REGZA 37Z9000 [37インチ] のクチコミ掲示板
2009年11月上旬 発売
レゾリューションプラス3を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:Wスキャン倍速 REGZA 37Z9000 [37インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]の価格比較
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]のレビュー
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]のクチコミ
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]の画像・動画
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 37Z9000 [37インチ]のオークション
REGZA 37Z9000 [37インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年11月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
(23962件)
このページのスレッド一覧(全2010スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 37Z9000 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 37Z9000 [37インチ]を新規書き込みREGZA 37Z9000 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 PS2接続について
2010/11/09 07:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
PS2の接続で画面遅延になやんでおります。
こちら拝見し、ゲームにもよることは分かったのですが、
グランツーリスモ4やパワフルプロ野球14は対応していないか
分かる方いらっしゃいますか?
グランツーリスモ4はオプションでプログレ出力にしてもゲームダイレクトを選択できません。
書込番号:12187987
クチコミ投稿数:928件Goodアンサー獲得:147件 RD FAQ
2010/11/09 08:44(1年以上前)
映像メニューを「ゲーム」にしていますか?
書込番号:12188147
クチコミ投稿数:12件
2010/11/09 08:52(1年以上前)
まおぽんDXさんこんにちは
映像メニュー(映画プロとかのアレですよね?)をゲームにしてもダメでした。
ちなみに入力切替の表示もゲームにしましたがダメです。
書込番号:12188169
2010/11/09 09:30(1年以上前)
外部入力に切り替えて、「画面表示」ボタンを押した時にプログレッシブと表示されますか?
書込番号:12188293
クチコミ投稿数:12件
2010/11/09 11:07(1年以上前)
出先なので確認できないのですが、画面表示でプログレッシブの表示は出ていなかったと思います。
書込番号:12188602
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2010/11/09 12:50(1年以上前)
Z9000とPS2はD端子で接続してますか?
書込番号:12188991
クチコミ投稿数:12件
2010/11/09 12:54(1年以上前)
ずるずるむけポンさん、こんにちは
D端子で接続しています。
ただ、SONY純正のケーブルではありません。
(メーカー忘れてしまいました)
書込番号:12189001
返信14
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
クチコミ投稿数:18件
画像のとおりホームLANを構築したいと考えております。
【1】USB-HDD(USBハードディスク)
【2】LAN-HDD(LANハードディスク)
【3】無線子機(無線コンバータ)
を今回導入予定です。
推奨機器であったり機器選定の考え方・注意点であったり、構成変更の助言であったり、どのような観点でも結構ですのでお知恵を拝借したくよろしくお願いします。想定される機種をそれぞれ記載してみましたが合っているかあまり自信はありません。USB-HDDとLAN-HDDそれぞれの使用用途は以下のとおり考えております。
【1】USB-HDD
・REGZA 42Z9000の録画専用機器
・必要に応じて、BDレコーダー(将来導入予定)やLAN-HDDにダビング(ムーブ)する
【2】LAN-HDD
・統合ファイルサーバ ※LAN-HDD内データのバックアップを取るためにはどのような構成がベストでしょうか?
・USB-HDDからダビング(ムーブ)して、DTCP-IP対応テレビ(将来導入予定)からも鑑賞できるようにする
何卒よろしくお願いします。
書込番号:12158669
クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件
2010/11/03 15:58(1年以上前)
この部分だけですが、現状ではUSBHDDからBDレコにダビングできるのは
対応機の東芝のレグザBDだけです。
パナのLAN録画対応DIGAにダビングするには、LANHDD(RECBOXなど)に一度ダビングして
からPCから操作し、RECBOXなどからLAN録画するか、東芝の対応DVDレコを中継させる必要があります。
ちなみですが、LAN録画するには実時間掛かります。
書込番号:12158722
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2010/11/03 17:29(1年以上前)
LAN HDD は I-O Data HVL または HVL-AV (RECBOX) がおすすめです。(DTCP-IP 側にムーブした番組を他の機器への再ムーブができる LAN HDD は HVL/HVL-AV シリーズだけで、これにしておけば BD レコーダーをパナにすることも可能です。(現行の東芝 BD レコは不具合がいっぱいあって、次世代機もそれが解消されるかどうかはわかりませんし))
また、可能なら LAN HDD と REGZA や (将来の) BD レコーダー間は無線ではなく有線にされるほうがよいかと思います。
規格上は 802.11n の無線規格ならハイビジョン映像を転送できることになっていますが、いくつかのクチコミで 11n であってもうまく再生できなかったとか、ムーブがうまくいかないという書き込みをみかけました。(LAN HDD じゃなくてレコーダーだったかもしれません。ただ、いずれにしろ 11n でも速度が十分に出ない可能性があるということです)
もしどうしても無線 LAN でということであれば、うまくいなかない可能性があることを理解したうえで、不具合があった時に親機および子機を置く場所を工夫するなり、追加アンテナなどで対策が可能などうかを事前確認しておくことをおすすめします。
あと、USB HDD については、REGZA 対応と書いてなくても普通は使えるはずです (完成品製品以外にも HDD ケースHDD という組み合わせも OK)。逆に REGZA 対応と書いてある製品であっても不具合や制限があることもあります。
書込番号:12159070
クチコミ投稿数:18件
2010/11/03 23:36(1年以上前)
>のら猫ギンさん
初耳の情報ですー、感謝。
整理してみました。
◆USB-HDD⇒BDレコーダー
 対応機の東芝のレグザBDだけに限定される
◆USB-HDD⇒○○○⇒DIGA
 パナソニックのLAN録画対応DIGAにダビングするための条件は以下。
 ・○○○経由であることが必要
 ・○○○は2通りあり、A:LAN-HDD(RECBOXなど)あるいは、B:東芝の対応DVDレコーダー
 ・A:LAN-HDDからの場合はPCから操作しLAN録画する。LAN録画は実時間掛かってしまう
↑の理解でよろしいですか?B:DVDレコ経由だと画質が劣化してしまうということですよね?
