DLA-HD950-B
ネイティブコントラスト50000:1を実現したフルHDホームシアタープロジェクター(ブラック)。価格は787,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2012年11月6日 12:31 | |
| 4 | 6 | 2010年11月17日 10:12 | |
| 7 | 8 | 2010年10月30日 14:08 | |
| 2 | 1 | 2010年10月25日 15:07 | |
| 8 | 5 | 2010年10月25日 13:53 | |
| 0 | 0 | 2010年6月3日 16:38 |
プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B
お話になっております。
先日HD950を購入したのですが、スクリーンの左端全てに紫色の線のようなものが映ってしまいます。
これは設定でどうにか対処できますでしょうか?
わかる方おりましたらご教授ください、お願いします。
私の場合DLA-HD350ですが、アバックで中古で購入した製品に同じような症状で 右端に上から下まで、ある程度の幅の青紫の帯状のすじが出ていました。
ビクタ−に問い合わせたところ不具合とのことで、送ってくれとのことでしたが、アバックに説明したところ、同等品に交換してもらえました。
やはり重大な不良内容のようで修理費は十万円ほどかかったようです。
この場合製品の交換が良いと思います。
書込番号:15284736
私もomoiさんと同じ(HD-350)アバックさんで新品で購入1500時間位で、右側に幅2cm位で上から下まで紫色の同じ症状になりました、
先月11日に修理に出して、一週間前ビクターさんから電話があり
レンズの近くにある基盤の交換で(5年保証に入ってたので、ちゃんと聞いてなかったのですが) なおるらしいです、
金額は聞いてなかったのですが、
後で、分かりましたら書き込みします。
書込番号:15285994 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん情報本当にありがとうございます。
一応今は画面マスク5%で応急処置してます。
やはりサポートセンターに連絡したほうがいいようですね。
書込番号:15286048
本日連絡があり
光学ユニットの交換で(レンズ回り全取り替えらしい)保証会社には
\206.000の!((((;゚Д゚))))))) 請求らしいです、
個人だとそんなには、ならないみたいだって言ってましたが!
書込番号:15302487 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと古い情報になりますがAVACの先行視聴会に行ってきました。300インチのスクリーンに120インチの映像を横に二つ並べる贅沢な視聴環境で行われていました。
私の所有しているHD1に比較するとコントラスト、解像度、色の再現性全てについて一皮剝けた映像を見ることが出来ました。発売直後は高いので年が明けたら買い換える決意をしました。
3Dについては自然な再現性を実感することが出来ました。いわゆる動画解像度についてですが中島美嘉のコンサートでファンが左右に振るペンライトの光がHD350(だったと思う)では止まっているときに比較して動かし始めると2倍の光の幅になりましたが、X7では幅の広がりはなく止まっている時と同じ幅で
再現されていました。ただ残念なのはペンライトの後方に時々ブロックノイズに似た光の尻尾(彗星の尾のような)が現れては消えるよう状況でした。まだ動画解像度の性能は完成していない感じを受けました。
いずれにしても技術の進歩に驚かされて帰宅の途についた次第です。
書込番号:12210467
動画解像度ですが、倍速処理のデバイス(LSI)が変更になったみたいです。
また、パネル駆動デバイスも新規になり、高速応答だけでなく諧調段差も改善されたとの発表でした。
倍速は、画像生成方式と黒挿入モード(少し暗くなってチラつく場合があるが破綻はこない)が
選べるとの事でした。
細部をみるとかなり細かくグレードアップしているようです。
書込番号:12214593
反射型液晶は、開口率の高さや色の再現性の良さなど利点も多いのですが、
やはり液晶だけに動画解像度が常に問題になりますね。将来的には映画館
でも使われていた、動画対応が速いDLP方式での3Dプロジェクターが主流に
なるような気もしますけどね。
業務用では完成しているのですから、あとは小型化・低価格化に取り組めば
いいだけの話だと思いますが、シャープかどこかで出してくれませんかねぇ
書込番号:12220678
いきなりこんな記事が.....。タイムリーですね。
発売は未定だそうですが。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101116_407127.html
書込番号:12224707
まさか投稿した翌日に、そのものズバリの記事が出るとは…
発売は未定だそうですが、試作品だけでも完成させたことは
大きいですね。
前から不思議に思ってるのですが、テレビでは液晶一辺倒の
シャープが、プロジェクターではDLPにこだわり続けているん
ですよね。やはりプロジェクターとテレビは似て非なるもの、
畑が違うようです。使う技術が全く別なのかもしれませんね。
書込番号:12229254
HD950に買い換えようとしていた処、HD950を借りることができたので、我が家のHD-1と比較してみました。
RD-X9から24Pで入力していいるのですが、なぜか映像の奥行き感がHD-1に及びません。
色々と調整してみたのですが変わらない。映画を見ていて時々ハッとさせられる、あの奥行き感が劣っていることが我慢ならず......
