このページのスレッド一覧(全2010スレッド)
5 | 6 | 2013年12月31日 00:44 |
0 | 7 | 2010年11月23日 02:56 |
4 | 14 | 2010年11月22日 04:48 |
2 | 5 | 2010年11月17日 16:33 |
30 | 16 | 2010年11月19日 23:43 |
1 | 3 | 2010年11月16日 23:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
1代目をレグザ42Z7000を購入していて、自分用に6畳の縦の部分に置いて使用すると思います。
距離が短いので32でもいいかなと思っていますが、1代目が42型のためやはり37の方がいいかなと思っているのですが。
2台目で旦那と喧嘩しないようにというか、リビングと寝室が続いているので、旦那が寝ているときにリビングを挟んだ反対側の子ども部屋で使用しようと思っています。
ちなみにリビングと子ども部屋は壁があります。
今のところ部屋が少ないのでキッチンか子ども部屋にしかテレビを置けません。
子ども部屋に置くと、親の目を盗んで見るという可能性もあるので少々迷っています。
でも、一人の時間を確保するためにも贅沢だと思いますが、購入したい気もあります。
できれば
LEDのほうが電気代がかからないようですが、価格が高いな〜と言う感じがします。(ちゃんと調べてはいませんが)
でも、もうすぐエコポイントも終わってしまうので、今買っておいた方がいいのか、それとも価格が下がるまで待った方がいいのか・・・
迷います。
新築の予定もあと2年後に予定があるのですが、その時の置き場所にもまた困るだろうし、購入せず、見たい番組は録画して旦那がいないときに見た方がいいのか・・・
購入すら迷っているのですが、どうしたらいいか自分でも迷っているので皆さんのご意見を伺いたいです。
乱文失礼いたしました。
サイズがかなり迷っているようですが、何型がいいんですか?
書込番号:12257678
まず、「テレビのサイズ」については、
「部屋の大きさ」とかは関係無く「視聴距離」が重要です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size.html
では、判りません_| ̄|○
それに、今更この機種を購入するのですか?
<まだ安く売っているお店が有るのかなぁ...
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=204170&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=37&Monitor=42&HDD_soto=on&Point=on&
「レグザリンク・ダビング」をして、「Z7000」とで録画番組の共有がしたいなら、
ネットワークを構築する必要なども有りますし、
いろいろ環境についても気になるところです。
「Z9000」以降なら「リモコンコード」が変えられるので、
近くに「Z7000」が置いてあっても、お互いのリモコンで誤動作することは無いです。
書込番号:12259785
rosekさん
おはようございます
とりあえず現状、42型があるなら、ある程度はサイズのイメージはできると思いますし
32型か、37型か、楽しく悩んでみてください
録画したものを家事が落ち着いてから見るのにREGZAで安くなら32R1か32RE1
倍速液晶とフルHD、W録画なら32ZS1
37型なら37Z1、37ZS1か37RE1
Woooもおもしろいかも
迷います。
エコポ半減のため、液晶テレビ全体で昨年比6倍の売れ行きらしく
1ヶ月待ちのようですし、下手したらすぐに手に入らない可能性も今はありますよ
2年というのは「欲しい」ときには長い時間に感じるかもしれませんし
欲しくなく必要性がなければ早い感じるでしょうし
アントニオ猪木の言葉をお贈りいたします(笑)
「迷わず行けよ、行けばわかるさ、ダァーッ!」
とりあえず、迷っていて金銭的にも惜しいなら、19RE1なんかもいいかも
19型も近距離で見れば大画面です(笑)
今は少し上がりましたが、10月には29800円とかでしたよ
こちらも品薄ではありますが(;^_^A
小型で可愛いやつです
軽いから持ち運びも楽ですしね
もしくは発想を変えて、パナのポータブルBDプレイヤーのDMP-BV200
10型で地デジ、BD再生もできます
アンテナを内蔵していますからアンテナ配線なしで
台所にちょこんと置いたり、移動、外出にも持ち出せますし
BDプレイヤーとしても
または東芝のポータブルDVDプレイヤーSD-P96DT
9型画面にDVD再生と地デジ視聴も
書込番号:12259886
ならば、37ZS1をお勧めします。
書込番号:12283542
rosekさん、
その後、ご購入されましたか?
書込番号:12559126
スレ主 rosekさん、
ご解決おめでとうございます。
書込番号:17017693
突然テレビに接続しているUSBハードディスクの録画リストが「検索中にエラーが発生しました」のコメントが出て表示されなくなりました。
これはハードディスクが壊れてしまったということでしょうか?
