このページのスレッド一覧(全2010スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年12月23日 10:47 | |
| 3 | 7 | 2009年12月24日 10:33 | |
| 4 | 6 | 2009年12月23日 12:39 | |
| 0 | 6 | 2009年12月24日 22:48 | |
| 1 | 3 | 2009年12月23日 08:14 | |
| 1 | 4 | 2009年12月23日 10:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
テレビゲーム用の液晶テレビの購入を考えているのですが東芝の37Z9000と三菱のLCD-40MZW300のどちらかにしようかと思うのですがどちらがお勧めでしょうか?
REGZAではないでしょうか抱
書込番号:10672094
価格(40V、エコポイント)のみを優先されるならREAL。
それ以外の付加価値(録画、PC連携等)も考慮されるならREGZA。
画質は自分の目で確かめてください。
(参考)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000058978.K0000053451
書込番号:10672226
昔のREALは、遅延が少ないと評判でしたが、MZW300では、画像処理回路を良くしたためか、遅延が多いと言われていますね。(過去ログ検索すれば出ています。)
対して、Z9000の方は、発表会で数値入り表を出して発表するくらい力を入れたみたいです。
GAME重視ならまちがい無くZ9000でしょう。
書込番号:10672246
東芝の37Z9000に決めました。ご返信して下さった皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:10672365
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
昨日、新宿のヨドバシカメラに行ったところ、190000円のP30%が限界と言われました。
その際、動きの早い映像が流れていたのですが、どうも残存というか少しぼやけた感じで見にくいなと思ってしまいました。
となりにBRAVIAが置いてあったのですが、そちらはかなり綺麗に映っていました。
結構サッカーとかをよく見るのですが、そういった動きの早いものを見る場合、実際に42Z9000はどうでしょうか?
使っている方のご意見も伺えればと思っています。
BRAVIAが良く見えたなら、そちらにした方が良いでしょう。
このままREGZAを買って、サッカーを見ている時に残像が見えて
「やっぱりBRAVIAにしておけば良かったかも」
と後悔しないためにも...
「残像」なのか「倍速処理のブレ」なのかは判りませんが...
書込番号:10671989
おはようございます(^^)
うちは37Z8000ですが、サッカーや野球観戦くらいでは
残像感はほとんど気になりませんが・・・
(※視聴距離は約2mで正面から)
気になるのはバレーボールの観客席で
応援団が振っているキラキラの風船?がすばやく動く時ですね〜
さすがにこれは残像感バリバリです(>_<)
どちらにしてもスポーツ観戦が多いならBRAVIAがいいのではないのでしょうか!?
私も最後まで迷いました(笑)
書込番号:10672243
スポーツ放送ならBRAVIA、W5、F5が良いと思います。
画質の好みや機能、使い勝手など自分に合った物を選択して下さい。
書込番号:10672793
>その際、動きの早い映像が流れていたのですが・・・となりにBRAVIAが
店頭用の4倍速用のデモ映像なのでは?
スポーツ番組をやっている時間か、デモ用HDDが接続されていれば
録画予約をして後日、見に行ってみてはいかがですか?
