このページのスレッド一覧(全1130スレッド)
2 | 13 | 2012年11月19日 22:31 |
18 | 16 | 2012年9月14日 13:12 |
4 | 3 | 2012年8月24日 08:57 |
14 | 7 | 2012年8月16日 22:48 |
8 | 4 | 2012年8月14日 15:33 |
6 | 9 | 2012年7月21日 10:41 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
初めまして、Z9000を使い始めて2年半位経つのですがUSB録画は便利で使っていますが最近録画エラーがたまにあり予約を入れていても録画されておらず地デジとかBSのアンテナレベルの問題点なのかなと思い見ましたがレベルは問題ないようで同じ状況の方とかはいらっしゃいますか?因み外付けHDDはIOデータ製です。
書込番号:15352519 スマートフォンサイトからの書き込み
masakazu1201さん
録画エラーの時には画面右上に ! マーク表示 (お知らせ表示) がされていると思うのですが、お知らせを見たら何か原因が書いてないですか?
我が家は Z7000 ですが、たまに USB HDD (USB HDD ケース+HDD) がフリーズして「機器を認識できない」という理由で録画失敗することがあります。
その場合は USB HDD の電源を切って (AC アダプタを外して)、1 分くらいしてから再度電源をつなげることで USB HDD のリセットを行っています (Z7000 側はなにもしなくても OK です)。
masakazu1201さんのケースでは録画ができることもあるということで、我が家の症状とmasakazu1201さんの症状は違うとは思いますが、いずれにしろ USB HDD 側もフリーズしたり動作不良がありえるということを知っていただければと思います (USB HDD には中に USB 通信や HDD 読み書きのための回路が入っていて、その制御ソフト (ファームウェア) がバグ等で動作がおかしくなることがあるのです)。
書込番号:15352625
さっそくの御返事有り難う御座います、録画エラーの状況なんですが予約をして録画されているリストには無く、REGZAリンクの予約リストにはまだその番組が録画されずに残る状況とう事なのですがその時に!マークがあったかはスミマセン気がついてなかったのか分かりせんですね、テレビ側のエラーなのかHDD側のエラーなのか今まで調子が良かったので何故なのでしょうか?
書込番号:15352683 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝の最近のアップデートで、改善された可能性もありますね。
ホームページででてますよ。
書込番号:15352829
色々と多数の方々から返答を頂き有り難う御座います、アップデート出来ているか後ほど確認してみたいと思います、もし改善がない状況とうことになった場合ヤマダ電機の5年保証に入っているので聞いてみます。
書込番号:15352930 スマートフォンサイトからの書き込み
masakazu1201さん
私も最近こんなことがありました。
42Z9000をmasakazu1201さんと同じくらいの期間使用しています。
外付HDDはバッファローのHD-AVU2を3台接続し、録画番組を
D-BR1にてBD-Rに焼いていました。
しかし最近(9月くらいから?)、そのダビングでエラーが出るようになり。
或いは、連ドラ予約で録画したドラマを、まとめて見ようとして
再生すると、第2話だけ最初の1分くらいで録画が終了していました。
色々調べると、どうやら「サイマルクリプト」の影響のようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15182474/
東芝からもアナウンスが出ています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121017.htm
私はもう少し待って、新しいファームがリリースされるまで、様子を
見るしかないと思っています。
masakazu1201さんのケースも、おそらくこれが原因ではないでしょうか。
書込番号:15353057
多数の方々から返答を頂き有り難う御座います、今確認しました、ますソフトウェアバージョンはT39-0109DD-04D-0011でした、後自分の使用しているHDDはIOデータ製のHDCR-U1.0Eです、自分の住んでいる所は九州なのでサイマルクリプトの影響は有るのでしょうか?気になりますね。
書込番号:15353296 スマートフォンサイトからの書き込み
masakazu1201 さん
>>予約を入れていても録画されておらず
shigeorg さん ご指摘の内容は
>【お知らせ】を見たら何か原因が書いてないですか?
と、書かれています。
セットの型式で【お知らせ】の表示の場所(メニューの場所)が変わりますが
例えば、リモコンのクイックメニューボタンで クイックメニューの中に
【お知らせ】があれば、ここの項目にカーソル合わせて 【決定】ボタン
@【放送局からのお知らせ】とA【本機に関するお知らせ】の二つが出るので
A【本機に関するお知らせ】を開いて、表があればこの表の中にコメントが無いか?
と、説かれています。
履歴的に録画機器が無いとか、その説明が書かれていないか確認してみて下さいと
書かれています。 そこを確認して下さい 1票!
それと先ずそこの確認と、ご使用のHDDの残量などのHDD情報ですね。
セットで違うと書きましたのは設定メニューの中にあるもの、クイックメニューで
あっても、その他に【お知らせ】があるものなどあるので【お知らせ】が何処にあるか
先ず、見て下さい。(Z9000 持ちませんので【お知らせ】は説明書を見て下さい。)
書込番号:15353982
「お知らせ」を見て下さいと言っているのはそのためです。
<操作編101ページ
「!」マークは、「録画後」とかでは無く、「チャンネル変更」など、
画面表示がされるときに、「もし何か有れば」右上に表示されます。
<操作編10ページ
確認すれば、この質問は不要だったはず..._| ̄|○
こういう問題が起きた場合、メーカーでも指示する対処方法の
「テレビのリセット」をした方が良いかも知れません。
<「テレビ」と「HDCR-U1.0E」のコンセントを抜いて、
しばらく置いて(5分位で十分)からもう一度電源を入れなおす。
「テレビ」は「リモコンでOFF」にして、「本体電源でOFF」にし、それからコンセントを抜く。
<その後に「USB-HDD」の電源を抜く。
それ以外の操作はしないように!
