REGZA 55Z9000 [55インチ] のクチコミ掲示板
2009年11月中旬 発売
レゾリューションプラス3を備えたフルハイビジョン液晶TV(55V)
画面サイズ:55V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:Wスキャン倍速 REGZA 55Z9000 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55Z9000 [55インチ]のオークション
REGZA 55Z9000 [55インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ]
(23962件)
このページのスレッド一覧(全2010スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55Z9000 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55Z9000 [55インチ]を新規書き込みREGZA 55Z9000 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
返信14
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
クチコミ投稿数:18件
画像のとおりホームLANを構築したいと考えております。
【1】USB-HDD(USBハードディスク)
【2】LAN-HDD(LANハードディスク)
【3】無線子機(無線コンバータ)
を今回導入予定です。
推奨機器であったり機器選定の考え方・注意点であったり、構成変更の助言であったり、どのような観点でも結構ですのでお知恵を拝借したくよろしくお願いします。想定される機種をそれぞれ記載してみましたが合っているかあまり自信はありません。USB-HDDとLAN-HDDそれぞれの使用用途は以下のとおり考えております。
【1】USB-HDD
・REGZA 42Z9000の録画専用機器
・必要に応じて、BDレコーダー(将来導入予定)やLAN-HDDにダビング(ムーブ)する
【2】LAN-HDD
・統合ファイルサーバ ※LAN-HDD内データのバックアップを取るためにはどのような構成がベストでしょうか?
・USB-HDDからダビング(ムーブ)して、DTCP-IP対応テレビ(将来導入予定)からも鑑賞できるようにする
何卒よろしくお願いします。
書込番号:12158669
クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件
2010/11/03 15:58(1年以上前)
この部分だけですが、現状ではUSBHDDからBDレコにダビングできるのは
対応機の東芝のレグザBDだけです。
パナのLAN録画対応DIGAにダビングするには、LANHDD(RECBOXなど)に一度ダビングして
からPCから操作し、RECBOXなどからLAN録画するか、東芝の対応DVDレコを中継させる必要があります。
ちなみですが、LAN録画するには実時間掛かります。
書込番号:12158722
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2010/11/03 17:29(1年以上前)
LAN HDD は I-O Data HVL または HVL-AV (RECBOX) がおすすめです。(DTCP-IP 側にムーブした番組を他の機器への再ムーブができる LAN HDD は HVL/HVL-AV シリーズだけで、これにしておけば BD レコーダーをパナにすることも可能です。(現行の東芝 BD レコは不具合がいっぱいあって、次世代機もそれが解消されるかどうかはわかりませんし))
また、可能なら LAN HDD と REGZA や (将来の) BD レコーダー間は無線ではなく有線にされるほうがよいかと思います。
規格上は 802.11n の無線規格ならハイビジョン映像を転送できることになっていますが、いくつかのクチコミで 11n であってもうまく再生できなかったとか、ムーブがうまくいかないという書き込みをみかけました。(LAN HDD じゃなくてレコーダーだったかもしれません。ただ、いずれにしろ 11n でも速度が十分に出ない可能性があるということです)
もしどうしても無線 LAN でということであれば、うまくいなかない可能性があることを理解したうえで、不具合があった時に親機および子機を置く場所を工夫するなり、追加アンテナなどで対策が可能などうかを事前確認しておくことをおすすめします。
あと、USB HDD については、REGZA 対応と書いてなくても普通は使えるはずです (完成品製品以外にも HDD ケースHDD という組み合わせも OK)。逆に REGZA 対応と書いてある製品であっても不具合や制限があることもあります。
書込番号:12159070
クチコミ投稿数:18件
2010/11/03 23:36(1年以上前)
>のら猫ギンさん
初耳の情報ですー、感謝。
整理してみました。
◆USB-HDD⇒BDレコーダー
 対応機の東芝のレグザBDだけに限定される
◆USB-HDD⇒○○○⇒DIGA
 パナソニックのLAN録画対応DIGAにダビングするための条件は以下。
 ・○○○経由であることが必要
 ・○○○は2通りあり、A:LAN-HDD(RECBOXなど)あるいは、B:東芝の対応DVDレコーダー
 ・A:LAN-HDDからの場合はPCから操作しLAN録画する。LAN録画は実時間掛かってしまう
↑の理解でよろしいですか?B:DVDレコ経由だと画質が劣化してしまうということですよね?
書込番号:12161455
クチコミ投稿数:18件
2010/11/03 23:59(1年以上前)
>shigeorgさん
なるほど〜〜どうもありがとうございます。
以下のように理解したのですが合っていますでしょうか?
現行の東芝 BD レコは不具合がいっぱいあるので避けたい
パナのBDレコーダーにするためには?
