このページのスレッド一覧(全1130スレッド)![]()
| 6 | 27 | 2010年11月2日 22:09 | |
| 2 | 6 | 2010年11月2日 17:03 | |
| 5 | 16 | 2010年10月27日 14:43 | |
| 6 | 3 | 2010年10月25日 07:21 | |
| 0 | 5 | 2010年10月20日 13:38 | |
| 0 | 7 | 2010年10月19日 10:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
ネット環境がフレッツADSL8Mでプロバイダがビッグローブです。
ネットワークの構成が
モデム
ルーター(コレガ製CG−WLBARGNL)
| 192.168.1.1
LANハブ――37Z9000(テレビ)
| ――RD−X5(HDDレコーダー)
| 192.168.1.10
PC 192.168.1.11
すべて有線にて接続しているのですがZ9000のみネットに接続できません。
Z9000の『LAN端子設定』の『IPアドレス設定』『DNS設定』を自動、手動どちらも繋がらない状態です。
ルーター設定はDHCP、DNSサーバ共に自動取得になっています。
手動設定の時に接続テストをすると「DNSサーバーの応答がありません。IPアドレス、DNSアドレス、またはルーターの設定をご確認ください。」と表示されます。
設定はPCのコマンドプロンプトipconfig /allで表示される値をIPアドレスの最後の値のみを変更して設定しています。
手動設定時
IPアドレス 192.168.1.12
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
DNSプライマリ 192.168.1.1
DNSセカンダリ 192.168.1.1
この状態でPCからping 192.168.1.12を飛ばすと応答はあります。
自動設定の時に接続テストをすると「IPアドレス等を設定しています。しばらく経過しても、このエラーが発生する場合にはルーターの設定をご確認ください。」と表示され続けしまいます。この時にIPアドレス設定を見てみると
IPアドレス 169.254.x.y (x,yの値は毎回違います)
サブネットマスク 255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ すべて空白
DNS設定はプライマリ、セカンダリ共に空白の状態です。
設定を変更した時はリモコンの『終了』ボタンで閉じて、本体側面の主電源で一度電源OFF。しばらくしてから電源ONにて接続テストを行っています。
ルーター側も電源OFFにしてしばらくしてから電源ONにしてみましたがダメでした。
PC、レコーダーはIPアドレス等を普通は固定アドレスで使用していますが、自動取得にしてもIPアドレス等は振り分けられネットに繋がります。またPC、レコーダーで自動取得できるアドレス、固定で使用しているアドレスをZ9000に手動で設定しても変わりませんでした。
その他試したことはルーターに直接接続、ハブ側のLANポートの変更、ケーブルの変更は試しました。
何かアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いします。
LAN端子は何処に挿していますか?
<3箇所有ると思うのですが...
との事なので、大丈夫だとは思うのですが...
後は「DNS設定」をルーターが取得している「グローバルIPアドレス」の値にしてみてください。
書込番号:12081924
関係ないかもしれませんが、ルータの設定画面で「PC データベース」の画面を確認してみてください。
IPは192.168.1.12以外は試しましたか?
すでに12を誰かが使ってるという可能性もあるかもしれません。
書込番号:12084422
名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。
LANケーブルは真ん中の何も書かれていない所に挿しています。
手動でDNSをルーター(WAN)が取得しているアドレスに設定してみましたがダメでした。
さすらいのSEさん
返信有難うございます。
ルーターでのPCデータベース画面と言うのはルーターに繋がっている機器のIPアドレスなどを見れる画面のことでしょうか?かつて使用していたルーターにはあった気がするのですがその画面が見当たりません。
ですがIPアドレスの最後の値は色々変えて試していますがダメです。
調べてみるとルーターでpingテストが可能だったのでテストしてみましたがZ9000に手動で設定したアドレスには失敗しています。
ですがPCからのpingは成功する状態です。
書込番号:12084702
思いつきで恐縮ですが、LANケーブルは大丈夫でしょうか?
念のための確認だけはしてもよいかと思います。
書込番号:12085818
「LANハブ」のリンクランプはちゃんと付いていますか?
また、「LANハブ」には他に空いている端子(ポート)は有りませんか?
ケーブルをPCで使っているモノと交換してみるのも手です。
いろんな組み合わせをしてみて、
「どの場合に何ができるか」なども確認してみてください。
「PCデータベース」については、
「CG-WLBARGNL」の「詳細設定ガイド」63ページを確認してください。
無いなら、
http://corega.jp/prod/wlbargnl/download.htm
こちらからダウンロードして確認してください。
<「MACアドレス」の登録が必要みたいですが、大丈夫でしょうか?