録画番組もたくさんあったのでなんとか復旧したいのですが、もし復旧するほう方法を知ってみえる方がいらっしゃいましたら教えてください。
接続ハードディスク:バッファロー HDC-EU1.0
>復旧するほう方法
お決まりの方法ですが、リセット(本体にある「電源ボタン」を10秒ほど押し続けるか、コンセントを抜いて、数分後にまた電源を入れても同様)をしてみましたか?
(東芝サポートへの連絡でも、一番最初に言われるみたい。)
まあ、これで直る例は多いですが、それでも直らない場合、サポートへの連絡となるかな?
型番かメーカー、どちらか違っていませんか?
本当に「HDC-EU1.0」が合っているなら、下記情報は知っていますか?
USB接続外付ハードディスク「HDC-EU1.0」を
東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉でお使いになる際のお願い
http://www.iodata.jp/support/info/2009/hdc-eu/
書込番号:12244028
すみません。ご指摘のとおりハードディスクのメーカーの記載を間違っていました。
電源についてはやってみましたが、やはりだめでした。東芝のサポートに連絡しても返信してくださった内容を教えられただけで、やってもだめっだので東芝のサポートではわからず、ハードディスクのメーカーに聞いてほしい旨と電話番号を教えられただけでした。
最後はあきらめてフォーマットをします。
書込番号:12244715
一度、USB-HDDの電源も切ってみては?
その状態で、「テレビのリセット」を行い、
その後、「USB-HDDの電源を入れる」で再度認識できませんかねぇ...
後は、「USBケーブル」が抜けかかっているとか...
<抜けそうな状態のまま使うと「USB-HDD」が壊れる場合も..._| ̄|○
書込番号:12248411
テレビ及びハードディスクの電源を切っての再起動はやってみました。しかし変化は無しです。
動作テストでは問題なしとされていること、番組表からの録画については特にエラーがでるわけではなく、正常に録画されているような状態に見えること、によりハードディスクの故障かなとあきらめつつあります。
一応東芝のサポートに連絡したら、購入後1年未満であり、無料での出張修理?での対応をしてもらえるので、それでだめならあきらめようと思います。
書込番号:12253237
m-kamiyaさんの返信で、IO-DATAのリンクが有って不思議に思って
質問を読み直して見たのですが、
については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20090904.htm
が該当するのでは?
<レグザ>でHD-CEU2シリーズ(HD-CEU2-WHシリーズを含む)をお使いのお客様へのお願い
http://buffalo.jp/support_s/20090904.html
IO-DATAでも似たような(同じ!?)型番での不具合情報なので、混乱しています...
<型番の書き方が「HD-CE1.0TU2」では無く「HDC-EU1.0」になっていたので...(^_^;
それとも型番は合っていて「IO-DATA」の「HDC-EU1.0」なのかなぁ...
<そうなると、m-kamiyaさんの貼ったリンクの情報の対応が必要と思われますが...
書込番号:12254044
すみません。ハードディスクのメーカーの記載誤りです。
型番はあっており、メーカーがIOデータです。
書込番号:12256950
こちらこそ済みません。
#12244715で、
と書いていましたね。
二度手間になってしまい、大変失礼しましたm(_ _)m
それで、IO-DATAには問い合わせたのでしょうか?
<製品を交換などの対応をして貰えそうですが...
https://ss.iodata.jp/support/support/scform.html
こちらからなら、メールでのやり取りなので、時間帯も気にせず出来ると思いますが...
<http://www.iodata.jp/support/info/2009/hdc-eu/
のリンクを添付して、「この件について」で問い合わせれば早そう(^_^;
書込番号:12259591
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
基本的には録画に使用した機種(同一型番であっても録画に使用した機種のみ)
でしか録画したファイルを扱えません。
なので録画データを保存している外付けHDDをPCに直接接続しても視聴・編集・ムーブは一切出来ません。
ですが、レグザリンク・ダビングという機能があり、それを利用できる機種であれば
ネットワークを経由するのであれば可能です。
書込番号:12233943
ちなみにPCはdynabook TX/77MBL
なんですがリンク可能でしょうか?
TVチューナーが搭載されていないモデルです。
書込番号:12233962
無理。
わりと最近の機能なんですよね、レグザダビング。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1010cmn/index_j.htm
書込番号:12233964
そうですか。
何かPCで扱う方法はないでしょうか?
