このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年8月10日 17:41 | |
| 2 | 3 | 2010年8月5日 23:04 | |
| 0 | 7 | 2010年8月13日 13:04 | |
| 0 | 3 | 2010年7月31日 22:06 | |
| 1 | 4 | 2010年7月29日 02:02 | |
| 0 | 7 | 2010年7月26日 21:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 52R9000 [52インチ]
REGZA H3000を現在使っています。
H3000では、電源を入れるとバックライトがつかずに音声のみとなる
「ラジオ状態」というトラブルの報告が多く、
私のH3000も以前はよくなっていました(最近はなりませんが)。
R9000ではそのような不具合の報告はないのでしょうか?
「映像が出ない」「絵が出ない」「音だけ」
などで検索しても、過去ログには無いですね...
例:「52R9000」を対象に「音だけ」を検索
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%89%B9%82%BE%82%AF&BBSTabNo=9999&PrdKey=K0000058982&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
ちなみに、「家電」全体を「ラジオ状態」で検索すると...
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83%89%83W%83I%8F%F3%91%D4&BBSTabNo=2&PrdKey=&act=input&Reload.x=21&Reload.y=11
<このリンクを貼った時点では、
スレ主さんの書き込みは、まだ検索対象にはなっていないようですが、
時間が経過すれば対象になると思われますm(_ _)m
書込番号:11734512
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ]
購入した本機が本日届き、セッティングしていて気付いたのですが、
D端子(D4接続)にXBOX360を接続しましたが画面が表示されません。
ゲームの接続はHDMIとコンポジットしか対応していないみたいです。
居間に置いてあるソニーのブラウン管ハイビジョン「HR−500」では、
D端子でも全然OKでした。
HDMIケーブル買わないといけないとは不憫ですね。
他のメーカーの製品もそうですか?
ゲームモード(遅延対処)の選択が出来るのが「HDMI 1,2」と「ビデオ 1,2」だけで、D端子接続でも表示自体は出来ると思っていたのですが・・・
ですから、AVコネクターのスイッチを「HDTV」にはして有りますよね?
あと、[システム]画面の[本体の設定]-[画面]で、設定を変更出来るみたいですが、変更してみるとか。
>他のメーカーの製品もそうですか?
確かに、REGZAは、最新のZ1/RE1でも、HDMI or AV端子(RCAピン端子)のみみたいです。
他メーカーのは、すべて確認した訳ではないですが、入力端子で機能の有無が有る機種は無かった様な・・・
少なくとも、SONYのBRAVIAは、どの端子でも出来たはずです。
書込番号:11724300
XBOX360自体、HDMIで出力していた状態から、
「D端子」に変えると、設定が必要なのでは?
「R9000」の外部入力については、
準備編の38ページを読んでください。
<どれでも大丈夫と書いてあります。
元々、この製品は「ゲームダイレクト」も無いので、
そんな制約は無いはずですm(_ _)m
「設定」や「接続方法」に間違いが無いか、
もう一度良く見直して、確認してみてくださいm(_ _)m
書込番号:11724406
お騒がせして申し訳ありません。
何度かゲーム機やテレビを再起動していたら映るようになりました。
初歩的なミスをしていたようで恥ずかしい限りです。
いろいろ有難うございました。
書込番号:11724683
VARDIA RDE302のアナログ入力に接続した場合、@USBHDD接続ありAUSBHDD接続なしの場合に、レグザ番組表である番組を予約、別番組を視聴、あるいは電源オフして、VARDIA側も外部アナログ入力で予約した場合、録画出来ますか?
ケータイなので説明書DL難しいので、教えてください。
正直何をしたいのか意味が掴めないのですが、敢えてR9000のチューナー映像をRD-E302で録画したいのですか?
外部出力での録画の場合、録画予約時に「REC OUT 録画出力」を選択するので、USB-HDDの有無は関係ないと思います。
確か、録画用チューナーの映像が出力されるので、別番組の視聴は可能だと思います。
出来るはずです。
しかし、デジタルチューナー内蔵のRD-E302を使って、なぜめんどくさい&画質低下をする映像を録画したいのでしょうか?