書込番号:12161455
クチコミ投稿数:18件
2010/11/03 23:59(1年以上前)
>shigeorgさん
なるほど〜〜どうもありがとうございます。
以下のように理解したのですが合っていますでしょうか?
現行の東芝 BD レコは不具合がいっぱいあるので避けたい
パナのBDレコーダーにするためには?
LAN-HDDをバッファロー製ではなく、I-O DataのHVLまたはHVL-AV(RECBOX)にすればよい
また、LAN-HDDとREGZAや(将来の)BDレコーダー間は無線ではなく有線にするほうがよいというアドバイスも理由含め了解しました。広くない家ですし物理的に可能です!なお初歩的な質問なのですが、BDレコーダーと有線LANでつながるのはREGZAとLAN-HDDのどちらなのですか?
USB-HDDについてもアドバイスありがとうございます。費用と効果とリスクの兼合いで、HDDケースは私にはまだ早いですがREGZA対応と書いていないものにする可能性はあります!そういう意味で、I-O DATAのHDE-U2.0Jなんかが気になっているのですがどうでしょうか?クチコミを見ると、電源内臓・ファン付きだが静か・横置きも出来るなどいいところばかりに感じております。
書込番号:12161605
2010/11/04 00:13(1年以上前)
画質の劣化はないです。
どちらの場合でも、データ放送分の容量まで漏れなく移動します。
>LAN録画は実時間掛かってしまう
実時間掛かりますが、通常の録画と同じようにチャプターが付きますし
LAN録画+番組録画or i-linkムーブのW録画可能です。
ただし、東芝の対応DVDレコとRECBOX等からのLAN録画のW録とi-linkムーブのW録は不可です。
先ほどのレスはちょっと手抜きしてしまいましたので、具体的な機種を挙げておきます。
直接ダビングできる東芝のレグザBDは
RD-BR600、BZ700/800、X10
中継に使えるDVDレコーダー
RD-S304K/1004K/X9、RD-Z300
パナソニックのLAN録画対応DIGA
BW690/890とBWT1100/2100/3100
USBHDD(RECBOX経由)orRECBOX(HVL-AV2.0)からBWT3100にムーブについて
簡単にですが紹介させて頂いてるスレがありますので、お暇な時にでも
目を通されて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=12012965/
書込番号:12161687
shigeorgさん
2010/11/04 00:48(1年以上前)
ジャッキー0915さん
書かれていたような理解で正しいです。
ただ、REGZA -> HVL -> パナ BD レコというムーブは 2 回ムーブしないといけないので、本当なら避けたいところではあります。(しかも HVL -> パナはどうも実時間かかりそうな話ですし)
私も 42Z7000 を使っていて (RD-X9 も)、BD メディアに焼く環境がほしくて BZ700 を考えていましたが、あまりの不具合報告の多さにパナの BW690 にしようかとも思っています。(私の場合は REGZA -> X9 -> BW690 となりますね)
安定性はもちろんですが、USB HDD 増設はできないものの機能などのトータル面で見るとパナの BD レコーダーの方がよいようです。とはいえ、パナ BD への番組ムーブも問題が出る場合もあるようなクチコミもありましたし、なにより東芝レコの USB HDD 増設可というのはやはり捨てがたいのですよねぇ...
いろいろな面から考えて、各機器を LAN ケーブルで直結するのではなく、各機器を AtermWR8300N の LAN ポートに接続するのがよいと思います。(最初は REGZA と HVL だけになると思いますが)
AtermWR8300N を介して各機器が相互につながっている状態にするということですね。
HDE-U2.0J については、実際に使ったことはないので印象でしかありませんが、横置きやファンによる冷却が欲しい場合には問題ない選択なのではないかと思います。個人的には電源内蔵 (AC アダプタ不要) というのがポイント高いです (AC アダプタって、なくしてしまうと互換性のあるものを調達するのに苦労しますが、電源内蔵タイプなら、それ用のケーブルは PC 用も含めてどこにでもありますから、なんとでもなりますからね)
なお、同じ時期に出た HDJ-U2.0 というのもあるようですね (そちらの方が多少実売価格が高いようですが、取り扱い店舗はそちらの方がかなり多いですね)。
私は Z7000 でアルミ製のファンレスのケースと 1.5TB HDD を使っていますが、テレビの電源が入っている間だけしか HDD が動作しないので、冷却についてはあまり気にしていません。これまで 2 年近く使っていますが、いまのところとりあえず問題ないです。
もちろん、ファンがある方が安心だとは思いますが、リビング等の静かな環境だと、わずかな音でも意外と気になるかもしれませんので、そのあたりはジャッキー0915さんが使う予定の場所や、ご自身や家族がどのくらい音を気にするかで判断されるとよいかと思います。
書込番号:12161865
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 10:47(1年以上前)
>のら猫ギンさん
早急なご回答に恐縮と感謝です。
そうでした(><)DVDとBDは容量の違いだけであって、容量内に抑えるためにDVDの場合は画質を劣化させざえるを得ない場合があるということですよね。
⇒理解したような気がするような気がします!