コントラスト、色ずれのなさ、騒音等々魅力的な点のある、HD950の購入を躊躇しています。
私のHD-1には黒浮き対策のためNDフィルターが噛ませてあるけど、このせいなのか?
HD950の何かを調整すると奥行き感が増すのか?
HD-1からの買い換えで同じような感じを受けた方いませんか?
それもそうさん
こんにちわ。
SUPER HIVI CAST 等の調整ソフトを駆使して調整なさってはいかがでしょうか?
また、大阪逸品館のHD1とHD100の比較コメントを下記のようにそのまま抜粋しますので、参考になれば幸いです。
http://www.ippinkan.com/Full_hd_test.htm
「HD1は、HD100と比べると「緑がかって」しまいますが、比べるとすごく気になりますが、しばらく見ているとそれもわからなくなるので「色が緑にシフトしている」のは、大きな問題ではありません。
最も大きな問題は、プロジェクターにあるのではなく「ホームシアターの天井と壁」にあります。もし、プロジェクターを設置仕様となさっている部屋の壁や天井が「白」であれば、良好な画質はあきらめてください。HD1をHD100にしても画質は、ほとんど変わりません。そして反射型液晶のメリットも消えてしまいます。
画質の向上で最も重要なのは、プロジェクターの性能ではなく、スクリーンの周囲の壁や天井が「光を反射しない」という「部屋の性能」なのですから。」
書込番号:11205369
ありがとうございます。そうですね、私の部屋は天井も壁も白なので、黒の差はあまり顕著には認められませんでした。ただ全体的な印象としてリンク先の「ローマの休日」のモノクロ画像のHD100比較のようにコントラスト感はHD950のほうが明らかにあります。
なのに、背景に対して人物が浮き上がるような奥行き感が明らかに劣ってしまうのです。
画質調整を色々変えても、絵柄はいいけどHD1に比べると平坦な絵になってしまいます。
HD1と4年前のsharp製レコーダーを繋いでいた時の奥行きをあまり感じない絵に似ています。
不思議です。 壁の反射か?HD1のレンズがいいのか? 借りたHD950の個体差か?
そもそもなんで、2次元映像で奥行き感が出るんだろう?
