このページのスレッド一覧(全1130スレッド)![]()
| 14 | 12 | 2011年4月10日 18:57 | |
| 2 | 11 | 2011年4月8日 23:43 | |
| 6 | 11 | 2011年3月30日 00:12 | |
| 4 | 3 | 2011年3月26日 18:27 | |
| 0 | 5 | 2011年3月21日 08:58 | |
| 0 | 5 | 2011年3月5日 13:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
BSプレミアムの土曜日の連続ドラマ小説が15分単位で続いてますが、
6番組録画予約すると、連続するので各番組の後ろ15秒が欠けます。
DR1
9:30〜9:45
9:45〜10:00
10:00〜10:15
10:15〜10:30
10:30〜10:45
10:45〜11:00
欠けないようにするために、手動で時間をずらしてW録にして1番組ごと交互に
別チューナーで録画するよう予約したのですが、それでも後ろ15秒が欠けます。
DR1 DR2
9:30〜9:45 9:45〜10:01
10:00〜10:15 10:15〜10:31
10:30〜10:45 10:45〜11:01
11:00〜
こうするとDR1側の番組が後ろ15秒欠けます。
DR2の最初を1分早めないのは、番組情報が前の番組になるからです。
チューナーが別々なのに欠けるのは何故ですか?
地デジで同じ時間指定して試しても同じ結果です。
最後の数秒が録画されない現象はずっと前から何度も出てましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058976/SortID=11870160/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=11093364/
以下は質問の回答ではありませんが少し…
これって朝の連続ドラマの一挙放送分ですよね?
一番簡単な解決策は9:30〜11:00まで連続で録画すればいいのでは?
(最後の15秒が切れればあれなんで11:01まで録画すれば確実?)
何がなんでも一話ずつ分けなきゃっていうのであれば毎日のリアルタイム放送を録画するとか。
REGZAで録画なので基本は見て消し用だと思うのですが、もしディスク化する予定なら当然レコーダーありきになるので、連続録画したものをレコーダーでチャプター分割すればいいと思います。
書込番号:12879655
>DR1 DR2
>11:00〜
まぁ、仕方が無いのでは?
DR1 DR2
09:30〜09:46 09:45〜10:01
10:00〜10:16 10:15〜10:31
10:30〜10:46 10:45〜11:01
11:00〜
とする必要が有ると思いますm(_ _)m
<「開始」と「終了」が「DR1」「DR2」両方で重ならない様にするのがミソ
NHKの番組の場合は、同様の書き込みが結構有りますm(_ _)m
書込番号:12879755
> ペンタック好きっ子さん
リンク先はどちらも同じチューナーを使った場合です。
今回のはそれをさけるために同じように時間をずらしてW録なのにという話です。
両方の質問をよく読んでください。
> 名無しの甚兵衛さん
検索してもNHKのW録で後ろ15秒が欠けるというのは見つかりませんが、結構ということは多いのですよね?
同じチューナーでの連続録画とは違います。
W録なのに片方のチューナーで欠ける事が仕方ないとはどういう事ですか?
書込番号:12880000
ご自身で書いている「録画予約時刻」を良く見れば判ると思いますが、
>DR1 DR2
は、らしあさんの「思い込み」です。
>9:30〜9:45(X) 9:45〜10:01(Y)
で言えば、「X」と「Y」でチューナーが切り替わる必要性は、
「テレビ次第」ということになります。
<「東芝のレコーダー」の様に、
「どちらのチューナーで録画するか」
を指定できれば、こういう状態での録画になるかも知れませんが、
「Yの開始時刻とXの終了時刻が同じ場合は、
終了時刻前に録画を停止し、次の録画を開始する」
という動作をテレビが勝手に判断しています。
コレは、
「09:00〜10:00(A)」「10:00〜11:00(B)」
という録画予約が有った場合、
「09:30〜10:30(C)」
の録画ができる様にするためです。
「A」と「B」が別のチューナーを使っている場合、
「C」の予約が出来なくなります。
<逆にこういうケースに遭遇して
「重複していて録画できない」
といわれると文句を言われます(^_^;
なので、意図的に録画時刻をオーバーさせて、
「必ず別のチューナーで録画するように仕向ける」
という必要が有るわけですm(_ _)m
<この辺は、他社の「レコーダー」でも同様と思われますm(_ _)m
NHKの場合は、こういう「放送時刻ギリギリまで本編が放送される」
というケースが有るので、人に依っては、
「09:30〜11:00」という予約をする人も居るようです(^_^;
<コレなら、確実に通して録画される
「Z1シリーズ」以降なら「チャプター追加」が出来るので、
「オープニング」などをチャプターで指定しておけば、スキップも楽なんですけどね...
