このページのスレッド一覧(全2010スレッド)
2 | 11 | 2010年5月27日 21:21 |
1 | 7 | 2010年5月27日 00:55 |
3 | 5 | 2010年5月27日 04:28 |
0 | 3 | 2010年5月28日 14:09 |
0 | 3 | 2010年5月26日 04:43 |
7 | 7 | 2010年5月26日 04:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
先日、REGZA Z9000を購入しました。
Z9000で録画した番組を他の部屋で見ようとしていて、バッファローのLink Station LS-XHシリーズの購入を考えています。
バッファローの製品ページを見ると、REGZAより番組録画及びDTCP-IP用にダビング(ムーブ)は別々のハードを使用する構成が記載されていました。
そこで質問なのですが、上記の構成を1台のハード(Link Station LS-XHシリーズ)でおこなうことは可能でしょうか。
または、Link Station LS-XHシリーズでなくても録画とダビング(ムーブ)両方を1台でできるハードはありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
当該製品を実際に使ったわけではありませんが、1 台だけで録画してそれを DTCP-IP ムーブすることができると思います。(REGZA からは別々の機器に見えるはずです)
なお、類似製品に I-O Data の HVL1/4 シリーズがありますが、こちらの方がおすすめです。
というのは、LS-XHL シリーズは DTCP-IP ムーブの受信機能はありますが、送信機能はないので、REGZA から LS-XHL にムーブしたらそこでおしまいとなりますが (そこからさらに他の機器へ持っていけない)、HVL1/4 シリーズは、DTCP-IP ムーブ受信と送信の両方を持っているので、例えば後で HVL1/4 から RD-X9 等のレコーダーにさらに移動させて DVD に焼くとか、他の HVL1/4 に移動して再整理するといったことができます。
ただし、バッファローから DTCP-IP ムーブ送信機能を追加したファームウェアが出てこれば HVL1/4 と同等になるとは思いますが、そういうファームウェアが出るかどうかはわかりません。
なお、私は REGZA (42Z7000) と RD-X9 と HVL4 を使っていますが、この秋に出てくると噂されているブルーレイレコーダーにムーブして焼くことを考えていますので、HVL1/4 じゃないと困るということになります。
書込番号:11411694
ダイの大冒険2さん書き込みありがとうございます。
バッファローのLink Station LS-XHシリーズについてメーカーのページを調べていたところ
以下のようなページがあり、「録画した番組は、別のテレビでも見られるの?」のタイトルの下に図解がありました。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/regza/
shigeorgさん回答ありがとうございます。
貴重な情報有難うございます。出来そうな気がしてきたのでチャレンジしてみます。
NASサーバはLink Station LS-XHシリーズよりI-O Data HVL1/4シリーズの方が良さそうですね。
将来的には録画したものをDVDに保存したいと思っていましたのでI-O Data HVL1の購入を考えてみます。
書込番号:11411867
以前同様の質問をされた方に添付した絵です。
参考になれば幸いです。
PS3など、レグザ以外の「DLNAクライアント」の視聴が、
最新のファームウェアから対応できるようになったので、
若干「古い情報」ですが、
基本的な関係性については把握できると思います。
<「再生出来ないかもしれない」が「再生できると思う」に変わります(^_^;
書込番号:11411905
DTCP-IP を介した番組再生に関してざっとネットで調べてみたら、LS-XHL シリーズはくせが強いようで、ファームウェアが古いと (1.20 〜 1.24) 再生機器やソフトによってはうまく再生できなかったり、挙動がおかしいことがあるようです。
これについては名無しの甚兵衛さんの右の図にある通りですし、書き込みにあるように最新のファームウェア (1.26) にすると再生できるようにはなったようですが、それでもまだ再生機器やソフトによっては動作がおかしいことがあるようです。
そういうことも含めて HVL1/4 シリーズの方がよさげな感じですね。(ただ、バッファローも不具合については頻繁にファームウェアアップデートで対応はしています)
ちなみに、同じ DTCP-IP 対応 NAS (LAN HDD) 機器なのに、DTCP-IP の再生の際に相性問題が発生するということが起きる一つの原因は、LS-XHL シリーズと HVL1/4 シリーズ内部に組み込まれている DTCP-IP サーバソフトが違うことがあると思います。
XHL シリーズは TwonkyMedia server を、HVL1/4 シリーズは DiXiM Media Server をサーバソフトとして使っているようです。(OS はどちらも Linux のはずです)
書込番号:11412076
名無しの甚兵衛さん回答ありがとうございます。
図解での説明を見させていただき、とてもよくわかりました。
これで安心して購入できます。
書込番号:11412094
shigeorgさんありがとうございます。
