このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年3月20日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2011年12月31日 11:17 | |
| 1 | 2 | 2011年12月5日 23:19 | |
| 3 | 5 | 2011年7月29日 12:05 | |
| 2 | 7 | 2010年11月25日 08:11 | |
| 0 | 5 | 2010年8月21日 22:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32R9000 [32インチ]
32R9000を所有していますが、外付けハードディスクがいっぱいになりDVDまたはブルーレイに記録したいと考えています。
別の質問にDLNAのネットワーク内に組み込むには?というのがありますが基本的にはこれと同じ考えでR9000をネットワークに組み込んでパソコン側のディスクドライブでディスクに書き込む方法を知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在のインターネット接続環境はau光で、光コンセント-ONU(光回線終端装置)-ホームゲートウェイ(BL900HW)-PCとなっています。
パソコンは自作で内臓ブルーレイドライブにパイオニアBDR-S07J-BKを取り付けています。
デジタル放送ダビング対応のBDドライブということで選択したのですが、R9000がDLNAに対応していないことはそのあとに知った(調べていなかった)のでなんとかつなぐ方法はないかと思いここで質問させていただきました。
そのままの解像度でダビングする方法はありません。
R9000は録画出力端子を使ったアナログダビング以外に逃し方が存在していないので解像度がSDに落ちます。
ダビング可能な番組はダビング10のみでコピーワンスのものはあきらめるしかないです。
それでもダビングしたいようでしたら、ビデオキャプチャを用意してPCに取り貯めた後にBD書きこむ方法が考えられます。
ビデオキャプチャ USB接続タイプ
http://kakaku.com/pc/video-capture/ma_0/s2=3/
とりあえず今ある資産は上記方法か、すっぱり諦めるかを選んで、BDに今後残すつもりなら
テレビをDLNAダビング可能な機種に買い換えるか、BDレコーダーを導入したほうがよいと思います。
書込番号:14311810
DLNAダビング=レグザリンク・ダビング機能ですが、本体に機能が無い=ソフトが組み込まれていない以上、どう逆立ちしても出来ません。
USB-HDDをPCに繋いでも不可ですから、
>DVDまたはブルーレイに記録したい
なら、黒蜜飴玉さんが言うアナログダビングしか方法は有りません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/r9000/rec.html#REC007
デジタル放送には、著作権保護が掛けられていますからね。
対応機器にも、その技術仕様に合った仕様になっています。
USB-HDD内の映像にも、「録画した機器でしか視聴出来ない」様に暗号化されています。
このアナログダビングですら制限が掛かっていますから。
R9000内の映像が諦めきれないのなら、外部入力から録画出来る録画機器=レコーダーを購入して、R9000内の映像をダビングするしかないでしょう。
画質は低下しますが。
その上で以後の録画は、レコーダーでするのが良いかと。
書込番号:14312365
御回答いただきありがとうございました。
やっぱり、無理そうですね・・・・。
とりあえず、テレビの買い替えの予定はないのでパソコンにTVチューナーを搭載してディスクへの保存はパソコンで行いたいと思います。
書込番号:14319993
今更ですが…。
当方、現在32R9000とDVDレコーダーにRD-S301を所有しているのですが、自宅新築に合わせてDLNAネットワークを構築したいと考えています。
リビング用のTVやブルーレイのレコーダーなどは購入しよーと思っているのですが、可能なのであれば何とか既存のR9000などもネットワークに組み込みたいのです。
R9000がDLNA非対応なのは承知しているのですが、RD-S301が対応しているのでそちらでリンクさせて、HDMIケーブルででもつなげば、リンク上のコンテンツを何とか見られるのか(正確にはDLNAとは違うのでしょうが)、何か他に方法があるものなのか、ご教示下さい…。
因みにそのネットワーク構築に必要なものも教えて戴けると尚助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:13961952 スマートフォンサイトからの書き込み
S301にDLNAクライアントはないので、R9000で視聴したいならDTCP-IP対応の
DLNAクライアント機器を購入する必要があります。
DTCP-IP、DLNAサーバ・クライアントが解らないから調べて勉強してみてください。
参考
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/recorder.html
書込番号:13962107
考えられているかもしれませんが、アンテナ線と同様に壁にLANケーブルを入れておくことをお勧めします。
無線は、不安定要素が多いので。
DLNA機器だけでも有線LAN接続をすれば、外的要因は外した安定的なネットワークになります。
すでにあゃ〜ずさんの返信が有りますが、DLNAには機能ごとのデバイスクラスが有り、「DLNA対応」の括りで何でも出来る訳では有りません。
http://www2.dlna.org/digital_living/devices
あと、著作権保護映像をLANに流す為のDTCP-IP対応が求められますから、一応頭に入れておいてください。
RD-S301は、DMS+DTCP-IP対応のみ。
つまり、レコーダー等のDMSから視聴するデジタルメディアプレーヤー(DMP)の機能は無しです。
あゃ〜ずさんの返信内の製品は、DMP+DTCP-IP対応品。
この様な機器を追加、R9000に接続することにより、視聴可能となります。
インターネット接続はどうするつもり(=どこと契約)ですか?
