NW-A846 ブラック (32GB)
フルデジタルアンプ「S-Master」や2.8型ワイド有機ELディスプレイなどを備えた薄型ウォークマン(32GB/ブラック)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年11月12日 18:10 | |
| 1 | 4 | 2011年5月16日 20:07 | |
| 1 | 3 | 2011年5月10日 09:30 | |
| 1 | 2 | 2011年2月26日 12:50 | |
| 5 | 6 | 2011年2月24日 20:14 | |
| 11 | 17 | 2011年2月8日 12:18 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A846 [32GB]
画面のアイコンで、なにを表すのかわからないものがあります。
知っている方いらっしゃいますでしょうか?
写真で、バッテリーメーターの左隣のアイコンです。
>オジーンさん
設定を見直してみましたが、テレビ出力はオフになっていました。
書込番号:15305192
いきなりですが質問させていただきます。
iPodからの音楽と動画データの移行について質問させてください。
自分はiPodの音質が納得できなかったので、WALKMANを買おうと考えているのですが、Aシリーズが最も音質が良くていいと聞いたので、購入を考えています。
そこで質問なのですが、m4aファイルとmp3ファイルはそのまま移行するより、ATRAC?ファイルにしたほうが音質はよくなるのでしょうか?
また、変換するにはピットレートを合わせなければならないと見たのですが、128だったり320だったりしていたら作業は大変ですかね?
よろしくお願いします
ATRACへの再変換は、劣化を伴いますので、そのままMP3等で聴く方が良いと思います。
あくまでも私観ですが...
書込番号:13015494
ファイルはそのまま。
iTunesからドラッグ&ドロップでWalkmanにコピーすれば良いです。
ファイルを弄ると劣化しますので、そのまま使えば良いです。
書込番号:13015549
回答ありがとうございます
そのままでいいなら楽でいいですね
すみませんがGOOD評価は、先に書いてくださった方に上げたいと思います
書込番号:13015840
音質面で変化が無いそうなので、最新機種のA85○ではなく価格が安いA84○を購入しようと思っています。
電気量販店を何件か回りましたが、旧機種であるA84○は置いてありませんでした。
一つ気になっているのが、Aシリーズの最新機種には、強化ガラスによる画面強度の強化がなされているそうですが、こちらのA84○の画面の強度はいかがなものでしょうか?押しても歪まない程度の強度はありますか?
私はチック症という病気を持っていて、その症状で今までも携帯電話やMP3プレイヤーの画面をギュッと押して割ってしまうという事があり、気になっています。
クリアケースを装着するという手もありますが、現在のAシリーズはサイズが大きいうえにそれ以上サイズが割り増しされるとなると肝心の携帯性が損なわれると思うので、出来るだけ使いたくありません。
84xは新品ではもう手に入らないと思いますが。
書込番号:12991674
残念ながら間違いなく割れると思います。
ぎゅっと押したわけではありませんが、割ったことが
あります。
ウォークマンは以前のモデルも何機種か使っていて
同程度のことは他のものでもありましたが、割れたことは
なかったので少し驚きました。
画面サイズが大きいとどうしても割れやすいですね。
書込番号:12991758
>serika123さん
詳しい解答を頂けて嬉しいです。
やはり画面サイズが大きくなれば割れてしまう確率も高くなるのですね。なるほどです。
Aシリーズでは無く、Sシリーズ+クリアケースでの購入も視野に入れて考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12992835
最初に入っているプリセット曲についてですが、あれは自動で消えるものなのでしょうか?
私の場合、パソコンにXアプリで接続したら消えていたような気がします。みなさんどうでしたか?
自分で消さないと消えません。
もしも無いなら消しているはずです。
書込番号:12706444
わかりました。気になったことが1つなくなりました。ありがとうございます。
書込番号:12709329
初ウォークマンになります。以前持っていたcowon U5では電源ON時
自動で続きから再生する。ができたのですが、ウォークマンでは探してみましたが見つかりません。自動再生できますか?お教え下さい。
1060シリーズ使っているいますが、その機能は有ります。でもそれって機種により違うのかな?