<「USB-HDDの取り外し」とか「USB-HDDの登録解除」なんて不要です。
また、「ケーブル」類について、「コンセントを抜いた状態」でもう一度接続を確認してください。
「見る」だけではなく、実際に手で押し込んで、ちゃんと挿さっている事を確認してください。
書込番号:15354194
色々と多数の方々から返答を頂き有り難う御座います、ますお知らせの内容を確認しました二件予約時間の変更によるという内容でした後受信障害によるという内容もありましたBSの受信障害なのでしょうか?BSの受信障害が5件有り近日中にアンテナレベルの向上を計りたいと思います、後教えていただいたテレビ側のリセットとUSBHDDの取り外して再起動して状況を見てみたいと思います、皆様から色々と教えて頂き基本的な事のアンテナレベルの向上と予約時間の変更などには気をつけて行きます、有り難う御座います。
書込番号:15354533 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛 さん
いつものご活躍感服致します。
さてですが
? すみませんが誰に問いかけでしょうか
別件ですが
それからコンセントを抜く。
上記の説明
お世話とは思いますが 前後が重複して分かり辛いですが、私だけでしょうか?
は、最後に述べられたが良いと思われます。
例えば、ですが
@「テレビ」は(を)「リモコンでOFF」にして、「本体電源でOFF」にし、
(電源の表示が消えて)それから「テレビ」のコンセントを抜く。
Aその後(HDDの表示がオフ若しくは回転していない確認後)に「USB-HDD」の
電源を抜く。
Bしばらく置いて(5分位で十分)からもう一度「テレビ」、「USB-HDD」電源を
入れなおす。
書込番号:15354552
masakazu1201 さん
書き込みの後、答?が書かれてある様で
BSの受信障害が5件有り
出来なかった時間が、
>BSの受信障害が5件有り
5件を1件毎に決定ですれば録画予定の番組や時間など出ていませんでしたか?
出来なかった番組と、マッチするならアンテナ不具合、若しくはBSなら天候とかですね。
BSだけなら HDD以外となりますね。
書込番号:15354603
多数の方々からの色々な返答を頂き有り難う御座います、昨日BSアンテナレベルを最大に上げましたこれで今後同じ様な不具合が出れば天候かなと考えます色々な方々からご協力頂き有り難う御座います。
書込番号:15360898 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさんへ、
>? すみませんが誰に問いかけでしょうか
についての返信なので、スレ主さんにですm(_ _)m
「お知らせ」を見れば、どういうエラーが起きているのかが判るので、
「質問」をする前に確認すれば良かったのに...という話ですm(_ _)m
結果、
とのことで、
との対処もされたようですし...
「コンセントを抜く」という処理を、いきなりする方も居るかと思い、
余計かと思いましたが、一応手順を後に書きましたm(_ _)m
紛らわしい書き方になった様で、済みませんでしたm(_ _)m
書込番号:15363667
最近よく録画番組がフリーズすることから新しい外付HDDを購入して、そこに番組を録画していこうと考えています。ついでに以前録った番組でフリーズしない番組をその新しい外付HDDにダビングしようとも思っています。方法はUSBHDDからLANHDDではなくUSBHDDへのダビングになります。説明書を読むと「ムーブ(移動)のみできます」とあります。そこで質問です。
@ダビング機能を使ったムーブ後の新しいHDDの中の番組はやはり、もうムーブもコピーもできないのでしょうか。
USBハブで繋いでUSB同士のダビングは、ダビング10情報を維持したまま、何度でもダビング可能です。
書込番号:15043366
ありがとうございます。ムーブってダビング10を使い切った最後の一回に自動的にそうなるものだと思ってたので無理かなーとも思ってたんですが、そうではないようですね。新しいHDDからコピーを制限分できるのはありがたいです。
書込番号:15043437
USB間の移動はローカル扱いなので属性維持したまま、何度でもムーブ可能です。
USB間の場合はコピーにはならずムーブのみです。説明書はおそらくそのことの説明だと思います。
また、LANHDDであってもDTCP-IPを利用しないムーブについてはUSBHDDと同じでローカル扱いになります。
書込番号:15043477
>最近よく録画番組がフリーズすることから〜
新しい外付HDDを購入して〜
フリーズがHDDの問題なのか、記録時点の問題なのかですね。
新しいHDDを購入されてどうなのか?、同じになるなら受信やBキャスカードなど
別の要因も考えられるので、新HDD購入されたら先ず録画してみる事ですね。
また、記録に異常があれば特定のCHで特定の時間であれば記録状態での電波の弱さとかで、
その状態で記録された事になります。
この場合、極端に電波が悪ければ クイックボタンを押して
【お知らせ】→【本機に関するお知らせ】→ この中にメッセージが無いか?です。
ランダムでフリーズやブロックノイズが出るなら、HDD自体かケーブル 若しくは本体
新しいのを購入ならば先ず1:1で確認してみて下さい。
的外れなら失礼しました。
書込番号:15043488
お二人ともご返答ありがとうございます。
hiro3465さん
なんと、LANHDDであってもDTCP-IPを利用しないムーブについてはUSBHDDと同じでローカル扱いとは、ありがとうございます。説明を読んでみると確かにLANHDDも可能とありますね。これならムーブが失敗してしまい番組が消えてしまう危険性に備えてLANHDDにDTCP-IPでのコピーをして、その後にLANHDDへローカルのダビング(ムーブ)という安全策もできますね。うーん、またLANHDDかUSBHDDにしようか迷ってきました。両方とも買うべきかも。
一休みさん