LAN-HDDをバッファロー製ではなく、I-O DataのHVLまたはHVL-AV(RECBOX)にすればよい
また、LAN-HDDとREGZAや(将来の)BDレコーダー間は無線ではなく有線にするほうがよいというアドバイスも理由含め了解しました。広くない家ですし物理的に可能です!なお初歩的な質問なのですが、BDレコーダーと有線LANでつながるのはREGZAとLAN-HDDのどちらなのですか?
USB-HDDについてもアドバイスありがとうございます。費用と効果とリスクの兼合いで、HDDケースは私にはまだ早いですがREGZA対応と書いていないものにする可能性はあります!そういう意味で、I-O DATAのHDE-U2.0Jなんかが気になっているのですがどうでしょうか?クチコミを見ると、電源内臓・ファン付きだが静か・横置きも出来るなどいいところばかりに感じております。
書込番号:12161605
2010/11/04 00:13(1年以上前)
画質の劣化はないです。
どちらの場合でも、データ放送分の容量まで漏れなく移動します。
>LAN録画は実時間掛かってしまう
実時間掛かりますが、通常の録画と同じようにチャプターが付きますし
LAN録画+番組録画or i-linkムーブのW録画可能です。
ただし、東芝の対応DVDレコとRECBOX等からのLAN録画のW録とi-linkムーブのW録は不可です。
先ほどのレスはちょっと手抜きしてしまいましたので、具体的な機種を挙げておきます。
直接ダビングできる東芝のレグザBDは
RD-BR600、BZ700/800、X10
中継に使えるDVDレコーダー
RD-S304K/1004K/X9、RD-Z300
パナソニックのLAN録画対応DIGA
BW690/890とBWT1100/2100/3100
USBHDD(RECBOX経由)orRECBOX(HVL-AV2.0)からBWT3100にムーブについて
簡単にですが紹介させて頂いてるスレがありますので、お暇な時にでも
目を通されて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=12012965/
書込番号:12161687
shigeorgさん
2010/11/04 00:48(1年以上前)
ジャッキー0915さん
書かれていたような理解で正しいです。
ただ、REGZA -> HVL -> パナ BD レコというムーブは 2 回ムーブしないといけないので、本当なら避けたいところではあります。(しかも HVL -> パナはどうも実時間かかりそうな話ですし)
私も 42Z7000 を使っていて (RD-X9 も)、BD メディアに焼く環境がほしくて BZ700 を考えていましたが、あまりの不具合報告の多さにパナの BW690 にしようかとも思っています。(私の場合は REGZA -> X9 -> BW690 となりますね)
安定性はもちろんですが、USB HDD 増設はできないものの機能などのトータル面で見るとパナの BD レコーダーの方がよいようです。とはいえ、パナ BD への番組ムーブも問題が出る場合もあるようなクチコミもありましたし、なにより東芝レコの USB HDD 増設可というのはやはり捨てがたいのですよねぇ...
いろいろな面から考えて、各機器を LAN ケーブルで直結するのではなく、各機器を AtermWR8300N の LAN ポートに接続するのがよいと思います。(最初は REGZA と HVL だけになると思いますが)
AtermWR8300N を介して各機器が相互につながっている状態にするということですね。
HDE-U2.0J については、実際に使ったことはないので印象でしかありませんが、横置きやファンによる冷却が欲しい場合には問題ない選択なのではないかと思います。個人的には電源内蔵 (AC アダプタ不要) というのがポイント高いです (AC アダプタって、なくしてしまうと互換性のあるものを調達するのに苦労しますが、電源内蔵タイプなら、それ用のケーブルは PC 用も含めてどこにでもありますから、なんとでもなりますからね)
なお、同じ時期に出た HDJ-U2.0 というのもあるようですね (そちらの方が多少実売価格が高いようですが、取り扱い店舗はそちらの方がかなり多いですね)。
私は Z7000 でアルミ製のファンレスのケースと 1.5TB HDD を使っていますが、テレビの電源が入っている間だけしか HDD が動作しないので、冷却についてはあまり気にしていません。これまで 2 年近く使っていますが、いまのところとりあえず問題ないです。
もちろん、ファンがある方が安心だとは思いますが、リビング等の静かな環境だと、わずかな音でも意外と気になるかもしれませんので、そのあたりはジャッキー0915さんが使う予定の場所や、ご自身や家族がどのくらい音を気にするかで判断されるとよいかと思います。
書込番号:12161865
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 10:47(1年以上前)
>のら猫ギンさん
早急なご回答に恐縮と感謝です。
そうでした(><)DVDとBDは容量の違いだけであって、容量内に抑えるためにDVDの場合は画質を劣化させざえるを得ない場合があるということですよね。
⇒理解したような気がするような気がします!
