このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 70 | 33 | 2010年6月8日 21:57 | |
| 3 | 3 | 2010年6月8日 00:23 | |
| 1 | 4 | 2010年6月6日 10:28 | |
| 0 | 4 | 2010年6月6日 00:56 | |
| 0 | 8 | 2010年6月5日 19:14 | |
| 5 | 12 | 2010年6月5日 07:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ]
>テレビを観ていると時々、一秒くらい映像が乱れる事があります。
全てのチャンネル、全ての番組で起きるのでしょうか?
その辺の情報が無いと、何が原因かの特定は難しいと思います。
>アンテナレベルは結構高い方なんですが…
抽象的な表現では「それなら大丈夫です」とは誰もいえませんm(_ _)m
<チャンネル(放送局)毎でもレベルが違う事は良くあるので...
番組を録画して置き、実際に乱れる場面になったら、
後で録画した番組と比較すれば良いのですが...
<そうすれば、「放送がおかしい」のか「テレビがおかしい」のか判ります。
書込番号:11437358
もう少し具体的に言ってみます。
映像が乱れるのはリアルタイムで地デジを観ているときです。
どの地デジのチャンネルでもたまに映像が乱れます。
さきほど一秒ぐらいと書きましたが、正確には2〜3秒くらいです。スイマセン…
映像が乱れているときは音声はこもったり、聞こえなくなったりします。
地デジのアンテナレベルはどのチャンネルも50〜60ほどあります。
書込番号:11437404
その番組を「R9000」に録画した場合では大丈夫なのですね?
<同じ番組で比較できないと意味が無いです。
そうなると、テレビの「受信〜映像表示」の部分の問題となりますね。
つまり、「テレビの不具合」と...
録画したら大丈夫なのだから、アンテナ線など
その場で出来そうな対処方法は無いので、
メーカーに対応してもらうしか無いと思います。
書込番号:11437464
いや、リアルタイムで乱れた映像は、録画していて後で見ても、やはりその部分は乱れています。
とりあえず、メーカーに聞いてみます。
皆さんのテレビでは乱れたりしませんか?
書込番号:11437491
後、考えられるのは電波障害でブロックノイズ
出たりします。アンテナの向いている局の方向
側に大型クレーンが居たりすると電波障害出たり
する様です。
書込番号:11437510
アンテナの問題かケーブルにノイズが進入している可能性があるので
ケーブル廻りの交換(分配器やブースター含む)してみるかノイズが
入る時に何か使用しているのなら(電子ライター)本体にアース線を
着けてみるのはいかがでしょうか?
書込番号:11437531
>いや、リアルタイムで乱れた映像は、
>録画していて後で見ても、
>やはりその部分は乱れています。
あれ?
前のは、
と書かれていて、録画した場合は何も書いていないので、大丈夫としか思えませんでした。
両方がおかしいなら、
「放送された状態」もしくは、「受信した映像信号(電波)」に何らかの問題が出て、
映像が乱れたことになりますが...
テレビから、アンテナまでの「アンテナ線」「アンテナ」は、問題無いと言えるのでしょうか?
<他にも地デジテレビがあり、それらはそういう問題が起きていない?
書込番号:11437664
数週間前に初めて地デジ対応のこのテレビを購入して使い始めたばかりなので、あまり鋭く突っ込まれても弱ります。
テレビに問題があるのか、アンテナまたケーブルの方に問題があるのか分からないもので
とりあえずメーカーやデジサポなどに聞いてみます。
書込番号:11438083
>皆さんのテレビでは乱れたりしませんか?
TVの電源ON後少ししてから音声が途切れ、ブロック状に乱れる。
その後、電源を切るまでは症状が現れない。
外付けに録画している時は、TVの電源がOFF、もしくはTVの電源ON後まもなく録画が開始されたもので現れる。
などでしたらR9000繋がりでここにもいます。
部品の交換になると思います。
ヴァルとアンテナ線交換してもダメ
同じ番組を外付け、ヴァルで録画したら外付けだけ乱れる
TVの電源ONにするたび、度々見かけています。
書込番号:11438202
地デジはUHFアンテナですか?
