このページのスレッド一覧(全1130スレッド)
0 | 6 | 2010年5月2日 00:20 |
3 | 9 | 2010年4月30日 16:37 |
1 | 8 | 2010年4月30日 01:31 |
1 | 1 | 2010年4月30日 01:28 |
13 | 5 | 2010年4月29日 21:28 |
2 | 2 | 2010年4月29日 19:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
3月にREGZA 37Z9000を買ったのですが、PC(dynabook TX67CLP)との接続には、コンポジェット端子(S端子含む)又はRGB(15ピン)にて接続できると、説明書に記入されていますが、前者の方法では、画像がすごく汚い。後者の方はテレビ側にRGBの入力端子が無い、HDMIorD端子を利用できる方法がないかと、メーカーのサポートに問い合わせたら、説明書と同じ回答しか返ってこなかった。
何方か RGB(15ピン)→HDMIorD端子の接続方法をご存じの方は、教えて下さい。
D-sub15ピンからHDMIへ接続するにはコンバータが必要です、例として。
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/vga2hdmi.html
書込番号:11305965
はいっ
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvih1.html
これで画質がよくなるわけじゃないけど。
コッチの方がましか
http://www.thanko.jp/product/pc/usb-hdmi-and-dvi.html
書込番号:11305998
変換ケーブルでは不可です。
アナログ→デジタル変換が必要となるので。
この掲示板で良く紹介するのは、
REX-VGA2HDMI
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
この機器は、PC側の信号(解像度そのまま)を変換してくれます。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070605lu/tx_spec.htm
PATX67CLPということでOKですか?
この仕様だと、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function40.htm
と見比べると、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドットしか解像度が合わないです。
つまり、表示品質が良い状態を狙う場合のDot by Dotモードを使った場合、小さく表示(4辺すべて黒帯状態)しか出来ません。
また、画質を犠牲にしても、計算すれば解りますが、縦横比=4:3のものばかり。
どうやっても全画面が出来ないです。
同じラトック製に、
REX-USBDVI2
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi2.html
が有り、こちらはPC側の解像度に影響を受けずに独自解像度出力が出来ます。
こちらも、この掲示板で良く紹介します。
欠点になるか何とも言えませんが、このアダプタを使った場合、マルチモニタでの使用になること。(ノート表示画面とは別に、もう一つ独自画面が出来る感じ。)
書込番号:11306033
今晩は、早速のお教え頂き有難う御座います。早速検討させて頂きます。有難う。
セルビーノさんヘ あまり変らないってのは本当の事・
m-kamiyaさん PATX-67CLPです。
書込番号:11306299
要はアナデジ変換するのを、TVでするか、コンバータを使うかの違いしか無い。
PCの中からデジ→アナ→デジTVってことをやるので、2重変換で画質が良いわけ無いよね。
USBからなら、デジデジ変換だから(ビデオカードと言ってしまってもいいくらいだが)
画質面で期待ができるってことです。
書込番号:11306542
本TVに、オススメの外付けHDDを教えて下さい。
イロイロありすぎて、混乱しています。一応、1Tか1.5Tで、故障のコメントが少ない、五月蝿くない、値段が1.5万位、な順の条件で探しています。
因みに、LANとUSBって、どちらが良いのでしょうか?
また、
TSB3.0でも、TVが対応できるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
USBだとW録と早見早聞ができます。
LANだとフォルダ作成できます。
もしかしてUSB3.0の事でしょうか?
USB3.0は上位互換があるので、USB2.0の機器に接続すると、USB2.0で動作します。
書込番号:11298220
解る範囲で。
どちらも特徴が有りますが、LAN-HDDだとW録画が出来ないので、1台目はUSB-HDD。
その後の増設を、USB-HDD,LAN-HDDの選択が良いです。
USB3.0ですか?
それもUSB3.0対応のUSB-HDDをREGZAへ接続ということですか?
ホスト側(REGZA)は、USB2.0ですから、購入しても添付のUSB3.0対応ケーブルは使えないし、当然性能も出ません。
書込番号:11298238
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?Capacity=1000&Capacity=1500&USB20=on&LstSaleDate=12&DispNonPrice=on&sort=price_asc&CategoryCD=0538&detspec=on&_s=1&Page=1
こうやって探せます。
「新しい」=「コメント少ない」
なので、「故障や不具合しない」とは違うことをお忘れなくm(_ _)m
PCが有れば、メーカーのリンクなども見れて、
「レグザ対応」と明記されているかを確認できるんですが...
