PIX-DT096-PE0 のクチコミ掲示板
2009年10月中旬 発売
PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0の価格比較
  • PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0のレビュー
  • PIX-DT096-PE0のクチコミ
  • PIX-DT096-PE0の画像・動画
  • PIX-DT096-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT096-PE0のオークション
PIX-DT096-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月中旬
(1675件)
このページのスレッド一覧(全216スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT096-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT096-PE0を新規書き込みPIX-DT096-PE0をヘルプ付 新規書き込み
返信20
DVDのダビングについて
2010/07/24 10:58(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
クチコミ投稿数:148件
DVDへダビングをよく行うのですが、ダビングすると動きがカクカクになります。
知人に借り、BDに何度かダビングしましたが、こちらは問題なくテレビを同じ滑らかさで記録出来ていました。
以前はグラフィックボードがGMA 3100だったので、GT220へ変更したところ、パソコンで視聴している映像がテレビと同様になりました。
なのでDVDもこれで改善されたと思ったのですが、なぜかDVDにダビングすると動きが映画みたいにカクカクになります。(同じ映像です)
これは仕様なのでしょうか?
以前のアイオ、バッファローも同じカクカクでした。
書込番号:11670633
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:11件
2010/07/24 23:09(1年以上前)
知人に借りたBDドライブでDVDメディアへダビングして、そのBD
ドライブで再生してもカクカクでしょうか?
書込番号:11673340
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:76件
2010/07/25 10:23(1年以上前)
DVDへダビングする場合は、強制的にインターレース解除されます。(プログレ化)
しかもタイミングがおかしいので、ある方法でブラウン管のTVに映すと???(使い物にならない)
当然映画のフィルムのようにフレーム単位で表示される(しかもフィールドがズレてる)ので
パタパタとした感じの表示になります。
元々BDを使用したダビングしか予定しかありませんでしたが
最初に試しでDVDにダビングして確認してみたところ、個人的に使えないと思いました。
書込番号:11674979
クチコミ投稿数:148件
2010/07/25 19:43(1年以上前)
ケチントさん。
そうですね。やっていたのですが、変わりはありませんでした。
kazu-pさん。
ということはこの動きは仕様として考えた方がいいのでしょうか?
(1年前からずっとこの方法でテレビ映像をDVDに記録してきました)
ブルーレイレコーダーの方が性能も良いのでしょうが、お金が足りないので・・・
やはり、パソコンでDVDにダビングするとどの機種も同じような状態になりますか?
書込番号:11676806
2010/07/26 06:39(1年以上前)
そうですか、それでは視聴ソフトの設定かな?
「デインターレースを有効にする」とかにチェックは?
視聴ソフトも最近のものはけっこう重いので、CPUが非力なら少し
古いバージョンの方が良いかもね・・・
書込番号:11678576
クチコミ投稿数:148件
2010/07/26 18:37(1年以上前)
ケチントさん。
ということはStation TV以外ということでしょうか?
ちなみにパソコン・DVDプレーヤー・PS3等で見るのですが、どれもカクカク感は一緒でした。
ダビングの際で滑らかに記録する方法はありませんでしょうか?
書込番号:11680472
2010/07/28 23:18(1年以上前)
小生のところではDVDでもカクカクせずに、ごく普通に再生できてます。
BDで普通に見れるならこの際貴殿には,BDドライブを購入するのを強く
お勧めいたします。
ま〜処世術としてはケセラセラというところでしょうか?
・・・超古〜ゥ(笑)
書込番号:11690310
クチコミ投稿数:148件
2010/07/29 19:22(1年以上前)
ケチントさんありがとうございます。
なぜでしょうね?動きがカクカクするのは・・・
これは仕様と思い、何百枚と書き込みしていたのがアホらしく思えます。
何か改善策とかありませんか?