⇒対象製品まで教えていただきありがとうございます(TT)
紹介いただいたページも後でじっくり拝見させていただきます。
書込番号:12172173
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 11:25(1年以上前)
>shigeorgさん
同じく早急なご回答に恐縮と感謝です。
⇒この経路だとパナBDレコに到達するまでにダビング10のものが10-2で残り8回になってしまうという理解で良いでしょうか?そうすると東芝の対応DVDレコーダー経由が良いということになりますが、自宅や実家のPCの統合ファイルサーバとしても使いたいという要件が満たされなくなってしまうなー、うーん(><)
BDレコーダーについては、「安定性」と「機能面」のパナ VS 「USB-HDD増設可」と「メーカー保証」の東芝という比較になるでしょうか?^^
⇒なるほどー今後のその他機器の増設なども考慮してAtermWR8300NをHUBにするということですよね。
USB-HDDの選定ポイントについても納得です!
ファンについてはUSB-HDDを長持ちさせ得るメリットがある反面、音のデメリットを考慮して判断すべきなのですね。また、テレビの電源と連動するならそもそもファンは不要と考えることもできるということですね。横置きについては、出来るに越したことはないといったところです。アドバイスを参考に電源内臓は必須としようかな!
書込番号:12172318
2010/11/06 12:46(1年以上前)
ん?
DVDレコを中継させても、画質の劣化はありませんよ。
USBHDD→レグザBDでもUSBHDD→DVDレコ→DIGAの場合でも全く同じ画質です。
中継に使えるDVDレコーダーの補足ですが
S503/X8でもi-linkを使えば、USBHDD(LAN)→DVD(i-link)→DIGAは可能です。
書込番号:12172632
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 13:46(1年以上前)
>のら猫ギンさん
はい、DVDレコーダー経由でも画質の劣化がないことは今は理解していまして、私が書いていたのは、媒体(メディア)としてのDVDとBDの違いというレベルについて書いていたものです(o_ _)o
中継DVDレコーダーの情報もありがとうございます。
お陰さまでだいぶ整理できてきました!
書込番号:12172858
2010/11/06 13:58(1年以上前)
そうでしたか。
メディア保存の差についてはそんな感じです。
メディア保存については触れたつもりはありませんでしたし
ジャッキー0915さんもそれまでに触れてはいなかったので、誤解してるのかな?
と思い、レスさせて頂きました。
誤解してたのは私の方でしたねm(_ _)m
書込番号:12172899
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 14:27(1年以上前)
>のら猫ギンさん
いえいえ、そういう意味ではメディア保存について触れられていないにも関わらず勝手に私の方でメディアを登場させるくらい混乱していたようです_(._.)_
うーん。LAN-HDDに統合ファイルサーバ機能と録画の中継機能を同居させるのではなく、別に考えてDVDレコーダーを導入するほうが良いのですかねー( ̄〜 ̄)ξ
書込番号:12173008
shigeorgさん
2010/11/06 16:53(1年以上前)
ジャッキー0915さん
違います。
「ムーブ」と書きましたがダビ 10 情報を保持したムーブは今現在はどのメーカーでも (東芝もパナも I-O Data、Buffalo なども) できません。
これはメーカーの問題じゃなくて DTCP もしくは DTCP-IP の規格上、残りコピー回数を転送することができないためです。(DTCP/DTCP-IP 規格ができあがった後でダビ 10 が始まったのですが、DTCP/DTCP-IP 規格はそれにあわせた拡張をしていないのです)
なので、最初に REGZA -> HVL の「ムーブ」の段階で、実は完全なムーブ (REGZA から消える) じゃなくて REGZA には残りコピー回数が 1 回減った状態で残り、HVL には「コピー不可 (ムーブのみ可)」という状態でムーブされて置かれます。
REGZA では「ダビング」操作の時のダビング先として LAN-S 機器を選ぶということになるのですが、その時に「ムーブができます」という表示じゃなくて「ダビングができます」と出るはずです。
で、HVL -> パナ BD の時点で、HVL からは消えて、パナ BD の HDD にやはり「コピー不可 (ムーブのみ可)」として置かれます。
で、パナ BD で BD 焼きすると HDD からは消えて BD に焼かれます。
このあたりは、REGZA -> 東芝 BD レコでも一緒です。
ということで、REGZA のダビ 10 番組から複数枚の BD を作成しようとすると、その枚数分だけ BD レコ (東芝だろうとパナだろうと) に「ムーブ」を繰り返す必要があるということになります。(面倒ですよねぇ)
なので、BD レコを購入された後は BD 焼きする予定の番組は最初から BD レコで録画することをおすすめします。
また今時の BD レコの多くは DTCP-IP サーバ機能も持っているでしょうから、BD レコに録画した番組を DTCP-IP 対応テレビから見ることもできるようになります。
今回先に DTCP-IP 対応 LAN HDD を買うと、LAN HDD 内 (の DTCP-IP サーバ側) の番組と、BD レコ内の番組の両方を DTCP-IP 対応テレビから見ることができるようになるということです。
なお、REGZA 内の USB HDD 間や、USB HDD <-> LAN HDD (LAN 1 など) 間のムーブは、DTCP-IP ではなく、「パソコン内の移動」と同じような処理なので、ダビ 10 情報を保持したままのムーブとなります。
今回は関係ないですが、例えば東芝レコでは「ダビング」の際に DTCP-IP 機器を選んだ時に、(REGZA と違って)「移動」と「コピー」が選べるのですが、DTCP-IP ムーブの制限は変わらないため、「移動」してしまうと東芝レコからは (ダビ 10 状態の) 番組消えてしまうのに、ムーブ先では「コピー不可 (ムーブのみ可)」となってしまうので注意が必要です。
東芝 BD レコは 9/24 のソフトウェアバージョン 02 から始まって、その後一ヶ月の間にバージョン 05 まで更新されましたが、いまだにいろいろな不具合があるようで、しかも 05 で新たな不具合も発生しだしたようです。
私も利便性を考えたら東芝 BD レコがいいとは思っていますが、なんか、ますます恐くて手が出せなくなってきていますよねぇ...
