PIX-DT096-PE0 のクチコミ掲示板
2009年10月中旬 発売
PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0の価格比較
  • PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0のレビュー
  • PIX-DT096-PE0のクチコミ
  • PIX-DT096-PE0の画像・動画
  • PIX-DT096-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT096-PE0のオークション
PIX-DT096-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月中旬
(1678件)
このページのスレッド一覧(全217スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT096-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT096-PE0を新規書き込みPIX-DT096-PE0をヘルプ付 新規書き込み
シリアルキーについて
2025/12/09 00:53(4ヶ月以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
今更ですが、この製品を所有の方に質問です。
保証書のシリアルキーと、CD-ROMの紙ケースのシリアルキーは同一でしょうか。
DTCP-IPサーバを使用するのにシリアルキーが必要だそうですが、中古購入ですと、何かが欠品しているようですので。
当然、BDへの書き出し用のAACSキーの配信が終了しているので、録画の保存には、DTCP-IPサーバの稼働が必須条件に成るものですから。
お分かりの方、ご解答をお待ちしております。
書込番号:26359652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:126件Goodアンサー獲得:59件
2025/12/09 21:36(4ヶ月以上前)
製品保証書
CDケースの裏面
内容物一覧
押入れの奥から発掘して、確認してみました。
保証書のシリアルキーはピクセラ社用、CDケースの裏面はデジオン社用のようで、別物でした。
書込番号:26360429
2025/12/10 06:26(4ヶ月以上前)
お手数をお掛けしました。
写真まで撮っていただいて、ありがとうございます。
大変助かりました。
CD-ROMの紙ケース付きの中古が販売されるのを待つことにします。
書込番号:26360675
初心者 エラーコード0089002D
2022/12/02 09:36(1年以上前)
【困っているポイント】
コード: 0089002D
画面を表示できません。他の映像表示ソフトを修了してください。と表示されて映像が表示されないです。音声は出ています。
過去のスレッドも見ていろいろ試みたものの改善せず。
他にも、GeForceドライバの再インストール、stationTVの再インストールの試してみたが改善せず。
【利用環境や状況】
win10
ryzen5 5600x
rtx3060ti
b450
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25035122 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40791件Goodアンサー獲得:5733件
2022/12/02 11:21(1年以上前)
マルチモニターとかしていません?
書込番号:25035223
2022/12/02 11:29(1年以上前)
マルチモニターにしています。マルチモニターだとダメなんでしょうか。
書込番号:25035236 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチモニターです。マルチモニターだとダメなんでしょうか。
書込番号:25035237 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/02 11:37(1年以上前)
これの2つ後のモデル、DT260をマルチモニターで使用してます。全く問題あ有りません。
ヤフオクで3,000円くらいで買えますから、買われてみては?
BS/地上波も分離入力タイプなので、他に買い替えは不要ですよ。
書込番号:25035241
2022/12/02 11:38(1年以上前)
さらに言えば、ソフトもStation TVX → Xit に替えて快適ですよ。
書込番号:25035242
木賃宿さん
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:23件
2022/12/10 20:32(1年以上前)
>Lightning7890さん
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_2.html
Q.2-7 の回答には「デュアルディスプレイをご使用の場合、デジタル放送のコンテンツ保護のため、メイン画面のみに映像を出力できます。マルチディスプレイには対応していません。」とあります。
パソコンが動作要件を満たしているかどうかは、以下の「Xit/StationTV X 環境チェッカー」で確認できると思います。
