PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年6月21日 16:55 | |
| 0 | 6 | 2011年5月19日 20:58 | |
| 1 | 6 | 2011年5月20日 00:01 | |
| 1 | 8 | 2011年4月23日 10:45 | |
| 1 | 3 | 2011年3月28日 20:25 | |
| 0 | 7 | 2012年7月30日 01:02 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
Windous7を使っています、最近になってDT096-PE0で予約をすると、ようこそ画面が設定されています、予約実行時に解約してくださいと画面に出てきますし、
おまけに番組検索で日本語が入力できません、使っているのは一太郎の創です。
DT096-PE0のVerは8.9.3412でドライバーも更新しています。
4月までは何ともなかったのですが、最近、ハードディスクがだめになってWindows 7をSP1にアップしDT096-PE0をインストールし直してから何となくおかしくなったような気がします。
録画もうまくいきますし、検索をしなければそのまま使えますが、なんとなく気持ちが悪く、
どなたか詳しい人がいたら教えてほしいのですが、よろしくお願いします。
ようこそ画面が設定で検索するとわかると思います。・・・誰でもログインできるような環境にしなさいと言う事なのだと思いますよ?
検索はわかりません。 まっさきに、一太郎を外すような気がします。
書込番号:13157554
早速、返事をくださってありがとうございました。
以前、この欄で同じことを聞いている方がいらしたのですが、自己解決されたとありましたが
その解決の経路が発表されていなかったのでちょっと残念です。
いろいろやってみました だめでした。
書込番号:13159952
すみません、初心者ですが教えてください!!
このキャプチャーボードを所有しているのですが、音質面を改善したいため、サウンドカードの増設を考えています。
今はオンボードでの再生なので問題ないですが、この製品はデジタル出力は対応していないということで、どういったものを選べばよいのかよくわかりません。USB、HDMI接続のものは再生できないということはわかるのですが…
PCI接続など内蔵のものを選べば、確実に出力できるのでしょうか?
内蔵のものでも光デジタル接続では基本的に出力できないとのことですが、光デジタルとアナログと両方の端子がついている製品では、アナログ接続のみを使用すれば音声は出力されますか?それともアナログ出力のみのサウンドボードを選んだほうがよいでしょうか?
一応、この辺の製品の購入を考えています。
http://kakaku.com/item/K0000156691/
http://kakaku.com/item/05602610287/
一緒に使用している方がいらっしゃったら、正常に起動するか、動作の安定性に問題はないかなど、教えていただきたいです。
すみませんが、よろしくお願いします。
現在お持ちのスピーカーはなんでしょうね?
アナログ重視ならXonar DGはX思うし
個人的にはサウンドカードは最低限SE-90PCIより上のクラスをお勧めします
書込番号:13025169
>がんこなオークさん
ご回答ありがとうございます。使用環境について全く触れていませんでした。ごめんなさい。
スピーカーはONKYOのGX-70HDを使用しています。アナログ入力です(というか、デジタル入力には対応していません)
http://kakaku.com/item/01705010526/
また、ヘッドホンの使用頻度も高いです。ビクターのHP-RX700を使用しています。
http://kakaku.com/item/20469011142/
一応、OSはWindows7 Home Premium 64bit 、CPUはi5 750、メモリは4GBです。
ヘッドホンでの動画視聴や音楽鑑賞、ゲームなどが多いので、疑似サラウンド搭載で価格の安いXonar DGは第一候補なのですが・・・
>アナログ重視ならXonar DGはX
これは、「アナログ出力でも使用不可」ということですか?それとも「出力はできるが音質はよくない」ということでしょうか?