電源内蔵タイプはそれほど多くないかもしれませんが、選べるのならそれをおすすめします。
あと、もし他の条件から選んでいって、結局 AC アダプタタイプになるという場合には、AC アダプタの変圧器 (トランス) 部分の大きさを確認されることをおすすめします。
まあ、一回設置したらそれほど移動しないでしょうから、多少大きくてもよいのかもしれませんが、小さいにこしたことはないですからね。
書込番号:12173509
クチコミ投稿数:18件
2010/11/07 18:19(1年以上前)
>shigeorgさん
⇒なるほどー!よくわかりました。とてもわかりやすい回答どうもありがとうございます。
⇒そうなんですか。気持ちがパナにだいぶ傾いてきました^^
⇒追加のアドバイスまでいただき本当にありがとうございます。
のら猫ギンさんとshigeorgさんには感謝することしかできませんが本当にありがとうございます。教えていただいた内容をふまえ、再度構成検討をしてみたいと思います。またご相談させていただくかもしれませんがその時はまたぜひよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:12179351
映像のボケについて
2010/11/01 23:23(1年以上前)
スレ主 maruchansさん
昨日設置が完了し、現在チューナー経由の映像及びRD-X9からのHDMI出力での映像視聴を行っているのですが、いまいち映像がくっきりしないので悩んでおります。
直前に使っていたのがブラビアの46F1なのですが、そちらでは同じ構成であまりボケは発生していなかったです。
これは、サイズアップ(46型⇒55型)による1画素あたりのサイズが大きくなってしまったことが原因でしょうか?
また、少しでもくっきり見えるようにする方法はありますでしょうか?
書込番号:12151106
クチコミ投稿数:13404件Goodアンサー獲得:1070件
2010/11/02 00:20(1年以上前)
RD-X9の本体の窓に出ている解像度はD3以上ですよね〜?
書込番号:12151458
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2010/11/02 05:04(1年以上前)
「RD-X9」の
準備編49ページ
操作編180ページ
を参照してください。
また「チューナー経由の映像」と言うのは、
「RD-X9で地デジを観る」という事ですか?
放送されている「ソース」に依っては、低解像度の番組やCMも多く有りますm(_ _)m
 <その辺の情報(番組名など)を挙げて貰えると良かったのですが...
書込番号:12151967
スレ主 maruchansさん
2010/11/02 21:59(1年以上前)
>にじさん様
RD-X9はD5で出力されております(ディスプレイにて確認)
>名無しの甚兵衛様
ソースはRD-X9経由の映像も、55Z9000への直接接続(アンテナ線)でも同じ感じです。
また、番組としては通常のTV番組(ニュースやドラマ、CMなど)です。
映像によってはきれいに見えるものもあるので、やはりソースの問題なのかもしれません。。。
書込番号:12155288
バックライトについて
2010/10/26 19:08(1年以上前)
55Z9000と55Z1で迷っています。Z9000はレビューで画質が一番と言う事で非常に興味が有ります。バックライトにZ1はLED(省エネ・長寿命)の為、多分そのままでOKかと思いますが、Z9000の場合蛍光管?を使っているようですので寿命はどの位なのでしょうか?途中で交換するような事になるのでしょうか教えていただきたいと思います。
書込番号:12118609
クチコミ投稿数:588件Goodアンサー獲得:86件
2010/10/26 19:25(1年以上前)
スレ主様こんばんわ。
バックライトのスレは最近よく見ます。液晶テレビトップ画面の口コミ検索で『バックライト』と検索すればヒットしますよ!
書込番号:12118676
2010/10/26 21:40(1年以上前)
>寿命はどの位なのでしょうか?
「途中」って?
「100年の途中」なのか「1年の途中」なのかで全く違ってくると思いますm(_ _)m
 <「1年の途中」なら、「メーカー保証期間」なので、
  無償で交換してくれるとは思いますm(_ _)m
「寿命」と「途中」の違いが良く判りませんm(_ _)m
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93+%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88+%E5%AF%BF%E5%91%BD&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=slv1-tbtop&x=wrt
こういう事でも判ると思うのですが...