もしかして、ケーブルテレビですか?
書込番号:11438618
>あまり鋭く突っ込まれても弱ります。
皆さん解決のお手伝いをしようと色々質問しているのですから
その発想では、問題解決になりませんよ。
書込番号:11438895
パナのビエラですけど、うちも乱れます。
電源ON後の20〜30分以内に乱れます。その後は大丈夫です。
翌日になると再び起こるときもあります。(2〜3回に1度の頻度です。)
あまり困っていないので放ったらかしです。壊れたら壊れた時かな?と。。。
書込番号:11439165
実は数日前アパートを引っ越しをしました…
引っ越す前はケーブルテレビのケーブルで地デジを観ていました。引っ越し後はUHFアンテナで観ていますが、やはり両方とも一瞬映像が乱れます。
アンテナのコードは直接テレビに繋げているのではなく、DVDレコーダーを通して、テレビに繋げています。
書込番号:11439539
>チャンネルも50〜60ほどあります
結構低くないですか? 大丈夫?(^_^;)
書込番号:11439600
東芝は他のメーカーから比べると元々、表示される数値自体が低いから45以上なら
問題無いみたいですよ?
パナや日立だと60なら確実(メーカー希望値)シャープなら最低60が良好状態で
90台の数値がでる事もありますよ?
書込番号:11440024
不良品かどうかは、量販店に持っていって正常に映るかチェックしてもらうしかないのでは?
それで正常なら、地デジブースターの購入をお勧めします。
書込番号:11440029
こういう環境が判れば、
「レコーダーは取り合えず外しておいて、アンテナ線を直接テレビに繋いで確認」
がまずは必要です。
<レコーダーからの電波に問題が無いかを確認。
それでも同じ症状が起きるなら、テレビの起動時の「不安定」さが原因かも知れませんが、
この状況が「不具合」とまで判断されるかは、メーカー次第かも知れません。
「R9000」の
準備編42ページの「省エネ設定」や
操作編69ページの「省エネ設定」はどういう設定でしょうか?
<起動時の電力が不足して、映像が乱れるなどの原因になるのかも...
書込番号:11440249
安易な卓上ブースターの使用はかえって逆効果だと思います。アンテナ線をすべて
地デジ対応のS−4C−FBとF型接栓で交換するほうが室内の家電のノイズの影響
を抑える効果があり、BSやCSにも流用できます。
デジサポに電話すれば、地デジの映りが悪い件はアパートの大家さんにご相談下さい
と具体的な交渉相手を教えてくれます。実際の工事の方法や費用は大家さん次第と
いうことになります。
書込番号:11441133
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ]
現在、デジタルビデオカメラのHDDにあるだけなので、
テレビ経由で、別の媒体に保存したいのですが・・
以下は、REGZAで可能でしょうか?
1.デジタルビデオカメラで撮影したフルHDの画像をHDMIで入力
2.REQZA経由でHDDか何らかに保存したい
レグザは外部入力を録画できないです。
ビデオカメラの映像を保存したいならレコーダーかPCで。
書込番号:11463957
REGZAを含めて、市販の録画機能付きテレビにはご要望の機能は搭載されていません。また、HDMI入力を録画可能なレコーダーも市販されていません。ただし、レコーダーにはUSBやDV端子、メモリーカードを使ってビデオカメラから取込可能な機種がありますので、そちらをお使い下さい。
書込番号:11463987
>REGZAで可能でしょうか?
お二人が返信されている通り、不可ですが、
テレビ単体で行いたいというなら、REALのBHR300/400シリーズが出来ます。
USB or DVD経由の2手段有り。
まあ、このシリーズ、テレビ内にレコーダー機能を搭載した機種ですから。
しかし、別媒体とはいえ、目的としては将来に渡って残したい映像だと思うので、将来の再生環境というか、互換性も加味しないと。
ビデオカメラの機種名が不明ですが、機種によってはオプションで光学系ドライブが有る機種も有りますから、色々と検討してみてください。
まあ、レコーダーを購入するのが、編集も出来て一番良い選択だと思いますが。
書込番号:11466718
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22R9000 [22インチ]
昨日ヤマダで45000円で3年保障で購入しました
店員からエコポイントなしと聞いたのですがメーカーHPで確認した所あるみたいなのですが
みなさんは、エコポイントはつきましたか??