疑問は尽きませんが、いい絵が出るけどハッとさせられる感動が減ってしまったHD950の購入はやめることにしました。
書込番号:11207281
HD1、HD100とHD750、HD950の絵作りは全く異なります。
前者はテレビライクな絵作りですが、後者はフィルムライクな絵作りです。
HD750、950の映像エンジンは映画館の映写機のような絵作りになるように
設計されているようです。
HD1、HD100の映像エンジンはテレビのようなメリハリのある絵作りになるように
設計されています。
比較写真を見ても分かるとおり、絵作りは雲泥に違います。
フィルムのようなまったりした淡白な絵作りが嫌いなのであれば、はっきりとした絵作りの
HD1やHD100の方が良いと思います。
書込番号:11270624
スレ主さんはもう見ていないと思いますが、HD750、HD950いずれでも感じたことですが、シネマ1だとAV魂さんのご回答のように白味を帯び、赤の彩度も抑え、映像としてかなり地味になります。
当方でHD750の時も、HD950を所有した時も、それぞれのモードでSUPER HIVI CASTにてメーカー設定値とHIVICASTでの変更値の差を比較しましたが、いずれの機種もナチュラルモードが2、3項目について1〜2ポイントいじる程度で設定変更完了で、殆ど設定値をいじることなくソフトの推奨画像を作ることができました。
実際目視で見てもナチュラルモード基準に調整したHD950はHD100に比べ段違いのフォーカス良化、階調、色と全てにおいて良化しています。
立体的なメリハリの効いた映像もHD100よりも断然見せていましたので、VW60、HD1、HD100のようなメリハリの効いた映像が好みの場合は(当方も好みですが)調整で激変しますよ。
但しHD750の時ではそもそものチューニングが違うのか、シャープネスの調整もうまくいかず、HD100に比べ調整しても買い替えして良いと思えず即転売しておりますが。
書込番号:11804807
HD750はフィルムライク(原画の忠実性)を追求したプロジェクターの
第一号機としてかなり気合を入れたチューニングとなっております。
そのためか、シャープネスをかなり緩め、色も殆ど味付けしないチューニング
になっており、かなりフィルム特有のアナログ的な絵を忠実に再現した
絵になっています。ちなみにHD750のシネマ1の調整値は非公開になっていますね。
直接サポートセンターで聞いた話ですが、ビクターのHD750のシネマ1はフォーカスが甘く
色が地味と言うHD750ユーザーの声を反映させてHD950ではフォーカスをハッキリ、色を乗せて
鮮やかなチューニングへ変更したそうです。
画像を見ていただければ分かりますが、HD750のシネマ1は色とコントラスト、シャープネスを
殆ど乗せない、人によってはものすごく眠たい絵だという事が分かります。
HD750はナチュラル路線の初号機だったので、殆ど絵作りしない素の絵を出すように作られて
いたのではないでしょうか。それが地味すぎて、やり過ぎたと言う事で、HD950で少し変更した。
のだと思います。
ちなみに
この点ですが、おそらく
>DLA-HD100では、純度の高い、赤、青、緑を抽出するために新設計の色フィルターを採用しました。
>SMPTE HDTV規格を170%も超える豊富な色表現力は、バラや夕日など、植物や自然の持つ微妙な赤の
>違いを再現するとともに、より多くの色を本物に近い色で表現します。
http://www.jvc-victor.co.jp/projector/dla-hd100/feature01.html
カラーフィルターの有無の差ではないでしょうか。
カラーフィルターをつけると色がものすごく鮮やかになり、それがはっとしてまう奥行き感
を感じたのだと思います。
書込番号:11917127
HD950購入を見送ったため、我が家のHD1もランプ寿命2巡目半ばにさしかかり
「次はどうする」と久々に覗いたら、追加レス頂いておりましてありがとうございます。
AV魂さんの言われるように、ビクターはHD1発売後、画質に変化を出すために紆余曲折したのですね。コントラスト、色ずれのなさ、動画解像度、騒音等々魅力的改善が着実に行われたことははっきりと見て取れうれしいのですが、個人の画質の好みと異なる方向へ製品コンセプトが振られた時に、それを個人の好みに修正できる調整の懐の深さと、その調整方法をメーカがフォローしてくれればいいのになーと思います。
たとえば、私は24P入力で観るHD1の奥行き感に感動を得ていたのですが、
HD950では、デフォルトでそうならない。多分何かガンマ等を調整すれば良いのだろうと思うけど調整項目が非常に多くどれをどういじっていけばそうなるのか見つけきれない、
それに対しメーカーが取説内で奥行き感はこうゆう理屈で出てくるもので、こう調整すれば強調できますよとか・・・
ハナ糞さんはHD950なら調整で激変すると言われてます、確かに絵柄の変化は大きくメリハリも出ますが、
奥行き感となると私がいじった限りではどうも?でした。
AV魂さんの言われるよに映像エンジンが変わって何か変わってしまったのかも?