書込番号:12119378
2010/10/26 21:48(1年以上前)
バックライトの寿命は6万時間、とよくメーカーはカタログに記載したりしています
仮に1日8時間視聴で1年で2920時間、6万時間で約20年
壊れるときはもっと早くに壊れるでしょうし、そのほかの部品が壊れるかもしれませんし
書込番号:12119433
2010/10/26 22:32(1年以上前)
バックライトの件、皆様本当にありがとうございました。良くわかりましたこれで安心して55Z9000を買う気になりました。55インチの大型ということでとにかく画質重視で考えていました。(室内照明の蛍光灯と同じかなと考えてしまいました。皆様のおかげですっきりしました。)
書込番号:12119743
2010/11/02 16:45(1年以上前)
皆さんのアドバイスもあり55Z9000を買いました\(^o^)/11月4日届くということで、楽しみ待っているところです、本当にありがとうございました。<m(^ 0 ^)m>
書込番号:12153723
2010/11/02 17:03(1年以上前)
ご購入おめでとうございます
明後日が楽しみですね
書込番号:12153805
連ドラ予約を解除したいのに・・・・
2010/10/24 19:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
今年の3月に念願のZ9000を購入してこよなく愛用しておりますが・・・一つわからない事が。
アニメやドラマをシリーズ予約するときに、連ドラ予約設定にするのですが、見ていてつまらないので、もう録画しなくていいや、って思っても連ドラ予約の解除方法がわかりません・・・
その都度解除していくしかないのでしょうか???操作編の説明書を見ても、連ドラ予約のシリーズそのものに対する予約設定の解除方法には言及していないので・・・
ネットで「連ドラ予約 解除 REGZA」で検索してもめぼしい情報もなく・・・
どなたかお知恵を拝借させてください
書込番号:12109109
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2010/10/24 19:45(1年以上前)
取説操作編巻末さくいんで「予約の取消」を探してください。
書込番号:12109136
クチコミ投稿数:24件
2010/10/24 20:07(1年以上前)
で、で、で、できました〜〜〜♪
ずっと索引はシリーズ予約の「サ行」と連ドラ予約の「ラ行」しか見てませんでした・・・
書込番号:12109246
2010/10/25 07:21(1年以上前)
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=77202&sid=1
こちらから「電子マニュアル」をダウンロードできます。
 <内容は、お持ちの「準備編」と「操作編」と同じです。
コレを使えば「Adobe Reader」を使って「検索」も出来るので、
「連ドラ予約」で検索していれば見つかったのですが...
「予約」自身の操作では無いので、紙ベースのマニュアルだと、
見つけ難いことも有ると思いますm(_ _)m
書込番号:12111584
クチコミ投稿数:84件
この機種では、HDMI1.4のARC機能には非対応でしょうか?
ONKYOのAVアンプ TX-SA578を購入したので
HDMIでの、ARCを考えているのですが、この機種はARC対応ではないのか
音が出ません。説明書にも東芝のサイトにも明確には書いてなくて、Z1は
対応しているようなのですが・・・
どなたかご存じないでしょうか?
やはり、OPTICALケーブルでつながないとだめですか?
書込番号:12106052
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2010/10/24 06:22(1年以上前)
非対応です。
光デジタルでも接続が必要です。
書込番号:12106117
2010/10/24 06:34(1年以上前)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#link11_terminal
非対応ですね、光ケーブルの接続も必要です。
書込番号:12106135
2010/10/24 09:22(1年以上前)
Z1の準備編より
「ARC」に対応していれば、「光オーディオケーブル」は不要の様ですが、
この「Z9000シリーズ」よりも古い製品は、対応していないので、
「HDMIケーブル」と「光オーディオケーブル」の両方で接続が必要です。
添付の絵は、「Z1の準備編」の接続説明箇所です。
「Z9000の準備編」で言えば、37ページの下の部分に当たりますので、
ご自身で見比べてください。
書込番号:12106539
クチコミ投稿数:84件
2010/10/25 07:01(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
アンプの購入時に確認しなかったのですが、
店員に二年以内のテレビなら対応しています。とか言われて
z9000の発売開始日と購入日が大幅にずれていたので
ギリギリ非対応だったようです。
光デジタルケーブルも持っているので
つないでみます。
書込番号:12111547
返信16
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
クチコミ投稿数:30件
ブルーレイレコーダーの購入相談させてください。
今「REGZA 37Z9000」で外付けHDDに「撮る→観る→消す」と言う形で使っていますが
そろそろブルーレイレコーダーも欲しいなと思い以下の2機種をと考えています。
候補1:REGZAブルーレイ RD-BZ800
理由
レグザリンクで外付けHDDで録画した番組のブルーレイ化
レグザリモコンで簡単にレコーダー内の番組が再生が出来る
Z9000の番組表で録画できる
候補2:DIGA DMR-BW890
理由
片面3層のBDXLに対応している
条件はあるけどブルーレイディスクからHDDに戻すことが可能
RD-BZ800ならレグザリンクで「外付けHDD→レコーダーへムーブ→ブルーレイ化」や
レグザのリモコンでレコーダー内のディスクや録画番組を観たり、
レグザの電子番組表から録画予約できるというのは理解したつもりです。
(間違って理解していたら教えてください)
ここで質問なのですが、「RD-BZ800」でレグザの電子番組表から録画予約した場合
Z9000での2番組録画の1つを使ってしまうという認識でいいでしょうか?
