このページのスレッド一覧(全2010スレッド)
1 | 1 | 2010年6月1日 20:13 |
4 | 4 | 2010年6月1日 17:22 |
14 | 7 | 2010年5月31日 22:36 |
0 | 7 | 2010年5月31日 20:06 |
2 | 4 | 2010年5月31日 12:08 |
6 | 10 | 2010年5月31日 11:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
省エネモードが1と2があるのですが電気代節約のため、省エネ2で閲覧しています。
アニメなどの子供が見る場合は明るくしていますが、省エネなしと1,2ではどれくらい消費電力が違うのでしょうか?また寿命にも関係しているのでしょうか?
わかる方いましたらぜひ教えて下さい。
お願いします。
こちらのクチコミ番号11008883で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11008883/
ワットチェッカーで計ってくださってますよ
書込番号:11438691
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
42Z9000で録画した映像を、共有したいと思っています。
自分なりに調べたのですが、今いちピンとこない部分があり、
投稿させて頂きます。
・DTCP-IP対応のサーバーについて
自作のPCをサーバーにできないか?
その際、ビデオカードにHDCP対応の製品を選べば、DTCP-IP対応となるのでしょうか?
・DLNAについて
自作PCをDLNAに準拠させるには、一体どうすればよいのでしょうか?
・インストールが必要なソフトについて
42Z9000からレグザリンクダビングする上で、自作PCに何かかしらかのソフトが必要
なのではないでしょうか?
・自作PCでも視聴したい
HDCP対応のモニタを用意すれば、視聴できるようになりますか?
IOデータの製品を買えば済む話なので、そもそも自作では無理!
というのであれば、諦めます。
おかしなことを質問しているかもしれませんが、宜しくお願いします。
>自作のPCをサーバーにできないか?
>レグザリンクダビングする上で、自作PCに何かかしらかのソフトが必要なのではないでしょうか?
DTCP-IP対応のDLNAサーバーソフトを導入し、そのサーバーソフトがDLNAダビング機能を有し、言われる通りREGZAのレグザリンク・ダビングを受け入れることが出来れば可能です。
ただ、そのDTCP-IP対応DLNAダビング機能を持ったサーバーソフトは、知っている範囲ではPC→他のDTCP-IP対応サーバーへの一方通行機能のみ。
つまり、ご希望の機能は、出来ないです。
ちなみに、DTCP-IP対応のDLNAサーバーソフトもちょっと前には無かったのですが、最近はデジタルチューナー内蔵のキャプチャーボードへの付属ソフトに有りますが、市販されていないはずです。
HDCPは、HDMI接続等の機器間にのみ使える機能。
LAN接続には関係有りません。
DLNAには、サーバー(配信)機能とプレーヤー(接続・視聴)機能が有ります。
サーバー機能は、先に書いた様に、限定機能に成りますが、デジタルチューナー内蔵のキャプチャーボードを購入し、付属ソフトをインストールすることにより、DLNA(+DTCP-IP)サーバー機能が付き、PCで録画した映像は、配信は出来る様になります。
プレーヤー機能は、「CyberLink SoftDMA」と「DiXiM Digital TVシリーズ」を購入、インストールすれば出来ます。
書込番号:11434976
>・DTCP-IP対応のサーバーについて
>自作のPCをサーバーにできないか?
そういうソフトが有るのですか?
有れば出来ます。
自分は存在を知りませんm(_ _)m
>・DLNAについて
たいていの人は「Windows Media Player」の「Windows Media Center」の機能を使うのが
手軽なようです。
<動作は重いみたいです。
PCの情報が無いので、Macについては、判りませんm(_ _)m
>・インストールが必要なソフトについて
「インストールが必要なソフト」と書いていて「何か必要か?」とは?
