このページのスレッド一覧(全1130スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年6月27日 13:41 | |
| 0 | 2 | 2011年4月28日 08:02 | |
| 14 | 12 | 2011年4月10日 18:57 | |
| 0 | 6 | 2011年4月20日 12:27 | |
| 2 | 11 | 2011年4月8日 23:43 | |
| 4 | 3 | 2011年3月26日 18:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
東芝Z9000の外付けHDDに録画してあるデータの編集がしたくご相談します。
ご相談したいのは、
チャプター付け、要らないチャプターの消去など編集。
それを、ブルーレイディスクなどにダビングして、パソコンやBDプレーヤーなどで再生をする方法を教えていただきたく思います。
レコーダーやパソコン、その他必要機器を挙げて説明していただければ有り難いです。宜しくお願い致します。
少しは自分で調べる努力をしたらどうでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/z9000.html
(最新のRD-BZ810/710/610が出ていませんが対応しています。)
あとはREC BOX経由でパナのDLNAダビング対応のBDレコ。
書込番号:13170193
楽なのはレコーダーを買うのが一番でしょう。
「レグザリンクダビング」が出来るレコーダーなら、
テレビから直接ダビングが出来るので、「手間」と「予算」が抑えられます。
「IO-DATAのレグザリンクダビング対応NAS(REC-BOX)」を経由すれば、
パナのレコーダーでもダビングできるようなので、そういう手も有るようです。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
書込番号:13178868
ご返答有り難うございます。
やはり東芝製メーカーの対応機種間でやりとりするのは
手っ取り早いということのようですね。
アイオーデータのRECBOX経由でDLNA対応PanasonicレコーダーでもBDにダビング可能ということで新たな良い情報を頂きまして感謝してます。
参考にしたいと思います。
書込番号:13184536
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ]
回線 フレッツ光ネクスト
無線ルーター WZR-HP-G302H/E
リビングTV 55Z9000
2F TV 42Z8000
リビングTVは無線親機に接続
2F TVは子機に接続
親機のUSB端子にUSB Diskを接続し
リビングTVで親機のUSB端子に接続したHDDに
録画した場合2FのTVでもリビングで録画したものを
観ることが出来るのでしょうか?
それともLANDiskを使用しないとだめなのでしょうか?
まず、以下のURLを参考にしてください。
各々のTVで録画したデータを相互利用(視聴)する為には、DTCP-IP対応サーバー(*1)にダビング(一旦はUSB接続したHDDに録画して、その後、ダビング)してあげる必要があります。
よって、今のイストistさんの環境(機器構成)では実現出来ないと考えます。
あと、注意としては、無線LANでのデータ通信は一般的に速度が遅く、通信品質が不安定です。視聴中にブロックノイズが現れたり、カクカクした映像になる事も有ります。その辺は十分注意されたし。
(DLAN)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg2/function.html#dlna
(レグザリンクダビング)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg2/recording.html#regzalink_dubbing
(*1)(DTCP-IPサーバーの項の機器(HDD))
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm#relationContent
書込番号:12942068
たつべぇさん 素早い対応有難う御座います、
DTCP-IP対応サーバーが無いと観れないんですね良く解りました
S303 S304Kが在るのでそれに録画して観ることにします。
書込番号:12945667
BSプレミアムの土曜日の連続ドラマ小説が15分単位で続いてますが、
6番組録画予約すると、連続するので各番組の後ろ15秒が欠けます。
DR1
9:30〜9:45
9:45〜10:00
10:00〜10:15
10:15〜10:30
10:30〜10:45
10:45〜11:00
欠けないようにするために、手動で時間をずらしてW録にして1番組ごと交互に
別チューナーで録画するよう予約したのですが、それでも後ろ15秒が欠けます。
DR1 DR2
9:30〜9:45 9:45〜10:01
10:00〜10:15 10:15〜10:31
10:30〜10:45 10:45〜11:01
11:00〜
こうするとDR1側の番組が後ろ15秒欠けます。
DR2の最初を1分早めないのは、番組情報が前の番組になるからです。
チューナーが別々なのに欠けるのは何故ですか?
