液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
先日、REGZA Z9000を購入しました。
Z9000で録画した番組を他の部屋で見ようとしていて、バッファローのLink Station LS-XHシリーズの購入を考えています。
バッファローの製品ページを見ると、REGZAより番組録画及びDTCP-IP用にダビング(ムーブ)は別々のハードを使用する構成が記載されていました。
そこで質問なのですが、上記の構成を1台のハード(Link Station LS-XHシリーズ)でおこなうことは可能でしょうか。
または、Link Station LS-XHシリーズでなくても録画とダビング(ムーブ)両方を1台でできるハードはありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
当該製品を実際に使ったわけではありませんが、1 台だけで録画してそれを DTCP-IP ムーブすることができると思います。(REGZA からは別々の機器に見えるはずです)
なお、類似製品に I-O Data の HVL1/4 シリーズがありますが、こちらの方がおすすめです。
というのは、LS-XHL シリーズは DTCP-IP ムーブの受信機能はありますが、送信機能はないので、REGZA から LS-XHL にムーブしたらそこでおしまいとなりますが (そこからさらに他の機器へ持っていけない)、HVL1/4 シリーズは、DTCP-IP ムーブ受信と送信の両方を持っているので、例えば後で HVL1/4 から RD-X9 等のレコーダーにさらに移動させて DVD に焼くとか、他の HVL1/4 に移動して再整理するといったことができます。
ただし、バッファローから DTCP-IP ムーブ送信機能を追加したファームウェアが出てこれば HVL1/4 と同等になるとは思いますが、そういうファームウェアが出るかどうかはわかりません。
なお、私は REGZA (42Z7000) と RD-X9 と HVL4 を使っていますが、この秋に出てくると噂されているブルーレイレコーダーにムーブして焼くことを考えていますので、HVL1/4 じゃないと困るということになります。
書込番号:11411694
ダイの大冒険2さん書き込みありがとうございます。
バッファローのLink Station LS-XHシリーズについてメーカーのページを調べていたところ
以下のようなページがあり、「録画した番組は、別のテレビでも見られるの?」のタイトルの下に図解がありました。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/regza/
shigeorgさん回答ありがとうございます。
貴重な情報有難うございます。出来そうな気がしてきたのでチャレンジしてみます。
NASサーバはLink Station LS-XHシリーズよりI-O Data HVL1/4シリーズの方が良さそうですね。
将来的には録画したものをDVDに保存したいと思っていましたのでI-O Data HVL1の購入を考えてみます。
書込番号:11411867
以前同様の質問をされた方に添付した絵です。
参考になれば幸いです。
PS3など、レグザ以外の「DLNAクライアント」の視聴が、
最新のファームウェアから対応できるようになったので、
若干「古い情報」ですが、
基本的な関係性については把握できると思います。
<「再生出来ないかもしれない」が「再生できると思う」に変わります(^_^;
書込番号:11411905
DTCP-IP を介した番組再生に関してざっとネットで調べてみたら、LS-XHL シリーズはくせが強いようで、ファームウェアが古いと (1.20 〜 1.24) 再生機器やソフトによってはうまく再生できなかったり、挙動がおかしいことがあるようです。
これについては名無しの甚兵衛さんの右の図にある通りですし、書き込みにあるように最新のファームウェア (1.26) にすると再生できるようにはなったようですが、それでもまだ再生機器やソフトによっては動作がおかしいことがあるようです。
そういうことも含めて HVL1/4 シリーズの方がよさげな感じですね。(ただ、バッファローも不具合については頻繁にファームウェアアップデートで対応はしています)
ちなみに、同じ DTCP-IP 対応 NAS (LAN HDD) 機器なのに、DTCP-IP の再生の際に相性問題が発生するということが起きる一つの原因は、LS-XHL シリーズと HVL1/4 シリーズ内部に組み込まれている DTCP-IP サーバソフトが違うことがあると思います。
XHL シリーズは TwonkyMedia server を、HVL1/4 シリーズは DiXiM Media Server をサーバソフトとして使っているようです。(OS はどちらも Linux のはずです)