面倒ですが教えていただければありがたいです
ヤマダ電機総本店で、購入しました。
エコポイント 7,000 申請しましたよ!
書込番号:11442168
いのきですさん、
エコポイントのことをきちんと説明できないヤマダ電機は信用ならんね。
書込番号:11458804
先日購入し、快適に使用していますが1点気になる点がありますので教えて下さい
リモコンでチャンネルを変えるときに "ブチッ" と音がしませんか?
音はテレビから聞こえます。
みなさんのレグザはいかがでしょうか?
うちのも「プッチ」って聞こえる時があります。夜中の静かな時に聞こえる程度ですが。
書込番号:11441491
NMぱぱちゃんさん
ご意見ありがとうございます。
うちのレグザはそんなかわいい音ぢゃないんですよね〜
"ブチッ" っとチャンネルを変えるたびに音が・・・
もう少し様子見てみます
書込番号:11442223
ガジュマル子さん、
不良品の可能性がありますから、早いうちに販売店にご相談ください。
書込番号:11457730
以前に質問させていただいた件です。その後、レグザ対応ハードディスクHD-CL1.0TU2-WHを購入して接続しましたが、やはり「静止」や「>>」を押してから再生すると勝手に巻き戻りが起きてしまいました。
いつも起きるのではなく、録画した番組によっておきます。修理を依頼したところ、新しいレグザに交換になりました。今度は大丈夫と思ったのですが、やはり勝手に巻き戻りがおきました。2台のハードディスク、2台のレグザで同じ問題が起きるということで原因がさっぱりわかりません。
勝手に巻き戻りがおきる番組は実際に録画した時間より長い時間が表示されることに気がつきました。例えば、50分番組を録画して、「録画番組を見る」で「決定」して番組を選ぶと右端に時間のスケールが表示されますが、その時間が50分ではなく、58分などと、実際より長い時間になっています。そういう録画番組では必ず、勝手に巻き戻りがおきてしまいます。
長文になってしまい、申し訳ありませんが、同じような現象に遭遇された方はいませんでしょうか?解決方法や考えられる原因があればお教えいただきたいのです。よろしくお願いいたします。
とりあえず、こういう変な状態になった番組はあきらめるとして、
全ての番組を一度、片方のUSB-HDDに移動し、
空になったUSB-HDDを初期化し直す。
その後、録画時間のおかしい番組以外(正常に録画できた番組)を
初期化しなおしたUSB-HDDに移動。
残ったUSB-HDDを初期化しなおすか、
残りの番組を「余計な操作を我慢して全て観る」で見終わってから初期化。
元の番組がおかしくなっていると思われるので、
移動しても状況は変わらないと思いますが、
「テレビを交換しても状況が変わらない」
となると、USB-HDDの初期化や書き込みに問題があるのかも知れません。
「USBケーブル」を
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/usb/usb2/au207fc/index.html
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/usb/usb2/au2sf/index.html
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/u2c-bf/bk/index.asp
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/usb2-fs/
こんなのを使うと安定する場合も有りますm(_ _)m
<今までの(録画時間がおかしい)番組が正常に再生できるわけでは有りませんm(_ _)m
今後の録画に対しての話です。
書込番号:11444882
名無しの甚兵衛さま
早速のアドバイスをありがとうございます。
新しいレグザへの交換が5月29日で、その際HDDを初期化したのですが、その直後に録画した番組1個は正常で、その次から正常と異常な録画番組が入り乱れるようになりました。
「番組の移動」というのはレグザに同時に2台のHDDが接続していないとできないのでしょうね。私のは1台だけなので、録画してある番組を観てしまってから、もう一度、初期化をしてみます。
USBケーブルはHDDに付属したものを使用していますが新しいケーブルの購入も検討してみます。
今後の録画が正常になってくれるといいのですが。うまくいきましたら、ご報告させていただきます。
書込番号:11445406
?私のは1台だけなので、録画してある番組を観てしまってから、
>もう一度、初期化をしてみます。
最初に
>原因がさっぱりわかりません。
と書かれていたので、USB-HDDを2台所有しているとばかり..._| ̄|○
<テレビは交換しているので、「同時使用」では無いことは判ります。
PCで使っているモノを一時的に試したと言うことだったのでしょうか?