ブルーレイもいいのですが、まだ高いということとAVCRECがないため、莫大なディスク代がかかる為むずかしいです。
こちらとしてはDVDで滑らかになれば全く問題ないです。
こちらの簡単なスペックとしては
Windows Vista
CPU Intel Core Duo 3.16GHz
メモリ 4GB
グラフィック GT220 (内臓から変更)
になります。
他社のメーカーも同じようにカクカクでダビングされたということはパソコン自体に異常があるのでしょうか?
ちなみに以前知り合いのノートパソコンはかなりのロースペックですがバッファローで視聴すると動きは滑らか。ダビング後はやはりカクカクでした・・・
書込番号:11693248
クチコミ投稿数:148件
2010/07/29 19:25(1年以上前)
追加です。連レス失礼します。
ケチントさん。
とのことでしたが、再生とは視聴のことでしょうか?こちらも視聴ではグラフィックの変更により滑らかですが、ダビング後の映像はどうでしょうか?ダビングで滑らかならやはりこちらに異常ありですね。
一度ピクセラに聞いてみた方がいいでしょうか?
書込番号:11693270
2010/07/30 21:53(1年以上前)
DVDで見る・・・DVDにダビングしたモノをパソコンのPowerDVDの再生ソフト
で見るということなんだけどね。(笑)
ひょっとして、スレ主はパソコンではCPRM対応のDVD再生ソフトは使用していな
くて、PS3などで外部接続でDVDを再生した時にカクカクするのを問題にして
いるのかな?
書込番号:11698255
クチコミ投稿数:148件
2010/07/31 00:25(1年以上前)
ケチントさん。
こちらのパソコンにもPowerDVD入っているのでいつも確認等ではこちらを使っています。
やはり動きはカクカクになります。(その他のDVDプレーヤー・PS3でも同じです)
やはりダビングしても滑らかみたいですね・・・
なぜなんでしょうか?
書込番号:11699122
kazu-pさん
2010/07/31 03:09(1年以上前)
StationTVでのDVD作成
TMPGEncでのエンコード
忙しくて書き込みしていませんでしたが、結論は前に書いてあるとおりです。
画像は同じ素材をStationTVでDVDにダビングされたものと
もとになる映像ファイルをTMPGEnc 4.0 XPressというソフトで
ほぼ同じDVD仕様の映像になるようにエンコードしたもので
文字が右から左へ流れる部分を切り取ったものです。
DVDにダビングした方では一見文字がきれいに見えますが
1秒間に約30フレームの静止画が表示されるような感じになるので
映画のようにパタパタとした感じの映像になります。
TMPGEncでエンコードしたものは奇数・偶数フィールドがずれて表示されていますが
フィールドは奇数・偶数交互に1秒間で約60回表示されることにより滑らかに見えます。
液晶ディスプレイなどはデジタル機器なのでフレーム表示になりますが
インターレース解除・フィールド間の補間などにより滑らかに表示されます。
DVDに関しては解像度変更も伴ったトランスコードが行われているようですが
早い作成時間とそれなりにきれいに見せるためにこのような方法になっているのではと思われます。
しかも再生側の機器によってはインターレースとして処理されるので
フィールドがずれるといった状況も発生します。
実際のところ設定などの選択肢がない以上、仕様でしかないですね。
(個人的にはかなり雑な処理に感じます)
PT2のような機器でキャプチャーしたTSファイルを直接エンコードするとかありますが
いろいろとありますし、敷居が高いといったこともあります。
BD-Rを買う時は20枚組とかで購入するので25GBでの1枚の単価は200円ぐらいでしょうか
まあこれを高いと思うかどうかは、人それぞれなのでなんともいえませんが・・・
自分の中では今現在TS→PSとして扱うことが可能なので
直接DVDにダビングする必要がないというのもあります。
あと他メーカーの製品はどういう状態なのかわからないのであしからず。
ちなみにケチントさんの話にかなり影響されていますね。
人によっては映画のようにフィルム撮影されたものやフレームで構成されたアニメ映像などと
一般的にテレビで放送されているビデオカメラによる撮影(インターレース)による映像での
動きの違いがわからない人もいると思われるので仕方がないかもしれませんが・・・
アーティストのコンサートDVDなどで撮影はビデオカメラのはずなのに
映画のようにフィルムタッチに加工しているものを多々見かけますが
個人的には臨場感がなくなるので嫌いだったりします。
書込番号:11699552
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2010/07/31 08:58(1年以上前)
カクカクと言っても歌手の手振り等がぶれて見えると言うことだと思います
画面が突発的に上下にカクカクする、ぱらぱらするとは違うと思いますけどね たぶん...
