このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2012年6月21日 15:18 | |
| 7 | 6 | 2012年2月24日 16:26 | |
| 4 | 3 | 2011年12月1日 18:56 | |
| 0 | 0 | 2011年7月22日 00:08 | |
| 4 | 7 | 2011年7月6日 17:58 | |
| 4 | 2 | 2012年4月4日 16:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ]
当方は、本機にパイオニアのBDプレイヤー、
BDP−320を接続しているのですが、
レグザリンクが使用できません。
東芝とパイオニアでは相性が悪いのでしょうか?
DVDプレイヤーではレグザとリンク可能との報告があるのですが・・・。
因みにHDMIケーブルは、
ノンブランドの安い物を2本所有していますが、
どちらで接続してもリンク不可能でした。
しっかりしたブランド品を使えば可能でしょうか?
テレビとプレイヤーのどちらも正常にリンク設定しています。
まず、そのケーブル以外にリンクが使えたケーブルがあれば交換してみてはどうでしょうか?
あとそのケーブルが、対応してるとは思いますが、1.2a以上のバージョンですか?
(この辺は粗悪品でなければ、問題ないとは思ってますが)
あとリンク機能をどう解釈してるでしょうか??
東芝メーカー同士の東芝TV(2台所有)とBlu-rayプレイヤー(2台所有)でも、
TVリモコンの再生停止早送り巻戻し程度は出来ますが、その程度です。
プレイヤーの設定などは、プレイヤーリモコンでないと出来ませんし、
音声切換なども同様で、できません。
後は、リンク表示としては、R9000なので、
録画リストボタンを押して表記出すと、電源・画面表示・DVDトップメニュー・DVDメニューの4つです。
TVリモコンで、再生などのボタン動作できないのでしたら、そういうものかもしれませんね。
全く同じ環境の方からの情報があれば確実でしょうけど。。。
書込番号:14694375
>レグザリンクが使用できません。
レグザ側のHDMI連動設定を「使用する」に変更していますか?
また、HDMI連動機器リストに、プレーヤは表示されていますか?
プレーヤ側の設定はよくわかりませんけど・・・
もし、設定で問題ないなら
メーカーの相性が原因か、HDMIケーブルが原因かは不明ですが
有名どころのHDMIケーブルは替えてみる価値はあるかもしれませんけれど
もしかすると色んな面でパイオニアとの相性はあんまりよくないのかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000162828/SortID=14139003/
書込番号:14694390
レグザとBDプレーヤーの双方のリンク機能はONになっていますか?
>ノンブランドの安い物を2本所有していますが、どちらで接続してもリンク不可能でした。
まずその粗悪なHDMIケーブルを買い換えてください。
国内メーカーのHDMIケーブルなら大丈夫です。
HDMI連動は「HDMI CEC」という規格で定められているので、機器同士の相性の問題はないはずです。
BDP-320の説明書を読みましたが、HDMI CECの記載がないので対応していない可能性が考えられます。
「KURO LINK」という機能があったので、これがHDMI連動に該当するのかなと思っています。
まず、メーカーに確認してください。
対応しているようであれば、HDMIケーブルを買い換えてください。
書込番号:14694846
レコーダでもテレビでも、間違いを指摘されて無視するって、
どこかの我輩と同類だな
書込番号:14704985
ミエリ2さん
返答が遅れてしまい失礼しました。
またご指摘ありがとうございました。
書込番号:14705577
プラネックスのケーブルに替えたらリンクできました。
やはり以前から使っていた安物ケーブルが粗悪品だった様です。
お陰様で解決しました。
ご意見頂きまして有難うございました。
書込番号:14707617
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 52R9000 [52インチ]
東芝のサポートセンターに連絡済みです。
メイン基盤の交換で3万円台の修理費用とのことでした…
選択肢@修理する
選択肢A買い替える
は、家庭の金銭的事情で主人に相談するとして…
お聞きしたいのは…
選択肢B………用語が良く分からないのですが、裏側には、まだまだ差し込み口がたくさんありますよね…?
何か、変換機を買って、そちらで外付けハードディスクを使えないものでしょうか????
>選択肢B
使えない
選択C
録画機能をあきらめてブルーレイレコーダーを買う
書込番号:14188160
タイトル『外付けHDDを認識しない』にて
交換と限定されている事は、例えばHDDの端子をHDDの配線を
@子供が引っ張った、とか線を引っ張る状況で端子が破損ですか?
AHDD自体には不具合が無い前提ですか?
@は破損で保証も効かない状態 → メイン基盤の交換で3万円台の修理費用
助言でもある様に、HDD端子をあきらめて別にレコーダー購入
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/ma_0/?price=33999
Aは別のHDD接続で確認してみる。
破損でなければ延長保証とか加入無いのですか?