「インストールが必要」です。
>・自作PCでも視聴したい
「DTCP-IP対応、DLNAクライアントソフト」が必要です。
現状、2種類出ているようです。
<IO-DATAの対応NASには、Vista専用の無償版が同梱されています。
書込番号:11434986
DTCP-IP の機能には、以下の 4 つがあります。
・他の DTCP-IP 機器から送られてきた映像を写す (DTCP-IP クライアント/プレイヤー)
・他の DTCP-IP 機器に映像を送る。(DTCP-IP サーバ)
・他の DTCP-IP 機器に番組データを転送する (DTCP-IP ムーブ送信)
・他の DTCP-IP 機器から転送されてくる番組データを受け取る (DTCP-IP ムーブ受信)
今回やりたいことは REGZA で録画した番組を PC に持っていって、それを他のテレビに配信するということでしょうから、それを実現するには、PC 側には「DTCP-IP ムーブ受信」と「DTCP-IP サーバ」の機能 (ソフト) が必要となります。
DTCP-IP サーバソフトについては、単体で販売しているものはないようですが、PC 用チューナー製品に付属のソフトを使えば配信できるかもしれません。(それらのソフトは、本来はそのチューナーで録画した番組を配信するためのものでしょうから、そのチューナーで録画したものではない番組も配信できるのかどうかはわかりません)
で、問題は現時点では DTCP-IP ムーブ受信ができるソフトが単体はおろか、周辺機器の付属ソフト等でもないということです。(数ヶ月前に調べた範囲ではそうでした)
なので、配信できるかどうかの前に、PC に番組を持っていけないということになります。
書込番号:11435443
みなさん、どうもありがとうございます。
私のやりたいことは、現時点では無理っぽいですね。
素直に、ioデータの製品を買います。
色々教えて頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:11438163
先日下記のような予約をしていたところ、録画されたデータがおかしくなっていました。
(外付けUSB-HDDに録画、全て連ドラ予約、AとCが同じチャンネルです)
番組A 18:00〜19:00
番組B 18:00〜18:30
番組C 19:00〜19:30
1、番組Aは30分ずつ2つに分かれており、後半の方は何も録画されていなかった。
データはあるが再生すると真っ暗な画面で「この信号は再生できません」というようなエラーメッセージが出た。
2、番組Bは問題なく録画されていた。
3、番組Cはデータはあるが再生すると「この信号は再生できません」と真っ黒画面。(番組A後半と同じ)
番組Aはレコーダーでも録画していましたが、そちらは問題なく1時間丸々録画できていました。
再発を避けたいのですが何が原因なんでしょうか?
ソフトは最新のものをダウンロードしてあります。
とりあえずは「リセット」しか無いような...
<本体の電源ボタンを10秒ほど、長押しすると出来ます。
後、東芝にも報告しておいた方が良いと思います。
<録画番組は消さずに。もしかするとメーカーが確認するかも...
一応の確認ですが、その時間帯に「オンタイマー」は使っていませんよね?
書込番号:11433051
それは最新ではありません。
今日からのダウンロードのT39-0109DD-038-0010で改善されています。
詳しくはソフトウェアダウンロード情報みてください。
書込番号:11433102
>名無しの甚兵衛さん
すみません。もう消してしまいました。
また同様の現象が起きたらリセットしてみます。
その時間帯にオンタイマーは使っていませんでした。
>portscanさん
確認してみました。さらに最新のファームがあるのですね。
もう少し早くダウンロードできていればよかったのですが…。
更新したらしばらく様子を見てみます。
お二人とも回答ありがとうございました。
書込番号:11433135
「その時」では無く、今すぐやってください。
<また同様の現象を起こしたいのでしょうか?
と有ったので、「今後のため」です。
<録画予約が近くにある場合は、予約の無い時間帯に行ってください。
書込番号:11433158
わざわざどうもありがとうございます。
「また同様の現象を起こしたい」とは全く思いませんので
リセットも行おうと思います。
書込番号:11433637
リセットというのはパソコンの再起動のようなもので、
プログラムの不調をリフレッシュするようなことです
コンセントを抜いて、数分後に挿すか
テレビ本体の電源ボタンを10秒長押ししてください
これがリセットです
録画が消えたり、設定が工場出荷状態に戻ったりとかはありません
書込番号:11434760
「リセットをした状態にも関わらず、同じ現象が起きる」
となれば、本体の不具合である可能性が高いので、
早急に対応して貰うようにメーカーに問い合わせた方が良いことになります。
PCでも「アップデート」を行った後に、動作がおかしくなる場合があります。
PCも「シャットダウンしてもう一度起動しなおす」や
「再起動」で復帰する場合が多いです。
その辺の「アップデート情報」は、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZX9000
や
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_zx9000.html
を見ると載っていますので、
「動作がおかしくなった」
と思ったら、まずは、ココを確認してみてくださいm(_ _)m
更新されている場合、上記の様な不安定な状態になっている可能性があるので、
再度「リセット」を行ってみてくださいm(_ _)m
この辺の「対応(対処方法)」は、メーカーに問い合わせても、
最初に言われることだと思います。(^_^;
結局、問題の症状が出てからの対応になってしまうため、
「再生できない」なら、「リセット」の後再生できる場合が有りますが、
「録画できない」の場合、その番組は結局録画出来ていないので、諦めるしか有りません。
書込番号:11435235
最近液晶テレビの購入を考えているのですが、クチコミをよく見ていると店頭で買われる方が多いようなのですが、ネットよりやはり店頭の方が良いのでしょうか!?