よく見ないと判らないレベルだと思いますが....
私もDVDにしたのがあるので観たらそういえばそうかなというレベルですね
SD画質があまり綺麗でないので気にしないですが.....
地デジ、BSデジ放送はインターレースで画像が送られています(60フィールド)
このソースをDVDにするとプログレッシブ化されて30フレームの画像になります
間欠的なインターレース60枚の画像から補正された?正に30枚の画像になるわけです
1/60のフィールド画像間の画像のぶれは目立つ?事になりますね
DVD化で動きの速い画像(手や足の動き、頭の速い動き)は1/30秒間の動きの経過が
カクカクみえます
インターレーススキャンは目を騙しているともいえますが.....
これは仕様なんだから仕方ないのです
ハイビジョンからSD画質に画像変換しているのですから、
元々の放送された映像からは違った物になっているのです
DVDでハイビジョン仕様ならAVCRECになるんでこれを使うとかするしかない...
それならブルーレイドライブ買った方が面倒がない....と思うけどね...
参考にしてください
http://www.interq.or.jp/blue/rhf333/TV-FORM.HTM
上のリンクの〜デジタルテレビとパソコンでの動画について〜が
一番わかりやすいかもね
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3272120.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-dvd.html
書込番号:11700102
クチコミ投稿数:148件
2010/07/31 11:02(1年以上前)
kazu-pさん
TMPGEnc Authoring Works 4
TMPGEnc 4.0Xpress
なら所持していますが、TMPGEnc 4.0Xpressで変換等を行っても解除などはできないでしょうか?=滑らかになれば何も言うことはないです。
映像をメディア化、変換するには必ず上の2つを使っています。かなり使いやすいので。
ある程度はいろいろと試行錯誤してみたのですが、ダメでした。
確か、インターレースの解除をしないとか、プログレッシブ化など様々な方法がありましたがダメでした。
孤峰さん
違うのです。
動き全てにおいてカクカクなんです。
例えば、番組の終わりなどに流れるテロップは文字が識別できません。(横にブルブル動き、滑らかに見えません)
普段のインターレース60コマでもないですし、ワンセグの15コマほどでもありません。
また、デジタルチューナーをコンポジットで接続し、それをアナログレコーダーに接続し、録画を行う方法もあるのですが、画質が悪い(コンポジットと7年前なので多少長時間になるとビットレートだけでなく、解像度まで下げられます)ですし、5.1chで記録できないのでなかなか使えないのが現状です。
ですが、当然チューナーの映像を記録するので滑らかで記録できるというメリットがあります。
プログレッシブ化したならDVDプレーヤーをD2表示して再生しても意味はないですかね?
せっかくグラフィックボードまで替えたのに残念です・・・
替えれば=滑らかになると思っていたので・・・
書込番号:11700542
孤峰さん
2010/07/31 14:41(1年以上前)
エ、エッツ? 違うの?そんなレベルでなく?
PIO病とか.....病気ですね....
http://d.hatena.ne.jp/mut3/20070122
上記を点検して、VISTA使っているならパフォーマンス優先にして
ハードディスクの転送能力なんかもチェックした方が良いのではないですか?