書込番号:12880759
ということは「へうげもの」と「へうげもの名品名席」は
時間指定で同時に撮るしかないのか。
書込番号:12880829
思い込みしてるのはあなたです。
> という必要が有るわけですm(_ _)m
時間をずらして別チューナーのW録と言っているのです。
質問にある時刻をよく見てください。
重複してるから別チューナーになるのです。
よく読んでください。
二人ともスレ内容を理解してないです。
書込番号:12880833
そもそも、同チューナーでの録画はW録とは言わないです。
2つのチューナーで同時録画するからW録なのです。
タイトルにもありますし、
別チューナーで録画してます。
画面表示でもW録で2つの録画マークが出ます。
書込番号:12880856
そうなると、現状の予約方法で、
「09:00〜10:00」
という予約は出来ないはずですが...
また、
「10:00〜10:30(A)」 >「10:00」を含む予約
「10:15〜10:45(B)」 >「10:30」を含む予約
を予約しようとすると、
「A」は、「09:45〜10:01」と「10:00〜10:15」が有るので予約できない
「B」は、「10:15〜10:31」と「10:30〜10:45」が有るので予約できない
となると思いますが、
「09:30〜09:59(C)」
「10:02〜10:29(D)」
「10:32〜10:59(E)」
「11:02〜11:29(F)」
の予約録画はできると思うのですが...
全て(A〜F)の追加予約が出来ない状況なのでしょうか?
これが「自分の思い込み」って事でしょうか?
書込番号:12881009
あっ!なるほど...
番組表の左側に「予約状況」として、出ている「バー」のことですね、
失礼しましたm(_ _)m
これって、「チューナー」を意味しているのでしたか...
自分は、「1つの録画予約が9:30〜11:00まで」では無く、
個別に複数あることを表現しているだけだと思っていましたm(_ _)m
<なので「他に録画する場合は注意が必要」と...
確かに「自分の思い込み」でした..._| ̄|○
そうなると、テレビの動作が変ということになりますね。
メーカーに問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:12881105
仕様を調べたわけではないし取り説を全部読んだわけではないけど12881040の画像ってDR1、DR2を的確に表示しているものではないと思う。
というか、ユーザーが任意に切り替えれるものではない?
(19:00〜20:00時を予約すると左側が赤くなり、その後18:50〜19:10、19:50〜20:10を予約すると後の二つは右側が赤くなるけど、最初の録画を取り消すとバーは左に移動する)
ってことで、チューナーの割り振りなんてテレビが都合良く切り替えるんじゃないのかな?
A,9:30〜9:45
B,9:45〜10:01
C,10:00〜10:15
D,10:15〜10:31
E,10:30〜10:45
B→C、D→Eが違うチューナーを使っているのは確かってことしか言えないんじゃない?
これにしても、別に2つマークを出したから別のチューナーを使っている(使わなければいけない)わけではないだろうし。
一つのチューナーで録画できる場合(終了時間と開始時間が同じとか)だったら一つのチューナーで録画し続ける方がいろんなケースに対応できるだろうし。
まあ、勝手な想像ですけどね。
書込番号:12881715
購入して1年3ケ月となりましたが、BSの受信ができなくなりました。
ベランダ設置のBSアンテナより、RD-X9→RD-S1004K→42Z9000の順番で接続しております。
アンテナレベルを確認すると、RD-X9のアンテナレベルは54-56、RD-S1004Kのアンテナレベル54-56、42Z9000のアンテナレベル54-56となっております。
事象としては、RD-X9,RD-S1004Kの電源をリモコンでOFFにしている状態だと42Z9000のアンテナレベルが0となり受信できなくなります。
RD-X9もしくは、RD-S1004Kのどちらかの電源を入れると42Z9000のアンテナレベルは54-56に回復して、受信できるようになります。
42Z9000の初期化1、初期化2、電源ボタン長押リセット+コンセント抜きを実施しましたが改善できませんでした。アンテナ線の交換も実施しましたが、改善しません。
疑うべきは、BSアンテナか42Z9000のチューナーと思われますが、対処方法ほかにありますでしょうか?最近までは、上記構成で問題ありませんでした。よろしくお願いします。
42Z9000 取扱説明書 準備編 P70「アンテナの方向調整と設定」〜
『BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定』は「供給する」になっていますか?