とても調べられないところまで調べてくださってありがとうございます。
メーカーによってのクセとかもいろいろあるんですね。
名無しの甚兵衛さんが提示してくださった図のI-O Data HVL1の構成のほうにしようと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:11412394
リンク付きのレスありがとうございます
Z9000などはusbHDDにも録画できるので
usbHDD録画ものをムーブできますって説明のようですね
lanHDDに直接録画も可能と
リンク先の2番目の接続法にあるのでOKですよ
書込番号:11413078
ダイの大冒険2さんありがとうございます。
そうですよね。せっかくLAN対応のREGZAをリビング用に買ったので、各部屋から見られるように、最初はUSB HDDに録画してLAN HHDにDTCP-IP ムーブというのを2台構成で考えていたのですが、これを1台でできればコスト的にもスペース的にもスマートで良いのかな、と思ったのです。
自信がなかったのですが、こちらで教えていただきましたのでまずはI-O Data HVL1の1台でやってみようと思います。
ただ家族分の録画を、となるとやはり別にUSB HDDが必要になるかもしれないですけれど(*^_^*)
書込番号:11415581
kazumochanさん
価格的には USB HDD に比べて LAN HDD (NAS) は高価なので、HVL1 は他の部屋で見るための番組を置くのに必要な容量分だけにして、別途録画用に安価な USB HDD を用意されるほうがよいのかなと思います。
別途レコーダー等をお持ちであればよいのですが、メインの録画機器が REGZA なのであれば、REGZA で録画しだすと結構あれもこれもと録画したくなって、容量が足りなくなるかと思います。
そうなると、HDD を買い足すことが発生すると思いますので、最初からそれを想定して、HVL1-G500 (500GB) と、別途 1 〜 2TB の USB HDD にするというのもありだと思うのです。(USB HDD は裸の HDD と USB HDD ケースという組み合わせにすると、I-O Data 等の製品よりも安く大容量にできます)
話は変わりますが、録画したものを DTCP-IP 配信用に毎回ムーブするのは意外と手間に感じるかもしれません。(ムーブには録画番組の時間の 2/3 くらいの時間がかかります)
もしそうなら、最初から DTCP-IP 配信が可能なレコーダーを買ってしまうという選択もあるかと思います。(レコーダー側で録画すれば、即そのまま配信可)
例えば候補としては、DTCP-IP 配信ができるレコーダーで一番安い VARDIA RD-S304K (現時点で 39,000 円) があります。
これは DTCP-IP ムーブの送受信機能を持っていますし、REGZA 同様に USB HDD を増設できるので、安価に大容量化もできます。(HVL1 同様に REGZA で録画したものをムーブしてくることもできます。ただ、S304K 自身で録画できるのであまり意味はないですけどね :-)
私は以前にも書きましたが、REGZA と X9 (S304K の上位機種) を持っていますが、REGZA にも USB HDD を付けていて、そちらは家族の見て消し録画用に、X9 は自分の録画・保存・配信用に使い分けています。(あと、万が一録画失敗する可能性を考えて、どうしても見たいものは両方で録画して、うまく録画できてれば片方は消すということもしています)
もちろん、HVL1 だけを買うのに比べればそれなりの費用がかかりますので、必要性や使い方、DTCP-IP 配信の頻度などを考慮してみての話になりますが。
あと、違う話ですが USB HDD なら電源連動機能がある製品も多いので、テレビを消すと HDD の電源も切れて動作音がしなくなりますが、LAN HDD (NAS) だと基本的に電源入れっぱなしになりますので、小さいながらもずっと音がしていることになります。(HVL1 にはファンがついているようなので、それなりの音がすると思います)
家の中は意外と静かなので、HVL1 を設置される時はテレビの横などではなく、LAN が届く範囲の部屋で音がしても気にならないところに置かれることをお勧めします。
書込番号:11415788
shigeorgさんありがとうございます。とても参考になりました.
我が家の地デジ対応機器はREGZAが第一歩なので夢は広がりますがコスト面なども考えて優先順位の高いものからやっていこうと思ったのですが、トータル的に考えることも重要ですね。
shigeorgさんもおっしゃるとおり、REGZAで録画しだすと追加のHDDが必要になると私も思いました。それならはじめからLAM HDDは500GBくらいにしておいて、大容量のUSB HDDを追加するほうがいいのかなと思っていたところでした。(1台で!とか言っておいてすみません。)
DTCP-IPムーブにはどのくらい時間がかかるのかなと思っていましたが、等倍よりはいいですがけっこうかかるんですね。
そうなると確かにDTCP-IP ムーブの送受信機能のあるレコーダーというのも魅力です。レコーダーは後回しにしていましたので全く考えもしませんでした。
トータル的に(私のやりたいことを)考えるとshigeorgさんの環境が理想的なような気がします。
NASサーバは電源つきっぱなしでFANがついていても熱くなるからテレビボードに入れないほうがいいだろうなと思っていましたが音のこともありますね。ありがとうございます!