地デジで同じ時間指定して試しても同じ結果です。
最後の数秒が録画されない現象はずっと前から何度も出てましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058976/SortID=11870160/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=11093364/
以下は質問の回答ではありませんが少し…
これって朝の連続ドラマの一挙放送分ですよね?
一番簡単な解決策は9:30〜11:00まで連続で録画すればいいのでは?
(最後の15秒が切れればあれなんで11:01まで録画すれば確実?)
何がなんでも一話ずつ分けなきゃっていうのであれば毎日のリアルタイム放送を録画するとか。
REGZAで録画なので基本は見て消し用だと思うのですが、もしディスク化する予定なら当然レコーダーありきになるので、連続録画したものをレコーダーでチャプター分割すればいいと思います。
書込番号:12879655
>DR1 DR2
>11:00〜
まぁ、仕方が無いのでは?
DR1 DR2
09:30〜09:46 09:45〜10:01
10:00〜10:16 10:15〜10:31
10:30〜10:46 10:45〜11:01
11:00〜
とする必要が有ると思いますm(_ _)m
<「開始」と「終了」が「DR1」「DR2」両方で重ならない様にするのがミソ
NHKの番組の場合は、同様の書き込みが結構有りますm(_ _)m
書込番号:12879755
> ペンタック好きっ子さん
リンク先はどちらも同じチューナーを使った場合です。
今回のはそれをさけるために同じように時間をずらしてW録なのにという話です。
両方の質問をよく読んでください。
> 名無しの甚兵衛さん
検索してもNHKのW録で後ろ15秒が欠けるというのは見つかりませんが、結構ということは多いのですよね?
同じチューナーでの連続録画とは違います。
W録なのに片方のチューナーで欠ける事が仕方ないとはどういう事ですか?
書込番号:12880000
ご自身で書いている「録画予約時刻」を良く見れば判ると思いますが、
>DR1 DR2
は、らしあさんの「思い込み」です。
>9:30〜9:45(X) 9:45〜10:01(Y)
で言えば、「X」と「Y」でチューナーが切り替わる必要性は、
「テレビ次第」ということになります。
<「東芝のレコーダー」の様に、
「どちらのチューナーで録画するか」
を指定できれば、こういう状態での録画になるかも知れませんが、
「Yの開始時刻とXの終了時刻が同じ場合は、
終了時刻前に録画を停止し、次の録画を開始する」
という動作をテレビが勝手に判断しています。
コレは、
「09:00〜10:00(A)」「10:00〜11:00(B)」
という録画予約が有った場合、
「09:30〜10:30(C)」
の録画ができる様にするためです。
「A」と「B」が別のチューナーを使っている場合、
「C」の予約が出来なくなります。
<逆にこういうケースに遭遇して
「重複していて録画できない」
といわれると文句を言われます(^_^;
なので、意図的に録画時刻をオーバーさせて、
「必ず別のチューナーで録画するように仕向ける」
という必要が有るわけですm(_ _)m
<この辺は、他社の「レコーダー」でも同様と思われますm(_ _)m
NHKの場合は、こういう「放送時刻ギリギリまで本編が放送される」
というケースが有るので、人に依っては、
「09:30〜11:00」という予約をする人も居るようです(^_^;
<コレなら、確実に通して録画される
「Z1シリーズ」以降なら「チャプター追加」が出来るので、
「オープニング」などをチャプターで指定しておけば、スキップも楽なんですけどね...
書込番号:12880759
ということは「へうげもの」と「へうげもの名品名席」は
時間指定で同時に撮るしかないのか。
書込番号:12880829
思い込みしてるのはあなたです。
> という必要が有るわけですm(_ _)m
時間をずらして別チューナーのW録と言っているのです。
質問にある時刻をよく見てください。
重複してるから別チューナーになるのです。
よく読んでください。
二人ともスレ内容を理解してないです。
書込番号:12880833
そもそも、同チューナーでの録画はW録とは言わないです。
2つのチューナーで同時録画するからW録なのです。
タイトルにもありますし、
別チューナーで録画してます。
画面表示でもW録で2つの録画マークが出ます。
書込番号:12880856
そうなると、現状の予約方法で、
「09:00〜10:00」
という予約は出来ないはずですが...