書込番号:12855887
ひととよんさんレスありがとうございます。
『BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定』は「供給する」になっています。
念のため、再度リモコンで供給しないに変更してから供給するに変更しましたが駄目でした。
書込番号:12856010
Gonta1968さん
症状からすると、Z9000 からアンテナへの電源供給が上手くできなくなってしまったように思えます。
不具合が起きている場所の可能性としては、Z9000 側 (電源供給部分とか、アンテナ端子等) と、レコーダー (テレビからの電源のスルー供給部分とか、レコーダー内部の分配器部分など) かなと思います。
可能なら、原因を切り分けるために BS アンテナケーブルを一度 X9 から外して Z9000 に直接接続してみて、それでアンテナ信号レベルを確認してみて、レベルが 0 になっていれば Z9000 からの電源供給がうまくできていないことになりますね。
もしレベルが問題なく、番組受信もできるのであれば、2 台のレコーダーのどちらかが原因ということになるかと思います。
その場合は、続いて X9 だけ間に入れてみて同じように確認してみて、不具合症状が出れば X9 が原因でしょうし、S1004K だけ間に入れて不具合が出れば S1004K が原因でしょう。(あとは間をつなぐアンテナケーブルという可能性もあるかもしれませんが)
書込番号:12856155
shigeorg さんレスありがとうございました。
BSCSアンテナよりZ9000へ直接アンテナをつないでみました。
いまのところ、アンテナレベルは54-56で接続できています。
今日は、アンテナレベルが0か56かと不安定だったため最終的な結論はでませんが
RD-x9、s1004KともにBSのアンテナレベルも56出ているのが不思議ですが、42Z9000には問題はないようです。ご指摘いただいたアンテナか部材が一番怪しいという話になりそうです。
アンテナ線一式をかえると、結構お金がかかるので頭の痛いところです。
初期化したあとで、4台の2THDDが表示されていないのは非常にあせりましたが、
その後、登録しますか?の表示がでて、録画分が消えていないことが確認できました。
これで一安心して寝る事ができます。ありがとうございました。
結果については、後日報告させていただきます。
書込番号:12856456
Gonta1968さん
なるほど。Z9000 は問題なさそうですね。
となると、レコーダー (X9 もしくは S1004K) の BS アンテナ入出力部分 (部品) もしくは S1004K と Z9000 の間のアンテナケーブルが不具合を起こしているのでしょうね。
X9 や S1004K の電源が入っている時は、X9 や S1004K からアンテナケーブルを介して BS/CS アンテナに電気が供給されるので正常に受信できるわけですね。
(ご存知だと思いますが、BS/CS アンテナはアンテナケーブルを介して電気が供給されないと動作しません。普通はレコーダーやチューナー、テレビ等から供給するわけですね)
「BS/CSアンテナ--X9--S1004K--Z9000」という接続の場合に、S1004K だけ電源を入れたときに S1004K で正常に BS 番組が見えているのであれば、S1004K の BS/CS アンテナ入力端子から (X9 を経由して) BS/CS アンテナまでは、電気を供給することに関しての問題はないと思われます。
念のため、S1004K と Z9000 の間の BS/CS アンテナケーブルを外して (S1004K と Z9000 間は HDMI 等の AV ケーブル接続だけにして)、Z9000 から電気が供給されない状態でも S1004K で BS 番組が見られることを確認されれば、S1004K と BS/CS アンテナ間の電気供給は問題ないことがより確実になるかと思います。
問題は、X9 と S1004K の電源が入っていない時でも、本来は Z9000 から BS/CS アンテナに (アンテナケーブルやレコーダーの BS/CS 入出力端子を通って) 電気が供給されるはずなのに、それができていないと思われるということです。(電気が供給されないから、BS/CS アンテナが動作しなくて、アンテナレベルが 0 になるのでしょう)
前述のように S1004K と BS/CS アンテナ間が問題なくて、今回確認されたように Z9000 直結も問題ないのであれば、S1004K の BS/CS 出力端子もしくは BS/CS 出力端子と入力端子間、または、Z9000 と S1004K の間のアンテナケーブルが怪しいということになります。
レコーダーなのかアンテナケーブルなのかの切り分けは、アンテナケーブルだけ入れ替えてみて、症状に変化があるかどうかで判断がつきますね。(S1004K と Z9000 間のアンテナケーブルと X9 と S1004K の間のアンテナケーブルと入れ替えてみる、など)
X9 も同様に試してみて、どこが本当に不具合を起こしているかを把握できれば、そのレコーダーを修理するか、アンテナケーブルを交換する、もしくは BS/CS アンテナ用の電源供給器を購入して X9 と BS/CS アンテナの間に入れて、常にアンテナに電気を供給するようにするという手もありますね。
電源供給器としては、例えばこんなのがありました。
マスプロ 電源供給器(屋内用)【WPD6】
http://item.rakuten.co.jp/seiko-t/948182
書込番号:12856863
状況が良くわからないのであれば、
3分配機を買って、並列でつなぎ
どれか、1個だけ、常時電源にすればよい気がしますけど。
(分配機によっては、1系統だけ通電する機種があります。)
書込番号:12856983
「RD-X9」と「RD-S1004K」の「BS/CSアンテナ給電設定」は
「パワーセーブ」になっていますか?
