SC-LX72
ダイレクトエナジーHDアンプ/PQLS/ハイアキュラシーマスタークロック/ジッターリダクション回路/Advanced MCACCなどを搭載したAVマルチチャンネルアンプ。価格は245,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2024年6月25日 23:53 | |
| 3 | 3 | 2016年6月12日 09:16 | |
| 1 | 2 | 2011年12月31日 07:28 | |
| 4 | 9 | 2011年7月6日 00:05 | |
| 1 | 4 | 2011年2月13日 20:43 | |
| 3 | 4 | 2010年12月19日 14:16 |
>stereo5さん
自動音声補正をやっても出ないのですか。
自動音声補正中は出るなら、音源に低音が入っていないか、サブウーファーの問題でしょう。
書込番号:25784943
>stereo5さん
>サブウーハー出力から音が出ません
取説132頁 サブウーハーの出力をオンを確認する。
サブウーハー出力にフルレンジのSDPを接続してみる。
音がでれば、サブウーハー でなければアンプ不良
https://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
書込番号:25784988
>stereo5さん
スピーカー構成を変更した場合は、マイクを立ててMCACCセットアップを実行しないとサブウーファー追加は認識されなかったかと思います。
スピーカーのマニュアル設定も可能ですが、いずれにせよMCACCによるキャリブレーションは必要ですのでやった方が早いです。
書込番号:25785017
皆さんありがとうございます。自動補正を行ってみたところ、(自動補正中)ようやく音が出て感激です。しかし、その後 普通に音楽を鳴らしているときは音が全く出ません。
書込番号:25785975
>stereo5さん
サブウーファーを付けるとのべつまくなし低音が出る、というのは勘違いです。元音源にサブウーファーの帯域が入ってなければ(入っていてもレベルが小さければ)、鳴っているように聞こえません。
低域成分を多く含む映画などのコンテンツをかけてみて鳴っていればOKです。
また、パイオニアもそうですが、5.1chなどマルチチャンネルではサブウーファーはLFEを受けて鳴りますが、音楽など2chの音源ではサブウーファーに音を出さない設定がデフォルトです。LX72ではメニューのスピーカー設定でサブウーファーをPLUSに設定すれば2ch時にサブウーファーからも音が出せます。低音過多になる懸念もありますが。
書込番号:25786333
>プローヴァさん
ありがとうございます。PLUSに設定したところ音が出ました。本当にうれしく、感謝しております。
とても快適です。
書込番号:25787128
ハイレゾがどんなものかと今頃ですが興味がでました。
SC-LX72ではDLNAでFLACに対応しているようなので、
ちょっと環境を整えてテストしてみましたが、
いまだ再生に至っておりません。
DLNAサーバは、WHS2011にAsset UPnPです。
有線LANでSC-LX72に接続しています。
音源はSonyさんのページからダウンロードしました。
2曲サンプルが提供されておりまして、その両方で試しています。
http://www.sony.jp/high-resolution/about/
1 96kHz/24bit FLAC
2 88.2kHz/24bit FLAC
さてSC-LX72から出力される画面には、
サーバ名とFLACファイルが表示されます。
そこでFLACファイルを選んでみるのですが、
「ファイル形式が不正です」のようなメッセージが出力され、
まったく再生されません。
SC-LX72はこのファイル形式(サンプリング周波数とか量子化ビット数)には
対応していないのでしょうか。
SC-LX72(2009年製)は、DLNA1.0対応のようです。
たしかにFLACにも対応しているとあります。
「PCやDLNA1.0に準拠したホームサーバー内の音楽ファイル(WMA、MP3、MPEG-4 AAC、WAV、FLAC)、iPod/iPhoneの音楽・動画コンテンツ、USBメモリー内の音声圧縮ファイル(WMA、MP3、WAV)やJPEG画像を楽しむことができる。」
http://www.stereosound.co.jp/news/article/2009/09/10/3138.html
まったく再生されません。
再生方法としては、クライアント側からサーバのファイルを選択して再生(DLNA1.0)なので、
あっていると思います。(スマホ等DMC利用は不可)
http://www.lanhome.co.jp/dlna_ver.html
対応していないのでしょうか。
おそらくこの時代の機器は、ネットワーク再生のハイレゾ系の対応はまだだと思います。
通常の 44.1KHz16bit の再生を試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19947202
>空線さん
SC-LX72で対応しているFLACは48kHz/16bitまでのようですね。
詳しくはマニュアルp73のファイルフォーマット一覧をご確認ください。
http://pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/product_select_n.php?p_nm=515
書込番号:19949583
> LVEledeviさん
> エビナナさん
ご回答ありがとうございます!