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
パソコンが動作要件を満たしている場合、本機の故障の可能性もあるように思いますが、こちらはどのように入手されたものでしょうか。
残念ながら、2019年3月29日時点で「販売終了・サポート終了」とあるため、メーカーによる修理は期待できないと思います。
その場合は、後継機種の購入を検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:25047521
KAZU0002さん
2022/12/10 21:00(1年以上前)
再生ソフトの問題ですが。メインモニター以外は著作権管理のせいで表示できないことがままあります。この辺も一般チューナーが嫌われる理由ですね。
TVに限らず、昔はBD再生ソフトでもその辺の相性がいろいろあって面倒でした。
とりあえず。シングルモニターにしてテストしてみましょう。それで映るのなら、チューナーとソフトは正常で、単にマルチモニターでは使えないだけということです。
書込番号:25047569
2022/12/12 00:02(1年以上前)
マシン構成に対してチューナーだけが古いので、(チューナーが)グラフィックドライバに対応していない可能性があります。当方はRADEONでDT090ですが、rx580ではすべてのドライバで0089002D、HD7870、7970ではCatalyst 14-4までは正常に映像出力されますが、それ以上のバージョンでは0089002D、HD6970では全ドライバで正常に映像出力されるのを確認しました。(某大手掲示板でGeForceでも同様の書き込みがありました)
利用環境が異なるので断定はできませんが、古いグラボをお持ちでしたらお試しあれ。案外あっさり正常に映像表示されるかもしれません。
ただ、古いチューナーに合わせてハイエンドのグラボをグレードダウンするのは本末転倒ですので、他の投稿にあるようにチューナーを変えるのが最適解ではないでしょうか。メーカーの戦略は理解するものの、ハードの性能は充足しているのに新しいOSやグラフィックボードやドライバに対応しないのはユーザとしては不満が残りますね。
書込番号:25049448
2022/12/12 00:17(1年以上前)
追伸
古いグラボに加えて、.NET Flamework関連のwinupdateをアンストールして試してみてください。
書込番号:25049461
B-CASカードを正しく装着して下さい。
2010/05/01 20:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件
先ほどセットアップしたのですが、B-CASカードをちゃんと装着しているにもかかわらず「B-CASカードを正しく装着して下さい。」の表示が出て受信できません。だめもとで裏表いろんな方向で指し込んだり、強く押し込んでみましたが解決しません。
後、テレビで使用しているB-CASカードを入れても結果は一緒でした。
どちらさまか、解決方法があれば教えて下さい。
書込番号:11305323
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/05/01 21:45(1年以上前)
基本的にはB-CASカードは登録していますか?
http://www.b-cas.co.jp/www/index1.html
これが問題なければ、B-CASカードリーダーに不具合があ可能性がありますので、メーカーまたは購入点へ連絡を。
自身、DVDレコーダーを購入時この様な症状にあいました。メーカーサポートの人に家に来てもらい確認して頂いたところ、リーダー部の不具合との事で数日入院のうえ部品交換をして解決しました。購入して間もない事でしたので無料で対応してくれました。by 東芝。
書込番号:11305688
クチコミ投稿数:3784件Goodアンサー獲得:466件
2010/05/01 22:11(1年以上前)
こんばんは。nononnonnonさん
基本的に無理にB-CASカードは登録しなくても見れますが。
カードの不具合か接点の不具合かと思います。購入店にご相談を。
僕はB-CASカードは登録してませんが見れてます。
書込番号:11305845
2010/05/01 22:15(1年以上前)
なるほど、B−CASカードを2枚持っていますが、どちらも登録していました。
登録しなくても見れるのですね。参考になりました。
書込番号:11305865
クチコミ投稿数:55件
2010/05/01 22:28(1年以上前)
>きらきらアフロさん
もとから使っているテレビのB-CASは登録しないでも使えているので、登録しなくても大丈夫ですよね?
>take a pictureさん
ついていたカードは、もとからあるテレビでは使えます。逆に、テレビで使えているカードはPIX-DT096-PE0ではやっぱり使えません。初期不良でしょうか?
書込番号:11305940
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2010/05/01 22:43(1年以上前)
B-CASカードを差し込むスロットがきつくてカードが
差し込まれていないという落ちでは無いですよね
私も差し込みきれないことがありましたよ
ちょい力を入れると中に入りませんか?
あるいは反対に入れてるとか...
OKならスルーしてください....