他にも「アクセス制限」の項目も確認してください。
<詳細設定ガイド」72ページ
書込番号:12086018
ローカスPCIさん
返信有難うございます。
LANケーブルはPC、レコーダーで使用している物で試しても繋がりませんでした。
テレビに繋いでるケーブルをPCで使用してもネットに接続できています。
名無しの甚兵衛さん
LANハブは他のポートに交換も試してみましたがZ9000はどこに繋いでもダメでPC等はどこに繋いでもOKです。
「アクセス制限」の画面を見ましたが何も設定されていない状態です。
「PCデータベース」の画面がわかりました。有難うございます。
今現在は何も登録されていない状態でZ9000を手動登録をしてみようと思うのですが『パソコン名』を入力する欄がありヘルプを見ると
『PCの「ホスト名」と一致するようにPCの名前をここで入力してください。』
となっているのですがZ9000の場合何を入力すると良いのかがわからない状態です。
書込番号:12086256
えっ?
「リンクランプ」も点かないのですか?
それは、LAN端子の不良って事に...
<でも「ping」が通るのが不思議だなぁ...
一度、全てのネットワーク機器の電源を落としてから、
「ルーター」から順に電源を入れてみては?
<「ルーター」よりもインターネットに近い機器(モデムやホームゲートウェイ)
などの電源は、そのままでも結構です。
※ローカルネットワークでのネットワークリセットをしたいだけです。
書込番号:12087239
名無しの甚兵衛さん
すみません。LANハブのどこに繋いでもダメと言うのはハブのどのLANポートに繋いでもZ9000がネットに繋がらないと言う意味で書いていました。ランプはちゃんと点灯しています。
それとモデム、ルーター、テレビ、PC、LANハブ、レコーダーのすべての電源を切って30分ほど置いてから
モデム電源オン ランプの点滅が安定してから
ルーター電源オン ランプの点滅が安定してから
LANハブ電源オン
テレビ、PC、レコーダー電源オン
の順番でやって見ましたがこれも自動、手動設定共に繋がりませんでした。PC、レコーダーは固定アドレスにて繋がる状態です。
書込番号:12089702
有線接続なのに、ココまで接続に問題があるとなると、
「Z9000」の不具合と見たほうが良いかも知れませんm(_ _)m
販売店に相談して、メーカーのサービスに来て貰った方が良いと思いますm(_ _)m
お役に立てず、申し訳有りませんでしたm(_ _)m
書込番号:12091791
私も同じルーターを使っていますが時々PCでもルーターが通信不能となり家庭内のPCネットワークが途切れる事があります。
ルーターを通さずモデムにダイレクト接続を試してみてはどうですか?
書込番号:12092820
MNNRさんへ、
今回の場合、その前に「LANハブ」が有るので、
ネットワーク的には、「IPアドレス」さえ整合性が出来ていれば通信できるはずです。
<もちろん「LANハブ」が壊れていたらダメですが...
yonpeisanさんへ、
念のための確認として、
「37Z9000のIPアドレスを、192.168.1.200」などにして、確認してもらえませんか?
ルーターの「DHCP」による配信アドレスと被っていると問題があるかも知れないので...
<配信端末数は、16台とか32台分くらいだと思うので、ココまで離せば...
書込番号:12093092
通信不能というのはモデムとルータが通信をしなくなりなおかつルーティングも行わない状態と言う事ではっきり言えばフリーズ状態です。
他にはたまにですがフリーズしなくてもルーターの間にハブをいれてPCを3台使っていますがうち一台だけが突然ルーターを認識しなくなりハブに繋がったPCのみの状態にもおちいります。
それとこのルーターは接続機器の検出が甘いのかレスにあった接続機器のリスト表示の更新がされたりされなかったりと非常に使いにくいものです。
テレビは32RX1ですがこれもルーターからハブを使って接続していますが異常は今のところないです。
書込番号:12093444
話がそれてしまいました(謝)
たぶんテレビの方に問題があると思いますが、東芝サポートに電話してもモデムからのダイレクト接続を試してほしいと言われると思いますので一度試されてはどうですか?
書込番号:12093783
細かい話はヌキにしてとりあえず、
37Z9000とすれば大丈夫だと思います。
他にLANに繋がってる機器ありませんか?
USBデバイスサーバとかプリンタとか
書込番号:12094116
もう一つ気になったのですがこのルーターのDHCPのリース開始は192.168.1.21終了は192.168.1.50と初期値はなっているのですが変更してありますか?
