PIX-DT096-PE0 のクチコミ掲示板
2009年10月中旬 発売
PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0の価格比較
  • PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0のレビュー
  • PIX-DT096-PE0のクチコミ
  • PIX-DT096-PE0の画像・動画
  • PIX-DT096-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT096-PE0のオークション
PIX-DT096-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月中旬
(1675件)
このページのスレッド一覧(全216スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT096-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT096-PE0を新規書き込みPIX-DT096-PE0をヘルプ付 新規書き込み
返信12
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
クチコミ投稿数:94件 PIX-DT096-PE0の満足度2
Windows7 Ultimate(Enterpriseqだけど) 64bit版
CPU は、Core2 Q6600 です。(マザボは GIGABYTE の GA-EP35-DS4)
ハードトラブルがあって、Station TV の動作がおかしくなったので、サポセンに電話したら、再インストールしてくださいとのこと。
で、再インストールしたら、正常に使えるようになったのですが、PCを電源停止状態から起動すると、Station TV の 3つのシステムサービスを起動する際に、ユーザーアカウント制御の表示画面が出て、「続行」を押さないと、サービスが起動されなくなってしまいました。というか、ここで停止したままになるので、station TV 自体が起動しても「サービスが起動していません」となって、起動も予約録画も出来ません。
電源停止から電源入れる時は、私が手動でやるので、「続行」ボタンを押せばいいだけなので、実害はないのですが(スリープや休止状態からは、すでにサービスが起動しているから、Station TV も正常に稼働し、予約録画も問題なし)、なんか変なことになっちゃったかな、という状態です。
もう一回再インストールですかね?
(アンインストール後に、Program Files(x86)の PIXELA も、ProgramData の PIXELA も消去してから再起動・再インストールしたのですが)
書込番号:12753116
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/03/07 10:53(1年以上前)
パソコンのユーザーアカウント制御そのものを、「通知しない」に設定すれば出てこないんじゃないかと思いますが。
書込番号:12753226
2011/03/07 11:17(1年以上前)
それは、ウィルス対策をするな、ということになってしまいますので、あまりにも無茶です。
Vistaでは、その対応は流行りましたが、Windows7 では、極力出ないようにするのが開発ルールになっていますので、その対応はしないように、というのが、基本です。
書込番号:12753295
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2011/03/07 12:03(1年以上前)
まだXPを使ってる人は全否定ですか。
いったんソフトを削除して管理者権限のあるアカウントで、インストーラを管理者として実行のオプションを付けて
実行すればいいんじゃないでしょうか。
もしくはマイコンピュータを右クリックして管理を選んでサービスから該当サービスを選択してログオンのところをいじるとか。
書込番号:12753425
juny_jyさん
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:54件
2011/03/07 12:17(1年以上前)
1.プログラム
プログラムについては、管理者権限で実行するようプロパティを
変更すれば UAC 画面を回避できます。
設定手順
(1) 該当プログラム (*.exe) を右クリックし、[プロパティ] を
  選択します。
  [*.exeのプロパティ] 画面が表示されます。
(2) [互換性] タブをクリックします。
(3) [特権レベル] の [管理者としてこのプログラムを実行する]
  チェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。
これで、該当プログラムは管理者で起動されますので、起動時に
UAC 画面は表示されなくなります。
2.サービス
サービスについては、自動起動するよう設定されていれば、
いいはずですが、自動起動できない理由 (トラブル原因 ?) が
あるのでしょうか。
設定方法
(1) [管理ツール] の [サービス] を開きます。
(2) 該当サービスを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
  [<該当サービス名>のプロパティ] 画面が表示されます。
(3) [スタートアップの種類] で [自動] を選択します。