インターネット接続もネットワークで有り、普通は、「モデムor光終端末装置−ブロードバンドルータ−PC」の構成となり、これがもうネットワークです。
このネットワークに各DLNA機器を接続(ルーターに各機器が繋がる)する格好となります。
まあ、DLNAだけインターネットのネットワークと切り離して構成する方法も有りますが、そのネットワークからインターネットに接続出来ないので、最近のデジタル家電のインターネット化を考えれば、敢えて別系統にする理由は無いです。
つまり、回線契約会社からレンタルする機器次第で、あと必要な機器が変わります。
モデムor光終端末装置”だけ”で有れば、ブロードバンドルータが必要となりますし、そのレンタル機器にルータ機能が有れば、当然不要。
このルータが必要ということ。
このルータに各機器を接続しますが、普通その際に有線LANケーブルを使うのですが、この有線を無線化するのが、各無線LAN機器です。
現時点で、くぅ...I35verさんの間取りを含めたネットワークが見えないので、これ以上は言えない状況です。
書込番号:13962446
REGZA 32R9000と37Z9000にそれぞれUSBハードディスクを接続しテレビ番組の録画再生をしています。また、37Z9000はネットワーク経由でバッファロー製LS-XH1.0TLとWZR-HP-AG300Hを接続しています。R9000とZ9000のUSBハードディスクに保存したテレビ録画番組を双方で再生したかったのですが(録画したテレビでは無い方のテレビで再生)、R9000の問題で諦めていました。今回、R9000をZ2またはZ3に買い替えを考えています。
買い替えに当たり、以下の件をご教示下さい。
R9000でUSBハードディスクに保存したテレビ録画(映画50本程)を出来れば、37Z9000と新規購入のZ2またはZ3で再生したいのですが、良い方法はありませんか?37Z9000またはZ2またはZ3に上記USBハードディスク(R9000に接続している)に接続しても再生は出来ないと思います。WindowsPCと上記USBハードディスク(R9000に接続している)を接続し、ファイルベースでバッファロー製LS-XH1.0TLに保存したら37Z9000またはZ2またはZ3で再生出来ませんでしょうか?