「お勧め」と言えるものはありません。
「レグザ対応」なら「多分大丈夫」という程度かと...
「USB3.0」の「USB-HDD」は、「USB2.0」より高速に読み書きできるという話があります。
しかし、レグザで使用する分には「何も関係ありません」m(_ _)m
<読み書きの速度が必要な処理は何もしていません。
書込番号:11298262
AコネクタはUSB2.0で使えますので、REGZAに接続できます。
下のほうの「USB3.0の接続端子について」が参考になると思います。
http://buffalo.jp/products/pickup/usb3/
書込番号:11298288
皆さん早い回答ありがとうございます。
TSB3.0は、USB3.0の書き間違いで、外付けHDDのUSB3.0を買うと、どうなのだろうかと思っていましたが、TV側が2.0なのでダメなんですな〜
調べ方もわかり、コメント読みまくります。
皆さんのおかげで、知識増えました。ありがとうございます。
書込番号:11298350
外付けHDDを探してるようなので、横槍になってしまいますが、使ってみたらやっぱりだったので以下の方法をおすすめしてみたいと思います。
僕の家庭では、ひと月1GBくらいのペースで消費している感じです。
その都度外付けHDDを買うよりも安く上げられないかなと思って、
1,裸族のお立ち台
2,バルク(必要最低限の包装)の内蔵HDD
を使っております。
ファミコンカセットを差し替えるように、HDDを換えられます。
外付けHDDも安くなってますが、バルクならもっと安いし、
メーカーも自分で選べます。
HDDメーカーは日立の系列会社「HGST」のものが良いようです。
Googleさんがサーバー用に使うHDDの高負荷実験をした中で、
日立のものが最も評価が高く、
今やGoogleのサーバーに使われるHDDは全てHGSTのものだそうですよ。
外付け1TBで現在最安で\8800
バルクなら\6400台で買えます。
この先、テレビとのお付き合いの時間を考えたら、
HDDの接続台は3000円台で買えますから結構お得です。
まぁTVの置き場所のバランスも考えて、(インテリアとして)問題ないと思えるならいかがですか。
書込番号:11298593
訂正です
誤:僕の家庭では、ひと月1GBくらいのペースで消費している感じです。
正:僕の家庭では、ひと月1TBくらいのペースで消費している感じです。
書込番号:11298647
どうも、避けた方が良い機種のHDDは存在しても、お薦めのHDDというのは存在しないのではないか?と言うのが、ここでの現在の主流の意見になっていて、実際そんな気がします。
基本的には、「レグザ対応品」と謳っている製品を買えば、少しは安心です。
しかし、対応品なのにも関わらず、少なからず再生不可に陥る場合があります。僕も同様の状態になり、仕方なくリフォーマットした経験があります。
「対応品」でその体たらくなのだから、敢えて「未対応品」をバルク購入して安く済ませるのも、費用対効果の高い方法の一つにはなると思います。
そんな中で僕のお薦めとしては、複数のUSBタイプHDDをUSBハブで接続し、それらを用途別で使い分ける方法が、
多少コストは掛かりますがリスク回避に繋がり、良いと思いますよ。
家では「映画」「連ドラ」「バラエティその他」の3台体制がベストになっています。
映画はあまり頻繁に録画しない反面、長く取っておきたい用、
バラエティはその逆で、乱雑に録画しまくり用、
連ドラはその中間的位置づけです。
一台が要リフォーマットの事態に陥っても、今のところ他の2台は生きているので、
そのような事態に陥った時のショックが軽減されます。
全ての録画を一台で済ませると、全ての録画が一瞬で見れなくなる可能性が高いですから、
危険、という判断です。
但し、USBハブにも相性があるようで、この選択も要注意です。
また、USBケーブルに関しても、僕の場合、念のためフェライトコア付きの物を使用しています。
とにかく、時々リフォーマット不可避になる事態に襲われる問題に関して、メーカー側でクリア出来ていないようなので、事前に心の準備をしていて下さい。
書込番号:11300364
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
先日、42Z9000を購入し(1ヶ月待ちですが)、時間がたつのを待っています。
現在、東芝RD-XS43(DVD換装)を使用しており、LANを繋ぎ番組表などを取得しています。
TV付近のLAN端子には、LANケーブルが一本出ている状態です。
42Z9000が来たら、当然LAN接続させるので、困るのではないかと想像しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
上記URLの接続方法の接続1のようにREGZAとRDを縦列にLAN接続することで、ハブは無くても
従来のようにRD-XS43にて番組表などの取得が可能でしょうか?
