PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年2月10日 23:26 | |
| 4 | 3 | 2010年2月10日 22:31 | |
| 6 | 6 | 2010年2月10日 21:35 | |
| 0 | 4 | 2010年2月8日 17:15 | |
| 0 | 2 | 2010年2月6日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2010年2月6日 13:36 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
週末購入し無事視聴ができるようになりました。
オリンピックを前に録画のテストをしようとしたところ、CドライブかDドライブしか選択ができません。
外付けのHDD、私の場合はFドライブでしたがこちらに録画データを保存させることはできないのでしょうか?
録画設定のHDD設定で優先ドライブの設定ができると思いますが、そこにFドライブが表示されていないのでしょうか? うちの場合はstationtvを起動しているときに外付けドライブをつないだら表示されませんが、つないでから一旦stationtvを終了させてもう一度stationtvを起動すると表示され、外付けも選べるようになりますが。
書込番号:10912165
tanayunさん、こんばんは
外付けHDDのフォーマットはNTFSになっていますか。
FAT32でフォーマットされている場合には、NTFSでフォーマットしなおして下さい。
書込番号:10912234
お二人からお返事いただきましてどうもありがとうございます。
何度か再起動してもだめでした。
確かにフォーマットが「FAT32」というものになっていました。
「NTFS」というのに頑張って変更してみたいと思います。(汗
早々にご回答がいただけて、疑問が解消できました。
大変助かりました。 ありがとうございました。
書込番号:10914583
データを保持した状態でのFAT32からNTFSの変更は、
コマンドプロンプトで
CONVERT F: /FS:NTFS
と入力、そしてEnterキーを押す
書込番号:10914936
maikeluさん
ありがとうございます。 とても助かりました!
コマンドプロンプトから実行すればいいのですね☆
すでに保存されてるデータに影響の有無を確認してみます。
大変参考になりました!!
書込番号:10919896
初の書き込みとなります。
読みづらい点等ありましたらご指摘お願い致します。
タイトル通りPIX-DT096-PE0と新PCの組み合わせで検討中です。
◇PC仕様
型名:Lm-i720X(マウスコンピューター)
CPU:Core™ i5-650
チップセット:H55 Express
メモリ:PC3-10600 DDR3 4GB
ビデオ:NVIDIA® GeForce® GT240
HDD:500GB
電源:500W電源
PCI Express x1空き確認済み
上記のスペックでの利用についてご質問が御座います。
@ピクセラのホームページに記載に、
「COPPに対応した下記グラフィック」
「WHQL認定ドライバ(VMR7 Overlay対応)が必要」
とありましたが、
NVIDIA® GeForce® GT240は対応しているのでしょうか?
AマンションでJ-COMからのTV受信(おそらく地デジは問題なし)での利用ですが、
この点に全くうとくて知識がないのですが利用可能でしょうか?
BBD/DVDへの書き込みの速度を教えて頂きたいです。
詳細情報が分からず返答しづらいない様で申し訳御座いません。
ご回答、ご指導よろしくお願い致します。
@ピクセラのホームページに記載に、
・「COPPに対応した下記グラフィック」
ビデオカードのメーカー次第だと思いますが
Geforce240シリーズは殆ど対応していると思われます。
・「WHQL認定ドライバ(VMR7 Overlay対応)が必要」
ndiviaのHPからダウンロード出来るドライバならWHQL認定と記載していると思います
CATV業者のSTB(TVに接続するCATVチュ−ナー)を通さなくてもTVで地デジが見れるなら
大丈夫だと思います。
→パススルー方式かどうかが重要です。
当方、KCN(近鉄ケーブルネットワーク)のCATVですが問題なく視聴できております。
すいません、まだ自分ではやったことがないのでわかりません。
書込番号:10917309
もってぃーにさん返答ありがとうございます!
@このビデオカードであればおそらく問題ないですね。
メーカに問い合わせたりもして、自分でももう少し調べてみようと思います。
Aパススルー方式かどうかが重要との事ですね。
地デジ対応のTVは今自宅にないので確認出来ませんが、
STBの利用はなく、おそらくパススルーだと思われます。
この点についても購入前にJ-COMに確認したいと思います!