アドバイスいただけたらありがたいです<(_ _;)>
競合が多い地区ならお店
地方ならネットの方が安い可能性大
ただメカに自信がない場合はお店の方が安全・・・
書込番号:11415896
値段だけ考慮すればネット購入方が安いのですがネット店によっては長期保証が無い
のと初期不良に対してメーカー対応になる事が多いみたいです。
場合によっては新品でも修理対応になるみたいですからその辺が気分的に宜しくない
のでわないかと思うのですが・・・
後、最近では減ってきたのかも知れませんが詐欺行為に対する不安でしょう。
購入契約しても納期が勝手に延期されたりする場合(アマゾン)もあるみたいですよ?
書込番号:11416128
わたしも地方に住んでいるので、最初は値段に惹かれてネットで購入しようとしたのですが、長期保証や初期不良のことを考えてヤマダ電機で購入しました。
自分としては正解だったと思っています。
書込番号:11416664
すでに返信が有るのですが・・・
自分も店頭購入+長期保証加入派です。
・長期保証の有無
・在庫の有無、無い場合の納期情報の確度(絶対では無いけど・・・)
・持ち帰り可能
・初期不良時の対応
・長期保証の処理作業
テレビみたいな出張修理は未体験ですが、持ち込み修理時なんかは、店頭に行けばすべて処理可能。
・いざとなったら購入先に直接行ける。(電話だとどうも・・・)
まあ、家電量販店運営の通販も有るので、上記内容が当てはまらない例も有りますが。
ちなみに、15年前くらいの時、ノートPCを通販で購入、散々待たされた(届いたけど)+後日警察から入手の確認連絡を受けた経験有り。
当人の考え方次第ですし、差額が大きいと迷いが出るのは普通でしょうね。
実際、何回か迷ったことが有るし。
個人的には、先の理由から1〜2万円の差なら店頭購入にすると思います。
書込番号:11417139
簡単に言えば”安心”で選ぶのでしょう。 長期保証しかり配送、設置しかりと思います。
私は自作パソコン以外の家電品は価格は調べますが、量販店から購入しています。
それに他に購入するものがあればポイントを活かせますから価格的にも大差ないでしょう。
書込番号:11420452
みなさん仰られていますが、初期不良等のトラブル時に
ネット通販はどうしても弱くなると思います。
私の経験談ですが、
先々月、店頭で42Z9000購入しましたが画面右側に
常時点灯のドットが1つありました。
購入店舗(K'sデンキ)が快く交換に応じてくれたこともあって
事無きを得ましたが、もしネット通販でメーカー対応のみとなると
交換して頂けなかった可能性もあったなという所です。
書込番号:11422360
皆さま
的確なアドバイスありがとうございました。
安心感のあるヤマダ電気で買って参りました。1週間後にとどくようです。
ありがとうございました(^-^)/
書込番号:11434264
今日、父にプレゼントし設置しましたが、父の部屋にはテレビアンテナコンセントが無い為、以前から、アナログ室内アンテナ使用してました。今回、試しに、設置したらビックリデジタル放送見れました。20年ほど前のアナログ室内アンテナでも、地デジ見れるんですね〜 そんな事あり? アンテナに詳しい方お願い致します。
>そんな事あり?
有りです。
まんた〃さんのお父さんの部屋の状況(送信場所から近いとか、窓の方向が送信場所の方向に有るとか)が良かった点が一番大きいのですが、アナログ時代のUHFアンテナでも受信は出来ます。
一応、アンテナ受信レベルの確認はしておいた方が良いかも?
ギリギリのレベルだと、雨の日等、条件が悪化した時に表示出来なかったり、ブロックノイズが出たりする場合が有ります。
書込番号:11386487
条件がよければ室内アンテナでも十分な利得を得られますが場合によっては
チャンネル全体のバランスが微妙で天候で急に視聴不可能になる場合もあるので
注意してご使用になった方が良いと思います。
特にZ9000は外付けHDD対応で録画機能を搭載していますから注意した方が
いいと思いますよ?
