このページのスレッド一覧(全1130スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年6月3日 20:12 | |
| 5 | 6 | 2010年6月3日 05:08 | |
| 1 | 1 | 2010年6月1日 20:13 | |
| 4 | 4 | 2010年6月1日 17:22 | |
| 14 | 7 | 2010年5月31日 22:36 | |
| 0 | 7 | 2010年5月31日 20:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ]
こんにちは、念願の42Z9000を購入できたのですが、背面のケーブルをさす部分(LAN、HDMIやひかりTVなど)文字の部分、これはやわらかい素材の物が貼ってあるのですが、特にひかりTV専用と書いてある部分が盛り上がってしまってしっかり貼れていません、
慎重に貼れば綺麗に貼れると思うのですが、雑な感じで何だか気になります、些細な事ですが一度気になりだすとダメな性分で、
みなさんの42Z9000 はこの部分盛り上がったりしないでしっかり貼れていますか?
宜しくお願い致します。<m(__)m>
端子の名前とかが書いてあるシールのことでは無いみたいですが...
<シールは柔らかくは無いので...
スポンジの「緩衝材」とか「傷防止」なのでは?
<使用するときには取り除いてください。
背面は、黒いプラスチックのパネルだけのはずですが...
色なども判らないので、
デジカメで撮影して添付して貰えると、判り易いのですが...
準備編の19ページにある端子の絵の状態と違うなら、関係の無いモノです。
書込番号:11444759
おそらく端子名称などが書かれたステッカーのことでしょう。
貼る時に空気が入ってその部分が膨れているのでしょう。
携帯やデジカメ等の液晶保護シールを貼る時に空気やゴミが入ってふくれた状態なのでは?
うちのREGZAは問題なく貼られているようです。
うちのは他の家電でそのような状態になってたことが結構あったような?
普段、目に入る部分ではないし機能上も影響なかったので私は放置してますが。
ただ、初めて買ったCDプレーヤーのトップパネルのSONYのロゴがすぐに剥がれた時はクレームをいれてパネル交換してもらいました。ロゴについては20年以上前の話ですが...。
気になるならここで他人がどうか気にしてる前に販売店なりメーカーなりへ連絡したほうがいいですよ。
書込番号:11446738
名無しの甚兵衛さん M_MOTAさん 、ご返信ありがとうございます、
M_MOTAさんのいうように、端子名称などが書かれたステッカーの部分です、これは個別ではなく一体になっていてその素材にひかり専用やLANなどが白字で書かれています、
私のレグザはなぜかひかり専用と書かれた部分が異常に盛り上がっていて見た目が悪いです、
1センチくらいは浮いていると思います、何故こんな風になっているかは疑問です、
購入店に問い合わせた結果、新品交換になりました、一昨日届いたばかりの新品なのでよかったです、
余談ですが箱にMADE IN JAPANと印刷されている42Z9000 を購入した人って
いるのでしょうか?
書込番号:11447176
準備編の70ページ下にある「お知らせ」を読んで下さい。
書込番号:11435458
通常、BSアンテナへの接続は、
「パラボラアンテナ」−「レコーダー」−「テレビ」
になると思います。
「レコーダー」の電源供給も出来るようにすれば、「レコーダー」でも「テレビ」でも
BSは受信できると思ったのですが...
<「レコーダー」がテレビから受ける「電源供給」は、そのままスルーされて
「パラボラアンテナ」に送られるのでは?
なぜ、テレビから電源供給をし続ける必要が有るのかが疑問です_| ̄|○
書込番号:11440203
レコーダーがないもので(汗)
家には3台テレビがあるのですが、このレグザが置いてあるところの壁にあるアンテナ端子?しか、BSアンテナへ電力供給が出来ないんですよ〜
なのでレグザの電源を切ると他の2台のTVでBSが見れなくなってしまうんです。
待機中にも電力を送ってくれれば他の二台でも視聴可能だったんですが…というわけです。
壁のアンテナ端子を取り替えるのがちょっとめんどうだったんですが、そうすることにしま〜す。
書込番号:11443794
既に解決済みになっていますがアンテナブースターの電源部(DC15V出力型)の
中古品でもオークションで購入されてはいかがでしょうか?