また、
「10:00〜10:30(A)」 >「10:00」を含む予約
「10:15〜10:45(B)」 >「10:30」を含む予約
を予約しようとすると、
「A」は、「09:45〜10:01」と「10:00〜10:15」が有るので予約できない
「B」は、「10:15〜10:31」と「10:30〜10:45」が有るので予約できない
となると思いますが、
「09:30〜09:59(C)」
「10:02〜10:29(D)」
「10:32〜10:59(E)」
「11:02〜11:29(F)」
の予約録画はできると思うのですが...
全て(A〜F)の追加予約が出来ない状況なのでしょうか?
これが「自分の思い込み」って事でしょうか?
書込番号:12881009
あっ!なるほど...
番組表の左側に「予約状況」として、出ている「バー」のことですね、
失礼しましたm(_ _)m
これって、「チューナー」を意味しているのでしたか...
自分は、「1つの録画予約が9:30〜11:00まで」では無く、
個別に複数あることを表現しているだけだと思っていましたm(_ _)m
<なので「他に録画する場合は注意が必要」と...
確かに「自分の思い込み」でした..._| ̄|○
そうなると、テレビの動作が変ということになりますね。
メーカーに問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:12881105
仕様を調べたわけではないし取り説を全部読んだわけではないけど12881040の画像ってDR1、DR2を的確に表示しているものではないと思う。
というか、ユーザーが任意に切り替えれるものではない?
(19:00〜20:00時を予約すると左側が赤くなり、その後18:50〜19:10、19:50〜20:10を予約すると後の二つは右側が赤くなるけど、最初の録画を取り消すとバーは左に移動する)
ってことで、チューナーの割り振りなんてテレビが都合良く切り替えるんじゃないのかな?
A,9:30〜9:45
B,9:45〜10:01
C,10:00〜10:15
D,10:15〜10:31
E,10:30〜10:45
B→C、D→Eが違うチューナーを使っているのは確かってことしか言えないんじゃない?
これにしても、別に2つマークを出したから別のチューナーを使っている(使わなければいけない)わけではないだろうし。
一つのチューナーで録画できる場合(終了時間と開始時間が同じとか)だったら一つのチューナーで録画し続ける方がいろんなケースに対応できるだろうし。
まあ、勝手な想像ですけどね。
書込番号:12881715
購入してまだ半年くらいですが、前からたびたびエラーメッセージが出て、画面がうつりませんでした。今まで、カード挿入口をいらってみると映ったりしたのですが、今日は全く映らなくなりました(泣)
エラー内容は、アンテナ接続か受信環境に不具合があるため、ご覧になれません。ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。青ボタンでアンテナレベルをご確認ください。
コードE202 と出ます。
また、カードをさしぬきするとカードが挿入されていませんとエラーがでます。
これは、本体に不具合がある不良品でしょうか?
買ったときは、確か保障には入っていませんでした。
詳しい方、どのようにすれば治るか、原因など教えてくださいませんか?よろしくお願いいたします。
私が考えられるのは
@アンテナ線とコネクタ部分の接触不良
AB-CASカードの接触不良またはスロットの故障、チューナーの不良。
B電波状況
@の接触不良だとアンテナ線やコネクタ部分を触ってみると映るかも。
Aだと修理なので、サポートに電話した時、いろんな設定確認を確認を求められると思います。
設定に問題なければ後日修理になると思います。
Bの場合、他の所有しているテレビの確認、無い場合はご近所さんに聞くしかないかな。
新品で購入でしたら、メーカー1年保証がありますので修理費は無料ですが
東芝は電話で必ず「製品に問題なければ出張費をいただきます。」と言われると思います。
書込番号:12879444
プードルさん、ありがとうございます。
ビデオデッキにも配線を繋いでおり、ビデオからの出力だとテレビ画面に映ります。なので、電波や配線ではなく、本体原因がいちばんでしょうかね?