⇒対象製品まで教えていただきありがとうございます(TT)
紹介いただいたページも後でじっくり拝見させていただきます。
書込番号:12172173
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 11:25(1年以上前)
>shigeorgさん
同じく早急なご回答に恐縮と感謝です。
⇒この経路だとパナBDレコに到達するまでにダビング10のものが10-2で残り8回になってしまうという理解で良いでしょうか?そうすると東芝の対応DVDレコーダー経由が良いということになりますが、自宅や実家のPCの統合ファイルサーバとしても使いたいという要件が満たされなくなってしまうなー、うーん(><)
BDレコーダーについては、「安定性」と「機能面」のパナ VS 「USB-HDD増設可」と「メーカー保証」の東芝という比較になるでしょうか?^^
⇒なるほどー今後のその他機器の増設なども考慮してAtermWR8300NをHUBにするということですよね。
USB-HDDの選定ポイントについても納得です!
ファンについてはUSB-HDDを長持ちさせ得るメリットがある反面、音のデメリットを考慮して判断すべきなのですね。また、テレビの電源と連動するならそもそもファンは不要と考えることもできるということですね。横置きについては、出来るに越したことはないといったところです。アドバイスを参考に電源内臓は必須としようかな!
書込番号:12172318
2010/11/06 12:46(1年以上前)
ん?
DVDレコを中継させても、画質の劣化はありませんよ。
USBHDD→レグザBDでもUSBHDD→DVDレコ→DIGAの場合でも全く同じ画質です。
中継に使えるDVDレコーダーの補足ですが
S503/X8でもi-linkを使えば、USBHDD(LAN)→DVD(i-link)→DIGAは可能です。
書込番号:12172632
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 13:46(1年以上前)
>のら猫ギンさん
はい、DVDレコーダー経由でも画質の劣化がないことは今は理解していまして、私が書いていたのは、媒体(メディア)としてのDVDとBDの違いというレベルについて書いていたものです(o_ _)o
中継DVDレコーダーの情報もありがとうございます。
お陰さまでだいぶ整理できてきました!
書込番号:12172858
2010/11/06 13:58(1年以上前)
そうでしたか。
メディア保存の差についてはそんな感じです。
メディア保存については触れたつもりはありませんでしたし
ジャッキー0915さんもそれまでに触れてはいなかったので、誤解してるのかな?
と思い、レスさせて頂きました。
誤解してたのは私の方でしたねm(_ _)m
書込番号:12172899
クチコミ投稿数:18件
2010/11/06 14:27(1年以上前)
>のら猫ギンさん
いえいえ、そういう意味ではメディア保存について触れられていないにも関わらず勝手に私の方でメディアを登場させるくらい混乱していたようです_(._.)_
うーん。LAN-HDDに統合ファイルサーバ機能と録画の中継機能を同居させるのではなく、別に考えてDVDレコーダーを導入するほうが良いのですかねー( ̄〜 ̄)ξ
書込番号:12173008
shigeorgさん
2010/11/06 16:53(1年以上前)
ジャッキー0915さん
違います。
「ムーブ」と書きましたがダビ 10 情報を保持したムーブは今現在はどのメーカーでも (東芝もパナも I-O Data、Buffalo なども) できません。
これはメーカーの問題じゃなくて DTCP もしくは DTCP-IP の規格上、残りコピー回数を転送することができないためです。(DTCP/DTCP-IP 規格ができあがった後でダビ 10 が始まったのですが、DTCP/DTCP-IP 規格はそれにあわせた拡張をしていないのです)
なので、最初に REGZA -> HVL の「ムーブ」の段階で、実は完全なムーブ (REGZA から消える) じゃなくて REGZA には残りコピー回数が 1 回減った状態で残り、HVL には「コピー不可 (ムーブのみ可)」という状態でムーブされて置かれます。
REGZA では「ダビング」操作の時のダビング先として LAN-S 機器を選ぶということになるのですが、その時に「ムーブができます」という表示じゃなくて「ダビングができます」と出るはずです。
で、HVL -> パナ BD の時点で、HVL からは消えて、パナ BD の HDD にやはり「コピー不可 (ムーブのみ可)」として置かれます。
で、パナ BD で BD 焼きすると HDD からは消えて BD に焼かれます。
このあたりは、REGZA -> 東芝 BD レコでも一緒です。
ということで、REGZA のダビ 10 番組から複数枚の BD を作成しようとすると、その枚数分だけ BD レコ (東芝だろうとパナだろうと) に「ムーブ」を繰り返す必要があるということになります。(面倒ですよねぇ)
なので、BD レコを購入された後は BD 焼きする予定の番組は最初から BD レコで録画することをおすすめします。
また今時の BD レコの多くは DTCP-IP サーバ機能も持っているでしょうから、BD レコに録画した番組を DTCP-IP 対応テレビから見ることもできるようになります。
今回先に DTCP-IP 対応 LAN HDD を買うと、LAN HDD 内 (の DTCP-IP サーバ側) の番組と、BD レコ内の番組の両方を DTCP-IP 対応テレビから見ることができるようになるということです。
なお、REGZA 内の USB HDD 間や、USB HDD <-> LAN HDD (LAN 1 など) 間のムーブは、DTCP-IP ではなく、「パソコン内の移動」と同じような処理なので、ダビ 10 情報を保持したままのムーブとなります。
今回は関係ないですが、例えば東芝レコでは「ダビング」の際に DTCP-IP 機器を選んだ時に、(REGZA と違って)「移動」と「コピー」が選べるのですが、DTCP-IP ムーブの制限は変わらないため、「移動」してしまうと東芝レコからは (ダビ 10 状態の) 番組消えてしまうのに、ムーブ先では「コピー不可 (ムーブのみ可)」となってしまうので注意が必要です。
東芝 BD レコは 9/24 のソフトウェアバージョン 02 から始まって、その後一ヶ月の間にバージョン 05 まで更新されましたが、いまだにいろいろな不具合があるようで、しかも 05 で新たな不具合も発生しだしたようです。
私も利便性を考えたら東芝 BD レコがいいとは思っていますが、なんか、ますます恐くて手が出せなくなってきていますよねぇ...