電源ユニットなら常時電源オン状態と同じなので問題無い筈です。
新品のブースターでも¥5000円位からあるので中古なら1000円以下で
購入できるかもしれませんよ?
書込番号:11444239
>家には3台テレビがあるのですが、
こういう「状況」も教えて貰わないと、
どうすれば良いのかも、説明できませんし、
良いアドバイスも貰えないと思いますm(_ _)m
「電源供給のみ」の製品は、
マスプロアンテナなら「WPD6」
DXアンテナなら「PS-1510」
が有ります。
後は、「BS/CSアンテナ用ブースター」を使うしか無いかも...
<「増幅量」は加減できる製品も有るので、
「最低」にすれば、実質「電源供給のみ」になると思います(^_^;
書込番号:11444872
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ]
省エネモードが1と2があるのですが電気代節約のため、省エネ2で閲覧しています。
アニメなどの子供が見る場合は明るくしていますが、省エネなしと1,2ではどれくらい消費電力が違うのでしょうか?また寿命にも関係しているのでしょうか?
わかる方いましたらぜひ教えて下さい。
お願いします。
こちらのクチコミ番号11008883で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11008883/
ワットチェッカーで計ってくださってますよ
書込番号:11438691
42Z9000で録画した映像を、共有したいと思っています。
自分なりに調べたのですが、今いちピンとこない部分があり、
投稿させて頂きます。
・DTCP-IP対応のサーバーについて
自作のPCをサーバーにできないか?
その際、ビデオカードにHDCP対応の製品を選べば、DTCP-IP対応となるのでしょうか?
・DLNAについて
自作PCをDLNAに準拠させるには、一体どうすればよいのでしょうか?
・インストールが必要なソフトについて
42Z9000からレグザリンクダビングする上で、自作PCに何かかしらかのソフトが必要
なのではないでしょうか?
・自作PCでも視聴したい
HDCP対応のモニタを用意すれば、視聴できるようになりますか?
IOデータの製品を買えば済む話なので、そもそも自作では無理!
というのであれば、諦めます。
おかしなことを質問しているかもしれませんが、宜しくお願いします。
>自作のPCをサーバーにできないか?
>レグザリンクダビングする上で、自作PCに何かかしらかのソフトが必要なのではないでしょうか?
DTCP-IP対応のDLNAサーバーソフトを導入し、そのサーバーソフトがDLNAダビング機能を有し、言われる通りREGZAのレグザリンク・ダビングを受け入れることが出来れば可能です。
ただ、そのDTCP-IP対応DLNAダビング機能を持ったサーバーソフトは、知っている範囲ではPC→他のDTCP-IP対応サーバーへの一方通行機能のみ。
つまり、ご希望の機能は、出来ないです。
ちなみに、DTCP-IP対応のDLNAサーバーソフトもちょっと前には無かったのですが、最近はデジタルチューナー内蔵のキャプチャーボードへの付属ソフトに有りますが、市販されていないはずです。
HDCPは、HDMI接続等の機器間にのみ使える機能。
LAN接続には関係有りません。
DLNAには、サーバー(配信)機能とプレーヤー(接続・視聴)機能が有ります。
サーバー機能は、先に書いた様に、限定機能に成りますが、デジタルチューナー内蔵のキャプチャーボードを購入し、付属ソフトをインストールすることにより、DLNA(+DTCP-IP)サーバー機能が付き、PCで録画した映像は、配信は出来る様になります。
プレーヤー機能は、「CyberLink SoftDMA」と「DiXiM Digital TVシリーズ」を購入、インストールすれば出来ます。
書込番号:11434976
>・DTCP-IP対応のサーバーについて
>自作のPCをサーバーにできないか?
そういうソフトが有るのですか?
有れば出来ます。
自分は存在を知りませんm(_ _)m
>・DLNAについて
たいていの人は「Windows Media Player」の「Windows Media Center」の機能を使うのが
手軽なようです。
<動作は重いみたいです。
PCの情報が無いので、Macについては、判りませんm(_ _)m
>・インストールが必要なソフトについて
「インストールが必要なソフト」と書いていて「何か必要か?」とは?