一年間保障があるなんてしりませんでした。
日曜日以降、直らなければ一度連絡をしてみます。
書込番号:12879464
>購入してまだ半年くらいですが、
>前からたびたびエラーメッセージが出て、
>画面がうつりませんでした。
この時点で、販売店に相談して、メーカーのサービスに来て貰った方が良かったですね...
「アンテナレベル」などが見れない状況だと、
この書き込みだけではこちらではどうにも判断は出来ないと思います。
<アンテナ線などの情報も無いので...
「購入して1年以内」なら、販売店経由や直接メーカーに問い合わせた方が早いと思います。
書込番号:12879756
名無しのさん、ありがとうございます。
そうですね、やはりメーカーに問い合わせが一番早いと思いました。
ハイツですが、大家さんに電波状況も確認してみます。
今日もまだ同じエラーのままだったので…
書込番号:12882845
「住まいの電波状況」というよりも、
「テレビの受信状況」を確認したかったのですが...
<準備編70ページ参照
※「50〜55」程度有れば十分です。
「40前後」の場合は、厳しいです。
「65以上」の場合も「電波を弱める」必要が有るかも知れません。
書込番号:12883492
みなさんありがとうございました。
配線が外れていました、どうにか大丈夫のようです。
書込番号:12916760
購入して1年3ケ月となりましたが、BSの受信ができなくなりました。
ベランダ設置のBSアンテナより、RD-X9→RD-S1004K→42Z9000の順番で接続しております。
アンテナレベルを確認すると、RD-X9のアンテナレベルは54-56、RD-S1004Kのアンテナレベル54-56、42Z9000のアンテナレベル54-56となっております。
事象としては、RD-X9,RD-S1004Kの電源をリモコンでOFFにしている状態だと42Z9000のアンテナレベルが0となり受信できなくなります。
RD-X9もしくは、RD-S1004Kのどちらかの電源を入れると42Z9000のアンテナレベルは54-56に回復して、受信できるようになります。
42Z9000の初期化1、初期化2、電源ボタン長押リセット+コンセント抜きを実施しましたが改善できませんでした。アンテナ線の交換も実施しましたが、改善しません。
疑うべきは、BSアンテナか42Z9000のチューナーと思われますが、対処方法ほかにありますでしょうか?最近までは、上記構成で問題ありませんでした。よろしくお願いします。
42Z9000 取扱説明書 準備編 P70「アンテナの方向調整と設定」〜
『BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定』は「供給する」になっていますか?
書込番号:12855887
ひととよんさんレスありがとうございます。
『BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定』は「供給する」になっています。
念のため、再度リモコンで供給しないに変更してから供給するに変更しましたが駄目でした。
書込番号:12856010
Gonta1968さん
症状からすると、Z9000 からアンテナへの電源供給が上手くできなくなってしまったように思えます。
不具合が起きている場所の可能性としては、Z9000 側 (電源供給部分とか、アンテナ端子等) と、レコーダー (テレビからの電源のスルー供給部分とか、レコーダー内部の分配器部分など) かなと思います。
可能なら、原因を切り分けるために BS アンテナケーブルを一度 X9 から外して Z9000 に直接接続してみて、それでアンテナ信号レベルを確認してみて、レベルが 0 になっていれば Z9000 からの電源供給がうまくできていないことになりますね。
もしレベルが問題なく、番組受信もできるのであれば、2 台のレコーダーのどちらかが原因ということになるかと思います。
その場合は、続いて X9 だけ間に入れてみて同じように確認してみて、不具合症状が出れば X9 が原因でしょうし、S1004K だけ間に入れて不具合が出れば S1004K が原因でしょう。(あとは間をつなぐアンテナケーブルという可能性もあるかもしれませんが)
書込番号:12856155
shigeorg さんレスありがとうございました。
BSCSアンテナよりZ9000へ直接アンテナをつないでみました。
いまのところ、アンテナレベルは54-56で接続できています。
