシャッターは暫く間をおいてから落ちます。この時にINFOボタンを押すとExibに6ビットコードが認識できずにレンズの焦点距離が旨く呼び込め無い場合があります。設定を変えれば問題が発生しないでしょうが今回は電池の持ちを良くする設定にしています。
又ファームがアップされたらこういう不具合も改善されると良いのですが・・・
書込番号:12846424
ディロングさん返信ありがとうございます。
やはり同じ症状が出ますか。撮影とかには関係ないので、あまり気にしないで使っていますが、画像エンジンの処理が遅いのはずっと気になっていました。これもこのカメラの仕様だと思いこんで使っています。
あと、どういう手順でなるのかわかりませんが、センサー検査でシャッターボタンを押してくださいと表示されたまま、フリーズして、シャッターボタンを押しても、なんの反応も起きなくなる事が二度ほどありました。
フリーズすると結構あせります。
電源オフをして電池を抜いて対処しています。
細かいバグが結構ありますね。
書込番号:12846515
こんにちは、
私のM9は昨年12月頃に買ったものですが、オートレビューの表示時間を保持に設定してテストしたのですが、現象は出ないようです。
ファームウエアは買ったときからアップされていて1.138でした。
あまり使っていませんが特に不具合に出会ったことはありません。
書込番号:12846810
愛ラブゆうさん今晩は。
僕は昨年の十一月に購入しました。ファームウエアは同じく、1.138です。
プレビューを保持にしての拡大操作は個体差によるものですかね。
Firmwareのアップデートでこれらの症状が直るといいのですが……。
書込番号:12847665
私は、オートレビューの表示時間は5秒にしているのですが、このような不具合は起こっていません。
そこで、保持に切り替えてテストしましたが、やはりそのような現象は見られませんでした。
ちなみに2010年6月に購入し、ファームウエアは、発表後に1.138にアップデートしました。
書込番号:12849984
FRLさんこんにちは。
症状がでる人と、そうでない人がいますが、どういうことなのでしょうか。
僕はソフトウエアのバグだと思うんですが、細かなバグを修正してもらって、すっきり使いたいところです。
書込番号:12850037
ちょっと試したのですが、SDHCに入ってるデータを拡大する分には起こりにくいですね。
被写体を写した直後に液晶画面右下のLEDが点滅してる場合に拡大すると起きる頻度が大きいようなんですが。
私のも1.138で昨年の5月に入手した固体です。あとSDHCカードの種類にもよるのでしょうかね
SANDISKのEXT.Vを使ってます。
起こる頻度は操作が人それぞれなので起こりにくい固体もあるんですかね?
不思議です。
書込番号:12850695
ディロングさん、いろいろ試していただきありがとうございます。
僕のカードはSanDiskのExtreme16GBで、SDHCカードです。
やはりプレビュー時間を保持に設定し、液晶画面右下のLEDの点滅をまってから画像を拡大しても、同じように別の画像に切り替わってしまいます。僕の場合、100%の確立です。
いまのところなにが原因なのか特定出来ませんね。こういう症状が現れる人もいるし、そうでない人もいる。ファームウエアはみなさん最新の使われていますし……。
うーん、謎です。
書込番号:12852487
M8とM9向けにファームウェアアップデートを近日中に予定しており、そのベータバージョンのテスターを募集していると、ライカフォーラムからのメールにありました。
どんなアップデートなのか、楽しみです。
え?M9M8一緒に!?
となると、両機に導入してライカファンに喜ばれるファームって何だろう?全然思い付かないですね、僕は。
M8はローパスフイルター無し機でM9はあり機、の特異性を生かした両機への改良ファームは一体どの様なものなのか、今から楽しみです。
僕は両機を所持しているので楽しみが2倍増えますぅ。σ(^◇^;)
ところで、ライカフォーラムから僕宛にメール届いていないよ!チタンM9買わなかったからかな!?(;。;)ゞ
書込番号:12828176
Nagler 31さん
M8もM9もローパスフィルターはありません。
書込番号:12829575
紅のとんちゃんさん
そうでしたか!両機がローパスレスとは全然知りませんでした。
ご教示ありがとうございます。
そうなると、両機に共通する改良ファームって益々思い浮かばなくなりました。
ところで、M8で撮影するときにレンズにUV/IRカットフィルター着けてM9使うときは何故着けなくていいのですか?