(4) [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
書込番号:12753483
2011/03/07 12:20(1年以上前)
XPはこういう問題が生じなくていいと思います。Vistaから先、MSは、どうも変な物付けて、ユーザのためになる、と宣伝するけれど、こういったトラブルを起こすので止めて欲しいのですけれどね。
さて、インストールは、インストーラの説明通りやりましたし、インストール起動時にUACが管理者権限を求めてきましたので、管理者権限でインストールされています。
サービスのログオンアカウントですが、ローカールシステムアカウントですから、Administrator よりも強力です。Administrator にしたら、却って権限が落ちてしまう。
どうも、ここは、正常に設定されているようです。
気になるのは、サービスのスタートアップが「手動」になっているところですが、PCの電源を入れると、サービスは勝手に起動するので、どうも、Station TV の自動起動がサービスを起動させているのか、別なサービスを起動させるプロセスがあるのか、そこが不明です。
書込番号:12753489
2011/03/07 12:25(1年以上前)
juny_jyさん、ありがとうございます。
自動起動しないわけではありません。自動起動しています。
サービスのスタートアップが「手動」になっているにも関わらず、自動的にサービスは起動してくるのですよ。起動するので、UACが要求してくるわけです。
なので、
・なぜ「手動」なのにサービスが起動するのか
という問題はありますし、それが「PIXELAの意図」ならば、何かのタイミング制御をしている可能性がありますので、「自動」は危険かなと思います。
とりあえず、トライします。
書込番号:12753515
2011/03/07 12:50(1年以上前)
現に想定外のことが起きているわけですから想定だけで可能性を否定しないことです。
また、XPでもいいという考えがあるのでしたらUACを停止することです。
XPはUACやDefenderなどを無効化した状態とほぼ同じだと考えて下さい。
UACを無効化することがとんでもないという考えを改める気がないならXPを全否定して構いません。
また、サービスを自動に変更もしてみて下さい。
書込番号:12753628
2011/03/07 13:02(1年以上前)
甜さま、ありがとうございます。
あなたのシルバーメダルを尊重して意見を変えます。
>XPを全否定して構いません。
ということですので、XPは、使うべきではないと思います。だからこそ、MSはセキュリティの強いOSを作っているのだと思います。
の根拠はなんでしょう。なぜ手動にされているか、ですが、御仁は096をお持ちでしょうか。その場合、サービスがどうなっているか教えていただけませんでしょうか。私のが設定の何らかのミスで「自動」であるべきが「手動」になっているのならば、もちろん修正いたします。そうでないならば、別の理由を考えなければなりません。
状態を教えていただけませんか?
書込番号:12753672
2011/03/07 13:24(1年以上前)
持っていなければ何も発言権が無いならこのまま退散します。
ただ、スタートアップが手動でも自動起動するものがあることは知ってますし、
手動になっている項目が他のサービスかスタートアップアプリから呼び出されて
起動していることも知っています。
そして今回可能性の高いこととしてそれらの権限が低く設定されているとも判断しています。
サービスを多重起動するような行儀の悪いソフトでなければ自動にしたら解決する可能性はあります。
書込番号:12753730
2011/03/07 13:40(1年以上前)
所有していない方からの提言だったため、「自動」は実施しないことにしました。
自動にした結果、タイミングを無視してサービスが起動し、ハード的に初期化されていないチップに異常な信号が投入され、096が破損する可能性が否定できません。
096をお持ちのかたの回答を期待します。
書込番号:12753785
2011/03/07 15:27(1年以上前)
持っていても、
同じ問題が出てない人は、解決策がわからない確率が高い。
同じ問題が出て困っている人は、解決策がわからない。
同じ問題が出てなおかつ解決した人は少ないし、その人がこのサイトを見ているかどうかはさらに期待できない。
なので、所有者の解答を待ちつつも当面はご提案いただいたことについては試しても損は無いと思いますよ。設定変更ぐらいで破損するようなチャチな製品なら、とっくに壊れてますから大丈夫です。
ということで持ってないですが、もしStation TVをインストールする時にWindows Media Centerと依存関係が設定されてしまい、おまけにMedia Centerが自動起動する設定になっている場合には、Station TVが「自動」、「手動」の設定にかかわらずそれを起動可能なので結局UAC画面が出てしまう、というようなことは考えられないですか。
もしMedia Centerが自動起動になっていたら、試しに手動に切り替えてみてはどうですか。
書込番号:12754158
2011/03/07 15:36(1年以上前)
えーと、じゃ質問自体変えます。クローズします。
書込番号:12754190
スタンバイからの復帰が出来ません。
2011/02/25 09:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:182件
以前、このページにも書かれていたように、
