REGZA 42H9000 [42インチ]
500GB HDD/超解像技術採用「レゾリューションプラス2」/「おまかせドンピシャ高画質2」などを搭載したフルHD対応液晶TV(42V)。市場想定価格は270,000円前後
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2012年10月22日 23:29 | |
| 6 | 5 | 2012年10月2日 10:45 | |
| 24 | 6 | 2011年10月31日 19:04 | |
| 1 | 8 | 2010年12月15日 15:13 | |
| 5 | 12 | 2010年11月19日 00:17 | |
| 0 | 3 | 2010年11月6日 00:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H9000 [32インチ]
このテレビとSONYのSS-F6000(スピーカーカテゴリで1位)のスピーカーを接続しようと考えています。この場合、AVアンプさえあれば接続できるものなのでしょうか?
ちなみにスピーカーコードは持っています。
書込番号:15236695 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプの追加で接続できます、ステレオ再生までの予定ならプリメインアンプでもいいですよ。
ただしプリメインアンプにするとテレビと連動はできないです。
ケーブルはスピーカーケーブルのほか光デジタルケーブルが必要です、連動したいならHDMIケーブルも。
書込番号:15236751
プリメインアンプに繋げる場合ですが、デジタル入力のないアンプではテレビの録画出力かヘッドホン端子に繋げることになります。
録画出力はテレビで録画中はその番組の音声となってしまうかもしれません。
書込番号:15236783
口耳の学さんご回答ありがとうございます。またいくつか質問させて下さい。
テレビと連動できないとは具体的にはどういうことでしょうか?
光デジタルケーブルにも種類がありますが、スピーカーやアンプの種類によって相性の良し悪しがあるのですか?
最後に、今PS3にHDMIを繋げています。これをアンプ経由することでスピーカーから音を出せるのですか?
無知な質問ですみませんが教えて下さい。
書込番号:15236813 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんが仰っているのは、「32H9000」の準備編44ページの事を言っているのだと思います。
「32H9000」-(HDMI)-「AVアンプ」-(スピーカーケーブル)-「SS-F6000」
と
「32H9000」-(光オーディオケーブル)-「AVアンプ」
<「ARC対応」ならこの接続は不要
の接続なら、テレビの電源に連動して、「AVアンプ」の電源が入る製品があります。
<「HDMI CEC対応」とか「各社テレビの○○リンク対応」などとあれば...
コレも、「HDMI CEC(連動)対応」なら、
「PS3」-(HDMI)-「AVアンプ」
とすることで、
「PS3の電源を入れると、アンプの電源とテレビの電源が入り、
テレビは外部入力になってPS3の画面になる」
という事が出来る様になります。
お買いになる「AVアンプ」の機能などを良く確認してくださいm(_ _)m
書込番号:15237037
連動できないとはプリメインアンプを使って接続した場合です、HDMI CECに対応しているAVアンプを使ってHDMIケーブルで接続すれば連動します。
光ケーブルは相性はあまり聞かないのですが、端子の形状が2種類あるので間違えないようにしてください。
角形のコネクタなら使えますよ。
PS3はテレビに接続した場合でも音声の再生はできますし、アンプに接続しても再生できます。
アンプを通してテレビに信号を出力できます。
テレビに接続すると音声に制限がつくのでアンプに接続する方法をおすすめします。
書込番号:15237086
AVアンプを買おうと思っているのですが、sonyのスピーカーにはsonyのアンプがいいとかあるのですか?また、皆さんがオススメするアンプを教えて下さい。
書込番号:15238092 スマートフォンサイトからの書き込み
エントリークラスのAVアンプにも、各社の個性はありますが、音質クオリティの差はほとんどありません。
一番売れてるゾーンなので、お買い得ですよ。
無難に、ソニーのSTR-DH530でいいのでは。2万円前半で、家電量販店で買えるコスパの高さと、7.1chまでついてるので、お買い得ですね。
一番いいのは、買いたいスピーカーが決まってるようなので、F6000が試聴できる店に行って、各社の自分の予算にあうアンプや、興味のあるアンプに片っ端に接続してもらって、よく家でみるDVD、BDなどを持っていって、試聴させてもらうことですね。
ヤマダ電気の大井町店は比較的平日に空いてるので、F6000がおいてあるので、ゆっくり聴けますよ。
書込番号:15238269
アンプとスピーカーのメーカーは別々でもかまわないですよ、どちらかというとスピーカーの個性が大きく表れてアンプの個性はあまり主張しないです。
スピーカーはいろいろな製品を試聴してみることをおすすめします。
書込番号:15238976
ソニーの「AVアンプ」が「SS-F6000」に合った設定とかチューニングが出来ているとか、
プリセットが有るなら、その方が相性は良いと思いますが、
基本は他の方も仰るように、メーカーは別でも良いとは思います。
「予算」が判らないので、ピンキリになりますが...