書込番号:11306031
クチコミ投稿数:55件
2010/05/01 22:58(1年以上前)
>孤峰さん
さっきパソコンをあけて、コードをうにょうにょ触ったり、後カードがどこまで差し込めるか断面から確認しました。しっかり奥までささっているようです。表裏はいろいろ試してみましたけどだめでした。さすがに差し込む方向は間違えないので試していません。
書込番号:11306112
沼さんさん
クチコミ投稿数:28674件Goodアンサー獲得:2477件
2010/05/02 07:15(1年以上前)
PCの電源コードを完全に抜いてから,もう一度
PIX-DT96-PE0カードを差し込み直したらどうでしょうか?。
書込番号:11307265
クチコミ投稿数:55件
2010/05/02 09:46(1年以上前)
>沼さんさん
回答ありがとうございます。やってみましたがダメでした。
書込番号:11307660
クチコミ投稿数:55件
2010/05/04 11:34(1年以上前)
初期不良対応で交換品を送ってもらい、セットアップしたところ無事動作しました。
お騒がせしました。
書込番号:11316406
2021/01/12 11:47(1年以上前)
最近、私のPIX-DT096-PE0でも同じことが起こりました。それで最終的にパソコンを開けて、カードリーダーを外し、外した状態でカードを差し込んでパソコンを立ち上げ、Station TVを起動させると、「B-CASカードを正しく装着して下さい」というメッセージは出なくなり、元に戻りました。
書込番号:23902857
スレ主 極論さん
クチコミ投稿数:11件
PIX-DT096-PE0のB-CASカードリーダーをマイナンバーカードリーダーにすることは可能なのでしょうか?
どなたか確定申告等でお使いの方がいましたら、ご教授頂ければと思います。
環境はこんな感じなのです、、、
Win7(64bit)
ドライバーver:1.27.51.0
書込番号:23391980
2020/05/09 13:00(1年以上前)
ソフトも無ければ無理でしょ。
書込番号:23391986
クチコミ投稿数:14687件Goodアンサー獲得:3076件
2020/05/09 13:29(1年以上前)
>極論さん
ハードが対応していても、ドライバが対応していないらしいです。
書込番号:23392057
キハ65さん
クチコミ投稿数:61542件Goodアンサー獲得:16441件
2020/05/09 13:41(1年以上前)
以下から、選択しましょう。
https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf
書込番号:23392094
2020/05/09 13:56(1年以上前)
1年ちょっと前に別のことで、ヤフオクで1200円で買ってました。
2ndストリートとかあるんじゃない?
書込番号:23392123
キハ65さん
2020/05/09 14:10(1年以上前)
わたしはこれ。SCR3310-NTTCom。
書込番号:23392149
スレ主 極論さん
クチコミ投稿数:11件
2020/05/09 14:15(1年以上前)
皆さん 早速のご返信ありがとうございます! やっぱりドライバですよね。。Smart Cardでも認識しないし
書込番号:23392163
ナイスクチコミ48
返信24
Windows10だとStation TVの字が出ない!
2015/12/19 16:09(1年以上前)
スレ主 X+さん
クチコミ投稿数:312件 PIX-DT096-PE0のオーナーPIX-DT096-PE0の満足度4
Windows7→10にアップグレードしたら、StationTVの字が全然出ません。
映像は出るのでテレビとしては何とか使えます。
すぐに7に戻してしまいました。
Win10でも使う方法ってあるんでしょうか?