書込番号:12094150
MNNRさん
モデムとダイレクト接続と言うのはZ9000とモデムを直結してネット接続をすると言う事でしょうか?Z9000自体にPPPoE通信する設定が有りませんが接続するのは可能なのでしょうか。ちなみにモデムはNTTのADSLモデムMN2です。
ルーターのDHCPのリース開始は
192.168.1.30から
192.168.1.50に設定しておりPC等で自動割り振り設定するとしっかり192.168.1.30から割り振られています。
名無しの甚兵衛さん
192.168.1.200固定アドレスで試してみましたが繋がりませんでした。
さすらいのSEさん
ルーターにはプリントサーバを通してプリンタ(192.168.1.20固定アドレス)を接続していますが、LANケーブルはルーターに常に挿していまがほとんど使用していません
PCデータベースには
パソコン名:
IPアドレス:
自動取得 (DHCPクライアント):
固定取得 (DHCPクライアント):
固定設定 (DHCP範囲以外):
MACアドレス:
自動検索(パソコンが接続されている状態)
MACアドレス:
上記の設定項目があるのですがパソコン名『37Z9000』IPアドレスを自動or固定、MACアドレスを手動入力して試してみましたがやはり接続できずいつの間にか設定した項目が表示されなくなってしまいます。
Z9000と今利用しているルーターの相性が悪いのかな思い始めました。前に利用していたルーターが有った筈なので近い内に接続してみようと思っています。
それで繋がればルーター設定or相性問題、繋がらなければZ9000側の何らかの不具合が有ると切り分けられるかなと考えています。
書込番号:12094788
すっごい気になることが出てきたんですが、MN2のLAN側のIPアドレス何になってるでしょうか?
初期値は192.168.1.1のハズです。
DHCP機能も有効になってませんか?
書込番号:12096206
「Z9000」以外は正常にネットワーク機能が使えているようなので、
「Z9000」の不具合と見ても良いかも知れません。
メーカーに相談するよりも、まず販売店に連絡して、
「メーカーに対応して貰えないか?」
と相談してみてくださいm(_ _)m
<メーカーへの「お客様相談窓口」は無料のため繋がり難いですが、
販売店からは、有料の回線から繋ぐので早く、
また、個人では無いため、対応もスムースに行くようですm(_ _)m
書込番号:12096594
MNNRさん
モデムとZ9000を直接繋いでIPアドレス直接入力でモデムの設定画面を開くことが出来ました。
さすらいのSEさん
モデムのアドレスは192.168.1.1でDHCPサーバ機能も無効になっていました。
前に利用していたNTT製ルーターのWebCasterFT5100が見つかったのでコレガのルーターと代えて接続し見てたところアッサリと繋がりました。Z9000の設定は自動、手動接続共に接続テスト、インターネット、サーバー等すべて繋がります。
PC、レコーダーも問題無く接続できました。
前に使用していた設定が残っていたのでただ接続しただけです。設定も確認しましたがコレガルーターの設定と違いは有りませんでした。
この事からZ9000側のLAN端子、設定には問題は無くコレガルーターとの相性が悪いのかと思っています。
コレガに問い合わせてみてそれでもダメな用であれば無しの甚兵衛さんの言う用に販売店経由でメーカーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:12107608
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ]
55Z9000と55Z1で迷っています。Z9000はレビューで画質が一番と言う事で非常に興味が有ります。バックライトにZ1はLED(省エネ・長寿命)の為、多分そのままでOKかと思いますが、Z9000の場合蛍光管?を使っているようですので寿命はどの位なのでしょうか?途中で交換するような事になるのでしょうか教えていただきたいと思います。
スレ主様こんばんわ。
バックライトのスレは最近よく見ます。液晶テレビトップ画面の口コミ検索で『バックライト』と検索すればヒットしますよ!
書込番号:12118676
>寿命はどの位なのでしょうか?
「途中」って?
「100年の途中」なのか「1年の途中」なのかで全く違ってくると思いますm(_ _)m
<「1年の途中」なら、「メーカー保証期間」なので、
無償で交換してくれるとは思いますm(_ _)m
「寿命」と「途中」の違いが良く判りませんm(_ _)m
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93+%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88+%E5%AF%BF%E5%91%BD&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=slv1-tbtop&x=wrt
こういう事でも判ると思うのですが...