書込番号:11412076
名無しの甚兵衛さん回答ありがとうございます。
図解での説明を見させていただき、とてもよくわかりました。
これで安心して購入できます。
書込番号:11412094
shigeorgさんありがとうございます。
とても調べられないところまで調べてくださってありがとうございます。
メーカーによってのクセとかもいろいろあるんですね。
名無しの甚兵衛さんが提示してくださった図のI-O Data HVL1の構成のほうにしようと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:11412394
リンク付きのレスありがとうございます
Z9000などはusbHDDにも録画できるので
usbHDD録画ものをムーブできますって説明のようですね
lanHDDに直接録画も可能と
リンク先の2番目の接続法にあるのでOKですよ
書込番号:11413078
ダイの大冒険2さんありがとうございます。
そうですよね。せっかくLAN対応のREGZAをリビング用に買ったので、各部屋から見られるように、最初はUSB HDDに録画してLAN HHDにDTCP-IP ムーブというのを2台構成で考えていたのですが、これを1台でできればコスト的にもスペース的にもスマートで良いのかな、と思ったのです。
自信がなかったのですが、こちらで教えていただきましたのでまずはI-O Data HVL1の1台でやってみようと思います。
ただ家族分の録画を、となるとやはり別にUSB HDDが必要になるかもしれないですけれど(*^_^*)
書込番号:11415581
kazumochanさん
価格的には USB HDD に比べて LAN HDD (NAS) は高価なので、HVL1 は他の部屋で見るための番組を置くのに必要な容量分だけにして、別途録画用に安価な USB HDD を用意されるほうがよいのかなと思います。
別途レコーダー等をお持ちであればよいのですが、メインの録画機器が REGZA なのであれば、REGZA で録画しだすと結構あれもこれもと録画したくなって、容量が足りなくなるかと思います。
そうなると、HDD を買い足すことが発生すると思いますので、最初からそれを想定して、HVL1-G500 (500GB) と、別途 1 〜 2TB の USB HDD にするというのもありだと思うのです。(USB HDD は裸の HDD と USB HDD ケースという組み合わせにすると、I-O Data 等の製品よりも安く大容量にできます)
話は変わりますが、録画したものを DTCP-IP 配信用に毎回ムーブするのは意外と手間に感じるかもしれません。(ムーブには録画番組の時間の 2/3 くらいの時間がかかります)
もしそうなら、最初から DTCP-IP 配信が可能なレコーダーを買ってしまうという選択もあるかと思います。(レコーダー側で録画すれば、即そのまま配信可)
例えば候補としては、DTCP-IP 配信ができるレコーダーで一番安い VARDIA RD-S304K (現時点で 39,000 円) があります。
これは DTCP-IP ムーブの送受信機能を持っていますし、REGZA 同様に USB HDD を増設できるので、安価に大容量化もできます。(HVL1 同様に REGZA で録画したものをムーブしてくることもできます。ただ、S304K 自身で録画できるのであまり意味はないですけどね :-)
私は以前にも書きましたが、REGZA と X9 (S304K の上位機種) を持っていますが、REGZA にも USB HDD を付けていて、そちらは家族の見て消し録画用に、X9 は自分の録画・保存・配信用に使い分けています。(あと、万が一録画失敗する可能性を考えて、どうしても見たいものは両方で録画して、うまく録画できてれば片方は消すということもしています)
もちろん、HVL1 だけを買うのに比べればそれなりの費用がかかりますので、必要性や使い方、DTCP-IP 配信の頻度などを考慮してみての話になりますが。
あと、違う話ですが USB HDD なら電源連動機能がある製品も多いので、テレビを消すと HDD の電源も切れて動作音がしなくなりますが、LAN HDD (NAS) だと基本的に電源入れっぱなしになりますので、小さいながらもずっと音がしていることになります。(HVL1 にはファンがついているようなので、それなりの音がすると思います)
家の中は意外と静かなので、HVL1 を設置される時はテレビの横などではなく、LAN が届く範囲の部屋で音がしても気にならないところに置かれることをお勧めします。
書込番号:11415788
shigeorgさんありがとうございます。とても参考になりました.