「USBケーブル」は、余り長いモノはお勧めできません。
<長いとノイズを拾い易いのに、USBそのものがノイズに弱い_| ̄|○
50cm程度がベストです。
<それでも、レコーダーなど多くの機器がテレビの周りに有ると、
ノイズは拾いやすくなってしまいます。
※テレビ自身も結構ノイズを発生させています。
書込番号:11446428
名無しの甚兵衛さま
説明が足りず、混乱させてしまい申し訳ございませんでした。
名無しの甚兵衛さまのおっしゃるように、最初に接続したHDDはPC用に使っていたロジテックのものです。
ロジテックのHDDで録画した番組が「静止」の後で、「勝手に巻き戻り」が起こりました。このHDDはレグザ非対応だったので、正常に作動しない可能性があるので、バッファローHD-CL1.0TU2-WHを購入して接続しました。
2台のHDDをハブで同時に接続したのではなく、個別に接続して、「勝手に巻き戻り」という同じ現象が起きました。
そこで、東芝の「相談センター」は、テレビに問題があると判断して、レグザを新しいものに交換してくれました。
その新しいレグザにバッファローHDDを接続したら、やはり「勝手に巻き戻り」が起きてしまいました。
私の手元にHDDは2個ありますが、現在使用しているのはレグザ対応のバッファロー1個という状況です。「番組の移動」というのは、ハブで2台のHDDをつないでいる場合にできるのかなと考えたのです。
私はレグザに録画機DIGA DMR-BW570とパソコンをモニター用につないでいるのですが、これがノイズになって影響している恐れがあるのかもしれませんね。「ノイズを拾う」など、考えてもみませんでした。
巻き戻った部分をもう一度観るのは結構ストレスですが、諦めて観るしかないのか、とも考えています。レグザが正常なものなら、自分で環境を変えて試してみるしかなさそうです。50cmのUSBケーブルのアドバイスをありがとうございます。
書込番号:11448219
>番組の移動」というのは、
「9000シリーズ」なので、出来ます。
ロジテックのUSB-HDDも、基本は使えるはずです。
<「電源連動が機能しないない」「古い機種なので確認対象外」なのかも(^_^;
一度、テレビのリセットを行ってから、USB-HDDの増設は行った方が良いと思います。
<本体の電源ボタンを10秒押し続けるか、本体の電源を切った後、コンセントを抜く。
この辺は、経験から来ています。 >仕事とレグザの両方(^_^;
自分は、37Z3500と2年前の機種ですが、接続していたUSB-HDDが認識しなくなり、
いろいろ試した結果、「ケーブル交換」で安定するようになりました。
<2年間、録画失敗などの問題は1回も起きていません。
※「録画失敗」を恐れて「電源連動」の無いUSB-HDDを買ったので、
電源は、1年中入ったままですが..._| ̄|○
書込番号:11448830
名無しの甚兵衛さま
USBケーブルの交換でレグザの作動が安定したご経験があるのですね。私も希望が持てます。
ところで、私はレグザに接続しているHDDのACアダプターを5口タップに接続して、夜パソコンを終了するとき一緒に電源を切っていました。録画はもっぱら昼間なので、切ったほうがいいかと思っていました。今日からACアダプターの電源を入れっぱなしにしてみます。
正常な録画を目指して、一つずつ検証していってみます。
色々と教えてくださって本当にありがとうございます。
書込番号:11449782
「USB-HDDの電源をテレビからの操作では無く切る」
ということは、「USB-HDDを取り外す」と同意になります。
「R9000」の準備編42ページは、「機器の取りはずし」の項目があり、