たしかに何が原因なのかは気になります。まだ、フリーズが頻発する前の番組を確認のために見たわけでもないです。テレビ側は五年保証に入っており、まだ期間内です。確かに受信の時点で問題がある可能性もあります。私のマンションの部屋はなぜかBSがないのにテレビ端子が二つ壁にありまして、その内の一つを使用し、さらにそこから私が雷サージ防止機器をつけて、その後に分岐をさせてPCとテレビにつけています。【本機に関するお知らせ】を見てみましたが「予約実行時に停電や電源コードが抜かれていたため、または電波の状態が良くなかったため、録画予約を実行できませんでした」が複数ありましたが引越の時のもののみでした。フリーズの起きる箇所では何度、巻き戻しをしてもフリーズが起こります。とりあえずLANもしくはUSBのHDDを買って試してダメならいろいろ試してみます。
書込番号:15043805
東條さん
Z9000 であれば、使い勝手やコストの面から考えると USB HDD の方がよいと思います。(LAN HDD だと確か同時 2 番組録画とか、早送り再生ができなかったような気がします)
我が家は Z7000 で USB HUB が使えないために、LAN HDD を複数台使って番組保存していますが、もし我が家で Z9000 を使っていたのなら USB HDD を複数台使っていたのではないかと思います。
ただし、USB HDD だとテレビの周囲に USB HDD を設置しないといけないので、数が増えてくると置き場所の確保が問題になるかもしれないですね。
LAN HDD だと LAN が配線できるところなら自由に置けますが、一方で LAN 経由の番組移動は USB に比べると遅いような気がします。(LAN HDD だと他の機器の LAN の使用状況に左右されますしね)
なお、
ということを考えていらっしゃるのなら、LAN HDD としてとりあえず RECBOX (I-O Data HVL-AV) を買って RECBOX の DTCP-IP サーバ側にレグザリンクダビングをしておいて、残った番組は同じく RECBOX のファイルサーバ側 (Z9000 に LAN HDD 登録する方) に移動しておくという手もありますね。
まあ、これだと両方とも同じ RECBOX に置くことになってしまうので、万が一を考えると DTCP-IP サーバ (RECBOX) に置くのとは別に、残った番組の方は新しい USB HDD にムーブしておいて、リスクを分散する方がよいようにも思いますけどね。
書込番号:15044128
考えた末、USB HDDを購入いたしました。
説明書を読むとshigeorgさんの言うとおり、LAN HDDでの不便さが書かれてます。またLAN HDDに関しては説明書は難しいような気もします。今後の録画はLAN HDDに最初にしておくことも考えました。そうするとそもそもダビング回数の残った状態でのムーブ失敗の危険性もなくなります。しかし、同一のHDD内でDTCPでのコピーができるのか疑問ですし。説明書(操作編P.40)によると、どうもDLNA認証HDDだと一番最初にする録画自体が不可能のようです。以上のことから、ややこしそうなので、もう少し知識つけてからLAN HDDの方は買おうと考えています。
Shigeorgさんが仰っているリスク分散を私も思いつきましたし、また新しいUSB HDDでフリーズ等の問題が発生しないなら、古い方のUSB HDDが壊れている可能性が高いと判断できますし。以上のことからUSB HDDをまず買うことにしました。LAN HDDの知識がつき購入するまで旧USB HDDの中の正常な番組は残しておきます。
USBも線を延ばしてからUSBHubをつければ自由におけますし、同時接続四つ(登録は八つ)までなのでテレビの後ろなら置き場所を十分カバーできます。ただしそこにおくと回転音はうるさいでしょうね。LANは無線LANがもし使えるならば確かに配線が邪魔にならないので圧倒的にいいでしょう。いずれにしろGV-MVP/VSでパソコンに録画した番組をいずれコピーするので、LAN HDDは間違いなく購入します。
書込番号:15045842
東條さん
その一助になればと思い、少し書かせて頂きます。
おそらく東條さんが想定されている LAN HDD は、「Z9000 での録画にも使えて、DTCP-IP ダビングもできるもの」じゃないかと思いますが、その手の製品は I-O Data RECBOX 類および、バッファローの NAS 類しかありません。
「Z9000 での録画に使える」というのは他にもいろいろありますが、番組のダビング受けができる DTCP-IP サーバ機能を持つ製品は上記のものだけです。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table2
で、それらの製品は「ファイルサーバ機能」と「DTCP-IP サーバ機能」の 2 種類の機能を持ているのですが、それらは同じ機器ではあるけど全然別のものだと思う方が分かりやすいかと思います。
なお、Z9000 で LAN HDD 登録をして録画に使う場合は「ファイルサーバ」を使いますし、Z9000 に録画済みの番組をレグザリンクダビングする時には、「DTCP-IP サーバ」に対してダビングします。
そういう意味で、Z9000 から RECBOX やバッファロー NAS 類を使う場合は、機器は一つなのですが、Z9000 からは LAN 上に「ファイルサーバ」と「DTCP-IP サーバ」の 2 つの機器があるように見えます (Z9000 では前者が LAN 1 機器として登録および認識され、後者が LAN-S 機器として (登録しなくても自動的に) 認識されますが、それらは Z9000 からすると全然別の機器です)。
もちろん、2 種類の機能を持っているからといって、両方を使わないといけないことはなく、どちらかの機能だけを使うというのもありえます (RECBOX 類を買ったのに DTCP-IP サーバ機能を使わないのはもったいない話ではありますが :-)
実際、我が家では RECBOX は DTCP-IP サーバとしてしか使っていなくて、REGZA TV への LAN HDD 登録はしていません (REGZA TV には RECBOX じゃない別の LAN HDD を登録して使っています)。