それとも、PCのTVチューナー買ってそっちで
録画した方がはやいですか?
書込番号:12233970
パソコンで扱いたいって事なら、外付けチューナーになっちゃうかな。
ノートだと内蔵させるのは無理ですしね。
書込番号:12233978
編集前提ならレコーダーにしたほうが無難じゃないかな?
書込番号:12234046
そもそもが、地デジ放送の著作権保護は
TVやレコーダーで録画したものについては
PCに移動しての編集作業など、何もさせないってのが大前提です。
書込番号:12234082
現状でPCに持ってくるには、
さすらいの人さんが仰る様に「レグザリンク・ダビング」に対応した
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1010cmn/index_j.htm#homenetwork
これらのモデルでしか無理だと思います。
「レグザリンク・ダビング」については、
「DTCP-IPダビング」ともちょっと違うようで、
パナのレコーダーでも対応できないことも有り、
他社のPCなどでは、まず無理だと思われます。
イーサネットのアナライザなどを使って、
全て解析すれば、対応するソフトも作れるかも知れませんが...
書込番号:12238500
名無しの甚兵衛さん
> 「レグザリンク・ダビング」については、
確かに REGZA からのダビングはどうも微妙に DTCP-IP と違っているような感じに思えるのですが、ただ、
東芝が悪いのかパナが悪いのかはプロトコルややりとりされるデータを全部検証しないとなんとも言えないのでしょうね。
おそらくは DTCP-IP で規定されていない部分で何らかのデータ交換が必要になっているか、想定されていない応答をしてしまっているか、といったところでしょうか。
このあたりは機器を相互に接続するものが同様に経験してきたことではありますね (イーサネットしかり、無線 LAN しかり、USB しかり、メールも Web も、もろもろいっぱい)。
仮に REGZA が厳密に DTCP-IP に準拠していたとしても、現状では PC 用の DTCP-IP のムーブ受けができるソフトは一般消費者向けには市販されていません。もちろん、フリーのものなど存在しません。
業務用と思われるものとしては DigiOn の「DTCP-IP対応DiXiM Media Server」があります。会社として契約するなどすれば購入できるのでしょう。
参考: http://www.digion.com/pro/dtcpipdms/index.htm
I-O Data の HVL シリーズなどがこれを採用しているそうです。
参考: http://www.digion.com/pro/pdb/index.htm
ということで、今回紹介されたような、最初からバンドルされている PC 以外は無理でしょうが、そのような PC は東芝製だけのように見受けられます。
> イーサネットのアナライザなどを使って、
たとえソフトが作れたとしても、他の機器とちゃんと通信 (番組ムーブ) するためには、別途認証データが必要なようです。で、その認証データは DTCP を管理しているところと契約しないともらえないようです。
参考: http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/bidirectional_video/131_07.htm
上のサイトの説明は DTCP のものですが、DTCP-IP は DTCP を LAN に拡張したものなので、基本的な仕組みは同じでしょう。
書込番号:12241547
shigeorgさんへ、
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
こちらに有る様に、
「REGZA」→「RDシリーズ」→「パナのレコーダー」
や
「REGZA」→「IO-DATAのHVLシリーズ」→「パナのレコーダー」
なら、ダビングできます。
つまり、「RDシリーズ」は、「DTCP-IPダビング」に忠実に対応していることになります。
同様のことは、VIERAの「Rシリーズ」でも起きています(^_^;
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
<「お部屋ジャンプリンク」によるダビング機能には対応していない..._| ̄|○
そういう意味では、一番汎用性があるのは、
日立の「Wooo XP05/ZP05シリーズ」かも知れません(^_^;
<「iV」なら、買い換えてもそのまま録画番組を再生できますし...