おしえてください。お願いします
そのリンク先の方法1はレグザリンクダビングでの接続方法なので、ネットとは接続できませんよ。
書込番号:11293091
口耳の学さんが書かれているように、方法1はインターネット等にはつながなくて、REGZA と RD だけをつなぐ場合の接続方法です。
現在 RD-XS43 をインターネットにつないで番組表を取得されているのであれば、基本的には方法 2 のようにルータを介してつなぐ必要があります。(方法2の図はインターネットにつなぐためのケーブルは省略されていて描かれていませんが、実際はそれもルータの WAN ポートに接続する必要があります)
ただし、「TV付近のLAN端子」がすでにルータから伸びてきている LAN ケーブルなのであれば、REGZA の LAN ケーブルをルータまで引っ張る必要はなくて、「TV付近のLAN端子」の先に「LAN HUB (スイッチングハブ)」を接続し、そこに RD と REGZA を接続すれば OK です。(方法2の変形の接続方法となります)
このスイッチングハブを使う接続方法は、「TV付近のLAN端子」がインターネットプロバイダの機器から直接出ているけど、プロバイダとの契約は複数台の機器を接続してよい (複数の IP アドレスを割り当てられる) という場合にもあてはまります。
一方で、「TV付近のLAN端子」がインターネットプロバイダの機器から直接出ていて、おうちの中にはルータ等はなく、1 台の機器だけをインターネットに接続できる契約 (割り当てられる IP アドレス数は 1 個だけ) で、RD だけがインターネット接続しているということなら、新たにルータを購入して、「方法2」のように接続し、さらに上にも書いたように「方法2」には描かれていませんが(省略されていますが)、「TV付近のLAN端子」をルータの「WAN」ポートに接続することで、複数の機器をインターネットに接続できるようにする必要があります。
書込番号:11293252
なぜ、その「方法1」を考えるのですかね。
「TV付近のLAN端子には、LANケーブルが一本」をどこに接続するつもりなのでしょうか?
繋ぐ場所が有りませんが・・・
どこにも接続されないのですから、ネットに接続出来なくなります。
この番組表の取得は、どこからしているのかを考えれば、「方法1」は有り得ません。
更に言えば、購入したZ9000もネットに接続出来ません。
>困るのではないかと想像しています。
普通は、言われているSWハブを繋ぎます。
ただ、環境が不明ですが、その「TV付近のLAN端子」ですが、もしかしてマンションの各家庭に有るLAN端子ですか?
それとも、一軒家とか、マンションにしても、他の部屋にルーターが有りますか?
ルーターが有るのなら良いですが、無いので有ればルーターが必要になるはずです。
書込番号:11293262
PCを含めた、機器についての接続状況を
「現在」と「Z9000が来た場合」とで描いてみては?
「PC」「RD-XS43」「42Z9000」等々...
<紙に描いて、デジカメで撮影したものを添付しても良いと思います。
「LAN端子」の正体も良く判りませんし...
書込番号:11294157
皆さん、迅速にご返答頂きましてありがとうございます。
やはりスイッチングハブにて分岐が一般的のようですね。
m-kamiyaさん>
説明が不足しており申し訳ございません。
家は一軒家です。
光回線が外部から来ており、ルーターで各部屋に分岐し有線で
PC、RD-XS43に繋がっています。2つは別のロケーションで
テレビ(アナログ)+RD-XS43付近にLANケーブルが1本出ています。
それをRD-XS43に繋いでいます。
42Z9000が届いたらすぐに接続等ができるよう、準備中という状況です。
ですので、スイッチングハブを購入する必要があるのかどうかなど
ご教授いただきたいです。
書込番号:11295320
> r2mhさん
その状況なら、新たに必要なものは、3 ポート以上のスイッチングハブ 1 つ、LAN ケーブル 2 つですね。あとはハブ用の電源コンセントが必要になりますね。
今後 LAN HDD などを購入する可能性があるのなら、スイッチングハブは 5 ポートくらいにしておくとよいかと思います。(LAN HDD は一つだけなら REGZA の LAN HDD 用ポートに接続できますけどね)
書込番号:11297261
[11293262]でも書いた様に、SWハブは必要です。
shigeorgさんが言う様に、後ケーブル,SWハブ用のコンセント。
書込番号:11297620
購入してから約一ヶ月。相変わらず、録画の失敗とか「録画機器がみあたりません」みたいな警告がでます。コンセントの抜き差しとか電源のオフで直るんですが、これってなかば製品の仕様みたいなものでしょうか?それとも諦めずに東芝に交渉した方がよろしいでしょうか?発生頻度は忘れた頃にやってくるといった感じです。接続機器は東芝推奨の製品を使っています。HDDはI/OデーターとBUFFALOを使っていますがトラブルはHDDの種類に関係なく起こります。
自分がココへのこの手の質問などを見ている限りでは、
「ソフトウェアダウンロードに依る、プログラムのアップデートを行った後」
の様に感じます。
<「確証」は全くありませんm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZX9000
書込番号:11298556
オーナー様に教えて頂きたく質問いたします。
タイトルの通り、録画しながら、【別の】録画済み番組の再生はできるのでしょうか?