残念ながら出来ません。
REGZAに繋いだUSB-HDDは、そのままWindowsでは認識しませんし、仮にLinux等で中を見れたとしても、中の録画映像には、録画したREGZAでしか視聴出来ない様に暗号化されているからです。
唯一の方法は、R9000の映像出力端子から、CGMS-A信号対応=CPRM対応の録画機でアナログダビングすること。
当然、画質はSD(Studio Definition)画質に落ちますが・・・・
書込番号:13855022
m-kamiya様
やはり駄目ですか。今日からは、Z9000接続のUSBハードディスクにテレビ録画予約をするようにします。溜め込んだ映画番組は諦めます。早速のご回答有難う御座いました。
書込番号:13855126
現在1階で使用するテレビを検討中です。現在25型のブラウン管テレビを使用しています。6畳間ですが家族で見るため32ぐらいで考えています。候補メーカーはシャープか東芝です。東芝は2階で前にブラウン管時代に使用していたので、東芝にしようと思います。32インチでお勧めモデル有りましたら、情報を頂ければと思います。
>現在1階で使用するテレビを検討中です。
や
>6畳間ですが家族で見るため
など、「1階」とか「6畳間」などは関係有りません。
「一番テレビに近い人の視聴距離」
が重要です。
4:3の25型テレビから、16:9の32型テレビに変えた場合、
「高さが同じ」なので、画面は大きくなりません。
<単純にワイドになるだけ
テレビ台の何処に置くかで、ブラウン管テレビよりも、
「奥」になる可能性があり、そうなると視聴距離が遠くなるので
逆に、「小さく見える」場合も有ります。
<液晶テレビの「スタンド(足)」は、画面よりも前に出っ張るため、
テレビ台の一番手前に画面が来ません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size.html
この辺も見たりして、サイズについては検討しなおした方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10996886
一戸建てに住んでます。最近32と37購入したので。
1階6畳間、親使用、以前のテレビ20型ブラウン管 現在37型アクオス
入れ替え後に見た感想、でかい!普通にテレビ見る分には6畳で37は
オーバースペックだと感じた。画面が大きすぎて逆に見づらい。
2階6畳間、私使用、以前25型ブラウン管 現在R9000 32型レグザ
部屋の奥の角に設置、サイズは丁度いいと思う。一人で見ても家族と見ても
違和感はないと思います。ワイドかどうかってのは慣れなのですぐに目が
適応しますよ!!
以上のことから私ならこの32型で丁度いいサイズではないかと思います。
私はこのほかに会社にも2台買いました。アクオスとこれです。
32型での同価格帯ならさほど差はないと思いますよ。
東芝でこのサイズなら予算にもよりますがこのR9000はお買い得と思います。
視聴感覚は個人差があります!!あとは実際にご自分の目で見てみたほうがいいと思います。
書込番号:10997060
6畳京間で50Vです。3mの視聴距離ですが普通ですね。
1.8mで大画面!でした。
スレ主さんが何を観たいかによると思います。
映画やスポーツを大画面で観たい場合は大きいサイズが良いでしょう。
意外とワイド画面は大きさに慣れます。
42Z9000は個人的にですが画質が綺麗でおすすめです。(判断はご自分で!)
書込番号:10997865
EIJI.さん こんにちは
名無しの甚兵衛さんも仰ってますが25インチからの買い替えだと32インチでは若干物足りないのでは?
37インチにすればZシリーズが購入できます。ZシリーズはW録も出来ますし、売れてるせいか値段も暴落?し
かなりお買い得だと思いますよ。
書込番号:10997875
やはり複数にんで見ることをを考慮し40型を選びましした。見る距離もxちょうど良く音質もよくてびっくりしまし。奈々氏の権兵衛さん含め皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:13309125
取説に本機の録画出力端子とビデオの外部入力端子をつなげば、デジタル放送をビデオで
録画できると書いてありますが、放送中の番組を録画しましたが、録画が出来ませんでした
基本的にハードディスクに録画した物を再生した番組しか録画できないのでしょうか?
VHSビデオの今後の使用方法模索中なので。
・取説 準備編P46の録画出力設定を「録画時出力」にしましたか?
・VHSビデオデッキの録画先を接続した外部入力端子にしましたか?