機器が増えるといろんな意味でハードルが高くなりますがせっかくZ9000l買ったのでがんばってみます。
書込番号:11416190
42Z9000とwiiを接続して最高の画質でゲームを楽しみたいのですが最良の方法をどなたか教えて頂けますでしょうか?
やはりWii サイバー Wii専用 D端子ケーブルが一番良い方法でしょうか?
そうですね。Wiiの場合はD端子ケーブルが最良ですけど所詮はWiiなんでPS3やXBOX360のように明らかに画質が向上するかは疑問ですけど。
付属の黄色ケーブルよりは格段に良いのは間違いないです。
書込番号:11411279
週休7日さん
早速お返事いただきましてありがとうございます。
例えばwii専用D端子ケーブルをPS2に使用する事は可能なのでしょうか?
それとも、別にD端子ケーブルを購入しないといけないのでしょうか?
書込番号:11411303
WiiとPS2では本体側の端子形状が専用端子なので共用はできません。それぞれの専用D端子ケーブルが必要になります。
書込番号:11411350
テレビのモード設定を、
「ゲームダイレクト」を「オン」
「画面調整」の「左右振幅調整」を「ポータブル」
「画面サイズ」を「ボータブルズーム1」
<多分、これで大丈夫
それでも、「額縁」になるなら「ポータブルズーム2」
でやってみてください。
「D端子ケーブル」については、
「Wii専用」が
http://www.gametech.co.jp/ecola/#wii
「PS2/PS3専用」が
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/3351/3351_1.html
とゲーム機に繋がる部分が判りにくいですが、「別物」です。
その証拠に、同じメーカーで
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/3722/3722_1.html
こんなのが有ります(^_^;
操作編の、22、23、24、36ページを参照
書込番号:11411958
の部分は、テレビの設定についてで、レグザの取扱説明書の話です。
ケーブルの書き込みの下に行ってしまいましたm(_ _)m
<「書き込む」ボタンを押した瞬間気が付いたのですが、遅かった..._| ̄|○
書込番号:11411967
名無しの勘べえさん
とてもわかりやすく教えて頂きましてありがとうございました。
早速、購入して実行してみます。
書込番号:11413229
先日念願のZ9000が届きました 配線等セッティングもほぼ終わりホームネットワークの設定に取り組んでおりますがLAN上の機器を認識できないでおります ルーター〜PC(ウィンドウズ7) ルーター〜スイッチングハブ〜Z9000とRD-XV81
PC内の動画 画像をZ9000で再生する事が目的です
PCとRD-XV81はネットdeナビ接続OKです
設定がわかりにくくぜひ初心者むけのお教えを頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願いします
準備編の54ページからを読み、PCの設定をして、
同じく58ページからの「LAN-HDDの登録」を行ってください。
勝手には繋がりません。
「DLNAサーバーソフト」がPCで稼動している場合は、
「レグザリンク」ボタンで「機器を選択」すると
「LAN-S(PC名)」として出てきますが...
書込番号:11410647
やりたいことは、Windows7 PC の共有フォルダにある動画や画像を再生・表示したいということですよね?
REGZA から Windows7 の共有フォルダを認識させるには工夫がいるようです。
以下のクチコミを参照してみてください。
「Windows7の共有フォルダへのアクセス方法」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/
書込番号:11411775
名無しの甚兵衛さんありがとうございます がうまく行きません
windows7での設定が説明にはないのと vistaでの設定をどうにか理解しながら入力してますがやはり認識されません
現在windows7で接続している方いらっしゃいましたらどうぞわかりやすくお願いいたします
私PCは1台しか持っておらずせっかくのお教え実行できません
申し訳ございません
z9000ではネットもつながっており配線の問題ではないと思うのですが
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:11413226
少しだけ進みました
レグザリンクを押したところ LAN-S PCの名前が表示されました
しかしクリックすると 検索中にエラーが発生しましたと出ます
レグザリンクから写真再生では保存機器でPCの名前は表示されますが
機器(メディア)にアクセスできませんと出ます
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:11413339
「写真再生」と「保存機器」は、逆の話の様な気がしますが...
<「再生機器」で表示されると思ったのですが、
何か別の操作の話でしょうか?