<準備編74ページ(RD-X9)、70ページ(RD-S1004K)
これ以外のパターンは確認していないのでしょうか?
<「RD-X9」だけOFF。「RD-S1004K」だけOFF。
その場合の違いが判れば、設定の違いという可能性も...
接続を「RD-S1004K」「RD-X9」「42Z9000」にしてみるとか...
いろんなパターンで試してみないと、
絞り込むのが難しいと思いますm(_ _)m
「RD-X9」は「パワーセーブ」にしているが、
「RD-S1004K」はしていないような...
<なので「RD-S1004K」に繋がった「42Z9000」の電源が「通過」しない...
書込番号:12857104
みなさま、アドバイスありがとうございました。
3分配機を買って、並列でつなぎをやってみました。
結果、RD-X9,RD-S1004Kの電源OFF時にも42Z9000のBSが見れるようになりました。
テレビ、レコーダーには問題がなかったようです。
多分、アンテナか接続用の部材に問題があったようです。
アンテナ線とか部材も劣化するもんなんでしょうか?
もうひとつ皆様にお伺いしたいことがあります。
アンテナのレベル54-56というのは、アンテナ強度としてはどうなのでしょうか?
また、テレビ、レコーダー2台というのは、アンテナ強度的には問題ないでしょうか?
WPD6は、ブースターとは違うものなんですか?
受信感度がプラスになるなら、購入してみようと思うのですが?
書込番号:12860259
準備編71ページを良く読んでくださいm(_ _)m
「レベル100」が最善では有りませんm(_ _)m
レコーダーの「推奨値」は書いて有りませんが、
「テレビ」と同等と考えても大丈夫かと思いますm(_ _)m
逆に「強過ぎる」と映りが悪くなる場合も有るようですm(_ _)m
書込番号:12860636
お金を使う前に、やれる事をやって置いたほうが良いですよ。
ななしの甚兵衛さんの言う通り、RD-X9、RD-S1004KからREGZAへの給電がされていないだけだと思います。
ケーブルがおかしいならば、電源が入っていても同じ状況になるはずです。
RD-X9またはRD-S1004Kの電源を切った時に起こっているので、RD-X9またはRD-S1004Kの設定が一番怪しいです。
症状が出る直前に、RD-X9、RD-S1004Kの設定をいじってませんか?
まずはRD-S1004Kの設定を確認して下さい。
確認するのは、 <準備70ページ(RD-S1004K)〉です。
書込番号:12872190
みなさまありがとうございました。
今日現在も問題なく、見れるようになっております。
結論としては、部材の劣化になっていたものを、再度、3分配というやりかたでやり直した結果、改善されたようです。あわてて、東芝のサービスさんを呼ばなくて正解でした。
皆様のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:12875054
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ]
47Z9000を使っています。
レコーダにはSONYのDVDレコーダ RDZ-D800を使用しており、そろそろブルーレイレコーダが欲しくなりました。
そこで、REGZA RD-BZ700か800を買おうと思っていたのですが、この機種には不具合が多いらしく不安になりました。
そこで、SONYかPanasonicのブルーレイレコーダを探しているのですが、お勧めを教えてください。
REGZA 47Z9000での録画はUSB HDD 500GBを2台と、DTCP-IP対応のネットワークHDDを使用しています。
このDTCP-IP HDDからブルーレイにダビングできる機種が欲しいです。
A
録画ソースはスカパーe2と地デジがメインで、2番組同時録画が欲しいです。
B
あればうれしい機能は、ブルーレイやDVDにダビングしながらでも、録画・再生できたり、
録画タイトルの編集ができるとありがたいです。
現状でRECBOX併用仕様でパナのBW系にTS画質のデータを
移行できたという報告が幾つか上がってますがソニー機では見た事が
ありませんね。
書込番号:12801690
@については、DTCP-IP対応のネットワークHDDがアイオーデータ製なら可、バッファロー製では不可となります。
まだPanasonicのレコーダーの新機種は載っていない様ですが、対応表があります。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list2
書込番号:12801906
配線クネクネさんが言う様に、SONY機はカメラ以外、外部からダビングを受ける機能そのものが有りません。
つまり、SONY機は対象外となります。
>DTCP-IP対応のネットワークHDD
型番は?