(RDに録画中はZ9000の外付けHDDに1つしか録画できない)
また、「DIGA DMR-BW890」を購入した場合は上記のような
レグザリンクのようなことは可能でしょうか?
個人的には「Z9000のリモコンからレコーダー内のディスク・録画番組の操作・観覧が出来る」
と言う機能は最低限欲しいと思っています。
また、個人的主観でかまいませんので上記2機種での違い(メリットやデメリット)や
おすすめできる機能などありますか?
説明下手ですみませんが、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:12102785
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2010/10/23 16:13(1年以上前)
レグザリンク・ダビングです。
LAN接続する必要が有ります。
いえ、あくまでもRD-BZ800に録画予約データが行くだけで、Z9000上には録画予約が残らず、W録画出来ます。
逆に、Z9000上からは、録画したか解らず、RD-BZ800の予約確認をしないといけませんけど。
>「Z9000のリモコンからレコーダー内のディスク・録画番組の操作・観覧が出来る」と言う機能は最低限欲しいと思っています。
どの程度の操作を想定されていますか?
Z9000と東芝レコーダーの組合せにしても、出来る内容は下記です。
(RD-BZ800は、まだ掲載されていないけど、D-B****と同じ程度と思われる。)
http://www.toshiba.co.jp/digital/regzalink/taio/z9000.htm
レコーダースレでも、良く話題になりますが、REGZA側のリモコンで、VARDIA/REGZAレコーダーをすべて操作出来る訳ではないです。
少なくとも、編集を行うならレコーダーリモコンが必要になります。
これは、他社の何とかリンクも同様です。
>「DIGA DMR-BW890」を購入した場合は上記のようなレグザリンクのようなことは可能でしょうか?
すべては出来ませんが、電源連動等は動きますし、他の機能も動くみたいです。
ここは、テレビ=REGZA,レコーダー=DIGAの人は多いので、実例報告を待ちましょう。
>おすすめできる機能などありますか?
まだ、実際の報告は出ていないと思いますが、噂になっていたREGZA→<LAN:レグザリンク・ダビング>→DIGAが出来そうです。
仮に出来なくても、I/OデータのDTCP-IP対応NAS→DIGAには、I/Oデータが出来ると発表しましたので、REGZA→I/OデータのDTCP-IP対応NAS→DIGAは、可能と思われます。
まあ、これも実例待ちですけど。
アイ・オーのRECBOXからDIGAへ録画番組がムーブ可能
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101020_401304.html
書込番号:12102907
ozin59さん
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:7件
2010/10/23 17:33(1年以上前)
鹿子☆ミさん今晩は。
私は、55ZX9000にパナのBWT1100をつないでいます。
私も購入前は心配でいろいろ教えてもらいました。
結果は、レグザの番組表からの録画以外は問題なくできます。
細かい設定は、BWT1100のリモコンでやるしかないと思いますが
基本的なことは、レグザの簡単リモコンで大丈夫です。
つなみに、私は全くの機械音痴ですので詳しい方はもっと
いろいろなことができるのかもしれません。
ただ、私もレグザのUSBHDD(計3TB)に大量に録画してますので
RD-BZ700かRD-BZ800が安定したら購入し「レグザリンク」で
「外付けHDD→レコーダーへムーブ→ブルーレイ化」を夢見ています。
書込番号:12103209
2010/10/23 20:21(1年以上前)
選択画面
操作
その他の操作
レグザリンクでDIGA再生中
私はZ9000に東芝のX8とS1004KとパナのBWT3100を繋げていますが、レグザリンクで
東芝機は画像のような操作とその他の操作を行えますが、DIDAではその他の操作は
行えません。
とはいっても、リンクでレコを操作する事もしませんが…
DIGAの番組でもZ9000のリモコンで再生できますが、やってみたらわかると思うのですが
DIGAのリモコンで操作した方が良いと思うはずですよ。
結論としては、1台で済ませたいのならBZ700
どうしてもBW890が良いのでしたら、RECBOXを別に用意すれば
USBHDD→RECBOX→DIGAは可能になります。
参考までにこちらのスレをどうぞ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/BBSTabNo=2/CategoryCD=2027/ItemCD=202740/MakerCD=65/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#12012965
m-kamiyaさん
これはレグザでUSBHDDに録った物をレグザリンク・ダビング>→DIGAという意味ですか?