<まぁ「SS-F6000」が対象なので、
それほど高価な製品にする事は想定してはいないと思いますが...(^_^;
http://kakaku.com/specsearch/2043/
こちらで、予算なども含めて探してみては?
<「ステレオ」でしか考えていないのでしょうか?
書込番号:15239706
今すぐニュースを愛用してるのですが、
購入して1週間のうち、2回ほど題名にある
メッセージが出て電源が落ちたことがあります。
いずれも電源を入れてすぐに今すぐニュースを
立ち上げようとした時だったと思います。
その後また電源入れたら普通に今すぐニュースが
見れましたので、特に不便は感じなかったのですが
何かHDD関連なのだろうかと少しだけ気になっています。
もしお詳しい方いらしたら教えていただければ幸いです。
>立ち上げようとした時だったと思います。
推測ですが、内蔵のHDDの起動が確立していない状態で、
HDDにアクセスしに行った為に「読み取りエラー」を起こしたのでは無いかと思います。
一応、東芝のサポート窓口に報告しておいた方が良いかと思います。
<原因が、ソフトウェアで回避できるようになるなら、
今後のソフトウェアアップデートで修正して貰えるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11103070
以前の機種の32H1000を使っていましたが、電源を入れて30〜40秒ぐらいは
HDD再生、録画操作をしたら、内蔵HDDの立ち上げ準備をしていますので「しばらくお待ちください」メッセージが出て
操作ができない状態でした
ですので、一呼吸置いてからHDDに録画されたものを再生するようにはしていましたが
電源が落ちてしまう、ということは何かしらエラーが発生してしまったのかもしれませんし
不具合の修正のためにもサポセンに電話しといたほうがいいですね
書込番号:11103397
お二人とも早速ご回答いただきましてありがとうございます。
今度機会を見つけてサポートにお知らせてしてみようと思います。
書込番号:11117081
ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。
その後は電源を入れてから一呼吸置いてボタンを
押すようにしたところ、不具合は出ておりませんので、
今のところ東芝のサポートのお世話にならずに
すんでおります。
迷ったのですが同じREGZAを使ってらした方の
アドバイスをgood answerにさせて頂きました。
ご返答誠にありがとうございました。
書込番号:15149602
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37H9000 [37インチ]
内蔵ハードディスクが登録されているのに、
時々、『内蔵ハードディスクが検出できません』と表示が出て、再検出させると初期化をうながされます。
そして、初期化をすると、何故か登録ハードディスクが二つになっています。
せっかく録画がしたものが、それが出る度に無くなってしまいます。
同じような不具合のある方はいらっしゃいますか?やはりメーカーに見て頂いたほうがいいのでしょうか?