「インストールが必要」です。
>・自作PCでも視聴したい
「DTCP-IP対応、DLNAクライアントソフト」が必要です。
現状、2種類出ているようです。
<IO-DATAの対応NASには、Vista専用の無償版が同梱されています。
書込番号:11434986
DTCP-IP の機能には、以下の 4 つがあります。
・他の DTCP-IP 機器から送られてきた映像を写す (DTCP-IP クライアント/プレイヤー)
・他の DTCP-IP 機器に映像を送る。(DTCP-IP サーバ)
・他の DTCP-IP 機器に番組データを転送する (DTCP-IP ムーブ送信)
・他の DTCP-IP 機器から転送されてくる番組データを受け取る (DTCP-IP ムーブ受信)
今回やりたいことは REGZA で録画した番組を PC に持っていって、それを他のテレビに配信するということでしょうから、それを実現するには、PC 側には「DTCP-IP ムーブ受信」と「DTCP-IP サーバ」の機能 (ソフト) が必要となります。
DTCP-IP サーバソフトについては、単体で販売しているものはないようですが、PC 用チューナー製品に付属のソフトを使えば配信できるかもしれません。(それらのソフトは、本来はそのチューナーで録画した番組を配信するためのものでしょうから、そのチューナーで録画したものではない番組も配信できるのかどうかはわかりません)
で、問題は現時点では DTCP-IP ムーブ受信ができるソフトが単体はおろか、周辺機器の付属ソフト等でもないということです。(数ヶ月前に調べた範囲ではそうでした)
なので、配信できるかどうかの前に、PC に番組を持っていけないということになります。
書込番号:11435443
みなさん、どうもありがとうございます。
私のやりたいことは、現時点では無理っぽいですね。
素直に、ioデータの製品を買います。
色々教えて頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:11438163
先日下記のような予約をしていたところ、録画されたデータがおかしくなっていました。
(外付けUSB-HDDに録画、全て連ドラ予約、AとCが同じチャンネルです)
番組A 18:00〜19:00
番組B 18:00〜18:30
番組C 19:00〜19:30
1、番組Aは30分ずつ2つに分かれており、後半の方は何も録画されていなかった。
データはあるが再生すると真っ暗な画面で「この信号は再生できません」というようなエラーメッセージが出た。
2、番組Bは問題なく録画されていた。
3、番組Cはデータはあるが再生すると「この信号は再生できません」と真っ黒画面。(番組A後半と同じ)
番組Aはレコーダーでも録画していましたが、そちらは問題なく1時間丸々録画できていました。
再発を避けたいのですが何が原因なんでしょうか?
ソフトは最新のものをダウンロードしてあります。
とりあえずは「リセット」しか無いような...
<本体の電源ボタンを10秒ほど、長押しすると出来ます。
後、東芝にも報告しておいた方が良いと思います。
<録画番組は消さずに。もしかするとメーカーが確認するかも...
一応の確認ですが、その時間帯に「オンタイマー」は使っていませんよね?
書込番号:11433051
それは最新ではありません。
今日からのダウンロードのT39-0109DD-038-0010で改善されています。
詳しくはソフトウェアダウンロード情報みてください。
書込番号:11433102
>名無しの甚兵衛さん
すみません。もう消してしまいました。
また同様の現象が起きたらリセットしてみます。
その時間帯にオンタイマーは使っていませんでした。
>portscanさん
確認してみました。さらに最新のファームがあるのですね。
もう少し早くダウンロードできていればよかったのですが…。
更新したらしばらく様子を見てみます。
お二人とも回答ありがとうございました。
書込番号:11433135
「その時」では無く、今すぐやってください。
<また同様の現象を起こしたいのでしょうか?