「このDTCP-IP HDDからブルーレイにダビングできる」のは、I/OデータのDTCP-IP対応NASだけです。
>ブルーレイやDVDにダビングしながらでも、録画・再生できたり、録画タイトルの編集ができるとありがたいです。
こちらは、現パナ機で出来るのか、自分の記憶,知識では不明です。
本題のレコーダーですが、パナに絞ることになりますが、
http://panasonic.jp/viera/products/r3/l_rec.html#rec11
の「ディーガ対応機種:DMR-BZT900 / BZT800 / BZT700 / BZT600 / BWT500 / BRT300 / BWT3100 / BWT2100 / BWT1100 / BWT3000 / BWT2000 / BWT1000 / BW890 / BW690 / BW880 / BW780 / BW680 / BW970 / BW870 / BW770 / BF200。2011年2月15日現在。」が該当機です。
書込番号:12801917
>m-kamiyaさん
上記にはRシリーズ専用のダビング機種が含まれてしまっているみたいです。
他にDLNAダビング動作確認機器一覧がありました。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt900.html
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
書込番号:12802086
ヤス緒さん
言われてみれば、過去パナ機にしか出来なかった機種が有りましたね。
指摘ありがとうございます。
書込番号:12802159
残念ながらDTCP-IP HDDはバッファローのLR-XH2.0TLです。
これじゃ無理なんですね。
レコーダがREGZAでも無理でしょうか?
書込番号:12802246
DTCP-IP対応NASから外(この場合、レコーダー)に出す場合、DTCP-IP対応NAS自体が送る機能,レコーダー側はそれを受ける機能を持っていないと出来ません。
REGZAレコーダーは、送る/受ける、両機能を持っていますが、送る側が機能を持っていないと出来ません。
I/OデータのDTCP-IP対応NASは、PCからの操作(現在はテレビの簡易ブラウザでも可能)で、外にムーブする機能を持っていますが、バッファローの方は機能を持っていないので・・・
>これじゃ無理なんですね。
はい。
書込番号:12802294
DTCP-IPに、送り側と受取側があるのは知らなかったので残念ですが、勉強になりました。
Z9000のテレビにレコーダを選ぶ際に、同じ東芝製であるメリットって何があるのでしょうか?
書込番号:12804425
レグザリンク・ダビング
うちのREGZAは、RH500なので、うらやましいです。
書込番号:12805162
東芝製というなら、レグザリンク(HDMI-CECの電源連動,操作機能)がしっかり動くこと。
特に、テレビの番組表からの録画予約は、他社の組合せでは不可。
東芝製でも、ネットdeダビングHD対応のレコーダー(RD型番)に絞るなら、レグザリンク+こたこたやんさんが言う様にレグザリンク・ダビングにより無劣化で直接ダビングが出来る点でしょう。
あとは、不具合が出た時、サポートの連絡と他社責任と言って逃げられることが無いくらい。
書込番号:12805825
みなさんありがとうございました。
PanasonicのDMR-BW690とアイオーのRECBOX 2TBを注文しました。
書込番号:12837957
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
アクトビラ、TUTAYA TVには対応してるのにT's TVには対応してませんねー。
http://t-s.tv/pc もしやFlashに対応してないからかな?
SonyのGoogleTVみたいにテレビとインターネットがリンクしてたらなー。
>内蔵ブラウザはこのままなんでしょうか?
そのままだと思います。
家電の場合、普通は機能追加しないので。
簡易ブラウザを敢えて作り直すことはしないと思うし、機能の無い簡易ブラウザでも遅い動作を見ると、仮に機能追加したとしても、実用になるかどうか疑問。
リンクとかでは無いです。
単純にハードとソフト(PCでいうOS)がその様に作られていることと、ソフトの更新と追加がPCと同等までとは言えないにしろ、出来る作りになっていること。
要は、PCみたいな作りを取り入れているということですね。
書込番号:12815563
この辺は、「ケータイ」と「スマートフォン」の違いに近いような...
