REGZA 52R9000 [52インチ]
超解像技術採用「レゾリューションプラス2」/「おまかせドンピシャ高画質2」などを搭載したフルHD対応液晶TV(52V)。市場想定価格は380,000円前後
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2010年8月13日 13:04 | |
| 1 | 4 | 2010年7月29日 02:02 | |
| 0 | 7 | 2010年7月26日 21:26 | |
| 2 | 5 | 2010年7月25日 00:30 | |
| 0 | 4 | 2010年7月17日 17:01 | |
| 1 | 6 | 2010年8月10日 16:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ]
VARDIA RDE302のアナログ入力に接続した場合、@USBHDD接続ありAUSBHDD接続なしの場合に、レグザ番組表である番組を予約、別番組を視聴、あるいは電源オフして、VARDIA側も外部アナログ入力で予約した場合、録画出来ますか?
ケータイなので説明書DL難しいので、教えてください。
正直何をしたいのか意味が掴めないのですが、敢えてR9000のチューナー映像をRD-E302で録画したいのですか?
外部出力での録画の場合、録画予約時に「REC OUT 録画出力」を選択するので、USB-HDDの有無は関係ないと思います。
確か、録画用チューナーの映像が出力されるので、別番組の視聴は可能だと思います。
出来るはずです。
しかし、デジタルチューナー内蔵のRD-E302を使って、なぜめんどくさい&画質低下をする映像を録画したいのでしょうか?
過去、USB-HDDを未購入にして、デジタルチューナー無しレコーダーを有効に使いたい要求は有りましたが・・・
REGZAの番組表からの録画予約をしたいのなら、RD-E302はレグザリンク対応なので、先の録画予約時に「HDMI****」を選べば、録画予約出来ます。
書込番号:11711571
ご回答ありがとうございました。
W録がしたいのですが、RDE302はデジタル×アナログのW録しか出来ないので、充分です。
購入を検討したいと思います。
書込番号:11712004
可能性ですがデジタル波をテレビのアナログ出力ダビングする場合は、コピワン対応が
かかっている為、デジタル扱いになりW録不可能かもしれませんよ?
ダビング制限の無い完全なアナログ波なら問題無いでしょうけど・・・
書込番号:11712135
アナログのケーブルテレビのコンバーターをつないでW録した時、日テレG+とかBShi〜BSフジが、アナログ画質なのにコピワンの放送でしたが、W録出来ました。安売り地デジチューナーでのW録もコピワンになりましたが出来ましたけれども、ご心配頂いたような可能性もあるのでしょうね。
このレグザはアナログダビング機能があって、USBHDD録画したものはダビングOKなんですよね。HDDに録画せずに直接出力だと駄目なのかな。
何となく出来そうな気はしますが。
ちなみにケーブルテレビは家庭の事情で解約しました。地デジチューナーは他のTV用に回す目算です。
書込番号:11712398
X9のW録では、デジタルだとTS1xREはできません。
REGZAの録画出力で地デジの番組をX9の外部入力で録画しながらTS1のW録が出来ています。
デジタル放送の外部入力はアナログ録画なので、TS1xREの録画が出来ています。
E302は持っていないので試せませんが、上記の事からデジxアナのW録が出きると思われます。
書込番号:11712454
VARDIA情報なので助かります。RDE302も同じTS×REなので出来そうですね。
書込番号:11712676
購入致しました。
予約録画先にREC OUTを選べば、RDE302でW録出来ましたが、TVは同時裏番組視聴出来ませんでした。
書込番号:11756873
ここのサイトを経由して、潟Eインクで買いました。エコポイントを申請したいのですが、銀行振込で、領収書はないです。それで、保証書を探したのですが、見当たりません。どういう書面になりますか?A4の紙ですか?間違って捨ててしまったのかもしれないと思い、不安です。申請には、保証書のコピーとかを送ったりするのですか?
>銀行振込で、領収書はないです。
納品書等、金額が記載された物は無いですか?
保証書は多分箱に封筒の形でくっついていたと思います。(その中にはいっているはずです。)
そうなります。
なければ申請出来ませんし、もし最初から無いので有れば問題ですから、販売先に問い合わせた方が良いです。(保証無し製品となるので、壊れると実費での修理になります。)
書込番号:11688103
グリーン家電普及促進事業 エコポイント
http://eco-points.jp/
にすべて書いて有ります。
申請に必要な書類は、家電エコポイントの申請書以外に、
・メーカー発行の保証書(コピー)
・領収書/レシート(原本)
・処分したテレビが有る場合は、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)
最低限書かれた項目が必要なので、
http://eco-points.jp/whats/index.html
の「エコポイントの取得に必要な書類」を見た方が早いでしょう。
書込番号:11689697
すみません。保証書がありました。箱にくっついてました。私の空けたのと反対側の内側だったので、分かりませんでした。でも、販売店の記載は何も書いてないんですよね。このままだと無効ですよね?お買上明細はあるので、これと合わせて有効になるのでしょうか?このお買上明細は領収書の代わりにもなるのでしょうか?通販で、レシート・領収書なしの方はどうしておられますか?