ちょっとさびしくて悔じぃですが、現実を受け入れます(笑)
マニュアルを読んではいたんですが、
「さくいん」にあるP84以外、斜め読みしていました。
すみませんでした。
さてフラグも立ったことだし、
ピンチ(非対応)をチャンス(新規購入)に変えていかないと。
書込番号:19949718
この度、10数年ぶりにアンプを、これにかえました。
今までavスピーカーはjbl(コントロールシリーズです)しか使っていませんでした。
このアンプをお使い(お使いだった)皆様は、スピーカー何かな〜と、ただの興味での質問です。
よろしければ、教えて下さい。
スピーカー変えるかもしれません
自分はSC-LX82からSC-LX85に買い替えました。
スピーカーもJBLのSTUDIO LシリーズからDALIのIKONシリーズに買い替えました。
フロント・IKON7 MK2
センター・IKON VOKAL2 MK2
サラウンド・IKON1 MK2 BC
サラウンドバック・IKON1 MK2 BC
のフロントバイアンプで7.0ch仕様です。
予算が足りなくて購入予定もしくはスルーになるのが、
サブウーファー・IKON SUB MK2
フロントハイ・ IKON1 MK2 BC
JBLでもDALI同じシリーズで揃えたので音質・デザインの統一感がありました。
書込番号:13961721
くろりんくさま
ダリですか
どんな音だったかな〜一回位しか聞いたことないです
書込番号:13961830
一つ昔の機種 DSPーAX1からの買い替えです
最近のブルーレイの音源に対応する為、このLX72を購入しました
DVDプレーヤーとAVアンプはHDMIで問題ありません
ところが!プロジェクターのLVPーD2010(2003年モデル)は、HDMIに対応しておらず
これまで通り、コンポーネント接続するしか手段はありませんので、HD音源の再生が出来ません
現在はDVDーAVアンプーTVはHDMIで、DVDーAVアンプーD2010はコンポーネントで接続しています
映像はコンポーネントで、音源はHDMIで再生する手段があれば良いのですが
何か良い手段はないものでしょうか?
BDPの型番にもよりますが、音声はアナログマルチで入れてみては?
書込番号:13212432
陸奥長門金剛榛名霧島扶桑山城さん
BDPは、東芝RD-BZ710です
アナログや光ケーブルでの接続は問題ありませんが、HDMI接続でないとdts-HDの音源が再生されません
書込番号:13213513
イエロー7さん
BDレコでしたか…
アナログマルチ出力端子なさそうですね
音声→HDMI
画像→コンポーネント
同時出力可能な機種?
アンプ側もこの入力設定出来るか調べてみてください?
無理そうなら、HD音声は諦めるか、
【アナログマルチ出力端子】
の有る機種を導入するしか案が思い付きません…
アナログマルチ端子は
L
R
C
SRL
SRR
SRBL
SRBR
SW
各一本ずつのピンケーブルです。
コレならデジタルHD音声の圧縮を復元後、アナログ信号にて再生です。
書込番号:13214892
陸奥長門金剛榛名霧島扶桑山城さん
アドバイスありがとうございます
なるほど、BDPとBDレコ レコーダーとプレーヤーですね
はい確かに安価なBDレコです
背面にHDMI出力端子が一つしかなかったのも、少々がっかりしています
アナログマルチ
なるほど、知識がありませんでした
同時出力は、残念ながら出来そうにありません・・・
三菱のプロジェクターのLVPーD2010は、当時大枚を叩いて購入した物です
何とか活用したいと思っていますが、何か良い方法が無い物でしょうか・・
アナログマルチ端子を備えたBDPやBDレコ、現行の機種ではどのような物がありますか?
ご面倒でしょうが、アドバイス頂ければ助かります
書込番号:13218256
こんばんは。D2010のDVI入力はHDMIと互換性があります。HDMI-DVI変換ケーブルや変換コネクタでLX72と繋げると思います。...というか、私はAVアンプのHDMI出力とD2010を変換ケーブルで繋いでおります(^^;)不具合などは発生していません。
書込番号:13218406
MUSTANG-Dさん
そんな単純なこと、うっかりしていました
ありがとうございます!!
HDMI端子のメスとDVI端子のオスの変換ケーブルを探すということで良いのでしょうか?
書込番号:13218918
MUSTANG-Dさん 陸奥長門金剛榛名霧島扶桑山城さん
ありがとうございました
LX72の説明書では、HDMIとDVIは信号の互換性は無いとあったので
信号そのものを変換することが出来ないと思い込んでいました
早速先ほどヤフオクで購入しました
これで悩みが解決できるようです
書込番号:13219158
7年ぶりに外して写真を撮りました。これで分かりますか(^^;)
当時は高かったのですが、現在はとても安くて、amazonでも色々ありますよ。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%A8%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-BUFFALO-AV%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-HDMI-BSHD07D50/dp/B001BAHO7A/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1309873000&sr=8-6
書込番号:13219260
MUSTANG-Dさん
ご親切に画像までお撮りいただき、ありがとうございます
写真、完璧です!
