このページのスレッド一覧(全181スレッド)
0 | 11 | 2010年4月10日 22:52 |
0 | 2 | 2010年4月7日 16:26 |
0 | 0 | 2010年4月6日 19:02 |
0 | 3 | 2010年4月16日 00:00 |
1 | 1 | 2010年4月4日 22:07 |
1 | 10 | 2010年4月5日 07:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H9000 [32インチ]
精通されていらっしゃる皆様にお伺い致します。パソコンは、Macを10年以上使用しておりますので(グラフィック用とが主です)、ある程度の知識はあります。基本は、テレビ視聴も快適にしたいという欲があるので、超解像度や倍速などが付いている機種から選びたいというスタンスです。現在、Macの方は、27インチを使用していますので、グラフィック用途で、こちらのテレビを使用するつもりはありません。
仕事の守備範囲が広がって、時間の効率化や、画面切り替えの煩わしさなどから解放されたいということもあり、大画面サブ(TN液晶)を考えておりましたが、やはり3万、4万程度はすることもあり、ならばテレビもついているし、液晶テレビの32インチにしよう、と考えました。この考え方は、変わらないという方向でアドバイスをください。
液晶テレビは持っていなくて、いままでパソコンとつないだことはありません。ミニサブであれば、どんな機種でもたいがいつながるのは知っております。用途は、ウェブサイトを見る、エクセルの大きな表をスクロール少なく見たい、たま〜に、株価の動きを横目で見たい、などです。
この機種は、フルハイではなく、ハイビジョンですが、たとえばエクセルの表など見るには、解像度的に厳しいでしょうか?機能にPCコネクトがありますが、こちらで実際につないでいらっしゃる方、使用感はいかがでしょうか?
つなげるPCは、主にウインドウズ7またはXPで、エクセルやマーケットスピードを横目で見ます。
ハードディスクはなければなくてもいいのですが、USBハードディスク録画ができると便利そうです。パソコンと32インチ液晶テレビにつないで日常使いしていらっしゃる方の、ご意見をいただけると、なお、有り難く思います。宜しくお願い致します。
一応PCとつなげるにはHDMI端子に成ります
PCにHDMI端子かDVI端子が無いと駄目ですよ
書込番号:11205162
HDMI端子・DVI端子*搭載のPCを接続することができます。また、PCの構成要素をそのままの解像度で表示する「Dot by Dot」表示ができ、PCの文字などの表示に適した「PCファインモード」を映像メニューに搭載しています。
*DVI端子搭載のPCに接続する場合は変換ケーブルが必要です。
{「Dot by Dot」表示ができ}との記載があるので大丈夫だと思いますがね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h9000/function.html#hdmi
中下段辺りに記載されています。
書込番号:11205183
お二方様、早速のお書き込み,有り難うございます。接続、機種側の対応等は、とりあえず入手可能な情報は、勉強致しております。ただ、やはりそこは、文字情報でしかなく、またメーカーの言い分でしかないものですから、実際の使用感がおわかりになりましたら、お教えいただけたら幸いです。今後とも宜しくお願い致します。
22インチ程度の距離で見たら、圧迫感がありそうなことも判ります。たとえば、22インチモニターに同じ素材を映した場合、見え方がどう違うか?違和感はどうとか…、などなど、使用感をお聞かせください。dot by dot ですと、エクセルの表組の罫線や,文字などどう見えるのでしょう?やはり、32インチだと,多少滲むのでしょうか?フルハイと見え方は違うのでしょうか?
書込番号:11205210
32H9000の最適解像度は1360×768dotですね。
フルHD機は1920×1080dotなので、32H9000は同サイズのフルHD機(例えばREGZA32RX1)に比べ、縦横とも約7割の広さになります。
(その分、ドット一つ一つが大きくなります)
画面自体は非常に大きいですが、そのわりに表示範囲が狭いなと感じるかも知れません。
私はWEB閲覧程度の利用でもフルHDは十分な広さ、ハーフHDは明らかに狭いと感じます。
でも人それぞれなので何とも言えません。
液晶モニタの場合、DotByDot表示が基本です。
DotByDot=滲みが無い、と考えて差し支えありませんよ。
書込番号:11205906
ハーフHD(画素:1366x768)の見える量的には、ノノリリさんに同感ですね。
特に、縦方向の量が少なく感じる。
22インチと言っていますが、その候補?機の解像度は?縦横比は?
同じワイドでも縦横比が16:10と16:9では、かなり差を感じますから。
更に言えば、現在の27インチモニタの視聴距離はいくつですか?