あと、壊れたテレビデオも処分してリサイクルポイントも欲しいのですが、通販の関係上、購入店で、というわけにもいかず、こういう場合、どういう風にしておられますか?
書込番号:11690351
あげぽんさん
まず、保証書についてですが、ウインクデジタルさんの場合は保証書に貼るシールが納品書と一緒に入っていたと思います。
そのシールを保証書の店名部分に貼って下さい。(購入日の記入も忘れずに。)
詳しくはこちらの「メーカー保証について」を見て下さい。
http://www.winkdigital.com/hosho.jsp#
領収証についてですが、以下のページ
http://eco-points.jp/apply/mistakes.html「3.領収証について」
領収書が発行されない通販で購入した場合、購入日や購入金額が確認できる納品書でも申請可能です。
を参考にして下さい。
リサイクルについては以下のページにあります。
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_procedure.html
手続きなどが面倒な場合は、近所の電器屋さんにリサイクルのみお願いする事もできます。
書込番号:11690917
HDを接続し、スイッチを入れておくと、テレビを見ている間は、ずーっとHDは、動きっぱなしですか?一定時間たったら、電源をオフにするのかなと思ったら、動きっぱなしなので、こういう仕様でしょうか?それとも、HDの機種によるのでしょうか?もしくは、何か設定があるのでしょうか?かなり無駄ですよね。
テレビの電源(リモコンでも)を消すと、
USB端子の接続が切れます。
その時に、
「USB-HDDの電源が切れるか?」
については、「USB-HDD」の機能に依存します。
また、レグザの「省エネ設定」を行うと、
「録画していない状態がしばらく続くと、USB端子の接続を切る」
ということも可能です。
メーカーの「推奨品」は、そういう機能が確認出来ていると考えると良いとおもいます。
<「USB-HDD」のメーカーが「レグザ対応」と謳っている場合も大体同じです。
書込番号:11676660
「省エネモード」にすると、HDDにアクセスしていない時は、HDDの回転が止まって待機状態になります。
回転が止まっても、HDDの機種によってはランプが変わらない場合もあります。
書込番号:11676797
パソコンと接続して使用した時に、パソコンの電源と連動して電源がOn-Offするハードディスクなら、このテレビと接続したときも同じように動作します。(テレビのOn-Offに連動してハードディスクの電源もOn-Offします)
私はこの手のハードディスクを使っています。ただ、夜中にテレビでなにか動作を行っているようでテレビの電源を入れなくてもハードディスクの電源が入る時があります。しばらくするとハードディスクの電源は勝手に落ちます。
もちろん、録画予約の時間になればテレビを触らなくてもハードディスクの電源が入ります。
書込番号:11677192
現状、テレビを切ると、HDも切れるのですが、テレビをつけていても、
HDを利用していないときには、すぐにHDが切れるようにしたいわけです。
>>レグザの「省エネ設定」を行うと、「録画していない状態がしばらく続くと、
>>USB端子の接続を切る」ということも可能です。
「省エネ設定」の「外部入力無信号オフ」を「待機にする」ということでしょうか。
取説を読むと15分の無信号で電源オフとありますが、長いですね。
15分経ってたっていなかったということかもしれないので、確認してみます。
すぐに切ればいいのに。。
テレビが切れると、ランプも切れるので、このタイプではないようです。
書込番号:11677811
あげぽんさん、
USB HDDの省エネ設定については、
取扱説明書"準備編"のP42をご覧ください。
書込番号:11678240
みなさま、ありがとうございます。
サフィニアさん、ありがとうございます。違う省エネ設定を見てたようです。
結果、テレビがついている間は、ランプは光るけど、HD自体は、停止し、
テレビが切れると、ランプも消えるようになりました。
書込番号:11678295
あげぽんさん、
>違う省エネ設定を見てたようです
きっと、そうなんだろうと思ってました。
省エネ設定が効いている証拠ですね。
書込番号:11681225
HDを認識しません。HDがパーティションで分けられていると、無理ですか?パーティションを分けたソフトが見つからないのですが、そういう特別なソフトなしにパーティションは消せるのでしょうか?とりあえずフォーマットはしたのですが、認識しません。HD-HESU2のケースに異なるHDを入れたものを使ってます。
USBケーブルを交換して認識はできました。でも、初期化ができません。やはり、パーティションが区切られているからダメでしょうか?
書込番号:11669328
無理です。
1つしか認識しません。
Windowsの「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」から出来ませんか? >XPの場合
<OSなどの情報も無しに、聞かれてもなぁ..._| ̄|○
1つのドライブ対して全ての「パーティションの削除」を行えば良いだけですが...
<レグザで使うためには最低でも「パーティションの作成」をして下さい
こちらでは、どういう状況なのか全く判りません。
何処にどうやって繋いでいるかなどの情報も教えてください。
<テレビの横にある「USB端子」では意味が有りませんよ?
取扱説明書読みましたか?
「USB-HDD」の場合は、「元と同じ容量」の場合なら、問題なさそうですが、
「もとよりも大きな容量」の場合、どうなんでしょう...
<制御としては「SATA−USB変換」しているだけなので大丈夫だとは思いますm(_ _)m
一度「物理フォーマット」をした方が良いのかもなぁ...