またDVDドライブの転送能力チェックのソフトを探してきて(いい加減だけど)
チェックら観た方が良いと思いますよ
BIOS設定、WINDOWS設定、ハードディスク転送能力、DVD書き込みの転送能力
書き込み時にどこがボトルネックか切り分ける必要がありますね
書込番号:11701292
クチコミ投稿数:148件
2010/07/31 22:48(1年以上前)
孤峰さん
>>チェックら観た方が良いと思いますよ
とのことでしたが、ハードディスク能力は以前ブルーレイで記録したとき異常がなかったので問題ないかと思います。
DVDもですが、ブルーレイドライブで書き込みした時と一緒なので大丈夫なようです。
ドライブは
GN20NS10(内蔵型)
AD-7173A (外付け型)です。なぜか、AD-7173Aはどのディスクでも書き込みが出来ません。(全てにおいて、非対応のディスクと表示。それをGN20NS10で行うと問題なし。)
ですので書き込みは常にGN20NS10です。
BIOS設定、WINDOWS設定とはどのような設定をすればいいのでしょうか?
行ったら大きく変化しますかね?
孤峰さんはDVDにダビングするとどうなりますか?
テロップなどは、綺麗・滑らかに表示できていますか?
書込番号:11703185
孤峰さん
2010/08/01 09:35(1年以上前)
Kamekichi2009さん こんにちは...
DMAのチェックはされましたか?
結果は書かれていないようですが.....
内蔵ドライブはICH配下のポートに繋いでいますよね
外付けのDVDドライブが使えないのは
おかしいですよね そのあたりに原因があるのでは? 確証はないけど
WINDOWS,BIOS設定は一般的なことです
BIOSでドライブが正常に認識されているかどうかですね
windowsもデバマネを一応確認するということですが....
PIO関係の設定と再生ソフトの設定はどうですか
http://bbs.kakaku.com/bbs/01254519002/SortID=9538718/
DXVA設定とか....
DVDドライブなんてバルクで3000円位で売られているんで新規に
取り付けた方が手っ取り早いですよ あれこれ悩んでいても始まりません
その結果次第ですね
私なら比較するものを用意しますね あくまでも私ならですが...
ブルーレイとDVDはピックアップが違うのでブルーレイがOKだから
DVDドライブはOKとはなりません
私はDVDに100枚くらい地デジ放送をコピーしましたが
極端にぶれるものはありません
書込番号:11704921
クチコミ投稿数:148件
2010/08/01 10:10(1年以上前)
孤峰さん
こちらが調べた結果、ウルトラDMAとかと書いてありました。
ですので大丈夫なようです。
書き込み速度が一時期でない時がありましたが、ハードディスクの整理で回復をしました。
現在では20倍速等でも問題ので大丈夫だと思います。
外付けではアイオ・バッファローでは全く問題なく作成が出来ていました。
その他のソフトでも全く問題ないのですが、なぜか、片面二層は書き込み出来ないだけでそれ以外に問題は見当たりません。
ちなみにアイオ・バッファローで書き込みを行っても動きのカクカク感は全く同じです。
保存ハードディスクを交換してみましょうか?