についてですが、これは「LAN HDD (LAN 1) から DTCP-IP サーバ (LAN-S) にダビングする」ということになりますが、「RECBOX やバッファロー NAS 類の同一機器内でコピー」をするのではなく、上述のように Z9000 からは別々の機器に見えるので、「Z9000 の録画用 HDD である LAN 1 から、LAN を経由して DTCP-IP サーバ (LAN-S) にダビングする」ということを行うことになります。
すなわち、一旦 RECBOX 等のファイルサーバ部分から Z9000 が番組データを読み出して、それを Z9000 が DTCP-IP ダビング用のデータ形式にして、RECBOX 等の DTCP-IP サーバ側に送り込んでくる、ということを行います。
これは、「Z9000 での録画時に、録画先を LAN-S 機器 (DTCP-IP サーバ) にする」ということをやろうとすることなのですが、おっしゃる通りにこれはできません。
でも、RECBOX 等の「ファイルサーバ側」への録画はできます。
我が家も LAN HDD を使う以外に、(テレビの他、レコーダーや録画可能チューナー用に) 10 台近くの USB HDD をテレビ台の周囲に置いていますが、電源連動の USB HDD にしておけば、テレビ等が稼動している時だけ USB HDD が動作するだけなので、テレビの音にまぎれてあまり USB HDD の音は気になりません。(ちなみに、すべてファンレス製品です)
ただし、電源非連動の USB HDD でずっと動作しているものだと、それなりに音がして気になると思います (我が家は最初その状態だったのですが、妻から「気になって仕方ない」とクレームがついて、電源連動に切り替えました :-)
書込番号:15047876
わかりやすい説明ありがとうございます。Webも拝見させていただきました。shigeorgさんはプロの方、もしくは素人ではない方でしたか。非常に頼もしいです。
実はI-O Data RECBOX類は購入候補に挙がっております。RECBOX HVL-AV3.0が第一候補です。用途はDTCP-IP 機能を使ってGV-MVP/VSで録画したPC内の番組のバックアップ(コピー)とREGZAのUSB HDDのバックアップ(コピー)と、NASとしてのPC間のデータの共有保存場所の三つになると思います。ファイルサーバーとDTCP-IPサーバーを別機器としてテレビで認識できるなら、おそらくPCからもNASとしてとDTCP-IPサーバーとしての二つ機能をもてると思います。しかし同一機器が別機器扱になるとは意外でした。
HDDの音は機器下部との接触部分にもよるかもしれないです。私は床においていると響くのでタオルをひいたりしてます。ただ、最近はテレビをつけると再生や録画をしていないのに動いてますので、HDDかテレビが故障しているんじゃないかと思ってます。ちなみに新しいUSB HDDはHD-LB2.0TU3Jを購入しました。PCとは電源連動と書いていますがテレビとは連動と書いてはいません(まぁ、でも連動すると思います)。
書込番号:15050560
追記です。webにてHD-LB2.0TU3Jはテレビ電源と連動していることが確認できました。
書込番号:15053059
すみません、また長くなってしまいました。
東條さん
いえいえ、私は家電は単なるユーザで番組ダビングや DTCP-IP について興味があって調べているだけです (調べるという行為が趣味だったりするのです :-)
基本的には PC からも RECBOX の各機能はそれぞれ別物として扱う形になります。(正確に言うと、PC で利用するソフト・機能がそれぞれ別になります)
ファイルサーバの方は Windows の標準のファイル共有クライアント機能 (「マイネットワーク」や「ネットワーク」を開くとファイルサーバ一覧が見えて、explorer で扱えるやつです) で使えますが、DTCP-IP サーバの方は専用ソフトが必要となります。
GV-MVP/VS をお持ちとのことなので、バンドルされている DiXiM Media Server 3 for mAgicTV を使えば PC で録画した番組を RECBOX にダビングすることはできるでしょう。
ただし、RECBOX に保存した番組を PC で視聴するには、別途 DLNA/DTCP-IP クライアント (プレーヤー) ソフトが必要になります。(それは GV-MVP/VS にはバンドルされていないはずです。優待 (割引) 販売はあると思いますが)
これについては、RECBOX を購入されれば、RECBOX 購入者は I-O Data のサイトから DiXiM Digital TV for I-O Data を無料でダウンロードして使えるので、それを使うことで PC 上で DTCP-IP サーバ上の番組を視聴できるようになります。(ただし、PC の OS が XP の場合は無料版の方は対応していないので、別途有料版を買う必要がありますが)
これは、例えがちょっと適切ではないかもしれませんが、例えばケータイやスマフォは「カメラ」にもなるし「音楽プレーヤー」にもなるし「テレビ」にもなりますが、それぞれ単独の機器の製品もあるけど、それらが 1 台のケータイやスマフォという機器に入っているというのと似ています。(で、1 つの SD カードや内蔵メモリにそれぞれのデータが共有して保存されるわけですね)
RECBOX について正確に言うと、RECBOX 内で 2 種類のサーバソフト (ファイルサーバソフトと DTCP-IP サーバソフト) が動作していて、それぞれのサーバの機能 (ファイルサーバと DTCP-IP サーバ) は役割や動作が違うから、RECBOX にアクセスする機器 (テレビなど) もそれぞれに対応したクライアントソフトを使ってアクセスすることになるということです。
そのことを「同じ機器ではあるけど全然別のもの」と表現した次第です。
クライアント側については、Z9000 で言うと、LAN HDD への録画や再生機能は Z9000 のファイル共有クライアント機能を使って LAN HDD にアクセスしていて、一方 Z9000 での DTCP-IP サーバへのダビング (レグザリンクダビング) や、再生視聴時の LAN-S 機器の再生は Z9000 の DTCP-IP クライアント機能を使ってアクセスしているのですが、Z9000 の内部的にはそれぞれ別々のクライアントソフト (機能) を使っています。