今日は、アンテナレベルが0か56かと不安定だったため最終的な結論はでませんが
RD-x9、s1004KともにBSのアンテナレベルも56出ているのが不思議ですが、42Z9000には問題はないようです。ご指摘いただいたアンテナか部材が一番怪しいという話になりそうです。
アンテナ線一式をかえると、結構お金がかかるので頭の痛いところです。
初期化したあとで、4台の2THDDが表示されていないのは非常にあせりましたが、
その後、登録しますか?の表示がでて、録画分が消えていないことが確認できました。
これで一安心して寝る事ができます。ありがとうございました。
結果については、後日報告させていただきます。
書込番号:12856456
Gonta1968さん
なるほど。Z9000 は問題なさそうですね。
となると、レコーダー (X9 もしくは S1004K) の BS アンテナ入出力部分 (部品) もしくは S1004K と Z9000 の間のアンテナケーブルが不具合を起こしているのでしょうね。
X9 や S1004K の電源が入っている時は、X9 や S1004K からアンテナケーブルを介して BS/CS アンテナに電気が供給されるので正常に受信できるわけですね。
(ご存知だと思いますが、BS/CS アンテナはアンテナケーブルを介して電気が供給されないと動作しません。普通はレコーダーやチューナー、テレビ等から供給するわけですね)
「BS/CSアンテナ--X9--S1004K--Z9000」という接続の場合に、S1004K だけ電源を入れたときに S1004K で正常に BS 番組が見えているのであれば、S1004K の BS/CS アンテナ入力端子から (X9 を経由して) BS/CS アンテナまでは、電気を供給することに関しての問題はないと思われます。
念のため、S1004K と Z9000 の間の BS/CS アンテナケーブルを外して (S1004K と Z9000 間は HDMI 等の AV ケーブル接続だけにして)、Z9000 から電気が供給されない状態でも S1004K で BS 番組が見られることを確認されれば、S1004K と BS/CS アンテナ間の電気供給は問題ないことがより確実になるかと思います。
問題は、X9 と S1004K の電源が入っていない時でも、本来は Z9000 から BS/CS アンテナに (アンテナケーブルやレコーダーの BS/CS 入出力端子を通って) 電気が供給されるはずなのに、それができていないと思われるということです。(電気が供給されないから、BS/CS アンテナが動作しなくて、アンテナレベルが 0 になるのでしょう)
前述のように S1004K と BS/CS アンテナ間が問題なくて、今回確認されたように Z9000 直結も問題ないのであれば、S1004K の BS/CS 出力端子もしくは BS/CS 出力端子と入力端子間、または、Z9000 と S1004K の間のアンテナケーブルが怪しいということになります。
レコーダーなのかアンテナケーブルなのかの切り分けは、アンテナケーブルだけ入れ替えてみて、症状に変化があるかどうかで判断がつきますね。(S1004K と Z9000 間のアンテナケーブルと X9 と S1004K の間のアンテナケーブルと入れ替えてみる、など)
X9 も同様に試してみて、どこが本当に不具合を起こしているかを把握できれば、そのレコーダーを修理するか、アンテナケーブルを交換する、もしくは BS/CS アンテナ用の電源供給器を購入して X9 と BS/CS アンテナの間に入れて、常にアンテナに電気を供給するようにするという手もありますね。
電源供給器としては、例えばこんなのがありました。
マスプロ 電源供給器(屋内用)【WPD6】
http://item.rakuten.co.jp/seiko-t/948182
書込番号:12856863
状況が良くわからないのであれば、
3分配機を買って、並列でつなぎ
どれか、1個だけ、常時電源にすればよい気がしますけど。
(分配機によっては、1系統だけ通電する機種があります。)
書込番号:12856983
「RD-X9」と「RD-S1004K」の「BS/CSアンテナ給電設定」は
「パワーセーブ」になっていますか?
<準備編74ページ(RD-X9)、70ページ(RD-S1004K)
これ以外のパターンは確認していないのでしょうか?
<「RD-X9」だけOFF。「RD-S1004K」だけOFF。
その場合の違いが判れば、設定の違いという可能性も...