リモコンでスタンバイ・ボタンを押すと、
ディスプレー画面が真っ黒になります。
その後、マウスダブルクリックしても、キーボードの任意のキーを押しても
電源スイッチを押しても、復帰してくれません。
HDDは動いているのですが、まったく復帰してくれません。
Ctrl+ALT+Delet でもダメです。
しょうがないので、電源ボタン長押しの強制終了しなくてはなりません。
ピクセラに電話しても、要領を得ません。
ご存知の方、宜しくお願いします。
OS Win7 Home (64Bit)
CPU cerei7 950 3.06GHz)
VGA GTX580
メモリ DDR-3 12G
以上宜しくお願いします。
書込番号:12704302
研究中さん
クチコミ投稿数:2137件Goodアンサー獲得:71件
2011/02/25 19:09(1年以上前)
リモコンボタン使ったスタンバイ 入り/復帰の機能はほとんど使いません。
通常はキーボード、マウスなどからです
試してみた結果は↓のとおりで、私の環境だと特に問題ないみたいです。
テレビ映像受信中 リモコンスタンバイボタン押すとS3(STR)に入り、
再度 押すと正常復帰します。(ただし テレビ受信ウインドは閉じた状態になってます。)
CPU Ci7-860
OC 133->177.5 Hhz x9..x22
MB ASUS MAXIMUS III FORMULA
MEM CenturyMicro 2G*2 DDR3-1333
VGA ASUS EAH5850
OS windows 7 professional 64bit
書込番号:12706036
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 PIX-DT096-PE0の満足度3
2011/02/25 23:26(1年以上前)
復帰する場合もあるみたいですが、概ね、画面は真っ黒のままですね。リモコンは使わない事です。
マウスかキーボードから復帰しないかな? デバイスでの電源管理にチェックが無ければ入れてみてください。 リモコンも一応確認してみてください。
多分? 予約録画時のモニター休止状態に永久に入り込んだままなのではないかと思います。
書込番号:12707375
クチコミ投稿数:182件
2011/02/26 08:18(1年以上前)
研究中さん カメカメポッポさん
通常のスタンバイ状態からは、簡単に復帰できるのですが、
このリモコン使った時だけ症状が出ます。
やっぱり リモコンを使わないのが一番でしょうね。
書込番号:12708405
返信15
BSのアンテナレベルが・・・
2010/04/14 21:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:148件
地上デジタル放送は難なくチャンネルが表示されますが、BSはなぜか、BS101しかチャンネルが表示されません。
地上デジタル放送なら○○テレビ、○○放送、などと6局表示されます。
BS/CSはなぜか、BS101・CS001・CS100しか表示されません。
NHKBSやNHKhiなどと表示されないのです。
地上デジタル放送の受信レベルは80〜86で安定していて安心なのですが、BSはアンテナを設置してから約10年近く経っています。
どれくらい受信レベルがあるのか調べたかったのですがBS101しか選択肢がないので他のチャンネルの調べようがありません。
ちなみにBS101は53でした。
地上デジタル放送の受信限度が41〜42程度だったのでおそらく大丈夫だと思うのですが、みなさんの使用環境ではBSの受信レベルはちゃんと表示されるでしょうか?
書込番号:11232865
クチコミ投稿数:529件Goodアンサー獲得:38件
2010/04/14 21:07(1年以上前)
>>>約10年近く経っています。
bsアンテナが、悪いに 1票!!
書込番号:11232910
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2010/04/14 21:25(1年以上前)
BS、CSの110度になっていないのだと思います。
10年前では。
書込番号:11232989
クチコミ投稿数:148件
2010/04/14 22:23(1年以上前)
別のチューナーでは60近く出て大丈夫です。
この製品はどれくらいレベルがあるのかを確認したいのです。
ちなみにBSデジタル放送のチャンネルは全て見る事が出来ます。
書込番号:11233371
ハル鳥さん
2010/04/14 22:33(1年以上前)
110度に対応してましたか。
コンバーターに電源を送ってないのでは?
別途ブースターでもつけてれば別ですが。
書込番号:11233429
クチコミ投稿数:148件
2010/04/14 23:14(1年以上前)
UHFアンテナは8mのポールの上に設置し、20素子アンテナ(上と下にそれぞれ素子がある分です。高性能型って言いますかね?)+ブースターです。
BSアンテナは別の場所に設置し、ブースターを取り付けています。
CS110度は契約をしていないので視聴できません。
どちらのデジタル波共に天候が荒れていても受信が可能です。
チューナーでもこの製品でも全く異常なしに視聴が可能ですが、なぜかこの製品で地上デジタルは受信レベルがそれぞれ調べられるのに対し、BSの受信レベルが確認できないからということです。ですので視聴が出来ないなどの問題は全くありません。
書込番号:11233688
ハル鳥さん
2010/04/15 00:19(1年以上前)
まさかとは思うけど放送波切り替えボタン押してないだけなんてのは?