ただ、Z9000 の操作画面上は例えば「レグザリンク」ボタンで表示される「機器選択」画面では USB HDD も LAN HDD も LAN-S 機器も同じ一覧に表示されてしまっていて、「同じように再生」できるように見えてしまっているので、上述の違いがあるのがわかりにくいのですけどね。(というか、ユーザにはその違いを意識しなくても「同じように簡単に使える」ように、わざとそうしているわけですが)
実際は内部的には USB でアクセスしたり、LAN 経由のファイルサーバへのアクセスだったり、DTCP-IP サーバへのアクセスだという違いがあり、それぞれに応じた内部処理をしているのです。
これはダビング時も同様で、ダビングの相手先によって実際のアクセス方法や処理内容には違いがあるけど、その違いをあまり意識させないようになっているわけです。
今時の AV 家電は中身はコンピュータなので、USB HDD 側からすると接続されているのが PC なのかテレビやレコーダーなのかの違いはないです。
電源連動について言えば、接続機器 (PC やテレビなど) の電源が切られた時に、USB ケーブル上の信号が来なくなったら (バスパワー線の電圧が下がったら、かな?) 接続機器が停止したと判断して、USB HDD 側も HDD の回転を止めるという動作をするものなので、テレビ側が電源を OFF にした時にちゃんと USB の信号を止めてくれれば USB HDD の電源連動は動作するでしょうね。
ということで、今回の USB HDD については、Web で確認されて OK なのが分かったということで安心できると思いますが、たとえそういう情報がなくても、USB HDD 側が対応していれば、後はテレビ側が普通に PC と同様の動作をしてくれれば電源連動機能は働くと思います。
書込番号:15056310
すみません、補足です。
私:
RECBOX に保存した「デジタル番組」については、著作権保護の関係で DTCP-IP に対応した DLNA クライアントソフトが必要ですが、PC から通常の動画などを RECBOX に保存した場合は DTCP-IP に対応していない普通の DLNA クライアント (プレーヤー) で OK です。
(Windows Media Player 12 などが使えるはずです)
また、そのような一般の動画を PC から RECBOX にコピーするには、これまた DTCP-IP 対応のソフトは不要で、PC から RECBOX のファイルサーバ側にアクセスして、RECBOX の contents フォルダに動画をコピーするだけで OK です。
ただし、RECBOX で配信できる動画の形式は限られるので、どんな動画でも OK ではないから、使い勝手はちょっと悪いとは思います。
書込番号:15056371
またまたのご返答、ありがたき幸せです。もともとバリエーションの少ないわたしの感謝の言葉がどんどん減ってきています(笑)。ご謙遜されていますが、少なくとも素人の方とは思えません。
DLNAはDTCP-IPを必要条件とすると思い込んでいたのでこれは知りませんでした。DLNAってかなり便利そうですね。今はPC内の通常の動画をテレビでも見る時は、HDMIでテレビに、DVIでPCのディスプレイにつないでミラー状態にしてマウスで操作しながら見ています。PCからNASにコピーしたデジタル番組はDLNA/DTCP-IPを使用してリモコンで操作できるとして、そうでない通常の動画などもリモコンで操作できるとすれば便利そうですね。
GV-MVP/VSのところで一度トピックをたてておりそこで、RECBOXがかなり便利な商品であることは認識しております。どうもソフトを買えばテレビの番組をPCのBDドライブで番組を焼くこともできそうです。値段のはるBDレコーダーを買う必要がないのはありがたいです。
昨日、新USB HDDとUSB Hubが来たのでさっそくとりつけました。USB HDDとUSB HDDのダビングをしてみたところ意外と速かったです。なんだか失敗する可能性もかなり低いような気もしてきました。BD-Rを焼くのと同じイメージで失敗しそうだなーという印象がありました。まぁよく考えたら全然違いますね。また、新しいHDDに録画した番組にフリーズが起こらないので、やはり最初のHDDに問題があったようです。しかし東芝に電話してみたところ以前に登録した連ドラ予約は今後の録画先HDDを変更することができないとのことでしたので、再登録がめんどくさかったです。
書込番号:15061748
東條さん
デジタル番組ではない通常の動画であれば、PC から RECBOX にコピーしなくても、PC から直接 DLNA 配信できます。
PC 用の DLNA サーバソフトはいろいろありますが、実は Windows Media Player 11 or 12 がプレーヤーのくせに :-) サーバ機能を持っていて、設定すると動画の DLNA 配信ができます。
それを含めて以下のページにいろいろなサーバソフトが載っていて参考になるかと思います。
http://www.degi.saloon.jp/page-dlna
ただし、それを DLNA 対応のテレビで見ようとすると、実はテレビ側が対応しているフォーマット (動画形式) が非常に少なくてフォーマット変換しないといけないということがよくあります。(REGZA TV も確かそうだったと思います)
というのは、テレビの場合はデジタル番組の DLNA 再生のためにその機能を搭載しているということで、MPEG2 などの特定のフォーマットにしか対応していないものが多いようです。
その場合は PC 側で変換しながら配信してくれるサーバソフトを使うと対応できるようで、有名なところでは、PSM for VIERA というのがあります。
for VIERA となっていますが、REGZA TV や他のメーカーのテレビでも大丈夫だと思います。
http://www18.atwiki.jp/pms_viera/pages/21.html