WEFAのBDサッカー映像をSONYのBDレコから抜いて再生したら
綺麗でしたけど
残像を感じる感じないか個人の感覚にもよりますので
書込番号:10672852
REGZA にしようと BRAVIA にしようと、場合によって一瞬画質が悪く見えることがある可能性があります。
というのは、倍速や 4 倍速の話とは違いますが、地デジ (BS, CS も ?) は MPEG2 という方式で画像を圧縮しているため、潜在的にブロックノイズが発生する可能性があるという欠点があるからです。
詳しくは例えば以下のページを参照してください。
「地上デジタルテレビジョンのブロックノイズについて」
http://www.geocities.jp/ultra_violet_laser/hdtv.html
これは画面全体が頻繁に変わるような映像で発生しがちで、爆発の炎や光が反射している水面の映像などでよく見られます。
天然アップルさんが書かれているキラキラの風船のシーンも、残像じゃなくてブロックノイズじゃないかと思います。
で、このブロックノイズは元々の放送映像の段階で発生する可能性を持っていますので、液晶パネルの特性をよくしたり倍速・4 倍速処理などをしても完全には無くせないのじゃないかと思います。
ということで、どちらのテレビを選ばれた場合でも、もしブロックノイズによって画質が悪く見えたとしても、それは製品が悪いのじゃなくて地デジという方式が元々持っている欠点だと思ってください。(「やっぱり REGZA・BRAVIA にしておけばよかったかな」と思わないためにも)
書込番号:10672982
スポーツ観戦主体ならBRAVIAでしょうね。
店頭で比較したことがありますが、
スポーツ以外でも自然風景などはBRAVIAの方が
精細感があり鮮やかにみえました。
ちょうどNHKでやっていた同じ小川の風景を
表示させて見たところ、BRAVIAでは
風で揺れる小枝や葉の描写が細かく、
逆にREGZAはややぼやけた感じでした。
ただ、私は見て消し機能が欲しかったののと
単体で見る分にはREGZAでも十分だったので
こちらを選びましたが。
書込番号:10674084
みなさん、丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:10677383
先日、近所の家電量販店でこのテレビを購入しました。
納入日は仕事で家にいなかったのでカミさんが対応しましたが、搬入・設置してくれた方に
「テレビ台が薄型用で奥行きも少なく、転倒防止しないともし地震で倒れて液晶がダメになったらもう1台買えるくらいのお金が掛かりますよ」みたいな事を言われたそうです。
ネットで検索してみたところ、ガッチリと金具でテレビ台に固定するタイプで1万程度、ワイヤ+金具で簡単に作れそうなものでも数千円で売っていましたが、皆さんはどうされてますか?
ちなみにウチのテレビ台は奥行き39cm高さ42cmで、テレビ台ごと倒れる危険度は高いような気がします。
私の家のTV設置状況は、背面に壁があります。よって、後ろ向きの転倒ならまず大丈夫(破損には至らない)と考え、前向きの転倒だけを避ける事を目的として転倒防止策をとっています。具体的にはテレビ台に付属していたロープで後ろにひっぱる様に固定しているだけです。
地震の揺れ・・・巨大地震はあきらめるとして、ままある中規模地震でTVが転倒に至るのは、地震の揺れとTVの揺れが共振する様になるケースか、テレビ台からの落下だと思います。ここに着眼され対策を考えられれば良いのではないでしょうか。
書込番号:10672000
そうですか?
テレビは倒れると思いますが、テレビ台まで「倒れる」ということは、
「たとえテレビとテレビ台を守っても、他の家具やテーブルなどはとんでもない事になる」
と思うのですが...
まぁ、テレビをテレビ台に「固定」すると
重心が高くなって、揺れて倒れ易くなる可能性は有りますが...
そうなると、テレビ台も床に固定する必要が出てきますが...
<これは、耐震ジェルで何とかなりそうですが...
「そのまま」<「耐震ジェル」<「固定具」ではないでしょうか?
<「耐震ジェル」との併用もアりとは思いますm(_ _)m
書込番号:10672004
私は販売員がテレビ台の後ろ部分の固定だけで良いと言われ、そのつもりでいたのですが、
設置に来た方が、後ろにスペースがあると後ろ向きに倒れるとのアドバイスを受け、急きょ耐震ジェルを
買いに行きました(どさくさにまぎれて結局私の小遣い・・・)
2千円程度ですが結構極力ですのでケチらず耐震ジェル程度はお勧めします。
まあ飲みに行くのを一回諦めたと思って・・・(^-^;
書込番号:10672111
たつべぇぇ さん
名無しの甚兵衛 さん
えんとつや さん
早速のレスありがとうございます。
やはりテレビ台への固定が上等みたいですね。
ワイヤ+金具での固定なら、部品だけ買ってくれば数百円で出来そうなので、+αでジェル付けで手を打とうと思います。
テレビ台ごとテレビが倒れるというのはナシということで・・・(笑)
書込番号:10672600
私も対策しています。
結束バンドを連結させてテレビの足とテレビ台に完全固定しています。結束バンドは100本ぐらいで数百円ですし、ニッパーですぐ切ることも可能なので・・見栄えがちょっと気になる奥さんはクロスをテレビの足を隠すように加工して敷いています。テレビももちろん大事ですが小さいお子さんがいらっしゃるだとか、ペットがいるだとか、・・万が一に備える事は大切ですよね。
書込番号:10672764
我が家も 42Z7000 で転倒防止ジェルを使っていますが、脚 (台) の裏が平らじゃなくて凸凹していたり筋の出っ張りがあります (Z9000 も同様じゃないかと思います)。
そのため、ジェルを貼る (置く) 場所と数を考えておかないといけないかなと思います。
(我が家は脚の先端 4 箇所と中間 4 箇所に貼ってます。ジェルに厚みがあるため、先端だけだと脚の中間が空中に浮いてしまうので...)