B調べてみたのですがなかなか情報が見つからず、、
わざわざお答え頂きありがとうございます^^
もし、お試し頂いた時にはお教え下さい!
もってぃーにさんご教授ありがとうございました!
@〜Bと付随して、利用にあたって細かな部分のPC仕様を上げたほうが利用しやすいなどなど、お教えいただけると幸いです。
皆様のコメントお待ちしております^^
書込番号:10917842
@NVIDIA® GeForce® GT240は対応しているのでしょうか?
→ 私は、ZOTACとELSAのGeForceGT240での動作を確認しています。HDMIからの音声出力も可能です。
→ マンションのCATVの場合、通常では地上波(アナログ・デジタル共に)はSTB無しで視聴できるようになっています。たぶんパススルー方式。但し、J-COMはトランスモジュレーション方式を併用するCATVなので確認は必要です。BS/CSに関しては別途アンテナが必要ですが、マンションによっては共聴アンテナを屋上に設置している場合もあります。これは管理組合に確認する必要があります。CATVのBS/CSに関してはSTBが必要であり本機では視聴できません。
→ 私はBDしか焼いたことが無いのですが、ドライブの書き込み速度に依存しています。4倍速のドライブで2時間の映画が約35分くらいでmoveできます。
書込番号:10919460
EI1800E-4のないぞうGBで働きますか?
HDMIでTVに繋いでいます。SHARP LC37DS5
WIN 7 32bです。
光ドライブに取替えます、PI1216FBS-BK。
過去ログはお読みですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=10725418/
HDMI接続で音声を出すのは難しいみたいですね。
他社の地デジ相性チェッカーなども試されましたか?
HDCP対応なのか確認できないので試されては?
現状のグラフィックでHDMI接続で映像と音声を出すのなら、
IOデータの地デジチューナーを買うしかないかもしれません。
とてもお勧めできるしろものではありませんが。
書込番号:10918131
有難うございます、
NVDIAのオンボードビデオです。
書き込みを見ると良さそうですですが。
録画に使うつもりです。
最悪音無し録画にならなければ okです。
とりあえず、今出ているものでは、良い物では、ないでしょうか。
書込番号:10918254
NVIDIA GeForce 7100ですよね。
メーカーのHPで調べました。
型番が微妙なので、地デジ相性チェッカーをお勧めしました。
HDCPが非対応の場合StationTV®が起動できないことがあるので、
録画もできない状態に陥ることになるかもしれません。
書き込みではオンボード 9400GTで確認されてますが、
型番が違って出力されないのはよくあることです。
挿して出力してみれば音も映像も出るかもしれませんが
やってみなければわかりません。
書込番号:10918498
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_5.html#qa01
こちらを一応参照ください。
書込番号:10918527
色々情報有難うございます。
チェツカーで試しましたが、全項目二重丸です。(IO デイター)のものです。
この手のものはアナログ時代の時から難しいものですね。
今現在、ITUNESの音源はavアンプにhdmiで音はでます。
サービスでついてきたPWDVD8はPCM 買えば5・1が出るみたいです。
書込番号:10918801
ピクセラのチェツカーではHDcpはNG、後の項目はOK
外ずけハードを追加して、そのトータルの値段を考えると考えますね。
もう少しがんばれば、BD レコーダーが買えます。
冒険はしないほうが良いかも、、
現在AVCREC可能なレコーダーはあります、画質は少し落ちますが、音は5・1も出てきます。
状況を見ていきたいと思います
有難う御座いました。
書込番号:10919023
この製品で録画した番組をお茶の間のDVDプレーヤーで視聴するため、付属ソフトのStationTVでDVD作成しています。
作成中のCPU使用率が14%程度でCPUが遊んでいるようでしたので、DVD書き出しがボトルネックになっているかもと思い、SD画質変換のみを実行したのですが、それでもアップしたタスクマネージャのように14%程度しかCPUが働いていません。
DVD作成にかかる時間は録画時間の90%ぐらいです。(45分のNHK大河ドラマのDVD作成に40分ほどかかります)
CPU使用率を高めて(30%とか50%)作成時間を短縮することは可能でしょうか?