混乱している様なので、落ち着いて何をしようとしているのか冷静に書いてくださいm(_ _)m
一応、Win7でのDLNAサーバーの起動手順については、
http://blog.goo.ne.jp/neoxy/e/c43e3b2a70bab36354ed320eef52c006
が参考になるかも知れません。
Windows7の場合、ネットワークの概念が今までのWindowsと変わって、
「ホームグループ」ってのが標準になってしまったため、
Windows7以外の機器とのネットワーク共有などが非常に相性が悪くなりました。
なので、製品に依っては、わざわざ「Windows7対応」なんて書いて有ります。
<「Z1シリーズ」などがその例
書込番号:11413553
レグザに無線で繋げたいのですが教えてください
現在PC(カード使用)やPS3、DS、PSPをバッファローのWHR-54G?でつないでます。
ネットはYahooBB 54Mです。
光りのマンションタイプに変えても値段的にも変わらないので迷ってます
レグザに無線LAN子機と接続したらよいと過去のクチコミからわかるのですが
機種の選定が分かりません
光りに変えるかもしれないのでバッファローの親機を新規に(子機と一緒に)購入した方がよいかなと思ってもどれを選んだら??
新しいほうがよいかなと思ってもWHR? WZR? 同じ301なのに違いが分かりません
今と同じカード型かUSBのほうがよいのかも???
11nやらgも電波の規格が違うのかな?くらいしか
有線gigaとかも??
ちなみにやりたいのはテレビでネットをみたいのではなく、データ放送とか、番組予約にいかしたいだけです。DLNAとか興味ありますが
板が違ってきてしまう内容かもしれませんが、よろしくおねがいします
>機種の選定が分かりません
このような子機です。親機とのセット品もあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
WZRはハイパワーモデルの様です。親機と子機が遠い場合はハイパワーにしといた方が良いかもしれません。
WHR-54G?は名前から11n対応ではなさそうですが、今後の為にも親機も購入したほうが良いかもしれません。
PCに繋ぐ子機はどちらも同じだと思います。
持ち運ぶのに邪魔なら取り外しが簡単なUSBの方が良いかもしれません。
個人的にはUSB端子が一つ塞がるのでPCカードの方が良いと思います。
ただ、現状がYahooBB 54Mで使用場所が親機から近いのであれば、使用目的からも現状の親機とレグザ用の上記HPの子機購入だけでも良いと思いますよ。
親機は光100M以上に変えたりした時に購入しても、上記の子機はそのまま使えますからね。。
設置場所的に不安があれば11n対応のセット購入の方が良いでしょう。
ただ、それでも安定して出来るかどうかはわかりませんが・・・
書込番号:11405645
>過去のクチコミからわかるのですが機種の選定が分かりません
PC用の「無線LAN子機」(USBやPCカード)は、テレビには付けられません。
「イーサネットコンバータ」と言うのを利用するが一般的です。
ソニーやパナの一部のテレビで、
「USBタイプの無線LAN子機」を付けられるモノが有りますが、
他は、クリスタルサイバーさんも仰る製品と「LANケーブル」で繋いで使用します。
バッファローなら、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000071177.K0000054094.K0000026400.K0000084703.K0000000650
この辺のセットを購入すると良いと思います。
書込番号:11405718
返信が遅れて申し訳ありません
>クリスタルサイバーさん
WZRはWHRよりハイパワーなのですか?それだとそっちの方がより電波が届きやすそうですね。ただ残念なことに家が狭いです(笑)
PC用の子機はどっちもかわらないのですか。
それだとカード空いてるのでそっちの方がよいかなと感じます。
現在ネット環境に不満もないので、光りに変えるのもめんどいのですが、
将来的観点と、TVに子機でつないだ場合に今の環境(速度・帯域等)でいけるものかが一番不安でした。
どうもありがとうございました。
>名無しの甚兵衞さん
文章力がないので書き方がまずかったですね。
PC用は全部買い換えた場合にどうしようかなってことでした。
セットパックみたいなのにイーサネットコンバーターと親機はありますけど、これにUSBやカードが付いていないので3点買うなら一つ単品となるのと、若干ですがUSBの方が安いので性能的にどう違うのかがわからなかったのです
すみませんでした
書込番号:11419268
パナソニックブラウン管より液晶TVに買い替えを考えてます。
Z9000を検討してますが、VARDIA S303を使っている為W録機能はなくていいかなーとも
思っているのですがH9000、R9000とは画質等差はあるのでしょうか?