電源内蔵タイプはそれほど多くないかもしれませんが、選べるのならそれをおすすめします。
あと、もし他の条件から選んでいって、結局 AC アダプタタイプになるという場合には、AC アダプタの変圧器 (トランス) 部分の大きさを確認されることをおすすめします。
まあ、一回設置したらそれほど移動しないでしょうから、多少大きくてもよいのかもしれませんが、小さいにこしたことはないですからね。
書込番号:12173509
クチコミ投稿数:18件
2010/11/07 18:19(1年以上前)
>shigeorgさん
⇒なるほどー!よくわかりました。とてもわかりやすい回答どうもありがとうございます。
⇒そうなんですか。気持ちがパナにだいぶ傾いてきました^^
⇒追加のアドバイスまでいただき本当にありがとうございます。
のら猫ギンさんとshigeorgさんには感謝することしかできませんが本当にありがとうございます。教えていただいた内容をふまえ、再度構成検討をしてみたいと思います。またご相談させていただくかもしれませんがその時はまたぜひよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:12179351
47インチくらいのTVで液晶で迷っています
2010/11/05 01:02(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ]
スレ主 ぎゃぉさん
クチコミ投稿数:31件
リビング用のTVで42〜50くらいのもので迷っています。
うつりこみがあまりないものがよいのですが。(部屋が明るいため)
本日電気やで47Z1にしようと思い、価格を確認したかったのですが、みているとこちらの
47Zでもいいかなと思いました、値段が6万ほど違うので。
こちらのZもネットをつないで、アクトビラなどのような機能はついていますか?
あと2画面表示ができるものがよかったのですがこちらは音声まで、2画面で別々にきけるなんてことができるのですね!!
Z1ではその機能はついていないんでしょうか?
1画面イヤホン。1画面そのまま聞くようなことができるのですか?
Z1とZの違いを教えてほしいです、
ZでもWチューナで外付けHDDにA番組同時録画しながら、ほかの画面をみることはできますか?
書込番号:12166473
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/11/05 05:40(1年以上前)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9000/function.html#broadband
こちらを確認してください。
そうですね、この話は過去ログに何件か出てきます。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%93%F1%89%E6%96%CA+%89%B9%90%BA&BBSTabNo=2&TopCategoryCD=15&CategoryCD=2041&PrdKey=&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
から「xxZ1」の書き込みを参照してみてくださいm(_ _)m
上記の過去ログを参照してください。
 <「Z9000」なら出来ます。
   ※操作編26ページ参照
>Z1とZの違いを教えてほしいです
「Z」ってなんですか?
「Z9000」のこと?
 <「47Z」という製品は有りませんm(_ _)m
「47Z1」と「47Z9000」の比較なら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=47Z1,47Z9000
 <「カンマから先",47Z9000"」もリンクの一部なので、「コピペ」してください。
で仕様を比較できます。
 <「液晶パネル」は、双方とも「透明なパネルに反射防止加工がされている」程度なので
  「映り込み」の心配は有りますm(_ _)m
>ほかの画面をみることはできますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9000/function.html#odekake
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function27.htm
を読んでください。
大抵のことは、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=76238&sid=1
から取扱説明書をダウンロードすれば見れるので判るはずです。
ちなみに、「47Z1」の取扱説明書は、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=77238&sid=1
からダウンロードできます。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
こちらもご一読を...m(_ _)m
書込番号:12166811
スレ主 ぎゃぉさん
クチコミ投稿数:31件
2010/11/07 02:27(1年以上前)
ありがとうございます。こちらの47Z9000にしようと思います
こちらの2画面は外つけやレコーダーの映像を1画面でみながら、1画面はリアルタイムのものっていう使い方もできるのですか??
やはり2画面はリアルタイムの2画面のみですか?
書込番号:12176509
2010/11/07 07:26(1年以上前)
組み合わせや注意事項は、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function37.htm
に載っています。
 <下の「※」なども良く読んでくださいm(_ _)m
書込番号:12176860
クチコミ投稿数:15件
この機種を購入しようと思っています。
2画面の利用が、便利そうなのですが、実際はどうでしょうか?
よく利用されますか、それとも、サブTVで観ておられるのでしょうか?
みなさんは、どのような使い方をされていますか?