書込番号:12119378
バックライトの寿命は6万時間、とよくメーカーはカタログに記載したりしています
仮に1日8時間視聴で1年で2920時間、6万時間で約20年
壊れるときはもっと早くに壊れるでしょうし、そのほかの部品が壊れるかもしれませんし
書込番号:12119433
バックライトの件、皆様本当にありがとうございました。良くわかりましたこれで安心して55Z9000を買う気になりました。55インチの大型ということでとにかく画質重視で考えていました。(室内照明の蛍光灯と同じかなと考えてしまいました。皆様のおかげですっきりしました。)
書込番号:12119743
皆さんのアドバイスもあり55Z9000を買いました\(^o^)/11月4日届くということで、楽しみ待っているところです、本当にありがとうございました。<m(^ 0 ^)m>
書込番号:12153723
ご購入おめでとうございます
明後日が楽しみですね
書込番号:12153805
ブルーレイレコーダーの購入相談させてください。
今「REGZA 37Z9000」で外付けHDDに「撮る→観る→消す」と言う形で使っていますが
そろそろブルーレイレコーダーも欲しいなと思い以下の2機種をと考えています。
候補1:REGZAブルーレイ RD-BZ800
理由
レグザリンクで外付けHDDで録画した番組のブルーレイ化
レグザリモコンで簡単にレコーダー内の番組が再生が出来る
Z9000の番組表で録画できる
候補2:DIGA DMR-BW890
理由
片面3層のBDXLに対応している
条件はあるけどブルーレイディスクからHDDに戻すことが可能
RD-BZ800ならレグザリンクで「外付けHDD→レコーダーへムーブ→ブルーレイ化」や
レグザのリモコンでレコーダー内のディスクや録画番組を観たり、
レグザの電子番組表から録画予約できるというのは理解したつもりです。
(間違って理解していたら教えてください)
ここで質問なのですが、「RD-BZ800」でレグザの電子番組表から録画予約した場合
Z9000での2番組録画の1つを使ってしまうという認識でいいでしょうか?
(RDに録画中はZ9000の外付けHDDに1つしか録画できない)
また、「DIGA DMR-BW890」を購入した場合は上記のような
レグザリンクのようなことは可能でしょうか?
個人的には「Z9000のリモコンからレコーダー内のディスク・録画番組の操作・観覧が出来る」
と言う機能は最低限欲しいと思っています。
また、個人的主観でかまいませんので上記2機種での違い(メリットやデメリット)や
おすすめできる機能などありますか?
説明下手ですみませんが、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
レグザリンク・ダビングです。
LAN接続する必要が有ります。
いえ、あくまでもRD-BZ800に録画予約データが行くだけで、Z9000上には録画予約が残らず、W録画出来ます。
逆に、Z9000上からは、録画したか解らず、RD-BZ800の予約確認をしないといけませんけど。
>「Z9000のリモコンからレコーダー内のディスク・録画番組の操作・観覧が出来る」と言う機能は最低限欲しいと思っています。
どの程度の操作を想定されていますか?
Z9000と東芝レコーダーの組合せにしても、出来る内容は下記です。
(RD-BZ800は、まだ掲載されていないけど、D-B****と同じ程度と思われる。)
http://www.toshiba.co.jp/digital/regzalink/taio/z9000.htm
レコーダースレでも、良く話題になりますが、REGZA側のリモコンで、VARDIA/REGZAレコーダーをすべて操作出来る訳ではないです。
少なくとも、編集を行うならレコーダーリモコンが必要になります。
これは、他社の何とかリンクも同様です。
>「DIGA DMR-BW890」を購入した場合は上記のようなレグザリンクのようなことは可能でしょうか?
すべては出来ませんが、電源連動等は動きますし、他の機能も動くみたいです。
ここは、テレビ=REGZA,レコーダー=DIGAの人は多いので、実例報告を待ちましょう。
>おすすめできる機能などありますか?