まあ、想像で話を進めれば、32インチ、ハーフHD機は、画面だけがでかくて、表示量が少ないと感じる様な気がします。
この機種では有りませんが、26インチ、ハーフHD機の液晶テレビにサブPCを繋ぎ、テレビ視聴位置(視聴距離:1.5m)でPCも使える様にしていますが、PC専用モニタと比較すると、Dotのくっきり感が無く、更ににじみ感が有ります。
自分の場合だと、短時間の使用には良いが、長時間の使用は勘弁、という感じです。
正直、Web閲覧でも文字主体(例えばここ掲示板みたいな)では辛く、Excelなんか使いたくないと思っています。
動画に合わせて作られている液晶テレビで、静止画表示品質を求めるのは辛いかと。
(逆にPCモニタで、動画を見ると残像がすごいですから。)
まあ、各自の要求表示品質は違うので、アレッサンドロ・バンビーノさんがどう感じるかは不明ですが・・・
あと、現在の27インチの解像度が不明ですが、少なくとも縦方向768Dotは少なく、縦スクロール量は増える方向だと思いますよ。
今時、縦解像度が1000Dot以下のPCモニタは無いので。
この縦方向が少ない=表示量が少ないとの実感から、液晶モニタを買い替えた時、主流の1920x1080を選ぶのをやめて、あえて価格面は高いけど、22インチ,1920x1200(16:10)の液晶を購入しました。
書込番号:11206701
フルHDならREGZA 32RX1もありますよ
書込番号:11207571
会社の同僚が32インチでPCと兼用で使用していますが、使いづらいの一言だそうです、、、
画面サイズと解像度がPC用途マッチしていないため、目が疲れるとのことで、結局24インチのフルHDに買い換えています。(仕事と兼用ならストレスの感じる環境はやめたほうがいいかと)
情報量についてはエクセルでの仕事によるので、なんとも、、、、
(ノートで仕事してるときは低解像度でも気にならないのですが、デスクトップで仕事してると低解像度が使いづらく感じます。これって何でしょうね?)
>大画面サブ(TN液晶)
自室では24(1920×1200)メインと22(FullHD)サブのモニターを使っています。
これでPCからTVを見ていますが、TNは正面以外は色がめっさ変わるのでTV視聴には向きませんねー(特にごろ寝が壊滅的、、、、)
作業に集中できてるときはいいのですが、気が乗らないときは隣のモニターがちらちら動いているとイラッとしてたまにモニターの電源切ります。。。
PCの電源つけてからTVみるのが手間がかかるとのことでTVを検討材料のひとつととしているのなら22から26インチのFullHDにしたほうがいいと思います。
NANAO
FORIS.HD DT24ZD1 (24)
http://kakaku.com/item/2041X810846/
シャープ(中古や在庫探すしかないようです)
AQUOS LC-26P1 (26)
http://kakaku.com/item/20415010830/
会社ではPCとMacで1モニターで仕事していますが物凄いストレスたまりますね。
あまりの使いづらさにモニター購入の稟議書書いてるところです。^^;
1PCでの2モニターは便利ではありますが、思ったほどではありませんでした。
結局自分の正面のモニターにウィンドウを持ってきてみることが多いです。
斜め横だと見づらいんですよね、、、
REGZAがいいのでしたら他の方も薦めているREGZA 32RX1 (32)がいいと思います。
長文失礼しました。
書込番号:11208255
エクセル等を利用するのに光沢パネルで大丈夫ですか?周りに光源が無ければ大丈夫だと思いますが・・・。それと32RX1を薦められている方がいらっしゃいますが、PC接続ではフルHD表示はできないんじゃないでしょうか?現在フルHD対応の37Z9000を使用していますがPC接続でフルHD表示はできませんでした。詳しくありませんが、VESA規格に準処する信号フォーマットがどうとかでできないんだと思いますが・・・?32RX1にされる場合は良くお調べ下さい。
書込番号:11211467
>光沢パネルで大丈夫ですか?