書込番号:19418035
クチコミ投稿数:30911件Goodアンサー獲得:4723件
2015/12/19 16:20(1年以上前)
下記に情報が追加されるまで待つしかないですね。
但し、6年前の製品なので対応される見込みは薄いと思います。
書込番号:19418055
スレ主 X+さん
2015/12/19 17:01(1年以上前)
ここを見たら、Windows8以降は対応しないようですね。
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
残念です。PIXELAの製品は今後は購入対象外です。
書込番号:19418143
天井さん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:2件
2016/01/09 16:15(1年以上前)
番組表
某掲示板で紹介されていたソフトを使ったら、StationTVに文字が表示されるようになりました。
gdiminus_new.zip
でググってみて下さいな。
書込番号:19474888
#takaさん
2016/01/22 16:41(1年以上前)
天井さん 参考になる情報をありがとうございます。
私自身はWindows7のままなんですが、将来Windows10にするかもしれない
ので情報を集めていました。
某掲示板の情報からgdiminus_new.zipを落として内容を見てみると、ソースコードが
ついていたので興味本位で中身を読んでみました。すると、処理的には32bitカラー
のαチャンネルを0に変更してから文字列を描画する処理を入れているだけのように
見えました。
だとすると、原理的にはStationTVを16bitカラーで動作させるだけでもしかしたら
文字が表示されるようになるかもしれません。
StationTVのexeを右クリックして、プロパティの互換性のタブにある
『カラーモードを制限する』 設定で16bitカラーを選んで実行すると、文字が出るよう
にならないですかね。これだけで文字が出るようであれば、今後もPIX-DT096-PE0
を使い続ける見込みが出てくるんですが…。
書込番号:19514228
天井さん
2016/01/23 16:38(1年以上前)
>#takaさん
 16ビットカラーやってみましたが、文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけどこれは既にテレビですらないですねえ。
 しかしこのようなシンプルなソフトで問題が解消されるなら、ピクセラにはサクッと対応して欲しいですよね。そんなことしたら買い替え需要を潰すのでやらないと思いますけど、顧客満足度を上げた方がシェアを取れるという発想が欲しいですね。
書込番号:19517180
#takaさん
2016/01/23 16:51(1年以上前)
天井さん わざわざ確認してくださって有り難うございます。
16bit にするだけではだめだったのですね。
内容的には非常に簡単な修正に思えるので、ピクセラには過去製品に対して
も継続的な対応を続ける努力をしてほしいと思います…
ただでさえメーカー製PCの内蔵インターフェースやnasneの様な製品に押されて
いる状況で、既存ユーザーの信頼までなくしてしまうと将来性がなくなってしまう
と思うのですが…。
書込番号:19517216
2016/02/14 21:35(1年以上前)
> 天井さん
横からすいません・・・Windows10でDT096に某掲示板からソフト入手してみましたが直後の起動では文字表示OK、再起動後文字表示なしです・・・
そんなことありませんか?
私の環境だけですかねぇ・・・
書込番号:19590777
天井さん
2016/02/17 09:05(1年以上前)
>尻焼烏賊雄さん
 たぶんPCを再起動するときはStationTVの元々の機能で、StationTVが単独で起動してしまうのだと思います。
 一度StationTVを終了してgdiminusを実行すれば文字が見えると思います。ひと手間かかるけど、文字無しよりましだと思ってます。
書込番号:19598640
花夢想さん
2016/02/28 10:28(1年以上前)
こんにちは。私も、天井さん(2016/01/23)文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけど・・・と同様の症状が出ました。gdiminus_new.zipも試しましたが駄目でした。その後改善はありましたか?また解決策があればご教授願います。
環境は、Home Premium (32bit)4GB  AMD Phenom™ U X4 965です。
ちなみにWindows7→10にアップグレードをためらっているもう一つはDiXiM Digital TV plusというソフトが自分のPCでは互換性がなかったという理由です。
もう、Windows7のサービス提供終了や、危機的なセキュリティの問題発生などがない限り、10にはしたくないのが実感です。
書込番号:19638982
天井さん
2016/02/28 11:40(1年以上前)
>花夢想さん
 私もWindows 7からWindows 10にアップグレードした直後は映像が表示されませんでした。互換モードどは無関係に。
 しかしAMDからリリースされているRadeonの最新のドライバをインストールしたら解消しました。
 どうやらMicrosoftがWindows Updateで配信しているドライバと相性が良くないようです。映像が映らなくなったら、AMDのWebからダウンロードしたドライバを再インストールすると、映像が表示されるようになると思います。
書込番号:19639253
花夢想さん
2016/02/28 20:07(1年以上前)
Radeonのバージョン(Windows 7での最新)
天井さん 有り難うございます。もう即Windows 7に戻しているので、すぐに試すわけにはいきませんが、私の場合もWindows10にアップしたときRadeonのupdate通知が来ました。Windows 7では最新版だったのでWindows10対応のupdate通知だと思われます。それでupdateを押下したところβバージョンともう一つの選択肢があってもう一つのほうでupdateしました。そのうえでStationTVを起動しましたが駄目でした。天井さんはどちらでインストールしましたか。今度はStationTVとRadeonの再インストールの相性が合うように、順番も考えようと思います。よろしければRadeonのバージョンを教えていただけないでしょうか。それとソフトgdiminus_new.zipは導入しましたか。またWindows 7ではTV起動すると画面配色がWindows 7ベーシックに変わりますが、Windows10上では何か変化はありましたか。そのへんの画面設定とかは考慮しなくてもよいのでしょうか。お手数ですがご教授いただければ有り難いです。