書込番号:13027058
Xonar DGは個人的な意見ですがデジタル出力の無いオンボードで
デジタル出力が欲しい場合や
オンボードでノイズが出る場合の回避用程度の位置づけで考えてます
スピーカーと比べるとサウンドカードは効果がわかりにくいかもしれませんね
私の考えだと音質向上だけの希望でサウンドカードを増設するなら
同じASUSでもXonar Essence STXあたりをお勧めしたいですね
またはオンボのままでよいと思いますヘッドフォン重視ならDolbyheadphoneもあるので
良いかもしれませんけどね
STXなら将来的にも長く使えるし機能も豊富です
http://www.unitycorp.co.jp/asus/soundcard/xonar_dg/
http://www.unitycorp.co.jp/asus/soundcard/xonar_essence_stx/index.html
PCIが良いならSTですね
書込番号:13027114
>がんこなオークさん
素早い回答ありがとうございます。
説明不足だったようですが、音質改善というよりオンボードのノイズを抑える目的のほうが大きいです。とくにヘッドホン端子のノイズがひどいので。
色々おすすめを教えていただいてありがとうございます。
ですがすみません、質問の本筋とかなりずれてしまったようです。
PIX-DT096-PE0を使用してPC上で地デジを視聴するとき、PCI接続等のサウンドボード(光デジタル端子が付いているもの)を設置してスピーカーとアナログで接続した場合、ソフトの起動や音声の出力に問題がないかどうかを教えていただきたいです。
書込番号:13027202
5.1チャンネルなどの音源も全てステレオにされて出力する仕様のようですが
Xonar DGはサウンドデバイスでS/PDIFじゃなくてスピーカーに設定して
デジタル出力なら音が出る可能性は高いと思います
100%の確約は同じ構成が無いので・・・
SE-90PCIはコントロールパネルにアナログミックスなどがあれば可能だと思われますが
ONKYOのサポートに確認が1番早そうですね
どちらにしてもPIX-DT096-PE0だとAACなどには対応していないようですね
書込番号:13027416
>がんこなオークさん
なるほど、可能そうなのであればサウンドカード購入してみようと思います。薦めていただいたものも候補に入れてもう少し検討してみます。
色々と教えていただいて、本当にありがとうございました。
書込番号:13027537
増設は出来るが、ファイルの引っ越しは駄目かな.....
書込番号:13010904
早速、レスありがとうございます。
これから、秋葉にいってHDD買ってきますが、
たぶん、後者のほうでしょうね。。。。
書込番号:13010924
自己レスです。 無事引越しできました。
http://ameblo.jp/matyuptyu/entry-10807053912.html
↑のような情報もあり、この場合でも手順さえ間違えなければ成功するようです。
今回私の場合、データHDDを変えただけなので この例よりは楽な条件だったようです。
HDD自体を変えても問題は無いことはわかったので、
成功する条件はなにか?を考えてみました。
1.C:\ProgramData\pixela と データドライブ:\DTVApp
をセットで移動(コピー)できること。
2.移動先は以前と同じドライブレター、ドライブ名にしておくこと。
3.録画データと 録画に使ったボードは必ずセットであること
あたりは必須として、
ほかにも成功させる条件があるのかもしれませんが、わかりません。
以前、データ用HDDを
1T→ 2T変えた(HDD台数を増やしたくなかった)際も、データ復活を試みました。
その際、これらの条件はクリアさせたはずでしたが見事に失敗でした。
書込番号:13016217
ここのクチコミの
「OSを再インストールすると過去の録画は見れない!?」のkazu-pさんの投稿
「OSを移行後、以前の録画データが認識されません。」のhide36さんの投稿
にあるように、「RecordManageTool」を使えば簡単かと。
1) 録画予約データ(_reserve***.tmp)や録画データ本体(****.ridと同名の拡張子なし)を新HDDに保存。
2) データの入ったHDDを保存先に指定。
3) 「RecordManageTool」を実行。
HDD交換ではないですが、OS入れなおしの際に(2、3を)やっています。
理屈は同じだと思います。
書込番号:13021406
cooziさん
紹介されたピクセラのサイト
[ データを引っ越そう ]
http://www.pixela.co.jp/pixelastyle/station_tv/05_p1.html
が削除されているようなので心配ですが
「RecordManageTool」は次回必要になたらやってみます。
書込番号:13028485
XPをリカバリしたところStationTVを再インストールしても起動できなくなりました。
STVのアイコンをダブルクリックすると「このアプリケーションの構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。アプリケーションを再度インストールすることにより問題が解決する場合があります。」というエラーメッセージが表示されるだけです。