最近手に入れたので外付けのもので試してみます。
書込番号:11705033
kazu-pさん
2010/08/01 20:16(1年以上前)
ブラウン管でのイメージ
使用開始当初にDVDではどの程度の画質なのかを確認するため、実験的にダビングしてみたのですが
番組の最後に流れるエンドロール(右から左へ流れる文字)において
液晶ディスプレイでは文字がぶれるような動きを確認しています。
(補間されているのでこの程度ですんでいると思われる)
次に別途ブラウン管のモニター(TV)で表示させたところ、フィールドが完全にズレた状態で表示され
文字の認識も困難な状態であることを確認しました。※画像はこの状態のイメージ
見た感じで言うと奇数フィールドと偶数フィールドが全く逆のタイミングで
表示されているように見えます。(当然このズレた状態のままエンドロールは流れていきます)
これが最初の書き込みで使い物にならないと書いた理由です。
理屈的なことは全くわかりませんが、使う必要性もないので気にしていなかったりします。
一応TMPGEnc 4.0 XPressで修復可能なのか何通りか試してみましたが
元々情報が欠落していることもあり、自分が試した範囲では何ともならない感じです。
自分のところではBD-RE → TS → 編集 → PS(MPEG2 or AVC)といった流れでの処理が可能ですが
TMPGEnc 4.0 XPressを使用してDVD用のMPEG2を作成した場合
パタパタとした動きはなく滑らかに再生が可能です。
たぶん状況を認識されていない方が多々いると思われ、不毛の議論となりそうなので
おそらくこれが最後の書き込みになると思います。
書込番号:11707080
クチコミ投稿数:148件
2010/08/01 20:28(1年以上前)
kazu-pさん
詳しく説明、そしてこちらの状況を把握していただき本当にありがとうございます。
やはり仕様と認識し、ブルーレイドライブが1台必要と改めて思いました。
>>自分のところではBD-RE → TS → 編集 → PS(MPEG2 or AVC)といった流れでの処理が>>可能ですが
実はブルーレイドライブがあればこちらを考えていました。
この方法を詳しく教えていただけませんか?
BD-REも知り合いから3枚ほどもらえるのでメディアは準備OKなのですが、肝心のドライブがまだ、高くて手が出ません。
1万円までなら頑張って出せるのです(外付けのみ希望なんです)が・・・
書込番号:11707124
クチコミ投稿数:148件
2010/08/07 22:15(1年以上前)
kazu-pさん
先日ブルーレイドライブを注文し本日到着しまして早速設置、書き込み等を行いました。
ちなみにドライブはバッファローのBR-PX68U2-BKで中身はパナソニック製のUJ240で15800円でした。
日立LGは爆音、エラーが多いと拝見したのでできれば国内のエラーの少ないメーカーが良いと考えポータブル型になりましたが、パイオニアに次ぐ品質なので満足しています。
こちらでいろいろと調べ、なんとかブルーレイクオリティのまま、テンペグを使いDVDに作成成功しまして、滑らかに記録出来ていて、感激しました。
これで特に好きな番組にはブルーレイに記録、それ以外にDVDと使い分けて節約も出来るので今までの出費程度で済みそうです。
本当にkazu-pさんには感謝しています。
kazu-pさんさんの助言がなければブルーレイドライブは買っていなかったと思います。
これからいろいろとやってみます。本当にありがとうございました。
書込番号:11732451
TMPファイルについて
2010/07/18 22:41(1年以上前)
スレ主 dmatsuさん
クチコミ投稿数:46件
録画を行うとDTVAppフォルダの中に、
・録画ファイル
・.ridファイル
以外に、.tmpファイルが多数残ります。
.tmpファイルは録画ファイルと同じように数十GBのサイズがあり、かなりディスク容量を圧迫しています。
この.tmpファイルは削除してもかまわないのでしょうか?
また録画したときに.tmpファイルが残らないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:11646127
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2010/07/18 22:44(1年以上前)
スレ主 dmatsuさん
クチコミ投稿数:46件
2010/07/20 23:17(1年以上前)
先走って消してしまわなくて良かったです。
書込番号:11655920
仮想DVDイメージにダビング・保存は可能?
2010/07/18 18:07(1年以上前)
スレ主 dekirukanaさん
録画番組をDVDに焼く機能がありますが、Daemon Tools のような仮想ドライブソフトに空のDVDイメージをマウントして、それに書き込むような事は可能でしょうか?
 色々調べてみたものの、空のイメージファイルを作る方法さえ分かればできそうなのですがそれが分かりません。分かる方いらっしゃればご教授お願いいたします。
書込番号:11644862
P577Ph2mさん
2010/07/18 18:23(1年以上前)
CPRMに対応している必要がありますから、仮想DVD化はできません。
書込番号:11644917
ponponyoさん
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:29件
2010/07/18 21:02(1年以上前)
著作が厳しいからの・・・? 対応できる物は何も無いと思うぞ。
むしろ、そんな物を入れ込んだら、CPRM対応ドライブを用意しても動作せんかもな?