選択肢D 延長保証 確認
一休み 拝
書込番号:14188318
>選択肢@修理する
>選択肢A買い替える
3万円台で52型は買えないですから、延長保証の有無に関わらず、迷うことなく@だと思いますが...
書込番号:14188696
通常の動作 『テレビを見る』は正常で 『外付けHDDを認識しない』のみ
この修理の場合の限定です。そこでちょっとした不注意で端子の破損で外付けHDDが
接続されず、認識しない?かどうかです。
認識しないだけであれば、@電源ボタン、長押し8秒以上をやってみる。
確実にリセットするにはA電源ボタンを押して本体の電源ランプが消えるのを確認
出来れば、『カチッ』と音がする(セットによる)か10秒ほどおいて、
その後コンセントを抜いて5分程度、間をおいて再度コンセントを挿して電源ボタンを押し、
電源が入って、暫く5分程度してHDDが認識出来ているかですね。
最初から基盤交換とされているので、この確認とかされての事と思って書いています。
もしも、スレ主さんがされていなければ確認されたが良いでしょうね。
問題は、認識しないHDDが回転しているか?(通常であれば振動音が手で感じれる)
HDD自体は本当に正常か?にもなります。 基盤交換して同じなら尚更でしょう。
HDDのみで
>選択肢A買い替えるは、家庭の金銭的事情で主人に相談するとして…
は、無駄であり 基盤交換を前提にしたらDVDの購入もありといった
経費(出費対効果)のバランスシート上の話です。
的違いなら失礼致します。 (HDDか、本体自体の切り分けが不鮮明です。)
一休み 拝
書込番号:14188874
レコーダー買うか、ヤマダのTHE安心で直す。
書込番号:14189269
質問したものです。
みなさま、ご回答ありがとうございます。。。
知っている人はBはあり得ないことなのは、常識のようで・・・
お恥ずかしいかぎりです・・・
他のレコーダーを買う選択肢、教えていただき、ありがとうございます。
さて、どちらにするか???
検討中です(生来の優柔不断で・・・^^;)
追記・HDDを2台所有しており、サービスセンターに電話した時、いろいろ動作確認されたので、
テレビの故障と判断されました・・・
書込番号:14197451
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22R9000 [22インチ]
このTVに接続している外付けHDDから、ほかの機器(HDD、TVやPC等)にムーブやコピーが可能なのか、教えていただきたいのですが。。。
レグザは、この22R9000の他、37H1、RD−X71Dがあります。
希望としては、
@22R9000から37H1のHDDへムーブかコピー
Aまたは、PCへコピー
以上です。
残念ながらR9000シリーズは、LAN経由のダビング等の機能が無いので無劣化ダビングは出来ません。
唯一の方法は、アナログダビングのみ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r9000/function.html
Q7.録画した番組をDVDやハードディスクレコーダーに移動、またはコピーできますか。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/r9000/rec.html#REC007
>Aまたは、PCへコピー
1項は、不可。
2項は、先のアナログダビングの手法となるので、PC側にCGMS-A信号対応にビデオ・キャプチャー機能要です。
書込番号:13800354
これは「最新機種」でも出来ません。
>Aまたは、PCへコピー
これは、「テレビがレグザリンク・ダビングの機能を持っている機種」に限り
http://www.digion.com/pro/bd/index.htm
こんなソフトを使えば可能なのですが...
R9000では、m-kamiyaさんが仰る「アナログ(昔ながらの)ダビング」しか有りません。
こういうのは、結構
「買って使ってから残したい番組が出てくる」
となって、後悔する事に..._| ̄|○
<この辺は他社の製品の場合、もっと出てきそうですが...
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
<「送」に「○」が有る製品しか「デジタルのまま保存」はできません。
書込番号:13800899
通常の方法では、不可能なのはわかっておりましたが、
何か特別な方法等があれば、御教鞭願います。
書込番号:13836780
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ]
500MBのHDから1TBのHDに、接続を変更しようとしました。USBハブを接続して、両方のHDを接続。三日間かけて、少しづつムーブして、やっと完了と思いきや・・・
42/93番組が「再生できません」5/93番組は、タイトルの番組名が文字化けして、”英数字31文字.dtv”に変化。1/5番組が「再生できません」表示。
娘の合宿中の録画の半分以上が見る事が出来なくなりました。
ハードは、REGZA 26R9000に、ELECOM U2H-Q4SBSのUSBハブ、HDはIOデータのHDCN-U500とHDCS-U1.0です。
東芝のサポートセンタに電話したけど、
@ELECOMのUCBハブは検証していない。
Aリセットの実施
BUSBハブを介さないで、ダイレクトにHDCS-U1.0を接続
以上のアドバイスをもらい、テストしたけど、変化なし。
ちなみに、HDCN-U500をダイレクトに使用していた時は、電源ON時の直後にHDをアクセスしたら、「接続していません」のメッセージが出ただけで、その他は問題なし。
やっぱり、修復不可能なんですかね。
ちなみに、USBハブはダイナブックで使用していた物を一時的に接続しました。数年前の購入品です。
娘の怒り狂った顔が目に浮かびます。どうにもならないのでしょうか?