教えていただければ、ありがたいです。
この機種いがいも色々調べてみたのですが、画面は2画面でも、音声は1画面のみ、というパターンばかりでした。最近のレグザもそうみたいです。
もし、この機種のように、2画面で、1つはスピーカー、もう一つはイヤホンで聞けるTVを
ご存知でしたら、教えていただけますか?
たくさんの質問ですが、宜しくお願い致します。
書込番号:12032792
harurunさん
クチコミ投稿数:1942件Goodアンサー獲得:128件 ImageGateway
2010/10/09 13:13(1年以上前)
片方がドラマ、片方がスポーツといったパターンが多いです。
昨夜のようなサッカーの場合、嫁のドラマをメインに
私は小さめの画面でアルゼンチン戦を見てました。(>_<)
もちろん音は嫁に取られて、目視のみです。(笑)
この機種でもイヤホンと共用出来ませんでしたっけ?
イヤホンを使ったこと無いので分かりません。
書込番号:12032877
クチコミ投稿数:15件
2010/10/09 13:24(1年以上前)
こういうのは必要な人は絶対という人もいるんだろうけど、実際に使うとそうでもない。
多くの人間はマルチタスクは得意でないからね。
Regza買って数年経過するが、有益に使ったのは何回だろうね。
ドラマとかなら録画しておいた方が良いし。
今年のパリーグの西武、ソフトの優勝決まる時に、試合時間が少し被ってたからあの時とか...
書込番号:12032926
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:9件 REGZA 47Z9000 [47インチ]の満足度5
2010/10/09 13:53(1年以上前)
2画面でTVとイヤホンで別々に音声出力ができる数少ない機種の1つで、
私もこの機能があったので購入時の決め手になりました。
2画面は時々利用しています。
用途としては
 ・家族と別番組を見る(片方はヘッドホンで視聴)
 ・メイン画面を見ながらサブ画面でスポーツ中継表示
  (クライマックス場面の時、サブ画面に音声切替)
といった使い方をして楽しんでいます。
この機種は、テレビで録画したUSB接続HDD番組視聴時に
2画面表示ができませんのでご注意下さい。
別接続のHDDレコーダー等での視聴時は、2画面表示可です。
書込番号:12033015
2010/10/09 17:21(1年以上前)
うちの2画面(4画面まで可)
うちの場合、「Z3500」なので、
余り参考にはならないかも知れませんが、
2台のテレビ(添付画像参照)で、
「下の37Z3500」が、メインで視聴。
 <主に「スポーツ中継」+「時代劇(水戸黄門)」で親が占有_| ̄|○
「下の26J3000」が、サブで視聴。
 <主に自分が見たいバラエティやクイズ番組。
   ※中央右にある「赤い発光体」が「赤外線ヘッドホンの送信機」
「大きな画面」で見たいがために、2台のテレビを点ける場合も有りますが、
「ゴルフ中継」などで、男女が同じ時間帯に放送されると、
2画面で見たりします(^_^;
サブのテレビは、レコーダーの「モニタ」としても利用しているので、
メインでテレビを見ている時にレコーダーの予約(確認)などもしています(^_^;
 <メインのテレビにレコーダーの映像も出ます。
   ※メインには、HDMIやD端子接続し、サブはS端子接続
書込番号:12033793
クチコミ投稿数:15件
2010/10/11 00:40(1年以上前)
皆さん、早々にご意見並びに、貴重なアドバイスをありがとうございます。
我が家の想定使用状況は、高校生の子どもが、TVのメイン利用者で、
私が、小さいウインドウ側で、イヤホンで視聴している状況、かな?
ハッピー価格さんのご忠告の、TV直結のHDDからの視聴ができないのは、
非常に残念ですねぇ。(ご忠告ありがとうございます)
メーカーは何を考えているのやら…。
でも、この機能が無くなっているのは、需要が無いからでしょうか?
残念な気がします。
もっと、発展的に利用できるように工夫してくれれば、
販売増につながる気がするのですが、
それとも、サブTVの販売が減少するのを恐れてでしょうか?
名無しの甚兵衛さんは、すごいアイデアですねぇ。
狭い我が家では不可能ですが、4画面を堪能してみたいですね。
書込番号:12041302
クチコミ投稿数:52件 REGZA 47Z9000 [47インチ]の満足度5
2010/10/17 00:32(1年以上前)
本日、私もZ9000デビューです。
我が家では、二画面は絶対になくてはなりません。購入の決め手でした。
うちは、アパートで、貧乏で、テレビ一台です。だから必要なんです。パパVS子供のリモコン取り合いでしたから。
「子供:主:マンガ+パパ:サブ:サッカー」ってなわけです。
主:本体スピーカー+サブ:イヤホンも可能なので、そんな使い方もできますよ。
スポーツは音なくてもいいと思いますが、どうやら解説者の熱いトークが聞きたいらしいです。
書込番号:12071346
クチコミ投稿数:15件
2010/10/18 18:49(1年以上前)
しょうたんたんさん、書き込みありがとうございます。
私も同じ境遇ですよ。キヨミズの舞台から飛び降りる覚悟で、狙っていたんですが、
ソフマップのネット販売が終了してしまい、がっくり!!です!