そういうのを使うのが面倒な場合は、テレビの DLNA 機能を使うのではなく、幅広い動画フォーマットに対応した DLNA クライアント機能を持つプレーヤー機器を使うのも一つの手です。(PC の配信側は WMP11 or WMP12 で OK でしょう)
「ネットワークメディアプレーヤー」でググるといろいろな製品が見つかると思います。(DTCP-IP 対応の製品はそれほど多くはないですが、DTCP-IP 非対応でよいならいろいろあります)
DigiOn DiXiM BD Burner 2011 または、その OEM 製品の I-O Data DTCP-IP Disc Recorder ですね。
ソフトを単体で買うと 7,000 円くらいして高いので、もしまだ PC 用の BD ドライブを持っていないということなら、それらのソフトがバンドルされているドライブ製品を買うというのがよいでしょう。
そのような製品は以下の一覧の中の「PC 用ドライブ」が該当します。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table6
私は BD レコーダーはもっていないのですが、I-O Data BRD-U8DM を買って、それにバンドルされていた DTCP-IP Disc Recorder を使って BD 焼きをしています。
対応のテレビやレコーダー等からそのソフトを動かしている PC に対して DLNA/DTCP-IP ダビングすることで、直接 BD 焼きができるので重宝しています。
REGZA TV からなら、RECBOX へのダビングを経由しなくても、直接 PC の BD ドライブに DLNA/DTCP-IP ダビング (レグザリンクダビング) して BD 焼きできます。
もちろん、RECBOX にすでにダビングしてある番組を BD 焼きすることもできます。ただし、RECBOX 上の番組は「コピー不可・ムーブのみ可」なので、BD 焼きすると RECBOX からは消えてしまいますけどね。
書込番号:15061987
ご返答、重ね重ねお礼申し上げます。
NASなしでもいけるんですね。MPEG2変換をハードかソフトかとなると、紹介されたソフトはフリーらしいので、まずそっちで試すのが順当のようです。
BD焼きもNASなしでソフトでできるとは。それならRECBOXにムーブするのに失敗する危険を回避することができますね。まだまだ私は勉強不足のようです。しかし、ソフトが高いのは痛いです。すでにBD-REドライブはもっているので悩みますが、頻繁にブルースクリーン画面が出る製品なので、ソフトが付属のドライブへの買い換えも検討してみます。
書込番号:15063682
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
REGZA37Z9000のTVにWAFIでネットは接続できますか?
ipadを購入してネットをイーモバイルのWIFIに変更しました。
取り説をみたけど当事WAIFIがなかったせいか書いてません。
教えてください。
当時は有線LANケーブルだけでしたよね。
NTT西日本のホームページででているんですが、
Wi-Fi接続により、LAN配線を少なくした環境で、テレビでのインターネット(※1)が楽しめるのは最新テレビだけ、と思っていませんか?実は有線LANでのインターネットのみに対応したテレビも、「イーサーネットコンバーター」という機器を使えばWi-Fi接続できるんです。
(※1)インターネットのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」(または「フレッツ 光ライト」)に対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
と書かれてますね。こういったサービスを利用されてはいかがですか。
書込番号:14969705
イーサコンバータ(イサコン)を使えば 有線LANの無線LAN化が可能です。
TV(レコ) → イサコン → イーモバイル・WIFIルータ → インターネット
WLAE-AG300N/V
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
http://kakaku.com/item/K0000120585/
\5,209
NEC
AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
http://kakaku.com/item/K0000089641/
\6,641
書込番号:14969852
「備わった機能以外の事は出来ない」のが基本です。
他の方も仰るように、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000329069.K0000291689.K0000235835.K0000121513.K0000257031
この様な「イーサネットコンバータ」を利用する事になります。
「WAFI」=「WiFi」って事ですよね? >テレビでもiPadでも同じ
「WiFi」=「無線LAN」って事なら、もっと前から有りましたm(_ _)m
ただ、当時は「テレビの無線LANの機能を付ける」=「コストアップ」になるので、
「買った人は、必ず無線LANを使う」というなら「内蔵」すると思いますが、
「ネット接続自身必要ではない」とか「有線LANの環境が有るから不要」という事も有るので、
敢えて装備していないのが普通だと思いますm(_ _)m
<最近は、コスト的にそれほど変わらないのか、「内蔵」しているテレビも出てきました。
書込番号:14974305
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ]
外付けHDDにDVDをダビングしたいんです。
理由・・DVDプレーヤーを立ち上げずに、TVのリモコンだけで再生したいんです。
(単なるものぐさです)
子供の英語学習で繰り返し毎日英語のDVDやお気に入りの幼児番組を見せたいのですが、どうしてもDVDは手間なんです。
(もちろんHDMI連動しているのでDVDを入れるだけですが・・・毎日となると手間なんです・・・)
どなたかご存知の方はいないでしょうか?