書込番号:12701431
24時間ほど放置した後に再生させると1曲目になるって仕様じゃなかったですかね?
最近ウォークマンを使ってないからうろ覚えなんで間違ってるかもしれません。
書込番号:12701451
僕の場合A845ですが、できますよ
特に設定は必要ないと思います
スリープモードからの復帰で普通に続きから再生できます
しかし、Xアプリで同期したあとは無効になりますね
書込番号:12701458
とてつもなく早いレスありがとうございます。
自分の場合、電源OFFした後、再生ボタンで電源オンしますが
立ち上がり時にはプレーヤーは停止状態で、再度再生ボタンを押さないと
駄目なようです。仕様なのか?故障なのか?もうしばらく弄ってみますが・・・
書込番号:12701563
A84x A85xには自動再生機能はありません。
再生ボタンを押さないとだめです。
書込番号:12701706
毒舌じじいさんレスありがとうございます。
やはり駄目ですか?普通にある機能として考えていたのでショックです。
たかが一手間、されど・・・です。
皆様、旧機種の質問に親切にお答え下さりありがとうございます。
書込番号:12701808
家に、パソコンが無いのですがこのウォークマンはパソコン無しで使うことが出来ますか?
テレビやコンポから歌を録音出来ると聞いたのですが、テレビ・Victor、コンポ・オンキョーでも出来ますか?
テレビで録音する場合、DVDプレーヤーを使って録音するんですか?
コンポで録音する場合、MDからも録音することは出来ますか?
パソコンから録音するのと、テレビ・コンポから録音するのでは音質など違いは何でしょうか?
メジャーリーグさん、こんにちは。
今後もDAPと付き合っていくのなら、PCを導入して下さい。
PC無しでDAPを使うのは、正直言ってキツイですし、楽しめないです。
CD楽曲(wav)をPCに取り込んだ方が音質的には良いみたいです。
CDプレーヤーだと一度だけの読み込みで再生を行いますが、
PCですと(リッピングソフトにも寄りますが)複数回の読み込みを行うので、
ある程度性格なデータの抽出が出来ます。
書込番号:12004073
出来ることは出来ますが…
↓のケーブルを使ってカセットやMDに録音するような感じです
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Product/WMC-NWR1/
書込番号:12004243
PC無いと録音したデータも消せない。
PC必須です。
書込番号:12004689
回答いただいた方ありがとうございます。
マンガ喫茶のパソコンを使って録音することは、可能でしょうか?
もしコンポから録音する場合、曲を選んで聞いたりすることは出来ないのでしょうか?
DVDの録音機能は、使えないでしょうか?
書込番号:12006490
これは一番やらない方が良いです。
手元にデータを残しておけないから。
それとDAPが絶対に壊れない保証も無い。
たとえDAPが壊れたとしても、手元にデータが残っていたら、
再びDAPを買ったときに容易に再転送が出来る。
だからPCの導入を勧めているんです。
書込番号:12006922
WMC-NWR1を使ってのMD/CDやコンポ等からのダイレクトエンコーディングの場合は本体でファイル消せるはず
消せないのはPC経由の場合だけだったような・・
書込番号:12007056
携帯からのアクセスでPCが無いと言うことで、リンクを貼っても意味が無さそうですし、マニュアルをDLして読んでみては?とも言えないし、PCが無いとアドバイスも不便ですね。
>マンガ喫茶のパソコンを〜
PCを使わないで録音したいと言うことから推定すると、多分元になるCDは持っていると思われるので、データが無くなるという心配はいらなそうです。
そういったところのPCにX-アプリが入っているか?またユーザーが勝手にインストール出来るのでしょうか?