あ〜あ…
ヤマダ電機は、在庫なし、管轄の倉庫も調べていただいたのですが、
あ〜あ…
書込番号:12079582
2010/10/18 22:47(1年以上前)
今発売中の「Z1/ZS1シリーズ」は、「サブ:イヤホン」が出来ないので、
購入する場合は注意が必要ですm(_ _)m
 <この「機能削除」のために「悪」評価を何度かされています(^_^;
書込番号:12081073
クチコミ投稿数:15件
2010/11/06 22:05(1年以上前)
皆さん色々ありがとうございました。
このZ9000シリーズは販売店では見つけられずに、あきらめていました。
ところが、昨日天王寺のソフマップに寄ったところ、TV販売を始めていまして
店員のOさんが、苦労して捜しあててくれました。
(これぞ、まさに、『ゴッド・ハンド』)
42型で、1ヶ月店頭展示品なのですが、見つけてくれました。
展示品というのが、少しひっかかったのですが、その努力に答えたく、
電話で、我が家の大蔵大臣をくどき、購入を決めました。
47型は残念ながら、手にできませんでしたが、
ソフマップのOさんが、その他にも色々親切に対応してくださり、
非常に満足度の高い買い物ができました。
また、光回線に同時加入したのですが、
対応してくれたSさんも同じように親切にしてくださり
本当に気持ちよく、満足できました。
お二人に多謝!!!!(もちろん、その他のスタッフの皆さんも親切でしたよ)
(Z1を購入しかけていたのですが、本当はZ9000が欲しいと、本心で話したのが
  伝わったのでしょうか?あきらめなかってよかった)
回答を下さった皆さん、本当にありがとうございました。
みなさんの意見が、背中を押してくださり、あきらめず、
とうとう、購入することができました。
深謝!!
ちなみに、Z1-42型が、エコポイントをひいて、実質72千円くらいで、難波のヤマダや梅田のヨドバシより安く、購入できますよ。しかも、親切で待ち時間も少ないですよ。
本当に、お勧めです。
書込番号:12175093
パネルの表面のつくりを教えてください。
2010/11/03 18:53(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ]
クチコミ投稿数:100件
これの液晶画面の表面は現モデルのZ1みたいな、たたくとコンコン!とする表面(ガラス?)ではないのですか?
小さい子供がいて、今まではプラズマにしてました。
今回は液晶にと検討中です。
Z1のような表面なら許容できるのですが・・・、ちょっと高いかなと。
アクリル板を付けるのは・・・ですし。
現物を見ることが出来ないもので、所有者の方、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:12159504
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:8件 REGZA 55Z9000 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z9000 [55インチ]の満足度5
2010/11/04 21:44(1年以上前)
所有者です。
叩いてみましたがガラスではなく、樹脂だと思います。
心配ならアクリル板をつけたほうが良いと思います。
http://item.rakuten.co.jp/decodeco-shop/10002500
書込番号:12165320
クチコミ投稿数:100件
2010/11/04 22:15(1年以上前)
hどあいぇんd さん、返信ありがとうございます。
樹脂っていうと一昔前のノングレアのパネルみたいに、弱い感じですか?
やはり三歳、一歳の男の子がいるとやばいですかねえ・・・。
Z1のような感じなら許容できるのですが・・・。
Z1にすべきか、悩みます。
書込番号:12165489
返信27
ネットに繋がりません
2010/10/18 22:12(1年以上前)
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
ネット環境がフレッツADSL8Mでプロバイダがビッグローブです。
ネットワークの構成が
モデム
ルーター(コレガ製CG−WLBARGNL)
 |   192.168.1.1
LANハブ――37Z9000(テレビ)
 |  ――RD−X5(HDDレコーダー)
 |    192.168.1.10
PC 192.168.1.11
すべて有線にて接続しているのですがZ9000のみネットに接続できません。
Z9000の『LAN端子設定』の『IPアドレス設定』『DNS設定』を自動、手動どちらも繋がらない状態です。
ルーター設定はDHCP、DNSサーバ共に自動取得になっています。
手動設定の時に接続テストをすると「DNSサーバーの応答がありません。IPアドレス、DNSアドレス、またはルーターの設定をご確認ください。」と表示されます。
設定はPCのコマンドプロンプトipconfig /allで表示される値をIPアドレスの最後の値のみを変更して設定しています。
手動設定時
IPアドレス      192.168.1.12
サブネットマスク    255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
DNSプライマリ    192.168.1.1
DNSセカンダリ    192.168.1.1
この状態でPCからping 192.168.1.12を飛ばすと応答はあります。
自動設定の時に接続テストをすると「IPアドレス等を設定しています。しばらく経過しても、このエラーが発生する場合にはルーターの設定をご確認ください。」と表示され続けしまいます。この時にIPアドレス設定を見てみると
IPアドレス      169.254.x.y (x,yの値は毎回違います)
サブネットマスク    255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ すべて空白
DNS設定はプライマリ、セカンダリ共に空白の状態です。
設定を変更した時はリモコンの『終了』ボタンで閉じて、本体側面の主電源で一度電源OFF。しばらくしてから電源ONにて接続テストを行っています。
ルーター側も電源OFFにしてしばらくしてから電源ONにしてみましたがダメでした。
PC、レコーダーはIPアドレス等を普通は固定アドレスで使用していますが、自動取得にしてもIPアドレス等は振り分けられネットに繋がります。またPC、レコーダーで自動取得できるアドレス、固定で使用しているアドレスをZ9000に手動で設定しても変わりませんでした。
その他試したことはルーターに直接接続、ハブ側のLANポートの変更、ケーブルの変更は試しました。
何かアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いします。
書込番号:12080836
2010/10/19 01:16(1年以上前)
LAN端子は何処に挿していますか?