接続を「RD-S1004K」「RD-X9」「42Z9000」にしてみるとか...
いろんなパターンで試してみないと、
絞り込むのが難しいと思いますm(_ _)m
「RD-X9」は「パワーセーブ」にしているが、
「RD-S1004K」はしていないような...
<なので「RD-S1004K」に繋がった「42Z9000」の電源が「通過」しない...
書込番号:12857104
みなさま、アドバイスありがとうございました。
3分配機を買って、並列でつなぎをやってみました。
結果、RD-X9,RD-S1004Kの電源OFF時にも42Z9000のBSが見れるようになりました。
テレビ、レコーダーには問題がなかったようです。
多分、アンテナか接続用の部材に問題があったようです。
アンテナ線とか部材も劣化するもんなんでしょうか?
もうひとつ皆様にお伺いしたいことがあります。
アンテナのレベル54-56というのは、アンテナ強度としてはどうなのでしょうか?
また、テレビ、レコーダー2台というのは、アンテナ強度的には問題ないでしょうか?
WPD6は、ブースターとは違うものなんですか?
受信感度がプラスになるなら、購入してみようと思うのですが?
書込番号:12860259
準備編71ページを良く読んでくださいm(_ _)m
「レベル100」が最善では有りませんm(_ _)m
レコーダーの「推奨値」は書いて有りませんが、
「テレビ」と同等と考えても大丈夫かと思いますm(_ _)m
逆に「強過ぎる」と映りが悪くなる場合も有るようですm(_ _)m
書込番号:12860636
お金を使う前に、やれる事をやって置いたほうが良いですよ。
ななしの甚兵衛さんの言う通り、RD-X9、RD-S1004KからREGZAへの給電がされていないだけだと思います。
ケーブルがおかしいならば、電源が入っていても同じ状況になるはずです。
RD-X9またはRD-S1004Kの電源を切った時に起こっているので、RD-X9またはRD-S1004Kの設定が一番怪しいです。
症状が出る直前に、RD-X9、RD-S1004Kの設定をいじってませんか?
まずはRD-S1004Kの設定を確認して下さい。
確認するのは、 <準備70ページ(RD-S1004K)〉です。
書込番号:12872190
みなさまありがとうございました。
今日現在も問題なく、見れるようになっております。
結論としては、部材の劣化になっていたものを、再度、3分配というやりかたでやり直した結果、改善されたようです。あわてて、東芝のサービスさんを呼ばなくて正解でした。
皆様のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:12875054
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
アクトビラ、TUTAYA TVには対応してるのにT's TVには対応してませんねー。
http://t-s.tv/pc もしやFlashに対応してないからかな?
SonyのGoogleTVみたいにテレビとインターネットがリンクしてたらなー。
>内蔵ブラウザはこのままなんでしょうか?
そのままだと思います。
家電の場合、普通は機能追加しないので。
簡易ブラウザを敢えて作り直すことはしないと思うし、機能の無い簡易ブラウザでも遅い動作を見ると、仮に機能追加したとしても、実用になるかどうか疑問。
リンクとかでは無いです。
単純にハードとソフト(PCでいうOS)がその様に作られていることと、ソフトの更新と追加がPCと同等までとは言えないにしろ、出来る作りになっていること。
要は、PCみたいな作りを取り入れているということですね。
書込番号:12815563
この辺は、「ケータイ」と「スマートフォン」の違いに近いような...
しかも、「他社」でも出るかは..._| ̄|○
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20100319_355783.html
書込番号:12817188
そうですかー。
REGZA発売当初はブラウザが内蔵されてるのが魅力的だったんで
期待してたいたんですが、実際には重すぎるし実用じゃないですね。
最近の東芝家電は他社に比べてネットとかの親和性なんかも含めて
機能に先進性があってよかったんだけど、自社製品の長所を生かし
きれてない気がします。
せめてブラウザさくさく動いてYouTubeなんかをPCを介せず
観賞出来たらよかったのに。
まだTV買い換えるのも早いし、残念。
書込番号:12824821
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