入っていたとして、不特定多数の方が利用するPCに音楽データを入れることに、問題がありそうな気もします。
>曲を選んで聞いたりすることは〜
出来ないことは無いと思いますが、PCが無いとタイトルも入力出来ません。
タイトルが無いのでは、曲を選ぶことは大変でしょうね。
書込番号:12007138
USBメモリでも持って行って、それにX-アプリのインストーラをダウンロードして持ち帰るのは可能でしょうが、
ネットカフェのPCを転送するのに使うのはちょっとねぇ〜。。。
仮にX-アプリをインストールしたら、PCを再起動させると思うので迷惑を掛けるでしょうし、
それらを考えると、PCを導入しちゃった方が全然良いです。
なんか、私は随分としつこく書いてしまっていますが、
DAPがPCの機能の一部と考えれば、PCと一緒に使うのがベストであることがわかると思います。
書込番号:12007436
それは店によりけりでしょうね
まぁ大抵はOKだと思いますが・・(私が利用した事のある店では全てOKでした)
PC購入推奨意見が多いのは当然ですし、確かにそうですがあくまでも質問内容は「PCレス環境」にてですから・・
まぁ手持ち環境も曖昧ですし、PCが無く色々と情報収集するにもアレですし(ちと甘えてますけどね)、内容的にもカスタマーに問い合わせた方が確実安全早いかも
という訳でどぞ
SONYストア買い物相談窓口 0120-777-886(フリー不可の場合0466-31-2546)
上記に繋がった後、音声ガイダンスが流れ出したら「301#」と押せばスキップしてWM-A X Sシリーズ専用窓口に直行します
最後に
それはあなたが転送に選ぶ圧縮形式で変わるだけですので
ただダイレクトエンコードの場合はATRAC3plus 64/128/256kbps形式に制限されます
書込番号:12007560
メジャーリーグさん、こんにちは。
(X-アプリを使った事はありません)
[12007436]で100もの扉さんが書かれたようにインストール後に再起動が必要だとすると、
ネットカフェによってはセキュリティのために全て初期化されてしまうでしょう。
やはりパソコンを購入された方が良いかと思います。
書込番号:12007834
正直、電化製品に詳しくないので回答はとても有り難いのですがかなり混乱しています…
自宅にパソコンは必要という意見が圧倒的に多いので聞いてみたいのですが、パソコンはお金がけっこうかかるというイメージがあります。
パソコンを買って取り付けたりするといくらくらいかかりますか?
また、年間いくらかかりますか?
書込番号:12008242
メジャーリーグさん、こんにちは。
(パソコンそのものの購入費は別として)
もし購入店へ初期設定サービスを依頼したりすれば数千円といったところでしょう。
他にかかる料金はありません。
「ネットへ接続したい」となると別途でプロバイダとの契約が必要です。
価格.comモバイルからだと、トップページの「価格.comカテゴリ一覧」の中のプロバイダを見て下さい。
書込番号:12008537
メジャーリーグさん、こんばんは。
なんか、更に混乱させてしまったようで申し訳ないです。
DAPに手を出すと言うことは、PCの一部の機能に手を出すのと同じ事なので、
これを機に、今後のことも考えてPCの導入を考えてみて下さい。
インターネットが使えることによって、色々なことを調べることが出来ます。
ウォークマンに同梱の取説には最低限の使い方しか載っていません。
インターネットでは、ウォークマンの色々な使い方を探ることも出来ます。
最初は戸惑いの連続だと思うけど、
慣れてくれば徐々にPCでの音楽管理に対しての違和感も無くなってきます。
PC導入に関しての初心者さんへの説明が丁寧なのは大型家電量販店です。
そこで納得出来るまで説明してもらうのが一番です。
大型家電量販店は、購入を予定している初心者さんに対してはものすごく親切です。
ヨドバシ、ビックカメラ辺りが良いです。
年間に掛かる費用?