書込番号:11645605
スレ主 dekirukanaさん
付属のソフトに DiXiM Media Server 3 for StationTV というものがありましたので、サーバーとして動かせるのならば特にログインしなくても大丈夫なのかな、と思ったのですがどうなのでしょう?
 試しにやってみましたが無理でした。もし可能ならウィンドウズアップデートとかでPCが勝手に再起動したときとか使えそうなのですが、できてる人いますか?
 うちのPCは Win7 64bitです。
書込番号:11644831
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:14件
2010/07/18 18:09(1年以上前)
なんかよう分からないが、再起動処理で何かの不都合があるのなら、Windowsの自動ログイン機能を使えば良いのでは? Windowsというのは元々そういうOSだから、アプリやサブシステムもそういう前提で作ってある。
それに、Media Serverって名前から録画機能は普通は連想しないけど、配信の方でしょう。
書込番号:11644872
スレ主 dekirukanaさん
2010/07/18 19:06(1年以上前)
最悪、自動ログイン にした場合 StationTV を待機状態で自動的に立ち上げておくこととかできますか? スタートアップにショートカットをいれてみましたがStationTVの画面が立ち上がり音もでてしまいます。
書込番号:11645083
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2010/07/19 10:42(1年以上前)
普通にインストールすれば、Windowsが起動した時点で、StationTV自体は待機状態で立ち上がっていませんか?
通知領域の隠れているインジケータを表示してみて確認してみてください。
書込番号:11648155
スレ主 dekirukanaさん
2010/07/20 17:41(1年以上前)
ほんとだ、普通に待機状態で立ち上がってました。
書込番号:11654208
BS突然映らなくなる
2010/07/08 15:43(1年以上前)
スレ主 yuuki_hhさん
クチコミ投稿数:43件
今まできちんと映っていたのに急にBSが映らなくなりました。
切り替えると電波が受信できませんのエラーが出ます。
アンテナレベルも0です。アンテナを少しずつ動かしてみても
全く反応しません。コードが断線したとも考えられず、
チューナーの故障かな、と思うのですが、地上デジタルはちゃんと
映っています。ダブルチューナーなのでBSチューナーの故障
なのでしょうか? 1、2ともBSにしても同じく映りません。
チューナーが故障すると「受信できません」のエラーも出ない
気がするのですが。
書込番号:11599670
2010/07/08 15:58(1年以上前)
BS電源が切れてるとか、分配機の配線つなぎ替える時に通電端子を間違ったとか
原因はいくらでも考えられる。最近おこなった変更を思い出す。
書込番号:11599705
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 PIX-DT096-PE0の満足度3
2010/07/08 16:30(1年以上前)
電源供給の設定が変わっちゃったのかな?
書込番号:11599822
スレ主 yuuki_hhさん
クチコミ投稿数:43件
2010/07/08 17:17(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。それが、何の変更もしてないと思うんです。
アンテナからチューナーに直に接続しているし、もしかして、と思い電源供給も
メニューでみてみましたが「入」になってるんです。全くいじっていない、
それなのになぜ急に・・・ ちょっと考えられるのはクローゼットの前をアンテナ線
(同軸)這わしてるんですけど、戸を閉めるときに挟んでしまったかな、と思った
時があり、映らなくなったのがそれ以降の気がするのです。でも線は外見上何の
損傷もありませんし、挟んだ確証もありません。挟んだくらいで断線するものなのでしょうか?