まだ、実際の報告は出ていないと思いますが、噂になっていたREGZA→<LAN:レグザリンク・ダビング>→DIGAが出来そうです。
仮に出来なくても、I/OデータのDTCP-IP対応NAS→DIGAには、I/Oデータが出来ると発表しましたので、REGZA→I/OデータのDTCP-IP対応NAS→DIGAは、可能と思われます。
まあ、これも実例待ちですけど。
アイ・オーのRECBOXからDIGAへ録画番組がムーブ可能
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101020_401304.html
書込番号:12102907
鹿子☆ミさん今晩は。
私は、55ZX9000にパナのBWT1100をつないでいます。
私も購入前は心配でいろいろ教えてもらいました。
結果は、レグザの番組表からの録画以外は問題なくできます。
細かい設定は、BWT1100のリモコンでやるしかないと思いますが
基本的なことは、レグザの簡単リモコンで大丈夫です。
つなみに、私は全くの機械音痴ですので詳しい方はもっと
いろいろなことができるのかもしれません。
ただ、私もレグザのUSBHDD(計3TB)に大量に録画してますので
RD-BZ700かRD-BZ800が安定したら購入し「レグザリンク」で
「外付けHDD→レコーダーへムーブ→ブルーレイ化」を夢見ています。
書込番号:12103209
私はZ9000に東芝のX8とS1004KとパナのBWT3100を繋げていますが、レグザリンクで
東芝機は画像のような操作とその他の操作を行えますが、DIDAではその他の操作は
行えません。
とはいっても、リンクでレコを操作する事もしませんが…
DIGAの番組でもZ9000のリモコンで再生できますが、やってみたらわかると思うのですが
DIGAのリモコンで操作した方が良いと思うはずですよ。
結論としては、1台で済ませたいのならBZ700
どうしてもBW890が良いのでしたら、RECBOXを別に用意すれば
USBHDD→RECBOX→DIGAは可能になります。
参考までにこちらのスレをどうぞ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/BBSTabNo=2/CategoryCD=2027/ItemCD=202740/MakerCD=65/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#12012965
m-kamiyaさん
これはレグザでUSBHDDに録った物をレグザリンク・ダビング>→DIGAという意味ですか?
でしたら間違いなくできませんよ。
何故ならUSBHDDからダビングする時に、DIGAがダビング先として出てきませんからダビング先に
指定できないからです。
書込番号:12103944
まずお詫びから。
前返信の中で、「REGZA→<LAN:レグザリンク・ダビング>→DIGAが出来そうです。」と書きましたが、「DIGA」の情報不足でした。(m(_ _)m)
「REGZAレコーダーのDMR-BWT3100/BWT2100/BWT1100/BW890/BW690」と書くべきでした。
流れから言うと「候補2:DIGA DMR-BW890」だったので、簡単にDIGAと書いたのですが、後で読んでみると誤解を与えそうだったので。
のら猫ギンさん
>でしたら間違いなくできませんよ。
意味はそうですが、出来ませんでしたか・・・
期待していたのですが・・・
なら、何でI/OデータのRECBOXからムーブ出来るのだろう?
謎ですね。
それと、[12022789]外部入力からBDへ の評価ご苦労様でした。
今後の参考にさせて貰います。
書込番号:12104118
>謎ですね。
謎といえば、USBHDD→S1004K→DIGAがLANで全て行えないのもありますよ。
USBHDD→S1004K間はLANで行えるのですが、S1004KからDIGAにはLANでは行えず
i-linkだったら行えます。
S1004Kで録った物をDIGAへは問題なくLANで行えるのですが…
もっと謎なのが、USBHDD→S1004Kでダビングしたタイトルの番組情報が
S1004Kで見ようとすると、番組情報はありませんと表示されるのですが
その番組をi-linkでDIGAにムーブすると、DIGAでは見れることです…
書込番号:12104308
のら猫ギンさん
ちょっと作業中で、[12022789]の内容を頭の中で整理出来ていないのですが。
i-linkだったら行えます。
整理させてください。
1.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→DIGA
不可(ダビング先にDIGAが出ない。)
2.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→RECBOX→<LAN>→DIGA
評価の範囲では、すべて出来た。
3.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→S1004K→<LAN>→DIGA
すべての番組が出来る訳では無い。(出来る/出来ないの法則は不明)
4.Z8000のUSB-HDD映像→<LAN>→S1004K→<i.LInk(TS)>→DIGA
従来通り出来る。(2項の不可映像も可能)
5.S1004Kで内蔵チューナーで録画して映像→<LAN>→DIGA
評価の範囲では、すべて出来た。
ということですか?