19点
一応HDD自体は自分で交換出来るし
純正オプション部品として用意はされてるけど
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/option_hdd.htm#thh-50u7
でもサービスマンに見てもらったほうがいいでしょうね
その際はコトの詳細(初期化を促される件や登録HDDが2つになる件など)を
デジカメでいいから撮影しておくと話がスムーズに進みます
書込番号:13681029
万年睡眠不足王子さん、アドバイスありがとうございます。
今のところ頻繁に起きない現象なのですが、また次回起きた時に、デジカメに撮っておいて、
テレビを購入した電器店に問い合わせしてみようと思います。(保証期間もあと一年半ぐらい残っていたと思うので)
書込番号:13685413
折角、長期保証期間内なのでしたら、次に同じ症状になる前に
連絡されたほうがいいと思います。
外付けHDDならまだしも、内蔵HDDで録画したものを初期化で消さないといけないぐらいなら
先に対応してもらったほうがいいですよ。
みてもらった後に同様の症状が出たら、即対応してもらいやすいですし
場合によってはすぐ対処できる症状なのかも知れませんし・・・
書込番号:13685624
内臓HDDの故障かセットの故障か?
自分だったらこの際、外付けHDDを一台買って
内臓HDDの交換で内容が見れない事も成るので
見れる場合は外付けHDDにムーブなりして
いつでも交換対応出来るようにします。
外付けだったら2Tとか、選択出来るし約200時間録画も出来ます
例えば、毎日ちょっと録画を内臓
消したくないのを外付けとか使い方の選択も出来ます。
外付けでどうも無ければ、内臓HDDの不具合と成りましょう。
的違いなら済みませんが、自分であれば外付けHDDで試して
診ますし、いるものを移動してみてバックアップとしても考えます。
一休み 拝
書込番号:13688683
サムライ人さん・一休みさん、ありがとうございます。
次回また発生するまでと思ってましたが、一応先週の金曜日に電器店に電話して、今日メーカーさんに見てもらいました。
原因の説明を聞いたのですが、専門的過ぎてよく分からず…。
とにもかくにも、ハードディスクの交換という事で対処してもらいました。また同じ現象が起きなければいいのですが…。
みなさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:13703613
原因がよくわからないかもしれませんが
いつ起こるか・・・と恐る恐る使っているより、HDD交換で少しは気分的にはスッキリしませんか?(笑)
今度起こったら今度は基盤交換になる恐れがあるので、そうなるとそれこそ内蔵であろうと外付けであろうと録画済分を見れなくなってしまうので、全部消えちゃう覚悟が必要かも・・・(H9000はレグザリンクダビング非対応なので)
同じ症状が起こらなければいいですね。
同世代レグザ(Z9000)を使用しているわたしにとっても、解決できていることを願っております。。。
書込番号:13703793
状況が全然わかりません。
PS2の接続はどういうケーブルでやっているとか、DVDを再生しているプレイヤーは何だとか、
「PS2を接続したあとに」というとその後に何かやっているのかとか、
読み手にわかるように書いてください。
書込番号:12323246
DVDは市販ソフトでしょうか、デジタル放送を録画したDVDなら再生できませんよ。
書込番号:12323314
DVDは市販のソフトです。DVDをPS2に挿入して「ディスク読み込み中」の表示が出た後に出るディスクのアイコンをクリックしても画面が真っ黒のままになってしまいます。
書込番号:12323401
どうもPS2の問題のような気がします。
PS2は最近購入したのでしょうか、読み込みに失敗しているように感じるのでレンズクリーナーを利用してみるのもいいかもしれません。
書込番号:12323475
PS2でも初期のものは確か市販DVDでも再生出来ない物があった様な・・・
どのソフトでも不可なら故障かもしれませんけどね。。
書込番号:12323476
皆様ありがとうございます。
PS2はかなり古い物なので故障の可能性はありそうです。
書込番号:12323553
32H9000以外のテレビに接続して見えますか?
書込番号:12323958
結局、他のTV(ビエラ)に接続してもDVDの読み込み、再生ができなかったのでPS2自体の故障だと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:12370903
レグザH9000の内臓HDDに録画したTV番組を、VARDIA D-B305Kを使ってブルーレイディスクかDVDにダビングしたいのですが、良くわかりません…。
ブルーレイディスクににアナログダビングを試みたのですが、声は出るけど画像が出ません。
ダビングしたところで画像はあまり良くないと思うのですが、とりあえずダビングしたいので、誰か何かわかりますか?