H9000のパネルは、Z9000と同じ光沢パネル(グレア)では無いですよ。
ハーフグレアと呼ばれるやつです。
そう言えば、店頭で何回も見ていますが、反射を気にしたことがないですね。
確かに紹介ページでは、PCコネクト機能が載っておらず、情報公開待ちです。
1920x1080の解像度自体は、現在殆どのグラフィックチップが設定出来る様になっているし、Z9000に絞っても実際表示出来ておられる方が多いはずです。
良ければ、ブコヘイさんのPC環境(特にグラフィック周り)を教えてください。
他の機種で対応解像度を公開していない機種や、PC接続対応を公開していない機種でも、AV規格の1080p(解像度:1920x1080)を入れてやれば表示出来る機種も有ります。
確かに、表示出来ないリスクは有りますけどね。
書込番号:11212663
ブコヘイさん
32H9000は半光沢です
光沢パネルは37型以上のX1、ZX、Z、Hシリーズです
また、仮に光沢パネルだとしても反射による映りこみは
白い背景のエクセル、ワードより、黒い画面で映りこみです
PCの出力対応の解像度の問題かもしれません
解像度の設定を1920×1080にすれば、液晶パネルの1920×1080に合わせて
画面いっぱいになりますよ
書込番号:11213761
皆様、沢山のレスをいただいき有り難うございます。こちらに取り急ぎ、まとめて御礼させていただきます。
ノノリリさま&m-kamiyaさま
非常に明快でわかりやすいご説明を有り難うございました。やはり、フルとハーフの差は大きそうですね。もし、液晶テレビをモニタにするのであれば、フルにしようとの思いを強く致しました。お陰さまで、非常に参考になりました。
にじさんさま
上記、お二方のご意見を参考にいたしますと、ご指摘の通りで検討を始めてみました。
今日あたりから、ちらほら販売を開始したお店もあるようですので、実機を見てみたいと思います。
無抵抗主義の銃爺さま
まさに、ご使用感がリアルに迫ってきました。なるほど、それはそうかもしれないと想像がつくこと、私が懸念していることにも触れてくださっていて、とても参考になりました。有り難うございます。
ブコヘイさま
半光沢らしいのと、メインでの使用はしませんので大丈夫かと思います。PC接続でフルHD表示のくだりも、よく確認してみます。
m-kamiyaさま
32RX1につきまして、PCコネクト機能に対応していることが分かりました。(pdfに書いてありました)
お陰さまで勉強になりました。
みなさまに、簡単ではございますが、お礼申し上げます。機種的には、32RX1が最有力候補になりました。こちらの機種は見送ります。実機を見て、決断したいと思います。いろいろとご教示いただき有り難うございます。
書込番号:11215535
こだわりがなければどちらも綺麗だと思います。
自分で実物を見て判断できなければ機能で選ぶか価格で選んでください。
書込番号:11200325
視聴する位置で決めたらいかがですか?
正面からなら好みでどうぞ。
斜めからならパナのIPSαパネルの方が視聴できる角度が広くて便利です。
書込番号:11200684
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37H9000 [37インチ]
近所のエイデン藤枝店に行ったら、商品がなかった。店員に話を聞いたら現在、5月末に新シリーズが出るので、予約生産のみで、追加予約もしないそうです。日曜日に買っておけば良かった。欲しい人は、今が買いどきかも?私のように後悔しないように!
3月末にポイント制度が変わると聞き急いで購入しました。ヤマダのwebで94800円でポイント21% 付でした。19000円分付いてきました。録画も簡単で画質も最高でした。
4月からポイントがどうなったのか誰か教えてください。もう一台買いと思っていますのでよろしく。出来ればレグザのR26で考えていますがどちらが得ですかね。
4月以降のエコポイント対象製品は
http://www.toshiba.co.jp/product/ecopoint/tv/index201004.htm
55ZX9000、55Z9000
52R9000
47Z9000
46ZX9500、46R9000、46A9000
42Z9000、42H9000
40A9500
37Z9500、37H9000
32H9000、32RX1、32R1BDP、32A950S
26R1BDP、26A9500
22R9000、22R900T、22A9500
19R9000、19R900T、19A8000、19A800KT
16A900T
なお、26R9000は対象から外れました
書込番号:11190968
ちょうど昨日、新機種発表がありましたし
新機種の26RE1が発売されたら安くなるのを少し待ってみては
いかがですか
書込番号:11238105
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42H9000 [42インチ]
42H9000を購入候補で考えております。お使いの方に伺いたいのですが、HDD、DVDなどの動作音は気になりませんか?駆動体がテレビに附属していると思いますので、DVDレコーダーのようにラック等に入れて多少の遮音、という事も出来ませんし、夜など小音量での使用の際にどうかなと思いまして、教えてください。
HDDの「作動音」についてですが、耳を澄ませば、小さく鳴っています
但し「気になるか?」と言うと、そんな事もありません。
深夜の視聴時等でも、私の環境では気になりません。視聴時はOKと思います
視聴時以外(録画中で他が静かな場合)は確かに音はしますが、ビデオの
録画中よりは小さいと感じますので、私は気になりません。
ただ、寝室とかに設置すると、気になる場合もあるかな〜と言う
程度だと思われると良いと思います。(シューと言う小さな音です)
心配があるとすれば、現在はまだ新しいので気になりませんが、
経年した場合はHDDの音が大きくなる事があるかも知れません。
ちなみにHDDを「通常モード」で設定していると、電源ON時はず〜と
音がしているようです、「省エネモード」にしていると「使用しない時」は
HDDの電源は切れているようで、「HDDの音はしません」
長くなりましたが、「あまり気になさる事はないと思いますヨ」
うるさいと思ったら、「通常は外しておく」と言う事もできるのでは?と
考えます。内蔵といっても「カセット式」みたいなものですし・・・
書込番号:11188540
現在購入しようと、
考えているのですが
この内蔵HDDの最大
予約録画数はどのくらいでしょうか?