と有ったので、「今後のため」です。
<録画予約が近くにある場合は、予約の無い時間帯に行ってください。
書込番号:11433158
わざわざどうもありがとうございます。
「また同様の現象を起こしたい」とは全く思いませんので
リセットも行おうと思います。
書込番号:11433637
リセットというのはパソコンの再起動のようなもので、
プログラムの不調をリフレッシュするようなことです
コンセントを抜いて、数分後に挿すか
テレビ本体の電源ボタンを10秒長押ししてください
これがリセットです
録画が消えたり、設定が工場出荷状態に戻ったりとかはありません
書込番号:11434760
「リセットをした状態にも関わらず、同じ現象が起きる」
となれば、本体の不具合である可能性が高いので、
早急に対応して貰うようにメーカーに問い合わせた方が良いことになります。
PCでも「アップデート」を行った後に、動作がおかしくなる場合があります。
PCも「シャットダウンしてもう一度起動しなおす」や
「再起動」で復帰する場合が多いです。
その辺の「アップデート情報」は、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZX9000
や
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_zx9000.html
を見ると載っていますので、
「動作がおかしくなった」
と思ったら、まずは、ココを確認してみてくださいm(_ _)m
更新されている場合、上記の様な不安定な状態になっている可能性があるので、
再度「リセット」を行ってみてくださいm(_ _)m
この辺の「対応(対処方法)」は、メーカーに問い合わせても、
最初に言われることだと思います。(^_^;
結局、問題の症状が出てからの対応になってしまうため、
「再生できない」なら、「リセット」の後再生できる場合が有りますが、
「録画できない」の場合、その番組は結局録画出来ていないので、諦めるしか有りません。
書込番号:11435235
最近液晶テレビの購入を考えているのですが、クチコミをよく見ていると店頭で買われる方が多いようなのですが、ネットよりやはり店頭の方が良いのでしょうか!?
アドバイスいただけたらありがたいです<(_ _;)>
競合が多い地区ならお店
地方ならネットの方が安い可能性大
ただメカに自信がない場合はお店の方が安全・・・
書込番号:11415896
値段だけ考慮すればネット購入方が安いのですがネット店によっては長期保証が無い
のと初期不良に対してメーカー対応になる事が多いみたいです。
場合によっては新品でも修理対応になるみたいですからその辺が気分的に宜しくない
のでわないかと思うのですが・・・
後、最近では減ってきたのかも知れませんが詐欺行為に対する不安でしょう。
購入契約しても納期が勝手に延期されたりする場合(アマゾン)もあるみたいですよ?
書込番号:11416128
わたしも地方に住んでいるので、最初は値段に惹かれてネットで購入しようとしたのですが、長期保証や初期不良のことを考えてヤマダ電機で購入しました。
自分としては正解だったと思っています。
書込番号:11416664
すでに返信が有るのですが・・・
自分も店頭購入+長期保証加入派です。
・長期保証の有無
・在庫の有無、無い場合の納期情報の確度(絶対では無いけど・・・)
・持ち帰り可能
・初期不良時の対応
・長期保証の処理作業
テレビみたいな出張修理は未体験ですが、持ち込み修理時なんかは、店頭に行けばすべて処理可能。
・いざとなったら購入先に直接行ける。(電話だとどうも・・・)
まあ、家電量販店運営の通販も有るので、上記内容が当てはまらない例も有りますが。
ちなみに、15年前くらいの時、ノートPCを通販で購入、散々待たされた(届いたけど)+後日警察から入手の確認連絡を受けた経験有り。
当人の考え方次第ですし、差額が大きいと迷いが出るのは普通でしょうね。
実際、何回か迷ったことが有るし。
個人的には、先の理由から1〜2万円の差なら店頭購入にすると思います。
書込番号:11417139
簡単に言えば”安心”で選ぶのでしょう。 長期保証しかり配送、設置しかりと思います。
私は自作パソコン以外の家電品は価格は調べますが、量販店から購入しています。
それに他に購入するものがあればポイントを活かせますから価格的にも大差ないでしょう。
書込番号:11420452
みなさん仰られていますが、初期不良等のトラブル時に
ネット通販はどうしても弱くなると思います。
私の経験談ですが、
先々月、店頭で42Z9000購入しましたが画面右側に
常時点灯のドットが1つありました。
購入店舗(K'sデンキ)が快く交換に応じてくれたこともあって
事無きを得ましたが、もしネット通販でメーカー対応のみとなると
交換して頂けなかった可能性もあったなという所です。
書込番号:11422360
皆さま
的確なアドバイスありがとうございました。
安心感のあるヤマダ電気で買って参りました。1週間後にとどくようです。
ありがとうございました(^-^)/
書込番号:11434264
液晶テレビ・有機ELテレビ