アンテナ入力値の変動は録画失敗の原因になる事もあると思いますよ?
書込番号:11386541
アドバイス有り難うございます。しばらく様子を見ながら楽しみます。又、何か有りましたら相談したいと思います。
書込番号:11386608
いろいろ回答有り難うございました。やっぱり、電波安定せず、ブロックノイズ発生しました。只今、改善して、室内、野外兼用アンテナで対応し、安定してます。有り難うございました。
書込番号:11432646
できません、というか、ワンセグで持ち出せるのですが、見ることができない、というのが正しいかもしれません。
手順としては、マニュアルどおりに下記のようにやっているのですが、見ることができません。
1.録画時にワンセグも録画して、
2.microSDカード(2GB) をREGZAでフォーマットして
3.「レグザリンク」から「ワンセグを持ち出す」をえらんで
4.選んでダビング
試した機種はAUのみですが、CA004、W63CA、W52SHの3機種を試したのですがだめでした。
SDカードもトランセンドほか数種類試しましたがだめでした。
ちなみにどの携帯も、ほかの携帯で録画した動画、自身で録画した動画も見ることができています。
どなたかこれらの機種で動作確認されたかたおられますでしょうか?
修理に出そうかとも思ってるんですが、何か確認方法ありませんでしょうか?
まだ電気屋に展示してあれば、試してみるんですが。
「動画を録画」って言うのが良く判りません。
<カメラの「ムービー機能」ってだけでは?
この「ワンセグ持ち出し」視聴できるためには「著作権保護」が対応しないとダメです。
つまり、ケータイ自身で
「ワンセグの視聴が出来、それを録画できる」
と言うのが、最低限の条件です。
その中で、動画フォーマットによる相性などが出る場合があるということです。
書込番号:11404068
DOCOMOではシャープ、パナで見れましたが
auは東芝以外は見れない機種のほうが多いようです
カシオで見れない、というスレが何回か立ってました
書込番号:11404104
該当機種じゃなくてすみませんが、SBの933SHでは見れました。
ちなみにフォーマットは携帯でしました。
書込番号:11404475
皆さんコメントありがとうございます。
>名無しの甚兵衛 さん
説明不足でしたね。
どの機種もワンセグ録画が可能で、どの機種で録画したものも、ほかの機種で再生できている、ということです。
>にじさん さん
>Fundamental さん
見られるってうらやましいですね。
ネット検索しているとSH系やAUのカシオだとW61CAで見ることができているような情報もあり、当該機種でも見ることが可能かなぁ、って期待してるんですがね。
書込番号:11405032
とりあえず私のW61CA(カシオ)
では出来ました。
この携帯はマイクロSDが2GBまでしか使えません。
4GB、8GBのSDを使ったのではありませんか?
書込番号:11405270
>順坊さん
コメントありがとうございます。
2GBを利用しています。
やはりW61CAだと見れるんですね。うらやましい。
REGZA側がおかしいのであれば、早々に修理に出したいのになぁ
書込番号:11405648
auのショップへ行って
接続確認されている東芝携帯で
試してみるのはどうでしょう?
東芝機でも再生できないなら
レグザが怪しいとなります。
ついでに他社機やSB、DOCOMOでも
試してみるといいかもしれません。
書込番号:11405957
私のau W61SHでは再生不可でした。
参考まで、
書込番号:11405994
皆さんご意見ありがとうございました。
後輩にAU sportio Water BEAT所有者がいたので、動作確認をしたところ、レグザで録画したワンセグも、当方携帯で録画したワンセグも、見ることが出来、レグザが壊れているわけではないことがわかりました。
結局、皆さんの情報と検証で、以下のようにわかりました。
SB 933SH ○
au W52SH ×
au W61SH ×
au W61CA ○
au W63CA ×
au CA004 ×
(中古とかでREGZA携帯に変えようかなぁ。あ、まだ分割払い終わってないや(^^ゞ)
書込番号:11432551
皆さんご意見ありがとうございました。
SB 933SH ○
au W52SH ×
au W61SH ×
au W61CA ○
au W63CA ×
au CA004 ×
書込番号:11432562
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
液晶テレビ・有機ELテレビ