我が家の地デジ対応機器はREGZAが第一歩なので夢は広がりますがコスト面なども考えて優先順位の高いものからやっていこうと思ったのですが、トータル的に考えることも重要ですね。
shigeorgさんもおっしゃるとおり、REGZAで録画しだすと追加のHDDが必要になると私も思いました。それならはじめからLAM HDDは500GBくらいにしておいて、大容量のUSB HDDを追加するほうがいいのかなと思っていたところでした。(1台で!とか言っておいてすみません。)
DTCP-IPムーブにはどのくらい時間がかかるのかなと思っていましたが、等倍よりはいいですがけっこうかかるんですね。
そうなると確かにDTCP-IP ムーブの送受信機能のあるレコーダーというのも魅力です。レコーダーは後回しにしていましたので全く考えもしませんでした。
トータル的に(私のやりたいことを)考えるとshigeorgさんの環境が理想的なような気がします。
NASサーバは電源つきっぱなしでFANがついていても熱くなるからテレビボードに入れないほうがいいだろうなと思っていましたが音のこともありますね。ありがとうございます!
機器が増えるといろんな意味でハードルが高くなりますがせっかくZ9000l買ったのでがんばってみます。
書込番号:11416190
今液晶テレビの購入を考えているのですが、映画やアニメ作品をみることが多いのですが
Z9000と日立のWooo L37-XP05で悩んでいます。
Z9000の超解像技術はアニメが綺麗と説明で書いてあったのですが、Wooo L37-XP05のアニメの映像はどのくらい綺麗なのか店頭に行っても比べられないので悩んでいます。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスいただけたらと思います。
この手の技術は、期待するほどの効果が見れるとは思えませんが...
<「無い」よりは「有る」でしょうが、「どの程度」までは難しいと思います。
「モザイク(ボカシ)を解除する」に近い処理をしようとする訳ですから...
個人的には「おまけ」程度の機能だと思いますm(_ _)m
期待し過ぎると、「あれ?この程度?」って事にもなりかねませんm(_ _)m
そのほかの部分で比較して購入する製品を決めた方が良い様に考えますが、
あくまでも「個人的な提案」なので...m(_ _)m
書込番号:11390015
アドバイスありがとうございました!!
参考にさせて頂きたいと思います<(_ _;)>
書込番号:11415845
HDDからの録画再生にて最初からの再生されてしまう件に関しましてはメーカーからアップデートがされています。LAN経由かデータ受信にてバージョンアップして下さいませ。
書込番号:11413800
ソフトウェアの不具合です。
ソフトウェアの更新で改善されます。
操作編104ページを参照して、ソフトウェアのバージョンを確認してください。
T39-0109DD-037-0010
自動DLになっていれば、地デジ受信で24日から開始されています。
操作編103ページ
手動で更新する場合は東芝サーバからDLしてください。
操作編104ページ
フルブラウザかPCで下記を参照してください。
・録画した番組の再生を途中で停止した場合に、再生再開時に番組の先頭から再生されることがありましたが、改善いたしました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZX9000
書込番号:11413917
先日念願のZ9000が届きました 配線等セッティングもほぼ終わりホームネットワークの設定に取り組んでおりますがLAN上の機器を認識できないでおります ルーター〜PC(ウィンドウズ7) ルーター〜スイッチングハブ〜Z9000とRD-XV81
PC内の動画 画像をZ9000で再生する事が目的です
PCとRD-XV81はネットdeナビ接続OKです
設定がわかりにくくぜひ初心者むけのお教えを頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願いします
準備編の54ページからを読み、PCの設定をして、
同じく58ページからの「LAN-HDDの登録」を行ってください。
勝手には繋がりません。
「DLNAサーバーソフト」がPCで稼動している場合は、
「レグザリンク」ボタンで「機器を選択」すると
「LAN-S(PC名)」として出てきますが...