書込番号:12245778
名無しの甚兵衛さんへ
先ほど REGZA の DTCP-IP ムーブ (レグザリンクダビング) が DTCP-IP をどのような感じで独自拡張したものかという情報がないかと思って Web 検索していたら、偶然東芝の技術者が書いた RD-X9 世代のレコーダーのデジタル映像コンテンツのネットワーク転送技術に関する解説を見つけました。
「ハイビジョンレコーダー "ヴァルディア (VARDIA)" のネットワーク技術」
(東芝レビュー 2009 年 12 月号)
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2009/12/64_12pdf/a08.pdf
私は最近勘違いしていたのですが、これを読むと DTCP-IP はあくまで「ダビング時のデータ保護の方式」を規定しているだけで、「ダビングそのもののやり方 (手順もしくはプロトコル、およびデータの意味など)」を規定しているわけではない、ということがあらためてわかりました。
で、ダビングそのもののやり方については DLNA の規格群をベースにしているけれども、そこに規定されていないことも多く、その部分は各社独自に拡張している場合が多いということのようですね。
すなわち、「DTCP-IP ダビング/ムーブ」と言っても、「ダビングの基本方式」は DLNA の規格群を使い、「データ保護」に DTCP-IP を使い、その他規定されていない部分は独自拡張を使うということなわけです。
ということでおそらくは REGZA の「レグザリンクダビング」は、DTCP-IP の部分はそのまま実装しているけれども、規定されていない部分の独自拡張がそれなりに加えられていて、RD レコや I-O Data HVL などはその拡張部分も (その情報を使うかどうかは置いておいて) 受信できるけど、パナはそれを (無視するなども含めて) 正しく処理できないということなのでしょう。
このことについては、上記の解説の「5 ネットdeレック」の 3 〜 4 行目に「ネットdeレックは... を元に開発しており」と書かれていて、この「元に」から推測できる気がします。
一方 VARDIA からの送り出し (ネットdeダビング HD) についても 4.4 を読むと電源を OFF するメタデータを独自に追加したと書かれていて、DTCP-IP 部分は正しく実装されていても、やはり拡張部分があるけれども、このあたりはパナレコーダーもそれなりに (無視するとかでしょうか) 処理できているということなのでしょうね。
解説にも書かれていましたが、まだまだ規格として決まっていないことも多く、それを統一規格にするか、デファクトスタンダード的に各社が情報を持ち寄って (もしくは交換して)、独自拡張部分も相互に交換もしくは適切に処理できるようにしない限りは、各社の機器間の完全な DTCP-IP ムーブは実現できないのでしょうね...(これは市販のパソコン用の DTCP-IP ソフトも同様ですね)
書込番号:12247463
shigeorgさんへ、
大変面白い資料、ありがとうございますm(_ _)m
以前作った相関図にパナのレコーダーを追加してモノを描いてみました。
<「ハブ」が無いなどについてはご容赦下さいm(_ _)m
添付の絵の「吹き出し」は、どういう機能が働い(を使っ)ているかを書いていますm(_ _)m
<間違いがあれば、どなたでもご指摘下さいm(_ _)m
「サーバーダビング」と「レグザリンク・ダビング」は、同じモノなのかも知れませんが、
一応分けて書いてみましたm(_ _)m
<IO-DATAでは、「レグザリンク・ダビング対応」と明記しておらず、
東芝も今の機種ではこの部分は
「レグザリンク・ダビング」に含まれるようになりましたが、
以前の機種では、明確に別の名称で呼んでいたため...
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9000/function.html#vardia
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function24.htm
この辺が「REGZA」→「DMR-BW(T)x90(100)」への移動の妨げではとも思っています。
<「サーバーダビング」を意図的に出来れば、
パナのレコーダーにも出来そうな気がするのですが...(^_^;
書込番号:12248289
名無しの甚兵衛さん
すごく参考になる図ですね。
せっかくなので今回の話題の中で出てきたパソコンへのムーブについても入れていただけるとよいのではないかと思います。特に「基本的にはできない」ということと、「例外的に東芝 PC だけできる」ということがわかるとよいのかなと思います。
あとは、受け取りだけですがバッファローの NAS もあると I-O との比較ができていいのかなと思いました。
書込番号:12249472
今後の事も考え、「型番」の併記は省略しました。
<絵にも明記していますが、対応機種は個別に確認してくださいm(_ _)m
また、この絵は「DLNAサーバー」と「DLNAクライアント」の関係は一切記載していません。
そこまで書くと、関係図が複雑になるので...
<それぞれの機能の有無で、「DLNA視聴」がどういう関係かなどは判ると思います。
多分、コレに「Wooo」も追加すれば、現状の
「DTCP-IP(と思われる)ダビング機能の相関図」が出来ると思います(^_^;
とりあえず、ココは「REGZA」のスレなので...m(_ _)m
書込番号:12254036
古いVHSテープを、外付けHDDにダビングして、
VHSデッキ&テープを処分しようと考えています。
以下のことは、できるものでしょうか?