でしたら間違いなくできませんよ。
何故ならUSBHDDからダビングする時に、DIGAがダビング先として出てきませんからダビング先に
指定できないからです。
書込番号:12103944
m-kamiyaさん
2010/10/23 20:56(1年以上前)
まずお詫びから。
前返信の中で、「REGZA→<LAN:レグザリンク・ダビング>→DIGAが出来そうです。」と書きましたが、「DIGA」の情報不足でした。(m(_ _)m)
「REGZAレコーダーのDMR-BWT3100/BWT2100/BWT1100/BW890/BW690」と書くべきでした。
流れから言うと「候補2:DIGA DMR-BW890」だったので、簡単にDIGAと書いたのですが、後で読んでみると誤解を与えそうだったので。
のら猫ギンさん
>でしたら間違いなくできませんよ。
意味はそうですが、出来ませんでしたか・・・
期待していたのですが・・・
なら、何でI/OデータのRECBOXからムーブ出来るのだろう?
謎ですね。
それと、[12022789]外部入力からBDへ の評価ご苦労様でした。
今後の参考にさせて貰います。
書込番号:12104118
2010/10/23 21:33(1年以上前)
>謎ですね。
謎といえば、USBHDD→S1004K→DIGAがLANで全て行えないのもありますよ。
USBHDD→S1004K間はLANで行えるのですが、S1004KからDIGAにはLANでは行えず
i-linkだったら行えます。
S1004Kで録った物をDIGAへは問題なくLANで行えるのですが…
もっと謎なのが、USBHDD→S1004Kでダビングしたタイトルの番組情報が
S1004Kで見ようとすると、番組情報はありませんと表示されるのですが
その番組をi-linkでDIGAにムーブすると、DIGAでは見れることです…
書込番号:12104308
m-kamiyaさん
2010/10/23 22:02(1年以上前)
のら猫ギンさん
ちょっと作業中で、[12022789]の内容を頭の中で整理出来ていないのですが。
i-linkだったら行えます。
整理させてください。
1.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→DIGA
不可(ダビング先にDIGAが出ない。)
2.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→RECBOX→<LAN>→DIGA
評価の範囲では、すべて出来た。
3.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→S1004K→<LAN>→DIGA
すべての番組が出来る訳では無い。(出来る/出来ないの法則は不明)
4.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→S1004K→<i.LInk(TS)>→DIGA
従来通り出来る。(2項の不可映像も可能)
5.S1004Kで内蔵チューナーで録画して映像→<LAN>→DIGA
評価の範囲では、すべて出来た。
ということですか?
書込番号:12104484
2010/10/23 23:36(1年以上前)
番組情報なし
オリジナル
i-link
プレイリストでは不可
m-kamiyaさん
訂正させて下さい。
「USBHDD→S1004K間はLANで行えるのですが、S1004KからDIGAにはLANでは行えず」
の件は、プレイリストでダビングしようとすればご覧のメッセージが出る
のですが、オリジナル又はプレイリストからオリジナル化すれば
S1004KからDIGAにもLANでダビングできることが分かりました。
RECBOXにはプレイリストからでもLANでダビングできたので、オリジナル又は
プレイリストからオリジナル化して試していませんでしたm(_ _)m
ですので、
1と2と4は可
3についてはプレイリストからでは不可
オリジナル又はプレイリストからオリジナル化したものだったら可
番組情報については先ほどのご説明と合わせ、USBHDDからS1004Kにダビング
した物は表示なし、LAN又はi-linkでDIGAにムーブしたら表示は可能です。
書込番号:12105164
2010/10/23 23:41(1年以上前)
再訂正です…
>1と2と4は可
1は不可
2と4と5は可
書込番号:12105194
m-kamiyaさん
2010/10/24 00:16(1年以上前)
のら猫ギンさん
色々な方面から要求が有る中、追加評価および短時間の報告ありがとうございます。
(m(_ _)m)
>1は不可
>2と4と5は可
1項が不可なのは残念ですが、大幅な進歩ですね。
新型RDが、早く安定すれば良いのですが、安定したとしても、REGZA+パナのレコーダーを選びたい人は今後も多数出るので。
しかし、今度のDIGAは色々なところで大幅進歩ですね。
WoooのZP/XP05の人にも、BD保存の扉を開いたし。
DLNAに関しても、あと足りないのはDLNAムーブの「DIGA→RECBOX」くらい。(笑)
アナログRD→BDZ移行の自分としては、「SONY何しているんだ!」です・・・
書込番号:12105393
2010/10/24 00:35(1年以上前)
>新型RDが、早く安定すれば良いのですが
実は当初はBZ700が5万円台になったら、購入しようと考えていたのですが
余りの不具合報告の多さに辟易して、次の世代まで待ってられないですし
そもそも購入動機は、RECBOXに編集して送る事が最大の目的でしたので
だったら、S1004Kでも十分だと思い購入しました。
本音はBD焼きのできる環境を追加したかったのですが…
S304Kでも良かったのですが、X8にあるドラマもRECBOXに入れたかったので
i-linkが必要だったのです。
RECBOXはRECBOXで多少の問題もあるんですけどね(笑)
パナお得意の小出し商法で、近い将来の機種で対応させる事でしょう。
書込番号:12105494
クチコミ投稿数:30件
2010/10/24 14:19(1年以上前)
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
たくさんの回答ありがとうございます^^
私は少しからだが不自由なところもありPCの操作も自由がきかないため
一部、気になった部分に再質問させていただきますが上記の理由からすべての方にレス出来ずにすみません。
回答は全て読んでいますのでご理解ください。
m-kamiyaさん
と言う事は、極端な例えですが同時間に4番組録画したい場合、Z9000の番組表からの録画予約操作で
RD-BZ800に2番組、Z9000の外付けHDDに2番組録画が可能という事で合っていますか?