だって、HD1のほうが24P入力60I入力の奥行き感の差が大きかったですし。
それはそうと、HD950は見送ったけど「次はどうする」を「奥行き感」をテーマに探したいと思います。3D時代も来てますし。
書込番号:12127095
それもそうさん
おしゃっている「奥行き感」とはフォーカスの違いではないですか?
当方の買い替え遍歴から見ると、コントラスト数値の差よりもフォーカスの良化がより見て取れました。
HD100以降、画面中央にてフォーカスを合わせると外周までクッキリとしますが、言い換えれば古い機種になるほど中央にフォーカスが合い、周りと比べ奥行き感が増すとも考えられます。
また、それもそうさんの過去の書込みを拝見しましたが、東芝のスケーラ−XDEとの組み合わせで鑑賞されていると推測します、私自身XDEを見たことがありませんが、記事や掲示板等の感想からはエッジだけを強調するため、周辺輪郭をキリっとさせる効果があるとのこと。
ひょっとするとHD1との組み合わせで、それもそうさん宅の環境ではより良い相乗効果が得られるのかもしれませんね。 当方もHD100の時にHD750を買って、比べて、転売して、HD100を残した経緯があります。
現在の環境で不満が無ければ新機種も気になるとは思いますが、今のままでよいのではないでしょうか。 HD1も素晴らしいPJですから。
スクリーン買い替えや、スクリーン周りをハイミロン等で迷光対策するのも画質改善により有効ですし、そちらを検討なさってもよいかもしれませんしね。
書込番号:12130548
ハナ糞さん、気がつきませんでしたが、そう言われればそうかも。
説明頂いたXDEの件も合わせて考えるとそうなのかなと思い当たります。
HD1ではふっと浮き上がって見える部分が、HD950ではそうならず一目でなんじゃこりゃ
となったわけですが、昨晩、HD1で色んな画像の浮き上がる(前後感が強調される)部分をよく見ると、ほぼ、カメラのピントが合わせられている部分でした。RD-X9のXDEをオン・オフするとその部分の輪郭・精細感が強調され、周辺のピントが甘い部分にはXDEの効果が効いてなくて、浮き上がるように錯覚してるのだと気がつきました。XDEは精細なところはさらにシャープになりますが、そうでないところには効かないようです。今までXDEをずっとかけっぱなしにしていたので気がつきませんでした。
比較時、私はそれには気がつきませんでしたが、今、HD1で浮き上がって見える部分は画面周辺部にほとんどないことに気づきました。言われる通り全体フォーカス良好なHD950と精細(フォーカス)部分を強調するRD-X9では、画面中央・周辺のボケとシャープの濃淡が希薄になり奥行き感がなくなったように感じたのでしょう。私はてっきりガンマ・コントラストの調整次第でHD950に奥行き感が出せると思っていたのですが、なるほど「奥行き感」とはフォーカスの違いだと気が付きました。
確かに組み合わせの妙というのもあるのでしょうね。ハナ糞さんの説明から察するにHD1*RD-X9で観る奥行き感は、隅々までフォーカス感のあるPJでは出にくいのでしょう。
本掲示板に投稿したときにはHD950を買うつもりで、調整法さえ教えてもらえば即買い状態でしたが、ハナ糞さんの説明で調整でどうにもならないことに納得しました。HD1では騒音等不満もあり買い換えを考えているのですが、お伺いした内容を踏まえ慎重に検討したいと思います。
「HD-1から買い換えようと思ったけれど・・・・・なんで・・?」の核心を判り易く親切に教えていただき本当にありがとうございました。
書込番号:12137345
「DLA-X7」と「DLA-X3」が、ついに日本で12月上旬に発売するようですね。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101025_402407.html
すでに発表されているソニーのプロジェクターは、明るさが1000ルーメンと以外に暗かったのでイマイチ興味が湧かなかったのですが、こちらは共に1300ルーメン。かなり期待が持てますね。また、ネイティブコントラストもX7が7万:1、X3が5万:1となっていたりと、2D視聴でも従来とは一線を画した映像が見れそうです。
