このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2021年9月21日 10:10 | |
| 4 | 0 | 2020年2月27日 09:08 | |
| 1 | 3 | 2011年12月31日 00:12 | |
| 0 | 2 | 2011年10月23日 23:46 | |
| 2 | 4 | 2011年9月12日 14:21 | |
| 0 | 4 | 2010年10月6日 23:08 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.0
ルーターに繋いで、簡易NASのように使用していました。思えば結構長い間使用していたのですが、昨日、再起不能となりました。
電源部がダメになったようですが、約10年、電源は入りっぱなしでしたので仕方ないですね。
データのバックアップを取っていなくて焦ったのですが、HDDを取り出して安い汎用のケースに入れたところあっさり認識し、データを助け出せました。
HDDの診断をすると、ここまで9万時間ほど使用していたようです。電源の起動回数は88回と少なかったです。
思えば、電源が切れなかったり、簡易NASが不安定だったりと怪しい挙動が多かったです。
しかし、よく持ってくれたと思います。
HDDはサムスン製が入っておりました。以上、報告でした。
購入後約10年近く動いてくれました。
その間特別な不具合もなく、HDDは現在も正常な様です。
流石にそろそろ交換時期かと思いHDDを交換してみました。
最初WDの6TBを取り付けたところ2TBとしか認識できませんでした。
手持ちに東芝の3TBがあったので取り付けてみたところ、同様に2TBの認識でした。
こちらの製品は2TBまでしか認識できないようです。
改めて東芝の7200rpm 2TBを購入し、現在正常稼動中です。
HDDの交換についてコメントが出ていないようなのでコメントしてみました。
最終的に無線LAN接続で2台のパソコンから使用するつもりで購入しました。
最初、メインのパソコンから付属の設定資料に沿って設定。
問題なく認識され、guestでログインできました。
その後、仮に自分用のフォルダをdiskの直下に作ってみました。
また、デスクトップに出来たこのHDDへのショートカットを右クリックし「ネットワークに割り当てる」を選びました。
そしてちゃんと転送できるか確認しようと、パソコンにあるテキストファイルをドラッグ&ドロップしたら「テキストファイルのある場所が間違っています云々」と表示され、コピーできませんでした。他のファイルやフォルダでもだめでした。
それで、もう一度マニュアルを読んだり、メーカーサイトのFAQを読んで調べていたのですが、その間にこのHDD自体を認識しなくなってしまいました(その間は触っていません)
一度パソコンを再起動してもだめなので、マジックファインダーを使用して、検索をかけましたが見つかりません。
再度、最初から設定をやり直しました(USB接続で接続の確認から)
今度はマジックファインダーでこのHDDを見つけることが出来たので、IP設定、ブラウザ設定とも、記載通りに行いましたが、相変わらずguestでログインできません(IDかパスワードが間違っている、と出てしまいます)
そもそもUSBで接続すると「コンピュータ」の中に表示されるのに、無線LAN接続にすると、ネットワークの中に表示されます、しかも、ネットワーク上にあるアイコンではありません。
最初の最初の時には、コンピュータの中に表示され「ネットワークの割り当て」をしたら、このHDDとともに、diskもコンピュータの中に表示されていましたが、今はどちらも表示されません。
長くなり申し訳ありませんが、どうしたらアクセスできるようになるのでしょうか?
OSはVistaです。
それが普通です。
「ネットワーク接続」と「USB接続」では状況が全く違います。
これの意味が良く判りませんm(_ _)m
「ネットワークドライブ」の使い方は、
「ネットワーク上のNASをあたかもPCに直接繋いだドライブの様に見えるようにする」
だけで、あくまでも「そう見えるだけ」です。
「IPアドレス」などの情報が無いので、
これを変更すると「ネットワークドライブの割り当て」が違ってきます。
<「192.168.xxx.xxx」で使っているなら公開しても関係有りませんm(_ _)m
「プライベートネットワーク」は、インターネットからはアクセスできません。
書込番号:13960891
名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。
書いた後、自分で読み返して自分で気付いた点とかあって、
あれこれご指摘通りです。ありがとうございます。
さらに説明書やFAQ読んでたら、工場出荷状態に出来ることが分かったので、
それを試したら、元に戻りました。
今のところ、読み書き出来るようになった様子です。
今、itunesのコピーを試みているのですが、これがうまく出来たら、
2台のパソコンの独立したフォルダ作ったり、いろいろしてみたいと思います。
またおかしなことがあったら、ここに書き込みたいと思いますので、
ご助言頂ければ幸いです。
書込番号:13961128
>それを試したら、元に戻りました。
おっ!繋がるようになって良かったです(^_^;
と有ったので、既に「工場出荷状態」からやり直しているのかと思いましたが...(^_^;
使えるようになったようで、これからいろいろ楽しみですね(^_^;
書込番号:13961218
marantzのネットワークオーディオ(NA7004)への接続を試みたのですが、オーディオ側でHDL-cを認識するところまではできたのですが、フォルダを開くことができません。(パソコン内のHDD内のファイルをwindows media serverから再生することは可能) 一体どこの設定をいじればいいのか全くわかりません。(サーバーの設定は一応しました。) どなたかご存じないでしょうか?
「フォルダ」は、どういうモノなのでしょうか?
<「HDL-C1.0」に最初から有るフォルダなのでしょうか?
いえぼさんが後から作ったフォルダなのでしょうか?
全体的に「手順」が書かれていないので、
どこで間違ったのかも判りませんm(_ _)m
接続方法なども含めて、順を追って操作内容を書き出してみては?