>外付けHDDにDVDをダビング゙したいんです。
方法はありませんのであきらめてください。Z9000は自身のチューナーで受信している放送波のみUSB HDDに記録できます。
書込番号:14942381
同社のデッキをレグザリンクで接続すればある程度のことならTVリモコンで操作できますよ!
TV接続のHDDにはコピーフリーのDVDでも無理かと思います。
書込番号:14942391
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_lanhdd.htm
LANハードディスクにDVDの中の動画データをコピーして、拡張子をmpgに変えればREGZAから視聴出来ると思います。
ただし、セキュリティ対策の施されたDVDでコピー不可のDVDは当然NGです。
書込番号:14942394
DNLA対応のLANHDD再生だと、
レジュームはきかないので、再生を途中で止めても、また頭から再生されます。
(TV録画のUSB-HDD見たいに途中止まりなし)
素直に、DVDプレイヤーで再生されたほうが結果、楽かと。。。
書込番号:14942430
「メディア」の場合、今までなら「個人的利用」で「グレー(一応セーフ)」だったんですが、
今後は「アウト」になるとの事で、
「メディアから中身を取り出す」という行為が問題になりますm(_ _)m
<http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120620_541251.html
ニ ィ ニ ィさんも仰るように「コピーフリー(ビデオカメラで撮影した映像等)」なら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function28.htm
の機能を利用して
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html#lan_hdd
として「Mpeg2の動画」なら再生できるのですが...
「市販のDVDソフト」の場合は、
「DVDプレーヤー/レコーダーで再生」しか方法は無くなりますm(_ _)m
書込番号:14942490
個人の鑑賞でもリッピングが違法とは初めて聞きました・・・
勉強になりました。
けどLANHDDを使えば合法な動画は可能性があるのですね!
これも勉強になりました。
ただ我が家にその環境はないのでこれからの構築気にするようにしてみます。
ありがとうどざいました!
書込番号:14943861
「LAN-HDD」は、「PCのファイル共有」でも同様に出来ます。
「PC」と「REGZA」が同じネットワークに繋がっているなら、
試しに「Mpeg2」の動画が入ったフォルダを「共有する」にしてみては?(^_^;
<操作編の54〜56ページを参照。
「Windows7」なら、「WindowsMediaPlayer」が「DLNAサーバー」として利用できます。
※「DLNAサーバー」は「登録」の必要は無く、「LAN-S」として認識されます。
書込番号:14944361
>ケーブルTVの外付けハードディスクに録画した番組をsdカードに録画出来ますか?
Z9000を使っていますが、
SDカードというのは、Z9000のSDスロットを使うってことでしょうか?
その場合、SDはワンセグしかダビングできません。
TV録画をあらかじめワンセグ録画を選んで録画していないとダビングできません。
普通の録画データも、SDカードにはダビング出来ません。
書込番号:14933272
録画済みの番組はできませんが、ワンセグ録画もしていればSDカードにダビングすることはできます。
ダビングできるのはワンセグになりますが。
書込番号:14933290
操作編の66ページと47ページを良く読んで下さい。
書込番号:14934020
型名 BDZ-AT950Wのソニーのブルーレイとhdmi接続で使用してます
この度ヤマハのサラウンドバーの一番安いのを買いました
これには光デジタル出力しかついてないのですが
ブルーレイ再生時の出力はブルーレイからの直接入力とhdmiでZ9000を経由した光デジタル出力からの入力で
大きく
差が出るのでしょうか?
大きく
の定義は多チャンネルの情報がステレオになってしまうとかのレベルです
多少の音質の差はこだわりません
動機は光入力端子に光セレクターまでかませてはいるものの古いMDデッキやCDデッキやAppleTVなどやたらと光で繋ぐものが多く
せめてTVとブルーレイ位はTVに集約できないいかということです
見ている方で判る方いましたらお答え下さい
書込番号:14832970 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9000の光デジタル出力はAACとドルビーデジタルはスルーできるけどDTSは不可です。
確かDTS系はPCM2.0に制限されます。
書込番号:14833058
「型番」を書かないので良く判りませんが、
大抵(安い製品)の場合「光デジタル入力」しかないのでは?
<「出力」まで有るのは珍しい気が...
逆に「ハイグレード」なモデルだと「音声スルー出力」みたいに有ったりしますが...
なので、どういう接続方法を考えているのかがちょっと疑問ですm(_ _)m
普通に考えれば、
「レコーダー」→「テレビ」→「サラウンドバー」
<「矢印」なので、「出力端子」→「入力端子」になりますm(_ _)m
だけになりそうな...
