REGZA 52R9000 [52インチ]
超解像技術採用「レゾリューションプラス2」/「おまかせドンピシャ高画質2」などを搭載したフルHD対応液晶TV(52V)。市場想定価格は380,000円前後
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年8月15日 21:38 | |
| 0 | 7 | 2010年8月13日 13:04 | |
| 1 | 2 | 2010年8月10日 17:41 | |
| 2 | 3 | 2010年8月5日 23:04 | |
| 0 | 4 | 2010年7月17日 17:01 | |
| 1 | 4 | 2010年7月14日 18:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ]
教えてください。現在レグザの46ZH500に外付けHDD(バッファロー製HD−PSG16002)を増設して使っています。今回19R9000を購入した場合、上記HDDに録画された番組を見ることは可能でしょうか?見れるなら購入しようと考えています。よろしくお願いします。
できません。
そのTVで登録したHDDのみ、録画再生できます。
登録時にフォーマットされるので、中味は全て消えます。
書込番号:11760847
05さん 早速のご返信ありがとうございました。駄目なんですか!・・・残念です。日立のWOOはカセットで見られると聞きましたが、すでにレグザですので今後の検討となります。
書込番号:11760947
ZH500の録画データをDTCP-IP対応のLAN HDD(ioデータのHVLシリーズなど)にサーバーダビングすれば、DLNAでの視聴ができるようになります。
R9000にはDLNAクライアント機能がないので、別にクライアントになる物(PS3やDTCP-IP対応のメディアプレイヤー)をR9000につなげれば、クライアントを通じて視聴できるようになります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zh500/function.html#REGZALINK
書込番号:11761242
ラジコンヘリさん ご返信りがとうございます。ちょっと難しくて年寄りには理解しがたいけれど、今後とも努力いたしますのでご指導宜しくお願いします。
書込番号:11767487
VARDIA RDE302のアナログ入力に接続した場合、@USBHDD接続ありAUSBHDD接続なしの場合に、レグザ番組表である番組を予約、別番組を視聴、あるいは電源オフして、VARDIA側も外部アナログ入力で予約した場合、録画出来ますか?
ケータイなので説明書DL難しいので、教えてください。
正直何をしたいのか意味が掴めないのですが、敢えてR9000のチューナー映像をRD-E302で録画したいのですか?
外部出力での録画の場合、録画予約時に「REC OUT 録画出力」を選択するので、USB-HDDの有無は関係ないと思います。
確か、録画用チューナーの映像が出力されるので、別番組の視聴は可能だと思います。
出来るはずです。
しかし、デジタルチューナー内蔵のRD-E302を使って、なぜめんどくさい&画質低下をする映像を録画したいのでしょうか?
過去、USB-HDDを未購入にして、デジタルチューナー無しレコーダーを有効に使いたい要求は有りましたが・・・
REGZAの番組表からの録画予約をしたいのなら、RD-E302はレグザリンク対応なので、先の録画予約時に「HDMI****」を選べば、録画予約出来ます。
書込番号:11711571
ご回答ありがとうございました。
W録がしたいのですが、RDE302はデジタル×アナログのW録しか出来ないので、充分です。
購入を検討したいと思います。
書込番号:11712004
可能性ですがデジタル波をテレビのアナログ出力ダビングする場合は、コピワン対応が
かかっている為、デジタル扱いになりW録不可能かもしれませんよ?
ダビング制限の無い完全なアナログ波なら問題無いでしょうけど・・・
書込番号:11712135
アナログのケーブルテレビのコンバーターをつないでW録した時、日テレG+とかBShi〜BSフジが、アナログ画質なのにコピワンの放送でしたが、W録出来ました。安売り地デジチューナーでのW録もコピワンになりましたが出来ましたけれども、ご心配頂いたような可能性もあるのでしょうね。
このレグザはアナログダビング機能があって、USBHDD録画したものはダビングOKなんですよね。HDDに録画せずに直接出力だと駄目なのかな。
何となく出来そうな気はしますが。
ちなみにケーブルテレビは家庭の事情で解約しました。地デジチューナーは他のTV用に回す目算です。
書込番号:11712398
X9のW録では、デジタルだとTS1xREはできません。
REGZAの録画出力で地デジの番組をX9の外部入力で録画しながらTS1のW録が出来ています。
デジタル放送の外部入力はアナログ録画なので、TS1xREの録画が出来ています。
E302は持っていないので試せませんが、上記の事からデジxアナのW録が出きると思われます。
書込番号:11712454
VARDIA情報なので助かります。RDE302も同じTS×REなので出来そうですね。
書込番号:11712676
購入致しました。
予約録画先にREC OUTを選べば、RDE302でW録出来ましたが、TVは同時裏番組視聴出来ませんでした。
書込番号:11756873
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 52R9000 [52インチ]
REGZA H3000を現在使っています。
H3000では、電源を入れるとバックライトがつかずに音声のみとなる
「ラジオ状態」というトラブルの報告が多く、
私のH3000も以前はよくなっていました(最近はなりませんが)。
R9000ではそのような不具合の報告はないのでしょうか?