教えて下さい。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=42Z9000,42H9000,46R9000
<↑の「カンマ","」から先もリンクの一部なので、コピペしてくださいm(_ _)m
で仕様を比較できます。
<メーカーからすれば、当然差別化はしています。
※安い製品と上位機種で見た目が同じでは...
ただし、その差は簡単には判らない程度かも知れません(^_^;
「画質」は、ある意味見た人次第なので、
それが「良い」か「悪い」かの判断は別だと思いますm(_ _)m
「映像処理エンジン」にも違いが有りますので、
出来れば、現物を見て違いを確認することをお勧めしますm(_ _)m
一番気になるのは、「視聴位置」になると思います。
「R9000」は、「VAパネル」なので、視野角が狭いため、
大人数で観るような環境には向いていません。
<恥の人には、白っぽく見える
書込番号:11404865
うわっ!
><恥の人には、白っぽく見える
恥ずかしい(>_<)
「恥」では無く、「端」ですm(_ _)m
「9000シリーズ」は、既に「旧機種」の部類になってしまったので、
現物が無いかも知れませんが...
書込番号:11409403
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
昨日までは問題なく地デジの番組を視聴できていましたが、
今朝、テレビをつけてみると画面の1/3程度がブロックノイズになっていました。
丁度、雨も降っていたので天候のせいかなと思い出勤しましたが、
帰宅して再度テレビをつけてみると地デジの全てがコード:E202と表示され、
以前は45位だったアンテナレベルが28前後になっています。
雨はもう止んでおり曇っているだけなのでおかしいなと思いました。
視聴環境は築2年の集合住宅で、
S4CFBのケーブルと分波器を使用してREGZAに接続しており、
BS放送は今でも問題なく視聴することが出来ます。
地上デジタル自動設定で初期スキャンを行ってしまい、
現在は番組表すら見れない状態になっていますが、
素直にサポートセンターに連絡したほうが良いでしょうか?
他の部屋にテレビかレコーダーをお持ちならそちらの入力はどうなんでしょうか?
他の部屋のテレビやレコーダーが問題無ければテレビの不良の可能性もありますが
他でも異常があればここ暫く温度の上下が激しいので地上波アンテナ線の接続部分
が断線したか水分が浸入してショート状態になった可能性があると思いますよ?
集合住宅なら他の家にも確認した方が判断が速いし確実です。
書込番号:11404022
他の住人の方の状況を確認しないと、
テレビが悪いのか、アンテナが悪いのか判りません。
<アンテナが倒れたという可能性だって有ります。
他に地デジなどを観る機器が無いなら、まずはその辺から確認しないと...
<管理会社に連絡はしたのですか?
こういうとき、近所付き合いが無いと、一人だけで悶々としちゃうんですよねぇ...
書込番号:11404038
>配線クネクネさん、名無しの甚兵衛さん
ご返答ありがとうございます。
他の機器で確認できるものが残念ながら無いんですよね。
23時前に帰宅したので管理会社に連絡はできず、
都会のマンションなので近所付き合いが無く、
日中であれば聞いてみることも出来ますが、
流石に深夜に確認させてもらう訳にもいきませんし。
とりあえず明日、管理会社に確認を行ってみます。
書込番号:11404258
この辺はどうなんでしょうか?
緊急事態的なこともある訳ですから、
連絡先の番号を確認してみては?
<連絡可能時間帯などが書かれていれば、その時間にかければ良い訳ですし...
停電やガス漏れになった場合などを考えれば、24時間電話できると思うのですが...
書込番号:11404872
>名無しの甚兵衛さん
引用部分はご近所の方へと言う意味で書いておりました。
管理会社の電話受付時間は明記されていなかったのですが、
ご指摘のとおり24時間受付していたようで、2時頃に連絡をしたところ、
本日午前に確認していただけるとのことでした。
何か進展がありましたらまた報告させていただきます。
書込番号:11405414
無事、地デジが映るようになりました。
管理会社の方から連絡があり、
原因は分電盤のブースターが故障していたとのことでした。
昨日の時点で他の住人に確認してみれば、
分かる人には大まかな原因の特定をできていたという事でしょうか。
とりあえず、うちのREGZAが故障していなくて安心しました。
名無しの甚兵衛さん、配線クネクネさんご返答ありがとうございます。
書込番号:11406363
>昨日の時点で他の住人に確認してみれば、
まぁ、他の住人の方も同様に「観れない」なら、
明らかに、マンション内のどこかがおかしいことになると思います。
<テレビでは無いというのは、推測できると思います。
※複数の住人のテレビが、同時に故障する確立を考えれば...
何れにしろ、観れる様になって良かったですm(_ _)m
書込番号:11409393
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