のら猫ギンさん
>行えません。
画像を見せていただきましたが、今はZ9000にHDD2台繋いでいますがRD-BZ800を購入した場合
レグザリンクの選択画面では「HDD1」「HDD2」「RD-BZ800」という形で選択でき、
2〜3の画像であるようにHDDとブルーレイの選択(再生)や切り替えも
レグザのリモコンで出来るという事でしょうか?
スレを立てた際、病気の為体が不自由でリモコンの操作も不便な面があり
可能な限り1つのリモコンで済ませられればと思っていました。
(肝心なことを書き忘れてしまいました^^;)
ただ、DIGA DMR-BW890の「片面3層のBDXLに対応」「ブルーレイディスクからHDDに書き戻し可能」
と言う機能に後ろ髪を引かれて体のこともあり「レグザリンクの機能」に重点を置いて質問させていただきました。
やっぱ、体の状態を踏まえるとRD-BZ800の方が無難なのかな・・・
でも、RECBOXを使えばブルーレイ化出来ることを考えると多少不自由でもDIGAでもいいのかなと
悩んでしまいます^^;(RDの不具合も気になりますし^^;)
書込番号:12107746
m-kamiyaさん
2010/10/24 14:32(1年以上前)
>Z9000の番組表からの録画予約操作でRD-BZ800に2番組、Z9000の外付けHDDに2番組録画が可能という事で合っていますか?
はい、合っています。
書込番号:12107801
2010/10/24 16:53(1年以上前)
画像@
機器選択画面
いえ、違います。
レグザリンクのボタンを押すと画像@の選択画面が出てきます。
そこで録画番組を見るを選択すると、「HDD1」「HDD2」「RD-BZ800」の中から
選べるようになります。
ですが、そこでBZ800を選択してもTS録画分なら視聴できますが、TS以外で録った物は
レグザで再生は出来ません。
画像@のHDMI連動機器を操作すれば、画像Aの選択画面が出てきます。
レグザのリモコンで一応操作は出来ますけど、使い易いとは言えないかもです…
BZ800あるいはBW890を購入したとしても、レグザのリモコンで予約や再生は
できますが、全ての操作が出来るわけではありませんので、その辺は割り切られる
必要があると思います。
書込番号:12108346
2010/10/26 00:02(1年以上前)
m-kamiyaさん
この件ですが、本日プレイリストからオリジナル化したものでも
ダビングできないタイトルが出てきましたので、出来るものもあれば
できない物もあるに改めさせて下さいm(_ _)m
オリジナルのままだと可に変更はありません。
まさに法則は不明です…_| ̄|○
書込番号:12115654
m-kamiyaさん
2010/10/26 00:31(1年以上前)
のら猫ギンさん
>本日プレイリストからオリジナル化したものでもダビングできないタイトルが出てきましたので、出来るものもあればできない物もあるに改めさせて下さいm(_ _)m
何度もすみません。
RDのプレーリストが使えない可能性が有るのは痛いですね。
パナのA-B間消去に類する機能は、BDZにも有りますが、あれ自分使っていないのですよ・・・
まあ、オリジナルでも、パナBDレコーダーにダビング出来るだけでも、良いはずです。
パナレコーダー ユーザーの のら猫ギンさんに言うのもなんですが、RD,BDZに拘っているのは私個人的な話で、大多数のユーザーはパナ機で満足出来るはずなので。
慶子☆ミさん
脱線してしまいまして、すみません。
慶子☆ミさんの事情は理解しました。
迷われている通り、どちらの機種でも一長一短有りますから。
突き放す訳では無いですが、結局は慶子☆ミさんの判断になります。
個人的には、今回の新パナレコーダーは、アンチパナの私でも心動く機種です。
書込番号:12115834
クチコミ投稿数:30件
2010/10/27 14:43(1年以上前)
回答ありがとうございました。
やはり私自身の体のことを考えると、使い勝手は悪くても
少しでも多くのことがレグザリモコンで出来た方がいいのかなと思いました。
予定では年内中に買うつもりですが、皆さんの意見を参考に買うまで
楽しみながら悩みたいと思います^^
書込番号:12122473
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年11月中旬
REGZA 55Z9000 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <243
