PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年10月24日 02:27 | |
| 1 | 4 | 2009年10月21日 09:23 | |
| 1 | 12 | 2009年10月19日 17:54 | |
| 0 | 3 | 2009年10月15日 17:53 | |
| 0 | 2 | 2009年10月14日 11:06 | |
| 2 | 4 | 2009年10月16日 00:31 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
最近になってこのような不具合が起き始めました。
再生・一時停止・停止・巻き戻し・早送りすべて効きません。
戻るボタンは常時効きません。
故障でしょうか?
解決法ご存知の方、ご教授願います。
リモコン左上(録画ボタン上)の動作確認のランプ(緑色)は点灯しますか?
点かなければ、電池切れ、接触が悪いなどが考えられます
同梱の電池は、すぐ電池切れになりますので、取り替えてみて下さい
コスト削減のためか、電池を入れるところなどは
簡素なつくりですので、接触悪くなりやすいようなので
電池入れ直してみて下さい
自分も、反応が鈍くなり、入れ直してから正常です
書込番号:10354242
緑ランプは点灯します。
電池を入れ替えてもやはり直りません(汗)
ほかに原因は考えられないでしょうか?
書込番号:10357512
リモコンのほうは問題ないようですね
リモコンとレシーバの認証ができなくったためと、思われますので
レシーバとリモコンの再設定をしてみては、いかがでしょう
書込番号:10357746
レシーバーのボランを押した後、ランプ点滅中にリモコン裏のボタンを押す作業ですか?
それでしたら既に試してみましたが、改善しませんでした。
書込番号:10358001
3波対応のチューナー2個でW録画、計4番組録画できるから、2万円もしても1番組5000円相当だからお得ですね。売り上げ1位なのも、うなづけます。
うちのパソコンは、Pentium Dual-Core E6500 BOX、ASUS P5Q-EM、メモリー 2ギガですが、このビデオキャプチャを使うのにスペックは足りてますか。
編集ソフトの使い勝手はどうでしょうか。録画番組の一部ずつを切り取って、つなぎ合わせてオリジナル動画を作るのなどは簡単にできるでしょうか。
HD動画は、サイズが巨大なので、h264にエンコードしようと思いますが、結構時間がかかるのでしょうか。また、ipod用に変換するのはどうでしょうか。
友人は「PT2なら同じく3波対応のチューナー2個で1万6000円くらいだ」といいますが、ビデオキャプチャにPT2なんて見当たりませんが、本当にあるんでしょうか。
???W録画なんだから、同時に2番組までしか録画できません。
私がこの製品を使用しているPCのスペックは、
CPU:Core2Quad Q9450
MEM:8G
M/B:P5Q-EM
グラフィック:内蔵G45
なのですが、視聴・録画するには問題ありません。ただし、グラフィックがG45のせいか、地デジなのに画面が多少粗いかもしれません。(NVIDIAのGT9800+を使用している、PIX-DT090-PE0の方は、きれいな画面です。)
できれば、グラフィックボードを増設した方が幸せになれるかも。
それから、本製品で録画したデータは、編集やエンコード等は一切できません。BDやDVDにダビングができる程度です。
TS抜きがしたいのなら、PT2やその他の機器をお勧めします。ただし、PT2は入手が困難だし、上のような質問をする方には敷居が高いと思います。(PT2は検索すれば色々情報が出てくると思いますが、そういう情報を集めることをしないのですか?)