たとえば、内蔵HDDが一台なので、増設してOSと録画データ保存用のHDDを分けるとか、RAID0を使うとかすれば改善されますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
(PC環境)
CPU : Core i7 920
M/B : ASUS P6T
MEMORY : T3U1333Q-1G(PC10600-1GX3)
HDD : HDT721010SLA360(1TB S-ATA)
OPD : LG GGW-H20N
VGA : HIS H467QS512P(RADEON 4670)
MOUSE & KEYBOAD : BUFFALO BSKBW02WH(USB ワイヤレス)
OS : WINDOWS VISTA HOME PREMIUM(32bit)
そもそもエンコード自体のマルチスレッド処理が未対応なのではないでしょうか。
HDDを分けるに関してはシステムへの負荷軽減として良いように思います。
書込番号:10902893
Q9650@3.0GHzで確認した感じでは30分の映像でDVD作成時間が26分程度
CPU使用率のトータル平均が27.4%程度といったところでしょうか。
録画データの保存先はCドライブとは当然別のHDDですし
作業域は指定できないのでこういった仕様な気がします。
書込番号:10906389
皆様、さっそくのアドバイスありがとうございました。
特にkazu-pさんにはご自身の環境で時間まで計っていただきたいへん参考になりました。
どうやらこれが仕様のようですね。
HDDを増設しても劇的には改善しなさそうです。
このまま様子をみることにいたします。
書込番号:10907105
自作pcに組み込んでますが、NHK(総合)とフジテレビが視聴できません。
番組表もNHKとフジテレビは出ません。とちぎテレビも出ません。
住んでる地域は栃木県なのですが、普通の液晶テレビは問題なくどのチャンネルも
視聴できるのに、初期不良ですかね?
電波状態もテレビで確認すると良好と出ます。このボードは感度が悪いのでしょうか。
このボードを使っている方で、同じような症状(特定チャンネルが視聴できない)の
方はいらっしゃるでしょうか?
画質には満足しているので、視聴できないチャンネルがあるのは残念です。
星めぐりさん
アッテネーターがONになっていました。
オフにしたところ問題なく視聴できるようになりました。
詳しい説明書がないので、わかりにくいですね。
書込番号:10896836
PIX-DT090-PE0とPIONEER BDR-S03Jの組み合わせからの買い換えですが
同時にP社のBDR-S05Jに換装しました。
前機種のドライバー等を削除して新機種のドライバーを入れたところ視聴できましたが、BDやDVDへのコピーができませんでした。
メーカーに問い合わせたところローカルディスク→ユーザー→パブリック→パブリックのドキュメント→PIXELA→DTVAppの中にあるAKとCKのフォルダを削除してください。とのことで実際それでBDにコピーすることが可能になりました。
でっコピーできた物を調べるとAACSがV15になっていました。
同時にカードとブルーレイドライブを交換したためS05JがもともとV15だったのかは不明ですが、PIX-DT096-PE0自体がネットから最新のAACSを引っ張ってくるのかドライブから引っ張ってくるのか、それともAACSとは無関係かわかりません。
危惧するのは、今後AACSの新しいのが次々に入り込み、何もしなくてもチューナーとドライブの整合がとれなくなってコピーできなくなるのではないか?
また、AACSの最新版を受け入れないドライブだとコピーできないのでは
という不安が残ります。
最新のAACSにバグや相性問題がなければいいのですが、いつの間にか普通に使用しているだけでコピーできなくなるというのは勘弁して欲しいと思います。
ちなみに、PIX-DT090-PE0とPIONEER BDR-S03Jの組み合わせではV7からアップしませんでした。
追加環境で、メーカーへ問い合わせる前にBDR-S05Jのファームを更新しても改善しないため
セキュリティーソフトを外してドライバーなどインストールし直しましたが改善しませんでした。
OSの再インストールからだと改善していたかもしれませんね。
以前の環境を引きずっていたのかもしれません。
過去スレ有りましたらお許しください。
AACSについては、S05Jのファームを1.04にしたため、そこから感染したのかもしれませんが、感染するたびに上記のホルダを削除するんですかね?
書込番号:10883845
追加の不具合で、Station TV Making Extnsion が起動して編集できるのですが、
結果が反映されません。
サポートもお手上げ、しばらく押し入れで冬眠していただくことにいたしました。
書込番号:10895422
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