アナログビデオがあるんですけど、このレグザに接続して、アナログビデオでも地デジを録画できたりしますか(アナログ画質で)? 出力端子には、録画出力端子と書いてあるので無理ですか?もしできたら、通常のHDとは別に裏でアナログビデオを使って録画できたらいいなあ、と考えてます。
アナログビデオに直接アンテナを付けてアナログ放送を録画、レグザで再生することではなく、地デジをアナログ画質で構わないので録画できるかという話です(あと数週間で終わるアナログ放送を録画できても意味がない)。
あげぽんさん こんばんは。 出来るのかも?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/r9000.pdf
「録画出力・音声出力兼用端子 *8
*8)地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに
変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、
やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。
また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。」
書込番号:13219485
確かレグザ系の録画出力はHDDに録画したダビング10番組のみ出力可能とかいう
制限があったような気がするんですが・・・
書込番号:13219488
BRDさんありがとうございます。いちおうアナログビデオで録画できそうな感じですね。もう一つのハードルは、そのチューナーが、HD録画用のチューナーか、それともTV再生用のチューナーかですね。前者では、裏撮りができないので意味がない。。今度試してみます。
書込番号:13219603
R9000は録画出力設定で、「再生時出力」と「録画時出力」がありますので
「録画時出力」に設定する事で、R9000で受信したデジタル放送をコンポジットで接続した
レコーダに録画できます。
> 配線クネクネさん
機種によります。
R9000はアナログダビングだけでなくテレビからの録画もできます。
書込番号:13220139
私がしたかったこと・・・HDで録画とは別に、裏でアナログビデオで地デジをアナログ画質で構わないので、放送を直接録画したい。留守中に一度に2番組録画したい(HDとアナログビデオで)、ということです。
録画出力というのは、HD録画したものを出力できるという意味なんですか。それだと、ビデオで裏撮り(放送中のものを録画)なんて無理ですね。考えてみたら、アナログビデオで録画できるとしても、テレビをつけっ放しにする必要があるので、ちと実用的じゃないですね。
書込番号:13221305
アナログダビング(再生時出力)は、テレビで再生しているのを録画するのでテレビを点けたままにする必要があります。
録画時出力は、書いたようにR9000で受信したデジタル放送をコンポジットで接続したレコーダに録画できます。
テレビのチューナで受信したのをレコーダで録画するのでテレビは電源オフでも可能です。
使用しているレコーダがチューナと外部入力のW録画が可能なら出来ますが、レコーダが信号入力で自動録画に対応してなければ、録画予約が必要です。
R9000で地デジ録画と、録画時出力でレコーダにアナログ録画というW録でしたら出来ません。
書込番号:13221630
もともとデジタル放送録画出力は、内蔵デジタルチューナーで受信して画面に映っている
映像を出力し、デジタルチューナー無し録画機で録画できる機能です。バージョンアップ
でUSB−HDDに録画したダビング10番組も出力できるようになったと思います。
ビデオ端子やHDMIなど外部映像入力の出力や、視聴中やUSB−HDDへの録画中の
番組とは別の番組の出力はできません。
書込番号:13221662
他の方も言われていますが、予約を新しく確認しない症状が起こり、ギリギリ保証期間だったので、テレビの中の基盤を交換する事で、修理してもらう事が出来ました。
しばらくは、普通に使えたのですが、しかし今度は接続しているはずのハードディスクを認識しなくなりました。リセットしても同じ事が起こります。
もう保証期間を過ぎたので、直してもらえないです。
一年近く普通に使えていたのに…本当に残念な商品です。
HDDは、消耗品みたいな物です。5年長期保証に入っていなかったのが残念ですね。
書込番号:13212408
どうも HDDの問題でなく TVの方の問題だろうと思います。
私の場合 近所のヤ〇ダの閉店セールで買ったため 延長保証は付けられないと
云われ やむを得ず メーカーの保証のみで 2年目に 上の方と同じ
症状になってしまい 一昨日 ヤマ〇の修理窓口 に持ち込んだのですが
「取次料」として 2000円 取られ 今、修理見積もりの連絡待ちです
もし 一万以上なら 録画ができないだけで TVとしてはなんら問題ないので
液晶TVが値下がっている現在 別に買ったほうが・・・・・
書込番号:14391372
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