書込番号:10338901
そのCPUでやろうと思ったら結構時間かかりますね。
今のところSupersEngineとか使うと何とか実時間以内に出来るというレベルです。
私も買いましたから間違いなくありますよ。
こちらは1台で地デジチューナー2個とBS/CSチューナーが2個の計4チューナーです。
私もピクセラの初期版地デジチューナー使ってましたけどそれよりはるかに安定してますね。
また第2段が入荷するだろうからなじみのお店で予約してれば買えるかもしれませんよ。
私の行ってるお店では各店2個づつ位は入荷したらしいです。
ちなみにPT-1も3台持ってましてやろうと思えばCELL REGZA並みの全チャネル録画が出来そうです^^
書込番号:10342309
kazu0723さん回答ありがとうございます。
PT2は、4つ録画できるので、PIX-DT096-PE0もてっきり同じかと思っていました。
「編集やエンコード等は一切できない」ということですが、デジタルになって、かえって不便になるのは何か変ですね。特に、普段はもっぱらipodで録画を見ているので、アナログ放送が終了しipod用に変換できなくなるのはとても困ります。
実は、PT2の話をした友人は、PT2を譲ってくれるということだったので、改めて訊いてみたところ、もう他に譲ったとの事でした。
そして、「PT2だったら、編集やエンコードやipod用変換も自由だから、せっかく勧めたのに」と嫌味を言われました。でも、中国の工場が量産体制に入れば、またそのうち入手できるので、そのときは譲ってくれて、パソコンへの設置もしてくれることになりました。おかげで、問題は解決しそうです。
書込番号:10342402
これはデジタルになって著作権を保護するためのソフトウェア側の仕様みたいですから、添付ソフトさえ対応すれば可能です。B-CASカードが絡むのでメーカー側は消極的ですが。(PT2にB-CASカードが付かないのはそういう意味です。)まあ、この件については規制が緩和されるのも時間の問題でしょう。
書込番号:10343857
WMC用のドライバが無いのだからWMCでは使えません。
リモコンのボタンは将来対応するかもってことだと思う。
書込番号:10317426
kazu0723さんが勘違いしてるようだから、書いてみる。
WMC版はXPを基にして作ったマイナーチェンジ版で基本的にはデバイスはどこも、専用品で出てないのです。なぜならば、元はXPで多少のグラフィックの変更などをしただけというものであり、XPのドライバが使えるからです。
ちなみにこのボードではないですが、私のVistaのメディアセンターで使えてますよ。
書込番号:10317658
お応えありがとうございます^^
いずれ対応するかも・・・ってことなら楽しみではありますね。
Station TV使ったことないですが、あんまし評判良くないんで。
対応するときはアップデートでしょうか。
WMC専用版が別にでるんでしょうかね。
永遠の初心者(−−〆)さんのは地デジチューナーですか?
もしよければ、メーカーとモデルを教えてください・・・
書込番号:10318147
ふ〜ん、勘違いしているのですか・・・。
今まで市販されている地デジ対応TVチューナーでXP、Vista、7のWMCに対応している製品を私は知りません。今月末にはIOデータが「GV-MC7/VS」というWindows7のWMC対応版を発売しますが、これは「GV-MVP/VS」とハードが同一で有ると思われることから、ドライバがWMC版なのだろうと推測されています。以前の「GV-MVP/RX3」と「GV-MVP/MC」の関係のように。
しかもVistaのWMCは市販の地デジ対応は行っていないはず。
使えているボードのメーカー名と製品名、自分も知りたいです。
書込番号:10318809
っていうか、XPのドライバはVistaやWindows7じゃ使えないだろう・・・普通は。
書込番号:10319547
んっ!!実は自分も勘違いしてる??
Windows media center editionって知ってますか?
てっきりこれのことかと思ったのですが?
わざわざ、WMCとメディアセンターを別けて書かれていたので・・・
それなら、本当に申し訳ないです。
ちなみに、私のPCは「HP Pavilion Desktop PC m9380jp/CT」ですよ。
地デジチューナはこれの付属品だから、どこのメーカーか覚えてない。
書込番号:10322490
う〜〜、わかってない人に勘違いしていると言われてもなぁ・・・。
WindowsXP:リリース後にWMC機能を追加したものがWindowsXP Media Center Edition。
WIndowsVistaやWindows7:最初からWMC機能が備わっている。
いまどき、WMCといえばVistaかWindows7のWindowsMediaCenterだと思う。しかもWindowsXPのWMCには地上デジタルチューナーに対応していない。
WMCが地上デジタルチューナーに対応したのはVistaのSP1かSP2からだった。しかし、VistaのWMCは市販の地上デジタルチューナーは使えず、メーカープリインストールの地デジチューナーのみの対応だったので、市販の地デジチューナーボードは独自の視聴録画アプリを添付しているのです。(アナログTVチューナーはVistaのWMCでも使用でき、IOのGV-MC/RX3等が代表的な機種。)これが、Windows7のWMCから市販の地デジチューナーボードも使用できるようになって、各メーカーからWMC対応地デジチューナーボードが発売される予定です。
永遠の初心者(−−〆)さんの地デジチューナーは、メーカープリインストールなので当然最初からWMC対応ドライバが組み込まれており、そのままVistaで使用できているのは当たり前。
しかし、市販の地デジチューナーボードは、現時点でWMC側ではドライバは用意されていないので、WMCに対応するドライバが必要なのです。
IOデータやBuffaloから今月末にはWMC対応ドライバが添付された地デジチューナーボードが発売される予定なので、ピクセラさんも早々にWindows7のWMC対応ドライバを公開するのではないでしょうか?(どの機種が対応するか、新しく発売するかは知りませんが)
書込番号:10322654
WMCとメディアセンターを別けて書いた意図は特にありません
ごめんなさい、紛らわしかったですね。
私も『WMCといえばVistaかWindows7のWindowsMediaCenter』との認識でしたので・・・
XPのMediaCenter Editionの存在をすっかり忘れていました。
お二人の意見を私なりにまとめてみると、
・現在は、WMCでこの地デジチューナーを使うのは無理っぽい
・でもWMC対応版がでるか、ドライバで対応する可能性大
って事でよろしいでしょうか。
いやー楽しみです^^
お二人とも返信いただきありがとうございました。
書込番号:10323293
そもそもhttp://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_1.html#qa06に非対応と記載されていますが・・・
書込番号:10323399
あ、そこは見ました。
しかし、非公式ながら使えないものかと思いまして・・・
あと、WMCでつかえないのになぜリモコンに緑WMCボタンが付いてるんだろう・・・
って思ったもので、質問させていただきました。
書込番号:10323600
そもそもWMCで使うのなら、このボードでなくても良いのでは?
