VPL-VW85
120000:1の高コントラスト比を実現したフルHD対応ビデオプロジェクター。価格は630,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年11月14日 19:57 | |
| 12 | 7 | 2010年9月7日 21:04 | |
| 0 | 0 | 2010年2月26日 18:25 | |
| 0 | 3 | 2010年2月26日 16:42 | |
| 0 | 2 | 2010年1月27日 23:55 | |
| 1 | 5 | 2010年1月10日 17:01 |
はじめまして、VW85を使っているものです。
数日前、VW85突如電源SWを押しても起動しなくくなりました。取説にある、おかしくなったときのパワーランプが点滅などしていず、ただ赤く点灯しているのみ、電源ボタン(リモコン及び本体)をおすと緑になり数回点滅その後赤点灯に変わります。ランプカバーをあけて同じことをしても同様です。ランプは外観上問題なしでした。どなたかこんな症状になったかはいるでしょうか、よろしくお願いします。
以前リモコンがきかなくて、電源コンセント抜き差しで直ったことが数回ありましたが、いかがでしょうか。
書込番号:15335383
かいとうまんさんへ
回答して頂きありがとうございます。電源ケーブルの抜き差しはやりましたが、状況は変わりませんでした。
電源ケーブルを抜き差しということは元々この機種は電源関係が弱いかもしれませんね、SONYのサポセンへ確認したところ電源関連かも・・と回答をもらいました。とりあえず販売店経由サポセン行きとなるでしょう。
かいとうまさんはどのくらい使ってますか。使用年数とランプ累積時間を教えて頂ければ参考になります。
この機種は1800時間程度だったと思います。よろしくお願いします。
書込番号:15337967
1800時間になれば光量が落ちていて、ランプの替え時と思います。
もしかしたら、単純にランプ切れかもしれません。
私は購入1年半で同じ位になり、ランプを変えています。
その後、1400時間で売ってしまいました。
書込番号:15339996
かいとうまんさんへ
すみません、書き忘れましたが累計1800時間、その前にランプを交換してあります。ランプは数十時間程度です。とりあえず販売店へ送りました。ありがとうございました。
書込番号:15340285
ついに、と言うか、やっと出ました。
詳しくは、
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100902_391092.html
を御覧ください。
エプソンの新パネルも気になりますが、まずはこちらに期待します。
最近はテレビの方の話題ばかりで、プロジェクターが脇へ追いやられていた感があっただけに、3D対応プロジェクターの登場は素直に嬉しいですね。やはり3Dは大画面で見てこそ、その真価を発揮するものだと思います。
ただ、気になる点も結構ありますね。
まず、明るさはどうなのか。映画館でも感じたことですが、メガネをかけるとかなり暗くなりますから、家庭用プロジェクターの照度では映画館以上に暗くなってしまうのではとの不安があります。暗くてよく見えないと、もう画質云々の話ではなくなってしまいますものね。その点、テレビならば自発光するので、暗さに関してはあまり問題になってないようですが。
それと、言うまでもありませんが動画対応の問題。映画館では2台のDLPプロジェクターを使っているので全く問題はないのですが、単眼の反射型液晶ではそこまで早い対応が出来ないでしょうから、ボケたり、不自然な動きになるのではと気になります。
まぁ、「百聞は一見に如かず」ですから、話はモノを見てからですよね^^。まずは欧米での発売のようですから、日本での登場はまだ結構先になるかもしれませんね。
書込番号:11850343
待ってました!!