書込番号:11234033
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:11件
2010/04/15 00:59(1年以上前)
スレ主とハル鳥のトンチンカンなやり取りは笑えるw
仕様だよ。
BSは衛星のトランスポンダーの出力を規定レベルに調整しているので
各チャンネルの誤差が少なく全局チェックする必要はないので・・・
アンテナレベルはそんなものかな家でも、でもブースターは無しで。
書込番号:11234179
2010/04/15 12:08(1年以上前)
古いBSアンテナでも使える所は使えるそうですが、・・・BSデジタル用+それ用のブースター(古いブースターだと対応しないらしい?)が必要なのかな???
書込番号:11235439
クチコミ投稿数:208件Goodアンサー獲得:13件
2010/04/17 07:37(1年以上前)
ブースターが怪しいかもしれません。
以前、レコーダーを使用するにあたり受信レベルが悪かったので
ブースター(無論デジタル対応)をつけた際、一部の放送が受信できなくなり
はずしたら見れるようになりました。
メーカーに問い合わせましたが、利得を強化しているだけなのでSNが悪いと
逆効果となることがあるとの回答がありデジタル放送でブースターを使用する
ことはやめています。
書込番号:11242728
2010/04/17 07:59(1年以上前)
言い忘れましたが見れなくなったのはBSとCSの一部で地デジは問題
ありませんでした。また、はずしてもBSとCSの画質に影響はありません。
※デジタルなので基本、見れるか見れないかしかありませんので
但し、天候不順な時には弱いです。が、アナログの時も苦しいような天気の
場合での話なので受信できない局が発生するよりはマシと割り切っています。
書込番号:11242786
クチコミ投稿数:148件
2010/04/17 12:05(1年以上前)
パラドックス2さん。
こちらが聞きたいのは受信レベルの向上、改善ではありません。
BSデジタル放送は全て受信できています。
ただ、このチューナーではどれくらい受信レベルが出ているかを調べたいだけなのですがどういかがでしょうか?
地上デジタル放送は放送局別に確認できます。
○○放送、テレビ○○などで80や86と出ています。
BSは101(おそらくNHK−BS1)しかチャンネル選択がありません。
書込番号:11243681
2010/04/17 13:54(1年以上前)
失礼いたしました。
で、当方板は違いますが(DT090です)で確認したところ
BS101、CS001、CS100しか選べません。
よって仕様ということになると思います。
※家電レコーダーでは各局のレベルが確認できます(レベルは一律でなく
 101が通常は感度が高いです)ので
 おっしゃりたいことはわかりますがいかんともしがたいかと思います。
以上です。
書込番号:11244106
クチコミ投稿数:1137件Goodアンサー獲得:146件
2011/02/18 11:28(1年以上前)
ハル鳥さん
ケチントさん
 いやいやまったくです
間違いを気づかず失礼の一言もない人はどうかと思うね
書込番号:12672197
研究中さん
2011/02/19 17:18(1年以上前)
アッテネーター OFF にしてますか?
うちの場合、ONだと受信できません。
書込番号:12678005
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2011/02/19 18:22(1年以上前)
スレ主さん 私はDT012使っています 機種は違うのですが参考にしてください
地デジは各チャンネル受信レベルの確認は出来ます
BS/CSは BS101、CS001、CS100の3ポジションしか
レベルがみられません レベルの基準は不明です
測ってみたら 地デジは 各チャンネル68〜71位
BS/CSは
BS101 71
CS001 71
CS100 71
でした 普通に映っていますし録画も正常に出来ます
書込番号:12678290
初心者 LT-H91LANで再生したいのですが・・・
2011/01/08 20:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
はじめて書き込みをさせて頂きます。
ピクセラPIX-DT096-PE0でTV番組を録画しLinkTheater LT-H91LANで再生させようとしているのですが
「再生できません」表示や録画した番組が一覧に表示されないなどで再生できません。
つきましては、設定方法や機器的に相性が悪いのか?などご指摘、アドバイスいただきたく存じます。
状況を申し上げると
・LT-H91LANよりDNLA→サーバ名→StationTVと進むが録画した番組が表示されない。
・SD変換した番組は一覧に表示されるが「!」が付いており再生できない。
・他の動画データ(AVI、ISO)は閲覧可能なので「Dixim Media Server 3 for StationTV」の設定は問題なさそう。
・Dixim Media Server 3 for StationTVより「その他の設定→デジタル録画番組の配信」を見ると「デジタル録画番組の配信(DTCP-IP)を行うことができます」と表示されている。
・このDNLAサーバ、クライアントの組合せで録画番組を再生の実績あり。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=10506909/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=DLNA
・録画した番組をPC(DLNAサーバ)で閲覧可能。
・「PIX-DT096-PE0」と「LinkTheater LT-H91LAN」は共に「DTCP-IP対応」と謳っている。
ピクセラ