操作手順が書かれています。
この手順を「無視」していることになります。
なので、それによる「障害」「不具合」については、
メーカーは責任を取れないと言われても仕方が無いかも..._| ̄|○
なので、メーカーが「レグザ対応」と謳っているUSB-HDDは、
「電源連動」が出来るモノを推奨していますm(_ _)m
<リモコンでテレビの電源を切ると、(しばらくすると)USB-HDDの電源も切れる
書込番号:11452600
名無しの甚兵衛さま
私はまったくレグザとHDDの関連を理解していませんでした。
この説明ですべてが解明されました。
私が「機器の取りはずし」の手順でHDDをはずしたのはロジテックからバッファローのHDDに変えた時だけです。USBケーブルをレグザから抜くときだけ「機器の取りはずし」の手順が必要だと思っていました。
それで、レグザの電源とHDDの電源を同じ5口タップにつないであるので、毎晩、元からオフにしていました。
レグザの電源をリモコンで切るとHDDも連動して切れるので、元から切ってもいいのだと思っていたのがいけなかったのですね。
HDDを「機器の取り外し」の手順で外してから、HDDの電源を独立させて入れっぱなしにして、録画を試してみました。二つの番組を録画してみましたが、どちらも「勝手に巻き戻り」がおきず、録画時間とスケールに表示されている差は6秒でした。
やっとレグザとHDDが正常に作動するようになりました。
名無しの甚兵衛さまのおかげです。本当にどうもありがとうございました。
書込番号:11455981
2010年1月末にAmazonにて22R9000購入しました。
主に深夜に寝室でイヤホンでの使用が目的で購入しましたが
初日にイヤホンからのノイズが気になりました。
こちらの掲示板でRシリーズで同じ症状の方々の報告を参考にさせていただき、
東芝サービスの方が出張修理に来られました。
修理は背面パネルを開け、基盤をはずし、イヤホン近くの基盤部分をハンダ付けするという処置でした。
素人目には針金を溶かして基盤に垂らしただけで解決するのかな?と半信半疑でした。
因みにこういった事例ははじめてとおっしゃっていました。
結果、低音の「ブーン」というノイズは確かに軽減されました。
軽減されましたが、昼間は外の騒音もあり気にならないのですが、
主に深夜に使用する用途で購入しておりますのでやはり耳障りです。
サービスの方はノイズを完全に取り払うのは難しいとのこと。
この症状は仕方ないと諦めるしかないのでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
R9000のヘッドホン端子のノイズ報告多いですね
ハンダ修理で納得できない場合は交換してもらうしかないかもしれませんね
ただ、交換しても同症状の場合もあるかもしれませんし
設計ミスなのかもしれないですね
他にヘッドホンで聞く方法とすれば、光デジタル音声出力から
光デジタル音声入力のあるコンポ、ラジカセに光デジタル音声ケーブルで接続し、
コンポ、ラジカセのヘッドホン端子を利用するとか
光音声をヘッドホン端子にアナログ変換するコンバーターとか
http://joshinweb.jp/audio/5349/4961310090067.html
書込番号:10881119
この問題は各所でRシリーズで発生していますね。
修理担当者は、はんだ浮きは、はんだづけロボットのミスとか言っている
らしいのですが、
アース部分のはんだ浮きを結線はんだづけしても、
ノイズが半減するだけだったという情報を多く見かけますから、
電子関係に素人な私でも、線芯の太さや種類など、部品の根本的な
ところに問題があるように思えてしまいます。
設計ミス?部品ミス?