お教えください。
- VHSデッキのコンポジット端子から出力し、
- REGZAにアナログ入力。
- REGZAに入力されたアナログ信号を、外付けHDDに送り、
- 外付けHDDにダビングする。
出来ません。
REGZAは、内蔵チューナーでの受信映像のみ録画出来ます。
外部入力からの信号を録画は出来ません。
書込番号:12227401
放送を録画するのみで、外部入力の録画には対応しでいません。
書込番号:12227413
残念ながら無理です。
REGZAにUSB接続したHDDには、REGZA内蔵チューナーで受信したものしか録画出来ません。
書込番号:12227428
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function29.htm
こちらや
操作編の41ページを良く読んでくださいm(_ _)m
「NAS」や「共有フォルダ」を利用して、 >準備編53〜59参照
「PCでキャプチャして、Mpeg2動画ファイルとしてLAN-HDDに置く」
事で、ネットワーク経由で再生させることはできますが...
<「LAN-HDD」=「NAS」や「共有フォルダ」
「キャプチャユニット」としては、
http://kakaku.com/specsearch/0555/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=2&Interface=3&MPEG2=on&S_Input=on&
この辺が有りますが、
http://kakaku.com/item/05552010562/
これなんかは、PCのスペックが低くても
比較的綺麗に動画ファイルに変換できると思います。
書込番号:12228312
Z9000の不良に伴い、器物交換して頂ける事になりました。
その選択肢として、ZS1,Z1の両機種から選んで頂けますか?との返答でした。
どちらを選んでいいのか迷っています。
どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?
Z1は、LEDバックライトを搭載していますが、ZS1は蛍光管です。そしてZ1はフルHDクリアLEDパネル、ZS1はフルHDクリアパネルですのでグレードの高いZ1おすすめします。
書込番号:12225978
ひろジャさん、返信ありがとうございます。
Z1の方がグレードが高いとおっしゃってましたが、性能的には
どうなのでしょうか?Wスキャン倍速、倍速・モーションクリアの違いや、
色合いなど。
書込番号:12226065
スポーツをよく見るという方は、ZS1がいいかもしれません。Wスキャン倍速というのを搭載していますね。1秒間240枚ですから早いシーンでも残像感なく見れます。Z1は倍速で1秒間で120枚ですね。でもあとはZ1が勝っています。Z1は発売当初は30万円近くしていたテレビですよ。
書込番号:12226122
私は比較した結果、多少割高でしたがZS1を
購入しましたよ。
前機種がZ9000ならば東芝LEDの画質をよく確認
された方がいいですよ。
ま、とことん省エネで行くならLEDでしょうけど。
書込番号:12226242
ひろジャさん,たびたび返信ありがとうございます。
Z1のスレッドではZS1のほうがグレードが上と書かれてた方がおられまして・・
どの点でZ1の方がZS1よりグレードが上なのでしょうか?
もう少し詳細を教えて頂けたら幸いです。
書込番号:12226260
Z1が採用しているエッジ型LEDバックライトは昨年あたりから採用するモデルが
増えてきた比較的新しい方式です。
一方ZS1が採用しているCCFLバックライトは従来から採用されている方式で
技術的には枯れている、言い換えれば成熟しているといって良いです。
Z1の前機種、Z9000/9500は画質の評価が非常に高いモデルだったのですが、Z1
が登場したときには、画質的には後退したと評する人が多かったのも事実です。
画質だけで言えばZS1の方がZ9000/9500直系の後継機であると言えます。
この2機種は店頭で見比べることも出来るので、気にいった方を選べば良いと
思います。
書込番号:12226868
「グレード」という比較は難しいと思います。
バックライトの特性の問題で、
「倍速」と「Wスキャン倍速」
の違いが起きています。
違いについては添付の絵を見てくださいm(_ _)m
「LEDバックライト」は、
その特性を活かして「明るさの制御」を行っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12224525/#12224797
この辺の書き込みが参考になるのでは?