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/index.html
Buffalo
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/recorder.html
【使用環境】
○パソコン
機種:eMachines J4514
CPU: AMD Athlon X2 4850e
OS:Windows XP PS3
メモリ: 2048MB
ビデオ: ATI Radeon HD3200
○DiXiM Media Server 3 for StationTV
バージョン3.20
○StationTV
バージョン8.9.3409
○DLNSクライアント
LinkTheater LT-H91LAN(Ver.1.10)
書込番号:12480129
2011/01/09 00:43(1年以上前)
解決にならないですが、
IOでもピクセラのチューナーでもですが、共有出来るPCと出来ないPCが出ました。
出来る場合には、説明書だかの手順を踏んで、あっさりと認識/共有/再生が出来ちゃいます。
出来ない場合には・・・何をしても駄目でしたね。 検索して色々と設定を見直したり、LAN環境下に接続されている非対応と思われる機材の取り外し含めて行いましたが・・・駄目でした。
駄目な場合も有るのだろうか?思い、DTCP-IP対応のLANディスク購入は止めました。
書込番号:12481517
クチコミ投稿数:7件
2011/01/09 07:28(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
あまり信じたくはないですが
やはり、機器的な相性でしょうか。
他にデスクトップPCを持っておらず、切り分けが出来ません・・・
PIX-DT096-PE0をメーカーから交換してもらうのも
解決する一つの手段でしょうか?
引き続きアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:12482180
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4100件Goodアンサー獲得:634件
2011/01/09 13:56(1年以上前)
DiXiMのソフトは初回使用時にDTCP-IPのネット認証を行うらしいのですが、たまに失敗する事があるので、
それが原因の可能性もあるかもしれません。
http://www.digion.com/pro/act/index.htm
一度、Dixim Media Server 3だけアンインストールして、再インストールを試めしてみては如何でしょう。
書込番号:12483395
クチコミ投稿数:7件
2011/01/09 17:13(1年以上前)
>ヤス緒さん Dixim Media Server 3を再インストールしたら
再生出来るようになりました!
新たに録画した番組も問題なく再生出来ました!!
再インストールも手段としてあまり考えたくなかったのですが
やってみるべきですね。
書込番号:12484110
クチコミ投稿数:7件
2011/02/09 23:05(1年以上前)
続きで報告です。
先日のアドバイスを頂いて、一応LinkTheaterで見れているのですが
新たな録画はDNLAの一覧に表示されず、観ることができません。
なので新たな録画を観る度にDiXiM Media Server 3 for StationTVを
再インストールを行い録画を見ています。
さすがに面倒です。
また何か良きアドバイスがあればお願いします。
書込番号:12631782
ヤス緒さん
2011/02/10 00:48(1年以上前)
PCの再起動やLinkTheaterの再起動だけで追加表示されませんかね?
ネット認証はDTCP-IPの使用許可的な物なので、一度行うだけで良いはずです。
DNLAの一覧に表示されない事とは別の問題と思われるので、毎回再インストールする必要は無いかと思います。
原因は分かりませんが、サーバーへの番組登録が遅いとか、クライアントのキャッシュ的なトラブル等々のバグが考えられます。
書込番号:12632395
クチコミ投稿数:7件
2011/02/12 18:45(1年以上前)
>ヤス緒さん
書き込みありがとうございます。
遅くなりましたが、ヤス緒さんがおっしゃる通りPC、LinkTheaterの再起動は
以前から何度も行っていますが、症状変わりません。
ちなみに「アプリケーションの追加と削除」→「DiXiM Media Server 3 for StationTV
」→「変更」→「修正」と言うのも試しましたがだめでした。
今のところ、再インストールでしか効果がありません・・・
書込番号:12645384
ヤス緒さん
2011/02/13 01:00(1年以上前)
>ハピロケさん
治りませんか、、、あまり聞いた事のない症例ですね。
一度、ピクセラのサポートセンターに相談されてみては如何でしょうか。
何か情報を持っているかもしれませんし。
それで駄目でしたら、OSのクリーンインストールからですかね。
書込番号:12647451
クチコミ投稿数:7件
2011/02/13 08:50(1年以上前)
>ヤス緒さん
そうですか・・・
あまり事例が無いことなんですね・・・
サポセンに聞く時間はなかなか無いので
まずはOSクリーンインストールをやってみます。
それでもダメなら時間みてサポセンに訪ねてみます。
いろいろと親切に回答してくださって
本当にありがとうございました。
書込番号:12648185
42Z1から録画が認識できません
2010/11/22 23:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:209件
ルーターを介して本機とZ1を接続しています。
レグザリンクで音楽と写真は認識再生できるのですが本機で録画したものが認識できません。
著作権の関係でできないのでしょうか?