書込番号:19640818
天井さん
2016/02/29 08:34(1年以上前)
>花夢想さん
 私が使っているドライバは添付画像の通りです。花夢想さんと同じですね。このドライバはAMDのWebからダウンロードしたcrimson-16.1.1 hotfixをインストールしたものです。ただしGPUはHD 6570です。
 Windows 10のアップグレードでどのバージョンがインストールされたのか判りませんが、AMDのドライバはアップグレード後にインストールしました。
 gdiminus_new.zipはインストールしました。ただしgdiminus_new.zipは文字の表示を解決するもので、映像の方はgdiminus_new.zipとは無関係にドライバが影響しているようです。
 それから1月23日の16ビットカラーに関する私の書き込みは、#takaさんの疑問に応えるための実験の結果で、文字の表示と無関係と判ったので、忘れてもらってよいと思います。
 画面の配色はStationTVを起動しても変わりませんね。花夢想さんの書き込みが無かったら気が付きませんでした。Windows 10ではaero glassが無くなっているからかもしれませんが、タイトルバーは透過無し、タスクバーは透過有りという状態で、StationTVを起動しても変わりません。
書込番号:19642313
花夢想さん
2016/02/29 13:42(1年以上前)
天井さん 写真upも有り難うございます。再度10にアップグレードして確認してみました。私はHD7750ですがAMDバージョンも全く一緒でした。gdiminus.exeをクリックして起動したら文字は表示されるようになりました。しかし「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください」コード0089002Dと表示され、TVの音声は出力されるのですがやはり映像が表示されない状態です。コード0089002Dで検索してみるといくつか関連記事(特に古いPIX-DTバージョン)があってセキュリティソフトを切ってみたりしてみましたが決め手のあるものはありませんでした。天井さんはスムーズに映像が表示されましたか。やはり微妙な相性の問題なのでしょうね。この記事を読んで解決策がわかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。またバックグラウンドで動いているソフトが何かを知る方法など教えてください。
書込番号:19643043
天井さん
2016/03/01 08:28(1年以上前)
>花夢想さん
 StationTV関連と思われることで、AMDのドライバと例のgdiminus以外に特別何かやったことはないのですが、Windows10アップグレード後のあやふやな記憶と、現状の他に気が付いたことをお知らせしておきます。
1) Windows10アップグレード後には、StationTV.exeそのものと、同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。
2) もしかしたらコントロールパネルの「プログラムと機能」に、Windows 10アップグレード時に自動的にインストールされたGPU関連の何かがあるかもしれません。怪しいのがいたら削除してみると良いかもしれません。例えば、AMD***のような名前で、Windows 10アップグレードとタイムスタンプが合っているものがあれば。
3) 関係ないとは思いますが、私の場合はAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。私には必要ないので。もしこれが原因だとすると、デフォルトでは入ってしまうので、一度削除する必要がありますね。
書込番号:19645632
花夢想さん
2016/03/01 10:03(1年以上前)
天井さん ものすごく詳しくわかりやすいアドバイスありがとうございます。
私もAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。非常に評判がよくありませんからね。
・・・同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。・・・・
なるほど、そうなんですね。StationTV.exeで手動の互換モードはすでに試していましたが変わりませんでした。
私はほかにDiXiM Digital TV plusというソフトを重用しているのですが、Windows 10に対応したアップデートをしたのはインテルだけ、いまだにAMDは無視されているおかげで使えません。PIX-DT096-PE0DiXiM とDigital TV plusが解決すれば、すぐにでもWindows 10化するんですが。そういうわけで、またもや昨日、速攻でWindows 7に戻してしまいました。
別の話ですが、Windows 10にしてメモリもCPUも7に比べて、同じアプリケーションの作業をしているとき余計に喰うようになって、CPUは特に暴れることが多くなりました。やっぱりセキュリティ関係の危機がない限りWindows 7かなあ、私にとってはと思いました。Edgeのペイント機能には魅力を感じますが、それでも操作性や利便性はIEやfirefoxより完全に劣るし。
長文で失礼しました、天井さん何度も私の疑問に適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19645833
2016/08/06 08:03(1年以上前)
僕の環境ではgdiminusかまさなくてもWindows10のAnniversary Updateで文字見れるようになりました。
書込番号:20094385
Raiguさん
クチコミ投稿数:7件
2016/08/11 02:10(1年以上前)
私も本日Anniversary Updateを適用したところ文字が表示されるようになりました。
ご参考になれば、、、
書込番号:20105934
スレ主 X+さん
2016/08/14 11:04(1年以上前)
>paisleyparkさん
>Raiguさん
情報ありがとうございます。私もさっそくやってみました。
結果、正常に文字が表示されました!!!