アマゾンでも売っていましたね、ありがとうございます
困ったときは、まずヤフオクで探すのが習慣になっています
なるべく変換アダプタが必要ないものを探しては見ましたが、ちょうど良い長さのケーブルが見当たりませんでしたので
仕方なく、ケーブルと変換アダプタをそれぞれ購入しました
先ほどアマゾンで10mの変換ケーブルを探してみたところ、あいにく在庫無しの様で
ちょっとほっとしました
アマゾンであったらあったで悔しいので
ヤフオクで10mケーブルと変換アダプタ送料入れて2660円でした
ケーブルのバージョンは1.3です。D2010が3Dではないので、これでいいかなと
しかしたった数年で規格が激変し、毎年のようにバージョンも更新されて、
10年一昔と言いますが、まさにその通り10年前のあらゆる電気製品は、化石のようですね
AX1も10年選手でしたが、購入当時はヤマハのフラッグモデルで結構お高かったです
今回のLX72はランクで言うと普及版でしかも型落ち、AX1に比べ若干チープな造りには見えますが、基本性能は驚くほど進化しているように見えました
いずれD2010もお役ごめんの時が来るのでしょうが、技術の進歩が嬉しいやら もったいないやら・・・
今も正常に動き全く問題が無くても、今更AX1も誰も欲しがらないでしょうからね
書込番号:13219514
AVアンプですので、映画メインですが、
たまに、
SC-LX72、フロントBW685で、2ch音楽を聴いていますが、
近頃音質に少々不満です。
音の広がり、深みが少ない気がします。
で、質問ですが、
同じような不満をもたれている方に、
どのように解決されているのか、
お聞きしたいです。
フロントのみプリメインアンプの導入であれば、
どの程度の物で効果があったかなど、
教えていただけたらと思います。
LX72ではなくLX81で同じように思いました。
私も最初にフロントプリアウトにプリメインを入れました。
がプリメインが非力なために映画鑑賞時にバランスが崩れるので(パワーアンプなら良かったかも?)
なのでアンプセレクターを購入して解決しました。
その後81で音楽は聞かなくなったのは言うまでも無いですが(汗)
私の場合セレクターは音楽と映画の住み分けが出来る良いアイテムになりました。
あ(汗)私の耳はアンプからスピーカーに直の場合と間にセレクターを入れた場合でも分からない?耳ですので(笑)
それ以上凝るなら私はスピーカーをフロントに二組置くと思います。
書込番号:12650449
>satoswii パパさん
ちなみに、プリメインは何を入れられたのでしょうか?
プリメインとAVアンプを同一スピーカーで聞き比べることは、
店頭ではなかなかできないので、そこも悩んでいます。
よかったら、教えてください。
書込番号:12650478
私のプリメインはSOULNOTE sa1.0です(;^_^A
10W+10Wと非力なんでプリメイン側をボリュームMAXでもバランスが悪かったです(汗)
恐らくスピーカーの更新と同時にプリメインも更新になると思いますが、今のところスピーカー共に満足してますし....
予算が妻から出して貰えないのが第一の理由です(汗)
書込番号:12651037
>satoswii パパさん
たびたび、ありがとうございます。
SOULNOTE sa1.0ですか、
参考になりました。
そこまで、お金かけれないのですが。
ですが、
とても、気になる存在です。
書込番号:12651230
SC−LX72を購入しまして、日々使用して楽しんでおります。
ルーターでパソコンとLANを組んで、パソコン内のファイルをアンプから再生しようと試行錯誤しているのですが、うまくいきません。
何がおかしいのかわかりません。
ハッキリ言いまして知識不足ですので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
パソコンはGateway GT5652j
osはWindows Vista Home Premium with SP1 32bitです。
アンプのほうでは、インターネットラジオが聴けるので、接続に問題ないと思われます。
聴きたいファイルの入ったフォルダを共有するだけでは設定不足なのでしょうか?
北摂山桜さん、こんにちは。
家のPCはWinXPですがフォルダの共有ではアンプからPCを認識出来ないようです。
Windows Media Playerのライブラリでメディアを共有する事でH・M・GのTopMenuに
PC名が表示される様になりました。
PC名の後ろに(Not Authorized)が表示されていたらメディアの共有で
「Pioneer Digital Media Cliant」を許可にして下さい。
他のフォルダを共有にしてもWindows Media Playerのライブラリにある物しか
再生出来ませんでした。
書込番号:12384582
たまもっこりさん、こんばんは!
Windows Media Playerのライブラリでメディアを共有しましたら、PC側に「Pioneer Digital Media Cilent」と表示が出まして、共有されていることが確認出来ました。
しかし・・・アンプ側には何も表示されません・・・
書込番号:12386445
北摂山桜さん、こんにちは。
Windowsのファイアウォールやセキュリティソフトがポートをブロックしている
可能性があります。
確認したところではポートNo:2869と10243を使用しているようです。
多分セキュリティソフトでのポートブロックと思いますのでセキュリティソフトを
停止してアンプ側に表示されるか一度確認してみて下さい。
書込番号:12389411
たまもっこりさん、こんにちは。
おかげさまで解決いたしました。
書込番号:12389893
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