書込番号:12104484
m-kamiyaさん
訂正させて下さい。
「USBHDD→S1004K間はLANで行えるのですが、S1004KからDIGAにはLANでは行えず」
の件は、プレイリストでダビングしようとすればご覧のメッセージが出る
のですが、オリジナル又はプレイリストからオリジナル化すれば
S1004KからDIGAにもLANでダビングできることが分かりました。
RECBOXにはプレイリストからでもLANでダビングできたので、オリジナル又は
プレイリストからオリジナル化して試していませんでしたm(_ _)m
ですので、
1と2と4は可
3についてはプレイリストからでは不可
オリジナル又はプレイリストからオリジナル化したものだったら可
番組情報については先ほどのご説明と合わせ、USBHDDからS1004Kにダビング
した物は表示なし、LAN又はi-linkでDIGAにムーブしたら表示は可能です。
書込番号:12105164
再訂正です…
>1と2と4は可
1は不可
2と4と5は可
書込番号:12105194
のら猫ギンさん
色々な方面から要求が有る中、追加評価および短時間の報告ありがとうございます。
(m(_ _)m)
>1は不可
>2と4と5は可
1項が不可なのは残念ですが、大幅な進歩ですね。
新型RDが、早く安定すれば良いのですが、安定したとしても、REGZA+パナのレコーダーを選びたい人は今後も多数出るので。
しかし、今度のDIGAは色々なところで大幅進歩ですね。
WoooのZP/XP05の人にも、BD保存の扉を開いたし。
DLNAに関しても、あと足りないのはDLNAムーブの「DIGA→RECBOX」くらい。(笑)
アナログRD→BDZ移行の自分としては、「SONY何しているんだ!」です・・・
書込番号:12105393
>新型RDが、早く安定すれば良いのですが
実は当初はBZ700が5万円台になったら、購入しようと考えていたのですが
余りの不具合報告の多さに辟易して、次の世代まで待ってられないですし
そもそも購入動機は、RECBOXに編集して送る事が最大の目的でしたので
だったら、S1004Kでも十分だと思い購入しました。
本音はBD焼きのできる環境を追加したかったのですが…
S304Kでも良かったのですが、X8にあるドラマもRECBOXに入れたかったので
i-linkが必要だったのです。
RECBOXはRECBOXで多少の問題もあるんですけどね(笑)
パナお得意の小出し商法で、近い将来の機種で対応させる事でしょう。
書込番号:12105494
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
たくさんの回答ありがとうございます^^
私は少しからだが不自由なところもありPCの操作も自由がきかないため
一部、気になった部分に再質問させていただきますが上記の理由からすべての方にレス出来ずにすみません。
回答は全て読んでいますのでご理解ください。
m-kamiyaさん
と言う事は、極端な例えですが同時間に4番組録画したい場合、Z9000の番組表からの録画予約操作で
RD-BZ800に2番組、Z9000の外付けHDDに2番組録画が可能という事で合っていますか?
のら猫ギンさん
>行えません。
画像を見せていただきましたが、今はZ9000にHDD2台繋いでいますがRD-BZ800を購入した場合
レグザリンクの選択画面では「HDD1」「HDD2」「RD-BZ800」という形で選択でき、
2〜3の画像であるようにHDDとブルーレイの選択(再生)や切り替えも
レグザのリモコンで出来るという事でしょうか?
スレを立てた際、病気の為体が不自由でリモコンの操作も不便な面があり
可能な限り1つのリモコンで済ませられればと思っていました。
(肝心なことを書き忘れてしまいました^^;)
ただ、DIGA DMR-BW890の「片面3層のBDXLに対応」「ブルーレイディスクからHDDに書き戻し可能」
と言う機能に後ろ髪を引かれて体のこともあり「レグザリンクの機能」に重点を置いて質問させていただきました。
やっぱ、体の状態を踏まえるとRD-BZ800の方が無難なのかな・・・
でも、RECBOXを使えばブルーレイ化出来ることを考えると多少不自由でもDIGAでもいいのかなと
悩んでしまいます^^;(RDの不具合も気になりますし^^;)
書込番号:12107746
>Z9000の番組表からの録画予約操作でRD-BZ800に2番組、Z9000の外付けHDDに2番組録画が可能という事で合っていますか?