この機種が日本で発売になるころは
ソフトが充実していたらいいですね。
「アパター」、「トイストリー3」とか・・・。
書込番号:11852289
私もこれを待ってました♪
国内正式発表が待ち遠しいです。
3D映画に関してはやはり100インチオーバーの大画面で視聴してこそ、と勝手に思っています。
あとは価格だけですね♪
書込番号:11865656
ついに国内で正式発表です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100907_392149.html
11月20日、724,500円。3Dテレビも普通の2D機より2〜3割高いことを考えれば、まぁ、妥当な値段でしょうか。昔のハイエンド機よりは安いですが、今の平均的な相場からすると、当然ながら結構高めの設定ですね。
あと、ランプが1000ルーメンとなってますが、予想外に低かったなという感じですね。この明るさというのは実際見てみないとわかりませんが、この数値から判断して、メガネをかけて見た場合はかなり暗くなりそうな予感ですね。私が一番心配していたことが早くも現実になりそうな気もします。メガネさえかけなければ、問題ない明るさなんですけどね〜。
他社も続々と3Dを発表していますから、今年末から来年にかけて3Dプロジェクターが賑やかになりそうですね。こんなに早く盛り上がる時期が来るとは予想外でした。
書込番号:11874434
うーん、毎年の画質向上と低価格化が進んでいるプロジェクター市場で
この価格はちょっと・・・・せめてVW85と同価格で発売して欲しかった。
いや、それくらいの価格なら無理をして・・・と思っていた物で。(^_^;)
こうなれば何度も価格破壊を行った三菱のがんばりに期待したいですね。
私の場合、明るさは三菱の3官からビクターのHD1に買い換えた時に明るすぎると思った位なので
暗室にすれば十分に楽しめるのではないかと考えて居るのですが・・・
HiViウエブではクロストークが見られるという記事がありますが、どの程度なんでしょうね。
いずれにしても自分の目で確かめて価格が下がって来てからの話ですが。
書込番号:11874550
三菱も0.61型/フルHDのSXRDパネル←(SONY製?)の3Dプロジェクタを発売するようです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100907_392124.html
はたして価格はいかに!!
昨年VPL-VW85を買ってしまったので、購入は数年後になりますが、その頃の性能や値段が楽しみです。
書込番号:11875513
西川善司の大画面マニア
第130回:地道な改善で映像のポテンシャルを引き出す
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20100226_351242.html
初めまして 今年新築しまして、ホームシアターを構築中です。プロジェクターを視聴したいのですが、当方、愛知県でVW85を視聴出来る所がありません。3月に大阪へ行く機会がありますので、大阪市付近でVW85を視聴出来る所ご存知な方ご教授お願いいたします。
日本橋のシマムセンで視聴可能です(TELにて確認済み)。詳細位置や店舗情報は
貼り付けたページを参照してください。3Fで展示しているとのこと。
http://www.shimamusen.co.jp/
書込番号:11000975
PC難しい さん 早速のご回答ありがとうございました 是非 シマムセンへ寄って視聴して来たいと思います♪
書込番号:11001027
視聴の結果聞かせていただければ幸いです。レビューでも結構ですので。
書込番号:11001532
最近VW80を購入しました。こちらへの質問で失礼します。
VW85と光学系は同じだと思いましたので。
設置して画面位置調整していたのですが左右のレンズシフトが120インチの画面で左右10cm程度しか動きません。上下も調整当初50cm程度しか動かず焦りました。
天釣りなので設置できないじゃん!と。何度か繰り返すと大幅に動くようになって無事設置できましたが今度は左右が少ししか動きません。
最初はもっと動いたと思ったのですが故障でしょうか。
購入店に相談しますが事前に皆様の意見を伺いたく質問させていただきました。
左右に動かなくても設置には困りませんがちゃんとレンズのセンターが出ているのか不安です。
所有者ではありませんが。
こちらのカタログの最後の方の「主な仕様」というところにレンズシフトしたときの移動量があります。
http://www.ecat.sony.co.jp/visual/projector/products/pdf.cfm?PD=35571&KM=VPL-VW85
左右方向は120インチの場合片側最大664mmとありますが調整できる範囲はカタログの絵にあるとおり菱形の範囲。
上下方向に大きく動かしていると左右方向の調整範囲は狭く、逆に左右方向に大きく動かしていると上下方向の調整範囲が狭くなります。
このあたりを自分の状況と照らし合わせて確認してみてください。