書込番号:12829935
Nagler 31さん
ローパスフィルターとIRカットフィルターを混同されているようですね。
ローパスフィルターは「低い(LOW)空間周波数を通す(PASS)」フィルターです。通常の一眼レフでは、モアレの原因になる高い空間周波数をカットするためにローパスフィルターを使います。M8,M8.2,M9にはこれがついてないので、高精細で切れの良いピクセル解像度の高い画像が得られます。しかし反面、モアレは現像ソフトで取り除くため、場合によっては十分取り除けず残ります。
M8,M8.2にのみ生じる"黒い物体の赤紫被り"は、内蔵IR(赤外線)カットフィルターの効きが弱いために発生しました。そのためレンズの前にUVIRフィルターを追加する措置が必要になりました。M9では内蔵のIRカットフィルターの効果を強めたことで、赤外成分のRchへの漏れを防いで、マゼンタ被りは解消しています。ただこれはIRフィルタの厚みを多少厚めに設定するという話であったため、当時、M9はM8より解像感が弱いのでは?と言われたわけです。M9が発売されてみると、影響は軽微でした。
ファームのベータテスター募集ですが、申し込み時点でボディの種類を聞かれるので、ファームは別々だと思います。ただご存じのようにライカのUIは3機種ともほぼ同じなので、ソフト自体の共通点は多いので、バグ出しも共通部分は多いと思います。
書込番号:12830531
紅のとんちゃんさん
ご教示ありがとうございます。
何だか一癖も二癖もある様なデジカメに見えて来ましたが、(笑)
しかし、M8M9に精通し使用しているオーナーなら、多分、今回のファームはあそこじゃないかと察しているかと、そう思えて来ました。
紅のとんちゃんさんは、もう知っているんじゃない?(笑)
その点、僕は何不自由なく使っているので、どんな改良ファームが出て来るのか、今のところ全く気にしていません。でも、一応僕はライカオーナーなので楽しみではあります。
書込番号:12832284
てーか、そりゃライカはドイツの文法で作られてるデジカメだから、ひと癖もふた癖もありますよ。日本人の手になるX1なんかとは思想が全く違います。私はそこが好きでキヨブタして購入したわけですが、Naglerさんもそうなんじゃないんですか?
次期ファームについては残念ながら全然知りません。でもユーザーの一人としてはとても楽しみです。まあそんな大幅なバージョンアップは期待してませんけどね。
書込番号:12833789
今までベータバージョンのテスターなんて募集したことありましたっけ?怪しい怪しい。
書込番号:12844226
現在のバージョンでも結構考えられない不具合がありますので、苦楽園さんに同感です。
書込番号:12846517
価格が高価なためユーザーが少なすぎるカメラだと思いますので、ベーターテスターを募集してバグだしさせるのは(これまでやってないなら)一定の効果はあるとは思いますが、それでも普通のコンデジレベルのバグの少なさは到底期待できないと思います。
ユーザーが少ないカメラのファームは、バグの顕在化も修正もすべて遅れてしまいがちです。
書込番号:12848766
下にも書きましたけれど、センサー検査でフリーズするのは直して欲しいです。
あせって、こっちまでフリーズしちゃいます。
書込番号:12849883
Leica Forumからの情報によると、ベータテストは無事終了し、M9は「the next few days」でリリース、M8は「 in the near future.」で登場するとなっていました。
M9のファームアップについては「 Primary purpose of this release was to minimize the "red corners" showing up incidentally.」ということですので、おそらく「マゼンダ被り」への対応を進めるのでは、、、と思われます。
この情報通りにファームアップが出るのかどうかは私にはわかりませんが、興味のある方の為にアップしました。
これ以上の情報は不明ですので悪しからず。
書込番号:12991291
カフェネオンさん
情報ありがとうございます。
早くファームアップ出来るようになって欲しいです。e(^。^)g
書込番号:12992131
M9を購入いたしました。
早速使って設定を済ませたのですが、露出補正の方法3種類について分からないことがあり教えてください。
説明書P52のCのダイアルレリーズ露出補正設定をしております。
説明書には、レリーズすると補正値は解除されますと書いてあります。
私の方でいろいろやっても、補正値は残ったままです。
これは、初期不良ですか?それとも、説明書に記載されていない注意事項とか
あるのでしょうか?