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
http://buffalo.jp/qa/buf/buf6678/df-2.html
書込番号:11669333
どうもありがとうございます。どうも寿命がちょうど重なったようです。PCでも認識しなくなりました(泣)。
以前、私のPCのHDがおかしくなったので、手元にあった、外付けのHDの中身と交換したら、PCが使え、さらには、おかしかったPCのHDも外付けに入れたら、なぜか使えるようになってて、そのまま使ってたものなので、寿命になっても仕方ないです。お騒がせしました。
書込番号:11669432
「物理フォーマット」をすると
「使えなくなったセクタやクラスタを回避して残りを利用する」
という状態に復帰できることも有ります。
「ディスク管理」などで、「認識しない」なら仕方が無いかも知れませんが、
認識できているなら、一度試してみては?
<めちゃくちゃ時間が掛かりますが..._| ̄|○
※本当に「フリーズしたんじゃないか?」と思います(^_^;
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF32
書込番号:11669463
ご愁傷様です。
書込番号:11673804
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ]
レグザの2台めとして考えていますが、1台目のレグザで録画した外付HDDを取り外し、2台目のレグザに接続し再生可能ですか。
また、再生するのに何か設定が必要であれば教えてください。
それぞれの個体毎で暗号化されています。再生できません。無理。
Zシリーズでは、
一度外付けHDDに録画した後に、LANでつながっているDTCP-IP サーバー
(通常のLAN-HDDとは異なります。)にレグザリンクダビングすると、
DTCP-IPサーバー独自の暗号に変換されますので、
そうすれば見ることはできます。(戻せませんが)
Rシリーズは・・・知らない。できそうな気もする。
書込番号:11639423
R9000シリーズは出来ません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r9000/function.html#regzalink
相手のREGZAが何かで対応可否が違います。(相手がREGZAリンクダビングに対応していなければ無理となります。)
書込番号:11639481
各REGZAに接続した段階で初期化を求めてきますから不可です。
解りにくい表現かもしれませんが、
の「USBハードディスク録画」に「*1 USBハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。」と書かれています。
まあ、仮に初期化を求められなくても(他方法でも)、各録画映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ない様に暗号化されているので、どんな方法でも不可ですが・・・
録画機能付きREGZAの映像を共有化する方法は、坂東の兵さんが言う様に、対応他機へレグザリンク・ダビングし、DLNA機能で視聴する方法(http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink)しか有りませんが、当然出来るのはレグザリンク・ダビング対応機のみ。
R9000は機能を持っていません。
26インチモデルの対応機は、26RE1のみです。
書込番号:11639773
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46R9000 [46インチ]
私は RD-X9とPS3を持っており、HDMI1にRD-X9を、HDMI2にPS3をつなげてます。
昨日から、HDMI1のレグザリンクの緑のマークが消え、何もつながってないHDMI3の場所に
レグザリンクの緑のマークが点くようになりました。
当然、レグザリンクを使って46R900の番組表からRD-X9への予約等は出来なくなりました。
TVをAC電源から抜いて再起動しましたが、直りません。
RD-X9とPS3をはずすと、すべてのマークは消えますが、次に、HDMI1にどっちかを刺すと、
HDMI3にマークが点き、HDMI1には点きませんでした。
RD-X9もPS3も46R9000の入力切替は正常なので、普通に画面で見ることは出来ます。
単にレグザリンクだけがおかしいのです。何か、修復方法ご存知の方いらっしゃいませんか?
はい。HDMI1にRD-X9、HDMI2にPS-3をつないでる状態で、連動機器一覧で再検出しても
どういうわけか、HDMI1には何も検出されず、HDMI2とHDMI3にそれぞれが表示されます。
もちろん、HDMI3には何もつなげてません。
書込番号:11597077
「とりあえずテレビをリセット」ですかねぇ...
<「設定の初期化」では有りませんm(_ _)m
「とりあえずテレビのコンセントを抜く」でも良いかも知れませんが...
それで状況をもう一度確認してみてくださいm(_ _)m
書込番号:11597744
コンセントを抜く・・・はやってみましたが、残念ながら何も状況は変わりませんでした。
設置の初期化ではなく、リセットとはどこにありましたでしょうか?
書込番号:11598526
「どこ」では無く、「本体電源ボタンを10秒ほど押し続ける」とリセットされる様ですが、
取扱説明書には書いて有りませんねぇ...
<「Z9000シリーズ」には、同様の手順が書いてあるのですが...
機能しないのかなぁ...
他にも、全ての電源を一度切って、コンセントも抜いて再起動は?
<テレビがおかしいのではなく、
他のHDMIで繋がった機器が変な信号を送っているために
テレビが誤動作している可能性も考えられます。
他には、「HDMIケーブル」が実は上手く信号を伝えられていないとか...
この辺は、
「接続方法をいろいろ変えてみて、
どういう組み合わせがダメで、
どういう組み合わせにすると出来るか」
を見極める必要が有りますが、
面倒なら、販売店に相談してメーカーの人に来て貰って診断して貰って下さいm(_ _)m
書込番号:11602113
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