書込番号:10849844
ebagmlさん。ありがとうございます。
まさにその通りです。
無知は怖いものです。ちゃんと説明書にも書かれていますね。
以前使っていた機種(SANYO LP-Z4)とレンズシフトの特性が違うので故障かと思って早とちりしてました。
書込番号:10849898
早速ですが
デフォルトで、見ていたのですが、見る映画や、シーンで あちらを立てれば、こちらが立たずで、唸っていたのですが、
初心に帰って、HVのソフトを引っ張り出して、調整したら、コントラストが88まであがりました。(白枠表示の 100% 超える云々のところ)
デフォルトだと、大体 50あたりがプリセットされていますが、驚きの数値でした。
その結果、ソフトが変わっても、シーンが変わっても、安定した映像になりました。
思うところ、当方のスクリーンが、イーストンのサウンドスクリーンで、かなりの量の光が後ろに漏れているのですね。頭では認識しているのですが、それが、具体的にセッティングになったとき、イメージで操作すると、MAXに近い数値はありえないと、避けてたようです。
HVソフトとスクリーンではMAX近い数値もありえる。という ご報告まで。
かいとうまんさん お礼が最後になりましたが、ボルト穴の件有難うございました。
地震対策作業は、バッチリでした。
いとちゃんちゃんさん
ご報告お疲れ様です。
さてスレとは関係ないのですがもしよろしければコメントお願いします。
イーストンのサウンドスクリーンをお使いとのことですが、当方もサウンドスクリーンを考えています。
価格と性能のバランスを考えるとイーストンぐらいしか選択の余地はなさそうなのですが、少し不安に思うことがあります。
一つは、サウンドホールとPJの画素との干渉(モアレ)です。
今お使いの現状で干渉は全くないのでしょうか。
二つ目はスクリーンの背後に抜ける光です。
スクリーンの背後は、例えば黒く処理するなど何か対策をなさっておられますか。
何もしなければ当然背後に抜けた光が戻ってきて迷光になりコントラストの低下が生じると思うのですがいかがでしょうか。
以前イーストンから旧型サウンドスクリーンの端切れをもらって蛍光灯に透かしてみたらしっかり透けて見えました。
ついでにお聞きしますがスクリーンの裏にAV機器を置いた場合リモコンが操作できたりはしないですよね。
もし出来たら設置が楽になるんですがね。
もしよろしければコメントいただけたら幸いです。
書込番号:10756406
早速ですが
全く感じたことは無いです、この前は HD350でしたが、同様です。
理屈はそうですが、このマシンで コントラスト不足を感じたことはありません。
HD350でもそうです。(倍速がらみで 入れ替えただけで、コントラスト感ではありません。女性の肌イメージは 350のほうが上でしょう。オペラ座の 彼女が始めて水上地下室に訪れた時の 彼女の顔と肌のイメージが、調整中ですがなかなか難しいですね、ソニーでは)
でも、天井が白だし、側面は濃い茶色、床コルクのリビングですので。
それが、デフォルト50から 88まで あがる 原因といわれれば、そうかも知れません。
アバックで、950 85 550 を見比べた時の色は出ていると思います。
残念ながら、スクリーンの後ろは TVで、現状スクリーンの下は、デッキとTVのコントロール部分が 覗いているので、試したこと無いです。
今晩、スクリーン一番下まで下ろして、試してみましょう。でも出来そうな気がする、あれだけ、メッシュなら。
書込番号:10756579
早速ですが
スクリーン越しに ソニーの TVはコントロール可能でした。
とりいそぎ
書込番号:10760598
いとちゃんちゃんさん
早速の検証ありがとうございました。
スクリーン越しでもリモコンが使えるのですね。
設置の自由度が上がるのは朗報です。
しかしいろいろ考えたのですが私の持っているAV機器、特にDVDレコーダーのインジケーターが明るすぎて今でも困っているぐらいなんです。
これをスクリーン裏に設置したらスクリーン越しにインジケーターの光が見えてしまうでしょう。
単純にスクリーン裏に設置すれば良いということにはならないと思われ、検討の必要が出てきました。
その他、干渉の件、迷光の件、参考になりました。
迷光は各々の部屋によってずいぶん違ってくるでしょうね。
十分検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:10761620
田中一郎さん
36インチのブラウン管TVですが、現状スクリーン下ろして、TVがONの時、電源が入っているのは分かりますが、内容はさっぱり、位の感じですね。
お勧めは、大きいラジコンショップで売っている 京商のフレックス・デカールのスモークグレー ですね。(実車のウインドーフィルムが良いですが小さいのが有りませんから)
約、半分くらいには成ります。
書込番号:10762112
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
プロジェクタ