ただ、X7が84万円、X3が49万円と、上位機種のX7の方はかなり高いですね。おまけにメガネやエミッターは別売りですから、総額はけっこうな金額になります。(詳しくは記事を参照してください。)
今までの2Dプロジェクターならば、視聴しないでも大体の見当はついたものですが、こと3Dに関しては自分の目で確かめないことには、迂闊に手は出せないような気がします。実際の見え方がまるでわからないですから、何度かの視聴は必要でしょう。
まぁ、簡単に飛びつける値段でもありませんしね(^^)。
AV Watch以外でも情報があります。
Phile Web
http://www.phileweb.com/news/d-av/201010/25/27120.html
HiVi Web
http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/newsheadline_5054.html
Kakaku.com
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0088/id=13165/
福岡、大阪、名古屋で先行視聴会やるみたいです。
http://www.jvc-victor.co.jp/projector/event/index.html
私は関東なので行けませんが。
書込番号:12112835
4倍速には、対応してなさそうですね
現時点では、アイリスに頼らない、唯一のメーカーですから応援しています。
他社のアイリスコントラスト機は、映画を観ている時(特に暗い場面)の明るさの変化に目が疲れ、落ち着いて観れないので、まったく興味ないです。
三菱は、ハイエンドPJ(反射型液晶機)を開発中とのことですが、三管ユーザーをターゲットにしているのなら、当然ネイティブ機ですよね。(三菱Sさん頼みます)
http://www.phileweb.com/news/d-av/201009/23/26897.html
6機種は11月に発売を予定しており、RS60とX9は11,995ドル、RS50とX7は7,995ドル、RS40とX3は4,495ドル。
6機種はすべて0.7インチ、1,920×1,080のD-ILAを表示素子として使用。ネイティブコントラスト比はDLA-X9とRS60が10万対1、X7とRS50が7万対1、X3とRS30が5万対1。同社では「JVCのコントラスト比は、電気回路やダイナミックアイリスで膨らませたものではない」と強調している。
なおX9/X7、RS60/50の4機種はTHX認証を取得するため現在審査中。また、この4機種はR/G/B/C/M/Y/オレンジの、7軸の色調整機能も備えている。
動画サイトでこんな映像を見つけた。
http://www.woopie.jp/video/watch/93c3c84c49854d96
これによると、光学系が一新されたみたいですね。
3rd Generation(第3世代)Optical Engineと書いてある。
New color filter systemと書いてある事から、色の表現力が変わっているみたい。
国内発表はいつかな?
またしてもX9は発売されないのだろうか。
書込番号:12032518
Googleで見つけて訳したサイトを登録したつもりが、
原文のままでした。ごめんなさい。
書込番号:12103074
今ホームページ見たら、発表されてた!
http://www.jvc-victor.co.jp/projector/dla-x3/index.html
http://www.jvc-victor.co.jp/projector/dla-x7/index.html
先行視聴会やるみたい。
福岡、大阪、名古屋か・・・
誰かレポよろしく。
書込番号:12112570
こっちも貼っとくか
http://m.av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101025_402407.html
Phile Web
HiVi Web
書込番号:12112641
HD950購入を決めかねているものです。
福岡や仙台でイベントやるみたいなんですが予定があって行けません。
行ける方はレポお願いします。
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プロジェクタ