出力端子設定を変更していないのでは?
初期設定では、音声出力になっています。
取説 準備編P45を参照してください。
書込番号:12228039
ちなみにBD化は出来ません
DVDを使ってください
書込番号:12228906
m-kamiyaさん、万年睡眠不足王子さん、早速の回答ありがとうございます。
一応、取説を参考にして設定の変更もしていたんです・・・。
BDでダビングしていたので、DVDで再度、試してみます。
書込番号:12229925
追加で質問です。
DVDに落とす場合、どれが良いのでしょうか?
-R,-RW,-RAM・・・色々ありますよね?
逆に出来ないものはどれでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:12234371
どれでもいいですが
デジタル放送の場合RWが汎用性が高いです(パナはRAM)
メディアは「日本製」っていうピンクのステッカーを確認してビクターです
書込番号:12234648
DVD-Rをセットしたら「初期化」とメッセージ。
Video方式で初期化を試みるも、何分たっても次のメッセージが出ず。
とりあえず、アナログダビングをしてみようと操作しました。
レグザのHDDに録画されている番組を選択→再生→バルディアの録画ボタンを押して、録画スタート!と思いきや…バルディアは反応しません。
録画だけでなく、トレイ開閉なども。
反応させるには、録画番組を停止させるしかない。
停止し、BSデジタルの番組にチャンネルを合わせれば反応する、ということです。
もう、なんだか分りません(-_-;)
DVDディスクが悪いのでしょうか?
メーカーはフジフィルム。
家にあったものなので、それ以外は不明。
書込番号:12236908
>Video方式で初期化を試みるも、
反応無しは解りませんが、アナログダビングの映像をDVD化する場合、VRモードしか使えません。
D-B305Kの不具合ですかね。
D-B305Kは、CPRMには対応しているはずなので、出来るはずなのですが・・・
念の為確認しますが、ダビングしたい映像は地デジ映像ですよね?
書込番号:12237472
m-kamiyaさん、ありがとうございます。
えっと…BSデジタルの番組を内臓HDDに録画したものです。
地デジが映らない地域で、BSデジタルしか見られないんです。
ちなみに地アナもほとんど映りません。
書込番号:12237600
残念ながら、アナログダビングは、ダビング10仕様の映像のみしか出来ません。
ダビング10仕様=地デジのみ。
BS/CSの映像は、コピーワンス仕様ですから・・・
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h9000/function.html
の「ダビング10番組*「アナログダビング」対応」に、「ダビング10番組以外はアナログダビングできません。」と書かれています。
書込番号:12237661
ということは、無理!と言うことですね…。
残念です。
色々ありがとうございました。
バルディアのHDDに録画したNHKBSの番組も、ディスクに保存することはできないってことですね?
書込番号:12237774
はい。
「バルディアのHDDに録画したNHKBSの番組」て、D-B305K(の内蔵チューナー映像)で録画した映像ですよね?
それは出来ますよ。
その為のレコーダーですから。
書込番号:12237853
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42H9000 [42インチ]
現所有してるREGZA 46H3000 で録画し、IOデータ RHD-UX750 に移行した録画番組を
REGZA 42H9000 に接続して再生することは可能でしょうか?
IOデータ RHD-UX750 は、USB2.0/eSATAの2通りの接続可能でケーブルも2種類同梱されてます。
H3000にはeSATA接続してます。
H9000に接続する時はUSB2.0接続すれば可能だと勝手に思っていますが、
情報ありましたら教えて頂きたいです。
他のテレビに接続すると初期化しないと使用できないので再生はできないでしょうね。
書込番号:12168931
無理です
俗に言う「個体縛り」っていうんですが
録画に使用したREGZA「そのもの」でしか再生できません
たとえ型番が一緒でもアウトです
MACアドレスを書き換えれば出来るんでしょうけど
ユーザー側ではどうしようもないです
書込番号:12169072
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