しかも、「他社」でも出るかは..._| ̄|○
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20100319_355783.html
書込番号:12817188
そうですかー。
REGZA発売当初はブラウザが内蔵されてるのが魅力的だったんで
期待してたいたんですが、実際には重すぎるし実用じゃないですね。
最近の東芝家電は他社に比べてネットとかの親和性なんかも含めて
機能に先進性があってよかったんだけど、自社製品の長所を生かし
きれてない気がします。
せめてブラウザさくさく動いてYouTubeなんかをPCを介せず
観賞出来たらよかったのに。
まだTV買い換えるのも早いし、残念。
書込番号:12824821
地震で42Z9000が落下、液晶が割れてしまいました。電源を入れて見ると、表示以外は動作している模様です。そこで、外付けHDDに録画したデータをHDD録画機にムーブをしようと試みたのですが、何しろ画面が割れていて、どう操作していいのか・・・教えて頂けませんでしょうか?ちなみにもう1台液晶テレビがあり、外部出力出来ればそこまででも構いません。宜しくお願いいたします。
何の「HDD録画機」というか、そのレコーダーの型番は?
「ムーブ」が出来る機種は、下記のみ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-x10/answer/faq_regzalink05.html
それもLAN経由です。
アナログダビングなら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
上記のアナログダビングの内容にて、その先のレコーダーの接続先をテレビの入力にすれば見れると思います。
書込番号:12785013
迅速なご回答ありがとうございます!
レコーダーはPanasonic DMR-XP11です。
ですのでムーブは無理そうなので諦めます。。。
書込番号:12785089
便乗質問です。
私のZ9000も地震で同様の状態です。Rec-boxも持っているのですが、まだほとんどUSB-HDDに残っている状態です。未視聴の番組も多いため、何とかダビングしたいのですがメニュー画面も見れず困っています。
教えていただきたいのは@メニュー画面を見ないで外部出力に設定する方法、A外部出力の際にダビングなどのメニュー画面も別のTVに出力されるか、という点です。@は取説見ながら何度もトライするしかないかな、とも思っていますが。。。
書込番号:12785884
tisnさん
やってみましたが、アナログダビング用なのでMenu関連は一切映りません。
今日、37Z1Sを注文し、ついでにネットワークHDDを購入しましたが、画面表示なしにネットワークHDDの認識とUSBHDDからのダビングをするのは、いくら何でも無理そうなので、今までの録画は一切諦めるつもりです。
(とは言え、映るには映ったので、37Z1Sが来て、42Z9000が引き取られるまでの間は、録画したものを見て過ごせます)
せめて、本体(S/N?)とHDDの紐付けじゃなく、B-CASカードと紐付けしてくれればいいのに・・・何か大人の事情でもあるんでしょうか?
ちなみに今日は、有楽町ビックで購入したのだけれど、店員さん(東芝からの応援?)は、僕の質問に、忙しいのに時間を掛けて調べて下さり、色々試して頂いて、非常に丁寧な対応だったので大変感動しました。その後、別の店員の対応が訳分からん感じでガッカリでしたが。
書込番号:12802530
まあ、大人の事情(=デジタル放送の仕様)といえば、その通りですが、B-CASカードをキーにすると、B-CASカードさら売る輩が出てきますから、Dpa(社団法人 デジタル放送推進協会)の認可は出ないでしょうね。
書込番号:12803310
外付けHDDに設定上ワンセグ録画の設定をしないで録画した番組をワンセグ持ち出ししたいと思っています。
こういったものは再度変換してワンセグ持ち出しできないものでしょうか?
録画済のタイトルはワンセグに変換できません。
録画時のみです。
書込番号:12731381
こんばんわ。
録画の際に設定しないと無理ですよ。
書込番号:12731388
やはりそうですか、何とかならないものかな?
撮りためたドラマを見損ねて結構たまってしまい、見れる時間と言ったら通勤電車の中。。。最初からワンセグ録画有りにしておけば良かったのですが。。。
なんだかんだで結局は著作権がらみの縛りなのでしょうか?
書込番号:12740452
>何とかならないものかな?
方法はないでしょう。
書込番号:12742998
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