PIX-DT096-PE0まだ使えますね!
書込番号:20113878
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/01/01 17:18(1年以上前)
その後、Windows 10のアップデートがいくつか出ましたが、いかがでしょうか?
書き込みがないということは、問題なく使用できている、ということでしょうかね。
書込番号:21476344
スレ主 X+さん
2018/01/01 17:22(1年以上前)
私はWindows10で少しの間使ってました。
しかしある日Windows10が起動無くなったのでWindows7に戻して
使用しています。
Windows7では当たり前ですが、問題ありません。
書込番号:21476358
この後に4件の返信があります。
HHDからHHDへのバックアップは
2013/10/29 21:12(1年以上前)
スレ主 tukubaramaさん
クチコミ投稿数:10件
今まで撮りためた番組を、バックアップしたいのですが、今撮りためているHHDから、他のHHDへ、他のPCでも見れるようにバックアップする方法はあるのでしょうか?
それともBDに焼くしかないのでしょうか?
方法があれば、お教え願えませんでしょうか?
書込番号:16770928
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/10/29 21:31(1年以上前)
>>DLNA(DTCP-IP)に対応したテレビやメディアプレーヤーを家庭内のネットワークに接続すると、
>>録画したパソコンから離れた部屋でも録画した番組を観ることができます。
>>http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/index.html
そのPCのデータを他のPCで見るにはDLNAで見るくらいかな。
BDやDVDにムーブすれば他でも見られます。
他のHDDにデータを転送したとしても著作権保護が効いているので見られません。
書込番号:16771039
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 PIX-DT096-PE0の満足度3
2013/10/31 20:27(1年以上前)
著作が関係しているのでできません。
容量が不足してきたのなら、新たにな増設先として構築される事です。
DLNA(DTCP-IP)の環境を整えれば、対応している機器では見る事できます。 (期待しない方が良いです。)
書込番号:16778637
スレ主 tukubaramaさん
クチコミ投稿数:10件
2013/11/03 15:36(1年以上前)
変身が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
やはりBDにダビングしか方法はないのですね?
ただ、BDにダビングしようとしても、なぜか、ディスクを認識してくれません。
ドライブは、外付け(USB)のタイプで、BDは、BD-Rのメディアです。
設定等で、何かしなければならないのでしょうか?
追加の質問で恐縮ですが、ご存知でしたら、お教え願えませんでしょうか?
書込番号:16789274
スレ主 tukubaramaさん
クチコミ投稿数:10件
2013/11/03 15:56(1年以上前)
上野県で書き忘れましたが、BD作成をクリックすると、
チェックみたいな状態になった後、
ドライブに、ディスクが入っていないか、対応していないディスクです・・・
と言うメッセージが出ます。
コンピュータで見ると、ドライブはちゃんと認識しており、23.5GBの空きディスクが入っているように表示されます。
たびたびの質問で恐縮ですが、対応方法などがございましたら、お教え願えませんでしょうか?
書込番号:16789336
PIX-DT096-PE0
ピクセラ
PIX-DT096-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月中旬
PIX-DT096-PE0をお気に入り製品に追加する <249
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