書込番号:12227117
油 ギル夫さん、名無しの甚兵衛 さん、返信ありがとうございます。
皆さんのご意見を参考にさせて頂き、検討させて頂きます。
わざわざ、丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:12227202
メーカーのホームページやカタログを見るとわかりますが、Z1はZS1より上だということを表しています。Z1はさっきも書きましたけど、30万円前後していたテレビでした。ですからそういうものはCMモデルと言っても過言ではないと思います。CMでも紹介していました。
書込番号:12227611
スレ主さんの見た目では、ZS1、Z1どちらが好みなんでしょうか。
蛍光管 ×、LED ○という形で入るのはやめておいた方がよいかと思います。
知人が同様のケースにあいました。
知人はZ9000の色合いが好きだという事で、ZS1に変更しました。
実家にZ1を購入しましたが、Z9000と比べてしまうと・・・
私個人は「うーん・・・白が・・・」と思いましたので、私ならZS1に変更するかな・・・
今でしたら、どちらも展示されてるようですので、見比べて満足いくものを
選択してください。
書込番号:12235089
Z1とZS1は同じグレードだと思いますよ。
登場時の値段とか関係ないのでは?
LEDは新しい技術ですがソレを使ってるからってグレードが上とは言えないと思います。
ZS1はRE1より下?
LEDとCCFLの違いでそれに付随するWスキャンとかコントラスト、消費電力、薄さが違います。
色味も違いますね。
ソフト的な機能は全く同じです。
書込番号:12236540
さすらいのSEさん、こんばんは。
本日、Z1を見て来ました。ZS1は置いていなかったので比較できませんでしたが、
LEDを見た私の感想は、イマイチでした。
私も一概にZS1,Z1を比較できないと思います。さすらいのSEさんのおっしゃるとおり、
LEDとCCFLの違いは同じ土俵で比較することは出来ないと思います。
今後、LEDが主流になると思いますが、ZS1でいこうと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:12236696
不具合があって大変だったと思いますが、正直ウラヤマシイです。
私は先月Z9000からZS1に買い替えました。
37ZS1の方でレポしてますが、Z9000とZS1を横に並べて比べましたが画質に違いは感じられませんでした。
私もZ1は気に入らなかったので瑕疵担保責任さんもZS1がイイと思います。
ご存知かと思いますが、USB-HDDを使ってるならZS1に差し替えると初期化されますので気をつけてください。
書込番号:12240496
メーカーのカタログやホームページでグレードが上というだけで、実際の製品が
優れているかというと、必ずしもそうはいえないケースも多いです。
数年前、各社がその当時の薄型TVの水準よりもさらに筺体が薄いTVを発売し、
グレード的にはミドルレンジより上であり、販売価格も高価だったのですが、
製品の画質などクオリティの面では、量販グレードより劣っていたこともありました。
特別な技術を使って、何かに特化したモデルは、総合的には必ずしも優れた結果に
ならないケースもあります。
ハイグレードモデルの方が優れているケースは多いのですが、全てがそうであるとは
思いません。
42Z8000使いである自分がZ1に対して感じていた画質面における違和感は、ZS1を
店頭で見たときに、自分の中では解消されました。
書込番号:12242365
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ]
現在、PCの買換え検討中でdynabookのパンフを見ていましたら、「レグザリンク・ダビング機能を使ったdynabookPC経由BDへのダビング」という新機能がこの秋・冬モデルから追加ということでひょっとしたら録りためているDataをBDへダビングしたいと思い質問させていただきました。しかしながら、レグザとPC間で「ホームネットワーク経由」とあり、この時点で方法がわからなくなっております。現在yahooBB(ADSL)のレンタルのルーター?でネット接続をしております。他にどの様な機器そしてどの様な接続が必要なのでしょうか?お詳しい方、ご教授いただければ助かります。宜しくお願いします。
これのことですよね?
「レグザリンク・ダビング」は、
「LAN-HDD(DTCP-IPサーバー)」や「東芝純正レコーダー」などを
ネットワークで利用する「DLNA」の機能を使った「レグザの機能の1つ」です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
接続については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
を参考にしてください。
<「レコーダー」が「dynabook」と考えれば良いです。
「dynabook」側の設定については、PCのマニュアルを読んでください。
書込番号:12222856
名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。接続の説明のリンク先を見ますと、dynabookのLAN端子とZ9000のLAN端子を直接LANケーブルで接続するだけで、接続は完了で後は設定だけでしょうか?有線のルーターとかは必要ないでしょうか?
書込番号:12223628
>接続は完了で後は設定だけでしょうか?
ネットワークの理論上は、「直接接続」でも可能ですが、
双方の「LAN端子」の仕様に依っては「クロスケーブル」が必要になります。
それを別途購入するのが面倒なら、ルーターやハブを使った方が良いでしょう。
<要は「IPアドレス」が正しく設定されるかが重要。
書込番号:12227714
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