書込番号:13668681
購入後、1年と少しの間LAN接続でNASとしてホームネットワークで使用していました。
過日他の機器と誤って、本体の電源スイッチを落とさずに電源プラグを抜いてしまいました。LAN接続のパソコンはすべて起動しておらず、アクセス中でなかったので大丈夫だろうと思いましたが、電源を再投入してもエラーのまま。 仕事のデータもたくさん入っていたのに…
メーカーに問い合わせた回答は、修理が必要で、しかも内部確認のためどんな状態であってもデータは初期化してから処理をする、データの復旧は自分でサルベージ業者を手配しろ、とのこと。まずは、データを救えるかをチェックしてほしいと思うのがユーザー共通の気持ちですよね。しかも1年以上経ってしまったので修理も有償ですから、新品を買った方が安いと思い断念しました。
前にもこのメーカーの外付けHDDが2台クラッシュして苦い思いをしていましたが、LAN接続ができて価格的な魅力にひかれて導入したのでした。
現在は、BUFFALOのLS-CH500Lに替えてNASで使用しています。容量は半分ですがソフトも充実していて、LAN接続の複数のPCで電源AUTOが可能なので便利に使っています。今度こそアイ・オーの外付けHDDはやめようと思います。
市販のソフトですが、体験版で復元できそうか判断できます。
http://finaldata.jp/
http://www.junglejapan.com/products/sec/pfc/recovery.php
http://kakaku.com/pc/backup-soft/
書込番号:13490142
散々この手の話は言い尽くされてしまっていますが…
どのメーカーであっても大抵は故障した場合データの救出及び復旧はやってくれないですよ。
大事なデータは基本的に別のデバイスに常にバックアップを取っておくのが基本です。
(RAIDはバックアップではないので、基本的には別の媒体へ)
とりあえず、そんなところでしょうか。
AMD至上主義
書込番号:13490208
BUFFALOであれどこであれ重要なデータであれば
バックアップは取っておかれた方が宜しいかと思います。
機器のトラブルもあれば、落下・衝撃・水濡れなどもありえますしね。
御自身のミスでデータが壊れたと思われるのと
メーカー対応も極普通の対応で問題があるとも思えません。
過去に壊れたHDDがどういう状況かわかりませんが
今回の部分では悪評価はどうかなぁと思います。
書込番号:13490223
いろいろコメントありがとうございます。
バックアップをとっておかなかったことは私の落ち度で、ご指摘のとおりです。(実はバックアップしてはいたのですが、最終が2ヶ月以上も前だったので、それ以後のデータを失ってしまったのです…)
私が「悪」としたのは、アクセス中でもないのに電源が切れたことで簡単に壊れてしまう脆弱さ(それも普通だよ、と言われるかも知れませんが)と、メーカーに修理の相談をした際に、まずは回復できるか試しもしないでいきなり全てデータを消去してから…という対応に落胆したからです。(電源関係をちょっとリセットするだけで直るものもあるやに聞いています)
パーシモン1wさん、アドバイスありがとうございます。
通常、データ復旧ソフトは間違って消去してしまったデータを復活させるものが多いので、HDD自体認識されないとどうしようもないと思っていましたが、教えて頂いた中には認識できないHDDからも復旧できると謳っているソフトもあるようなので試してみたいと思います。
書込番号:13490768
メーカーの仕様を見てみると、対応OSが7・VISTA・XPと書いてあります。
またメーカーにも直接聞きましたが、上記以外はサポートしてないとのことでした。
もう1年ぐらいはWIN2000を使いたいと思ってますが、
実際にこの機種を使ってWIN2000でデータのやり取りが
できてる方ていうのはいらっしゃいますでしょうか?
よろしくご解答のほどお願いします。
OSのサポート終了でメーカーなどはサポート対応してませんが、
それ以前は使用できてたのですから使えるはずです。
書込番号:12018737
michiiroさん、こんばんは。
私は未だ Windows2000マシン(バイオノートGT3/K等)を使っておりまして、購入当初はやはり対応OSが XP,Vista,7というのが気になったのですが、最初の導入時には一応 XP Home SP3ノートパソコンで HDL-C1.0のウェブ設定画面を開いて各パソコンのユーザー名を登録した後は Windows2000パソコンからまったく問題なく読み書きできています。
おそらく XP以上を要求されるのはハードディスク上にあるユーティリティを使用する場合のことだと思います。
LAN接続時にはこれらのユーティリティは見えないので、最初から LAN接続で使用している私にとっては OSのバージョンの問題は関係ないことのようでした。
なお、ご購入されたらファイルを保存しないうちにファームウェアを最新版にバージョンアップされることをお勧めします。
(ウェブ設定画面の「ステータス」ページの「バージョン」が「C2183I-1.06 LOADER 1.07eI W1.37」となっていれば最新版になっています)
最新版ファームウェア(10月6日現在)のダウンロードは以下のリンクからどうぞ。
OSの選択のボタンをクリックすれば、各OSに対応したファイルがダウンロードできます。
XP以上を要求されるみたいですので、バージョンアップ時は XPパソコンで行う方がいいみたいです。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3275.htm
書込番号:12019995
皆様、ご回答ありがとうございます。
皆さんのご意見をお伺いしたところ、どうやらできそうですね。
XPのPCもありますので、2台で使えそうです。
BUFFALOの製品とも悩んでいますので、熟慮して決めたいと思います。
ご助言・参考URLなどもいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:12021346
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
NAS(ネットワークHDD)