ちなみに本機以外で取得したPC中の映像はPCからの指図でZ1で再生できます。
ちなみにPC環境はW7PR32、セキュリティソフトはNTT光のものを使用しています。
書込番号:12258489
クチコミ投稿数:196件Goodアンサー獲得:10件
2010/11/23 11:15(1年以上前)
DiXiM Media Server 3 for StationTVインストールしてありますか?
Windows Media Serverでは地デジ録画したものは配信できませんよ
書込番号:12260880
クチコミ投稿数:209件
2011/02/11 12:42(1年以上前)
ご指摘のセッティングを見直ししたところ、Z1からパソコン保存の番組が再生可能となりました。
録画番組ばかり増えて、見る時間がありませんが(笑)
書込番号:12638344
スレ主 研究中さん
クチコミ投稿数:2137件
1つだけの場合はうまく焼けますが。。
PCのドライブ、テレビのBRレコーダーどちらで再生しても同様の現象なので
PC側(ハード、再生ソフト)の問題ではないような気がしますが
いかがでしょう?
StationTV UPDATE済み
BRドライブ:Pionner BDR-S05J ,
再生ソフト:このドライブバンドルのPowerDVD8
ソフトが起動すると「このコンテンツの再生を継続するには、Cyberlink powerDVDをアップデートする必要がる」と出て[はい]を押すと「アップデート完了」の表示が即座にてるが、変化なし。
書込番号:12607441
孤峰さん
2011/02/05 07:51(1年以上前)
過去ログですと正常に書き込みできるようですが?
ディスクの名称 BD−RかBD−REのどちら? OSなど....
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=11624173/
POWERDVDはOEMのUPDATEがでてるようです AACのUPDATEです
OEMでも製品版と勘違い?してUPDATEの表示が出ることも有りますよ
http://support.jp.cyberlink.com/oem/update.asp?d=pioneer/BDR-S05J/pdvd.8
BDディスクを換えてみるとか、ドライブのファームウエアー更新
http://pioneer.jp/device/dvr_a09.html
最後はこの辺り?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=10756695/
それからファームウエアーの更新は注意して行ってください
書込番号:12607783
2011/02/05 11:14(1年以上前)
何枚かに1枚は正常に再生できるとか?
追記書き込みだ2話目以降の再生は可能なのでしょうか?
BD-RならBD-RWでは?
2時間もの番組での書き込み/再生は正常にできるのか?
違うメーカーでのBD-RとかBD-RWは試されましたか?
書込番号:12608392
スレ主 研究中さん
クチコミ投稿数:2137件
2011/02/05 17:02(1年以上前)
孤峰さん ,カメカメポッポさん早速レス感謝です。
結論から言いますと、解決しました。
提示いただいた過去ログみました。
複数タイトルの書き込みができているというログがあるということは、StationTV側の問題ではなさそうで、ならば自己解決はできる可能性ありということで、
感覚的に 1番怪しいところから。。。
先ず、Pionner BDR-S05J の最新FWをDLし、確認したらだいぶ古いFWでした。
Ver.1.08 2010-3-26 → 1.11 2010-12-1
30分ものを5タイトル 計150分書き込んで見ました。
PC、テレビのBRレコーダ(Sharp製)とも正常に再生できました。
ということで、これが原因だったようです、
ちなみに、
OS:win7 pro(64bit)
メディア:BD-R 25GB MITSUBISHI KAGAKU 1-4X
ドライブバンドルのPowerDVD8 はサポートサイトからDLできるものよりも新しいものでした。
未使用のTDKのメディアが手元にあるので、近日中にトライしてみます。
書込番号:12609761
PIX-DT096-PE0
ピクセラ
PIX-DT096-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月中旬
PIX-DT096-PE0をお気に入り製品に追加する <248
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