はい、合っています。
書込番号:12107801
いえ、違います。
レグザリンクのボタンを押すと画像@の選択画面が出てきます。
そこで録画番組を見るを選択すると、「HDD1」「HDD2」「RD-BZ800」の中から
選べるようになります。
ですが、そこでBZ800を選択してもTS録画分なら視聴できますが、TS以外で録った物は
レグザで再生は出来ません。
画像@のHDMI連動機器を操作すれば、画像Aの選択画面が出てきます。
レグザのリモコンで一応操作は出来ますけど、使い易いとは言えないかもです…
BZ800あるいはBW890を購入したとしても、レグザのリモコンで予約や再生は
できますが、全ての操作が出来るわけではありませんので、その辺は割り切られる
必要があると思います。
書込番号:12108346
m-kamiyaさん
この件ですが、本日プレイリストからオリジナル化したものでも
ダビングできないタイトルが出てきましたので、出来るものもあれば
できない物もあるに改めさせて下さいm(_ _)m
オリジナルのままだと可に変更はありません。
まさに法則は不明です…_| ̄|○
書込番号:12115654
のら猫ギンさん
>本日プレイリストからオリジナル化したものでもダビングできないタイトルが出てきましたので、出来るものもあればできない物もあるに改めさせて下さいm(_ _)m
何度もすみません。
RDのプレーリストが使えない可能性が有るのは痛いですね。
パナのA-B間消去に類する機能は、BDZにも有りますが、あれ自分使っていないのですよ・・・
まあ、オリジナルでも、パナBDレコーダーにダビング出来るだけでも、良いはずです。
パナレコーダー ユーザーの のら猫ギンさんに言うのもなんですが、RD,BDZに拘っているのは私個人的な話で、大多数のユーザーはパナ機で満足出来るはずなので。
慶子☆ミさん
脱線してしまいまして、すみません。
慶子☆ミさんの事情は理解しました。
迷われている通り、どちらの機種でも一長一短有りますから。
突き放す訳では無いですが、結局は慶子☆ミさんの判断になります。
個人的には、今回の新パナレコーダーは、アンチパナの私でも心動く機種です。
書込番号:12115834
回答ありがとうございました。
やはり私自身の体のことを考えると、使い勝手は悪くても
少しでも多くのことがレグザリモコンで出来た方がいいのかなと思いました。
予定では年内中に買うつもりですが、皆さんの意見を参考に買うまで
楽しみながら悩みたいと思います^^
書込番号:12122473
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
今年の3月に念願のZ9000を購入してこよなく愛用しておりますが・・・一つわからない事が。
アニメやドラマをシリーズ予約するときに、連ドラ予約設定にするのですが、見ていてつまらないので、もう録画しなくていいや、って思っても連ドラ予約の解除方法がわかりません・・・
その都度解除していくしかないのでしょうか???操作編の説明書を見ても、連ドラ予約のシリーズそのものに対する予約設定の解除方法には言及していないので・・・
ネットで「連ドラ予約 解除 REGZA」で検索してもめぼしい情報もなく・・・
どなたかお知恵を拝借させてください
取説操作編巻末さくいんで「予約の取消」を探してください。
書込番号:12109136
で、で、で、できました〜〜〜♪
ずっと索引はシリーズ予約の「サ行」と連ドラ予約の「ラ行」しか見てませんでした・・・
書込番号:12109246
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=77202&sid=1
こちらから「電子マニュアル」をダウンロードできます。
<内容は、お持ちの「準備編」と「操作編」と同じです。
コレを使えば「Adobe Reader」を使って「検索」も出来るので、
「連ドラ予約」で検索していれば見つかったのですが...
「予約」自身の操作では無いので、紙ベースのマニュアルだと、
見つけ難いことも有ると思いますm(_ _)m
書込番号:12111584
42Z9000がインターネットにつながりません。ネット環境はNTTのルーター「PR−200NE」にバッファローのエアーステーション「WHR−AMPG」をつないでいます。室内のPCはこの環境で無線LANでネットにつながっています。
最初、42Z9000をPR−200NEの端子にLANケーブルでつなぎ、レグザ側で接続テストをしました。すると「DNSから反応がありません」というメッセージが出て、つながりませんでした。PR−200NEのPPPランプは消灯しています。
ついで、エアーステーションの端子につなぎ直して接続テストをしても、同じメッセージが出てつながりませんでした。レグザ側の設定はIPアドレス、DNSとも「自動取得」にして進めています。どなたかどうすれば良いか、教えてください。
情報が少なすぎますよ。
まずネット環境(プロバイダーとの契約内容・回線の契約内容)とTV以外に接続詞ネットを見ているか?また見えているかとかです。
TVのみですとまともに接続できていない可能性もありますので。
もう少し具体的に家庭内の接続環境を書かれた方が良いと思いますよ。
書込番号:12088027
室内PCはこの環境でネットにつながっている、とお伝えしたことでOKかと思ったのですが、言葉足らずだったかもしれません。