補正値は解除された方が個人的にはつかいやすいので
この機能をぜひ使いたいと思ってます。
露出補正の設定は、撮影情報メニューあるいはメイン設定リングを使用し、3通りの方法があります。
A)撮影情報メニューで設定する(連続設定)
1. 撮影情報メニュー(15、31ページ)で[露出補正](4.2.4)を選びます。
2. サブメニューで露出補正値を設定します。
B)メイン設定リングで設定する(連続設定)
1. メインメニュー(14、31ページ)で[露出補正設定](4.1.10)を選びます。
2. サブメニューで[ダイヤル]を選びます。
3. メイン設定リング(1.29)を回すと露出補正を設定できます。時計方向に回すとプラスに、反時計方向に回すとマイナスになります。
設定された補正値は、それ以前の設定とは関係なく、撮影情報メニューにおいてEV値として表示され、
ファインダーにはシャッタースピードの変更として表示されます。
これらは以前の設定とは関係なく、どちらの方法でもリセットすることができます。
C)シャッターレリーズボタンとメニュー設定リングで(連続設定)。
2. サブメニューで[ダイヤルレリーズ]を選びます。
3. シャッターレリーズボタン(1.19)を最初の作動ポイントで止め、メニュー設定リング(1.29)を回して
次の撮影のための露出補正を設定することができます。
この設定では、撮影するごとに設定した補正値は解除されます。
書込番号:12780691
robot2さん
詳細な説明ありがとうございます。
3通りあることは理解をしております。
その中で、C)の設定にしております。
ここで、最後の行に「この設定では、撮影するごとに設定した補正値は解除されます。」と記載しているのですが実際には撮影した後も補正値が解除されておりません。
例えばプラス1に補正して撮影し、レリーズボタンを離して次の撮影をしようとすると露出補正が0になっていないといけないのがプラス1のままになっております。
私の解釈が悪いのか、ボディーの問題なのかがわからず困っております。
書込番号:12780705
skywalkingさん と同じ方法で今シャッターを切ってみました。
やりにくいですが-0.3EVに設定してシャッターを切りました。
続いて2回目も切りましたが設定はそのまま-0.3EVになってました。
シャッターは標準です。
ということで症状は同じですね。私のは去年の5月に納入された固体でファームは最新の物にアップしてます。
私は色々試しましたがメニュウでの設定が一番やりやすいようなのでコレを使ってます。
もう少し設定がやりやすいと良いのですが・・・
書込番号:12780786
ディロングさん
試していただきありがとうございます。
私と同じ症状ですね。
これが仕様なのか、私の説明書の解釈が間違っているのか問い合わせてみます。
書込番号:12782396
skywalkingさん
その後どのような回答があったのでしょう?