 <3箇所有ると思うのですが...
との事なので、大丈夫だとは思うのですが...
後は「DNS設定」をルーターが取得している「グローバルIPアドレス」の値にしてみてください。
書込番号:12081924
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:34件
2010/10/19 17:44(1年以上前)
関係ないかもしれませんが、ルータの設定画面で「PC データベース」の画面を確認してみてください。
IPは192.168.1.12以外は試しましたか?
すでに12を誰かが使ってるという可能性もあるかもしれません。
書込番号:12084422
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/19 18:57(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます。
LANケーブルは真ん中の何も書かれていない所に挿しています。
手動でDNSをルーター(WAN)が取得しているアドレスに設定してみましたがダメでした。
さすらいのSEさん
返信有難うございます。
ルーターでのPCデータベース画面と言うのはルーターに繋がっている機器のIPアドレスなどを見れる画面のことでしょうか?かつて使用していたルーターにはあった気がするのですがその画面が見当たりません。
ですがIPアドレスの最後の値は色々変えて試していますがダメです。
調べてみるとルーターでpingテストが可能だったのでテストしてみましたがZ9000に手動で設定したアドレスには失敗しています。
ですがPCからのpingは成功する状態です。
書込番号:12084702
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2010/10/19 22:11(1年以上前)
思いつきで恐縮ですが、LANケーブルは大丈夫でしょうか?
念のための確認だけはしてもよいかと思います。
書込番号:12085818
2010/10/19 22:39(1年以上前)
「LANハブ」のリンクランプはちゃんと付いていますか?
また、「LANハブ」には他に空いている端子(ポート)は有りませんか?
ケーブルをPCで使っているモノと交換してみるのも手です。
いろんな組み合わせをしてみて、
「どの場合に何ができるか」なども確認してみてください。
「PCデータベース」については、
「CG-WLBARGNL」の「詳細設定ガイド」63ページを確認してください。
無いなら、
http://corega.jp/prod/wlbargnl/download.htm
こちらからダウンロードして確認してください。
 <「MACアドレス」の登録が必要みたいですが、大丈夫でしょうか?
他にも「アクセス制限」の項目も確認してください。
 <詳細設定ガイド」72ページ
書込番号:12086018
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/19 23:13(1年以上前)
ローカスPCIさん
返信有難うございます。
LANケーブルはPC、レコーダーで使用している物で試しても繋がりませんでした。
テレビに繋いでるケーブルをPCで使用してもネットに接続できています。
名無しの甚兵衛さん
LANハブは他のポートに交換も試してみましたがZ9000はどこに繋いでもダメでPC等はどこに繋いでもOKです。
「アクセス制限」の画面を見ましたが何も設定されていない状態です。
「PCデータベース」の画面がわかりました。有難うございます。
今現在は何も登録されていない状態でZ9000を手動登録をしてみようと思うのですが『パソコン名』を入力する欄がありヘルプを見ると
『PCの「ホスト名」と一致するようにPCの名前をここで入力してください。』
となっているのですがZ9000の場合何を入力すると良いのかがわからない状態です。
書込番号:12086256
2010/10/20 05:11(1年以上前)
えっ?
「リンクランプ」も点かないのですか?
それは、LAN端子の不良って事に...
 <でも「ping」が通るのが不思議だなぁ...
一度、全てのネットワーク機器の電源を落としてから、
「ルーター」から順に電源を入れてみては?
 <「ルーター」よりもインターネットに近い機器(モデムやホームゲートウェイ)
  などの電源は、そのままでも結構です。
   ※ローカルネットワークでのネットワークリセットをしたいだけです。
書込番号:12087239
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/20 19:56(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
すみません。LANハブのどこに繋いでもダメと言うのはハブのどのLANポートに繋いでもZ9000がネットに繋がらないと言う意味で書いていました。ランプはちゃんと点灯しています。
それとモデム、ルーター、テレビ、PC、LANハブ、レコーダーのすべての電源を切って30分ほど置いてから
モデム電源オン ランプの点滅が安定してから
ルーター電源オン ランプの点滅が安定してから
LANハブ電源オン
テレビ、PC、レコーダー電源オン
の順番でやって見ましたがこれも自動、手動設定共に繋がりませんでした。PC、レコーダーは固定アドレスにて繋がる状態です。
書込番号:12089702
2010/10/21 03:53(1年以上前)
有線接続なのに、ココまで接続に問題があるとなると、
「Z9000」の不具合と見たほうが良いかも知れませんm(_ _)m
販売店に相談して、メーカーのサービスに来て貰った方が良いと思いますm(_ _)m
お役に立てず、申し訳有りませんでしたm(_ _)m
書込番号:12091791
クチコミ投稿数:718件Goodアンサー獲得:61件
2010/10/21 12:17(1年以上前)
私も同じルーターを使っていますが時々PCでもルーターが通信不能となり家庭内のPCネットワークが途切れる事があります。
ルーターを通さずモデムにダイレクト接続を試してみてはどうですか?
書込番号:12092820
2010/10/21 13:26(1年以上前)
MNNRさんへ、
今回の場合、その前に「LANハブ」が有るので、
ネットワーク的には、「IPアドレス」さえ整合性が出来ていれば通信できるはずです。
 <もちろん「LANハブ」が壊れていたらダメですが...
yonpeisanさんへ、
念のための確認として、
「37Z9000のIPアドレスを、192.168.1.200」などにして、確認してもらえませんか?