ネット接続費用は月額定額制になっているので、
頻繁にネットカフェに通うよりは全然マシですよ。
書込番号:12008798
100もの扉さんに賛成です
漫画喫茶とかでも出来る場所もありますけど、現在PCに詳しくないとの事ですので
知識があれば、作成したファイルをUSBメモリにバックアップしておいてとか出来ますが
ある程度のPCについての知識が無いと厳しいですよ ^^;
それとコンポ等から出来るものもありますが
曲名とか自分で手打ちになるのではないでしょうか? (漢字使えるのかな?)
後アルバム画像なんかも取り込めないと思います
その辺りも考えると、やっぱりPC必須ではないかな〜と思いますけどね
パソコンは最初に買ってしまえば、その値段だけですね
後は、インターネット等のプロバイダ料ですね 月間2000〜4000円てとこでしょうか
キャッシュバックがあるので、最初の1年は1円とかもありますが
長く使用されるのでしたら、月額基本料金が安いのを選ばれたほうがお得です
今は、家電製品もネットワークでアップデートとかされる時代みたいですので
そろそろ良い機会ではないかな?と思います
書込番号:12017386
PC無しで外部機器から録音する場合、ラインアウト出力やヘッドホンジャックがあれば、
テレビでもラジカセでもコンポでも何でもOKです。(専用の別売りケーブルが必要)
ただ、皆さんが言ってるように、このようなプレーヤーはPCが無いと使いづらいのであまりオススメしません。
以下、PCが無いと不便な点を書きますので、もう1度よく検討してみて下さい。
・アナログ録音なので、録音するのに再生時間と同じ時間がかかります。
(PCを使えばCD1枚、数分で録音できます)
・録音した曲のタイトル等は録音日時の数字になってしまうので、録音曲数が多いと選曲するのはたいへんです。
(録音した曲をPCに取込めば、曲名、アーティスト名等の編集は可能です)
・曲間の無音部分を検出して自動的に曲を分けて録音するシンクロ録音機能がありますが、
Live盤のように曲がつながったアルバムを録音すると、CD1枚が1曲となってしまいます。
このようなアルバムを曲を分けて録音する場合は、マニュアル録音機能で
曲ごとに録音開始と停止の操作が必要になります。
・PCが無いとジャケット画像は表示できません。
・万が一本体を無くしてしまった場合や新製品を購入した場合、また1から録音し直さなければなりません。
(PCがあればPC内に録音データを残せるので、新製品を買っても転送するだけですぐ使えます)
書込番号:12017824
まぁネット回線の契約とセットになってるPC買えば初期費用は実質ゼロでPC買える事もありますし、それが一番無難かな。(縛りもあるので長期的に見て本当にお徳かは疑問ですが、届いたその日からネットに繋げられるので楽ではある)
もう一つは安い中古PCを買うのも手ですね。
中古専門の実店舗で買うと高いけど、ヤフオクとかなら・・・。
自分はつい先日PCを買い替えたんですが、それまで使っていたノートPCが3000円ちょい程度の相場になってました。
Dellのlatitude D500と言うPC(XP PenM1.3 HDD20GB)で、元々ビジネス用の格安エントリーモデルとして大量に出回っていたので、リセール価格も安いのです。(見た目も超地味だけど)
自分の場合自前でCPU、光学ドライブ、HDDのスペックアップ済みだったので上記の値段の倍以上の価格で処分できましたけど。
映像処理をやらせるときついけど、音楽ファイルを取り込み・操作・変換するには十分過ぎるスペックです。
無論メール・ネット閲覧程度なら問題ないし、YoutubeもHD動画でなければ回線速度さえ十分ならカクカクせず見られます。
モッサリと評判のXアプリも起動でもたつく以外は普通に使えますしね。
本来ならPC初心者に中古PCなんて勧めませんが、3000円程度なら万が一・・・があっても勉強代として納得できるでしょ。
どうせしばらく使って色んな事が出来るとと分かれば、もっとハイスペックのPCが欲しくなるだろうし。
あとノートPCなら設置スペースも取らないし、いらなくなっても処分が楽。
逆に中古の低スペックデスクトップなら、アホみたいに処分費用がかかるのでタダでもいらないですけどね。
書込番号:12623797
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