ピクセラのサポートに電話すると「STVの古い情報がPC上に残っているために、それと競合している」と言われSTVとドライバをアンインストールした後に
@(C:)ドライブ直下の「DTVApp」フォルダ
A(D:)以降の各HDDドライブ直下の「DTVApp」フォルダ
B(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「PIXELA」→「StationTV」フォルダ
C(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「CommonFiles」→「PIXELA」→
「StationTV」フォルダ
・・・の削除とレジストリ修正の助言をいただきました。
以下の名称のエントリを全て削除する。
●PIXELA ●StationTV ●STV
・・・ですが上記を行ってから再インストールしてもSTVが起動できません。
マルチブートのVista64bitとWindows7では不具合無くSTVが起動できます。
同様のトラブルを克服した方か詳しい方、解決方法を教えてください。
**当方の環境
M/B GIGABYTE P67A-UD3R
CPU Corei-5 2500
Mem DDR3 8GB
VGA Gforce GTX460
Sound SoundBlaster Audigy ZS Platinum(内蔵サウンドと共存)
HDD SATA x 4台
<光学ドライブ>
DVDx1
BlueRayx1
OS HDD0-1 XP SP3
HDD0-2 Vista64bit-SP1
HDD0-3 Windows7
etc HDD x 3 Data
グラボのドライバーを最新に。
Windows7で使用する事をお勧めします。
書込番号:12917587
きらきらアフロさん 返信ありがとうございます。
グラボのドライバは最新版です。
それと、グラボの状態は関係ないようです。
サポート曰く「エラーメッセージからSTV関連情報同士の競合」と言っていたし、私もそう思いますがSTVの残骸がどこかに残ってしまっているようです。
サードパーティーのDriver SweeperはPIXELAのドライバを認識せず困っています。
書込番号:12917686
PIXELAのドライバとStationTVは最新のをダウンロードしてますか。
書込番号:12917971
ヘタリンさん 返信ありがとうございます。
ドライバ、STV共に最新版です。
XPをリカバリする前までXPで録画視聴共に正常に機能していました。
リカバリについて詳しく書くとフォーマットしてXPを再インストールしたのではなくインストールの冒頭で旧領域をそのまま残してLキーを押してWindowsフォルダのみ削除という形です
。そういう形なので古いファイルがどっさり残ってしまいました。
それら全ては削除済みですが問題は解決できませんでした。
XP、Vista、Windows7・・・の環境をもう一度作り直すとなると週末を潰しても足りないので
今更クリーンインストールは出来ません。
もし、改善されないならXPでの運用は諦めてVistaかWindows7で使うつもりです。
ドライバー削除ツールの良い物があったら教えてください。
Driver Sweeperは既に試しましたがPIXELAのドライバを認識しません。
書込番号:12918521
windowsフォルダを一旦全部削除したのなら、System32入っているPIXELAのドライバも削除されてしまったのに、
片やレジストリ・・・C:\Documents and Settings\(ユーザー名)フォルダの中のntuser.datです・・・が手付かずだったので、StationTV関係のものがどっさり残ってしまったのが原因かもしれません。
ドライバが残っているためのトラブルではなさそうです。
StationTVのアンインストールや関係エントリの削除に加えて、試しにレジストリクリーナなどを実施してみたらどうでしょうか。
書込番号:12918918
ヘタリンさん 再度の回答ありがとうございます。
この「ntuser.dat」って共有ファイルですよね?
WindowsフォルダとDocument and Settingの中に2つありますが削除したら他のソフトに影響するとか。
書込番号:12921085
ntuser.datそのものは削除できないですから、レジストリー・エディターやレジストリー掃除ソフトでクリーンにするしかないです。
XPをクリーンインストールしたほうが近道かもしれませんね。
書込番号:12921948
解決しました。
現存のXP環境だと問題解決が難しいのとマルチブート環境を1から作り直すのは面倒なので
手持ちで余っているVista Ultimate SP1をXPに対してアップグレードインストールを行いました。
これによりSTVの不具合は再現しないようになりました。
書込番号:12927126
もちろん可能です。録画モードもいくつかあるのでHDD容量を考えて選択すればいいでしょう。
書込番号:12832000
この製品を含めてほとんどの地デジチューナ製品は放送品質のまま録画することができます。
PC側に再生能力がないと録画しても意味がありませんけど。
放送の中にはSD解像度のコンテンツもあるので必ずしもフルハイビジョンとはいきません。
ちなみに地デジの解像度は1440*1080か720*480、BSデジタルは1920*1080、1440*1080、720*480などがあります。
書込番号:12832027
回答ありがとうございます!