ルーターの「DHCP」による配信アドレスと被っていると問題があるかも知れないので...
 <配信端末数は、16台とか32台分くらいだと思うので、ココまで離せば...
書込番号:12093092
2010/10/21 15:14(1年以上前)
通信不能というのはモデムとルータが通信をしなくなりなおかつルーティングも行わない状態と言う事ではっきり言えばフリーズ状態です。
他にはたまにですがフリーズしなくてもルーターの間にハブをいれてPCを3台使っていますがうち一台だけが突然ルーターを認識しなくなりハブに繋がったPCのみの状態にもおちいります。
それとこのルーターは接続機器の検出が甘いのかレスにあった接続機器のリスト表示の更新がされたりされなかったりと非常に使いにくいものです。
テレビは32RX1ですがこれもルーターからハブを使って接続していますが異常は今のところないです。
書込番号:12093444
2010/10/21 16:52(1年以上前)
話がそれてしまいました(謝)
たぶんテレビの方に問題があると思いますが、東芝サポートに電話してもモデムからのダイレクト接続を試してほしいと言われると思いますので一度試されてはどうですか?
書込番号:12093783
2010/10/21 18:24(1年以上前)
細かい話はヌキにしてとりあえず、
37Z9000とすれば大丈夫だと思います。
他にLANに繋がってる機器ありませんか?
USBデバイスサーバとかプリンタとか
書込番号:12094116
2010/10/21 18:33(1年以上前)
もう一つ気になったのですがこのルーターのDHCPのリース開始は192.168.1.21終了は192.168.1.50と初期値はなっているのですが変更してありますか?
書込番号:12094150
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/21 20:53(1年以上前)
MNNRさん
モデムとダイレクト接続と言うのはZ9000とモデムを直結してネット接続をすると言う事でしょうか?Z9000自体にPPPoE通信する設定が有りませんが接続するのは可能なのでしょうか。ちなみにモデムはNTTのADSLモデムMN2です。
ルーターのDHCPのリース開始は
192.168.1.30から
192.168.1.50に設定しておりPC等で自動割り振り設定するとしっかり192.168.1.30から割り振られています。
名無しの甚兵衛さん
192.168.1.200固定アドレスで試してみましたが繋がりませんでした。
さすらいのSEさん
ルーターにはプリントサーバを通してプリンタ(192.168.1.20固定アドレス)を接続していますが、LANケーブルはルーターに常に挿していまがほとんど使用していません
PCデータベースには
パソコン名:
IPアドレス:
自動取得 (DHCPクライアント):
固定取得 (DHCPクライアント):
固定設定 (DHCP範囲以外):
MACアドレス:
自動検索(パソコンが接続されている状態)
MACアドレス:
上記の設定項目があるのですがパソコン名『37Z9000』IPアドレスを自動or固定、MACアドレスを手動入力して試してみましたがやはり接続できずいつの間にか設定した項目が表示されなくなってしまいます。
Z9000と今利用しているルーターの相性が悪いのかな思い始めました。前に利用していたルーターが有った筈なので近い内に接続してみようと思っています。
それで繋がればルーター設定or相性問題、繋がらなければZ9000側の何らかの不具合が有ると切り分けられるかなと考えています。
書込番号:12094788
2010/10/21 22:07(1年以上前)
通常はモデムとダイレクトで繋がると思いますけど。
書込番号:12095250
2010/10/22 00:48(1年以上前)
すっごい気になることが出てきたんですが、MN2のLAN側のIPアドレス何になってるでしょうか?
初期値は192.168.1.1のハズです。
DHCP機能も有効になってませんか?
書込番号:12096206
2010/10/22 04:43(1年以上前)
「Z9000」以外は正常にネットワーク機能が使えているようなので、
「Z9000」の不具合と見ても良いかも知れません。
メーカーに相談するよりも、まず販売店に連絡して、
「メーカーに対応して貰えないか?」
と相談してみてくださいm(_ _)m
 <メーカーへの「お客様相談窓口」は無料のため繋がり難いですが、
  販売店からは、有料の回線から繋ぐので早く、
  また、個人では無いため、対応もスムースに行くようですm(_ _)m
書込番号:12096594
スレ主 yonpeisanさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/24 13:37(1年以上前)
MNNRさん
モデムとZ9000を直接繋いでIPアドレス直接入力でモデムの設定画面を開くことが出来ました。
さすらいのSEさん
モデムのアドレスは192.168.1.1でDHCPサーバ機能も無効になっていました。
前に利用していたNTT製ルーターのWebCasterFT5100が見つかったのでコレガのルーターと代えて接続し見てたところアッサリと繋がりました。Z9000の設定は自動、手動接続共に接続テスト、インターネット、サーバー等すべて繋がります。
PC、レコーダーも問題無く接続できました。
前に使用していた設定が残っていたのでただ接続しただけです。設定も確認しましたがコレガルーターの設定と違いは有りませんでした。
この事からZ9000側のLAN端子、設定には問題は無くコレガルーターとの相性が悪いのかと思っています。
コレガに問い合わせてみてそれでもダメな用であれば無しの甚兵衛さんの言う用に販売店経由でメーカーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:12107608
この後に7件の返信があります。
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年11月上旬
REGZA 37Z9000 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <1029