書込番号:11551793
REGZAのHDDに録画した番組はビデオデッキに録画できたのでしょうか?この文章ではできているようにも思えるのですが。
書込番号:11551886
口耳の学さん
取説準備編P46の録画出力設定を「再生時出力」にすれば
HDDに録画した番組を出力するからできたのでは?と思われます
ただ「再生時出力」にしても
デジタル放送を録画する場合はデジタル放送が出力されると書いてあるから
もしかしてスレ主さんはそれを素直に判断して
「再生時出力」のままでもいいだろうと思ったのかも
いずれにせよ取説準備編P46右側の
最初の※をよく読んでくださいって話になりますね
書込番号:11552010
リアルタイムの録画できそうですね、視聴予約で活用したいと思ってます。
HDDの録画は勘ちがいでした、録画出力と記載されていたので、HDDからの録画は
出来ると思いこんでました。
書込番号:11552011
>HDDからの録画は出来ると思いこんでました。
取説 準備編P46の録画出力設定次第で、希望のVHSデッキへの直接録画も、USB-HDDへの録画映像→VHSデッキも出来ますから。
しかし、
>視聴予約で活用したいと思ってます。
の使い方が本当に良いのかは、疑問が残るのですがね。
グランプリのタカちゃんさんの利用目的が一部不明なのですが、「USB-HDDを買わずにVHSデッキを録画先に使う。」という意味でしょうか?
「VHSデッキへの直接録画」の場合、
・録画映像は、かなり劣化した映像となります。
・録画予約は、両機器とも必要となり、手間が掛かる。
・視聴は、VHSの使い勝手(テープの入れ替え,番組の頭出しが難しい等)のまま。
これが、USB-HDDの場合、
・HD(High Definition)画質で録画・視聴可能。
・R9000の番組表から録画予約のみ。
・数十時間分(USB-HDDの容量次第)の録画可能と、1番組ごとに選択可能。
まあ、使い方は人それぞれですから、第三者が口だしするのもおかしいですが、普段はUSB-HDDに録画・視聴、残したい番組をVHSデッキで再録画や、過去のVHS映像を楽しむくらいが良いと思うのですがね。
書込番号:11553483
詳しい説明ありがとうございます
普段はUSB−HDDです、友達などに録画をたのまれた時のみビデオを使用してテープを貸す
とゆうかんじです。
余談ですが 最近パナのDMR-BW680を購入してから、きずいたのですが外部機器からの入力
はS端子だったのがちょっとショックでした。
HDMI端子が出力のみとは
書込番号:11554102
m-kamiyaさん、
〉「VHSデッキへの直接録画」の場合、
そういうのは問題では無いですね!俺も REGZAからVHS、8ミリへ録画しているが、画質劣化なんてテレビから離れて観たら気になりません!長年使い古したアナログ録画の味が出てて面白いですね!頭出しが難しい?基本的に標準モードで、1、2番組録画だから巻き戻すだけでしょ?
予約録画は、テレビの番組表で予約してVHSはシンクロ待機するだけなら、簡単ですね!俺のはシンクロ無くて、リモコンで日時指定予約だが、その手間が、また面白いんだよ!分かって無いね。余計なお世話
俺は、デジレコ二台メインで使って居るが、そういうアナログVTRへの録画も楽しみでやっているんぜ!機種はソニーのダブル WV‐ST1だよ。
スレ主さん、分かって無い人の意見なんて、気にする事無いですよ!アナログVTR機器でデジタル放送録画、ぜひ楽しみましょう!
書込番号:12271741
B-CASカードは入れ替えても使えますよ。
書込番号:11793918
B-CASカードは録画番組には影響しません
影響するとしたら有料放送の視聴時だと思います
書込番号:11793933
ん?ひょっとして、B−CASカードを同じレグザで入れ替えをすれば、外付けHDDに録画した番組が見れますか?って質問でしょうか。
であれば、NGです。
書込番号:11793955
>B-CASカードをテレビに入れて外付けに録画しちやつをB-CASカードを変えて見る事は出来ますか。
B-CASカードはデジタル放送を受信する時には必要ですが、レグザで外付けHDDに録画した番組を再生する時には、B-CASカードは不要です。
従って、録画した時のB-CASカードを再生時にもレグザに装着しておくことは必ずしも必要ありません。(録画したレグザで再生する前提です)
書込番号:11794307
液晶テレビ・有機ELテレビ