店員に聞いてもわからないと言われたので
だれか教えてください。
ちなみに、今持っているレコーダーは32と
少ないです。
>予約録画数はどのくらいでしょうか?
32です。
(取説 操作編P34)
書込番号:11186618
録画予約数は32番組ですが、連続ドラマなどを予約するならば[連ドラ予約]を使用すれば録画予約数を稼げます。
でも内蔵録画機能ですので、保存目的の録画なら別にレコーダーを用意した方が良いかもf^_^;
この辺りは他のスレッドで色んな方々が解説してますので参考にして下さい。
レグザ自体は良い機種ですよ!(b^ー°)
書込番号:11188478
このテレビを買って
今持ってるBDレコを
つけるか、
AQUOSのLCー32SC1を
買うのでは、どちらが
いいと思いますか?
個人的な意見で
いいので教えて
下さい。
書込番号:11188552
>このテレビを買って
>AQUOSのLCー32SC1を買うのでは、
SC1とH9000では、録画機能+内蔵HDDを除いても、グレード的にはH9000の方が上です。
少なくとも、倍速機能の有無は有りますから。
(逆にSC1は、省電力。)
色調を含めた画質は、個人の好みが有るのですが、自分の目で店頭で見比べましたか?
見てSC1でも良いなら、安価+低消費電力で選んでも良いでしょう。
個人的には、H9000の方をお勧めします。
仮に録画機能+HDD内蔵が要らないなら、R9000を勧めたいところです。
(R9000にも録画機能は付いているけど、HDDは付いていないので録画機能を使わなくても差は少ない。)
書込番号:11188800
>AQUOSのLCー32SC1を
買うのでは、どちらが
いいと思いますか?
個人的な意見でいいので教えて下さい。
32SC1は非倍速液晶ですので、32H9000のほうがいいかと思いますよ
また、H9000には超解像まありますので、DVD視聴にも他機種よりいいかと思います
あと、せっかく書き込みしてくださった方へまず返事を書くべきでは?
書込番号:11188822
みなさん、返信
今日一応電気屋で
見てきました。
画質の差は目が悪い
せいかよく解りません
でした。
H9000は展示品なん
ですけど、展示品は
やめておいていた
ほうがいいですかね?
書込番号:11188851
レグザの各機種は性能と価格のトータルバランスの良さから、決算期の狂乱で在庫が殆ど無いらしいですねf^_^;
どこの家電店で購入予定か判りませんが、展示品購入でしたら通常の2年保証ではなくヤマダ電機とか大手家電店で行っている5年保証や、展示品と云う不特定多数の来店者に使用されていたリスク分の値引きを求めるべきだと思います。
普通に使用されてる物よりも稼動時間は長いハズですから何かトラブルが起こった時の保証はチャンとして購入して下さいね。
まぁ…展示品は車で云えば試乗車を新古品として売るのに似てますから、買う側と売る側のリスク理解の問題です。
書込番号:11189138
もうそろそろ新機種発表があるかもしれませんから、
在庫がなくなりかけて展示品しかないのかもしれませんね
いい言い方をすると展示自体は1年、2年していませんので
32H9000の発売は11月上旬発売なので正味4ヶ月ぐらいしか展示はされていないです
悪い言い方をすれば、展示品は誰が触っているか分かりませんので
傷や汚れが心配です
個人的には通常価格より2〜3割以上安いなら、考えますが
新品が7〜8万円前後まで下がっていますし、展示品なら6万円台なら
書込番号:11189139
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