過去、USB-HDDを未購入にして、デジタルチューナー無しレコーダーを有効に使いたい要求は有りましたが・・・
REGZAの番組表からの録画予約をしたいのなら、RD-E302はレグザリンク対応なので、先の録画予約時に「HDMI****」を選べば、録画予約出来ます。
書込番号:11711571
ご回答ありがとうございました。
W録がしたいのですが、RDE302はデジタル×アナログのW録しか出来ないので、充分です。
購入を検討したいと思います。
書込番号:11712004
可能性ですがデジタル波をテレビのアナログ出力ダビングする場合は、コピワン対応が
かかっている為、デジタル扱いになりW録不可能かもしれませんよ?
ダビング制限の無い完全なアナログ波なら問題無いでしょうけど・・・
書込番号:11712135
アナログのケーブルテレビのコンバーターをつないでW録した時、日テレG+とかBShi〜BSフジが、アナログ画質なのにコピワンの放送でしたが、W録出来ました。安売り地デジチューナーでのW録もコピワンになりましたが出来ましたけれども、ご心配頂いたような可能性もあるのでしょうね。
このレグザはアナログダビング機能があって、USBHDD録画したものはダビングOKなんですよね。HDDに録画せずに直接出力だと駄目なのかな。
何となく出来そうな気はしますが。
ちなみにケーブルテレビは家庭の事情で解約しました。地デジチューナーは他のTV用に回す目算です。
書込番号:11712398
X9のW録では、デジタルだとTS1xREはできません。
REGZAの録画出力で地デジの番組をX9の外部入力で録画しながらTS1のW録が出来ています。
デジタル放送の外部入力はアナログ録画なので、TS1xREの録画が出来ています。
E302は持っていないので試せませんが、上記の事からデジxアナのW録が出きると思われます。
書込番号:11712454
VARDIA情報なので助かります。RDE302も同じTS×REなので出来そうですね。
書込番号:11712676
購入致しました。
予約録画先にREC OUTを選べば、RDE302でW録出来ましたが、TVは同時裏番組視聴出来ませんでした。
書込番号:11756873
すいません。
内部告発!さんの書き込みを見て
11時頃にアクセスした時には表示されませんでした。
その後、12時頃には売り切れの表示を確認しました。
以前にもヤマダ電機WEBにはアクセス不能や表示されない事が多々あり閉口しています。
内部告発!さんは購入されたのでしょうか?
(だとしたらうらやましい!)
店頭でも似たような条件で購入出来た方はいらっしゃるでしょうか?
書込番号:11702951
ここのサイトを経由して、潟Eインクで買いました。エコポイントを申請したいのですが、銀行振込で、領収書はないです。それで、保証書を探したのですが、見当たりません。どういう書面になりますか?A4の紙ですか?間違って捨ててしまったのかもしれないと思い、不安です。申請には、保証書のコピーとかを送ったりするのですか?
>銀行振込で、領収書はないです。
納品書等、金額が記載された物は無いですか?
保証書は多分箱に封筒の形でくっついていたと思います。(その中にはいっているはずです。)
そうなります。
なければ申請出来ませんし、もし最初から無いので有れば問題ですから、販売先に問い合わせた方が良いです。(保証無し製品となるので、壊れると実費での修理になります。)
書込番号:11688103
グリーン家電普及促進事業 エコポイント
http://eco-points.jp/
にすべて書いて有ります。
申請に必要な書類は、家電エコポイントの申請書以外に、
・メーカー発行の保証書(コピー)
・領収書/レシート(原本)
・処分したテレビが有る場合は、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)
最低限書かれた項目が必要なので、
http://eco-points.jp/whats/index.html
の「エコポイントの取得に必要な書類」を見た方が早いでしょう。
書込番号:11689697
すみません。保証書がありました。箱にくっついてました。私の空けたのと反対側の内側だったので、分かりませんでした。でも、販売店の記載は何も書いてないんですよね。このままだと無効ですよね?お買上明細はあるので、これと合わせて有効になるのでしょうか?このお買上明細は領収書の代わりにもなるのでしょうか?通販で、レシート・領収書なしの方はどうしておられますか?