私はIOデータのGV-MC7/VSを注文して安くなったGV-MVP/VSと共にWチューナーとして人柱になる予定です。
ピクセラさんが本製品のWMC対応ドライバ出してくれるともっと良いのですが・・・。
書込番号:10324982
私は現在、GV-MVP/HS2を使用中です。
ただmagicTVdigitalのあまりの不安定さと使いにくさに、辟易しております・・・
以前、アナログチュナーをWMCで使用していたところ、非常に安定していて好印象だったので、
地デジもやっぱWMCだよね!と期待しています。
また、シングルチューナーで動作確認が取れたので、
安心してダブルチューナーモデルを買うことが出来ます。
まぁこの質問はこの製品でなくても・・・といわれればその通りですが、
ピクセラの3波ダブルチューナーを狙ってましたので、質問させていただいた次第です。
WMC版、出ると良いですよね^^
書込番号:10334919
USB接続等に外付けハードディスクに録画対応とありますが、NAS箱に録画は可能でしょうか?
又、PCに録画したデータをDLNA/DTPC-IP対応のHVL1-G500等のハードディスクにコピー/ムーブは可能でしょうか?
対応しないそうですよ。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_1.html#qa04
書込番号:10309093
保存先を外付けHDDに設定すれば録画は可能。
他のHDD,設定以外のフォルダーへのコピー、ムーブできる商品は無いです。
NASであっても録画先に指定できないようだし、当然、移動も不可能だと思います。
たしか、対応できる製品であれば、録画したデーターをNASにムーブだけは可能だったような? 時間もかなりかかるそうです。
書込番号:10313897
IO データ製品で失敗したので、この製品を購入しようと思うのですが、
アナログ出力のみに対応。USB、IEEE1394などの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。 とあります。現在BOSE Companion5を使用しています。使用できますでしょうか? 宜しくお願いします。
>使用できますでしょうか?
Companion5はUSBサウンドデバイスなので、使用できないと思います。
書込番号:10307079
アナログで出力しちゃえば済む話だと思うけど・・・・
書込番号:10307755
PIX-DT090-PE0の後継モデルということで、楽しみな製品ですが、表題にあるように先代からの録画データは引き継げるのでしょうか?
もし、試した人がいたらレポートいただけると幸いです。
地デジキャプチャーカードはCPUを変えただけでも録画データは見られなくなるのでしたっけ? でしたら無理かもしれませんね。
たしかCPUやマザーボードは変えても大丈夫です。
ただTVチューナーを変えると見れなくなるらしく、TVチューナを修理に出したりすると見れなくなるらしいです。
〜ピクセラホームページから〜
書込番号:10307884
OSでも大丈夫なのかな?
とりあえずここに色々・・・。
http://www.pixela.co.jp/pixelastyle/station_tv/05_p1.html
私はアッテネーター機能をOFFにしてあるのに、
スリープモードからの復帰時にONの受信状態になっている(表面上はOFF)
等の不具合があったので、
いそいで安くなったDT-090のほうを買い増ししました。(汗
書込番号:10308106
実際にやってみました。ダメでした。(予想通り、あたりまえか・・・・・)
書込番号:10314615
T4M7K2さん,にんじん太郎さん,tamabonjinさん 貴重な情報ありがとうございます。
ピクセラのHPにある情報は知りませんでした。私もだめもとで実験してみます。
近くのPCデポで24700円でした。
書込番号:10316153
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