あと、転倒防止ジェルですが、100 均で売っているものから、4 枚で数千円するものまでありますが、さすがに 100 均ものは怖いですが、4 枚で 1000 円くらいのもので十分かなと思っています。
補助用ということならそこまで考えなくてもよいかもしれませんが。
書込番号:10672773
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ]
現在、レグザ推奨のバッファローのハブにバッファローの1.5TBのHDとオマケで貰ったアイオーデータの500GBのHD(HDCR-Uシリーズ)が接続されています。
500GBを単品で接続していた時は、レグザとの「電源連動機能」が働いていたのに
ハブを介してだと、機能しなくなりました。バッファローの方は問題なくこの機能
は作動します。PC用の説明書によると「添付のUSBケーブルで接続し、ドライブの電源がAUTOの時のみ有効」と書かれています。HDからハブまではこの添付されていたUSBケーブルですが、ハブからレグザの録画専用端子までは、ハブに添付されていたUSBケーブルです。
もちろんレグザ側の省エネ設定はしてあります。
以上の事から、HD増設する際はハブも含めて同一メーカーでないと「電源連動機能」は働かないって事でしょうか?
「USB-HUB」については?
「セルフパワー」なのか「バスパワー」なのか判りません..._| ̄|○
「バスパワー」の状態なら、使えそうな気はしますが...
<取説には、「セルフパワー」で使用するようにと有りますが、
3.5インチのUSB-HDDなら、信号だけなので、 <電源はUSB-HDDにACで供給されている
「バスパワー」の「USB-HUB」で大丈夫な気もしますが...
書込番号:10672013
名無しの権兵衛 様
お返事有難うございます。
製品はバッファローの「BSH4A01SV」
バスパワー/セルフパワー両用。現在訳わからずACアダプター(セルフパワー?)
をコンセントに繋げて使用してます。
アイオーデータの500GBはテレビの電源切っても、ずっとスタンバイ状態で切れない
ってのは普通でしょうか?
書込番号:10672180
>現在訳わからずACアダプター(セルフパワー?)をコンセントに繋げて使用してます。
2台の「USB-HDD」は、両方とも、別途AC電源から電源を取っていますよね?