現在レグザの前身32LZ150を使ってます。
HDD録画中は当然ながら【別の】録画済みの番組は見れません。
録画終了を待つしかありません。(追っかけ再生機能はありますが、それのことではありません)
家族が録画中ですと、録画済み番組が見れないので買い替えを検討しております。
HDDレコーダーを買えば手っ取り早いのはわかるのですが、
家族には複雑な操作は期待できず、不評になりそうです。
機種も古いので買い替えも兼ねて、
テレビで全てできれば良いなと思っている次第です。
なんとなく無理なような気はしていますが、
オーナー様のご意見を聞いて、はっきりさせたいと思っております。
心配なく!
十分可能です。(^^)
でも、今からこの機種を手に入れるのは難しいような気もするのですが・・・
新機種発売で、在庫調整してるのかな?
書込番号:11296645
W録している最中でも、別の録画済みの番組を再生できます。
もちろん、「追っかけ再生」もできます。
ネットワーク関連の動作をさせていなければ、
結構自由度が高い操作ができると思いますm(_ _)m
書込番号:11296684
取説操作編P55を見ても但し書きがないので「できる」と判断できます
書込番号:11296687
おっ〜、懐かしい
LZ150ですかぁ
レアですね〜
Z1000以降、おっかけ再生、録画中に過去の録画番組再生は可能になっていますよ
LZ150からかなり進化していますし、追加、買い替え、楽しんでください
書込番号:11296835
みなさん、早速のレス有り難うございます。
書き込んでから1h以内にレスがあるとは驚きと共に大感謝です。
実は数ヶ月前から質問しようともんもんとしておりまして、
せめて東芝取説PDFを読んでからと思い、
読みましたが、よく分かりませんでした。
こんなことなら早く質問すればよかったと思う位、
みなさんの回答が早く、あっけなく解決しました。
東芝、しっかりやっているんですね。
(もっとアピールしてもよいのに)
この機種はコスパが良さそうなので注目してたのですが
もうないのでしょうかね?
とにかく、みなさんありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:11297362
教えてください。
REGZA 37Z9000を使っています。
HDMIでパソコンと接続してモニタとして使った場合、液晶画面の上下に20mm程、左右に40mm程の何も表示されない部分があります。これは何でしょうか。テレビ表示の時には液晶画面いっぱいに映像が表示されているのに、パソコンの画面はいっぱいに表示されません。ひょっとしてHDMI機器の接続ではそのようなことになるものなのでしょうか。HDMI接続機器をほかに所有していないのでよくわかりません。画面サイズは dot by dot 、パソコンの画面画素数は1920×1080です。マウスカーソルの座標表示ユーティリティを使って、画面の左上の座標が0,0であり、右下が1919,1079であることを確認しております。OSは Windows Vista で、タスクバー、ガジェットなどにケラレなどはなく、表示内容そのものにはまったく問題ありません。ただ、ブラウザに表示される文字が部分的にかすれたようになっていて、このかすれは上下方向、左右方向に周期性を持っているようです。どうも dot by dot ではなく、上下左右方向の圧縮がなされているような気がするのですが。
澄み切った空さん、早速のご回答ありがとうございます。
そうです、RADEONです。提示いただいたURLの情報で完璧に解決しました。
ありがとうございました。 V(^O ^;
書込番号:11296845
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
液晶テレビ・有機ELテレビ