ぜひ教えて頂けますか
ライカジャパンの対応が気になります
書込番号:12794845
SV3000さん
ライカジャパンから昨日返事を頂きました。内容としては以下の通りです。
「補正値は解除されない仕様となっております。」
「説明書につきましては誤記載がございます」
結果的には、実際には搭載されていないとのことです。
理由としては、説明書作成完了後に仕様変更があったために実装されていない
機能が説明書に記載されてしまったとのことです。
書込番号:12795169
AEで露出補正もいいですが、その手間をかけるならマニュアル露出にした方がM型ライカらしい使い方でだと思います。AEロックも同様。
書込番号:12800044
iPadのアプリにPhotoRAWというアプリがあります。名前のとおりRAWデータを扱えるアプリですが、M9のRAWデータも閲覧・現像することができます。ただ、次々と閲覧するようにはインターフォースが作られていないので、
・撮影データはDNG&JPEG fineで出力(アプリ「写真」で見るためにJPEGが必要)
・Apple iPad Camera Connection Kitを使って写真をiPadに読み込む
・アプリ「写真」でササッと閲覧してお目当ての写真に絞り込む
・お目当ての写真だけ、PhotoRAWで現像する
といった使い方が良さそうです。このPhotoRAWはRAW専用ですが、JPEG用にはPhotogeneというアプリがあります。こちらは色温度の修正など様々な加工ができます。ただしDNG&JPEG fineだとうまく読み込めないのでJPEG fineだけで撮る必要があります(たぶんDNG&JPEG fineで撮って、JPEG fineだけをiPadに読み込むことはできないと思います)。
PhotoRAWは動作がいまいち不安定で困ります。
PhotoshopのPSDファイルを読み込めるPhotoshop PSDも優れものですよ。
Tiltshift generatorはPhotogene同様に使いますし、Retouchなども定番ですね。
書込番号:12772464
昨年の12月にMカメラから購入しました。2月にSDカードが認識しなくなりMカメラに修理出した。まだ修理に関する報告はありませんが、同じような症状の出た方はいませんか?
SDカードの故障も考えられられますので、他のSDで試してみるとか、
そのSDを他のデジカメで試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:12747327
カードのフォーマットも出来ない状態でしたので、手持ち無沙汰のカードやライカ社の推奨するカード等いろいろ試した結果修理に出しました。出して1ヶ月過ぎましたが、症状に関する報告がないので、クチコミにもアップしてみました。情報でもありましたらお願いします。
書込番号:12747356
同じ症状があったとします。
でも、それを聞いても精神安定剤にしかなりませんよね。
伏字に類するM屋カメラと言う表記はルール違反ですが、まあ、それはさておき、そちら経由で一刻も早く状況を教えてくれとアピールするしかないのでは?
私なら店舗経由ではなく、直接Leicaに持ち込みますけどね。
書込番号:12747377
マップカメラです。修理は待てば戻ってきます。このクチコミを見たM9所有者で同じような症状があれば聞きたかったのです。
書込番号:12747419
その「精神安定剤」が欲しいんですよね。
同じ症状で悩んでいる読者がいるかも知れませんし・・・。
ただ「カテゴリー」は「他」ではなく「質問」ですかね。
お早い退院をお祈り申し上げます。
書込番号:12747898
M9を使っていますが、SDカードが認識しない不具合にはなったことがありません。
一回、センサー検査でシャッターレリーズボタンを押してもシャッターが開かなかった事があって、もしかしたら修理に出さなくてはだめかなと思いましたが、電源を切ってしばらくしたらシャッターが開くようになりました。
あと、プレビューの拡大表示で左右に移動出来なくなったときも電源を切って入れ直したら出来るようになりました。
ちょっとした不具合がたまに発生します。
書込番号:12748184
M8のとき一度不安定なことがありましたけど、結果的にはカードとの相性でしたよ。M9ではSandiskメインで使用しており、これまで特に問題はありません。口コミの過去ログはご覧になりましたか?同様の書き込みが見あたらないようなら、傾向的な不具合ではないということかと思います。
書込番号:12748777
黄昏信州人さん、虹のとんちゃんさん、丁寧な書き込みありがとうございます。過去のクチコミや他の情報、カードの相性など、いろいろ試したのですが、解決できなかったので、修理に出しました。修理から戻ってきて、何かわかったらお知らせいたします。
書込番号:12750137
約3週間で戻ってきました。sdカードスロットの交換となりました。皆さん、故障の話題にお付き合いくださいましてありがとうございました。
書込番号:12770940
良かったです。 情報、大変参考になりました。
「予約中」なので。
書込番号:12771085
ぼーたんさんどうもです。修理の流れはライカジャパン→日研テクノでした。対応も丁寧で安心して待つことができました。とかくライカは悪く言われることもありますが、スナップにはとても使いやすい道具だと思います。
書込番号:12771981