一度修理しても納得がいかない人は、東芝に申告すべきでしょう。
苦情が多くなれば、東芝もコソコソとした対応ではなく、
きちんとした対応をすると思います。
書込番号:10883070
この22R9000も19R9000ほどではないですが、
ここ数日で価格.com最安価格が急落していますね。
今週末あたりに、50,000円割れが珍しくないことになるかも。
書込番号:10883102
光デジタル音声出力、その手がありましたか。
わー高価ですね、とても手がでません…
本体交換は症状改善見込める期待も薄そうですし、
なにより録画物がパーになるので避けたいです、やはり断念ですかね。
にじさんさん、ご意見ありがとうございました。
同様症状がでてる方が多数おられるんですね。
安くて機能充実なので即買いだったのですが、思いもよらぬ障害でした。
たかがノイズなんです、イヤホンがメインなので残念です。
東芝に申告ですか?そういうことができるのですね。調べてみます。
サフィニアさん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:10886306
26R9000購入し同様症状がでてる者です。
私も機能充実な製品だと思い買ったのですが...。
東芝にテレビ相談センタに症状を説明し、受付担当者から「一度主電源を切って、コンセント抜いて1分待ってから再度主電源入れて確認してください」と対策法を聞き、やりましたが直りませんでした。
又、もう一つの方法は「初期化3種類の内、2のパターンで」と言われたが、これはまだやっていません。これも駄目なら「訪問修理になります」と。
「初期化したら治まった!・軽減した!」という方いませんでしょうか?
初期化後の初期設定が面倒なので...。
訪問修理受けても完全に直らないのなら、このクチコミ情報を訴えて申告するしかないでしょうか?
書込番号:11347691
soft mousseさん、
イヤホンからのノイズについては、基板のハンダ付けが一部不良である
物理的ハードウェアの問題なので、テレビのリセットごときで
完全に治るものでは無いと思いますので、修理を依頼してください。
訪問修理受けても完全に直らない場合は、新品テレビとの交換を要求すべきと
思います。
交換に応じない場合は、テレビを返品して返金を要求すべきでしょう。
書込番号:11348421
この症状で悩んでいる方、背面赤と白の端子(音声出力)がもしあいていれば、ここににつなぐという手はどうでしょうか?
ピンプラグ→ステレオミニジャック変換ケーブルなら、¥1000以下で買えます。あとはボリューム付のヘッドホンがほぼ必須ですが…(背面の出力は、ボリューム調整が効きませんので)
難点は、ヘッドホン端子とちがいミュートにならないので、毎回ミュートを押す必要があることでしょうか。
私はたまにヘッドホンを使う程度なので、これで十分です。
私も修理を考えていましたが、わざわざ出張修理を依頼するよりこちらのほうが簡単確実という気がしました。ノイズは全く聞こえません。(当たり前か)
参考になれば幸いです。
書込番号:11433967
それで納得できる人はそれで良いでしょうが、場当たり的にその場
しのぎのようなことは、おすすめできません。
物理的問題が解消していないと、この先使い続けたときに、
あのときにきちんと修理か交換をしてもらえば良かったと
後悔することになるかもしれません。
今なら無償修理でも、保証期間が過ぎてしまうと、修理費も
必要になりますしね・・・
書込番号:11434906
なるほど、確かに
「修理が面倒だから、他につなぐ」では、何のための保証書かわからないですね。
仰るとおりだと思います。
書込番号:11436252
私も購入直後に同じ症状が確認されたので、出張修理で修理に来られた方に確認頂きました。サービスマンに改善方法について説明をして頂き、その場で実際に試して頂いたのですが、輝度を変えると音量が変わるとのことでした。
実際、輝度を下げるとノイズが大きくなり、輝度を上げると小さくなりました。
現時点では工場からもノイズをなくせる方法についての通知がないとのことなので、暫く様子を見るしかなく、場合によっては泣き寝入りとなりそうです。
書込番号:11450865
そうなのですか!私も、省電力の設定で輝度を落としていました。あとで元に戻してみたいと思います。
私が書いた、背面の端子につなぐというのはやはりやめたほうがいいようです。ヘッドホンのボリュームでは調整しきれず耳を痛めてしまいそうです。変なことを書いてすみませんでした。
実は手持ちの別のヘッドホンを試してみたのですが、そちらではノイズもさほど気にならないことに気付きました。どちらも同じインナーイヤータイプなのですが、ヘッドホンによってもずいぶん聞こえ方が違うものですね。
書込番号:11452439
修理で直らないということであれば良品との新品交換を要求すべきと思います。
書込番号:11453662
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