書込番号:11410647
やりたいことは、Windows7 PC の共有フォルダにある動画や画像を再生・表示したいということですよね?
REGZA から Windows7 の共有フォルダを認識させるには工夫がいるようです。
以下のクチコミを参照してみてください。
「Windows7の共有フォルダへのアクセス方法」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/
書込番号:11411775
名無しの甚兵衛さんありがとうございます がうまく行きません
windows7での設定が説明にはないのと vistaでの設定をどうにか理解しながら入力してますがやはり認識されません
現在windows7で接続している方いらっしゃいましたらどうぞわかりやすくお願いいたします
私PCは1台しか持っておらずせっかくのお教え実行できません
申し訳ございません
z9000ではネットもつながっており配線の問題ではないと思うのですが
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:11413226
少しだけ進みました
レグザリンクを押したところ LAN-S PCの名前が表示されました
しかしクリックすると 検索中にエラーが発生しましたと出ます
レグザリンクから写真再生では保存機器でPCの名前は表示されますが
機器(メディア)にアクセスできませんと出ます
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:11413339
「写真再生」と「保存機器」は、逆の話の様な気がしますが...
<「再生機器」で表示されると思ったのですが、
何か別の操作の話でしょうか?
混乱している様なので、落ち着いて何をしようとしているのか冷静に書いてくださいm(_ _)m
一応、Win7でのDLNAサーバーの起動手順については、
http://blog.goo.ne.jp/neoxy/e/c43e3b2a70bab36354ed320eef52c006
が参考になるかも知れません。
Windows7の場合、ネットワークの概念が今までのWindowsと変わって、
「ホームグループ」ってのが標準になってしまったため、
Windows7以外の機器とのネットワーク共有などが非常に相性が悪くなりました。
なので、製品に依っては、わざわざ「Windows7対応」なんて書いて有ります。
<「Z1シリーズ」などがその例
書込番号:11413553
42Z9000とwiiを接続して最高の画質でゲームを楽しみたいのですが最良の方法をどなたか教えて頂けますでしょうか?
やはりWii サイバー Wii専用 D端子ケーブルが一番良い方法でしょうか?
そうですね。Wiiの場合はD端子ケーブルが最良ですけど所詮はWiiなんでPS3やXBOX360のように明らかに画質が向上するかは疑問ですけど。
付属の黄色ケーブルよりは格段に良いのは間違いないです。
書込番号:11411279
週休7日さん
早速お返事いただきましてありがとうございます。
例えばwii専用D端子ケーブルをPS2に使用する事は可能なのでしょうか?
それとも、別にD端子ケーブルを購入しないといけないのでしょうか?
書込番号:11411303
WiiとPS2では本体側の端子形状が専用端子なので共用はできません。それぞれの専用D端子ケーブルが必要になります。
書込番号:11411350
テレビのモード設定を、
「ゲームダイレクト」を「オン」
「画面調整」の「左右振幅調整」を「ポータブル」
「画面サイズ」を「ボータブルズーム1」
<多分、これで大丈夫
それでも、「額縁」になるなら「ポータブルズーム2」
でやってみてください。
「D端子ケーブル」については、
「Wii専用」が
http://www.gametech.co.jp/ecola/#wii
「PS2/PS3専用」が
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/3351/3351_1.html
とゲーム機に繋がる部分が判りにくいですが、「別物」です。
その証拠に、同じメーカーで
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/3722/3722_1.html
こんなのが有ります(^_^;
操作編の、22、23、24、36ページを参照
書込番号:11411958
の部分は、テレビの設定についてで、レグザの取扱説明書の話です。
ケーブルの書き込みの下に行ってしまいましたm(_ _)m
<「書き込む」ボタンを押した瞬間気が付いたのですが、遅かった..._| ̄|○
書込番号:11411967
名無しの勘べえさん
とてもわかりやすく教えて頂きましてありがとうございました。
早速、購入して実行してみます。
書込番号:11413229
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