テレビ以外のPC3台は無線LAN環境ですべてインターネットにつながり、快適に使えています。回線契約はフレッツ光です。
書込番号:12088042
PR2000NEのPPPランプが消燈してるので結論から言うとこの本体でプロバイダーに接続されてないこと(PPPoEブリッジ機能でのみ動いている)が原因だと思われます。なのでプロバイダーに接続する方法を変更すれば解決すると思います。
具体的には、まずPR2000N取扱説明書のインターネットの接続設定をするを参考にパソコンのネットワーク設定とブラウザーの設定、インターネット接続先を設定してください。無線ルターWHR-AMPGは無線機能のみ設定しルーター機能等使用せず、ブリッジモードがあればこのモードにしするのがベストです。
書込番号:12088406
書かれている機器は使ったことがないので、推測および一般的な事柄を元に書きます。
可能性としては PR-200NE およびで WHR-AMPG で DHCP サーバ機能が無効になっていて、PC は実は固定 IP アドレスで使っているとかでしょうか。
あと可能性は低いですが、フレッツ光の PPP 接続設定を PR-200NE や WHR-AMPG でやっていないで、PC でやっている (ので 42Z9000 からは PPP 接続ができない) とか、PR-200NE や WHR-AMPG に接続できる機器を MAC アドレス等で制限しているなどの可能性も多少はあるでしょうか。
42Z9000 を PR-200NE もしくは WHR-AMPG の LAN ポートに接続した状態で、42Z9000 のネットワーク設定項目の「IP アドレス設定」を表示すると、IP アドレスとサブネットマスクが薄い色で表示されますので、そのアドレスがどうなっているかがわかれば、状況が切り分けられます。(IP アドレスの確認方法は、例えば取説・準備編の P55 に書かれています)
まずは、「IP アドレスの自動取得」が「する」になっていることを確認してください。
次に「する」になっているとして、IP アドレスが 192.168.x.x などになっていれば、ルータの DHCP サーバ (機能) から正しくアドレスを取れているので、DHCP サーバが動いていないということではなく、ルータとの接続も正しくなっているから、ルータ側の設定が問題となるでしょう。
IP アドレスが 0.0.0.0 とか、169.254.x.x であれば、ルータの DHCP サーバからアドレスを取れていないので、LAN ポートやケーブル等の問題、もしくはルータ側の DHCP サーバ設定の問題となるでしょう。
あ、まさか 42Z9000 の「ハードディスク専用 LAN 端子」を使ってませんよね?
書込番号:12088438
「進めています」とは?
設定後、本体の電源を「OFF/ON」する必要があると思いますが...
<その場で「自動取得」はしないはず...
準備編の65ページの手順で行ったのですよね?
また、「LAN端子」についての情報も有りません。
<3つ有るので、間違えていなければ良いですが...
書込番号:12088458
eSATAとUSB2.0では伝送速度がちがうのは分かるのですが、REGZAにおける外付けHDDでのテレビ番組録画や再生でeSATA接続とUSB2.0接続では違いはあるのですか?
Z9000はeSATAは使えませんからあまり考えなくてもいいように思いますけど。
eSATAのHDDが使えたのはかなり前の型のREGZAですよ。
書込番号:12029695
「Zシリーズ」は、
「Z3500」から、「USB-HDDしか」接続できません。
元々接続できるのも、「LAN-HDD(NAS)」なので、また状況が違ってきますm(_ _)m
なので、比較のしようが有りません_| ̄|○
「eSATA-HDD」が接続できたのは、「RH500シリーズ」「H30(3)00シリーズ」のみです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/option/opt01.html
書込番号:12031257
口耳の学さん、名無しの甚兵衛さん、レスありがとうございます。
eSATA接続はREGZA全シリーズで使えると思って勘違いしてました。USB接続が主流なんですね。確かに比較しようがないですね、ごもっともですm(_ _)m
最近、自作PCやPC周辺機器ではUSB3.0が採用され始めてますが、REGZAなどUSB-HDDを接続できる家電にも今後USB3.0は採用されると思いますか?
書込番号:12031775
どうでしょうね?二番組同時録画で転送は間に合っているわけですから対応してもそれほどメリットないでしょうし。
ただUSB3.0対応となると何となく良くなったと思われそうですから、メーカー的にはメリットありそうです。
書込番号:12032084
名無しの甚兵衛さん
eSATA-HDD対応機ですが、H7000とFH7000も対応しているようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/func55.html
スレ本題とはあまり関係ありませんが参考までに。
書込番号:12035386
ローカスPCIさんへ、
更に新しいページが有ったのですね..._| ̄|○
情報ありがとうございますm(_ _)m
<逆にそのページに「H30(3)00シリーズ」は載っていませんね(^_^;
古いから消されたか..._| ̄|○
書込番号:12036760
液晶テレビ・有機ELテレビ