それなら、「USB-HUB」の電源は不要だと思いますので、
「USB-HUB」のACアダプタを外してみてください。
<その場で外しても問題は無いと思います(^_^;
それから、テレビの電源のON/OFFでどうなるかを確認して下さいm(_ _)m
書込番号:10672310
名無しの甚兵衛 様
返信有難うございます。
ハブに接続しているACアダプターを外したら、正常に作動しました。
レグザの電源切って、30秒位(体感的に)でHDDもオフになりました。
機械に弱くて、あらゆる事象も試さず、安易にこちらで聞いてしまう事を
深く反省するとともに、名無しの甚兵衛様にはいろいろアドバイス頂き
感謝いたします。
有難うございました。
書込番号:10672976
USBで接続する場合、
「電源」と「(データ用)信号」の2つのラインが有ります。
安い製品だと、「電源」の有無を利用して、省電力に対応することが多く、
「USBハブ」に電源を供給してしまうと、レグザが電源を切っても、
「USBハブ」からは、電源が供給し続けられてしまうため、
「電源が切れた」ことが判らず、「USB-HDD」は動作し続けてしまうのだと思います。
バッファローは、「信号」のラインで「レグザと接続している」という状態を監視していて、
この「接続」が切れると、電源を切ってくれるのだと思います。
<なので、「USBハブ」の電源に左右されない。
まぁ、この辺は、難しいとは思いますので、
「そういうモノなんだ」程度に感じて頂ければ結構だと思います(^_^;
書込番号:10676534
成る程。理解できました。
バッファローのHDDの方が、そういった面では優秀かもしれませんね。
次からの増設はバッファローのHDDになりそうです。
ただ、ややデカイのが難点ですが・・・
いろいろ疑問点に答えて頂き有難うございました。感謝します。
書込番号:10680113
この機種でUSB_HDDに毎週決まった時間に放送される番組を録画出来るかという質問ですね。
→できます。
簡単連ドラ予約も有効ですが、自分で設定する方法もあります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function29.htm
書込番号:10671680
ちなみにこの機能「連ドラ (連続ドラマ) 予約」という名称になっていますが、別にドラマに限定した機能ではなくて、毎週放送される番組はなんでも「連ドラ予約」できます。
書込番号:10671697
ちなみに、連ドラ予約で「笑っていいとも」など、月〜金曜日のものは
土曜、日曜日以外、毎日録ってくれます
ただし、予約数が32まで、と少しすくないです
書込番号:10671867
先々週に42Z9000を購入して、楽しく満喫しております。
ところでお教えいただきたいのですが。。。
販促品でいただいたHD、バッファローのHD-CLU2:500GB×2を
利用しているのですが、以下のようなメッセージが時々出ます。
不具合というほどでもないと思うのですが、「まあこんなもの」の
レベルなのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです
(状況)HDのうち1個のみ利用・録画状況3%
(…たっぷり余ってます)
→録画が起動した時、突然
「残量不足のため古いデータから削除します」
と言い出す。
→当然不足してないので、実際には削除されてませんでした。
まあ実害はないのですが、正直うっとうしい&初期なので気になります。
ご意見、アドバイスございましたら、頂戴できないでしょうか。
(追記)
先日、長尺のドラマを録画してる時、「ラスト5分!」というところで、
TVまるごと電源が落ちました!
これまた「見ながら録画」してたので実害はなかったのですが。
最近のTVはPCのようにこまごました不具合?は当たり前なのでしょうかねぇ。
表示されるメッセージは「残量不足の場合古いデータから削除します」というようなものではないでしょうか。
気になる場合は、USB ハードディスク設定や LAN ハードディスク設定の「自動削除設定」を「しない」にしておけばメッセージも出なくなると思います。
書込番号:10671627
>shigeorgさん
うろ覚えで情報不足で申し訳ありません。
出たメッセージはご指摘のものではなく、
「容量不足のため、削除を『実行』します」
というものでした。
さすがに
「えっ!?」
と思って確認したのですが、前述の通り削除はされていませんでした。
(残容量上当然ですよね)
ご指摘の「古日付自動削除」はオンにしていますが、HDの残量上
そのジョブは起動しないはずなのですが。
HD側の問題なのか、本体側の問題なのか。
???という感じです。
書込番号:10671921
「HD-CLU2」は、Z9000で初期化して有るのですよね?
ちょっと不安定な気もします。
一度「リセット」してみては?
操作編、87、94、96ページ参照。
「コンセントを抜く」というのがミソ(^_^;
<本体電源ボタンの長押しでも兼用できるようですm(_ _)m
書込番号:10671987
>shigeorgさん
早速ありがとうございます。
一度試してみます。
安いHDが使えるのがREGZAのメリットですが、安いからこそこの程度の
周辺機器に過度な期待は禁物なのでしょうね。
書込番号:10672256
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
液晶テレビ・有機ELテレビ