「映像が出ない」「絵が出ない」「音だけ」
などで検索しても、過去ログには無いですね...
例:「52R9000」を対象に「音だけ」を検索
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%89%B9%82%BE%82%AF&BBSTabNo=9999&PrdKey=K0000058982&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
ちなみに、「家電」全体を「ラジオ状態」で検索すると...
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83%89%83W%83I%8F%F3%91%D4&BBSTabNo=2&PrdKey=&act=input&Reload.x=21&Reload.y=11
<このリンクを貼った時点では、
スレ主さんの書き込みは、まだ検索対象にはなっていないようですが、
時間が経過すれば対象になると思われますm(_ _)m
書込番号:11734512
購入した本機が本日届き、セッティングしていて気付いたのですが、
D端子(D4接続)にXBOX360を接続しましたが画面が表示されません。
ゲームの接続はHDMIとコンポジットしか対応していないみたいです。
居間に置いてあるソニーのブラウン管ハイビジョン「HR−500」では、
D端子でも全然OKでした。
HDMIケーブル買わないといけないとは不憫ですね。
他のメーカーの製品もそうですか?
ゲームモード(遅延対処)の選択が出来るのが「HDMI 1,2」と「ビデオ 1,2」だけで、D端子接続でも表示自体は出来ると思っていたのですが・・・
ですから、AVコネクターのスイッチを「HDTV」にはして有りますよね?
あと、[システム]画面の[本体の設定]-[画面]で、設定を変更出来るみたいですが、変更してみるとか。
>他のメーカーの製品もそうですか?
確かに、REGZAは、最新のZ1/RE1でも、HDMI or AV端子(RCAピン端子)のみみたいです。
他メーカーのは、すべて確認した訳ではないですが、入力端子で機能の有無が有る機種は無かった様な・・・
少なくとも、SONYのBRAVIAは、どの端子でも出来たはずです。
書込番号:11724300
XBOX360自体、HDMIで出力していた状態から、
「D端子」に変えると、設定が必要なのでは?
「R9000」の外部入力については、
準備編の38ページを読んでください。
<どれでも大丈夫と書いてあります。
元々、この製品は「ゲームダイレクト」も無いので、
そんな制約は無いはずですm(_ _)m
「設定」や「接続方法」に間違いが無いか、
もう一度良く見直して、確認してみてくださいm(_ _)m
書込番号:11724406
お騒がせして申し訳ありません。
何度かゲーム機やテレビを再起動していたら映るようになりました。
初歩的なミスをしていたようで恥ずかしい限りです。
いろいろ有難うございました。
書込番号:11724683
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ]
レグザの2台めとして考えていますが、1台目のレグザで録画した外付HDDを取り外し、2台目のレグザに接続し再生可能ですか。
また、再生するのに何か設定が必要であれば教えてください。
それぞれの個体毎で暗号化されています。再生できません。無理。
Zシリーズでは、
一度外付けHDDに録画した後に、LANでつながっているDTCP-IP サーバー
(通常のLAN-HDDとは異なります。)にレグザリンクダビングすると、
DTCP-IPサーバー独自の暗号に変換されますので、
そうすれば見ることはできます。(戻せませんが)
Rシリーズは・・・知らない。できそうな気もする。
書込番号:11639423
R9000シリーズは出来ません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r9000/function.html#regzalink
相手のREGZAが何かで対応可否が違います。(相手がREGZAリンクダビングに対応していなければ無理となります。)
書込番号:11639481
各REGZAに接続した段階で初期化を求めてきますから不可です。
解りにくい表現かもしれませんが、
の「USBハードディスク録画」に「*1 USBハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。」と書かれています。
まあ、仮に初期化を求められなくても(他方法でも)、各録画映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ない様に暗号化されているので、どんな方法でも不可ですが・・・
録画機能付きREGZAの映像を共有化する方法は、坂東の兵さんが言う様に、対応他機へレグザリンク・ダビングし、DLNA機能で視聴する方法(http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink)しか有りませんが、当然出来るのはレグザリンク・ダビング対応機のみ。
R9000は機能を持っていません。
26インチモデルの対応機は、26RE1のみです。
書込番号:11639773
録画専用HDD購入前にPC用の2.5インチUSB-HDDで一時的に録画テストした後、再びPC用に使おうと思ったらフォーマット出来ずディスクの管理で見ると「正常(GPT保護パーティション)」の表示が出ていてフォーマットも何も受け付けてくれません
一度レグザで使用したHDDをパソコンで使いたい場合ですが、
どうしたら良いか詳しい方がいれば教えていただけませんか?
OSは何ですか?
フォーマットを受け付けないとは何ですか?
エラーが出るとか、フォーマットが選択すらできないとか。
論理ドライブの削除もできないですか?
「GPT保護パーティション」で検索したら下記が出てきました。
REGZAで同様の現象が解決できたようです。
http://d.hatena.ne.jp/tera-p/20071111
書込番号:11582558
書込番号:11582675
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