アドバイスをいただいて安心しました。
購入しようと思います。
書込番号:12832952
アップデートはしています。
録画番組が増えるにつれ遅くなったように思いますが、最初の時からある程度時間が掛かっていたように思います。
録画番組の呼び出し以外ではそんなにストレスは感じないのですが、録画検索含め、録画データを呼び出そうとすると時間が掛かります。
きちんと計っていませんが、1分ぐらい掛かっているように思います。
OS:Win7
CPU:core2 quad
M/B:ASUS P5Q-E
memory:4GB
性能はそんなに低スペックじゃないと思うんですが、
OSとソフトをインストールしてるのがSSDで録画データを増設したHDDに入れてることが問題だったりするんでしょうか?
録画した番組の容量は現在400GB程です。
解決策をご存じの方、同様の症状の方、いらっしゃいますでしょうか?
試しにいくつかの録画データをごっそり別フォルダに移動させてみてはどうでしょうか。
いきなりやると怖いので適当にテスト録画をして試してみて下さい。
OS再インストールを行っても以下のような方法で復旧が可能のようなので
別フォルダや別HDDに退避させても元に戻すのは可能だと思います。
(790の書き込み)
http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/avi/1259667505/701-800
(PIX-DT090-PE0だけどほぼ同じだと思う)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12762570/
あと、今回は関係ありませんが録画件数によっては再生しかできない制限モードになる場合もあるようです。
大体600〜1500件くらいだそうなので心配しなくていいとは思いますが。
書込番号:12805640
試してみましたが解決しませんでした。
ただ、やはり少ないファイルのときのレスポンスはそれほど問題なかったです。
録画ファイルを移動して10個で合計42GB程の状態で7秒程
合計590GB全部のファイルを戻した状態で1分30秒ぐらいかかる状態になりました。
1GBあたり0.15秒ぐらいの割合でしょうか。計算はまあ合います。
というわけで、単純に使用しているHDDのアクセス速度の問題に思えてきました。
HDDの速度計測とか買い替えとか増設してRAID使用とか、いくつか試してみようと思います。
震災関係が落ち着いて給料が入ったら。
書込番号:12810728
今2TBのHDDが限界になる寸前ですが、私も同様に録画情報を出すのに
かるく数分かかります
とりあえず、アクセス速度の速いHDDで実験したところ、比例して読み込み速度が
早くなりました、
PC上のメモリの速度で表示時間が長くなっているようでは無いようです
DDR3 1330からオーバークロックの2000(もしかしたら数値が少し間違って
いるかもしれません)しましたが、なんら変化は見られませんでした
OSの入っているHDDの速度の若干影響があるようです、
現在はウェスタンデジタルの10000回転の高速HDDですが、以前の速度の
半分のグリーンのHDDでも体感できるほどの変化はみられませんでした
書込番号:12842679
デフラグですが、体験版ですがDiskeeperというソフトでデフラグしました。
効果は感じられませんでした。
やはり速いドライブを試してみようと思います。
書込番号:12843096
HP Pavilion Desktop PC HPE-280jpでは、東芝製SSD(256GB)をシステムドライブ(C:)に採用。
購入時に付いていたHDD(2GB/7,600rpm)は、データ用のドライブ(D:)として使用。
PIX-DT096-PE0の録画データは、Dドライブの[DTV APP]フォルダに格納。
現在、このフォルダは、392GBで、ファイル数は74あります。
録画番組を再生中、頻繁に再生が引っかかるように中断するので、
Defragglerというフリーのデフラグソフトでディスクの最適化を行いました。
現在は、スムーズに再生できています。
書込番号:13397357
解決しました。
原因はよくわかりません。
メモリを全く別の製品と交換>効果なし
OSをXPの32bit版に変更>効果なし
HDDの交換・RAID使用>効果なし
そして今回マザボを交換しまして晴れて現象解消を確認しました。
P5G41T-MLXにすることで変わったのはメモリがDDR2からDDR3になり、
OSをwin7の64bit版に変更した以外の構成は変わらずです。
440GB程を読み込むのに15秒程です。
疑わしい原因としてはメモリの種類でしょうか。
あとは、なんとなく前のマザボのとき、DT096のボードの刺さり方にちょっとずれがあったように思います。
固定ネジを端子のところが少し斜めに浮いているようでした。
ネジを締めないでしっかり差し込むと固定ネジのところが少し浮いている状態。
チップセットとかの相性とかよくわかりませんが、そういう可能性もあるかもしれません。
書込番号:14873771
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