後、一番知りたいのはチューナーが故障するとどんな状態になるのかなのです。
断線、チューナーの故障、BSアンテナの故障・・・・といろいろ考えてみるのですが、
確かめる糸口をつかめれば、と思います。
書込番号:11599994
沼さんさん
クチコミ投稿数:28113件Goodアンサー獲得:2468件
2010/07/08 23:05(1年以上前)
>・・・戸を閉めるときに挟んでしまったかな
同軸ケーブルが内部でショート(又は断線)していませんか
エラーの内容が,
アンテナを外した状態・電源供給を断,にしても
変わらなければ,同軸ケーブルを疑ってみては?
書込番号:11601406
2010/07/09 17:03(1年以上前)
手持ちのケーブルと入れ替えて見る。
ケーブル端末は自前処理品でしょうか?・・・ショートしてませんか?(処理し損ねのシールド線が1ピン絡んでもショートします。)
家電製品でBSは見れている? 見れているなら、そこまでPCを移動して受信確認する。
アンテナ線にテスターをあてる。分波器以前/以降でチェック。
給電出来ているけど、BSアンテナ(コンバーター?)が死んでいる?・・・は、どうやって確認するのかな?
古いケーブルは断線しちゃう事あります。・・・BSだと給電もできなくなるので完全アウトでしょうね?
書込番号:11603890
スレ主 yuuki_hhさん
クチコミ投稿数:43件
2010/07/09 17:18(1年以上前)
原因がわかりました・・・・
本当に情けないことですが、やはりケーブルが怪しいと思い、
今、確認してみたらチューナーにつないでいる所のアンテナ線が
F型接栓から抜けて中の銅線が見えてました。昨日までは今日ほど
抜けていなかったので全然気がつかなかったです。固定を怠ったのが
まずかったです。本当にすみませんです。今度から気をつけて
投稿します。皆様のアドバイス、本当に感謝します。
書込番号:11603925
画面にノイズが・・・
2010/07/07 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
3月頃に購入して、問題なく録画再生していたのですが、ここ最近、
テレビを起動すると、画面(ディズプレイ全体)に瞬きのような
スノーノイズが出ます。
テレビを終了すると消えます。
不良でしょうかね、このボードを使用の方で、
同じような現象が出ている方いらっしゃいませんか?
アンテナは地デジのみ使用です。
使用環境は
WIN-7 (64bit)
VGA Radeon HD 5770 1024 MB DDR5
   DisplayPort HD-577X-ZNFC
ビデオカードとの相性もあるのでしょうか?
書込番号:11596726
研究中さん
クチコミ投稿数:2137件Goodアンサー獲得:71件
2010/07/10 06:18(1年以上前)
>瞬きのような
接触不良、断線直前? とか。。。
>スノーノイズが出ます。
アナログっぽい現象ですね。
デジタルだと 完全に写らない/動画がフリーズする とかでしょうけど。。。。
お役に立てずすみません
書込番号:11606322
クチコミ投稿数:59件
2010/07/10 23:02(1年以上前)
ノイズ画面
カードの抜き差し、アンテナ線の抜き差し、基板上の部品を
見ましたが症状は変わりませんでした。
もう少し悩んでみます。
書込番号:11609757
沼さんさん
2010/07/11 07:42(1年以上前)
DisplayPort で接続でしょうか?
DVI に変更してみては如何でしょう
書込番号:11610978
クチコミ投稿数:59件
2010/07/11 08:00(1年以上前)
接続はDVI接続です。
購入時は問題なく動作していたのですが・・・
書込番号:11611028
クチコミ投稿数:59件
2010/07/11 09:19(1年以上前)
ビデオカードを交換したら直りました。
Radeon5770(1G)→GeForce8400GS(512M)
相性なのかビデオカードの不良なのか
わかりませんがとにかくノイズが消えて良かったです。
エクスペリエンスインデックスは7.4から3.5に下がって
しまいました。
書込番号:11611258
PIX-DT096-PE0
ピクセラ
PIX-DT096-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月中旬
PIX-DT096-PE0をお気に入り製品に追加する <248
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