「光オーディオ」で使える「音声フォーマット」って制限が有りませんか?
<「HDMI」だともっと幅広いフォーマットに対応していると思いますが...
逆に「サラウンドバー」側の制約/制限の方が気になりますm(_ _)m
<こちらは「何でも再生できる」って事なのでしょうか?
「いかなる音声(サラウンド)フォーマットにも(光オーディオのみで)対応」となると、
その「サラウンドバー」の型番が知りたいですm(_ _)m
基本的に「デジタル信号」なので、「再生可能フォーマット」なら、
でも同じです(^_^;
「レコーダー」−(HDMI)→「テレビ」
にすると、「音声フォーマット」によっては
「テレビの光オーディオ出力端子」からそのまま出ないはず...
<ずるずるむけポンさんも仰るように「特定フォーマットに変換して出力」しか...
書込番号:14834655
ポンさんありがとうございます
この辺りは全然わからないのですがdts系というプロトコル?フォーマット?だけ劣化もしくは変換されてしまうのですね
用語は自分で調べてみます
書込番号:14835384 スマートフォンサイトからの書き込み
DTSは音声フォーマットのことですよ。
セルBDソフトはDTS系の音声フォーマットのDTS HD-MAを採用することが多いので、Z9000経由で光デジタル接続すると、多数のセルBDソフトはPCM2.0ch(ステレオ)に制限されてしいますね。
書込番号:14835413
甚兵衛さん返答ありがとうございます
ご指摘の光出力に関しては、、、
誤入力です
すいません訳わかんないですよね
型番は出力を受ける方なので関係ないと思って省略してたのですが
YAS-101
です
成る程劣化もしくは変換されたとしてもサラウンドバーのパフォーマンスがそれを下回るのであればブルーレイからの直接入力はする価値がないということですね
dts系ってのの再生能力をバーが持ってなければ良いのかな?あれ?普通は悪いのか
なかなか難しいですね
まあ一万円台で購入しているので多くは求めてませんので
ちなみにコレを選んだ理由は嫁にウーファーユニット設置を許して貰えなかったためと
TV横スペースの明け渡しを要求されたためです
書込番号:14835447 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000279055/
これなんですかね?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000279055.K0000059782.K0000279056.K0000149529.20457010383
こうすると、確かにヤマハの中では「格安!?」なのかも知れませんが...
最近の製品のようなので、
「ドルビーデジタル」や「DTS」にも対応している事から、
確かにこれらの音声をそのまま聞きたいなら、
「レコーダー」→「YAS-101」←「テレビ」
ってなるでしょう。
<でも、「2.1ch」だからあまり変わらない!?(^_^;
「AIR SURROUND XTREME」には余り期待し過ぎない方が良いかも...
そうなると人の手による入力切替が必要になるように思いますm(_ _)m
<「電源ON/OFF」「音量調整」は「テレビのリモコン」で出来る様ですが、
「音量調整」は「テレビの音量も同時に上下する」のでは?(^_^;
「IRフラッシャー」が、「音量調整」の場合だけスルーしないのかなぁ!?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000279055/SortID=14428272/
この口コミが、基本的には同じ話に思えます(^_^;
<スレ主さんは、別の機種にするようですが...
他にも似たような口コミが有るので、
「サラウンドバー(YAS-101では無いかも知れない)」の口コミも一通り読んで見ては?
書込番号:14835495
どうも甚兵衛さん
機種は大当たりです
なんとdts系という奴に対応してしまって?るのですね!!
うーんそうなるとTV経由は環境内でのベストを尽くしていないという事になってしまいます
いくら期待してなくとも機能が無駄になるのもなぁ
ちなみにご指摘のサラウンド機能は、、、察しの通りあんまり良くわからないレベルです
あ、でも普通のステレオ再生は思ったより良かったです
ぬいぐるみのために立ち退かされた20世紀生まれのDENONコンポと変わらないとの家内での評判です、、、まぁそんな位置付けなのでウーファーユニットなんかはNGなのがお判りかと
ちなみもう少しお聞き出来ると有難いのですがdts系という奴は現状ブルーレイに限定されてるのでしょうか?
→地デジ衛星デジでは用いられないフォーマット?
今のところは使用頻度からサラウンドバー2系統光角形端子の内訳は、、、
AppleTVは単独接続(音楽再生用)
他はセレクター経由
になってます
ブルーレイも接続ってなるとAppleTVの接続にもセレクターかましが必要になるかなぁ
書込番号:14835686 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ
フラッシャーは使ってます
便利ですよ
というかコイツをおくとTVの受光部を完璧に遮断しますので必須でした
信号登録はまだやってませんがどうも思いっきりスルーしそうな感じです
信号登録したものだけドロップってのは期待してはいけないような
だって別紙でTVの方で音量無効化の方法をしつこい位推奨してますから
TVに機能がなければヘッドホン端子に何かさせという放言っぷりがヤマハ凄いなと思いました
ちなみにこのTVはそのものズバリの無効化はありませんが同様の設定はありました
書込番号:14835731 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンさん度々の回答ありがとうございました
なんと2chまで劣化ですか!?
後はこのレベルのサラウンドバーで違いが判るかが微妙ですが
もっと問題なのは聴き手側に違いが判る耳があるかかも
書込番号:14835762 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
液晶テレビ・有機ELテレビ