あと、壊れたテレビデオも処分してリサイクルポイントも欲しいのですが、通販の関係上、購入店で、というわけにもいかず、こういう場合、どういう風にしておられますか?
書込番号:11690351
あげぽんさん
まず、保証書についてですが、ウインクデジタルさんの場合は保証書に貼るシールが納品書と一緒に入っていたと思います。
そのシールを保証書の店名部分に貼って下さい。(購入日の記入も忘れずに。)
詳しくはこちらの「メーカー保証について」を見て下さい。
http://www.winkdigital.com/hosho.jsp#
領収証についてですが、以下のページ
http://eco-points.jp/apply/mistakes.html「3.領収証について」
領収書が発行されない通販で購入した場合、購入日や購入金額が確認できる納品書でも申請可能です。
を参考にして下さい。
リサイクルについては以下のページにあります。
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_procedure.html
手続きなどが面倒な場合は、近所の電器屋さんにリサイクルのみお願いする事もできます。
書込番号:11690917
HDを接続し、スイッチを入れておくと、テレビを見ている間は、ずーっとHDは、動きっぱなしですか?一定時間たったら、電源をオフにするのかなと思ったら、動きっぱなしなので、こういう仕様でしょうか?それとも、HDの機種によるのでしょうか?もしくは、何か設定があるのでしょうか?かなり無駄ですよね。
テレビの電源(リモコンでも)を消すと、
USB端子の接続が切れます。
その時に、
「USB-HDDの電源が切れるか?」
については、「USB-HDD」の機能に依存します。
また、レグザの「省エネ設定」を行うと、
「録画していない状態がしばらく続くと、USB端子の接続を切る」
ということも可能です。
メーカーの「推奨品」は、そういう機能が確認出来ていると考えると良いとおもいます。
<「USB-HDD」のメーカーが「レグザ対応」と謳っている場合も大体同じです。
書込番号:11676660
「省エネモード」にすると、HDDにアクセスしていない時は、HDDの回転が止まって待機状態になります。
回転が止まっても、HDDの機種によってはランプが変わらない場合もあります。
書込番号:11676797
パソコンと接続して使用した時に、パソコンの電源と連動して電源がOn-Offするハードディスクなら、このテレビと接続したときも同じように動作します。(テレビのOn-Offに連動してハードディスクの電源もOn-Offします)
私はこの手のハードディスクを使っています。ただ、夜中にテレビでなにか動作を行っているようでテレビの電源を入れなくてもハードディスクの電源が入る時があります。しばらくするとハードディスクの電源は勝手に落ちます。
もちろん、録画予約の時間になればテレビを触らなくてもハードディスクの電源が入ります。
書込番号:11677192
現状、テレビを切ると、HDも切れるのですが、テレビをつけていても、
HDを利用していないときには、すぐにHDが切れるようにしたいわけです。
>>レグザの「省エネ設定」を行うと、「録画していない状態がしばらく続くと、
>>USB端子の接続を切る」ということも可能です。
「省エネ設定」の「外部入力無信号オフ」を「待機にする」ということでしょうか。
取説を読むと15分の無信号で電源オフとありますが、長いですね。
15分経ってたっていなかったということかもしれないので、確認してみます。
すぐに切ればいいのに。。
テレビが切れると、ランプも切れるので、このタイプではないようです。
書込番号:11677811
あげぽんさん、
USB HDDの省エネ設定については、
取扱説明書"準備編"のP42をご覧ください。
書込番号:11678240
みなさま、ありがとうございます。
サフィニアさん、ありがとうございます。違う省エネ設定を見てたようです。
結果、テレビがついている間は、ランプは光るけど、HD自体は、停止し、
テレビが切れると、ランプも消えるようになりました。
書込番号:11678295
あげぽんさん、
>違う省エネ設定を見てたようです
きっと、そうなんだろうと思ってました。
省エネ設定が効いている証拠ですね。
書込番号:11681225
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
